下面结合实际来讲讲我对PSR原边反馈开关电源设计的“独特”方法——以实际为基础
2011-04-25 10:17:46
9832
在一般的隔离电源中,光耦隔离反馈是一种简单、低成本的方式。但对于光耦反馈的各种连接方式及其区别,目前尚未见到比较深入的研究。而且在很多场合下,由于对光耦的工作原理理解不够深入,光耦接法混乱,往往导致电路不能正常工作。本研究将详细分析光耦工作原理,并针对光耦反馈的几种典型接法加以对比研究。
2018-01-23 09:48:42
16687
2018-02-17 19:32:02
47543
开关电源的输出是直流输入电压、占空比和负载的函数。在开关电源设计中,反馈系统的设计目标是无论输入电压、占空比和负载如何变化,输出电压总在特定的范围内,并具有良好的动态响应性能。
2021-02-24 10:03:13
6969
开关电源是闭环控制电路,所以输出【反馈】必不可少。
2023-01-06 09:20:14
4145 高电平的话,请教各位大侠TR1的输出端出来的是什么电平,U1的输出端出来又的是什么电平?PS:光耦的6脚输出端是集电极开路电路,文档里说必须接上拉电阻和电源,否则将输出开关大电压和开关大电流。
2012-10-17 22:06:19
光耦在开关电源的作用主要是隔离、提供反馈信号和开关。光耦的电源在开关电源电路中是从高频变压器次级电压提供的,当输出电压低于稳压管电压是给信号光耦接通,加大占空比,使得输出电压升高;反之则关断光耦减小
2011-10-25 15:02:21
光耦在电路中的主要作用就是实现光电转换、实现隔离,避免输入、输出之间发生互相干扰的情况。在不同的开关电源设计过程中,光耦的作用也是有所不同,与TL431结合使用,是开关电源业界减少控制成本最好
2018-11-21 16:33:13
2018-10-17 16:53:39
脚之间,要接补偿网络。常见的光耦反馈第1种接法,如图1所示。图中,Vo为输出电压,Vd为芯片的供电电压。com信号接芯片的误差放大器输出脚,或者把PWM 芯片(如UC3525)的内部电压误差放大器接成
2012-12-21 14:18:23
的输出特性曲线平缓。这时如果将光耦作为电源反馈网络的一部分,其传递函数增益非常大。对于整个系统来说,一个非常高的增益容易引起系统不稳定,所以将光耦的静态工作点设置在电流If小于5mA是不恰当的,设置为5
2019-06-18 02:24:32
TLP521进行反馈。这时,TL431的工作原理相当于一个内部基准为2.5V的电压误差放大器,所以在其1脚与3脚之间,要接补偿网络。常见的光耦反馈第1种接法,如图1所示。图中,Vo为输出电压,Vd为芯片
2019-06-18 04:21:46
开关电源之光耦隔离反馈1.前言2.光耦隔离的原理2.1光耦工作原理2.1.1 术语2.1.2 工作原理2.1.3 主要参数2.2 TL431的原理及应用2.2.1 TL431的原理2.2.2
2021-10-28 07:27:46
`开关电源中光耦电路的多种接法与比较光耦电路在电子电路设计中经常出现,由于接法较多,所以能够适应较多不同的情况。但与此同时,银联宝科技不同的光耦电路接法也为设计者的选择造成了不便,在本文当中小编将为
2018-08-24 19:02:09
`开关电源中光耦隔离的几种典型接法对比`
2012-12-06 21:45:47
2018-10-10 17:32:41
开关电源中的光耦的作用
2019-04-16 14:25:28
路,可调压电源,开关电源等。图2-2所示为TL431引脚排列与使用连线图。 常见的光耦反馈第1种接法。Vo为输出电压,Vd为芯片的供电电压。com信号接芯片的误差放大器输出脚。注意左边的地为输出电压
2018-10-19 16:46:01
大家好,我在维修一台开关电源时,看到厂家的图纸,关于有开关电源反馈有几个问题请教各位大侠,我基础比较差,但对电子比较感兴趣,望不屑赐教,非常感激,谢谢了!备注:1。这是开关电源反馈电路的一部分2
2014-03-03 16:29:34
以上是开关电源的反馈部分,以往的理解开关电源的反馈是线性的调节,但是这两个运放组成的误差放大器,感觉输出的是开关信号,不知道是怎么做到线性调节的。还有光耦的收光部分,FB探测两端压降来调节占空比,但是图中光耦集电极上也没见有加上拉电,是如何做到集电极和发射极电位的调整的?
2019-10-08 03:45:17
案子中的开关电源,第一次用PSR方案,经过一段时间的调试,还是以失败而告终。幸好采用模块化,开关电源需要重新设计而不影响其他部分。电源管理芯片选用TI的UCC28704,功率小于15W。变压器
2021-10-28 07:21:51
开关电源PWM的五种反馈控制模式:一般来讲,正激型开关电源主电路可用图1所示的降压斩波器简化表示,Ug表示控制电路的PWM输出驱动信号。根据选用不同的PWM反馈控制模式,电路中的输入电压Uin、输出
2011-08-09 11:53:11
如开关电源的输出电压(+130V、+30、+13.5V\+8.5和+12V)中某一电压失常,应检查该路的整流滤波电路以及负电
2012-12-07 12:01:16
(潮光光耦网整理编辑)2012-06-25 开关电源的故障检修如开关电源的输出电压(+130V、+30、+13.5V\+8.5和+12V)中某一电压失常,应检查该路的整流滤波电路以及负电路,看是
2012-06-29 11:39:58
想找个朋友指导分析个开关电源电路以及我测试的波形,有了结果给30块红包 以表示感谢!QQ 735155019 基本结构为一开关管加UC3845和光耦。
2016-07-29 08:51:19
,开关电源等。图2-2所示为TL431引脚排列与使用连线图。 常见的光耦反馈第1种接法。Vo为输出电压,Vd为芯片的供电电压。com信号接芯片的误差放大器输出脚。注意左边的地为输出电压地,右边
2018-10-23 16:28:04
开关电源五种PWM反馈控制模式
2019-05-28 11:26:35
开关电源的进线有三根L N 和地插头是两相的 ,不接地的情况会怎么样??
2015-08-07 13:35:37
FB脚(feedback),再通过调节开关管的脉宽实现输出电压动态平衡。绝大多数开关电源都是使用TL431与光耦组成的反馈电路,非常经典,也应用了很多年。它的优点是精度能满足大多数场合要求,成本低
2022-11-22 08:00:00
耦合器呈现开关特性,其线性度差,适宜传输数字信号(高、低电平),可以用于单片机的输出隔离;所选用的光耦器件必须具有较高的耦合系数。 在开关电源的隔离中,以及设计光耦反馈式开关电源时必须正确选择线性光
2018-10-19 16:51:39
低热长寿命 3.小体积 4.防水防腐防静电 5.高频污染,普通开关电源高频污染严重,输出直流即便是加电感和大电容滤波,波形都很复杂。差的电源,电源本身可能不坏,但是LED寿命和光衰都大大降低。 LED开关电源电路实际上多是由开关电源电路+反馈电路这样的形式构成,反馈.
2021-11-12 06:57:46
TL431与PC817光耦在开关电源中的应用,本设计的基准电压和反馈电路采用常用的三端稳压器TL431来完成,在反馈电路的应用中运用采样电压通过TL431限压,再通过光电耦合器PC817把电压反馈到SG3525的COMP端
2019-08-01 10:38:05
#TL431与PC817光耦在开关电源中的应用# 标题+12接开关电源的次级(开关电源输出),FB接开关电源的初级回路(接开关电源IC)。TL431的输出由R21和R22决定,公式:VOUT=2.5*(1+R22/R21)...
2021-10-29 06:15:43
2014-11-05 11:46:55
开关电源维修经验简述当前很多机器都用开关电源了,因此学会修开关电源很重要,是维修中不可少的。开关电源以电视机,彩显,DVD等小型开关电源为一类。大点的以电脑电源,焊机逆变电源,专用电源为一类。更复杂
2010-06-21 16:46:24
; 一般还应该增加一些保护电路,比如空载、短路等保护,否则可能会烧毁开关电源. 主要用于工业以及一些家用电器上,如电视机,电脑等单片开关电源反馈电路的四种基本类型(1)基本反馈电路;(2)改进型基本反馈
2009-12-11 10:28:49
小弟设计的一个基于uc3843的开关电源。请各位看看反馈部分的外围电路有什么问题没有啊 ,尤其是光耦引入的反馈这样接对吗? 还有PIN1和PIN2 的外围电路一些RC网络的取值该怎么计算?是不是按运算放大器的公式算呢?请高手指教!
2013-04-12 09:47:01
反馈好,本设计采用的是光耦反馈;4、更多设计说明请参考datasheet。3、PCB设计设计说明:1、注意爬电距离,高低压部分开槽处理;2、布局时,开关环路尽量小,降低EMC,提高电源稳定性,降低纹波
2021-08-25 11:41:27
,所以一般开关电源中的光耦的耐压是要选择5000V(有效值)。光耦首先是分线性光耦与非线性光耦,在我们开关电源中做反馈用的光耦是线性光耦,比如PC817,对于PC817的话,有A档、B档、C档、D档之分
2021-09-17 09:58:28
大家上午好!该系列视频为开关电源免费教程,今天讲解开关电源光耦。持续关注,我们会持续更新!大家有关于开关电源以及工作中遇到的关于电源相关的难题,都可以在帖子下面与我们交流讨论。
2021-09-24 13:36:31
。由此产生的后果是对彩电,彩显,VCD,DCD等等,将在图像画面上产生干扰。同时电源带负载能力下降。 在彩电,显示器等开关电源维修中如果光耦损坏,一定要用线性光耦代换。常用的4脚线性光耦有
2014-08-21 16:37:16
,将在图像画面上产生干扰。同时电源带负载能力下降。 在彩电,显示器等开关电源维修中如果光耦损坏,一定要用线性光耦代换。 常用的4脚线性光耦有PC817A----C。PC111 TLP521等常用的六脚
2012-12-06 16:06:34
一、概述在一文中简单介绍了反激式开关电源,该类电源应用广泛,实际需求大,所以很有必要了解下它。本文是以LP3667B为核心搭建的反激式开关电源,可输出最大功率为5W,电压电流分别是5V和1A
2021-10-29 07:58:55
的另一端输出电流Ic增大,电阻R4上的电压降增大,com引脚电压下降,占空比减小,输出电压减小;反之,当输出电压降低时,调节过程类似。开关电源中光耦的作用 常见的第2种接法,如图2所示。与第1种接法
2019-03-28 06:00:00
最近看到竞品上使用光耦TCLT1109,采用基极反馈的接法,能够传输10Khz的PWM信号。在网上也查到有人使用4n38光耦采用基极正反馈接法,传输速度提高10倍。各位前辈,能否帮忙分别解释下这两个采用基极反馈的光耦电路原理?是如何把传输速度提高10倍的?
2020-12-19 20:14:15
之前做了一个开关电源,但是掉电检测电路因受滤波电容的影响,不能正常工作,现在急需修改电路,我本来想把掉电检测电路接到整流管D108的前面,再接入一个整流二极管和光耦,但是由于受板子面积限制,不好加光耦,希望论坛里的大神求助一下,帮我想一个方案,跪谢你们!!原来的电路原理图如下:
2015-08-10 17:08:37
很多电源工程师采用。 比较是新技术,目前针对PSR原边反馈开关电源方案设计的相关讯息在行业中欠缺。 下面结合实际来讲讲我对PSR原边反馈开关电源设计的“独特”方法——以实际为基础。 要求条件
2012-12-13 14:36:40
用PI-Expert软件设计一款高频开关电源,要求实现三路输出,两路反馈。请问要怎样输出两路同时反馈???截图是一路反馈
2014-11-13 15:32:54
开关电源的光耦主要是隔离、提供反馈信号和开关作用。开关电源电路中光耦的电源是从高频变压器次级电压提供的,当输出电压低于稳压管
2012-12-07 13:59:26
摘要:本文首先对反馈控制电路的相关概念及原理作以介绍,然后针对本文设计的直流开关电源中的反馈控制电路具体设计过程进行了详细分析。为实现小功率、高效率的设计思想,采用光耦817 和三端分流稳压管
2018-09-26 09:45:05
开关电源反馈回路主要由光耦(如PC817)、电压精密可调并联稳压器(如TL431)等器件组成。要研究如何设计反馈回路,首先先要了解这两个最主要元器件的基本参数。一、光耦PC817的基本参数如下表:二
2021-12-29 07:29:29
根据我看的反激式开关电源设计资料,光耦的接法好像不对,求指教
2014-08-25 10:31:45
急求光耦P521在开关电源中的作用
2011-07-07 08:50:35
低成本、超小占用空间方案设计基本都是采用PSR原边反馈反激式,通过原边反馈稳压省掉电压反馈环路(TL431和光耦)和较低的EMC辐射省掉Y电容,不仅省成本而且省空间,得到很多电源工程师采用。教您如何PSR原边反馈开关电源设计的“独特”方法?
2019-01-15 14:32:57
求原边反馈的开关电源电路方面的设计知识或是电路图,输出5V/0.5A
2015-05-16 22:50:44
文章目录1 开关电源中的反馈电阻1 开关电源中的反馈电阻首先看如下电路:保证我们稳定输出3V3的电源的举措:合理的反馈端的电阻网络设计以及合理精度的电阻,合理的PCB布局走线。
2021-10-28 09:26:36
电路、斩波器、多谐振荡器、信号隔离、级间隔离 、脉冲放大电路、数字仪表、远距离信号传输、脉冲放大、固态继电器(SSR)、仪器仪表、通信设备及微机接口中。在单片开关电源中,利用线性光耦合器可构 成光耦反馈
2013-02-22 13:52:55
系数。 在开关电源的隔离中,以及设计光耦反馈式开关电源时必须正确选择线性光耦合器的型号及参数,除了必须遵循普通光耦的选取原则外,还必须遵循下列原则: 1、推荐采用线性光耦合器,其特点是CTR值
2018-01-29 17:46:09
系数。 在开关电源的隔离中,以及设计光耦反馈式开关电源时必须正确选择线性光耦合器的型号及参数,除了必须遵循普通光耦的选取原则外,还必须遵循下列原则: 1、推荐采用线性光耦合器,其特点是CTR值能够
2018-10-22 15:19:41
决这个问题,可以采用电流型控制模式。下文将介绍电流型开关电源中电压反馈电路的设计方案。 1 电路类别、实现主要功能描述 下图所示电路属于电压反馈电路,当输出电压变化时,通过此反馈电路反馈给控制芯片
2018-09-26 15:47:22
的接口器件电脑的开关电源的光耦合作用主要是电气隔离和反馈取样电压,从而达到控制开关管的占空比,达到精密稳压目的,使开关电源输出稳定平滑的直流。当光耦合损坏时,开关电源将无法正常工作。开关电源的光耦主要
2012-09-05 15:36:15
用UC3842设计一个开关电源充电器,要求前期5A恒流充电,冲到5V保持5V恒压输出,,打算用光耦反馈,大家能不能在反馈回路设计方面给点建议啊
2019-03-13 09:08:14
`各位大神:本人在自学开关电源电路,看到实际电路中有817B光耦,还有如图的芯片(丝印为6853I43查不到型号)是有什么作用在开关电源中?各位大神有没学习开关电源的方法与途径介绍下;`
2017-03-11 15:55:00
可以用光耦继电器直接做24V,500mA电源的开关吗?如果可以应选择多大电流的光耦继电器?
2019-05-21 04:39:18
大侠们好!我最近使用TL431做一个开关电源的光耦反馈。 但是由于输出电压变化范围很大, 所以没办法使用反馈绕组来给光耦的原端供电。请问: 如果光耦的原端和次级都采用15V恒压, 只靠TL431的反馈, 可以实现控制功能吗?
2019-07-09 09:02:51
具有很强的共模抑制能力。所以,它在长线传输信息中作为终端隔离元件可以大大提高信噪比。在计算机数字通讯及实时局限中作为信号隔离的接口器件电脑的开关电源的光耦合作用主要是电气隔离和反馈取样电压,从而达到
2012-07-10 15:49:52
TL431最常用的三端可调电流基准源之一,热稳定性能好,性价比高,被广泛应用于运放电路,比较器电路,ADC基准源,可调压电源,开关电源等。在隔离开关电源电路中尤为常见,TL431常被用做运放配合线性光耦来完成电压环的补偿。
2019-01-16 18:07:39
通过软启动.过流过压保护.短路保护及限压限流电路对电源本身实施保护措施. 单台高频开关电源构成一个电流负反馈控制系统,简称内环.自动控制原理如图3所示. 图3中采用了PI调节器的单闭环电流负反馈
2018-11-29 17:03:31
反激型开关电源反馈回路的改进:介绍了一种基于PWM 控制芯片UC3842 的反激式开关电源的反馈控制回路改进设计。该电路采用光耦和电压基准TL431 组成反馈网络,具有反馈精度高,动态
2009-09-27 15:48:51
92 由于开关电源的非线性,用包络方法对隔离反馈的开关电源的动态特性进行分析较为复杂,本文采用连续建模的状态空间平均法,建立了隔离反馈的正激式开关电源的小信号模型,
2010-02-23 11:53:00
47 除了磁元件设计以外,反馈网络设计也是开关电源了解最少、且非常麻烦的工作。它涉及到模拟电子技术、控制理论、测量和计算技术等相关问题。开关电源环路设计的目标是要
2010-07-10 14:44:47
87 由于开关电源的非线性,用包络方法对隔离反馈的开关电源的动态特性进行分析较为复杂,本文采用连续建模的状态空间平均法,建立了隔离反馈的正激式开关电源的小信号模型,
2010-07-14 16:31:53
34
30W反馈变压器开关电源电路图
2009-05-12 14:05:39
1144
开/关模式下的次级反馈式开关电源电路
2009-05-22 08:25:21
854
利用计算机设计单片开关电源讲座
第六讲
单片开关电源工作模式的设定及反馈理
2009-07-16 08:39:24
1311
LDO在开关电源中的作用
1. 简化开关电源设计
开关电源多路输出一般通过增加高频变压器反馈端来实现,这使得开关电源在设计过程中增加了设计者的工作量。应
2009-11-30 10:21:41
3487 开关电源的光耦主要是隔离、提供反馈信号和开关作用。开关电源电路中光耦的电源是从高频变压器...开关电源芯片TMG0321/TMG0165/TMG0265/TMG03655的部分电路...
2011-07-07 23:27:38
22394 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源中光耦隔离的典型接法
2016-09-20 15:44:26
0 开关电源中光耦隔离的几种典型接法对比
2017-01-14 11:11:28
22 开关电源的五种PWM反馈控制
2017-01-12 21:55:32
85 本文是作者多年从事PSR原边反馈开关电源设计总结出的经验,本章将继续为大家分享PSR原边反馈开关电源中的EMC设计技巧,希望能给大家的实际设计带来帮助。
2017-12-03 07:53:13
25871
基于UC3844反激开关电源的反馈回路参数设计(电源技术应用杂志社)-基于UC3844反激开关电源的反馈回路参数设计
2021-08-31 13:41:34
75 反激型开关电源反馈回路的改进(电源技术期刊版面费)-反激型开关电源反馈回路的改进
2021-08-31 15:10:02
25 开关电源PWM 五种反馈控制模式(新型电源技术作业答案)-开关电源PWM 五种反馈控制模式
2021-09-27 10:01:22
72 文章目录1 开关电源中的反馈电阻1 开关电源中的反馈电阻首先看如下电路:保证我们稳定输出3V3的电源的举措:合理的反馈端的电阻网络设计以及合理精度的电阻,合理的PCB布局走线。
2021-10-21 17:21:11
27 低热长寿命 3.小体积 4.防水防腐防静电 5.高频污染,普通开关电源高频污染严重,输出直流即便是加电感和大电容滤波,波形都很复杂。差的电源,电源本身可能不坏,但是LED寿命和光衰都大大降低。 LED开关电源电路实际上多是由开关电源电路+反馈电路这样的形式构成,反馈.
2021-11-07 12:21:00
75 原边反馈开关电源原理 开关电源是一种经常应用于电子设备中的高效率电源,它能够将输入电压转换为符合设备需求的输出电压。在开关电源中,原边反馈是一种常用的控制电路,它通过对变压器原边电压进行调节
2023-08-29 10:20:05
2027 电子发烧友网站提供《开关电源中几种典型的光耦隔离接法对比.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:40:13
0 电子发烧友网站提供《开关电源反馈网络设计.pdf》资料免费下载
2023-11-20 10:02:47
2 什么是相位补偿电路?反激式开关电源光耦反馈电路为什么要相位补偿电路? 相位补偿电路是一种用于调整或补偿信号相位差的电路。它在电子设备和电路中起到重要的作用,特别是在反激式开关电源的光耦反馈
2024-02-02 09:50:46
412
