电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>南孚发布了一款名为Tenavolts 的5号充电锂电池 号称是镍氢充电电池的终结者
收藏
查看更多
18650锂电池
`关于18650锂电池裸冲,如果锂电池前面不加保护板就用开关电源直接冲,锂电池电压上升充电电流会减小吗?当电压达到饱和状态下充电电流会自动截止? 有没有哪位大神有18650锂电池冲放电的曲线图`
2016-07-01 15:05:07
3.7V锂电池充电充电管理芯片
给3.7v锂电池充电的管理芯片的合适的型号,以及用了芯片之后充电电路该是怎么样的
2015-11-12 13:19:11
4056 锂电池充电ic 能给3*2800毫安18650电池充电吗?
4056 锂电池充电ic 制作的模块 满电4.2V资料说 4056 只给节18650 电池充电满电绿灯亮如果 4056模块 与三节并联的18650电池(每节2800毫安)充电 是否可以!或者我有
2013-07-29 17:45:55
9V叠层电池终结者
的,是因为锂电池电压低,保护板起保护输出电压才为零的(手机旧锂电池放置久了般会出现这种现象),可以拆开给电池充点电,让锂电池电压升高点,就有电压输出了。但要注意充电时不要短路电池和反接电池哦,这样会很
2013-05-17 10:01:45
一款便携式简单型锂电池充电器的制作
  由于我的四轮驱动机器人上采用了16.5V的锂电池供电,而市场上又没有该电池充电器,使得充电让我很纠结。无奈之下便设计一款便携式简单型锂电池充电器。解决的充电的烦恼。  该充电器可以输出
2018-09-26 16:04:35
充电管理芯片设计对4节锂电池
采用充电管理芯片设计对4节锂电池(单节电压3.7V-4.2V)充电管理。设计指标电源输入24V、5A,电源输出16.8V、6A(用于4S电池充电)。实验结果为能对4S锂电池进行充电,不过功率较低,输入端24V、0.6V,输出端0.8A,充电功率上不去。请大神帮忙看看问题出现在哪里?
2022-01-20 10:58:12
充电芯片边冲锂电池边给电路供电出现的问题
我的锂电池过放保护之后,系统断电,u***外部充电,我此时测量输入电流30多ma,充电芯片的输出连接了我的锂电池跟应用电路。这时我的锂电池的过放保护没有解锁,我的应用电路也没有正常供电。这是为什么呢。(我直接把5v的u***供电输入给锂电池锂电池能够正常充电
2016-11-30 17:46:16
充电电池的分类及参数
计算的话,锂离子电池自我放电约是1%-2%、镍氢电池自我放电约3%-5%。 I、充电循环寿命(Cycle life)充电电池在反复充放电使用下,电池容量回逐渐下降到初期容量的60-80%。 J、记忆效应
2009-03-15 10:36:05
电池充电器 IC: 充电低压充电电池
ROHM 开发了电池充电器 IC,BD71631QWZ,旨在为可穿戴设备提供低电压充电,比如无线耳塞和薄而紧凑的物联网设备,比如由充电电池供电的智能显示器。近年来,对更安全、更高密度的可充电电池
2022-03-09 10:10:07
电池充电管理电路
充电电流、USB兼容、温度监测、1%精度 (磷酸铁锂电池镍氢/铬电池、铅酸蓄电池等) SOP8<br/>CN3059 1A充电电流、温度监测、恒流/恒压/恒温模式、1
2010-06-08 15:23:34
锂电池充电
锂电池充电相关的芯片资料
2016-04-09 19:29:32
锂电池充电
请大神们指点下:>我想给12v/40A 的锂电池充电,充电器如何选择, 是否可以用12V6A的开关电源作为充电器(改输出电压到12.6V) 是否可行?^^^^
2017-02-15 13:36:44
锂电池充电
锂电池充电器控制仿真是什么,求大神解答
2020-03-14 18:54:46
锂电池充电
买了8串的动力锂电池,单体电池的容量为40AH,单体电压为3.7V求电池组的充电器的设计,还要和管理系统进行通讯,用什么控制芯片比较好
2013-04-16 15:51:42
锂电池充电
大家好希望大家帮我设计一款锂电池充电器7.4伏的如果用手机充电器通过调431哪里把电压调起来。那么变压器受的了吗 以及还有没有跟好的办法小弟在此谢谢大家
2012-08-14 20:14:55
锂电池充电时的电压检测
有没有四节锂电池串联充电时检测电池电压的方法啊,先谢谢各路大神
2015-10-20 20:52:20
锂电池充电死机是怎么回事?
电路采用7333作为IC判定基准电压芯片,锂电池为2.9-4.2V,5V1A充电器,冲久了会死机,测量电池端电压有4.3V,需要断开电池再接上才会正常。是什么原因?
2017-04-27 14:41:01
锂电池充电芯片CN3068电子资料
概述:CN3068是一款可为单节磷酸铁锂电池进行恒流、恒压充电充电器芯片,它的充电的电流可设定,最大充电电流为500mA。它具有充电电路有充电状态指示及充电结束指示功能。CN3068采用SOP8脚封装工艺。
2021-04-12 07:08:29
锂电池充电问题
为什么锂电池充电时的电压比实际电压高。
2016-06-03 15:57:37
锂电池USB充电电路
网上找了很多关于锂电池的USB充电电路管理芯片,发现这几芯片:TP4054,TP4056,TP4057,LTC4054,LTC4056,LTC4057。想知道他们的区别。有大神解答吗?
2015-06-06 12:30:24
锂电池不能充电,能放电
关于60v铁锂电池保护板问题电池可以放点但不能充电侧所有mos管断开,另侧全部导通,请问可能是什么原因
2020-07-13 22:01:28
锂电池镍氢电池性能对比
循环就能恢复到最大容量。NiMH电池的开路电压为1.2V,与NiCd电池相同。 随着新材料、新工艺的出现,更为先进耐用的可再充电电池也在不断出现。国外最新开发的固态聚合物离子电池、Li金属电池,不仅解决漏液问题,而且电池的容量更大,体积更小,更为安全可靠。它们必将成为极有潜力的新一代电池产品。
2011-07-11 19:08:16
锂电池如何科学使用?
保存出于安全考虑,锂电池(http://www.ace-pow.com/)通常最好储存在室温下,将其放置在金属盒或锂电池防火注储容器中。如果你在几天内都不会使用一款充满电的电池,那么在放置时,要保持
2017-09-11 17:06:20
锂电池平衡充电器的设计
最近想去设计个锂电池平衡充电器,头脑里却没有多少思绪,希望各位大神能给些好的建议和资料,深表感谢
2014-10-30 18:56:52
锂电池是如何进行充电
解析锂电池充电的整个过程!导读锂电池充电器的基本要求是特定的充电电流和充电电压,从而保证电池安全充电。增加其它充电辅助功能是为了改善电池寿命,简化充电器的操作,其中包括给过放电的电池使用涓流充电
2021-09-14 09:03:26
锂电池稳定充电,怎样设计比较好?
要做一款智能电机监控系统,通过电机给锂电池充电,再通过锂电池给检测设备供电,因为发电电机的转速可能不稳定,所以想问问各位大佬,怎样设计可以实现对锂电池稳定的充电
2018-11-27 14:04:16
镍氢电池充电,锂电池方案及IC
镍氢电池充电,锂电池方案及IC 目前有成熟发案:手电筒和充电体的方案,锂电充电器(单节,双节串联,多节串节)、镍氢充电器(双节,多节)、手机应急充电器、多功能充电器、手电筒充电器等摩托车报警器
2016-03-25 10:07:01
镍氢电池充电,锂电池方案及IC
2016-05-04 11:21:11
镍氢电池充电,锂电池方案及IC
镍氢电池充电,锂电池方案及IC,性价比极优 目前有成熟发案:手电筒和充电体的方案,锂电充电器(单节,双节串联,多节串节)、镍氢充电器(双节,多节)、手机应急充电器、多功能充电器、手电筒充电器等
2010-12-09 10:53:01
FS3583锂电池充电管理芯片
FS3583是一款锂电池充电管理芯片,主要用于便携式锂电池充电管理。
2011-01-12 15:12:25
IP2365:1~4 串锂电池/锂离子电池降压充电 IC
IP2365:1~4 串锂电池/锂离子电池降压充电 IC(英集芯 指定代理 科发鑫) 简介IP2365 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 1~4 串锂电池/锂离子电池降压充电管理 IC
2020-07-03 19:30:11
TP4056锂电池充电管理方法电源电路
非常少的外界分立器件就可以构建进行因此常被各种电子器件代理商立即做成电子器件控制模块售卖,巨大便捷各电子爱好应用。    TP4056详细介绍  TP4056是一款详细的单节锂电池选用直流电
2020-07-01 09:40:05
TP5400锂电池充电问题。
`如图。锂电池充电电路。其中VBAT接的是锂电池,然后问题是,输出只有3.3V。没有5V,求大神解答下。`
2018-06-22 11:03:15
YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片
YBM4156/7/4A20V1.0A线性锂电池充电管理芯片 概述: YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入耐压高达
2023-12-29 11:05:21
 CX3358 马达驱动和锂电池充电IC二合
、小风扇、超声波电动牙刷、美容瘦脸棒、小型低电流直流电机、便携式设备等。CX3358 马达驱动和锂电池充电IC二合CX3358规格书概述: CX3358是一款集成单节锂电池/2 串镍氢电池充电管理功能
2020-04-14 09:38:33
《对5充电电池试验的疑惑?》
本帖最后由 geyin 于 2015-12-6 13:57 编辑 《对5充电电池试验的疑惑?》geyin23:24 2015/12/5---------------------说明:TB上
2015-12-05 23:32:51
三串锂电池恒流充电电路?
用MIC55V)输入升压给最大电压12.6V的锂电池实现恒流1A的充电,我现在用FP6201从5V升到14V,给电池充电,实现 不了恒流充电,且温度高,我看到有用电感,二极管,三极管做的实现恒流充电,且温度很好,有那位大侠有好的电路
2018-11-02 22:33:38
三节串联锂电池充电IC,2芯片测试板充电测试
,18V输入第二三节串联锂电池充电IC,电路图,充电测试: PW4053 是一款 5V 输入,最大 1.2A 充电电流,支持三节锂离子电池的升压充电管理 IC。PW4053 集成功率 MOS,采用异步开关
2020-11-25 11:30:41
两节锂电池充电方案
集成电流限制、短路保护,确保充电芯片安全工作。ASC8512 集成NTC 热敏电阻接口,可以采集、处理电池的温度信息,保证充电电池的安全工作温度。两节锂电池充电IC ASC8512特点:1.充2节锂离子
2012-02-06 15:46:50
两节锂电池充电芯片,电池管理系统,外围电路简单
两节锂电池充电芯片PL7501C 是一款 5V 输入,支持双节锂电池串联应用,锂离子的升压充电管理IC.PL7501C 集成功率 MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少
2020-11-25 17:51:14
为什么镍氢电池,镍镉电池要采用脉冲式充电,不能像锂电池那样恒流恒压充电呀?
2015-10-08 15:06:29
亚马逊对电池和含锂电池的产品规定要求
亚马逊对电池和含锂电池的产品规定亚马逊规定自2020年1月1日起,电池制造商和分销商必须根据联合国38.3标准提供锂电池测试摘要。这全球要求适用于电池和含锂电池的产品。在FBA.上销售时,您有责任
2020-11-25 11:18:38
充电电池原来这么简单
。所以得用充电电池。于是,翻出我几年前用在老式PDA上的2节GP550mAh的7镍氢充电电池。当时记得不能用了,虽然充电好了,但放PDA里却根本无法开机。现在废物利用,看能不能用在MP3上。先用充电
2008-10-04 12:04:52
修复数码用镍氢充电电池方法分享
台数码相机使用品胜1800mA的5镍氢充电电池。可是随着长时间的使用,电池由最初的充电池持续拍摄近500张照片发展到开机才拍两三张相片就告警自动关机。
2021-05-06 13:06:13
关于单片机控制锂电池充电问题
毕业设计在做个移动电源,20就要交了。但是现在发现个问题,移动电源用的电池锂电池。但是我之前考虑的锂电池充电只需要给他恒压冲充电就好了,今天无意中了解到这样给锂电池充电很危险。锂电池在电压
2014-05-16 00:45:25
分享YB5209是一款具有恒流恒压充电模式的锂电池充电管理芯片。
YB5209是一款具有恒流恒压充电模式的锂电池充电管理芯片。可以对单节(4,2V434)锂电池进行快速地充电。其采用电流模式PWM降压型开关控制结构,为锂电池快速充电提供微型、简单且高效的解决方案
2018-07-12 10:50:17
单片机如何设计锂电池充电
镍氢充电电池的串联电压。3)自放电小,可长时间存放。4)无记忆效应,锂电池不存在镍镉电池的所谓记忆效应,所以锂电池充电前无须放电。5)寿命长,正常工作条件下,锂电池充放电循环次数远大于500次。6
2011-11-30 11:04:42
双节锂电池保护IC,双节锂电池充电IC,完整原理图
电路(VIN:5V) PL7222ESOP8降压型双节锂电池串联充电IC电路(VIN:9V) PL7022/B 是一款基于 CMOS 的双节可充电锂电池保护电路,它集高精度过电压充电保护、过电压放电
2019-09-10 14:17:21
充电锂电池为什么能得到广泛使用?
充电锂电池已得到广泛使用
2021-03-11 06:54:56
太阳能板 USB输出5V给3.7V锂电池充电锂电池在给负载供电。
1、太阳能板 USB输出5V给3.7V锂电池充电锂电池在给负载供电。如何设计让 负载在白天用太阳能的输出电压供电?夜里用电池供电给负载?2、看到个文章有介绍ZS6073,https
2018-08-27 18:34:55
如何做到充电器给锂电池充电的时候 锂电池与负载断开 负载直接由充电器供电 边充边放?
2017-07-20 16:25:57
小外形的锂电池充电设计方案
  近年来,随着电子科技的飞速发展,体积小、携带便捷、应用高效的小外型电子设备已经被应用于生活的各个领域里。而各种电子设备中的锂电池应用也成为设备使用寿命的重要因素之。  为了提高锂电池充电需求
2021-01-06 17:31:25
怎样去计算锂电池的最大充电电流
怎样去计算锂电池的最大充电电流? 怎样去计算锂电池的放电电流?这两个值有什么意义?
2021-09-28 06:47:30
拓微集成的锂电池充电管理资料大全
拓微集成的锂电池充电管理资料大全
2018-01-23 10:05:30
电池充电器的电路
本人想开发一款充电器 可以给8.4V锂电池充电也具备给(6个)镍氢电池充电 有什么好的电路提供或电源管理芯片 我的邮箱0921zjm@sina.com
2010-06-10 17:56:23
求助各位大神,锂电池充电电路如何改为五镍氢电池直...
`小弟想在家中安装安防设备,无奈锂电充电极其不便,想改为五电池直供,请问如何用最简便的方式更改图如下:`
2013-04-20 09:23:58
求助:锂电池充电电源信号采集
锂电池充电电源,使用AP1534、LM358、和单片机,如何采集不充电、正在充电充电完成信号?我QQ3441089334,谢谢!
2017-11-17 09:08:53
求多节锂电池并联充电方案!!!
求多节锂电池并联充电的方案,锂电池容量较小,50mAh。
2022-07-14 20:44:49
求解如何实时测得在充电锂电池的容量
本人在做锂电池充电控制器的毕业设计,请问大神们如何在给电池充电的时候实时测出电池的容量
2017-03-19 14:46:36
灵活的电池充电系统设计探讨
  便携式电子设备(无论是个人电子,远程科学仪器,还是简单的车库手电筒)都有个共同点:电池。可以是镍镉电池镍氢电池锂电池,或任何其他可充电电池。本文将讨论种灵活的电池充电系统,其可以应用于
2012-12-19 11:08:01
用LTC4054给动力锂电池充电充电芯片发烫
以后,电机启动 电池就保护,于是淘宝买了颗20C放电的锂电池,现在能启动电机,但是发现充电时芯片发热,两秒钟就烫手,不敢再充,怎么办?试过18650电池也能带电机,充电时芯片也不烫,这是电池问题吗
2017-09-17 10:43:34
监测节3.7V的5充电锂电池用什么电量监测芯片好?
大家好,推荐两电量监测芯片,一款监测节3.7V的5充电锂电池,只进行电量监测,另一款监测两节1.5V的5充电锂电池
2018-08-03 10:57:20
石墨烯产业将迎爆发期,随着发布电池发布
2月21日,中国最早从事石墨烯技术研发的北京碳世纪科技有限公司召开石墨烯锂离子五充电电池烯储霸王产品发布会,该款电池是中国首石墨烯锂离子五充电电池。作为民用产品,该款电池相比传统5电池
2017-02-27 09:12:39
自制磁带随身听1.5伏外挂充电电池
自制磁带随身听1.5伏外挂充电电池盒,适用于爱华、索尼、松下薄磁带随身听,只是在制作过程中掌握输出电极位置和锁紧螺丝的位置,关于定位爱华和松下需要,索尼不用 。经过长期试用,使用5700ma
2022-03-02 15:23:39
请推荐个无涓流充电锂电池充电芯片。
锂电池充电芯片当电池电压低于2.9V时进入涓流充电状态,充电电流只有正常的1/10.可我的电路需要无涓流充电锂电池充电芯片。找了个CE3102X,但还想再找几替代芯片,大家有推荐吗?
2017-11-23 16:28:42
请教充电电池电压的问题?
充电电池段时间之后电量不足,请问它2端的电压会降多少啊,例如9V的充电电池?谢谢!
2013-01-10 16:44:51
请教懂电路师傅帮忙解答 玩具车电路锂电池如何充电
方法、1、锂电池A单独充电,充满后,再冲锂电池B,每次充电池充电同时是否需要端口电池AB的串联线,如果不断开,是否会电池爆炸或者发生危险?方法二、2、用9v电源给两块串联锂电池通同时充电,单块
2017-09-22 21:10:33
请问哪位大神可以分享5V锂电池充电器的Proteus的仿真电路?
本帖最后由 只耳朵怪 于 2018-6-12 11:50 编辑 4.2V时电池充电完毕,指示灯灭掉 补充内容 (2018-6-12 21:49): 用中小规模芯片设计5V锂电池充电器,具有
2018-06-11 23:06:00
输入4.5V-30V,充电电流2A,1-2节锂电池充电管理芯片有吗?
各位网友,有没有电池充电芯片,介绍下,输入4.5V-30V,充电电流2A,1-2节锂电池充电管理芯片有吗?最好能通用充电电池
2015-07-30 19:53:07
运用单节镍氢电池、单节锂电池充电管理二合芯片
运用单节镍氢电池、单节锂电池充电管理二合芯片功能简介:·充镍氢电池锂电池两用充电控制IC·独立的两套系充电控制系统模式.·外围电路简单.·完整的镍氢电池充电模式: 预充、快充、涓流. ·合乎
2018-07-16 10:22:41
锂电池的特点
锂电池的特点 1、具有更高的重量能量比、体积能量比;2、电压高,单节锂电池电压为3.6V,等于3只镍镉或镍氢充电电池的串联电压;
2009-10-19 13:38:593855
镍氢方型充电电池规格表
镍氢方型充电电池规格表
2009-10-22 16:40:02325
镍氢充电电池使用常识
镍氢充电电池使用常识 化学电池中,根据能否用充电方式恢复电池存储电能的特性,可以分为一次电池
2009-10-24 11:55:421895
镍氢充电电池使用要点
镍氢充电电池使用要点 随着大家手中的镍氢电池数量在不断的增加,科学的使用和保养也逐渐跃入大家关注的视线中来。众所周知,品牌镍氢电池的使用寿命
2009-10-24 12:08:00998
锂电池充电电路设计
锂电池充电电路设计 目前市面上的充电管理IC,都是按照充电电池充电特性来设计的。充电电池根据充电介质不同,分为镍氢电池锂电池
2009-10-29 10:05:0329148
镍氢、镍镉充电电池的基本特性
镍氢、镍镉充电电池的基本特性
2009-10-30 17:06:201423
相机充电电池购买指南----锂电池的选购
相机充电电池购买指南----锂电池的选购 消费者在选购锂电池时应该注意以下几个方面:    1、有没有标示明确“容量”
2009-11-04 14:29:16562
锂电池镍氢电池充电方式有何不同
锂电池镍氢电池充电方式有何不同 很多消费者在电池的使用过程中,往往存在电池的使用方法都是相同的概念,现在锂电池
2009-11-04 15:39:172342
镍氢方型充电电池规格表
镍氢方型充电电池规格表
2009-11-10 11:45:27505
镍氢扣式充电电池规格表
镍氢扣式充电电池规格表
2009-11-10 13:54:28432
5号充电电池充多长时间
市面上,包括南孚在内的充电电池,一般都是镍氢材质的,镍氢充电电池一般要充十几二十个小时的,最快的快充,也需要8到9小时,而且因为镍氢电池的记忆效应,一般需要将电池的电放干再充,一直到充满为止,不然
2017-10-20 11:37:18209468
5号充电电池锂电池镍氢电池有什么区别
5号充电锂电池是圆柱型14500锂电池的另一种叫法,尺寸14*50mm。镍镉可充电电池采用1.6倍电压充电,通常充电次数为300~800次。在充放电达500次后电容量会下降,只能达到约80
2017-10-20 14:16:0042169
镍氢电池首次充电方法介绍
镍氢电池锂电池都不能耐过充电。因此,镍氢电池以定电流充电的PICK CUT控制方式在充电电压达到最高时,停止继续充电为最好的充电方式。而锂电池则使用定电流、定电压方式充电最好,若以镍镉电池充电
2017-12-12 10:58:1991303
南孚重磅首发新一代5号充电锂电池套装,2775mWh强大能量,1.8小时极速充满
近日,南孚在京东重磅首发了一款名为Tenavolts的新一代5号充电锂电池套装。是4粒充电锂电池加USB充电器的套装产品,据悉产品性能全面超越了传统的镍氢充电电池。对比传统的镍氢电池南孚充电锂电池
2018-07-19 15:51:007492
南孚Tenavolts5号充电锂电池成为中国南北极考察选用产品
近日,有镍氢电池终结者之称的南孚Tenavolts5号充电锂电池被中国极地研究中心选中,成为中国南北极考察选用产品。
2018-11-06 16:08:511581
充电电池的使用与品牌
在日常生活中,有很多低功耗的小家电都会用到充电电池,但是很多人并不知道买什么样的充电电池好。是该选5号还是7号?镍氢电池好还是磷酸铁锂电池好?
2019-09-09 16:18:485620
锂电池充电方法,电池正确充电方法的介绍
锂电池充电方法的正确介绍,一起来了解下吧。 现在我国市场上的手机所运用的电池现已从镍氢镍镉电池锂电池完结了过渡,但大部分人运用锂电池的方法还停留在运用镍氢镍镉电池的旧的过失的方法上。本文具体说清楚现在运用最广
2020-08-04 17:14:3810481
南孚新一代可充电5号锂电池,放电更稳定对环境更加友好
最近,南孚Tenavolts发布新一代可充电5号锂电池。这款产品已经是南孚Tenavolts旗下的第二代可充电锂电池了,它不仅电池容量和充电体验远超镍氢电池,而且放电更稳定,对环境更加友好,还获得多项国家专利。
2020-06-23 14:28:466851
产品的锂电池充电电路设计
目前市面上的充电管理 IC,都是按照充电电池充电特性来设计的。充电电池根据充电介质不同,分为镍氢电池锂电池等。由于锂电池没有记忆效应,所以目前在各种手持设备和便携式的电子产品中,都采用锂电池供电
2021-01-08 21:44:0034
为什么锂电池充电先要预充电锂电池充电的作用
为什么锂电池充电先要预充电锂电池充电的作用  锂电池是目前最常见和广泛应用的一种可充电电池。在正式充电之前,锂电池通常需要进行预充电。预充电是通过以较低的电流进行短暂充电的过程,其主要目的是为了
2024-01-10 11:42:42705
已全部加载完成
