本文采用新型耐高温金属化聚丙烯膜材料作为介质和电极,采用高温绝缘环氧树脂灌封料进行封装,采用加严的制作工艺,设计出耐高温(上限类别温度为125℃)的金属化聚丙烯膜介质交流脉冲电容器,扩展了聚丙烯
2014-04-10 10:19:10
3332
交联、电源噪声旁路(反向交联)等场合。目录一、基本结构二、基本特征三、金属化薄膜电容器四、使用薄膜电容器的注意事项一、基本结构薄膜电容器的内部结构主要如下:金属箔(
2024-02-02 15:12:46
626
Vishay宣布,推出新系列汽车级交流和脉冲金属化聚丙烯薄膜电容器---MKP385e,适用于混合动力和电动汽车。
2019-11-25 17:29:29
1045 电容器是一种基本构件,可用于许多不同的电路配置,就像螺纹可能是机器基础中的螺母和螺栓,或车床中的进给螺杆,或顶升系统中的调节器一样,是必不可少的东西,而本文小编要跟大家谈谈的是汽车音响薄膜电容?我们
2019-01-24 08:41:07
有关。薄膜电容目前大量生产的塑料薄膜电容器有聚苯乙烯,聚乙烯,聚丙烯,聚四氟乙烯,聚酯(涤纶),聚碳酸酯,复合膜等。1. CL21/CBB21金属化膜电容器(CL21-B/CBB21-B金属化膜盒式
2011-12-07 10:43:39
2011-12-07 10:50:16
,控制电路等方面。电容器按照不同的性质有不同的分类方法,按制造材料的不同可以分为:瓷介电容、涤纶电容、电解电容、钽电容,还有先进的聚丙烯电容等等,上上电子网专门为大家搜集介绍用不同材料制作的电容器性能
2013-06-22 13:57:09
小2、内部温升小3、绝缘电阻高,自愈性好,寿命长4、广泛用于高频、直流、交流、脉冲和校正电路中 聚丙烯膜电容器 无感电容 225J/630V一般为无感结构,用金属化聚丙烯薄膜作为电解质/电极绕制而成
2019-08-01 15:42:40
问题的关键就是“滤波”电容器的电流承受能力是否满足要求。薄膜电容器制造商已经制造出相应的金属化聚丙烯薄膜电容器。EACO的SHD系列DC-Link单面金属化聚丙烯薄膜电容器的数据如表1所示。表1 EACO
2013-07-18 17:14:31
,价格较高,这跟薄膜电容的生产成品有关。因此,在国内的薄膜电容制造企业中,采取了大比率替换的DC-Link聚丙烯薄膜电容器替换铝电解电容器在性能上可以满足变频器“滤波”电容器的要求。如果这时的聚丙烯薄膜电容器
2013-10-23 10:00:05
分类按电解质的不同可将薄膜电容器分为以下三种类型: T型:即PET–Polyethylene(聚乙烯对苯二酸盐(或酯)P型:即PP-Polypropylene(聚丙烯)N型:即PEN-Polyethylene Naphthalate (聚乙烯石脑油)``
2013-08-22 15:09:32
上。尤其是在信号交连的部分,必须使用频率特性良好,介质损失极低的电容器,方能确保信号在传送时,不致有太大的失真情形发生。在所有的塑料薄膜电容当中,又以聚丙烯(PP)电容和聚苯乙烯(PS)电容的特性最为显著
2013-08-27 14:39:56
和新能源市场,公司生产的交流薄膜电容器可以应用于新能源多个领域:混合动力汽车、风电、太阳能等。但薄膜电容器体积大、价格高的缺点也对市场占有率有很大影响。为了适应新型产业的需求,高频、大容量、大电流、低阻抗
2013-06-28 16:05:00
特点 ● 金属化聚丙烯膜,无感捲绕结构 ● 能承受过电压冲击 ● 自愈性好 ● 阻燃型壳体和环氧树脂(符合UL 94V-0) 典型应用 ● 广泛用于电源跨線电路等抗干扰应用,使用的电容器失效后不会导致触电的危险的场合。
2020-06-30 10:36:35
` 本帖最后由 老唐12345 于 2021-1-23 11:24 编辑
C4AF-T系列电容器是一种聚丙烯金属化薄膜电容器,具有填充有树脂的矩形塑料盒型设计(白色或灰色),并使用2或4根镀锡线
2021-01-23 11:22:59
薄膜 公司实力:深圳佳明新电子专注CBB21(MPP电容)金属膜化聚丙烯膜电容器的研发和生产36年,拥有雄厚的技术力量和研发团队。生产车间现有先进的设备,相应配套检测设备齐全。36年来我们一直在精益求精
2015-11-26 16:08:05
:250Vac额定容量:0.001-6.8UF打样服务:提供价格:面议损耗:C≤1uF ≤0.008 C>1uF ≤0.011、CBB21/22电容器特点和用途:CBB22型金属化聚丙烯膜电容器高频
2021-07-08 09:27:11
VAC 薄膜电容器epcos/tdk 输入 emi 和安全标准认可电容器可在金属化薄膜和陶瓷, 主要用于工业, 消费和照明应用, 如用于射频干扰抑制和 esd 预防。这些 ul 和 ENEC 认证组件
2017-10-20 14:01:16
适用于电容器故障可能导致触电危险的情况。这些电容器采用金属化聚丙烯薄膜结构,并采用自熄性树脂封装。KEMET Electronics R41-T Y2汽车用电容器非常适合用于“线对地”和“跨线”应用中
2020-03-07 09:03:53
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2019-11-18 11:37 编辑
Panasonic EZP-E系列金属化聚丙烯直流环节薄膜电容器推荐用于许多行业的直流环节应用中。 EZP-E
2019-11-18 11:31:43
构造: ◆ 金属化聚丙烯膜电容器与电阻串联而成。 ◆ 塑胶壳体或胶带封装,UL 940级阻燃型环氧树脂填充。 ◆ 安装:分与受保护接触器并联及电感负载并联方式。 功能: ◆ 对电子
2020-06-30 10:34:29
`EPCOS/TDK通用MKT堆叠/绕线薄膜电容器是符合AEC-Q200D标准的器件,具有高脉冲强度和高接触可靠性。EPCOS/TDK通用MKT堆叠/绕线薄膜电容器采用堆叠薄膜技术,引线间距为5mm
2021-01-15 11:25:32
特性,又具有金属化电容的自愈特性,其串联结构相当 于内部两个电容串联,即等效为: 因此可以成倍提高电容器的耐压。目前高压聚丙烯电容CBB81系列即为此种结构,广泛用于TV和MONITOR的行逆程电路
2014-06-04 15:43:22
职业健康安全管理体系认证,拥有实力雄厚的研发中心和经验丰富的技术服务团队,年产45亿只薄膜电容器及2500吨金属化膜。为各类整机客户如照明、通讯、家电、工业控制、汽车电子、绿色能源等提供薄膜电容器
2016-10-14 16:13:39
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 18:15 编辑
薄膜电容器又称塑料薄膜电容,薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚笨乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠
2013-07-11 14:59:23
Metallized Polypropylene Film 金属化聚丙烯薄膜特点:0.047μF~9.0μF630V~3000V.DC-40 to +85 °C电气性能:1. 低损耗,内部温升
2013-09-06 13:54:07
`常规的薄膜电容根据它的材料不同,一般可分为金属化聚酯薄膜和金属化聚丙烯薄膜。而聚酯薄膜电容器又称为CL电容&MER电容;聚丙烯薄膜电容器称为CBB电容&MPR电容
2013-05-14 12:17:58
薄膜电容器近年来的发展大家是有目共睹的,因此使用率也是每年往上递增的情况。薄膜电容器的选用取决于施加的电压,并与电压波形、电流波形、频率,环境温度等因素有关。那么在选用薄膜电容器的时候我们要注意什么呢?
2021-03-29 06:55:22
的电容是塑料薄膜电容器?--伟健达电子塑料薄膜电容器是现在最常用的电容器,常见的按介质材料分为CBB和CL两种,CBB型聚丙烯电容器损耗比较小,约在5*10-4左右,而CL型涤纶电容器损耗约在50
2013-06-09 15:21:09
XICO(施科电子)是一家港资企业,专业从事电力电子薄膜电容器研发生产与销售的厂家,拥有先进的进口设备,现代化的管理。产品方案设计灵活,交货周期短,产品性能稳定。公司拥有强大的技术团队,并提供专业
2012-07-06 14:57:10
` 本帖最后由 zimingluo520 于 2015-1-11 00:48 编辑
DAWNCAP(深圳天明伟业电子)DHF系列新能源汽车专用金属化薄膜大电流滤波电容器●产品描述执行标准GB
2015-01-10 21:05:48
薄膜电容器是以金属箔当电,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造的电容器。随着技术水平的发展,电子、家电、通讯等多个行业更新换代周期越来越短,而薄膜电容器
2021-12-31 07:56:39
的设计和能力。这种新的焊接设备在更高频率下工作,效率更高且通过优化设计,可以变得更为紧凑、轻便,薄膜电容器是最主要的电容器。 薄膜电容器在电焊设备中的应用实例请参考下图: TDK电子适用于电焊
2021-07-27 10:44:38
型金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器为无感式结构——引出线焊接在电容器芯子的两端的各电极上。金属化薄膜电容器多采用无感式结构。就防护结构而言,有机介质电容器又分为密封型,半密封型的非密封型三种。华裕
2013-08-15 11:29:13
显著优点,薄膜电容器被大量使用在模拟电路上。 第二层:薄膜电容解剖图 薄膜电容内部构成方式:以金属箔片(或者是在塑料上进行金属化处理而得的箔片)作为电极板,以塑料作为电介质。通过绕卷或层叠
2016-11-17 11:27:18
` CBB电容又可以称为金属化聚丙烯电容。 以下具体介绍四种CBB电容的特性跟具体用途: 1.金属化聚丙烯薄膜电容器(高压) 型号:PPS 常规电容容量:0.001UF~0.033UF 常规工作电压
2013-06-07 15:28:26
?CBB81电容器是以金属化聚丙膜为介质,铝箔采用无感卷绕,环氧树脂包封,镀锡铜包钢线(CP线)径向引出。和普通聚丙烯电容的差别,就是聚丙烯和铝箔串联后卷绕,这也是它能
2022-06-28 17:45:23
cbb81高压电容很多人对CBB81电容不太了解,这是一种额定电压更高的薄膜电容器,CBB81电容和PPS电容都是同一种电容器,它是金属化聚丙烯箔式薄膜电容器,说的更直白一些,就是使用金属化聚丙烯
2022-07-20 11:11:27
小型金属化聚酯膜电容器Miniaturized metallized polyester film capacitor(Dipped)■ 外形图 Outline Drawing
■ 特点 ■ Features● 金属化聚酯膜,无感卷绕结构 ● metallized polyester film, n
2009-04-11 10:40:49
93 高压金属化聚丙烯膜/箔式电容器
2009-04-11 10:51:48
53 金属化聚丙烯膜电容器(浸渍型)规格说明书
2009-04-11 10:52:28
28 聚丙烯膜电容器
2009-11-14 14:31:07
21 CBB25金属化聚丙烯膜电容器结构及组成CBB25 型电容器采用金属化聚丙烯薄膜做介质,两端面喷金形成无感结构,CP 线单向引出,阻燃环氧树脂粉末包封。
2009-11-16 17:03:11
22 金属化聚丙烯膜交流电动机电容器(塑料外壳)Metallized polypropylene film AC motor capacitor(Box-type)
2009-11-17 15:44:49
14 X2金属化聚丙烯膜安规电容器
2009-11-17 16:28:36
57 PEI金属化聚乙脂膜电容器
2009-11-18 11:14:43
14 CL20型金属化聚酯薄膜电容器
CL20型金属化聚酯薄膜电容器以聚酯膜为介质,以真空蒸发金属化层为电极,采用聚酯压敏胶带包裹、环氧树脂灌封,具有自愈性强、体积小的
2009-08-21 17:09:39
1124 CL21型金属化聚酯薄膜电容器
CL21型金属化聚酯薄膜电容器采用金属化聚酯薄膜卷制,外部用环氧树脂包封,具有容量范围宽、自愈力强、可靠性高的特点,适用于家用电器
2009-08-21 17:10:10
971 CL21S(X)型超小型盒式封装金属化聚酯薄膜电容器
CL21S(X)型聚酯薄膜电容器采用金属化聚酯薄膜卷绕或采用金属化叠片技术制成,用环氧树脂灌封,外部用塑料壳包封,具有
2009-08-21 17:10:53
741 CL24型金属化聚酯薄膜电容器
CL24 型聚酯薄膜电容器是以聚酯薄膜为介质.再在介质上蒸发铝金属层作电极卷绕而成的,其外部缠绕压敏胶带,端面灌封环氧树脂,具有损耗
2009-08-21 17:11:21
738 CLK233型金属化聚酯薄膜电容器
CLK233 型金属化聚酯薄膜电容器采用阻燃塑料外壳,用阻燃环氧树脂封装,具有自愈性好、体积小、可靠性高等特点,适用于直流或脉动电路
2009-08-21 17:12:30
633 聚丙烯薄膜电容器的结构与特点
聚丙烯薄膜电容器属有机薄膜电容器类,它的介质为聚丙烯薄膜,电极有金属宿式和金属膜式两种,卷绕成形的电容器芯子用环氧树脂包封
2009-08-21 17:17:05
2788 CBB18型聚丙烯薄膜电容器
CBB18 型聚丙烯薄膜电容器具有耐脉冲性能好、损耗小、
2009-08-21 17:17:56
1161 CBB20型交流金属化聚丙烯薄膜电容器
CBB20 型交流金属化聚丙烯薄膜电容器采用聚乙烯膜为介质,再在介质上真空蒸发金属为电极卷绕而成,外包封采用胶带缠绕,两端灌封
2009-08-21 17:18:15
823 CBB21、CBB21B型金属化聚丙烯薄膜直流电容器
CBB21 型电容器用阻燃环氧树脂包封, CBB21 B 型电容器外部用塑料壳封装。它们具有损耗低、绝缘电阻高、电容量稳定性好等特点
2009-08-21 17:18:49
1870 CBB23型金属化聚丙烯薄膜电容器
CBB23 型金属化聚丙烯薄膜电容器采用阻燃塑料外壳,用环氧树脂封装,具有体积小、
2009-08-21 17:19:09
1553 CBB25型金属化聚丙烯薄膜电容器
CBB25 型金属化聚丙烯薄膜电容器采用阻燃塑料外壳,用环氧树脂封装,具有体积小、
2009-08-21 17:19:35
1042 CBB24型金属化聚丙烯薄膜电容器
CBB24 型金属化聚丙烯薄膜电容器采用阻燃塑料外壳,用环氧树脂封装,具有体积小、重量轻、自愈性能好等特点,适用于直流或脉动电路,
2009-08-21 17:19:48
2070 CBB30型交流密封金属化聚丙烯电容器
CBB30 型交流密封金属化聚丙烯电容器具有损耗值小、绝缘电阻高等特点,作为大容量积分电容在计算机电路中得到了广泛的应用。其外
2009-08-21 17:20:17
822 CBB60、CBB61和CBB65型交流电动机用聚丙烯电容器
1. CBB60型交流电动机用金属化聚丙烯薄膜电容器CBB60 型交流金属化聚丙烯薄膜电容器可在额定条件下连续或间歇工作
2009-08-21 17:21:56
18180 CBB81(CB221)、CBB92型高压聚丙烯电容器
1. CBB81(CBB221)型高压金属化/箔式聚丙烯薄膜电容器CBB81 型(CBB221)型高压金属化/箔式聚丙烯薄膜电容器为内串联无感式结构,用阻
2009-08-21 17:22:21
2783 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款容量1µF~70µF、寿命超过60,000小时的高性能镀金属AC聚丙烯薄膜电容器--- MKP1847。另外,440V的产品正在开发当中。
2012-03-08 14:52:44
1503 在塑料上进行金属化处理而得的箔片)作为电极板,以塑料作为电介质 。通过绕卷或层叠工艺而得。箔片和薄膜的不同排列方式又衍生出多种构造方式。下图是薄膜电容的结构示意图。 薄膜电容器分类方式 薄膜电容器由介质、电极、电极过渡、引出线、封装、印章标志等部分组成。 按介质分
2017-12-01 17:16:45
10905 金属化薄膜电容是以有机塑料薄膜做介质,以金属化薄膜做电极,通过卷绕方式制成(叠片结构除外)制成的电容,金属化薄膜电容器所使用的薄膜有聚乙酯、聚丙烯、聚碳酸酯等,除了卷绕型之外,也有叠层型。其中以聚酯膜介质和聚丙烯膜介质应用最广。
2018-01-22 10:40:46
14056 薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。而依塑料薄膜的种类又被分别称为聚乙酯电容(又称Mylar电容),聚丙烯电容(又称PP电容),聚苯乙烯电容(又称PS电容)和聚碳酸电容。
2018-01-22 10:59:13
12884
说起薄膜电容,可以说是层出不穷。小小的电子元器件,保护电路守护生活,各种电路中都会应用到。接下来小编就为大家整理了四大薄膜电容介绍,希望能帮助到各位解决烦恼。 金属化聚丙烯薄膜电容器 用途:用于电表
2018-05-24 10:05:35
361 薄膜电容是一种电子元件,在很多的家用电器中都有使用,应用范围十分广泛!薄膜电容器已经渐渐的取代了铝电解电容器。薄膜电容器可以分为哪两大类了,其作用又是什么,一起跟小编了解一下。 薄膜电容器是以金属
2018-05-30 13:59:19
3346 。一起跟着小编的进度了解一下吧! 薄膜电容器是一种以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。而聚丙烯的薄膜电容它吸收系数很小,容量及损耗角正
2018-06-13 10:44:16
5664 薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。而依塑料薄膜的种类又被分别称为聚乙酯电容(又称Mylar电容),聚丙烯电容(又称PP电容),聚苯乙烯电容(又称PS电容)和聚碳酸电容。
2018-08-08 08:40:33
10295 为大家介绍薄膜电容的几款类型的共通点与应用:现在大量生产的塑料薄膜电容器有聚苯乙烯,聚乙烯,聚丙烯,聚四氟乙烯,聚酯,聚碳酸酯,复合膜等。 1)CBB22金属化聚丙烯膜直流电容器。金属化聚丙烯
2018-09-07 10:02:46
2299 、无臭的乳白色的高结晶的一种有机聚合物。密度小、遇水稳定、吸水率低,被广泛运用在制造金属膜电容器。聚丙烯膜在金属膜电容器上使用的方法主要分两步:1、先制造厚管,厚度大概为0.7~0.8毫米。2、使用压缩空气进行吹胀,也就是横向拉
2018-09-07 10:02:46
4679 TDK公司推出一系列应用于EMI抑制的新型爱普科斯 (EPCOS) MKP(金属化聚丙烯)Y2薄膜电容器——B3203*系列电容器。与额定电压为300 V AC的传统型号相比,新型电容器的额定工作电压高达350VAC,电容值范围为4.7nF至1.2μF,可在严苛环境条件下确保稳定的电容值。
2018-11-03 11:30:45
4783 目前国内有机薄膜电容器生产以聚酯薄膜电容器,聚丙烯薄膜电容器等为主,生产企业百多家,国有、集体、三资企业并存,三资企业发展迅速,生产仍以传统直线型产品为主,小型,超小型次之,片式产品尚处于研发阶段。
2018-12-27 17:08:17
7546 日前,Vishay Intertechnology,Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列汽车级交流和脉冲金属化聚丙烯薄膜电容器---MKP385e,适用于混合动力和电动汽车
2019-11-26 08:52:43
2905 薄膜电容器的电极是用金属箔来做的,将它和聚乙酯、聚苯乙烯、聚丙烯等塑料相互重叠之后,把他们卷成筒状构成电容器。这样的话薄膜电容器依照塑料薄膜的种类的不同又可以分为聚乙酯电容器、聚苯乙烯电容器、聚丙烯电容器和聚碳酸电容器。
2020-02-20 21:44:23
5725 金属化薄膜电容器有着超长寿命,精确度高,频率性好。规格齐全,快速打样,特殊要求可定制。下面我们一起来了解金属化薄膜电容器474J/684J/105J的特点及用途。 金属化薄膜电容即是在聚酯薄膜的表面
2020-06-05 15:28:09
4172 我国金属化薄膜电容器的发展现状:自上世纪六十年代以手工生产的金属化薄膜电容器问世以来,我国金属化电容器大致经历了三个发展潮;八十年代以彩电过产为契机完成了由手工作业到单机自动化的引进技术改造。
2020-03-01 15:20:00
4798 金属膜电容的内芯由聚丙烯或聚酯金属化膜绕制而成,两端面的金属层通过喷金连接成电极,每个电容器由若干只内芯根据要求进行组合连接。金属膜电容的金属膜是利用高空蒸镀技术、在聚丙烯或聚酯基膜表面蒸镀一层铝、锌或铝加锌等金属薄层而制成的,这层蒸镀金属层的厚度只有0.03~0.04μm,可见工艺之高。
2020-03-01 15:52:00
2727 金属化薄膜电容器是属于一种使用频率算是比较高的电器,它主要是被广泛的使用在模拟信号的交连以及其他电源处。它具有非常多优良的特点,是一种相当优秀的电容器产品。下面为你详细介绍: 金属化薄膜电容器优点
2020-03-16 11:14:01
3508 作为一个新手,想快速选择一款合适的薄膜电容器,通常有以下要求:1.电容器的额定电压;2.电容器的工作电压选择;3.电容器容量和引线跨距的选择。 薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯
2020-06-04 14:35:10
1283 作为一个新手,想快速选择一款合适的薄膜电容器,通常有以下要求:1.电容器的额定电压;2.电容器的工作电压选择;3.电容器容量和引线跨距的选择。 薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯
2020-04-22 15:33:00
1304 金属化薄膜电容是以有机塑料蒲膜做介质,以金属化薄膜做电极,通过卷绕方式制成(叠片结构除外)制成的电容,金属化薄膜电容器所使用的薄膜有聚乙酯、聚丙烯、聚碳酸酯等,除了卷绕型之外,也有叠层型。其中以聚酯
2020-06-04 11:51:14
976 在电容器行业中,我们常见的MKP电容,就是金属化聚丙烯膜电容器(Metailized Polypropylene Film Capacitor)的代称,而MKT则是金属化聚乙酯电容
2020-05-07 11:42:15
4044 X2电容器可称呼金属化聚丙烯膜抗干扰薄膜电容器,它外观是黄色方块,通常家庭用的小夜明灯里就会至少有一个X2电容器。而且X2电容器可以在两种极端的温度下工作,不受影响。它的用处分别有: 1.抗电磁干扰
2020-06-04 11:35:46
2376 Vishay 推出适用于高湿环境的全新系列交流滤波金属化聚丙烯薄膜电容器---MKP1847C交流滤波。
2021-05-06 16:50:18
614 Vishay 推出适用于高湿环境的全新系列交流滤波金属化聚丙烯薄膜电容器。 Vishay Roederstein MKP1847C 交流滤波电容器可承受苛刻的温湿度偏压(THB)测试——在额定电压
2021-05-17 17:03:10
1664 薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的电容器,它主要被广泛的使用在模拟信号的交连以及其他电源处。 薄膜电容器的工作原理
2021-10-05 15:12:00
2622 Vishay 推出新系列薄型符合 AEC-Q200 标准的 DC-Link 金属化聚丙烯薄膜电容器。Vishay RoedersteinMKP1848Se DC-Link 是业界先进器件,在额定电压
2022-06-16 17:14:06
1160 所谓聚丙烯电容,指的就是CBB电容器,但CBB电容种类还是极多的,其中有一个非常特殊的电容器,那就是双面金属化聚丙烯膜电容,它的简称是MMKP82电容,双面金属化聚丙烯膜电容到底是做什么用的?
2022-11-24 11:40:36
866 所谓聚丙烯薄膜电容器,也就是我们经常说的CBB电容,CBB电容是一类电容器的总称,它的种类挺多的,常用的CBB电容有哪些?聚丙烯薄膜电容有什么作用呢?
2023-01-14 14:28:37
1432 薄膜电容是电容器中的一种,被广泛应用于电子类产品中。薄膜电容通常以金属箔当做 电极,与聚乙烯、聚丙烯等塑料薄膜材料重叠卷绕后形成的圆柱状结构
2022-06-30 14:15:33
667
MMKP82电容绝大多数人都很陌生,这也很正常,因为它是这两年才开始流行的一种电容器,MMKP82电容的全称是:双面金属化聚丙烯聚丙烯薄膜电容器,它是一种特殊的CBB电容器。MMKP82双面金属化
2023-01-16 10:44:14
1219
的薄膜电容器,也叫金属化薄膜电容,考虑到绝大多数人对电容器并不是太了解,不知道什么是薄膜电容器,本文为大家详细介绍。什么是薄膜电容器?金属化薄膜(Metalliz
2023-03-16 10:02:14
1160
是怎么生产出来的?以KYET的薄膜电容器为例,它是在真空高温条件下,将金属铝或锌蒸发到聚酯或聚丙烯薄膜上,生产出金属化聚酯或金属化聚丙烯薄膜。使用金属化聚酯或金属化聚
2023-06-12 11:43:01
714
2023-08-31 16:36:10
349 金属化膜电容器是一种常见且广泛应用于电子产品中的电子元件。它具有小体积、大电容量、低损耗等特点,因此被广泛应用于各种电子电路中。然而,当电容器工作时,会产生一定的热量,这可能会影响电容器的性能和稳定性。
2023-12-08 14:23:53
304 电容器在很多电器中都能用到,它在电路中的作用是负责信息的传递以及能量的储存,电容器的种类极多,其中金属化聚丙烯薄膜电容就是其中最重要的一个类型。
2023-12-24 10:47:17
473 薄膜电容,在电子设备中经常用到,是一种以金属箔为电极,聚乙酯、聚丙烯等塑料薄膜作为电介质从电极的两端开始重叠,卷绕成圆筒形状的电容器,因此也称为塑料薄膜电容。
2024-01-23 17:30:31
330 MMKP82电容是双面金属化聚丙烯薄膜电容器,它是一种耐高压、大电流的谐振电容器
2024-03-08 10:53:22
173 一:薄膜电容器类型分类 1:按塑料薄膜的种类又被分别称为: 聚酯电容(又称Mylar电容,涤纶电容) 聚丙烯电容(又称CBB电容) 聚苯乙烯电容(又称PS电容) 聚碳酸酯电容 2:按照电极形式分类
2024-03-15 15:11:25
124
