上海神力科技自主开发的C290-30燃料电池模块通过国家强制检测认证,电堆功率密度实现2.0kW/L
- 燃料电池(94423)
- 功率密度(16775)
车用燃料电池
依据电解质的不同,燃料电池(Fuel Cell, FC)分为碱性燃料电池(AFC)、磷酸型燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)及质子交换
2010-06-02 11:44:42702
50kW/L功率密度,3.3美元/kW成本的电机实现难点是什么?
U.S. DRIVE给电机和电控的发展定了一个目标,那就是到2025年时,电机控制器的效率不能低于98%;功率密度要达到100kW/L;成本要降到2.7美元/kW。电机的效率不能低于97%;功率密度要达到50kW/L或5.7kW/kg;成本要低于3.3美元/kW。那么,要实现这个目标的难点有哪些呢?
2019-10-29 09:28:5717827
燃料电池电堆的设计和制造技术
目前,影响燃料电池推广应用的因素除了加氢站等基础设施和法规等有待配套完善外,燃料电池的成本、耐久性、低温性能以及功率密度等仍有待提高。电堆作为燃料电池核心部件,是对外功率输出的核心,其成本约占燃料电池系统总成本的42%~62%所以电堆的开发对燃料电池推广应用至关重要。
2022-08-18 15:37:033942
如何实现高功率密度三相全桥SiC功率模块设计与开发呢?
为满足快速发展的电动汽车行业对高功率密度 SiC 功率模块的需求,进行了 1 200 V/500 A 高功率密度三相 全桥 SiC 功率模块设计与开发,提出了一种基于多叠层直接键合铜单元的功率模块封装方法来并联更多的芯片。
2024-03-13 10:34:03377
2020年燃料电池行业研究及产业链梳理相关资料分享
,在传统工业、交通、 建筑等领域脱碳中将扮演重要作用。在此背景下,我们认为燃料电池汽车将进入 快速发展的黄金十年,产业链配套的材料、设备生产商将迎来巨大成长机遇。我 们梳理了主要环节如下:1)电堆
2021-06-30 08:10:36
上海国际氢能基础设施及燃料电池展
`上海国际氢能基础设施及燃料电池展2020年6月16日-18日 上海新国际博览中心氢作为一种清洁高效的能量载体,能量密度高、来源广,调峰储能潜力大,被视为解决能源资源问题和环境危机的途径之一,备受
2019-12-28 11:11:53
燃料电池发动机控制器FCE
在运转过程中,需要调节与控制的物理量和参数非常多,难以手动完成。为使质子交换膜燃料电池系统长时间安全、稳定地发电,必须配置燃料电池系统控制器,以实现燃料电池组与辅助设备的协调工作。
2019-03-21 09:57:44
燃料电池和蓄电池混合动力功率控制问题
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 首先通过能量管理模块得出燃料电池和蓄电池各自
2019-06-08 13:29:57
燃料电池和锂电池的性能及优劣大对比
,究竟该选择锂电池还是燃料电池呢?谁也没有定论,不过我们可以通过以下几组对比来对这两类电池有所了解。 成本 成本高、制氢过程复杂成为燃料电池发展的主要障碍。氢气通过电解或蒸汽重组的方法得到。不过这两种
2018-11-29 11:37:52
燃料电池技术
、无污染、噪音低、适应不同功率要求等优点,被认为是21世纪全新的高效、节能、环境友好的发电方式之一。六十年代碱性燃料电池(AFC)曾迅速发展并在航天领域得到应用。七十至八十年代,熔融碳酸盐燃料电池
2011-03-11 14:16:53
燃料电池氧电极催化剂的研究
燃料电池是直接将化学能转化为电能的发电装置,是清洁、高效的新能源。燃料电池催化剂是燃料电池的重要组成部分,它在很大程度上影响燃料电池的性能。氧电极催化剂的催化活性直接影响到电池的过电位、交换电流密度
2011-03-11 12:46:10
燃料电池汽车整车控制策略设计
,目前的燃料电池汽车主要采用混 合驱动模式,即在具有燃料电池的基础上,增加蓄电池或者超级电容作为 辅助动力源。多动力源系统的能量管理策略是整车控制的核心,如何协调 燃料电池和其它电源之间的供能是燃料电池汽车开发中必须解决的问题。详情见附件
2021-04-09 14:13:21
燃料电池测试–NI的解决方案
。这些特性是燃料电池成为未来汽车、商业、居住、移动及其他许多电气应用的可行能源的诸多原因中最重要的两个。目前,National Instruments(美国国家仪器,简称NI)提供了许多基于计算机的测试
2009-10-06 12:10:20
燃料电池的出现会带来怎么的变化
密度上提高的空间广阔。燃料电池汽车效能比汽油车高44%,充电时间比锂电池电动汽车车大幅减少,真正实现高效率和零排放,是新能源汽车的终极目标。3.全球燃料电池汽车产业化进程加快燃料电池领域,走在
2017-01-13 08:26:11
燃料电池的原理及特性
的能源,所以一定要找个代替物来扮演石油这个重要的角色,目前最有可以取代动力的应该是燃料电池,在现在石油危机下,用这种燃料来代替传统动力,是一件值得思考和研究的,传统动力不只是用非再生能源,且排放废气
2009-10-10 08:32:45
燃料电池车成本太高成绊脚石?
(Toyota)、本田(Honda)与现代(Hyundai)等公司新一代汽车款式的业界分析师表示,燃料电池堆的价格仍然相当惊人,即使是由汽车制造商在内部自行制造的产品也一样。根据Lux Research
2016-01-11 09:43:19
燃料电池车的可调DC电源——双向Zeta-Sepic直流变换器电路设计方案
的状态来实现[5]。增强了应用的可选择性。控制单元通过CAN通讯网络接受整车控制器的指令,按照协议翻译指令对燃料电池电堆提取相应的功率,并将通过传感器检测到的DC/DC变换器的高低端的电流电压值按照协议
2020-09-01 14:56:24
燃料电池重卡热管理研究
详情见附件燃料电池具有启动速度快、发电效率高等优点,是未来新能源重卡的重要发展方 向。目前常用燃料电池和动力电池混合驱动的技术路线,共有电堆热管理、电池 热管理和电机冷却等三套热管理子系统,热管理也
2021-04-15 13:33:42
FCEV的燃料电池发动机的组成
的要求实现模块化和模块的系列化。 动力DC/DC转换器,由电流变换器、变压器、整流器等组成,用智能模块进行控制,燃料电池的动力DC/DC转换器根据FCEV系列进行匹配,形成30一150kW系列动力DC
2013-05-13 14:08:33
LabVIEW软件模拟氢燃料电池在车辆中的应用
燃料电池的潜力,而且强调了先进模拟工具在推动可持续交通解决方案中的重要性。展望未来,氢能源技术的进一步发展和应用将是实现绿色经济的关键步骤。
这是LabVIEW的一个功能介绍,更多的使用方法与开发案例,欢迎登录官网,了解更多信息。有需要LabVIEW项目合作开发,请与我们联系。
2023-12-17 20:20:22
具有高电压GaN FET的高效率和高功率密度1kW谐振转换器参考设计
描述 PMP20978 参考设计是一种高效率、高功率密度和轻量化的谐振转换器参考设计。此设计将 390V 输入转换为 48V/1kW 输出。PMP20637 功率级具有超过 140W/in^3
2022-09-23 07:12:02
基于LTC6803的低成本燃料电池单体电压监测器设计
过低时,电堆可能发生反极现象,对膜电极组件的性能以及寿命有着不可逆转的损害,这就需要通过监测所有的燃料电池单体的电压确保电堆正常工作。目前传统的信号采集技术存在硬件结构复杂且成本高,电压、温度和电流等信号测量
2018-10-18 16:41:54
如何去开发一种基于氢探PowerECU燃料电池控制系统
,基础软件与应用软件分别实施,且从功能和执行上分属不同架构,能够实现单独开发;4、在软件架构基础上完成基础软件、底层驱动、操作系统的配置开发。5、完成应用层软件接口设计,并开发测试用软件组件模块;6、基于PowerFCU完成60KW车载水冷燃料电池系统控制策略开发;7、HIL台架测试及匹配(含标定
2021-09-13 08:00:56
如何在高功率密度模块电源中实现低损耗设计
如何在高功率密度模块电源中实现低损耗设计?这个问题是很多生产商和研发人员所面临的头号问题。毕竟,高功率密度的模块电源目前在我国的工业、通讯和制造业领域占据着主导地位。所以,下文将会就这一问题展开
2016-01-25 11:29:20
对燃料电池你的了解有多大
的最大功率,但是在瞬变现象中不能足够快地做出平稳传输电力的反应。在这种情况下,能量储备“电桥们”跨接这种瞬变现象。桥式电力是一个坚固的燃料电池备电系统的关键所在。 许多公司把燃料电池安装在能使他们的系统更
2013-04-27 14:34:27
德国高温燃料电池创世界纪录,寿命7万小时!
中心的燃料电池世界纪录表明,燃料电池是高效和对环境友好的电源和热源,可以对平衡可再生能源的波动性作出贡献,对于德国能源转型成功将是一个重要的基石。” 尤利希研究中心开发的这款高温燃料电池从2007年8
2016-01-06 16:35:31
怎么实现燃料电池汽车整车控制器仿真测试平台?
本文基于Matlab/Simulink RTW 和XPC Real-time Target实时仿真平台,配合PCI数据采集卡底层软件的开发和信号调理装置硬件设计,系统地实现了燃料电池汽车整车控制器仿真测试平台。利用该平台可以对整车控制器硬件电气特性、底层软件平台和控制算法等进行测试。
2021-05-14 06:04:10
招COMSOL燃料电池兼职老师
企业培训公司面向单位员工培训,长期招COMSOL燃料电池兼职老师,一般三天左右的短周期培训,周末为主,有2人左右的小辅导,也有30人左右的培训大班,待遇优,北京,上海,成都,广州,深圳等,如您想挣点
2017-11-23 17:26:10
桥式电力在燃料电池后备系统的应用
从3600美元到8000美元不等,具体费用取决于各自的功率级别、备电持续时间以及保修期长短。报道提到:“如果电池的更换周期为五年,那么以10到15年的使用期来算,燃料电池要比电池备电方案节省32%到
2019-05-13 14:11:34
氢燃料电池实现产业化还远吗?
明确提出燃料电池汽车要产业化,2020年实现燃料电池车批量生产和规模化示范应用,燃料电池将从“研究开发、示范应用”阶段向“产业化”阶段转折。这个规划或是氢燃料产业化的起点。企业很“执着”一方面是国家
2017-02-07 08:29:42
氢氧燃料电池可分几种类型?
电流密度小。 2.培根型燃料电池:属碱性电池。氢、氧电极都是双层多孔镍电极(内外层孔径不同),加铂作催化剂。电解质为80%~85%的苛性钾溶液,室温下是固体,在电池工作温度(204~260°C)下为液体
2011-11-24 08:53:23
氢氧燃料电池的优点及应用
; 3.能量转换率较高,超过80%(普通燃烧能量转换率30%多); 4.可以组合为燃料电池发电站,排放废弃物少,噪音低,绿色发电站。 氢氧燃料电池的应用 作为极具发展前途的新动力电源,氢氧
2011-11-24 08:50:13
污水尿液能发电——微生物燃料电池技术获突破
系教授Bruce Logan的研究组尝试开发微生物燃料电池,试图将未经处理的污水转变成干净的水,同时发电。该项技术未来还可能实现海水淡化。科技的发展能令许多尘封的梦想照进现实。一块看上去如此“微小”的电池
2013-12-03 12:34:24
用于便携式电源的环保氢燃料电池
罗姆与Aquafairy公司和京都大学近日联合开发可用于智能手机等便携式电源的小型、轻量、大功率的氢燃料电池(该产品目前尚在开发中)。这种氢燃料电池克服了干电池、锂离子电池以及使用甲醇的燃料电池所
2019-04-08 06:55:12
甲醇燃料电池有什么优点?
甲醇燃料电池使用液体甲醇而不是氢气。甲醇(CH3OH)与水混合,并直接进入燃料电池阳极,在此它藉助催化剂层被氧化而生成二氧化碳、氢离子(H+)和电子,电子通过外部电路运动作为燃料电池的电力输出,正离子(H+)通过质子交换膜(PEM)传送至阴极,在此它们与氧反应生成水,水再循环与甲醇一起输入。
2019-09-17 09:00:59
直接甲醇燃料电池阴极单电池性能分析
和峰值功率密度分别达到142.6mA/cm2,39.5mW/cm2。 本文对直接甲醇燃料电池空气阴极的单电池性能进行了分析,通过对阴极空气走向的讲解,对整体工作过程进行了梳理。在分析的过程中,希望读者能够按照文中的思路进行思考,跟随引导对直接甲醇燃料电池有进一步的了解。
2015-12-29 17:10:40
碱性燃料电池的原理是什么?
氢氧燃料电池有两个燃料入口,氢及氧各由一个入口进入电池,中间则有一组多孔性石墨电极,电解质则位于碳阴极及碳阳极中央。氢气经由多孔性碳阳极进入电极中央的氢氧化钾电解质,在接触后进行氧化,产生水及电子。
2019-10-22 09:11:55
磷酸燃料电池的原理是什么?
磷酸燃料电池(Phosphoric Acid Fuel Cell, PAFC)是以浓磷酸为电解质,以贵金属催化的气体扩散电极为正、负电极的中温型燃料电池。可以在150~220℃工作。
2020-03-19 09:01:59
诚聘COMSOL燃料电池兼职老师
2017-11-22 16:07:54
车用氢燃料电池升压DC-DC测试
电机控制器供电驱动电机运转,在实际量产测试时由于功率密度高(一般为 60-120kw 电堆)、电压高(燃料电池直接输出 200V 左右,DC-DC 升压后达到 600V 左右)、电流高
2024-02-22 11:20:27
采用Simulink实现PEM燃料电池模拟器
入的将燃料电池的各个部分模块化,再基于Matlab/Simulink 和Matlab本身强大的界面编程能力,设计出了一套燃料电池模拟器,用户可以在GUI界面中进行燃料电池系统组合,模拟,辨识以及设计控制器。
2019-06-18 06:20:49
高功率密度的解决方案
功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。为了更好地理解高功率密度设计的基本技术,在本文中,我将研究高功率密度解决方案的四个重要方面:降低损耗最优拓扑和控制选择有效的散热通过机电元件
2022-11-07 06:45:10
5kW 燃料电池分布式并网发电系统
本文介绍了一个 5kW 质子交换膜燃料电池分布式并网发电系统,包括系统的结构、燃料电池特性、并网逆变控制、能量管理等。最后介绍了燃料电池发电系统样机的实验结果。
2009-04-08 14:51:0628
质子交换膜燃料电池
质子交换膜燃料电池
燃料电池汽车的概述燃料电池汽车(FCV,Fuel Cell Vehicle),是20 世纪70 年代产生而最近10 年兴起开发的一种高效、清洁的车型。燃料电池是通过
2009-11-03 09:31:5323
燃料电池发展前景及其应用
燃料电池发展前景及其应用
一. 燃料电池的发展前景燃料电池发电装置每发电1000kw/h排出污染物<1盎司,而常规燃烧装置为25磅。据统计,2005年全球拥有5
2009-11-07 13:43:5721
基于虚拟仪器和CAN的燃料电池检测系统
针对传统的电池电压检测系统不能满足燃料电池系统中采集量过多,实时性强的问题,提出了基于虚拟仪器和CAN 总线构成的燃料电池电压检测系统。介绍了利用单片机实现下位的燃
2009-12-31 14:38:4914
燃料电池发电装置能量管理控制系统设计
针对燃料电池动态响应上的不足,本文探讨了燃料电池发电系统中的能量管理设计方法,重点讨论了能量管理控制系统的结构和控制器的设计。建立了5kW 燃料电池发电系统,通过实验
2010-02-21 17:04:3922
各种燃料电池发电技术综合比较
各种燃料电池发电技术综合比较
(1)AFC:与其它燃料电池相比,AFC功率密度和比功率较高,性能可靠。但它要以纯氢做燃料,纯氧做氧化剂,必须使用Pt、
2009-11-06 10:42:411879
锌空燃料电池车
锌空燃料电池车
12月6日,国际锌协会和国际锌能储存技术联合会在上海希尔顿大酒店联合主办首届国际锌空燃料电池研讨会。在这一研讨会上,上海博信电池有限公司
2009-12-16 08:39:201113
什么是燃料电池
什么是燃料电池
燃料电池:是一种将氢和氧的化学能通过电极反应直接转换成电能的装置。具体地说,燃料电池是利用水的电解的逆反应的“发电机”。电池工作
2009-12-23 11:26:0914276
40台燃料电池发动机助上海世博减排
40台燃料电池发动机助上海世博减排
世博会期间,200辆真正零排放的燃料电池车将穿梭在各场馆之间,由我市江苏新源动力公司
2010-04-14 08:38:001799
燃料电池技术是什么_燃料电池技术优缺点
本文开始介绍了什么是燃料电池与燃料电池原理,其次介绍了燃料电池组成结构以及燃料电池的优点,最后对燃料电池电动车的优点与缺点进行了分析。
2018-02-04 11:03:4114422
燃料电池汽车有哪些_燃料电池汽车分类_燃料电池汽车优缺点
本文介绍了燃料电池汽车工作原理与燃料电池汽车特点,其次介绍了燃料电池电动汽车的优缺点,最后介绍了汽车燃料电池的几种常见类型以及介绍了几款燃料电池汽车。
2018-02-04 11:16:4731139
亿华通如何冲破燃料电池发展困境
据了解,新源动力成立于2001年,同年就将研制的200W质子交换膜燃料电池首次应用在电动自行车上,实现国内燃料电池应用从0到1的突破;到2003年,新源动力30KW质子交换膜燃料电池中巴车就已经试车成功了,堪称国内燃料电池技术研究的领路人。
2018-03-05 16:48:575216
用于燃料电池的最新双向DC-DC转换器
。这些优势让最新BDC有望满足高功率燃料电池、太阳能电池和电池应用的需求,满足他们对高功率密度、高效率、高可靠性和轻量级电源转换器的需求。不仅使用现有旧的功率组件实施和仿真384V转48V以及48V转384V BDC的实际执行方案,而且还提出了可实现高达1.65KW功率水平的
2018-03-09 10:14:4914
燃料电池是新能源的希望吗(燃料电池的原理及组成结构)
本文开始介绍了什么是燃料电池以及燃料电池的原理,其次阐述了燃料电池的组成结构和燃料电池的优点,最后分析了燃料电池是否是新能源的未开发展的希望和燃料电池的发展难题。
2018-03-12 11:02:5216876
全国首个以煤为原料的燃料电池项目在山西开发
日前,晋煤集团煤化工研究院对外宣布,该公司建设的全国首个以煤为原料的15kW固体氧化物燃料电池(SOFC)项目在晋煤集团天溪煤制油分公司燃料电池实验室打通全流程,实现了煤经气化再通过固体氧化物燃料电池发电的工程示范。
2018-08-20 14:32:002020
上海交付两款氢燃料电池公交车
近日,上海神力、上海申龙客车联合研发的两款氢燃料电池公交车正式交付上海奉贤巴士公共交通有限公司、上海奉贤汽车客运有限公司,首次实现上海市氢燃料电池公交车“非项目性商业化”交付。
2019-01-20 11:16:221884
氢燃料电池汽车补贴政策
2018年2月13日,财政部、工信部、科技部、发改委四部委联合发布了《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。根据新的补贴政策,燃料电池汽车补贴标准不变。燃料电池系统的额定功率不低于驱动电机额定功率的30%,且不小于30kW。
2019-07-23 15:05:178172
亿华通宣布大功率氢燃料电池发动机获得国家验收 功率可达100KW
燃料电池是近年来热门的新能源之一,尤其是氢燃料电池,燃烧后的产物只有水,非常清洁,我国也在攻坚大功率氢燃料技术。今天亿华通宣布其研发的大功率氢燃料电池发动机获得国家验收,功率可达100KW。
2019-09-12 15:13:033849
高性能VLS-II系列燃料电池量产,可提供每升4.2kW的高功率密度
Horizon的VLS-II电堆在耐久性和长运行寿命方面进行了优化,以应对商用车辆的使用场景,同时提供每升4.2kW的高功率密度。到目前为止,重型车辆中使用的大多数燃料电池组件功率都在80kW或更低,峰值功率密度在每升3kW以下。较高的功率密度和优化平衡将提供最低的系统成本。
2020-06-15 15:11:263943
全钒液流电池日益受到重视
燃料电池、固态电池、超级电容等产品技术将引领未来分布式储能产业变革。燃料电池在技术和产业化方面都取得了重要的进展,如产业化的燃料电池电堆功率密度达到2.0kW/L,掌握了-30°C存储和-30
2020-06-29 14:58:412338
广汽上市首款氢燃料电池乘用车,续航650公里
近日,广汽集团在其举办的活动上,正式亮相了旗下首款氢燃料电池乘用车——Aion LX Fuel Cell。据悉,新车是一款基于广汽GEP 2.0平台而开发的氢燃料电池汽车,保留了纯电版Aion LX的大部分性能,并搭载自主集成开发的氢燃料电池系统,新车将于今年内开始示范运行。
2020-07-29 10:31:23668
捷氢科技PROME M3H电堆可实现燃料电池汽车的全功率驱动
捷氢科技成立于2018年6月,是上汽集团下属高科技公司,目前已完成多款燃料电池电堆和系统的产品开发,功率涵盖30kW~130kW以上,并广泛应用于乘用车、轻型客车、城市客车和轻中重型卡车等诸多领域。据悉,该司目前正在朝着资本化的方向推进,有单独上市计划。
2020-08-28 10:41:373210
到2030年氢燃料电池汽车可实现大规模应用
系统层面,上汽旗下的捷氢科技以加快燃料电池产业化为己任,目前已掌握从从电堆核心零部件开发、电堆集成、燃料电池系统集成到动力系统集成、整车集成的正向开发能力,并具备完整自主知识产权。捷氢科技最新推出
2020-09-14 14:58:062281
伊顿双涡系列技术被证明是氢燃料电池模块的组成部分
据外媒报道,动力管理公司伊顿(Eaton)宣布,其双涡系列(TVS)技术已被证明是氢燃料电池模块中不可或缺的组成部分。TVS装置能够精确地控制气流,使其达到峰值效率。该TVS燃料电池鼓风机由电驱动,通过精确而快速的气流控制,迅速实现燃料电池电压控制瞬态占空比。
2020-09-30 14:07:44570
明年氢燃料电池重卡市场将有大突破
》的主题演讲。 李鹏程博士从燃料电池电堆、储氢系统、空气系统、控制系统等方面对氢蓝时代燃料电池系统的开发进行综合阐述,并就氢蓝时代的未来燃料电池产品研发方向进行了介绍。氢蓝时代的80KW和120KW的系统在重卡领域有所突破,搭载氢蓝时代燃料
2021-01-11 11:26:513750
氢蓝时代单堆系统通过国家强检
1月25日,势银氢电获悉,氢蓝时代“鲲”系列大功率氢燃料电池系统——KUN132-001顺利通过国家强检认证,额定功率达到132千瓦。 氢蓝时代表示,这是迄今为止通过国家强检中心认证的最大功率
2021-01-26 10:25:041959
移动机器人能源新业态 氢气燃料电池来了
在确保氢燃料电池的可靠性、耐用性和稳定性之后,斗山摩拜创新实现了2.6kW氢燃料电池DP30功率组件的商业化和量产。DP30提供领先的能量密度为400 – 500W·h / kg,是传统电池
2021-05-20 11:00:461780
燃料电池汽车优势 燃料电池堆技术现状
燃料电池动力系统采用的是“电-电混合”技术路线,即将动力电池和燃料电池并联,由锂电池提供车辆加速、减速等非稳态下所需的大功率,而燃料电池则用来提供稳定工况下的输出功率。
2022-10-09 09:43:13767
沿着大功率、长寿命方向发展,氢燃料电池电堆产业正在快速升级
电堆需要具备高功率密度、长使用寿命、良好的低温启动能力和低成本等特性。GGII统计显示,目前国内企业研发生产的电堆功率主要集中在50kW到150kW区间。 按照双极板类型不同,燃料电池电堆可分为石墨板电堆和金属板电堆两种。石墨板电
2022-11-23 10:27:322655
氢能产业新政发布 力挺氢燃料电池
与氢能交通运营平台应用、城市级绿能交通体系建设与应用等方面开展试点。 在《意见》中有指出,到2026年,完成新型车用水冷燃料电池电堆模块系列化产品的研发,开发百千瓦级大功率商用车燃料电池系统并实现示范应用。 氢能产
2024-02-27 15:31:42352
查看更多
