9W 的输入功率输出 800 流明亮度。新颖的浮动开关架构比单级 SMPS 型设计产生更低的 LED 电流纹波,同时提供与广泛普通家用壁式调光器之间的卓越兼容性。主要特色6-7W LED 输出功率
2018-08-20 07:15:22
`这文档介绍一款经过构建及测试的13 W额定功率恒流功率因数校正离线LED驱动器GreenPoint®方案,旨在用于要求高能效的固态照明应用,如商业及住宅LED嵌灯及聚光灯。这参考设计采用安森美
2015-01-28 23:55:19
90w街道照明led驱动器,我看了一些书,有好多地方不懂求电路图
2013-05-05 10:26:39
规则和LED驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点:1、高可靠性。2、高效率。3、高功率因素。4、驱动方式。5、浪涌保护。6、保护功能。7、防护方面。8、驱动电源的寿命要与
2014-04-23 18:01:13
LED驱动器NCL30001资料下载内容包括:NCL30001引脚功能NCL30001内部方框图NCL30001极限参数NCL30001典型应用电路
2021-04-01 06:38:16
LED驱动器原理与作用LED驱动器是指驱动LED发光或LED模块组件正常工作的电源调整电子器件。由于LED PN结的导通特性决定,它能适应的电源的电压和电流变动范围十分狭窄,稍许偏离就可能无法点亮
2017-09-22 10:33:07
LED驱动器标准是什么?LED驱动设计有什么技巧?
2021-05-11 06:37:45
NCL30000LED3GEVB,评估板,采用NCL30000单级功率因数校正隔离反激式LED驱动器,适用于照明应用,如筒灯,PAR灯和住宅/商用室内和室外LED灯具。 NCL30000基于固定的导
2019-09-10 07:14:48
NCL30002DIM1GEVB,评估板采用NCL30002开关模式电源控制器,适用于中低功率单级功率因数(PF)校正LED驱动器。该器件作为临界导通模式(CrM)降压控制器工作,以在特定线电压
2019-09-05 07:32:14
NCL30002DIM2GEVB,使用NCL30002的评估板是一种开关模式电源控制器,用于中低功率单级功率因数(PF)校正LED驱动器。该器件作为临界导通模式(CrM)降压控制器工作,以在特定
2019-09-06 08:40:21
NCL30002LED1GEVB,评估板使用NCL30002,100至132 Vac,750 mA高功率因数,18 W降压驱动器。 NCL30002是一款开关模式电源控制器,适用于中低功率单级
2019-09-11 07:14:40
NCL30060 1, Isolated Output LED Driver Evaluation Board
2023-03-30 11:57:42
NCL30000功率因数校正可调光LED驱动器的典型应用。 NCL30000是一款开关模式电源控制器,适用于中低功率单级功率因数(PF)校正LED驱动器
2019-05-16 09:08:41
2019-05-16 09:09:09
NCL30000是功率因数校正LED驱动器控制器。本评估板手册介绍了用于115 V输入的NCL30000LED1GEVB LED驱动器的设置和操作
2019-09-10 08:38:14
NCL30000是功率因数校正LED驱动器控制器。本评估板手册介绍了用于230 V输入的NCL30000LED2GEVB LED驱动器的设置和操作
2019-09-10 08:43:58
2019-10-14 07:36:47
NCL30051LEDGEVB,恒压恒流隔离LED驱动器。这是一款完全隔离的高达60 W,90-265 Vac离线,功率因数校正的恒流LED驱动器,采用安森美半导体的新型NCL30051双级控制器
2019-10-12 10:30:26
用于反激式转换器中LED照明的NCL30086模拟/数字可调光功率因数校正准谐振初级侧电流模式控制器的典型应用。 NCL30086是一款功率因数校正反激式控制器,适用于隔离式和非隔离式“智能可调光”恒流LED驱动器
2019-09-06 08:36:33
NCL30100ADLMGEVB,评估板,采用NCL30100紧凑型开关降压LED驱动器控制器,适用于空间受限的恒流高亮度LED驱动器应用,其中高效率和小尺寸非常重要。该控制器基于峰值电流,准固定关断时间控制架构,针对连续导通模式降压(降压)操作进行了优化
2019-09-23 06:28:37
个能够同时采用这两种调光方式的 LED 驱动器实例,同时还能以高转换效率提供 PFC。 这是一个针对离线 LED 照明解决方案优化的 PFC 升压控制器和准谐振控制器的组合。 图 1 所示为
2018-07-25 12:06:43
AL8812EV1,MR16 LED驱动器模块评估板展示了如何在一个封装中将集成MOSFET的新AL8812用作廉价PFC前端的升压LED驱动器,将新型AL8807A用作降压LED驱动器,以实现经济高效的MR16 LED驱动器电路可以实现哪种高PFC(0.9)
2019-10-18 08:44:34
激电路) 6W 6W 9W低PF(反激电路) 9W 9W 12W非隔离电路:高PF(BOOST-BUCK) 9W 9W 12W低PF(BUCK) 注1 ---- ---- 32W方案资料以及样品申请加
2014-06-14 16:30:22
HV9931 LED驱动器主要针对中低功率LED照明应用,其中LED串的电流隔离不是必需的
2019-09-03 08:27:03
IS31FL3733/6/7产品系列主要特性如下:(1) 高度集成自动扫描和恒流源控制,可驱动16x12 ,最多 192颗LED(FL3733)(2) 每颗灯可选3种模式的自动呼吸控制(3) 集成
2018-09-05 10:30:10
LED的最大电流由R3或R4设置,受控于J1的连接方式,亮度由PWM信号控制,在IC内部实现该功能。驱动器IC产生200Hz的LED电流调节信号,占空比取决于DIM端的电压,例如:DIM端电压为0.78V时,尾灯亮度设置在满亮度的20%。图1. MAX16804高亮度LED驱动器评估板电路原理图
2011-01-02 13:49:09
NCS29001DGEVB,低成本单通道LED驱动器评估板。 NCS29001DGEVB评估板旨在快速评估NCS29001,这是一种用于LCD显示器背光应用的集成LED驱动器。可配置的物料清单使
2020-06-08 15:59:32
PDF下载:基于NCL30000的高效LED驱动方案及TRIAC调光设计本次演讲介绍安森美半导体NCL30000单段式高功率因数LED照明驱动设计方案,22W负载通用主电源输入
2010-09-26 21:20:55
保护VDD 过压保护过温保护逐周期电流限制 4 规格 RT7310 是一款高功率因子的定电流 LED 驱动器,其设计针对切相式调光器的兼容问题进行了优化。它可在宽输入电压范围内支持高功率
2019-09-05 15:09:58
、LM3447 及 LM3445 等。TPS92411 的主要特性与优势:一、支持 350mA 电流容量的 100V、2Ω浮动 MOSFET 开关;二、LED 驱动器效能可媲美传统返驰、降压及升压转换器:1
2013-11-27 10:02:39
TND398-D,描述了针对13 W标称恒定功率因数校正离线LED驱动器的内置和测试的绿点解决方案。这适用于固态照明(SSL)应用,如商业和住宅LED筒灯和需要高效率,功率因数校正和TRIAC调光
2019-09-11 07:25:44
ZXLD1374QEV1,ZXLD1374Q降压LED驱动器评估板
2019-09-20 08:38:14
驱动器,具有自主知识产权的控制电路,适合LED的工作特性,体积小,多功能保护,功率因素高,转换效率高,抗干扰能力强,工作稳定性、可靠性高。4:我们可以根据客户要求,设计开发各种大功率LED驱动电源,为客户提供最佳的驱动解决方案。目前我们能提供1W,3W,5W,7W的模块;
2009-06-23 12:00:21
描述 此参考设计展示了一种高效、降压、高功率 LED 驱动器,它具有用于火警警报的频闪和同步功能。3A LED 由通用的准稳压 12V 输入总线驱动,效率超过 85%。此电路支持用于频闪功能的时钟
2022-09-23 06:31:45
结合优化的NCP1014LEDGTGEVB评估板,采用安森美半导体的离线型8 W LED驱动器参考设计。 安森美半导体的NCP1014LEDGTGEVB评估板可驱动1至8颗大功率高亮度LED。该
2010-09-20 11:44:22
AC-DC LED通用照明应用,着重分析了隔离型LED驱动器的应用设计方案,相应的介绍了单段式隔离型高功率因数LED驱动器方案NCL30000, 并分析了NCL30000如何配合相关要求,如支持
2018-11-21 11:17:05
16.4W。由于没有直接适用的LED驱动器能效标准,可考虑将“能源之星”2.0版外部电源(EPS)标准作为代用标准。根据EPS 2.0标准,额定功率在1到49W之间的标准电源的最低能效要求为0.0626
2019-05-13 14:11:51
基于NCL30000的高效LED驱动方案及TRIAC调光设计 介绍安森美半导体NCL30000单段式高功率因数LED照明驱动设计方案,22W负载通用主电源输入
2010-09-27 09:33:27
AL8811EV1,MR16 LED驱动器标准评估板展示了如何将新型AL8811用作便宜的PFC前端的升压LED驱动器,以及新的AL8807A作为降压LED驱动器,用于具有成本效益的MR16 LED驱动器电路,其中高PFC(0.9)可以实现
2019-10-17 08:46:47
和发展趋势然后讲述了LED的电学特性并分析了LED驱动器的拓扑结构与控制方式,在此基础上设计了一款具有成本优势结构简单的大功率LED驱动芯片,本驱动芯片的设计主要包括电压基准模块、振荡器模块、峰值电流
2014-12-25 13:52:07
掌握大功率LED 恒流驱动器的设计技术,对于开拓大功率LED 的新应用至关重要。LED 按照功率和发光亮度可以划分为大功率LED、高亮度LED 及普通LED。一般来说,大功率LED 的功率至少在1W
2010-05-04 07:47:07
阻抗;提高LED芯片的散热顺畅性以降低热阻抗。 表1:大功率LED在寿命上具有很大优势新应用对驱动器的要求 大功率LED被称为“绿色光源”,它将向大LED电流(300mA 至
2009-10-23 11:07:19
0.9。SM7330B 主要适用于高亮的BUCK LED 驱动器,可实现恒定的输出电流。外围器件少,方案成本低,具有输出开、短路保护特性。可通过EFT、雷击浪涌等可靠性测试。特点:85Vac
2014-05-15 14:50:02
LTC3783是什么?有什么功能?为什么需要LTC3783来驱动高功率LED串?如何利用LTC3783来驱动高功率LED串?
2021-04-13 06:11:33
问题:如何通过驱动高功率LED降低EMI?
2019-03-05 14:33:29
的NCP1014LEDGTGEVB评估板,采用安森美半导体的离线型8 W LED驱动器参考设计。安森美半导体的NCP1014LEDGTGEVB评估板可驱动1至8颗大功率高亮度LED。该设计基于集成了带内部限流
2019-05-15 10:57:09
模拟调光;还有一款转换器NCL30160集成了MOSFET,同样可最大限度地减少空间和成本。本文将重点介绍这两款产品的关键特性及应用设计要点。 图1:安森美半导体DC-DC LED驱动器选型决策
2018-09-29 16:45:10
2009A是一种通用的小尺寸封装的功率LED驱动器,它能驱动一个1W大功率LED,也能驱动多个串接的φ5小功率LED,工作稳定并效率高。它内部是~个升压式电路,输入3V电压(两节碱性电池),最大输出可达...
2021-04-21 06:13:23
也是延长其寿命的主要因素。这意味着需要认真考虑其散热器设计,以及在遇到异常情况(例如冷却损耗,否则可能导致早期故障和昂贵的更换成本)下驱动器将电流保持在最佳水平的能力。为了增大LED应用的优势,驱动器
2019-08-09 08:29:05
亲爱的大家, 我想设计一个52W LED驱动器(140-270 VAC),输出36V,1.5A,效率> 90%。请建议并帮助我。 提前致谢 Karthick #LED以上来自于谷歌翻译以下
2019-06-25 09:03:29
系列激光器而设计。使用评估板的主要目的是方便地对激光驱动器进行评估。 产品简介: ATLS202DEV1.0评估板专为评估ATLS500MA202D, ATLS1A202D, ATLS2A202D
2020-03-18 10:30:12
(DACD)电源方案的出现。这种新的方法可以完全无需传统的开关电源,在成本、体积、使用寿命和可靠性方面提供诸多优势。如安森美半导体用于功率因数校正和精准的恒流调节的交流直接驱动LED驱动器NCL
2018-10-30 08:57:59
的 LED 闪烁。TPS92602-Q1(适用于汽车前灯)的主要特性与优势:业界首款双通道开关 LED 驱动器:每个通道都可支持大量拓扑,包括降压、升压、升降压、SEPIC 与反激等,可节省板级空间与成本
2018-09-17 15:58:45
`描述此 TI 设计展示了一个具有火警选通和同步功能的高效高功率降压 LED 驱动器。通过通用的准稳压 12V 输入总线驱动 3A LED,效率超过 85%。此电路支持选通功能的时钟输入,从而实现
2015-04-30 13:47:42
流值是 750mA。输入范围:2.5~6V带载输出:2 串(≤9W)LED, 3 串(≤9W)LED设置VOUT=12V 时,推荐Vin 不低于 3.1V工作频率:1.0MHz基准电压:1.25V消耗
2018-07-30 10:30:51
驱动高亮度LED面临的挑战有哪些?用于MR16 LED的1W至5W LED驱动器参考设计
2021-04-12 06:27:55
STEVAL-ILL015V3,评估板提供了一个测试和评估LED2472G LED驱动器的平台。 LED2472G器件是一款24位恒流LED吸收驱动器,具有输出错误检测功能,适用于大面积显示器和全彩色板面板等应用,其中RGB LED分辨率的提高和系统成本的降低非常重要
2019-10-17 08:49:09
TRI-COLOR LEDNCP5007SNT1GON Semiconductor18+12500 LED照明驱动器 White LED Backlight BoostLM3402MR/NOPBTexas
2018-07-25 09:18:24
最新参考设计:使用LYTSwitch-4设计20W高效率(86%)可控硅调光带功率因数校正的隔离反激式LED驱动器介绍使用LYTSwitch-4高压系列器件LYT4324E设计的一款隔 离式、高功率因数、可调光LED驱动器(电源)。本文档包括电源规格、电路原理图、物料清单、变压器规格文件、印刷电路板布局、设计表格及性能数据。
2014-03-27 13:52:38
:基于NCL30001 LED驱动器和NCS1002控制器的90 W LED驱动器演示板电路。安森美半导体开发了一款功率达90 W、电流0.7 A至1.5 A、电压低于60 V的单段式高功率因数LED驱动器
2011-08-04 16:29:50
的应用:1)每个功能的总LED功率:这是确定LED驱动器拓扑的关键。2)电子设备的环境温度:例如,对于需要更亮LED的后照灯,线性驱动器由于其高功耗而不是最佳选择;相反,开关驱动器是更好的选择,因为它更有
2018-10-12 08:54:56
采用NCL30000的单段式CrM TRIAC调光LED驱动器设计 为了促进节能,世界各地的政府机构或规范组织制定了不同LED照明规范
2010-12-05 10:10:521268 本文将介绍一款用于 LED街灯 等应用的28 V、3.3 A的离线高功率因数LED驱动器设计。这设计基于安森美半导体的NCL30001 LED驱动器及NCS1002恒压恒流控制器,采用90至265 V交流电压供电,提供最
2011-09-02 10:41:301397 本文着重介绍任意LED串联的串联驱动器它能有效克服并联LED的扩展和提高了一市场上已出现的高功率LED串联驱动器的应用范围和性能
2011-09-02 15:43:32211 本文将介绍一项用于 LED 街灯等应用的28 V、3.3 A的离线高功率因数LED驱动器设计。这项设计基于NCL30001 LED驱动器及NCS1002恒压恒流控制器,采用90至265 V交流电压供电,提供最大90 W的输出
2011-10-08 17:08:091027 本文围绕低功率AC-DC LED通用照明应用,着重分析了隔离型LED驱动器的应用设计要求,介绍了安森美半导体相应的单段式隔离型高功率因数LED驱动器方案NCL30000,并分析了NCL30000如何配合相
2012-07-16 14:44:061739 本文介绍了一款针对高功率LED灯泡替换应用的LED驱动器参考设计。该驱动器可为100W A19白炽灯泡的LED替换灯提供所需的功率,它是一款非隔离式、高效率(约93%)、高功率因数(PF) LE
2012-07-31 10:12:201068 ,可选择降低轻负载输出波纹,只使用一个外接陶瓷存储电容,TRIAC调光兼容,主要用在LED灯和LED照明固定装置.本文介绍了CL88020主要特性,框图和典型应用电路,以及120VAC离线LED驱动器板ADM00766和LED负载板ADM00767主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
2018-02-11 03:16:002203 .本文介绍了NCL30051主要特性,方框图, 典型应用电路图, 输入80V 350mA输出的降压LED驱动器评估板NCL30105GEVB电路图,材料清单和PCB布局图. The NCL30105 is a peak
2019-02-17 16:49:01365 1.4MHz,其滞后控制在负载瞬变和PWM调光时具有良好的电源抑制和快速反应,不需要控制回路补偿,可调整LED电流,主要用在LED驱动器,恒流源,汽车照明,通用照明和工业照明.本文介绍了NCL
2019-02-19 17:00:02513 视频简介:以基于NCL30000高功率因数TRIAC可调光LED驱动器的5个230 V PAR30灯为示例,演示其调光效果,显示NCL30000是一款支持平常TRIAC调光的高能效LED驱动器。
2019-03-26 06:05:004336 LED驱动器/电源所需的所有功能,包括临界导通模式(CrM) PFC升压控制器和内置的600V驱动器的半桥谐振控制器,主要用于高效LED驱动器和电源,电控制齿轮以及照明镇流器.本文介绍了NCL
2019-03-02 16:51:02530 在40W-150W间的LED驱动器电源. NCL30001可配置成恒流驱动或固定输出驱动,可调整工作频率20 kHz 到250 kHz,主要用于LED街灯照明,大功率LED驱动器和建筑物LED照明.本文介绍
2019-03-24 22:30:02445 On Semi公司的NCL30051是峰值电流控制固定关断时间的降压控制器,适合用于LED驱动器应用,可调整关断时间,源250mA/沉500mA峰值驱动能力, 25°C时的电流检测精度±3.2
2019-06-05 15:36:431243 在这系列产品中,NCL30160和NCL30161是安森美半导体较新的两款DC-DC LED驱动器。NCL30161 LED驱动器适合于宽电压应用,它可通过平均电流控制使LED纹波电流控制在平均电流的10%,输出不需要滤波电容
2019-11-01 16:32:343405 ON Semi推出的功率因数校正(PFC)可调光发光二极管(LED)驱动器– NCL30000,用于住宅及商业照明应用。
2020-11-16 11:48:171449 DN490 - 离线式 LED 照明得以简化 :高功率因素、隔离型 LED 驱动器无需光隔合器并可兼容 TRIAC 调光器
2021-03-20 15:30:2410 振荡器的频率段LED状语从句:电流,主要用在LED装饰照明和低功率LED照明。本文介绍了FL7701主要特性,方框图,状语从句:有没有电解电容的应用电路图以及2.52W参考设计主要特性和指标,电路图和PCB布局图
2021-03-30 09:50:504710 View the reference design for NCL30000LED1GEVB/D. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-06-29 16:23:076 View the reference design for NCL30000LED3GEVB. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-07-11 15:45:001 View the reference design for NCL30088LED1GEVB. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-07-11 18:07:282 View the reference design for NCL30073LED2GEVB. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-07-12 15:26:582 View the reference design for NCL30073LED1GEVB. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-07-12 15:29:431 View the reference design for NCL30388LED1GEVB. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-07-12 15:36:241 View the reference design for NCL2801LED1GEVB. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-07-12 15:38:1313 View the reference design for NCL30060LED1GEVB. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-08-31 09:54:484 除了支持PWM调光至零电流的97%高效LED驱动器外,NCL31000还包括高效的、符合EMI标准的DC-DC转换器,用于驱动传感器等系统元件。
2022-05-06 10:29:552473 NCL30080/81/82/83驱动的LED驱动器性能
2022-11-14 21:08:080 设计 NCL30088 控制的 LED 驱动器的 4 个关键步骤
2022-11-14 21:08:100 设计 NCL30086 控制的 LED 驱动器
2022-11-14 21:08:111 设计由 NCL30486/88 控制的 LED 驱动器
2022-11-14 21:08:420 设计 NCL30085 控制的 LED 驱动器
2022-11-15 19:25:550 设计 NCL30185 控制的 LED 驱动器
2022-11-15 19:30:481 设计 NCL30288 控制的 LED 驱动器的 4 个关键步骤
2022-11-15 19:31:310 使用 NCL30051 设计高效 LED 驱动器电路
2022-11-15 19:52:443 使用 NCL30080/81/82/83 设计 LED 驱动器
2022-11-15 19:54:491 优化基于 NCL30000 的 LED 驱动器的提示和技巧
2022-11-15 20:24:031 NCL30002 高功率因数降压 LED 驱动器
2022-11-15 20:28:371
查看更多
