分享9种实用开关电源应用案例(电路图+pcb+原理)
2018-01-24 07:55:29
39456
对于开关电源的研发,PCB设计占据很重要的地位。一个差的PCB,EMC性能差、输出噪声大、抗干扰能力弱,甚至连基本功能都有缺陷。与其他硬件电路PCB稍有不同,开关电源PCB有一些自身的特点。本文将结合工程经验,简单谈一谈开关电源PCB布线的一些最基本的原则。
2016-11-16 14:35:25
2890 PCB设计是开关电源设计非常重要的一步,对电源的电性能、EMC、可靠性、可生产性都有关联。当前开关电源的功率密度越来越高,对PCB布局、布线的要求也越发严格,合理科学的PCB设计让电源开发事半功倍,以下细节供您参考。
2023-03-27 15:57:20
1730 区分一个开关电源设计好坏的关键之一就在于能否实现良好的PCB布局,本文将为大家讲解设计高频开关电源时的几个关键布局技巧,并通过实例进行分析,教大家如何在第一次设计中就实现良好PCB布局。##我们
2014-02-27 10:54:37
16071 去合理布局元器件与布线。本开关电源图中便是先整流器、再滤波器、滤波器后才算是稳压管、稳压管后才算是储能技术电容器、流过电容器后才给后边的电路用电量。图二是上边电路原理图的PCB图,2个图类似。左图
2020-07-01 09:05:06
对硬件工程师而言,电源是不可避免的,甚至是整个板子最重要的模块。不同的PCB,各种各样五花八门的电源模块,做过的见过的也不少,但总的归类来讲,一般的DCDC电源转换模块也就不外乎开关电源模块和线性
2017-02-08 18:20:18
电路孔的位置和数量;输入输出地的铺铜共地连接;采样电路避免受干扰;芯片模拟地与大电流地的区分与单点相连,以及芯片的散热!接着上期的“IPC”PCB设计大赛的开关电源,如下图4原理图和布线展示:图4-1
2019-11-21 15:03:59
尽管现在的EDA工具很强大,但随着PCB尺寸要求越来越小,器件密度越来越高,PCB设计的难度并不小。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间呢?本文介绍PCB规划、布局和布线的设计技巧和要点。
2021-01-22 06:44:11
`开关电源PCB布局和排板需要注意细节`
2015-08-13 15:23:45
有关开关电源的布局常用知识。
2012-09-01 00:21:31
如图 开关电源PCB中的这个设计是什么意思 就是这个爪爪接的是共模电感这么处理是防辐射?还是过检用的?
2016-05-13 17:31:13
开关电源PCB排版技术需要遵循哪些规则?
2021-04-26 06:05:04
` 本帖最后由 独特之最 于 2015-5-5 19:56 编辑
小女不才,做开关电源PCB,画完看着挺乱的,但是布局好多次,想不到更好的布局方案了。希望大神们能多多指导。万分感谢!`
2015-05-05 19:45:36
开关电源布局布线有什么特别的要求吗?,前辈们一般只会告诉我环路最短。按照芯片的数据手册中的Layout要求布线,但是实际会遇到很多意外的情况。 1、比如,在输出高压的开关电源电路中,耦合电感的存在
2015-07-21 13:25:11
内容开关电源的布局原则[日期:2012-11-01] 来源: 作者: [字体:大中小] 开关电源是利用现代电力电子技术
2012-11-04 03:55:14
开关电源的布局
2019-03-20 16:48:05
引起的。 唔,该怎么解决此类问题呢?小A:这份PCB布局布线指南,请收好~作为例子的开关调节器布局采用双通道同步开关控制器 ADP1850,第一步是确定调节器的电流路径。然后,进行物理规划和电源器件的考虑
2021-06-25 06:00:00
开关电源地如何布局走线
2021-03-11 07:56:58
开关电源PCB排版基本要点电源排版的基本要点
2021-02-22 06:53:23
开关电源的PCB布线设计技巧开关电源PCB排版的8个要点
2021-04-26 06:59:36
开关电源的PCB设计(布局、排版、走线)规范
2015-05-21 11:49:28
开关电源的最好设计布局
2012-08-16 16:52:23
系统地掌握开关电源的设计方法。 即使设计者在电磁场、EMC、EMI、电路板寄生效应、传输线效应、接地等作了很大努力。他很可能致力于主要的设计任务,而将布局的任务留给专门的CAD/布局人员。尤其对于开关
2018-11-08 14:22:53
2015-05-06 08:56:07
DC-DC非隔离开关电源的PCB布局设计转载:https://www.pwchip.com/article/18.html在给首版电源板测试时,最好的结果是它不仅可以工作,而且还“安静”,凉爽地运行
2020-09-24 12:21:18
开关电源系统产生较多的电磁干扰,对于电源工作的稳定性和安全性也都会造成不利影响。那么,PCB的设计怎样做才是正确的呢? 通过最近几年中LED电源的元器件布局研究和市场实践结果证明,即使在研发初期所设
2018-10-09 14:13:43
LED开关电源的PCB回路设计应该怎么做才是正确的呢?在LED开关电源的设计中,PCB的设计尤其重要,因为这一环节一旦出现了问题,那么很可能会对整个的LED开关电源系统产生较多的电磁干扰,对于
2016-01-18 11:18:39
LED开关电源的PCB回路设计应该怎么做?不知道有没有朋友有这样的困扰,这里给大家分享一些经验。LED开关电源的研发速度在最近几年中有了明显的技术飞跃,新产品更新换代的速度也加快了许多。作为最后
2016-01-04 15:54:06
2023-06-15 10:25:48
,开关电源设计初期的正确PCB布局就非常关键。电源设计者要很好地理解技术细节,以及最终产品的功能需求。因此,从电路板设计项目一开始,电源设计者应就关键性电源布局,与PCB布局设计人员展开密切合作。一个
2019-07-11 07:00:00
开关电源的PCB设计(布局、排版、走线)规范,非常不错的范例式资料。
2018-07-18 21:54:43
作为开关电源系列的新成员,目前,LED开关电源已在许多领域得到广泛应用。在新产品的研发中,PCB元件的布局是LED开关电源设计中最重要的部分,也是工程师设计方案的关键测试。那么,我们应该做些什么来
2018-11-26 23:01:47
开关电源PCB排版与数字电路PCB排版的区别在哪里?开关电源PCB排版技术要点有哪些?
2021-04-25 09:38:28
请问无刷电机如何去进行pcb布局?无刷电机的pcb走线规划是怎样的?
2021-06-26 07:29:35
,对噪声很敏感。应让这些路径远离开关节点和电源器件,以免注入干扰噪声。第二步:布局物理规划PCB物理规划(floor plan)非常重要,必须使电流环路面积最小,并且合理安排电源器件,使得电流顺畅
2019-02-20 09:42:27
印制电路板的制作开关电源内部的接地开关电源PCB制作的最佳方法
2021-03-18 07:58:29
以前 画过单片机 和 蓝牙耳机 的PCB,没有画过 开关电源的PCB。听说开关电源PCB有分布参数等问题需要注意,否则,就会因为PCB而导致失败。目前项目开关电源的拓扑结构是 反激式。请教 各位大侠,画开关电源PCB时,都需要注意哪些问题 ?还望不吝赐教。
2015-09-17 16:28:37
和 LM2575 电路分别代表了线性电源和开关电源的典型布板电路,做 PCB 时,直接按这两种 PCB 图布局与布线就行,只是产品不同,电路板也不同,根据实际情况调整。 万变不离其宗,所有的电源电路的原理及布板方式都是如此,而每个电子产品都离不开电源及其电路,因此,学通了这两个电路,其它的也了然于胸了。
2020-08-22 09:56:51
分别代表了线性电源和开关电源的典型布板电路,做 PCB 时,直接按这两种 PCB 图布局与布线就行,只是产品不同,电路板也不同,根据实际情况调整。45天BMS锂离子电池管理系统设计实战线上特训班_电子
2022-05-21 10:57:30
噪声。如果问题与印刷电路板(PCB)布局有关,则很难确定原因。EMC也是很注重(PCB)布局,这就是为什么在开关电源设计的早期正确布局PCB至关重要的原因。其重要性不可夸大。良好的布局设计可优化电源效率,减轻热应力,最重要的是,可将噪声以及走线与组件之间的相互作用降至最低。为实现这些目标,设计...
2021-11-17 08:22:03
非隔离式开关电源的 PCB 布局考虑
2019-08-20 13:38:18
高DVDT开关区 - 如何做好非隔离式开关电源的PCB布局
2019-03-21 08:07:56
很困难。因此,开关电源设计初期的正确PCB布局就非常关键。 电源设计者要很好地理解技术细节,以及最终产品的功能需求。因此,从电路板设计项目一开始,电源设计者应就关键性电源布局,与PCB布局设计人
2018-09-25 14:27:31
原因可能会很困难。因此,开关电源设计初期的正确PCB布局就非常关键。 电源设计者要很好地理解技术细节,以及最终产品的功能需求。因此,从电路板设计项目一开始,电源设计者应就关键性电源布局,与PCB布局
2012-12-12 11:52:27
而且还安静、发热低。然这种并不多见。 开关电源的一个常见问题是 “不稳定 ”的开关波形。有些时候,抖动处于声段磁性元件会产生 出音频噪声。如果问题在印刷电路板的布局上, 要找原因可能会很困难此开关电源
2018-10-15 19:09:32
项目规划、硬件设计时是否有考虑PCB布局问题?怎么确定布局是否合理?
2012-12-26 21:58:55
开关电源的PCB设计规范
2006-05-28 00:52:58
373 开关电源PCB排版基本要点
由于开关电源产生的电磁干扰会影响到其电子产品的正常工作,正确的电源PCB排版就变得非常重要。开关电源PCB排版与数字电路PCB排
2010-04-03 09:11:03
0 开关电源的PCB设计标准
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射
2009-04-07 18:23:02
3049
高频开关电源的关键布局技巧
目前的交换式稳压器和电源设计更精巧、性能也更强大,但其面临的挑战之一,在于不断加速的开关频率使得PCB设计更加困难。PCB布局正
2009-09-28 15:35:59
738
开关电源的PCB设计规范
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干
2009-11-30 11:23:15
913 LED开关电源的PCB设计技术
在开关电源设计中PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法
2010-04-17 16:34:03
607 当设计高频开关电源时,布局非常重要。良好的布局可以解决这类电源的许多问题。因布局而出现的问题,通常在大电流时显现出来,并且在输入和输出电压之间的压差较大时更加明显
2012-10-26 15:28:13
1564 对于任何电路设计,PCB布局尤为关键,因为好的布局可以避免EMI等各种问题。在开关电源中也存在同样的问题,电源设计者如何在良好的PCB设计中做好PCB布局尤为关键。
2012-12-04 10:28:55
7973
教你开关电源PCB排版
2013-09-09 16:24:39
0 教你开关电源PCB排版
2013-09-09 16:24:39
0 开关电源PCB 排版基本要点,更好的布局、布线
2015-12-02 09:47:55
0 开关电源PCB排版是开发电源产品的一个重要过程。许多情况下,一个在纸上设计的非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的pcb排版存在许多问题,详细讨论了开关电源pcb排版的基本要点,并描出了一些实用的pcb排版例子
2016-02-22 18:04:30
0 开关电源PCB排版基本要点--设计开关电源必看
2016-03-11 15:35:22
0 开关电源的PCB设计(布局、排版、走线)规范,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 14:09:33
2016-09-06 16:03:47
0 开关电源PCB设计技巧,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:53
0 开关电源的PCB设计(布局、排版、走线)规范,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-11 18:18:32
0 在开关电源设计中,PCB设计是非常关键的一步,它对电源的性能,EMC要求,可靠性,可生产性都影响很大。随着电子技术的发展,开关电源的体积越来越小,工作频率也越来越高,内部器件的密集度也越来越高,这对PCB布局布线的抗干扰要求也越来越严,合理的,科学的PCB设计会让你的工作事半功倍。
2017-03-30 15:02:55
10137
谈多年开关电源的设计心得,开关电源印制板的设计、印制板布线
2017-05-18 17:02:40
1329
单片开关电源芯片PCB布线
2017-07-21 11:08:37
0 开关电源的PCB布线要求
2017-07-21 14:43:50
28 开关电源PCB布线要点
2017-07-21 14:37:58
50 开关电源PCB板的快速准确绘制
2017-09-11 16:13:24
21 开关电源芯片布局指南
2017-09-15 15:28:31
19 导读:说起开关电源的难点问题,PCB布板问题不算很大难点,但若是要布出一个精良PCB板一定是开关电源的难点之
2017-10-12 18:09:17
5130 本文首先介绍了开关电源PCB板设计步骤,其次阐述了开关电源的PCB板布局走线,最后介绍了开关电源的PCB板布局走线注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 10:59:10
25148
开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有些时候,波形抖动处于声波段,磁性元件会产生出音频噪声。如果问题出在印刷电路板的布局上,要找出原因可能会很困难。因此,开关电源设计初期的正确PCB布局就非常关键。电源设计者要很好地理解技术细节,以及最终产品的功能需求。
2019-08-16 09:16:00
1548
想要让你的LED开关电源拥有最佳的PCB元件布局,在进行元件布局设计之前,首先需要做的是全面考虑PCB的尺寸大小问题。当开关电源中的PCB尺寸过大时,由于印制线条太长,会导致阻抗增加、抗噪声能力下降,成本也会相应的有所增加。而印刷线路板一旦过小则散热不好,且邻近线条易受干扰。
2019-05-05 18:04:35
4714 噪声是由开关电源的布局不当而引起的。解决此类问题可能需要设计新的布局,导致产品延期和开发成本增加。
2019-07-10 14:14:51
3500
PCB布局是开关电源研发过程中的极为重要的步骤和环节,关系到开关电源能否正常工作,生产是否顺利进行,使用是否安全等问题。
2019-08-29 10:31:21
924 在开关电源设计中,PCB设计是非常关键的一步,它对电源的性能,EMC要求,可靠性,可生产性都影响很大。随着电子技术的发展,开关电源的体积越来越小,工作频率也越来越高,内部器件的密集度也越来越高,这对PCB布局布线的抗干扰要求也越来越严,合理的,科学的PCB设计会让你的工作事半功倍。
2019-12-09 08:00:00
0 在数字电路排版中,许多数字芯片可以通过PCB软件来自动排列,且芯片之间的连接线可以通过PCB软件来自动连接。用自动排版方式排出的开关电源肯定无法正常工作。所以,没计人员需要对开关电源PCB排版基本规则和开关电源工作原理有一定的了解。
2020-01-02 15:14:15
1785
随着电子技术的发展,开关电源的体积越来越精巧、性能更加强大、开关频率也越来越高、器件的密集度也越来越高,这对PCB布局布线的抗干扰要求也越来越严,合理的,科学的PCB布局就变得非常重要。PCB本文将就如何在第一次就实现良好PCB布局提出建议。
2020-07-03 09:22:54
2146 开关电源产生的电磁干扰,时常会影响到电子产品的正常工作,因而正确的开关电源PCB排版就变得非常重要。
2020-07-10 09:23:30
2527
2020-07-12 11:23:15
1254 非隔离开关电源的AN136-PCB布局注意事项
2021-05-15 16:15:38
18 PCB绘制-L4978开关电源(现代电源技术基础 杨飞pdf)-该文档为PCB绘制-L4978开关电源讲解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,
2021-09-24 16:30:09
12 开关电源的PCB设计(布局、排版、走线)规范资料(电源技术投稿费用)-最新开关电源的PCB设计(布局、排版、走线)规范资料,为了适应电子产品飞快的更新换代节奏,产品设计工程师更倾向于选择在市场上
2021-09-27 17:11:43
0 开关电源PCB排版基本要点(电源技术 是半月刊)-由于开关电源产生的电磁干扰会影 响到其电子产品的正常工作,正确的电源 PCB 排版就变得非常重要。开关电源 PCB 排版与数字电路 PCB 排版完全不一样。
2021-09-29 12:25:57
0 开关电源PCB排版基本要点(深圳核达中远通电源技术有限公司项目)-开关电源PCB排版基本要点,电路会布板也要会!
2021-09-30 09:24:02
0 TPS5430开关电源 正负电源 低噪声设计 选材分析 布局布线分析 原理图PCB分析目录TPS5430开关电源 正负电源 低噪声设计 选材分析 布局布线分析 原理图PCB分析基本原理芯片选型原理图
2021-10-21 15:36:05
93 开关电源PCB设计参考
2022-12-29 09:18:36
2140 开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有些时候,波形抖动处于声波段,磁性元件会产生出音频噪声。如果问题出在印刷电路板的布局上,要找出原因可能会很困难。因此,开关电源设计初期的正确PCB布局就非常关键。
2023-03-09 15:17:18
532
开关电源PCB布局优化,人人都该懂的“黄金法则”是什么?
2023-10-09 18:15:23
377
开关电源的PCB布线设计
2022-12-30 09:21:37
7 开关电源在工作过程中会产生电磁干扰(EMI),这种干扰信号会对周围的电子设备产生不良影响。为了减小电磁干扰,开关电源的布局与布线设计至关重要。本文将对开关电源电磁兼容设计中的布局与布线技巧进行详细
2023-12-30 15:25:00
194
