电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>ADI 四路高性能低噪声降压调节器--ADP5014特性详解
收藏
查看更多
ADI推出超低功耗降压调节器
Analog Devices, Inc.最近发布了一款超低功耗降压调节器ADP5301,具有业界最高的超轻负载电源转换效率,可延长便携式设备的电池寿命。
2015-08-25 11:15:111800
ADI新推DC-DC调节器ADP2164
ADI最近推出一款6.5 V、4 A输出DC-DC调节器ADP2164,其功率转换效率大于96%。
2012-02-08 09:11:131082
ADI升压调节器ADP5090
导读:日前Analog Devices Inc推出适用于光伏和热电能量采集系统的业内最高效的超低功耗升压调节器ADP5090.  该调节器超低功耗升压调节器通过提供存储能源的高效转换(低至10μW
2018-11-29 11:41:29
ADI可穿戴设备电源管理解决方案
解决方案,并可应用在移动电话、数码相机和音频设备、便携式和电池供电设备、后置DC-DC调节以及便携式医疗设备当中。另外,ADP150 是一款超低噪声(9μV)、低压差线性调节器,采用2.2V至5.5V
2018-09-17 10:43:16
ADP5023降压稳压的典型应用电路
ADP5023降压稳压的典型应用电路,具有可调节输出电压和精密使能引脚。降压调节器的高开关频率可实现微型多层外部元件,并最大限度地减小电路板空间。当MODE引脚设置为高电平时,降压调节器以强制脉冲宽度调制(PWM)模式工作
2019-07-04 10:58:31
ADP5024降压稳压的典型应用电路
ADP5024降压稳压的典型应用电路,具有可调节输出电压和精密使能引脚。降压调节器的高开关频率可实现微型多层外部元件,并最大限度地减小电路板空间。当MODE引脚设置为高电平时,降压调节器以强制脉冲宽度调制(PWM)模式工作
2019-07-05 13:53:20
ADP5034降压稳压的典型应用电路
具有固定输出电压和精密使能引脚的ADP5034降压稳压的典型应用电路。降压调节器的高开关频率可实现微型多层外部元件,并最大限度地减小电路板空间。当MODE引脚设置为高电平时,降压调节器以强制脉冲宽度调制(PWM)模式工作
2019-07-05 09:17:42
ADP5037降压稳压的典型应用电路
ADP5037降压稳压的典型应用电路,具有可调节输出电压和精密使能引脚。降压调节器的高开关频率可实现微型多层外部元件,并最大限度地减小电路板空间。当MODE引脚设置为高电平时,降压调节器以强制脉冲宽度调制(PWM)模式工作
2019-07-05 07:21:51
ADP5050 5通道电源管理单元PMU评估板ADP5050-EVALZ
ADP5050-EVALZ,用于ADP5050评估板的高性能降压稳压和一个采用48引脚LFCSP封装的200 mA LDO,可满足苛刻的性能和电路板空间要求。 ADP5050评估板可以直接连接高达15V的高输入电压,无需任何预调节器
2019-03-27 06:19:25
ADP5052-EVALZ,ADP5052 5通道电源管理单元PMU评估板
ADP5052-EVALZ,用于ADP5052评估板的高性能降压调节器和一个采用48引脚LFCSP封装的200 mA LDO,可满足苛刻的性能和电路板空间要求。 ADP5052评估板可以直接连接高达15V的高输入电压,无需任何预调节器
2019-03-28 10:21:36
ADP5054 4通道电源管理单元PMU评估板ADP5054-EVALZ
ADP5054评估板ADP5054-EVALZ将高性能降压调节器与48引脚LFCSP封装相结合,以满足苛刻的性能和电路板空间要求。 ADP5054评估板可直接连接高达15V的高输入电压,无需任何预调节器
2019-03-26 09:34:01
解补偿低噪声的失衡运算放大器
LT1127的典型应用 - 解补偿低噪声,高速精密运算放大器。 LT 1126双通道和LT1127通道是高性能,失衡运算放大器,与LT1124双通道和LT1125通道运算放大器相比,具有更高的压摆率和带宽
2020-06-19 10:09:51
降压调节器输出欠压警告
我不知道我应该在哪里张贴有关MCP8026三相无刷直流(BLDC)电机门驱动的问题,请让我知道如果有更好的地方问这个…根据MCP8026数据表的3.24节Buck调节器反馈输入(FB),降压调节器
2019-09-18 09:04:25
降压型DCDC调节器MAX15021相关资料下载
概述:MAX15021是带有跟踪(同步和比例)和排序功能的双输出、脉宽调制(PWM)、降压型DC-DC调节器。该器件工作在2.5V至5.5V输入电压范围,每输出电压可在0.6V与输入电压
2021-05-17 07:19:39
DCDC调节器ADP2118相关资料下载
DCDC调节器ADP2118资料下载内容主要介绍了:ADP2118引脚功能ADP2118内部方框图ADP2118极限参数ADP2118典型应用电路
2021-04-01 06:53:31
LTC3728L是双高性能降压型开关稳压控制
LTC3728LCUH高效低噪声5V / 3A,3.3V / 5A,12V / 120mA稳压的典型应用电路。 LTC3728L是双高性能降压型开关稳压控制,可驱动所有N沟道同步功率MOSFET级
2020-06-14 13:00:09
[转帖]浅谈开关调节器电源设计
)性能,开关调节器通常以低压差调节器(LDO)代替,牺牲开关调节器的高效率,换取更干净的LDO输出。了解这些伪像可让你成功将开关调节器集成到更多的高性能噪声敏感型应用中。输出纹波和开关瞬变输出纹波和开关
2017-06-19 16:21:41
【微信精选】降低开关电源上的噪声方法都在这了
ADP5014针对低噪声技术进行了优化,采用电流模式控制方案和一个简单的LC外部滤波,在10Hz至1MHz频率范围内实现了低于20μVrms的噪声性能ADP5014的输出噪声性能如图7所示。图7.
2019-08-03 07:30:00
ADP5014输出噪声性能。高频尖峰和振铃第三类噪声是高频尖峰和振铃噪声,因为输出电压是由开关稳压导通或关断瞬变产生的。考虑硅电路和PCB走线中的寄生电感和电容;对于降压稳压,快速电流瞬变将在SW节点处
2019-07-31 07:30:00
了解开关调节器的输出,加快电源设计
保持较短的连接、有效的方法以及宽带宽性能。此处,采用ADP2114双通道2 A/单通道4 A同步降压DC-DC转换,演示测量输出纹波和开关噪声的方法。这款降压调节器具有高效率,开关频率最高可达2
2018-10-23 11:48:32
了解开关调节器的输出,加快电源设计
2019-10-22 08:30:00
低压差调节器ADP7102电子资料
概述:ADP7102是一款CMOS、低压差线性调节器,采用3.3 V至20 V电源供电,最大输出电流为300 mA。这款高输入电压LDO适用于调节19 V至1.22 V供电的高性能模拟和混合信号电路。
2021-04-12 07:55:08
低压差调节器ADP7104电子资料
概述:ADP7104是一款CMOS、低压差线性调节器,采用3.3 V至20 V电源供电,最大输出电流为500 mA。这款高输入电压LDO适用于调节19 V至1.22 V供电的高性能模拟和混合信号电路。
2021-04-07 07:04:59
分析稳压的几种不同类型的固有噪声:开关纹波/宽带噪声/高频尖峰
水平不变,而不是随着输出电压电平增加而提高它。最大的挑战是找出整个系统中最大的噪声源,并在电路设计中降低该噪声ADP5014针对低噪声技术进行了优化,采用电流模式控制方案和一个简单的LC外部滤波
2020-03-31 07:00:00
在系统中成功运用DC-DC降压/升压调节器
无线应用和其它低噪声应用,可变频率省电模式可能会引起干扰,通过增加逻辑控制输入,可强制转换在所有负载条件下均以固定频率PWM方式工作。降压/升压调节器提高系统效率如今的很多便携式系统都采用单单
2018-11-01 11:34:48
在系统中成功运用DC-DC降压调节器
的输出电压。内置 FET作为开关的开关转换称为开关调节器,需要外部FET的 开关转换则称为开关控制.多数低功耗系统同时运用 LDO和开关转换来实现成本和性能目标。图 1. 典型低功耗便携式系统降压
2018-10-22 17:02:01
基于NCV8703的LDO电压调节器的典型应用
NCV8703 300 mA,超低静态电流,IQ 12 A,超低噪声,LDO电压调节器的典型应用。 NCV8703是一款低噪声,低功耗和低压差线性稳压
2020-07-26 19:03:49
开关调节器的输出纹波和开关瞬变测量的有效方法
必须保持较短的连接、有效的方法以及宽带宽性能。此处,采用ADP2114双通道2 A/单通道4 A同步降压DC-DC转换,演示测量输出纹波和开关噪声的方法。这款降压调节器具有高效率,开关频率最高可达2
2018-10-08 14:46:34
开关稳压的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰
中最大的噪声源,并在电路设计中降低该噪声ADP5014针对低噪声技术进行了优化,采用电流模式控制方案和一个简单的LC外部滤波,在10 Hz至1 MHz频率范围内实现了低于20μV rms的噪声性能
2019-12-10 15:38:34
快速调节器用于高性能处理
DN87- 快速调节器用于高性能处理
2019-05-28 07:30:54
怎么设计增益可调的高性能低噪声放大器?
干扰,提高接收信号灵敏度,以供系统解调出所需的信息数据,其噪声、线性和匹配等性能好坏直接影响到整个接收系统的性能,本文着重对实现增益可调和提高电路的线性度和稳定性、降低噪声系数及改善电路的输入/ 输出匹配特性的方法进行了分析研究。
2019-08-20 07:44:41
成功运用DC-DC降压调节器
FET作为开关的开关转换称为开关调节器,需要外部FET的开关转换则称为开关控制。多数低功耗系统同时运用 LDO和开关转换来实现成本和性能目标。图 1. 典型低功耗便携式系统  降压调节器包括 2
2011-08-11 09:12:27
浅谈开关调节器电源设计
2018-10-18 10:48:13
低噪声仪表放大器设计高性能系统
信号。低噪声仪表放大器宽带噪声极低且1/f噪声转折频率低,因此,能满足大多数精确应用的需要。哪种系统需要低噪声仪表放大器?通常,低噪声仪表放大器用在需要精密放大功能和需要传感信号调理的系统中。此类
2018-05-17 09:43:31
用于电机控制系统与设计(3)
包括5 V、12 V和24 V到 多轨解决方案的独立开关调节器,支持从几mA到几A的负载要求,同时保持高效率与高性能;另外还包括线性调节器,提供低噪声 解决方案,有助于提升精密位置检测应用中的精度
2018-10-25 09:51:25
设计开关电源常见的“坑”:如何应对不同类型的开关稳压噪声
2020-04-10 10:51:34
低噪声调节器是怎样为VCO和PLL供电的?
2021-04-06 08:05:27
超级实用——拥有纹波过滤美国专利的他谈开关调节器电源设计
以低压差调节器(LDO)代替,牺牲开关调节器的高效率,换取更干净的LDO输出。了解这些伪像可让你成功将开关调节器集成到更多的高性能噪声敏感型应用中。 输出纹波和开关瞬变输出纹波和开关瞬变取决于调节器拓扑
2018-08-13 07:45:58
ADP150是一款调节器
ADP150是一款超低噪声(9 μV)、低压差线性调节器,采用2.2 V至5.5 V电源供电,最大输出电流为150 mA。驱动150 mA负载时压差仅为105 mV,这种低压差特性不仅可提高效率
2023-04-28 10:22:55
ADP5023是一款调节器
ADP5023在一个24引脚4 mm × 4 mm小型LFCSP封装中集成了两个高性能降压调节器和一个低压差调节器(LDO),可满足严苛的性能和电路板空间要求。降压调节器的高开关频率支持小型多层外部
2023-05-15 14:38:03
ADP5024是一款调节器
ADP5024在一个24引脚4 mm × 4 mm小型LFCSP封装中集成了两个高性能降压调节器和一个低压差调节器(LDO),可满足严苛的性能和电路板空间要求。降压调节器的高开关频率支持小型多层外部
2023-05-15 14:42:42
ADP5033ACBZ是一款调节器
 ADP5033在一个16引脚小型2 mm × 2 mm WLCSP封装中集成了两个高性能降压调节器和两个低压差调节器(LDO),可满足严苛的性能和电路板空间要求。降压调节器的高开关频率
2023-05-15 14:48:25
ADP5014ACPZ-R7是一款稳压
ADP5014在一个40引脚LFCSP封装中集成高性能低噪声降压稳压。依赖其低输出噪声性能(~25 μV rms,VOUT ≤ VREF时),低噪声降压稳压可为噪声敏感型信号链产品上电
2023-05-26 13:41:11
ADI公司推出开关调节器ADP2119和ADP2120,提供
-- ADI公司的5V 2A/1.25A开关调节器ADP2119和ADP2120提供高达93%的电源转换效率     北京2010年7月15日电 /美通社亚洲/ -- Analog Devices, Inc. (
2010-07-16 10:08:03724
ADI公司推出ADP2302/ADP2303 20V异步降压
20V异步降压DC-DC调节器可简化中间电源总线及负载点供电设计 -- ADI公司的ADP2302/ADP2303开关调节器具有内部补偿功能,能够在保证电源
2010-07-29 10:18:08910
20V异步降压DC-DC调节器可简化中间电源总线及负载点供电设计 -- ADI 公司的 ADP2302/ADP2303开关调节器具有内部补偿功能,能够在保证电源转换
2010-07-29 23:20:00648
DC-DC异步开关调节器ADP2302和ADP2303特性
全新的20 V 2A (ADP2302)和3A (ADP2303) 降压 DC-DC 调节器内置一个高端 MOSFET,能够提供超过90%的电源转换效率。另外,调节器还集成内部回路补偿模块、软启动电路和自举二极管,支持中间
2010-08-02 09:05:401091
这两款调节器ADI公司不断丰富的集成电源管理开关调节器产品系列的最新产品。全新的20V2A(ADP2302)和3A(ADP2303)降压DC-DC调节器内置一个高端MOSFET,能够提供超过90%的电源转换效率。另外,调节器还集成内部回路补偿模块、软启动电路和自举二极管,支持中间
2011-01-24 14:19:221026
ADI推出ADP5034高集成度电源管理芯片调节器/LDO
ADI推出一款高集成度电源管理IC ADP5034调节器/LDO.
2011-07-29 12:23:111452
ADI推出双通道DC-DC调节器ADP2323
ADI最近推出了20 V、3 A双通道DC-DC调节器ADP2323,其功率转换效率大于93%。与目前市面上其他DC-DC调节器相比,ADP2323具有更大的设计灵活性和可配置性
2011-08-04 09:08:261106
ADI推出多路输出调节器ADP5041和ADP5040
ADI全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出多路输出调节器 ADP5041和 ADP5040 ,通过缩小电路板空间,继续帮助工业、医疗和通信设备设计人员改善电源系统性能
2012-02-02 10:15:02986
有效延长电池寿命,ADI超低静态电流同步降压调节器
  ADI公司的ADP2370/71超低静态电流同步降压调节器提供宽输入范围和100%占空比工作状态,可延长消费、工业和医疗领域便携式电子设备的电池寿命。
2012-04-24 08:56:091146
ADP230降压开关调节器特性及应用分析
ADP2300: 1.2 A、20 V、700 KHZ异步降压开关调节器
2019-07-18 06:03:002678
ADP2323/25双通道降压DC-DC调节器性能特点及应用
ADP2323为高性能、双通道、降压DC-DC调节器,采用电流模式架构。
2019-07-08 06:19:003329
具有可编程电流的低噪声轨到轨负调节器
具有可编程电流limit_zh的低噪声轨到轨负调节器
2019-08-14 06:08:002179
ADP2118同步降压调节器性能分析
ADP2118是一款高效同步降压调节器,面向负载点应用。主要特性包括极紧凑的分辨率大小、易用性、设计灵活性和系统可靠性
2019-06-12 06:21:002609
ADP5014 Buck Design Tool
2021-02-05 10:41:141
2021-03-06 11:51:429
低噪声调节器在宽带通信系统中的应用研究
该12 V系统轨由感应开关元件生成,该元件会在轨上引起波纹和噪声。为了获得干净的供电轨,需要超低噪声调节器来生成5 V供电轨,为宽带PLL和VCO供电。在5 V供电轨上出现的任何噪声或波纹都会使PLL或VCO性能下降。
2021-03-15 15:35:101704
ADP150:超低噪声、150mA CMOS线性调节器
2021-03-18 20:59:461
ADP151:超低噪声、200 mA CMOS线性调节器
2021-03-18 21:06:498
ADP2441: 36 V、1 A同步降压DC-DC调节器
2021-03-18 21:13:102
ADP2114: 双通道2 A/单通道4 A、可配置同步降压DC-DC调节器
2021-03-18 21:28:394
ADP2386: 20 V、6 A、同步降压DC-DC调节器
2021-03-19 08:20:002
AN-1119: 降压调节器的印刷电路板布局布线指南,针对采用双通道开关控制器的低噪声设计而优化
2021-03-19 11:24:158
UG-122:评估降压和LDO组合调节器ADP2140
2021-03-19 12:36:552
• UG-188:降压调节器ADP2119/ADP2120评估板用户指南
2021-03-19 12:51:492
ADP5022:内置150 mA LDO的双通道、3MHz、600mA降压调节器 数据手册
2021-03-20 08:09:127
ADP222/ADP223/ADP224/ADP225:双通道、300 mA输出、低噪声、高PSRR电压调节器
2021-03-20 08:14:360
ADP2370/ADP2371:高压、1.2 MHz/600 kHz、800 mA、低静态电流降压调节器
2021-03-20 08:36:296
ADP2323:双通道、3 A、20 V同步降压调节器,集成高端MOSFET
2021-03-21 05:13:3110
ADP2300/ADP2301:1.2 A、20 V,700 kHz/1.4 MHz、异步降压调节器 数据手册
2021-03-21 05:21:516
ADP2325:双通道、5 A、20 V同步降压调节器,集成高端MOSFET
2021-03-21 05:31:346
AN-1083: 利用开关调节器ADP2300和ADP2301设计反相降压/升压转换器
2021-03-21 07:43:318
ADP320:三倍、200 mA、低噪声、高电源抑制比电压调节器
2021-04-17 10:42:3311
ADP322/ADP323:三倍、200 mA、低噪声、高电源抑制比电压调节器数据表
2021-04-17 14:01:5010
UG-219:评估ADP2370/ADP2371降压调节器
2021-04-18 09:16:201
ADP1111:微功率、升压/降压SW调节器;可调固定3.3 V、5 V、12 V数据表
2021-04-20 19:23:360
UG-881:评估ADP5303超低降压调节器
2021-04-25 11:51:096
ADP220/ADP221:双通道、200 mA、低噪声、高电源抑制比电压调节器数据表
2021-04-26 10:31:447
UG-882:评估ADP5304超低降压调节器
2021-04-28 14:45:132
ADP1765:5 A,低VIN,低噪声,CMOS线性调节器数据表
2021-05-07 16:32:159
UG-824:评估ADP5310降压调节器
2021-05-10 09:38:278
UG-811:评估ADP7159超低噪声、2A、输出可调、RF线性调节器
2021-05-10 13:11:539
ADP5040:微型PMU,带1.2 A降压调节器和两个300 mA LDO数据表
2021-05-12 17:41:390
ADP5014:采用四路低噪声降压稳压器的集成电源解决方案数据表
2021-05-14 11:54:4811
LTC1682:带低噪声线性调节器的倍增电荷泵数据表
2021-05-20 14:22:197
UG-565:评估ADP2165/ADP2166降压调节器
2021-05-23 14:23:561
UG-880:评估ADP5302超低降压调节器
2021-05-26 08:27:328
UG-1137:评估ADP5014 4通道电源管理单元
2021-05-26 17:03:2021
ADP5014降压设计工具
ADP5014降压设计工具
2021-06-02 10:47:499
CN0147 利用低噪声LDO调节器ADP150为ADF4350 PLL和VCO供电,以降低相位噪声
N分频PLL和VCO ADF4350,它可产生137.5 MHz至4400 MHz范围内的频率。ADF4350采用超低噪声3.3 V ADP150调节器供电,以实现最佳LO相位噪声性能
2021-06-06 11:25:502
EVAL-ADP5014 EVAL-ADP5014评估板
电子发烧友网为你提供ADI(ti)EVAL-ADP5014相关产品参数、数据手册,更有EVAL-ADP5014的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EVAL-ADP5014真值表,EVAL-ADP5014管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-17 02:00:02
ADP7102ACPZ-3.3-R7 20 V、300 mA低噪声CMOS LDO
2023-04-24 15:05:49381
微功率低噪声、低压差负调节器LT1964
LT1964是一款微功率低噪声、低压差负调节器。能够提供200mA的输出电流,压降为340mV。低静态电流(30μA工作和3μA停机)使LT1964调节器成为电池供电应用的选择。并且静态电流在跌落时得到很好的控制。
2023-06-20 11:36:22681
低噪声时钟调节器介绍
  全芯时代,国产好芯不定期推荐。今日为大家介绍一款国产超低噪声时钟调节器,pin to pin替代TI的LMK04828 一、概述 该芯片是高性能时钟调节器,支持JEDEC JESD204B
2023-06-25 10:15:26324
电子发烧友网站提供《利用开关调节器ADP2300和ADP2301设计反相降压/升压转换器.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:23:210
已全部加载完成
