德州仪器(TI)近日推出一对高度灵活的单芯片降压-升压型电池充电控制器,适用于1至4节(1S至4S)设计。bq25703A和bq25700A同步充电控制器通过USB Type-C和其它USB端口为笔记本电脑、平板电脑、移动电源、无人机和智能家居应用等终端设备提供高效充电
2017-08-02 11:03:463243 接口通过 EV2300 接口板进行编程。该参考设计不随附 EV2300 接口板。要评估该解决方案,用户必须单独订购 EV2300 接口板。特性串联电池数:1S 至 4S最大输入电压:24V最大充电电流:8A拓扑:开关模式`
2015-04-14 17:24:09
2022-09-15 07:25:18
步 PWM 控制器、功率 MOSFET、输入电流感应、高准确度电流和电压调节、充电终止以及电源路径管理等功能集成在一个小型 WCSP 封装中。主要特色• 串联电池数:1S• 最大输入电压:10V• 最大充电电流:2.5A• 拓扑:开关模式• 通信:I2C• 特性:集成保护功能
2018-12-12 11:48:30
和升压能力 (降压-升压拓扑)。LTC4020 降压-升压型电源管理器和多化学组成电池充电控制器能接受 4.5V 至 55V 的宽范围输入,并产生高达 55V 的输出电压。其降压-升压型 DC/DC
2018-10-25 10:02:28
5V升压8.4V,SOT23-6 封装的六脚升压 ICPL7501C 是一款 3.6V-5.5V 输入, 1A 输出,两节锂电池/锂离子电池充电的异步升压充电控制器。具有完善的充电保护功能。针对
2021-01-15 14:27:10
) 引脚的使用使得系统能够与一个无电电池状态同步。用户指南包括电路板规格、原理图、物料清单、电路板布局。特性串联电池数:1S最大输入电压:10.5V最大充电电流:2A拓扑:开关模式通信:I2C特性:USB 检测`
2015-04-14 11:58:18
bq25703A I2C Multi-Chemistry Battery Buck-Boost Charge Controller With System Power Monitor and Processor Hot Monitor datasheet
2022-11-04 17:22:44
有谁熟悉BQ25703A 开发的
2023-03-09 12:12:21
常用的快充方案,通常都是开关模式;开关模式充电管理芯片的应用也比较灵活,可根据需要设计为降压、升压或升降压架构,大家熟悉的BQ25895/BQ25703/ BQ24715等都是非常典型的开关模式充电管理
2022-11-03 06:54:27
的充电。IC控制充电电流和充电电压,以安全有效地为电池充电,最大限度地提高电池容量和寿命。根据应用,该IC可以配置为简单的恒压浮充控制器或双电压浮充和升压充电控制器。 内置精密电压基准特别是温度补偿,以
2020-07-08 09:35:38
了电池充电时间并延长了放电阶段的电池寿命。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使该设计成为真正具有灵活性的解决方案。特性• 串联电池数:1S• 最大输入电压:17V• 最大充电电流:4.5A• 拓扑:开关模式`
2015-04-14 16:39:47
,确保稳定性且便于操作;■支持RS485接口和电能计量装置通讯;■支持CAN总线与电动汽车的BMS通讯,实现对电动汽车电池的电量测量,充电控制,支持CAN总线与充电控制器进行通讯;■可通过IO模拟
2018-06-12 10:36:34
发送器及接收器兼容。无线充电解决方案的 I2C 通信接口不仅有助于接收器在发送器表面更好地对齐,而且还支持在接收器和发送器之间发送专有数据包;bq500215功能方框图 ·两款器件都将兼容于 TI 未来
2018-10-11 16:26:14
efficiency of the system.➔图10.微逆变器解决方案框图(2)3.电池充电解决方案Off-grid solar power systems often need to charge a
2015-04-23 14:57:43
序言:写这篇博客的主要原因是因为公司的产品涉及到电池充放电管理,而且充电电压和电池电压可能会有多种组合,针对这种设计需求,发现目前流行的PD快充协议正好是多级电压,所以在TI支持PD快充的芯片
2021-09-14 06:34:42
设计包含一个 bq20z65 集成电路 (IC)、一个 bq29412(...)主要特色串联电池数:2S 至 4S最大输入电压:25V最大充电电流:3A通信:SMBusImpedence Track,集成式保护此 EVM 需要使用通信收发器 EV2400
2018-07-24 07:50:45
充电和充电周期使用寿命的目标,而在0.5C、1C或2C下需要对电池进行充电的话,充电电流会发生很大变化。而其中的关键是在你的设计中包含一个可编程快速充电电流。bq25120电池管理解决方案提供5mA至
2018-09-06 15:25:41
电池快速充电控制芯片BQ2031资料下载内容主要介绍了:BQ2031引脚功能BQ2031内部方框图BQ2031典型应用电路
2021-03-26 08:03:00
30分钟。由于飞行时间短,用户可以方便地购买备用电池,并且拥有多种充电选项,从无人机本身的端口充电到使用汽车或家里的摇篮充电器。bq25703A应用图由于C型USB端口是通用的,且具有很高的功率传输
2018-12-03 11:15:01
充电。对于使用USB PD端口并需要在操作模式、不同适配器适应性和广泛安全特性之间平稳过渡的应用而言,降压升压电池充电器是一种理想解决方案。其他信息查看bq25700A-EVM和bq25703A-EVM。
2019-03-21 06:45:12
光照强度的变化,导致充电电压以及电流不稳定,电池使用寿命非常短,针对这一问题,新提出的充电控制器解决方案,它可以输出稳定电压和电流,给蓄电池充电,加长蓄电池的使用寿命。本方案主要介绍核心元件 MOS 管
2018-05-14 16:35:17
LED指示:LED1、LED2、LED3分别用于指示太阳能、电池和负载状态。电阻器 R9 至 R15 是限流电阻器。7.液晶显示:I2C LCD 显示屏用于显示各种参数。8.USB充电:USB 插座连接到降压转换器的 5V 输出。9.系统重置:SW1 是重置 Arduino 的按钮。PCB+展示
2022-08-23 07:43:19
IP5306 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。IP5306 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有
2021-01-13 21:02:05
`一款多种化学电池充电器,可选配LTC4013的最大功率点跟踪(MPPT)。除了2级CC / CV充电周期之外,LTC4013还具有可配置的3级和4级铅酸和锂离子电池算法。DC2374A设置为
2018-06-04 10:08:09
DC2044A,使用LTC4020EUHF高压降压 - 升压多化学电池充电器的演示板。电路板将接受15V至55V的输入电压。电池输出(BAT)的浮动电压为25.2V,最大充电电流为3.3A。转换器
2020-05-27 13:03:04
MAX17085B为笔记本电脑提供一体化电源方案,器件集成了多化学类型电池充电器、双路固定输出Quick-PWM?降压控制器以及双路不间断线性稳压器。本方案能够为系统负载供电,同时对多化学类型
2018-11-29 17:00:46
概述:CN3300是一款工作于4V到28V的PFM升压型电池充电控制集成电路。 CN3300内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路等...
2021-04-07 06:30:59
。有关Qorvo 先进的电源应用解决方案的更多信息,请访问智能电池解决方案和智能电机控制器专题页面。在3 月 14 日至 16 日的德国纽伦堡 2023 年电子与工业电脑应用展 ( Embedded World ) 上,Qorvo 将在 4 - 578 号展位上展示相关产品。
2023-03-08 17:55:56
Rockchip I2C控制器支持哪些功能?
2022-03-02 09:56:27
使用可实现动态功率分配(如下图所示)
概述
SW7201 是一个高效率的同步 4 管双向升降压充放电控制器,支持 1-4 节电池的充放电
管理,支持 I2C 控制,可以提供最大 100W 的功率输出
2023-06-26 09:49:14
可选择的LED背光驱动器、振铃器(ringer)及振动器(Vibrator)驱动器。一个内部8位ADC可从外部脚进入。系统微控制器存取IC全部编程,状态经由I2C串行接口。
2021-05-18 07:38:11
TI最新的升-降压充电芯片BQ25790,电池包中的电量计芯片采用了BQ40Z50,此外,Type-C接口的ESD保护使用了TPD6S300A,同时在输入端使用TPS70933来提供整个系统的芯片供电。整个系统的快充协议…
2022-11-07 06:55:56
。TI Designs充电控制器和电缆补偿的汽车USB充电端口电源参考设计演示USB端口的所有必需功能——过压保护、降压转换器和带有电缆压降补偿支持的USB充电控制器。图1所示为解决方案,小而简单。 图
2019-07-30 04:45:10
。TPS63020-Q1降压-升压转换器支持GSM所需的2A电流,以及2.4MHz AM无线电波段以上的开关频率。
MCU电源
每个eCall系统都需要一个微控制器 (MCU),对eCall子系统进行
2018-08-31 09:32:10
关模式运行效率进行了优化、减少了电池充电时间并延长了放电阶段的电池寿命。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得该器件成为真正具有灵活性的解决方案。特性支持高电压适配器,以实现最大 5A 的充电
2022-09-21 07:30:28
(bq24195L) 的充电电流,支持高容量电池组电池升压操作:电池运行时间长,OTG 效率可达 90%输入电压动态电源管理功能可支持第三方适配器可实现带集成 FET 和共享降压/升压电感器的紧凑型 2.1A 或 1A 移动电源设计D+/D- USB 检测,其与 USB BC1.2 兼容`
2015-03-30 15:56:14
`描述TIDA-00280 是用于完全集成型单节 NVDC 3A 充电器 bq24296/bq24297 的评估模块,可提供 1.5A 同步升压操作。此电路板可用于评估 USB 检测的性能、更改充电
2015-03-30 16:06:35
2015-03-30 16:08:54
、升压转换器,适用于心率监护仪 (HRM) 的升压转换器以及第二个可配置低 Iq 直流/直流降压,提供无线充电输入、高度可配置的电池管理解决方案。方案具体内容如下:Bq25120 简化电路图bq
2017-02-07 17:13:10
的应用。 OZ1C111内部集成的充电控制器是USB/适配器 均可充电的开关型控制器。此降压控制器是基于O2Micro的CRC专利架构,具备更高的效率,尤其体现在轻载状态,还有更快的动态响应,运行
2018-09-30 16:22:55
可编程蓄电池快速充电控制器BQ2000资料下载内容主要介绍了:BQ2000引脚功能BQ2000内部方框图BQ2000典型应用电路
2021-03-30 06:24:00
AM 频段。LT8390A 和 LT8391A 降压-升压型控制器是独特的,因为它们工作在 2MHz。高开关速度允许使用一个小型电感器以实现紧凑的解决方案尺寸,即使在高功率应用中也不例外。
2019-07-16 06:43:15
buck-boost充电拓扑来实现电源的充电管理。BQ25703A是一种集快速充电、电源路径管理、保护功能于一体的单芯片方案。本文讨论了在实际应用中的一些注意事项。1. 典型充电电路和充电曲线:图1 典型
2022-11-07 08:09:11
。 BQ24610是TI公司生产,可以实现5V-28V锂电池充电管理。充电控制器与传统的控制器相比较,效率更高,散热更少;充电电压及电流的准确度接近百分之百,有助于延长电池使用寿命;集成型独立解决方案可提高
2018-09-28 16:18:01
2000提供了一种利用GPIO模拟I2C控制被控芯片的解决方案,并附有完整例程。对于绝大多数采用标准I2C通信协议以及部分采用SMBus的芯片均具有参考意义。基于其它MCU的方案也可参考该例程进行移植。
2020-12-24 07:11:41
2000提供了一种利用GPIO模拟I2C控制被控芯片的解决方案,并附有完整例程。对于绝大多数采用标准I2C通信协议以及部分采用SMBus的芯片均具有参考意义。基于其它MCU的方案也可参考该例程进行移植。在
2020-12-14 14:13:17
DC2374A,演示电路是一款多化学电池充电器,具有可选的最大功率点跟踪(MPPT),采用LTC4013。除2级CC / CV充电周期外,LTC4013还具有可配置的3级和4级铅酸和锂离子电池算法
2019-06-05 10:38:54
小尺寸解决方案。支持I2C及PPS协议下图所示的是TPS55289在USB PD中的应用框图,它能够满足USB PD标准协议,可通过I2C实现与PD控制器的通信。并且,它有着极高的能量转化效率,在输入
2022-11-03 06:08:30
`描述该参考设计采用 bq24600,是一款高度集成的锂离子或锂聚合物开关模式电池充电控制器解决方案。其支持高度集成的开关模式电池充电控制器,专门设计用于为磷酸锂电池化学物充电。该设计中包含高度集成
2015-04-14 14:55:44
`描述此参考设计适合于太阳能电池应用。此设计采用集成开关模式电池充电控制器,可提供输入电压调节,从而可在输入电压下降至低于可编程电平时减小充电电流。输入电源由太阳能电池板供电时,输入调节环路将电池
2015-04-14 11:37:45
80V 降压-升压型铅酸和锂电池充电控制器在太阳能应用中主动地寻找真正的最大功率点
2019-09-25 09:10:15
采用 80V 降压-升压型铅酸和锂电池充电控制器简化太阳能供电的电池充电
2019-08-19 10:20:41
随着锂离子化学电池在各种电子产品设计中的使用越来越普遍,为这些电池充电的创新解决方案变得越来越必不要少。为了获得最大程度的系统灵活度,我们可以使用微处理器来控制电池充电的各个方面,包括旨在提高充电
2019-05-15 10:56:34
编程部分。我还没有找到任何关于如何使用外部微控制器作为引导加载程序的文档。我只能在HSSP编程接口上找到文档,如果它坏了,可能会擦除引导加载程序。有人知道是否有一个文档显示如何在I2C上从外部微控制器
2019-07-12 09:09:19
= "okay";};配置电量计cw2015和快充bq25703&i2c2 {status = "okay";cw2015@62 {status = "
2022-05-23 11:06:42
工作输入电 压 Ø3MHz同步降压,支持1uH小型电感 Ø全自动涓流/恒流/恒压充电和再充控制 ØDPM环路自适应VIN的负载能力 Ø集成USB OTG升压输出:5V/500mA ØI2C接口:可支持
2014-10-21 17:20:24
描述TIDA-00589 用于演示完全集成型单节电池 5A 充电器 bq25895 及 3.1A 同步升压操作。bq25895 是一种单芯片 1S 移动电源解决方案,支持高电压适配器,可实现高达
2018-08-19 06:20:52
描述PMP10594 是一款采用 LM5175 控制器的同步 4 开关降压/升压转换器参考设计,适用于电池充电器应用。此设计可通过 PWM 信号在 7.1V 至 9.2V 范围内调节输出电压设定
2018-10-29 09:59:38
此类解决方案还降低了功率耗散并提高了总体效率。TI的电池管理解决方案可支持多种电池化学组成和电池单元数量,从普遍使用的锂离子电池(Li-Ion)技术到业界标准的镍氢电池(NiMH)和铅酸电池等。TI的相关
2018-10-08 09:42:12
80VVBAT 范围:1.3V 至 80V单个电感器可使 VIN 高于、低于或等于 VBAT自动 MPPT 用于太阳能充电自动温度补偿I2C 遥测和配置内部 EEPROM 用于配置存储由太阳能板或
2020-08-21 14:21:19
锂离子电池智能充电控制器,其依据锂离子电池特性定制,具备对三节或四节锂离子电池组进行大电流恒流、恒压、定时充电、过热保护等多种功能,实际应用表明,该控制器能对锂电池组进行大电流充电,同时其小型
2018-11-29 11:12:25
市场媒体集线器的完整参考设计来加快媒体端口系统设计。该设计提供主要针对汽车系统的集成式解决方案,有助于最大程度地减少设计工作量。 主要特色BQ25703A 和 BQ25700A 降压/升压通过利用进行电力
2018-10-10 09:42:12
) 的升压转换器以及第二个可配置低 Iq 直流/直流降压,提供无线充电输入、高度可配置的电池管理解决方案。方案具体内容如下:Bq25120 简化电路图bq25120 是一款高度集成的电池充电管理集成电路
2018-10-12 17:01:20
Design参考设计:5.1V升压操作I2C 控制单节电池充电器:bq24195/2.1A和bq24195L/1A。采用MaxCharge和3.1A升压操作用于移动电源的I2C控制单节电池5A快速充电
2019-07-17 04:45:04
`描述该参考设计采用 bq27530,具有可通过 I2C 协议直接与 bq24160/1 单节锂离子电池充电器通信的 bq27530-G1 电量监测计。这一全套电池充电解决方案不需要微控制器或处理器
2015-04-14 14:51:37
2018-12-19 14:30:09
。C、Li-ION电池:在所有的化学电池中,Li-ION电池的能源密度最大,化学特性最为敏感。在使用和充电时,需装有电路保护装置。现在常用的保护装置是一个集成电路,但这不是最安全的,因为该集成电路的本身
2017-06-07 10:15:29
化学电池的应用越来越广,这要求电池组要有一个更好、费用更低的保护装置。A、NiCD电池:低阻抗、化学特性稳定的NiCD电池没有像NiMH和Li-ION电池那样对过电流那么敏感。但由于损耗低,应用还很
2017-12-27 11:29:22
EV2400 PC 接口板(可单独订购)、PC USB(...)主要特色串联电池数:1S最大输入电压:4.5V最大充电电流:2A通信:I2C特性:集成式感应电阻器组装电路模块,便于快速设置和评估
2018-07-24 07:07:34
2022-09-19 07:53:41
2018-08-07 09:17:10
2018-07-24 06:24:59
`锂电控制器过流保护方案描述:随着能源领域的发展,锂电池已经越来越被广泛使用与各个领域,电池控制芯片的防护也越来越被关注,此解决方案提供电池极佳的过电流保护,并控制芯片的 ESD 保护。亦可
2017-05-27 09:39:42
德州仪器(TI)的新型BQ25790和BQ25792降压-升压电池充电器集成电路解决方案提供了最大的功率密度以及通用和快速
2020-09-11 16:21:20
/升压控制器 BQ25703A,其功率流可在相同功率级内双向流动。在反向模式下,可将来自电池的 5/9/12/14.5/15/16/19/20V 3A 输入输送至端口。数字编程功能进一步扩展了它的功能。主要特色双向功率流动5V 至 20V 的宽输入电压范围八个输出电压选项数字编程功能组件数量少,尺寸小
2018-10-08 08:41:59
描述 TIDA-00657 参考设计能实现高效率(1-2 A 时高于 90%)以及更快的充电速度(充电电流高达 3 A)。该设计使用 TI 的带混合动力升压模式的 BQ24780 工业创新充电控制器
2018-09-28 09:10:32
TIDA-00657 参考设计能实现高效率(1-2 A 时高于 90%)以及更快的充电速度(充电电流高达 3 A)。该设计使用 TI 的带混合动力升压模式的 BQ24780 工业创新充电控制器,同时提供电源和处理器热监测功能。
2009-02-20 10:59:083820 具有系统功率监控器和处理器的 I2C 1 至 4 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器 Number of series cells 1, 2, 3, 4 Charge
2022-12-15 15:51:22
MAX1772是一种具有输入限流特性、适用于多种化学电池的低成本电池充电控制器。
2009-10-02 17:49:0561 化学电池的种类
化学电池:借助于化学能直接转变为电能的装置。化学电池的主要部分是电解质溶液,和浸在溶液中的正极和负极,使用时将两极用导线接通,就有电流产
2009-11-05 14:17:1022 TI的bq24610锂离子电池开关模式充电控制原理及解决方案
TI 公司的bq24610/7是高度集成锂离子或离聚合体电池开关模式充电控制器,有固定频率的同步开
2010-03-23 11:46:178738 2013 年 12 月 2 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出面向铅酸和锂电池的同步降压-升压型电池充电控制器 LT8490,该器件具备自动
2013-12-03 10:34:451261 -升压拓扑)。LTC4020 降压-升压型电源管理器和多化学组成电池充电控制器能接受 4.5V 至 55V 的宽范围输入,并产生高达 55V 的输出电压。其降压- 升压型 DC/DC 控制器可向电池和系统提供高于、低于或等于器件输入的电压。 充电器可容易地
2017-05-09 14:50:1312 2017年8月1日,北京讯—德州仪器(TI)近日推出一对高度灵活的单芯片降压-升压型电池充电控制器,适用于1至4节(1S至4S)设计。bq25703A和bq25700A同步充电控制器通过USB Type-C和其它USB端口为笔记本电脑、平板电脑、移动电源、无人机和智能家居应用等终端设备提供高效充电。
2017-08-02 15:37:271530 电子发烧友网为你提供TI(ti)BQ25703A相关产品参数、数据手册,更有BQ25703A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,BQ25703A真值表,BQ25703A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 16:31:48
BQ2461X是高度集成的锂离子或锂聚合物开关模式电池充电控制器。BQ2463X是一款高度集成的开关式电池充电控制器,专门为磷酸锂电池化学家设计。
2019-03-29 08:00:006 BQ25713/BQ25713B可通过USB适配器、高电压USB PD源和传统适配器等各种输入源为电池充电。此器件是一款同步NVDC降压/升压电池充电控制器,可为空间受限的1至4节电池充电应用提供所含元件数较少的高效解决方案。
2020-01-31 17:04:0010072 通用 55VIN/55VOUT 降压-升压型电池充电控制器,适合多种电池化学组成并提供电源通路控制功能
2021-03-19 13:07:596 ADP1972: 用于电池测试解决方案的降压/升压PWM控制器
2021-03-21 06:48:081 LT8490: 具最大功率点跟踪 (MPPT) 功能的高电压、大电流降压-升压型电池充电控制器 数据手册
2021-03-21 16:30:1532 LTC4012-3:带PowerPath控制的高效多化学电池充电器产品手册
2021-04-15 12:18:097 LT8491:带最大功率点跟踪(MPPT)和I2C数据表的高压降压-升压电池充电控制器
2021-05-15 15:41:4914 LTC4012:采用PowerPath控制的高效多化学电池充电器产品手册
2021-05-20 17:17:005 bq25703A I2C多化合物电池 降压/升压充电控制器规格书pdf
2021-10-22 09:55:3311 拓扑)。LTC4020 降压-升压型电源管理器和多化学组成电池充电控制器能接受 4.5V 至 55V 的宽范围输入,并产生高达 55V 的输出电压。其降压-升压型 DC/DC 控制器可向电池和系统提供高于、低于或等于器件输入的电压。
2023-02-13 14:54:24734 电子发烧友网站提供《BQ25756E:独立/I2C控制型、1至7节电池双向降压/升压电池充电控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:18:560 电子发烧友网站提供《BQ25750:具有直接电源路径控制功能的独立/I2C控制型、1至14节电池、双向降压/升压电池充电控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 11:05:040
查看更多
