【2022年4月19日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日宣布推出完备的电源管理解决方案,为基于英特尔Sapphire Rapids处理器
2022-04-19 13:57:59
2575
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高集成度的通用电源管理解决方案 LTC3375,以面向需要多个低压电源的系统。
2012-11-20 13:46:03
1031 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司今天宣布,推出其最新数字电源管理解决方案---ZL8101,其特点是提供自动补偿功能和可显著提高功率转换效率的自适应性能优化算法。
2013-03-15 11:35:10
826
为FPGA应用设计优秀电源管理解决方案不是一项简单的任务,相关技术讨论有很多。本文一方面旨在找到正确解决方案并选择最合适的电源管理产品,另一方面则是如何优化实际解决方案以用于FPGA......
2018-05-07 09:05:31
6009 ADI 推出 Power by LinearTM LTC3372,该器件是一款高度集成的电源管理解决方案,适合那些需要从一个高达 60V 的输入电压产生多个低电压输出的系统。
2018-07-27 11:09:01
5334 描述 TIDA-00668 是提供无线充电器和完整电池管理解决方案的 Booster Pack,可为任何低功耗 TI Launchpad 供电。此设计是一款高度集成的电源管理解决方案,非常适合超低
2018-08-27 09:45:49
,TI-RTOS还与SimpleLink无线MCU提供的无线连接选项完全集成,使您能把自己的IoT节点轻松连接至云。 以前的MCU电源管理解决方案仅仅是能实现不同断电模式的库集。这让不得不做出成果却时间紧迫
2018-09-10 15:16:57
水平。TI发布了一个新的参考设计,即无线开关电源参考设计的能量采集,为能量采集开关(图1)提供电源管理解决方案。能量采集开关的构造类似于一个线性发电机,将机械能转换为电能。参考设计采集该电能,以对阀或
2019-03-07 06:45:01
提高到3.1A,从而能够同时为一个智能手机和一个平板电脑充电。请用以下这些解决方案来解决你的技术难题吧:移动性:TI的移动电源IC是单芯片全集成解决方案。与两级方法相比,图2中所示的这些解决方案
2018-09-06 15:55:45
集成电源管理解决方案本内容介绍了多种集成电源管理解决方案来方便大家对集成电源管理芯片进行选型和参考射频集成电路的电源管理随着射频集成电路(RFIC)中集成的元件不断增多,噪声耦合源也日益增多,使电源
2020-07-24 14:53:44
解决方案呢?看看ADI亚太区医疗行业市场经理王胜怎么说吧! 迎合电源管理低功耗、小体积及低成本要求“可穿戴设备本身是很宽泛的概念覆盖各类产品形态,包括传统便携设备(如手表),也包括在非设备类的穿戴产品中
2018-09-17 10:43:16
集成及可配置电源管理芯片(PMIC)产品(基于专有和突破性混合信号FPGA平台构建)供应商AnDAPT今天推出另一个系列的PMIC解决方案,为Xilinx ZU+ RFSoC和Zynq-7000
2021-06-01 07:30:00
的调光协议,是一款单芯片即插即用Ledotron解决方案。 德商戴乐格半导体(以下简称“Dialog”)近日宣布推出新一代高灵活、可程序设计的LED驱动器IC--smarteXite系列首款
2018-09-28 16:25:52
AC-DC 多应用整合方案ON AC-DC 高效能 电源管理解决方案TI UCC28950 解决方案TI WPC 无线充电方案Vishay 电源供应器周边产品Fairchild All-in-one
2015-04-23 11:48:26
中国 北京,2023 年3 月8 日 —— 全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo®纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,推出全新功率应用控制器®(PAC)器件---PAC22140
2023-03-08 17:55:56
日前,德州仪器(TI)宣布与Omnitrol Networks公司结成合作伙伴联盟,共同针对印制电路板(PCB)制造应用推出射频识别(RFID)实时跟踪解决方案。这款最新产品集成
2018-08-31 11:40:17
全球最大的纯闪存解决方案供应商Spansion(NASDAQ:SPSN)与专注于为互联网数据中心提供节能、可拓展系统解决方案的创新者 Virident 宣布共同开发和推出新一代存储解决方案。专为
2019-07-23 07:01:13
微控制器实现。一些制造商已经开发了完全集成的传感器集线器,如 Bosch Sensortec 的 BHA250。这种创新器件集成一个三轴加速计和运动检测的软件算法,可在集成式可编程“融合器内核”微控制器上
2018-07-19 10:50:20
描述此参考设计详细介绍了一个电源管理电路,该电路能够为 CMOS 相机电源的所有电压轨供电。所有电压轨,甚至图像传感器的高度敏感型模拟电压轨,均可在无需额外滤波器的情况下直接供电。因此,该电源管理解决方案
2018-12-21 15:04:25
描述该参考设计详细介绍了电源管理电路,它能够在电源电压暂时超出所使用的 DCDC 转换器的最大推荐电源电压值时正常运行。发生过压事件时,断开电源电压并停用转换器即可实现保护功能。实施方案基于完全集成
2022-09-21 06:33:30
描述超级电容器管理器是完全集成的单芯片解决方案,它提供一系列丰富的管理、充电控制、监控和保护功能,用于 2、3、4 或 5 个超级电容器串联,可对每个电容器进行监控和平衡,或者用于多达 9 个电容器
2018-08-03 06:39:57
用于FPGA内核和I/O,还可能需要额外的电压轨来用于DDR存储器。将多个DC-DC转换器全部集成到单个稳压器芯片中的PMIC(电源管理集成电路)常常是首选。一种为特定FPGA寻找优秀供电解决方案
2019-05-05 08:00:00
业内首个signoff驱动的PrimeECO解决方案发布
2020-11-23 14:28:15
器(eTEG)薄膜技术解决了当今电子行业中最具挑战性的热管理和电源管理问题。不过,只有极少数厂商能以相同技术实现这两种应用:热源单点散热解决方案和利用废热发电的新方法。对于裸片、芯片、电路板和系统级实施的热管理解决方案
2020-03-10 08:06:25
1.电池管理系统概述 在便携式应用中,空间是极其重要的。TI提供的高级解决方案采用QFN和晶圆级芯片规模封装并具有很高的集成度,旨在缩减解决方案的外形尺寸。除了减少板级空间占用之外,许多
2018-10-08 09:42:12
描述TIDA-00535 参考设计为汽车成像系统提供电源管理解决方案,其使用稳压器 LP5907-Q1、LP5907 和 LM436002-Q1 向 CMOS 高动态范围摄像头
2018-11-13 16:43:13
用于Xilinx和Altera_FPGA的电源管理解决方案
2012-08-13 22:31:30
描述TIDA-00588 参考设计是一种 Booster Pack,从各种各样的电流源或从车载太阳能电池收集能量,为任何低功耗 TI Launchpad 供电。此设计是一款高度集成的电源管理解决方案
2018-08-22 06:41:06
请问无线功率开关能否为节能汽车提供先进电源管理解决方案?
2021-05-12 06:35:39
,实现对整个系统的电源集中控制将大大提高机房的科学维护水平,这个需求极为迫切。 远程电源管理解决方案与网络电源控制系统RPDU 网络电源控制系统RPDU是针对设备供电系统而自主研发生产的新一代可
2020-12-31 17:07:04
描述TIDA-00761 是在小外形设计中采用 bq25120 IC 的电源管理解决方案,适用于低功耗可穿戴设备。它集成了用于可穿戴设备的最常用功能:线性充电器、稳压输出、负载开关、带计时器的手动
2018-08-24 09:35:48
导读:本文讨论高度集成的全新电源管理解决方案的应用,这些新器件为RF系统、FPGA和处理器供电所带来的优势,以及有助于设计人员快速实现新设计的设计工具。 在通信基础设施中,毫微微蜂窝和微微蜂窝
2018-09-30 16:18:40
高性能的可编程电源管理解决方案
2012-08-20 23:13:11
本文主要讲述的是TI针对工业应用的电池管理解决方案
2009-04-27 10:38:32
33 分析了处理器电源管理解决方案设计中的要点。
2010-07-05 15:18:51
12 热插拔开关为12V背板提供完全集成的解决方案
DS4560是完全集成的热插拔开关,具有自我保护和重启功能。
该器件大大减少了12V供电背板系统中保证安全插入
2008-11-24 22:54:01
1023 DS4560 热插拔开关为12V背板提供完全集成的解决方案
2008-11-27 17:04:07
817 TI推出具有集成FET的最新全集成10A同步降压转换器--TPS51315
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款具有 FET 的全集成 10 A 同步降压转换器,
2009-07-28 07:48:39
1051 WM8320 高集成度的电源管理解决方案
WM8320带有4个DC/DC同步稳压器,分别是两个带有BuckWiseTM技术的1.2A稳压器和两个1.
2009-10-10 07:56:57
545 Atmel推出业界最安全的电池管理解决方案
日前,爱特梅尔公司(Atmel Corporation) 宣布推出全新的锂离子 (li-ion) 电池管理芯片组,适
2009-11-21 09:37:15
522 热插拔开关为12V背板提供完全集成解决方案
Maxim推出具有自我保护及重启功能的完全集成热插拔开关DS4560。器件极大地减少了12V
2009-12-12 11:53:49
944 Maxim推出全集成PMIC为液晶电视提供紧凑的电源方案
Maxim推出完全集成的PMIC,极大地减小了LCD TV的方案尺寸和成本。该器件集成升压调节器、降压调节器、可调节的正、
2010-01-16 08:40:07
459 Maxim推出完全集成的PMIC
Maxim推出完全集成的PMIC MAX17113,极大地减小了LCD TV的方案尺寸和成本。该器件集成升压调节器、降压调节器、可调节的正、负电压电荷泵调节
2010-01-16 09:14:10
606 完全集成PMIC为LCD TV提供高性价比电源方案
2010-01-16 11:14:21
915 Maxim推出完全集成的PMIC,为LCD TV提供紧凑的高性价比电源方案
日前,Maxim推出完全集成的PMIC MAX17113,极大地减小了LCD TV的方案尺寸和成本。该器件集成升压调节器、降
2010-01-18 08:38:42
1038 TI推出具备板载功率MOSFET的全集成型双路功率驱动器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款具备集成型功率 MOSFET、保护模块以及监控特性的数字双路同步降压功率驱动器,
2010-02-23 09:26:57
667 欧胜世界领先的电源管理解决方案被ZiiLABS选用
英国爱丁堡,2010年4月2日——欧胜微电子日前对外宣布:前沿性媒体处理器和平台公司
2010-04-07 09:00:02
566 便携式应用处理器的电源管理解决方案
当今便携式应用处理器的电源管理解决方案的集成度越来越高。总功耗、待机和深度睡眠的电流消耗会影响电池的大小、物料单(BOM)
2010-04-20 15:20:21
614
德州仪器面向负载点设计推出创新高密度电源解决方案
-- 完全集成的 600mA 解决方案尺寸仅 6.7 mm2,而高性能 6A、14.5V 集成转换器则实现了 800 W/in3的密
2010-11-06 15:56:11
492 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出具有集成型 PROFIBUS® 接口的最新单芯片 ARM9™ 解决方案 AM1810 Sitara™ ARM® 微
2010-12-02 09:18:37
1333
TI公司的600mA完全集成的电源解决方案
2011-03-06 15:05:59
836
iWatt 的创新电源管理解决方案能提供最高效率、最佳电力密度和最低 BOM 材料成本。iWatt 为众多市场提供最先进的芯片、系统和 IP 解决方案。
2011-03-10 09:33:17
1344 全球移动平台和半导体领域的领导者ST-Ericsson推出一款电源管理解决方案,该解决方案可大大缩短移动设备在墙式插座上的充电时间
2011-03-31 10:14:33
687 本内容提供了系统基础芯片--电源管理解决方案,欢迎大家下载 飞思卡尔半导体拥有20多年开发先进电源管理集成电路的丰富经验。在线性电压调节领域,飞思卡尔开发出一系列将多种
2011-10-26 15:38:14
30 德州仪器 (TI) 宣布推出面向 TI C2000 实时控制 32 位微处理器 (MCU) 以及其它 DSP 及 FPGA 处理器的完整电源管理解决方案。
2011-11-28 09:04:44
869 本内容介绍了多种集成电源管理解决方案来方便大家对集成电源管理芯片进行选型和参考
2011-12-12 11:53:21
67 德州仪器 (TI)为优化AC/DC 及隔离式 DC/DC 电源应用推出业界最高集成度且可配置数字电源管理控制器,进一步壮大其丰富的模拟及数字电源管理解决方案阵营
2012-02-17 09:42:33
741 Enpirion宣布推出EN2300系列完全集成型12伏直流-直流转换器,它们采用了该公司业界领先的功率MOSFET技术,功率密度是替代解决方案的两倍。作为领先的集成型电源集成电路解决方案提供商
2012-05-24 09:28:53
1240 本资料是TI(德州仪器)推出的用于Xilinx和Altera FPGA的电源管理解决方案介绍。其主要内容包括:低失真调整器、步减控制器、集成FET转换器、低功率集成FET转换器等
2012-08-10 16:14:27
43 广播视频测试、监测及分析解决方案的市场领导厂商---泰克公司日前宣布,其升级版Sentry®和Sentry Verify 解决方案的新10GB接口使它们成为业内首个能够全面监测3 Gbps视频节目播送的实时视
2012-10-19 09:02:49
748 全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,推出对其USB 3.0测试解决方案的一系列增强特性,包括业内首个针对SuperSpeedPlus 10 Gb/s规范的发射器测试解决方案。其他增强包括
2013-07-08 16:40:59
1038 业内领先的高清连接解决方案提供商矽映电子科技(NASDAQ: SIMG)今日宣布推出业内首个4K超高清MHL® 3.0解决方案,其中包括移动发射器、桥接和多媒体切换器集成电路(IC)。
2013-12-17 14:47:03
1456 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出首款面向总线供电 Thunderbolt™ 应用的全面集成型电源解决方案——TPS65980 DC/DC 开关稳压器。
2014-07-31 11:42:07
1212 全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,推出业内首个面向教育行业的无线实验室仪器管理解决方案,用于快速设置和高效地管理高等教育机构的基础电子工程实验室。
2014-11-03 13:56:55
896 提供了TI电池管理的一些解决方案。有利于我们的设计。
2016-03-28 14:53:57
7 2017年2月15日,北京讯— 德州仪器 (TI) 近日宣布推出了一组12V,10A,4MHz降压电源模块,与市场现有10A电源模块解决方案相比,可将电源管理解决方案的体积减小20%。SWIFT
2017-02-15 15:24:03
4093 Altium Designer中利用adms统一标准话集成管理解决方案
2017-03-22 17:44:37
0 TI推荐资料--电池管理解决方案
2017-09-15 16:06:48
12 TI的4-A同步直流/直流降压转换器可简化汽车和工业应用设计 并缩小系统尺寸 德州仪器(TI)近日宣布推出业内首个完全集成的电源管理解决方案,该方案也是首个在汽车和工业应用中用于双倍数据速率
2017-11-10 10:48:47
2 创新技术提供商NEXTTAO (互道信息)已完成 NEXTTAO 全渠道软件 iPOS 与 POWA 科技的 PowaPOS 平台的整合,为中国零售行业数以百万的企业带 来了一个完全集成的平板POS
2018-03-21 15:28:00
949 的个人保管库中储存用户的网站用户名和密码、个人资料信息与私人笔记。 专注数据管理和结构的软件解决方案开发商Cyclonis Limited欣然宣布推出首款产品Cyclonis Password
2018-02-18 15:03:37
318 格芯(GLOBALFOUNDRIES)宣布推出业内首个基于300毫米晶圆的RF SOI代工解决方案。8SW SOI技术是格芯最先进的RF SOI技术,可以为4G LTE以及6GHz以下5G移动和无线通信应用的前端模块(FEM)带来显著的性能、集成和面积优势。
2018-05-03 11:48:00
1313 本文主要介绍了TI智能手机电源管理解决方案。
2018-06-04 08:00:00
20 Allegro宣布推出一款完全集成的小尺寸电源监控IC ACS71020,具有增强型电压隔离功能。
2018-08-31 11:18:05
5298 德州仪器(TI)近日推出了两款新型USB Type-C™和USB电力输送(PD)控制器,具有完全集成的电源路径,可简化设计,最大限度减小解决方案尺寸并加快产品上市速度。TPS65987D和TPS65988为系统设计人员提供了业界最高集成度,可降低设计复杂性和总成本。
2018-09-25 17:42:46
5757 德州仪器(TI)近日推出了两款新型USB Type-C™和USB电力输送(PD)控制器,具有完全集成的电源路径,可简化设计,最大限度减小解决方案尺寸并加快产品上市速度。
2018-09-26 15:34:42
3850 超高清MHL 3.0解决方案,其中包括移动发射器、桥接和多媒体切换器集成电路(IC)。MHL作为领先的高清和4K超高清连接标准,可将移动设备连接至大屏幕显示器,并同时对其充电。矽映电子科技此次推出的是业内首个端到端MHL 3.0解决方案,使移动设备厂商能够传送最为原始的4K超高
2018-10-08 15:13:03
207 Dialog半导体公司日前宣布,推出首个针对物联网(IoT)应用的完全集成的纳安级静态电流PMIC系列 – DA9070和DA9073。该最新且更强大的PMIC系列建立在Dialog第一代纳安级静态
2018-11-19 08:53:20
5699 混合程度更高的汽车架构的发展需要电源管理解决方案随之发展,以适应应用和环境的变化。本次会议将概述市场动态。
2019-01-24 07:20:00
4603
完全集成式高性能24GHz雷达解决方案可用于多种应用,比如智能交通信号灯、汽车雷达、油箱液位传感器、运动检测监控和安防、开门装置等等。
2019-06-14 06:06:00
1522 赛普拉斯面向电源适配器OEM厂商推出完全集成的USB-C充电器解决方案,进一步巩固USB-C领导者地位
2019-07-02 15:33:22
2920 使用TeamViewer Remote Management可实现漏洞自动检测和修补 德国哥平根2019年12月5日消息安全远程连接解决方案的全球领导者 TeamViewer,今日宣布推出补丁管理解决方案
2019-12-17 18:11:23
447 逐渐成为人们的一种新需求。为了适应这种需求,亚成微电子在近日推出了采用3D封装技术的高集成度电源管理解决方案,这是一种全新的解决方案,该系列芯片集成PWM控制器、MOS、MOS驱动器以及高压启动管,最大输出功率120W,具有高
2021-03-29 09:47:57
1663
恩智浦处理器的电源管理解决方案
2021-05-12 18:14:47
2 完全集成电源管理芯片ETA9640原理图
2021-10-22 09:39:43
40 参考设计重点展示了最近收购的 UNITEDSIC 产品与 QORVO 的可编程电源管理解决方案的首次集成
2022-02-11 11:20:23
943 近日,英飞凌推出了完备的电源管理解决方案,这款新电源管理解决方案集包括XDP数字多相控制器和OptiMOS IPOL稳压器等多种英飞凌电源管理技术一体,电源效率及性能都得到了显著的提升,能够更加完全
2022-04-19 15:01:48
1135 TI解决方案助力高速光模块市场,提供高集成度,更小封装电源解决方案
2022-10-28 12:00:08
0 TI解决方案助力高速光模块市场,提供高集成度,更小封装电源解决方案
2022-10-28 12:00:08
0 为2到4个锂离子电池提供15W充电的解决方案。系统优势符合 WPC1.2.2 的 15W 无线充电发射器 (P9242-R) 和接收器 (P9221-R)瑞萨 RAJ240045 中的全集成式电池管理解决方案ISL81401 是一种 40V 双向升降压控制器,有四个用于输入/输出电压和电流的独立
2022-12-29 10:56:12
3 加利福尼亚州森尼韦尔, June 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Movellus 今日宣布了业内首个集成下垂响应系统。这种创新的解决方案旨在同时应对电压下垂的挑战和实现
2023-06-19 15:55:50
237 电子发烧友网站提供《地平线之旅3的电源管理解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-17 15:11:23
1 电子发烧友网站提供《数字电视及机顶盒电源管理解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-16 10:12:37
0 电子发烧友网站提供《电源管理解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-16 10:15:24
0 电子发烧友网站提供《32位C2000实时MCU电源管理解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-16 11:24:56
0 电子发烧友网站提供《高度集成的全新电源管理解决方案的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:02:57
0 电子发烧友网站提供《高度集成的全新电源管理解决方案应用.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:42:23
0 电子发烧友网站提供《FPGA的电源管理解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-24 14:42:33
正在加载...
