、CBM6580等多种规格产品,能够满足高、中、低端的各类不同终端应用的市场需求。 其中,CBM8580是一款基于2-4节串联锂离子或锂聚合物电池组的单芯片全集成方案。该产品可为 2 节、3 节和 4 节串联锂电池组提供电量监测、保护和认证等功能,利用其集成的高性能模拟外设,测量锂电池的可用容量、电
2023-05-26 10:34:29
874 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B7/wKgZomRwGy2ALFZ7AAfON5stvE8615.png)
3uA超低静态电流、最低启动电压0.65V低功耗同步升压IC。其应用优势如下:(1)满足低电压如单节两节干电池的应用,市场上大部分升压芯片最低工作电压2.5V-2.7V;(2)TP8312在单节锂电可以
2022-03-29 10:46:16
开关型锂/铅酸电池充电管理芯片HB6290功能特性简述l适用于1至4节锂离子/锂聚合物,单节或2节铅酸电池高效率电流模PWM充电器l0.5%的充电电压控制精度l可编程充电电流控制l恒压充电电压值
2018-08-03 17:10:25
兼容5V,9V,12V输入电压,给单节锂电池充电电路图:PW4203是一款4.5V-22V输入,最大2A充电,支持1-3节锂电池串联的同步降压锂离子电池充电器芯片,适用于便携式应用。可通过芯片
2020-09-07 19:32:51
描述该参考设计是一套完整的充电器解决方案,用于评估紧凑、灵活、高效、支持 USB 的开关模式充电管理解决方案,这些解决方案适用于各种便携式应用中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。该解决方案将同
2018-12-12 11:48:30
PW4052 是一颗适用于单节锂电池的、具有恒压/恒流充电模式的充电管理 IC。该芯片采用开关型的工作模式, 能够为单节锂电池提供快速、 高效且简单的充电管理解决方案。PW4052 采用三段式充电
2021-02-27 13:36:03
上海智浦欣推出蓝牙音箱系统解决方案7.4V双节锂电池充电,BOOST升压IC,2x25W立体声蓝牙音箱系统解决方案一颗锂电池充电IC,一颗升压IC,一颗功放IC,完成您想要得到的效果有兴趣的老板可以咨询我,期待与您的合作联系方式:*** 颜生(微信同号)QQ:2764078954
2017-08-31 15:53:37
智浦欣推出蓝牙音箱系统解决方案7.4V双节锂电池充电,BOOST升压IC,2x25W立体声蓝牙音箱系统解决方案大电流升压IC,锂电池充电管理,2x25W蓝牙音箱解决方案。有兴趣的各位老总可以加我
2017-08-23 10:08:30
描述此参考设计包含专为空间有限、采用高容量电池的便携式应用而设计的高度集成单节锂离子电池充电器。该解决方案包含一个单节充电器,其具有一个由 USB 端口或交流墙式适配器供电运行的单一输入以提供多用途
2018-11-29 16:35:45
概述QQ1243808758电话*** TP5100是一款开关降压型双节8.4V/单节4.2V锂电池充电管理。 其QFN16超小型与简单的外围, 使得TP5100非常适用于便携式设备的大电流充电管理
2016-06-17 10:41:14
`2A锂电池充电管理芯片可以使用的型号为PW4052。PW4052 是一颗适用于单节锂电池的、具有恒压/恒流充电模式的充电管理 IC。该芯片采用开关型的工作模式, 能够为单节锂电池提供快速、 高效且
2021-02-23 14:26:59
开关型锂/铅酸电池充电管理芯片HB6290功能特性简述:l适用于1至4节锂离子/锂聚合物,单节或2节铅酸电池高效率电流模PWM充电器l0.5%的充电电压控制精度l可编程充电电流控制l恒压充电电压值
2018-08-27 09:15:06
10 管脚SSOP 封装。特点: 宽输入电压范围:4.5V 到28V 对单节锂电池完整的充电管理 充电电流可达 4A PWM 开关频率:300KHz 恒压充电电压可用电阻向上调整 恒压充电
2016-04-12 10:19:31
概述:CN3801是上海如韵电子出品的一款可使用太阳能板供电的PWM 降压模式单节磷酸铁锂电池充电管理集成电路,独立对单节磷酸铁锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
2021-04-13 07:35:45
概述:CN3761是上海如韵电子出品的一款PWM 降压模式单节锂电池充电管理集成电路,独立对单节锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
2021-04-08 07:35:03
CN3001 是PWM 降压模式单节锂电池充电管理集成电路,独立对单节锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。CN3001 具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池充电
2015-03-24 11:04:01
对于串联连接的电池数量,电池电量计行业始终是二选一的状态。您在设计时可以选择单节电池电量计或2-4个串联连接的多节电池电量计。如果您的所有设计属于1S或4S电极,则二选一方案完全能够应付;但如用
2018-09-03 15:17:59
ASC8511 是开关式、同步整流单节锂电池充电管理芯片,采用峰值电流模控制的BUCK 拓扑结构,最大充电电流可达
2012-02-06 15:41:36
`描述该参考设计是一套完整的充电器解决方案,用于评估紧凑、灵活、高效、支持 USB 的开关模式充电管理解决方案,这些解决方案适用于各种便携式应用中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。该解决方案将同
2015-04-14 11:01:44
。 ZS6091是可以对单节磷酸铁锂电池进行恒流/恒压充电管理的集成电路。它的内部包括功率晶体管,不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。只需要极少的外围元器件,非常适合于便携式应用的领域。它的热调制电路
2015-10-15 17:00:32
概述:CN3781是上海如韵电子出品的一款PWM 降压模式单节锂电池充电管理集成电路,独立对单节锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
2021-04-07 07:52:40
概述:CN3791是上海如韵电子出品的一款可使用太阳能板供电的PWM 降压模式单节锂电池充电管理集成电路,独立对单节锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
2021-04-08 07:22:17
IC。该芯片采用开关型的工作模式, 能够为单节锂电池提供快速、 高效且简单的充电管理解决方案。PW4052 内置防倒灌功能,不需要额外的外部二极管; PW4052 还设计有欠压保护、芯片过温保护等保护
2021-04-23 16:08:40
充电模式的充电管理 IC。该芯片采用开关型的工作模式, 能够为单节锂电池提供快速、高效且简单的充电管理解决方案。PW4052 内置防倒灌功能,不需要额外的外部二极管; PW4052 还设计有欠压保护
2021-04-19 15:05:40
描述此参考设计是一种单节锂离子和锂聚合物电池电量监测计解决方案,用于消费类电子产品应用。此参考设计包包含一个 BQ27010 电路模块、一个用于电量监测计评估的 EV2300 PC 接口板、一根
2018-11-30 15:32:00
描述该参考设计是单芯片充电和动态电源路径管理 IC 解决方案。这是基于 bq24030 的全套电路设计,为评估 IC 的运行和性能提供了便利方法。开发解决方案中包括已经过测试的评估板、用户指南(包含
2022-09-16 07:35:49
`描述此参考设计展示了使用锂离子纽扣电池的完整单芯电池电源解决方案的功能和性能。它可通过外部适配器或 USB 端口供电。此板连接到计算机时,可在 GUI 上监控负载电流、充电状态以及关于电池的更多信息。特性全套解决方案监控精确`
2015-03-10 10:01:03
的加速性能无人能敌;也不需要更换机油;而且想去哪儿就去哪儿,根本不用考虑速度或时间对于行驶里程的影响。从4节串联(微型混动汽车),到12-16节串联电池(轻度混合汽车),直到96节串联电池(电动和混动
2022-11-17 07:38:41
高性能的可编程电源管理解决方案
2012-08-20 23:13:11
代理的Infineon(英飞凌)和AMS(奥地利微电子),以英飞凌高性能16位MCU XC164为平台,辅以奥地利微电子的高精度、零温漂的动力电池电流检测芯AS8510的动力电池管理系统(BMS)解决方案。一、 动力电池
2018-12-05 09:56:26
电池管理系统是对电池进行监控与控制的系统,将采集的电池信息实时反馈给用户,同时根据采集的信息调节参数,充分发挥电池的性能。但是,前技术中,在管理多个电池时,需要人员现场调试与设置,导致其检查、维护
2023-09-18 17:05:13
锂电池 12V 升压到 20V(2×50W/4 欧) 、升压到 22V(60W/4 欧) 、升压+功放组合方案;2020 年初即将陆续推出 1-4 节锂电开关型 3A 充电管理系列、4A 铅酸电池充电
2020-01-02 08:30:00
`产品概述:CX3358:电池充电IC+马达驱动多合一集成方案,电动剃须刀驱动芯片集成单节锂电池充电管理,按键检测功能的马达驱动专用芯片-CX3358,主要应用于电动剃须刀、筋膜枪、小风扇、超声波
2020-05-08 13:58:57
`免费提供样品产品概述:CX3358:电池充电IC+马达驱动多合一集成方案,电动剃须刀驱动芯片集成单节锂电池充电管理,按键检测功能的马达驱动专用芯片-CX3358,主要应用于电动剃须刀、筋膜枪、小风
2020-05-11 10:01:42
`描述该参考设计是高度集成的开关模式电池充电管理和系统电源路径管理解决方案,适用于各种平板电脑和其他便携式器件中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。它的低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、减少
2015-04-14 16:39:47
高通推出了QC3.0快充技术不久,致力于高集成度移动电源解决方案领导者英集芯科技,发布了全球首颗多合一快充移动电源单芯片解决方案IP5318。该款芯片采用了多项行业首创技术,当搭配
2018-10-19 16:47:24
LTC4008EGN方案对4节锂电池串联充放电,怎样可以在充电时也能测得锂电池的实际电压
2024-01-04 07:38:12
和 PAC25140,进一步扩展其电源管理产品组合。[]()这两款PAC 属于单芯片解决方案,具备业内少有的特性,即可支持最多由 20 个电池 (20s) 串联组成的电池组。这些产品采用了智能电机控制技术,让智能
2023-03-08 17:55:56
高性能Internet连接解决方案
2023-03-28 13:06:42
经理Victor。 第十八届国际集成电路研讨会暨展览会现场 这次展会上,麦瑞半导体带来的主要是电源管理。高性能电源管理解决方案主要包括LDO、多输出功率集成电路、开关模拟稳压器与控制器、热插拔
2013-03-30 11:13:58
经理Victor。 这次展会上,麦瑞半导体带来的主要是电源管理。高性能电源管理解决方案主要包括LDO、多输出功率集成电路、开关模拟稳压器与控制器、热插拔功率控制器、MOSFET 驱动器、WLED驱动器
2013-03-16 11:21:54
*附件:NH2D0245能量采集芯片方案.pptxNH2D0245是用于低功耗应用的高性能能量采集解决方案。NH2D0245收集由源产生的能量,能量由超级电容器的存储元件充电,新的遥控器不需要再
2023-03-01 14:16:25
`第一款三节串联锂电池充电IC,电路图,充电测试: PW4203是一款4.5V-22V输入,最大2A充电,支持1-3节锂电池串联的同步降压锂离子电池充电器芯片,适用于便携式应用。可通过芯片VSET
2020-11-25 11:30:41
隔离门驱动器在许多系统中的电力传输扮演着重要角色。对此,世强代理的高性能模拟与混合信号IC厂商Silicon Labs推出可支持高达5KV隔离额定电压值的ISO driver隔离驱动IC Si823x。有谁知道这款业界最佳单芯片隔离驱动器解决方案到底有多厉害吗?
2019-08-02 06:37:15
两节锂电池充电芯片PL7501C 是一款 5V 输入,支持双节锂电池串联应用,锂离子的升压充电管理IC.PL7501C 集成功率 MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少
2020-11-25 17:51:14
`概述PW4052 是一颗适用于单节锂电池的、具有恒压/恒流充电模式的充电管理 IC。该芯片采用开关型的工作模式, 能够为单节锂电池提供快速、 高效且简单的充电管理解决方案。PW4052 采用三段式
2021-03-17 17:25:32
采用充电管理芯片设计对4节锂电池(单节电压3.7V-4.2V)充电管理。设计指标电源输入24V、5A,电源输出16.8V、6A(用于4S电池充电)。实验结果为能对4S锂电池进行充电,不过功率较低,输入端24V、0.6V,输出端0.8A,充电功率上不去。请大神帮忙看看问题出现在哪里?
2022-01-20 10:58:12
分享一款不错的高性能音频解决方案
2021-06-08 06:18:44
分享一种高性能的FM内置天线解决方案
2021-05-26 06:18:53
电池电压均衡充电、开关电容均衡充电、降压型变换器均衡充电、电感均衡充电等。成组的锂电池串联充电时,应保证每节电池均衡充电,否则使用过程中会影响整组电池的性能和寿命。而现有的单节锂电池保护芯片均不含均衡
2018-09-29 17:15:51
推荐课程:史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=bbs_post双节锂电池串联应用升压充电管理IC-ZCC5080E
2019-06-10 15:55:46
描述该参考设计是针对锂离子充电管理 IC 的解决方案。其具有高度集成的电池充电 IC(采用同步开关模式电源转换),可对单节锂离子电池进行高效且全面的充电控制。该解决方案为评估 IC 的运行和性能提供
2018-11-30 15:20:39
我最近在需要用到一个充电管理IC,来个4.2V单节锂电池充电,不知哪位有推荐的没有?现在国产芯片怎么样?比如 BL4056B-42PEP(上海贝岭)、TP4056(南京拓微) 这些稳定性怎么样
2017-06-20 22:53:00
具有电源路径管理和USB-OTG升压模式的5A单节锂离子开关电池充电器,是如何设计的?
2019-02-21 10:52:50
进行了改善。那么废话不多说,接下来,笔者就跟大家来分享一下我的这套方案。首先,是锂电池充电管理部分,笔者选用的是TC4056A这款芯片来作为单节锂电池的充电管理芯片:更多内容请查看原文!
2019-08-27 16:42:31
ADI公司提供基于单硅芯片的电池化成控制系统综合解决方案 AD8452。凭借准确的化成工艺性能,可优化每个电池的化成时间。高效的能量回收特性能够明显节省大规模电池制造的能耗。
2021-01-21 06:27:38
2020-10-27 08:42:58
使用了高压输入的提高功率,可以在提高输入功率的同时使用低电流的线缆。闪充技术需要定制大电流的线缆配合,共同点都是应用在单节锂电池的产品上并不能应用在双节串联锂电池的快速充电场合。双节串联的锂电池的典型满
2019-09-19 09:05:06
如何实现高性能的射频测试解决方案NI软硬件的关键作用是什么
2021-05-06 07:24:55
-:FT220X, FT221X高性能::FT2232D, FT2232H, FT4232H2012年5月, FTDI推出FT120, 可直接替代PDIUSBD12的芯片。2012年7月, FT311D推出, 一个
2014-03-29 11:43:45
深圳市永阜康科技有限公司现在推出带NTC功能、5V USB输入、双节锂电池串联应用、升压充电管理IC-CS5082E,广泛应用于蓝牙音箱、电子烟等。概要CS5082E是一款5V输入,支持双节锂电池
2018-09-11 17:50:11
TP5000X是一款开关降压型单节锰锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片。其QFN16超小型封装,以及ESOP8的封装与简单的外围电路,使得TP5000X非常适用于便携式设备的大电流充电管理应用。同时
2018-08-06 17:17:31
串联锂电池快速充电管理 2.蓝牙音箱三节串联锂电池快速充电管理 3.其它需要快速充电的三节串联锂电池充电管理应用 QQ:1165137752
2019-02-27 15:58:47
CJC89888芯片特点是什么?低功耗芯片设计要点是什么?怎么实现低功耗单芯片高性能音频CODEC的设计?
2021-06-03 06:27:25
`描述该参考设计是一个完整的充电器模块,用于评估紧凑、灵活、高效、支持 USB 的开关模式充电管理解决方案,这些解决方案适用于各种便携式应用中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。其将同步 PWM 控制器
2015-04-14 11:45:11
1.电池管理系统概述 在便携式应用中,空间是极其重要的。TI提供的高级解决方案采用QFN和晶圆级芯片规模封装并具有很高的集成度,旨在缩减解决方案的外形尺寸。除了减少板级空间占用之外,许多
2018-10-08 09:42:12
;同时又因单节锂电池的容量密度有限,针对不同的应用场合,需要将不同节数的锂电池进行串联或者并联使用,因此需要设计安全装置对锂电池进行保护和管理,延长电池使用寿命,避免不必要的危害发生。
电池管理系统
2023-08-28 08:19:59
就可以不用预留过大的安全裕度,就可以增加你的电池的可用容量。接下来我们先讲一下保护芯片,德州仪器提供从2串一直到192串保护芯片,这又分为全功能保护芯片和二级保护芯片。2到4串,基本上是平板电脑
2012-05-15 00:24:33
目前各类的主控平台配的电源管理芯片都是4.2V的单节锂电池的,有没有对应三节锂电池的电源管理芯片,主要是充电管理和电量检测,因为产品要用的功放需要配合12V电源,所以对应的充电电路等都需要配合成12V的了。
2017-01-21 09:07:49
求一种单节锂电池快充(>=2A)+电源路径管理的方案,最好是TI的,外围器件尽量少,求大神指点一二
2023-06-13 00:46:13
求购单节磷酸铁锂电池充电管理IC,急,
2013-05-24 14:57:11
SP32A是具有高集成度的崭新紧凑型解决方案,在单芯片SoC中结合了一个基于Cortex-M4处理器的MCU、2MB双组(dual-bank)闪存、160KB SRAM和一个高性能PLC收发器,从而降低了总体
2012-12-12 16:31:45
应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP2366 支持 2/3/4/5/6 节串联电芯,可通过外接电阻设置选择电池串联节数和电池类型;充满电压为 3.65V/4.1V
2023-06-25 11:51:27
4节镍氢电池串联(充满后电压有4.8V), 想兼容USB口500mA充电和2A大电流充电,选500mA时用电脑USB口做充电电源,选2A充电时就用5V/2A输出的火牛做充电电源,选哪个IC好?
2012-06-25 19:30:33
赛微CW1041-4节串联锂电池次级保护芯片外围简单,保护可靠,原理图如下:The CW1041 series products are highly integrated secondary
2018-09-18 15:03:34
GM6802应用数据手册下载
6. GM6802应用方案串联镍氢电池快充方案下载
(1)单路串联
2节电池应用方案 【充电电剪方案】
——原理图下载
——PCB图下载
(2)单路串联
2008-11-26 10:51:42
运用单节镍氢电池、单节锂电池充电管理二合一芯片功能简介:·充镍氢电池和锂电池两用充电控制IC·独立的两套系充电控制系统模式.·外围电路简单.·完整的镍氢电池充电模式: 预充、快充、涓流. ·合乎
2018-07-16 10:22:41
精确的电量计算与显示。并且大部分场合需要配合MCU进行工作,实现对电池的补充管理和对外的信息交互。·电量计:BQ34Z100BQ34Z100是独立于电池节串联配置之外工作的电量计解决方案。它通过一个外部
2021-12-12 08:00:00
评估,并对 bq20z65/bq29412 解决方案在不同充电和放电条件下的整体功能进行评估。特性串联电池数:2S 至 4S最大输入电压:25V最大充电电流:3A通信:SMBusImpedence Track,集成式保护此 EVM 需要使用通信收发器 EV2400`
2015-04-14 11:40:18
近年来变频控制因其节能、静音及低颤动而得到广泛的关注和应用,基于ARM/DSP 的高性能驱动方案为中大功率三相电机提供了高性能、多控制方式的解决方案,其主要应用于对电机控制的性能、实时性方面要求比较
2019-07-09 08:24:02
随着网络和数据中心带宽需求的日益提升,针对高性能内存解决方案的需求也是水涨船高。对于超过 400 Gbps 的系统开发,以经济高效的方式实现内存方案的性能和效率已经成为项目中的重要挑战之一。
2020-12-03 07:14:31
电路可正常工作。 4系统测试及分析 实际应用中,针对某品牌电动自行车生产厂的需求,设计实现了2组并联、10节串联的36V8A·h锰酸锂动力电池组保护板,其中单节锂电池保护芯片采用日本精工公司
2018-09-28 16:20:34
镍氢电池充电,锂电池方案及IC 目前有成熟发案:手电筒和充电器一体的方案,锂电充电器(单节,双节串联,多节串节)、镍氢充电器(双节,多节)、手机应急充电器、多功能充电器、手电筒充电器等摩托车报警器
2016-03-25 10:07:01
2016-05-04 11:21:11
安装在电池节旁边,管理每个模块或电池组。下面是这一车辆的主要技术规格:51x160Ah Thundersky LiFePO4电池,以如下方式排列在车辆内的5个模块中:机盖下:一个12节模块和一个6节
2018-09-11 14:49:45
一、原理图二、产品特点• 独创性:市场首款单芯片一节锂电池充电管理及锂电保护功能的产品• 高集成度:外部阻容元件只有二个1UF的电容、一个10UF电容和一上2K的电阻• 高性能:充电电流高达1A,短路保护,过放保护,过充保护三、应用领域• 单节锂电池保护板• 数码类产品• 玩具产品
2018-10-23 05:43:53
三节串联升压充电芯片同步升压2~4节锂电池充电芯片同步升压2~4节锂电池充电芯片5V或USB输入多节锂电池同步升压2A充电管理 芯片特性:3.0V至5.5V工作输入电压最高26V可持续电压2~4芯
2022-08-04 16:51:29
英集芯IP2363 高性能锂电池充电管理芯片 英集芯IP2363是一款高性能锂电池充电管理芯片,其支持PD3.0DP&DM输入快充协议以及同步升降压转换器,充电功率高达30W,为用户提供了
2023-08-21 20:12:34
Atmel推出业界最安全的电池管理解决方案
日前,爱特梅尔公司(Atmel Corporation) 宣布推出全新的锂离子 (li-ion) 电池管理芯片组,适
2009-11-21 09:37:15
522 GE Fanuc宣布推出高性能图形解决方案
GE Fanuc智能平台宣布推出适合严格军事应用的高性能加固型单插槽图形解决方案,结合 Intel® Core™ 2双核处理器、NVIDIA G72/G73 GP
2009-11-28 15:20:07
496 随着电子产品设计功能和性能的快速提升,消费者对产品轻薄化以及电池续航能力的要求也越来越高,在连接外设和复杂应用场景下,单节锂电池方案已经越来越难满足设计需求了,对于系统电源的设计者来说,多节电池串联
2017-11-10 10:54:43
18
