电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>安谱隆半导体推出600W的BLF0910H9LS600 LDMOS功率放大器晶体管
收藏
查看更多
基于晶体管的90W音频功率放大器电路图
晶体管功率放大器电路仅使用准互补放大器配置中的四个晶体管,即可以低成本向 4 欧姆负载提供 90W 的功率。
2023-08-10 15:29:341000
915MHz高效750W射频功率晶体管可实现更紧凑的功率放大器设计
埃赋隆半导体宣布推出一款高效率750W射频功率晶体管BLF0910H9LS750P。
2019-04-09 08:48:221586
1000W功率放大器2SC5200 2SA1943
分享一篇关于使用2SC52000晶体管和2SA1943作为最终晶体管的1000W单声道功率放大器的帖子。在这个1000W功率放大器中有一个带发射器公共端的晶体管放大器配置。发射器公共加强的一个小解
2018-07-24 18:02:23
2×40W立体声功率放大器电路
600mV,电压增益30dB,信噪比80dB。制作两套该功放,分别用于左、右声道,即可构成2×40W立体声功率放大器
2009-09-17 15:44:11
70-90瓦的功率放大器电路
  这种70-90瓦的功率放大器电路是使用一些功率晶体管和其他一些常见的电子元件设计的,能够提供90W的最大输出功率。这种基于晶体管的70-90瓦功率放大器电路能够在70欧姆负载下提供8W的输出
2023-08-01 17:25:06
BLF0910H9LS600J
BLF0910H9LS600/SOT502/REEL
2023-03-27 13:44:38
功率放大器基本电路特点是什么?如何去改进功率放大器的基本电路?
功率放大器基本电路特点是什么?如何去改进功率放大器的基本电路?如何去完善功率放大器实用电路?
2021-06-08 06:37:08
功率放大器如何工作的?功率放大器类别和主要指标
输出。  功率放大器如何工作  功率放大器的工作原理是利用晶体管的电流控制动作或场效应的电压控制动作,将电源的功率转换为根据输入信号变化的电流。因为声音是不同幅度、不同频率的波,也就是交流信号电流
2023-02-14 16:32:38
功率放大器的主要特点介绍
放大器都不相同。功率放大器的主要特点介绍:尽量大的输出功率由于功率放大器要向负载提供足够大的功率,功放在安全工作的前提下工作电压和工作电流接近极限值。电子的电流是电子在真空中受电场力的吸引,运动
2017-08-10 10:25:14
功率放大器的作用,ATA-3080功率放大器
功率放大器的作用是将小信号放大,输出一定电压与电流的大信号,供大功率负载使用。ATA-3080是西安安泰电子科技有限公司推出的一种高电压单片场效应功率放大器,它具有工作电压180Vp-p,输出
2017-10-20 13:45:20
功率放大器的工艺和主要指标
)层和铝镓砷(AlGaAs)层构成的双极晶体管。CMOS工艺虽然已经比较成熟,但Si CMOS功率放大器的应用并不广泛。成本方面,CMOS工艺的硅晶圆虽然比较便宜,但CMOS功放版图面积比较大,再加上
2020-12-14 15:03:10
功率放大器的性能指标,功率放大器的应用
直接影响系统效率,因此效率问题成为现代功率放大器的研究热点。在大多数功率放大器中,功率损耗的主要是晶体管损耗,主要由电压和电流产生的,从而提出开关类功率放大器,主要有D类,E类和F类。其中F类
2017-05-12 10:27:39
功率放大器的用途
`功率放大器,简称“功放”。ATA-3000系列功率放大器是一款理想的可放大交、直流信号的功率放大器。最大输出功率810W,可以驱动功率型负载。增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁
2017-09-19 15:13:02
功率放大器的设计方法
一、实验目的掌握功率放大器的设计方法。了解功率放大器的测试方法。二、实验内容及结果实验内容自主设计一低频功率放大器,满足如下要求:(1)输入正弦信号电压有效值为5mV,在8Ω电阻负载(一端接地)上
2021-11-12 07:27:26
功率放大器的设计资料分享
工作时,晶体管的正负通道不论有或没有信号都处于常开状态,这就意味着更多的功率消耗为热量。纯甲类功率放大器在汽车音响的应用中比较少见,像意大利的Sinfoni高品质系列才有这...
2021-11-11 09:01:17
功率放大器类型有哪些?功率放大器如何选择厂家
。   5、T类放大器  T类功率放大器功率输出电路和脉宽调制D类功率放大器相同,功率晶体管也是工作在开关状态,效率和D类功率放大器相当。但它和普通D类功率放大器不同的是:1、它不是使用脉冲调宽的方法
2017-10-17 15:36:11
功率放大器选购参数指标有哪些?功率放大器厂家
。为了提高放大器的工作效率,它通常工作在乙类、丙类,即晶体管工作延伸到非线性区域。但这些工作状态下的放大器的输出电流与输出电压间存在很严重的非线性失真。低频功率放大器因其信号的频率覆盖系数大,不能采用谐振回路
2017-08-29 13:44:23
功率放大器,超声功率放大器定义分类和应用
`功率放大器,超声功率放大器定义分类和应用超声功率放大器是一种电子实验室常用的测试仪器,通常是在实验过程中帮助输出信号达到最大输出功率用以驱动某一特定的负载的装置。超声功率放大器的常见的应用有:压电
2017-12-15 09:36:31
Ampleon 晶体管选型手册3
宽带 LDMOS 系列产品组合中选择您的解决方案。手机宽带 晶体管脉冲雷达晶体管功率放大器超高频广播XR 晶体管 50V、60V宽带放大器12 V、32 V 和 50 V
2021-06-28 18:02:51
GaAs和GaN宽带功率放大器电路设计考虑因素
在于功率放大器,对于窄带宽其具有一流的功率和效率性能。半导体技术过去几年,行波(TWT)放大器一直将更高功率电子设备作为许多这类系统中的输出功率放大器级TWT拥有一些不错的特性,包括千瓦级功率、倍频程
2018-10-17 10:35:37
HiFi D类离散功率放大器
` 本帖最后由 吴下阿蒙1 于 2018-10-23 17:53 编辑 国外开源DIY项目。您好,朋友这次我将分享使用分立元件(晶体管,电阻器,电容器)而不使用IC的D类功率放大器电路方案
2018-10-23 17:49:16
HiFi D类离散功率放大器
`国外开源DIY项目。原作者:Wahyu Eko Romadhon您好,朋友这次我将分享使用分立元件(晶体管,电阻器,电容器)而不使用IC的D类功率放大器电路方案。功率放大器可以产生200瓦至500
2018-11-11 21:17:24
IB0912M600是一种高功率脉冲晶体管器件
匹配50欧姆600W输出功率经过100%大功率射频测试C级操作IB0810M100功率晶体管IB0810M12功率晶体管IB0810M210功率晶体管IB0810M50功率晶体管IB0912L200功率
2021-04-01 09:41:49
IB3042-5晶体管
于1997年,是一家通过ISO 9001:2008认证的射频功率晶体管,托盘和高功率放大器(HPA)认证的制造商。 这些产品基于GaN HEMT和Si LDMOS,VDMOS和双极技术。产品型号
2019-05-14 11:00:13
QPA1010功率放大器
QPA1010功率放大器产品介绍QPA1010报价QPA1010代理QPA1010咨询热线QPA1010现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司QPA1010是X波段高功率MMIC放大器Qorvo
2018-06-07 11:41:14
QPD0050功率放大器
设备是单级非匹配的。功率放大器晶体管。QPDO500可用于多尔蒂体系结构小型基站功率放大器的最后阶段小区、微小区和有源天线系统。这个QPD00也可以用作宏单元中的驱动程序。基站功率放大器产品型号
2018-07-24 10:01:31
QPD0060功率放大器
。该设备是单级非匹配的。功率放大器晶体管。QPD060可用于多尔蒂体系结构中。小单元基站放大器的最后阶段,微小区和有源天线系统。QPD000 60罐也可用作宏蜂窝基站功率的驱动程序放大器。产品型号
2018-07-24 10:11:30
QPD2795功率放大器
2.5-2.7GHz。该设备是单级的匹配功率放大器晶体管。QPD27 95可用于多尔蒂体系结构基站功率放大器的最后阶段宏蜂窝高效率系统。QPD27 95可在48 V操作下提供364 W的PSAT。无铅
2018-07-24 11:18:42
QPD2796功率放大器
2018-07-24 11:23:36
RF功率放大器如何打破壁垒
的新应用。本文将简要描述支持这些发展的半导体技术的状态、实现最佳性能的电路设计考虑因素,还列举了展现当今技术的GaAs和GaN宽带功率放大器(PA)。
2019-07-16 07:56:10
RF功率放大器的设计
功率放大器提高效率的基本理论;在第五章,通过负载牵引原理获得功放在大信号下的输出阻抗,设计了一个中心频率为2.4GHz,工作带宽为200MHz的AB类功率放大器,其输入输出匹配网络通过微带线来实现
2021-12-22 14:35:59
SGN2729-600H-R氮化镓晶体管
SGN21-120H-R氮化镓晶体管SGN2729-250H-R氮化镓晶体管SGN2729-600H-R氮化镓晶体管SGN2731-120H-R氮化镓晶体管SGN2731-130H-R氮化镓晶体管
2021-03-30 11:24:16
TS4962D类音频功率放大器相关资料下载
TS4962是STMicroelectronics(意法半导体)生产的3w D类音频功率放大器。小尺寸9焊球(300μm)GBA封装;是一种差动输入、输出1.2W的D类功率放大器
2021-04-28 07:51:28
pspice 高频丙类功率放大器
有没有大神用pspice做高频丙类功率放大器的啊输出10W电压24V效率60%高频晶体管使用哪个请哪位大神帮帮忙啊
2013-04-09 11:12:28
一文看懂射频功率放大器(RF PA)
,适合于低噪声工作;有些定位点,晶体管总是在饱和和截至之间徘徊,处于开关状态。一个恰当的偏置点,是正常工作的础。在设计宽带功率放大器时,或工作频率较高时,偏置电路对电路性能影响较大,此时应把偏置电路
2019-06-11 09:56:19
一款满足WCDMA基站性能要求的不对称Doberty功率放大器设计
晶体管,通过优化载波放大器和峰值放大器的栅极偏置电压改善三阶互调失真(IMD3),同时通过调节输入功率分配比例改善由于峰值放大器对载波放大器牵引不足导致的失配问题,从而改善不对称Doberty功率放大器
2019-07-03 07:42:38
低功耗放大器功率SOCL 500W
最终晶体管1组/对。然后为我的低音炮前置放大器使用4558低音炮滤波器/ 4558低音炮模块。对于功率放大器和低音炮滤波器,每个都需要不同的电源电压。该功率放大器可提供25V至63V DC对称电源。而对于我的低音炮前置放大器电路,使用IC 7815和7915的 15V稳压电源。
2018-10-28 15:34:52
低功耗放大器功率SOCL 500W
2018-11-19 13:56:59
低频功率放大器
请问一下低频功率放大器怎么设计能够使功率放大到5w,且不失真
2023-05-16 23:03:15
你知道功率放大器的使用极限在哪里吗?
功率晶体管功率适用范围为什么是由它的安全工作区(SOA)来决定的?影响SOA功耗及散热器的因素有哪些?你知道功率放大器的使用极限在哪里吗?
2021-04-14 06:38:16
四声道音频功率放大器TA8259电子资料
概述:TA8259H是一款四通道BTL音频功率放大器的,这种集成电路可以产生更高的功率:POUT MAX = 37W,因为它包括纯互补PNP和NPN晶体管输出。四通道BTL音频功率放大器的低失真率,...
2021-04-12 07:24:27
在设计功率放大器时必须考虑的因素?
在设计功率放大器时必须考虑的因素?引起功放失效的原因是什么?功放保护电路设计类型有哪几种功率放大器的保护模型功率放大器的状态监测分析
2021-04-07 06:53:01
基于 ADS 仿真的短波功率放大器设计
要部分 , 它对整个治疗系统起到决定性作用 。 因此 , 在 对短波治疗仪研制过程中 , 首先要设计一款性能良好的 功率放大器 。 本文设计采用的是飞思卡尔公司研制的半导体 LD- M OS 晶体管
2022-01-14 11:43:32
基于ADS的功率放大器设计与仿真
),这样就可以进行下一步设计了。2.3 输入/输出匹配设计  确定静态工作点和稳定电路后,需要对晶体管的输入和输出进行匹配设计,在本例功率放大器的设计中,出发点是输出大功率,一般是让晶体管工作在其额定输出
2011-09-02 12:33:49
多模多频功率放大器模块在复杂射频设计的应用
预料到这一需求并推出了3G五频PA模块AWT6223。基于采用了BiFET工艺的HELP2技术,AWT6223功率放大器模块大大降低了工作在WCDMA以及GSM模式下的平均功耗。ANADIGICS现正
2019-07-08 07:16:11
多级功率放大器级联有哪些种类?
多级功率放大器级联有哪些种类?Ku波段多级功率放大器的研制
2021-04-20 06:00:47
大电流型功率放大器PA04到底怎么样啊?
PA04是美国APEX公司推出的一种场效应功率运算放大器,大电流型功率放大器PA04到底怎么样啊?
2021-04-14 06:39:40
如何去测试功率放大器(PA)?
什么是功率放大器(PA)?如何去测试功率放大器(PA)?
2021-05-21 06:13:28
如何对双向功率放大器进行测试?
怎样去设计双向功率放大器?如何对双向功率放大器进行测试?
2021-04-23 06:19:13
宽带功率放大器该怎样去设计?
宽带功率放大器的结构与原理宽带功率放大器的设计仿真及优化
2021-04-21 07:08:01
射频功率放大器具有哪些特性原理?
射频功率放大器的主要技术参数低噪声功率放大电路是什么原理
2021-04-12 06:30:43
微波低噪声放大器功率放大器
功率放大器仍采用分立晶体管和分立匹配器件进行设计。功率晶体管的体积本身就要比低噪声或小信号晶体管大。它们比低噪声晶体管散发更多的热量,需要更大的支撑性(阻抗匹配、供电)无源器件,这些都使得功率放大器
2019-06-19 08:25:12
怎么使用一个射频功率放大器实现GSM/DCS双频段功率放大功能?
射频功率放大器电路是什么?如何设计射频功率放大器电路?
2021-04-13 06:57:19
怎么利用DS4303为LDMOS RF功率放大器提供偏置?
LDMOS RF功率放大器因其极高的性价比在GSM和CDMA基站市场占据了主导地位。使用LDMOS放大器时,保证高性能的一个关键因素是补偿栅极偏置电压,以在温度变化时保持恒定的静态电流。Maxim的DS1870偏置控制器是目前众多的LDMOS RF功放偏置方案中的一款。
2019-08-23 06:38:37
怎样去设计TD-SCDMA射频功率放大器
基于LDMOS的TD-SCDMA射频功率放大器该如何去设计?
2021-06-01 06:14:41
最全射频功率放大器知识点!
之一。GaN HEMT(高电子迁移率场效晶体管)已经成为未来宏基站功率放大器的候选技术。由于 LDMOS 无法再支持更高的频率,GaAs 也不再是高功率应用的最优方案,预计未来大部分6GHz 以下宏
2021-03-28 07:00:00
求助大神 td-SCDMA射频功率放大器的设计
用ADS软件做td-SCDMA射频功率放大器仿真。。。。求助 这个非要晶体管么?怎么模拟的
2014-04-23 21:53:31
2019-07-04 07:05:21
用于无线充电应用的高压GaN功率半导体单级6.78 MHz功率放大器设计资料
2023-06-21 11:45:06
线性功率放大器设计和乙类和丙类功率放大器设计
线性功率放大器设计功率晶体管的输出功率和三阶交调系数是与负载有关的。在设计最大P1dB功率放大器时,单靠一组等功率圆就可以了,而在设计线性功率放大器时,单靠一组等三阶交调系数曲线是不够的。从图
2008-08-17 13:35:23
行波功率放大器的全面介绍
卫星地球站高功率放大器分为三大类:速调管高功率放大器(KHPA)、行波功率放大器(TWTA)和固态高功率放大器(SSPA),这三种功放各有特点,使用要求也不相同。行波功率放大器和固态高
2019-07-09 08:29:58
请问500W功率放大器输出电路有什么功能 ?
可用于大功率单极电源的500W功率放大器输出电路
2019-09-10 10:43:16
请问有100W功率放大器电路图吗?
100W功率放大器电路图
2019-09-27 07:29:22
音频功率放大器的发展史
,对我们广大音响爱好者来说也许是一件饶有趣味的事情。一、早期的晶体管功放   半导体技术的进步使晶体管放大器向前迈进了一大步。自从有了晶体管,人们就开始用它制造功率放大器。早期的放大器
2009-04-18 18:21:09
音频功率放大器设计
音频功率放大器设计
2012-07-16 19:22:49
功率放大器设计分析介绍
1、引言随着科技的进步,半导体制造技术日新月异。微波晶体管的输出功率能力在个个频段都得到不断提高,在甚高频频段已有单输出连续波600W的商品管,在L波段单输出峰值功率300W。单输出功率增大
2019-07-04 07:15:45
高频功率放大器的设计
高频功率放大器的设计:功率放大器主要技术指标— 工作频带工作频带是指放大器应满足全部性能指标的连续频率范围。硅双极型晶体管功率放大器和硅金属氧化物场效应管
2008-08-16 15:21:28446
功率放大器设计教材
功率放大器设计教材提高功率放大器的线性,是当前微波电路设计研究的热点。工作频带是指放大器应满足全部性能指标的连续频率范围。硅双极型晶体管功率
2010-02-10 14:43:400
恩智浦推出UHF波段高压LDMOS晶体管BLF878
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)(由飞利浦创建的独立半导体公司)日前推出了全球首款真正的300W超高频( UHF)晶体管,即第六代高压LDMOS晶体管BLF878。这一新的大功率晶体管是市场
2010-09-17 18:29:3120
600W射频功率放大器电路图
600W射频功率放大器电路图
2009-04-08 09:17:334024
晶体管功率放大器的基本电路图
晶体管功率放大器的基本电路图
2009-07-13 17:51:122714
600W音频放大器电路 (600W Audio Amplif
600W音频放大器电路 (600W Audio Amplifier)
2009-12-26 13:04:162436
恩智浦半导体推出LDMOS超高频(UHF)射频功率晶体管BL
  恩智浦半导体NXP Semiconductors今天宣布推出广播发射机和工业用600W LDMOS超高频(UHF)射频功率晶体管BLF888A。恩智浦
2010-09-30 09:28:38849
基于LDMOS器件的F类功率放大器设计
本文设计了一种工作在1.8GHz 的 F类功率放大器 ,使用LDMOS 晶体管作为有源器件以便产生高功率和高效率。F 类放大器通过对不同的谐波进行调谐来峰化漏极电压和电流的波形,漏极电压
2011-08-18 17:36:4265
F类与逆F类功率放大器的效率研究
通过计算可以看出,在相同的输出功率下,因为晶体管导通内阻的存在,逆F类功率放大器的效率优于F类功率放大器。再通过软件仿真设计F类和逆F类功率放大器,在相同的输出功率下,逆F类功
2011-10-17 16:43:1751
基于ADS高效率微波功率放大器设计
基于ADS软件,选取合适的静态直流工作点,采用负载牵引法得到LDMOS晶体管BLF7G22L130的输出和输入阻抗特性,并通过设计和优化得到最佳的共轭匹配网络,设计出高效率功率放大器。AD
2012-11-09 16:32:5359
采用LDMOS晶体管设计AB类功率放大器
Nitride) 晶体管设计了一款1.3 GHZ 用于雷达的AB 类功率放大器;采用LDMOS 技术在集成电路中实现了工作频率为3.8 GHZ 的AB类功率放大
2017-10-31 11:06:4317
快速了解小型射频功放晶体管可为射频能量应用提供600W功率
安谱隆半导体(Ampleon)今天宣布,推出600WBLF0910H9LS600 LDMOS功率放大器晶体管。这是第一款采用安谱隆最新Gen9HV 50V LDMOS工艺的射频能量晶体管——该节点已为大幅提高效率、功率和增益做了优化。
2018-04-26 09:42:001388
安谱隆半导体宣布推出600W功率放大器晶体管
2018-04-25 15:04:004432
安谱隆半导体推出一款多功能20W单级射频功率放大器驱动器晶体管
安谱隆半导体(Ampleon)推出一款多功能20W单级射频功率放大器驱动器晶体管。BLP9G0722-20G是一款高性价比的28V LDMOS器件,适用于0.4至2.7GHz的广泛应用。
2018-05-14 15:03:005700
如何使用LDMOS晶体管器件进行F类功率放大器设计
本文设计了一种工作在1.8GHz 的F 类功率放大器,使用LDMOS 晶体管作为有源器件以便产生高功率和高效率。F 类放大器通过对不同的谐波进行调谐来峰化漏极电压和电流的波形,漏极电压波形包含
2018-12-21 16:50:304
Ampleon推出BPF0910H9X600托盘放大器,可降低功耗和运营成本
7月6日,埃赋隆半导体(Ampleon)今天宣布推出BPF0910H9X600托盘放大器,这是一款完整的600W射频功率LDMOS模块,适用于在915MHz ISM频段工作的工业、科学和医疗应用。
2020-07-08 15:16:451962
功率放大器ADS仿真实例
,因此射频PA一般使用线性功率放大器功率放大器的电路可以由以下几个部分组成:晶体管、偏置及稳定电路、输入输出匹配电路。 1. A类功放 A类功放输出级中两个(或两组)晶体管永远处于导电状态,也就是
2023-02-16 14:36:317
微波晶体管功率放大器简介
前言:微波晶体管功率放大器工作状态与低频晶体管功率放大器一样,有甲类、甲乙类、乙类及丙类四种工作状态,分类的方法也相同。不同的工作状态适用不同的需要。匹配电路元件可以是集中参数、半集中参数及分布参数。
2023-02-17 11:28:550
功率放大器的工作原理 功率放大器的构成
  功率放大器是一种电子器件,其主要作用是将低功率信号放大为高功率信号。功率放大器的工作原理基于放大器放大能力。其通常由一个放大器器件(如晶体管、真空管、场效应晶体管等)组成,这个器件的放大能力
2023-02-24 11:11:214316
功率放大器的连接方式 功率放大器的基本类型
  功率放大器主要解决低功率信号放大的问题,它可以将来自低功率信号源的电信号放大为高功率信号,以便驱动需要更高功率的负载。功率放大器的种类繁多,包括晶体管功率放大器、真空管功率放大器、MOSFET
2023-02-24 11:12:521768
基于两个小晶体管构建一个的功率放大器
如果您认为仅使用两个小晶体管构建一个像样的功率放大器是不可能的,那么您可能错了。
2023-06-10 17:32:001408
600W MOSFET功率放大器电路图及PCB设计
这是600W MOSFET功率放大器的电路图。该电路将为阻抗为 4 欧姆的扬声器提供超过 600 瓦的音频输出。该高功率放大器电路仅在输出级使用6个N沟道MOSFET IRFP450,即可为您提
2023-07-28 17:04:191357
高电压功率放大器原理是什么意思
高电压功率放大器是一种特殊类型的功率放大器,它可以将输入信号放大到高电压水平。这种设备通常用于测试和测量应用、电子学研究以及医疗成像等领域。它们的工作原理基于半导体器件(如晶体管或MOSFET)和放大器电路的组合使用,可以在需要时产生高电平输出。
2023-08-06 09:59:28400
功率放大器可以放大电压吗为什么
。这个放大过程是通过增加输入信号的幅度来实现的,而电压就是幅度的一种表达方式。 为什么功率放大器能够放大电压呢?这涉及到功率放大器的工作原理。功率放大器通常由一个或多个晶体管或管子构成。当输入信号进入功率放大器
2023-10-07 17:10:04478
功率放大器的工作原理 功率放大器的基本要求
的工作原理由晶体管、真空管或功率放大器集成功能来实现。在这篇文章中,我们将着重研究晶体管功率放大器的工作原理和基本要求。 晶体管功率放大器的工作原理: 晶体管功率放大器的设计目的是将弱信号放大到较高功率级别,并将
2024-02-04 09:37:00262
已全部加载完成
