电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>Diodes推出最先进的数据传输线瞬态电压抑制器(TVS)DESD3V3Z1BCSF-7
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
Vishay新推出的24 V XClampR 瞬态电压抑制器的性能达到业界先进水平
Vishay新推出的24 V XClampR 瞬态电压抑制器的性能达到业界先进水平   双向器件高功耗和高脉冲电流结合高度温度稳定性适用于汽车、通信和工业应用   宾夕法尼亚、MALVERN
2022-07-01 10:12:231240
Vishay推出新系列TVS器件表面贴装PAR瞬态电压抑制器5KASMC
Vishay推出采用SMC DO-214AB封装的新系列表面贴装PAR瞬态电压抑制器TVS)---5KASMC。
2013-01-11 11:22:111828
TVS瞬态电压抑制器关键参数都有哪些?
TVS(Transient Voltage Suppressors),即瞬态电压抑制器,又称雪崩击穿二极管。
2024-02-26 09:58:092476
240W 瞬态电压抑制器二极管ESD5Z5.0T1G用于 ESD 保护
`240W 瞬态电压抑制器二极管ESD5Z5.0T1G用于 ESD 保护 ESD5Z5.0T1G系列是一种微瞬态电压抑制器,旨在保护电压敏感组件免受 ESD瞬态电压事件的影响。此器件具有
2019-12-21 14:36:37
3.3 V 1 Channel ESD抑制器/TVS 二极管  DC3321M1 RClamp3321P 
`3.3 V 1 Channel ESD抑制器/TVS 二极管  DC3321M1 DESD3V3E1BL规格类型齐纳双向通道1电压 - 反向关态(典型值)3.3V(最大)电压 - 击穿3.8V
2020-05-06 10:56:03
ESD5Z2.5T1(2.5 V), ESD5Z3.3T1(3.3 V), ESD5Z5.0T1 (5.0 V)微型封装电压抑制器
对板上的电压敏感元件造成损坏。30 kV的输入波形(符合 IEC61000-4-2 标准)将在几纳秒钟内被ESD5Z 系列器件钳制到7V以下 。这些器件尺寸小,便于放置在ESD 可进入系统的输入/输出
2020-03-17 12:23:52
ESD 抑制器/TVS 二极管SD03C 0805封装ESD
瞬变抑制二极管ESD保护器件ESD 抑制器/TVS 二极管Single Line TVS Diode for ESD Protection SD03C350W 产品类型: ESD
2021-10-28 15:57:18
ESD5B系列瞬态电压抑制器SOD-523封装
`ESD5B5.0ST1GTVS二极管, ESD5B系列, 双向, 5 V, SOD-523, 2 引脚ESD5B5.0ST1G是一款ESD5B系列瞬态电压抑制器, 2引脚SOD-523封装. 这款
2020-07-13 12:16:40
ESD保护器件包括瞬态电压浪涌抑制器TVS)、箝位二极管和阵列ESD Array
` 本帖最后由 dodo1999 于 2021-7-22 15:00 编辑 一言九鼎,顾客为先!     常州鼎先电子有限公司是一家致力于瞬态电压抑制器和功率器件设计、制造和销售的半导体技术公司
2021-07-22 14:56:24
ESD抵制TVS二极管低电容系列 RCLAMP0521PATCT
`DL0521P1 AR0521P1 RCLAMP0521PATCT低电容瞬态电压抑制器二极管阵列 Ultra-Low Capacitance1-Line ESD protection  瞬态电压抑制器
2020-05-21 10:07:00
TVS瞬态电压抑制二极管有哪些应用
TVS瞬态电压抑制二极管的原理是什么?TVS瞬态电压抑制二极管有哪些特性?TVS瞬态电压抑制二极管有哪些应用?
2021-10-14 14:16:49
TVS瞬态电压抑制器的工作原理及分类
更为有利。(7)温度考虑。瞬态电压抑制器可以在-55℃~+150℃之间工作。如果需要TVS在一个变化的温度工作,由于其反向漏电流ID是随增加而增大;功耗随TVS结温增加而下降,从+25℃~+175
2017-06-27 15:12:18
瞬态电压抑制二极管
不计其数,东沃电子是其一。在瞬态电压抑制TVS二极管研发、生产方面,东沃电子是专业、认真的,相关专利为东沃锦上添花。一种瞬态电压抑制器TVS)芯片结构专 利 号:CN206558507U专利类型
2018-10-24 17:22:40
瞬态电压抑制器(TVS)之保护汽车电子产品
在设计汽车的过程中,一个主要的难题是例如控制单元、传感、信息娱乐系统等保护电子设备,免遭出现在电源在线的有害浪涌、电压瞬态ESD和噪声的损害。瞬态电压抑制器(TVS)是用于保护汽车电子产品的理想
2020-05-04 06:33:22
瞬态电压抑制器(TVS)和多层压敏电阻(MLV)的区别
`瞬态电压抑制器(TVS)和多层/片式压敏电阻(MLV)是常见的静电防护器件,我们从主要主要性能参数中选取四个方面进行简单总结。 主要性能参数1、最大工作电压(Max Working Voltage
2021-03-24 12:46:58
瞬态电压抑制器(TVS)的伏安特性
瞬态电压抑制器TVS)伏安特性:优缺点:选型原则:
2018-11-13 13:16:25
瞬态电压抑制器,3.3VSOD-523 封装TVS二极管
、便携式电子产品3、工业控制4、机顶盒5、仪表6、服务,笔记本电脑和台式机7、显示端口常州鼎先电子有限公司***邢思前专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD ArrayPESD5Z3.3,静电保护
2020-05-29 14:23:13
瞬态电压抑制器ESD5B5.0ST1G
`ESD5B5.0ST1GTVS二极管, ESD5B系列, 双向, 5 V, SOD-523ESD5B5.0瞬态电压抑制器, 2引脚SOD-523封装. 这款微型封装二极管用于静电保护. 设计用于
2019-12-24 10:00:43
瞬态电压抑制器SMBJ6.0A
瞬态电压抑制器表面安装单向 600W,SMBJ 系列, SMBJ系列设计用于根据IEC 61000-4-2和MIL STD 883方法3015保护敏感设备免受静电放电产生损坏,并根据IEC
2021-12-11 10:35:44
瞬态电压抑制器TVSA是什么,有哪些特点?
瞬态电压抑制器TVSA是什么,有哪些特点?TVS的主要参数和分类有哪些?TVS与压敏电阻有什么不同较?
2021-04-08 06:51:43
瞬态电压抑制器二极管ESD5Z5.0T1G 5V SID-523封装单向TVS二极管
`240W 瞬态电压抑制器二极管ESD5Z5.0T1G 5V SID-523封装单向TVS二极管用于 ESD 保护ESD5Z 系列是一种微瞬态电压抑制器,旨在保护电压敏感组件免受 ESD瞬态电压
2020-05-22 09:37:18
瞬态电压抑制器TVS)原理及应用电路
瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor, TVS)是一种用于保护电子电路敏感部分的关键器件。这些器件可以快速响应电压冲击,并且限制瞬态电压到可以安全处理的水平。本文
2023-11-07 10:53:03
瞬态电压抑制器TVS)的基本参数
瞬变电压抑制器TVS的基本参数:瞬变电压抑制器(TVS)可以用于抑制电压浪涌。用于箝位高压瞬变,使大电流绕过敏感电路。TVS的基本参数为:* 工作峰值反向电压:低于该值时不会发生显著导电现象的电压* 击穿电压:等于该值时会发生规定导电现象的电压* 最大箝位电压:器件上传导规定的最大电流的最大电压
2021-09-16 10:44:20
AOZ8904是一种瞬态电压抑制器
是一种瞬态电压抑制器阵列,用于保护高速数据线免受静电放电(ESD)和雷电的影响。该装置在单个封装中包含八个浪涌额定、低电容转向二极管和一个瞬态电压抑制器TVS)。在瞬态条件下,转向二极管将瞬态引向
2020-09-23 15:19:27
CDSOD323-T12C ESD 抑制器/TVS二极管 12V 350W BiDirection SOD323
CDSOD323-T12CESD 抑制器/TVS二极管 12V 350W BiDirection SOD323产品种类:ESD 抑制器/TVS 二极管产品类型:TVS Diodes极性
2021-08-31 09:19:50
D5V0P1B2LP单通道数据线路保护瞬态电压抑制器二极管,
D5V0P1B2LP, Low Capacitance Bidirectional TVS Diode单通道数据线路保护瞬态电压抑制器二极管,瞬态电压抑制器产品技术参数属性数值方向类型双向二极管配置
2020-09-02 13:22:21
DC0521D5瞬态电压抑制器SOD-523
`DC0521D5瞬态电压抑制器SOD-523 可替代LESD5Z5.0CT1G SC-79/SOD-523 TVS二极管,DC0521D5 双向, 5 V, SOD-523瞬态电压抑制器, 2引脚
2019-12-26 10:07:17
DC0521D5双向, 5 V, SOD-523瞬态电压抑制器
`DC0521D5瞬态电压抑制器SOD-523 可替代LESD5Z5.0CT1G SC-79/SOD-523ESD5B5.0S, SZESD5B5.0STVS二极管, ESD
2020-04-08 10:28:19
DFN0603封装DC0521P0瞬态电压抑制器
`ESD保护的瞬态电压抑制器,DC0521P0 采用DFN0603封装,无铅,符合RoHS标准,阻燃性等级符合UL 94V-0,工作电压为5V,响应时间小于1ns,适用于手机听筒,便携式仪器等。最大
2020-08-26 17:08:56
DFN1006(0603) DC3311P0 RClamp3321P ESD抑制器/TVS 二极管 
`3.3 V 1 Channel ESD抑制器/TVS 二极管 DC3321M1 DESD3V3E1BL规格类型齐纳双向通道1电压 - 反向关态(典型值)3.3V(最大)电压 - 击穿3.8V电压
2020-09-18 10:36:15
DL0521P1 AR0521P1 RCLAMP0521PATCT瞬态电压抑制器二极管阵列
HEIGHT, HALOGEN FREE AND ROHS COMPLIANT, ULTRA SMALL, PLASTIC, SLP1006P2, 2 PIN 低电容瞬态电压抑制器二极管阵列 瞬态电压抑制器
2019-11-22 09:09:13
SNx52x0 USB端口瞬态抑制器介绍
特征描述设计为保护亚微米3-V或5-V,SN65220设备为双电源,SN65240和来自噪声瞬变SN75240器件的电路是四个单向瞬变电压抑制器TVS)。这些设备端口ESD保护能力超过:为-15
2020-10-15 18:00:55
WS4.5D3HV单向TVS瞬态电压抑制器
),其瞬间的应力电压可能高达几千伏甚至十几千伏,这种情形下,可以施加瞬态电压抑制器TVS)二极管,以此处理瞬变极快的过压故障。在这方面,TVS二极管就非常适用。例如,在击穿电压为6.2 V时,TVS能在
2020-09-09 16:55:31
低电容瞬态电压抑制器二极管阵列 RCLAMP0521P
本帖最后由 dodo1999 于 2022-3-9 10:55 编辑 `DL0521P1 AR0521P1 RCLAMP0521PATCT低电容瞬态电压抑制器二极管阵列Ultra-Low
2021-02-27 11:59:08
可替代LESD5Z5.0CT1G SC-79/SOD-523 ESD5B5.0S, SZESD5B5.0S瞬态电压抑制器
2020-11-16 19:15:21
常州鼎先电子有限公司瞬态电压抑制器二极管
4.5VDC4581D3H18VDCSD1824VDCSD24 瞬态电压抑制器二极管可防止过电压损坏敏感电子元件。 由于其紧凑型封装, 瞬态电压抑制器二极管特别适用于如下应用:手机、LCD、USB 2.0/OTG、MMC 接口、SD 卡接口、MDDI 端口
2021-06-18 17:34:33
瞬变电压抑制器(TVS)保护阵列PJSRV05-4
浪拓电子PJSRV05-4的四通道低电容瞬时电压抑制器(TVS)保护阵列,该器件的电容值极低,仅为1.2pF/行――甚至小于同类产品的一半。该器件允许的通讯速率高达1GHz。该器件采用节省空间
2014-06-11 16:38:04
瞬变电压抑制器应用和事项详解
器件根本无法起到保护作用,而利用TVS二极管,能够有效地吸收并消除由总线之间开关引起的干扰;3)把瞬态电压抑制器放置在信号线及接地间,避免数据及控制总线免受不必要的噪音影响;瞬态电压抑制器应用事项在
2019-09-04 17:49:16
瞬变电压抑制器选型要点
瞬变电压抑制器TVS选用要点:1)确定被保护电路的最大直流或连续工作电压、电路的额定标准电压和高端容限。2)TVS额定反向关断电压VR >被保护电路的最大工作电压。若选用的VR太低,器件可能
2017-12-19 17:04:54
高功率瞬态电压抑制器TVSESDA7P120-1U1M
`高功率瞬态电压抑制器TVSESDA7P120-1U1M 是一种单向单线瞬变抑制二极管、旨在保护电源线免受 EOS 和 ESD 瞬变的影响。该设备非常适合需要高功率过压和线路板空间节省的应用。低
2021-01-27 16:04:37
超低电容TVS瞬态电压抑制器)阵列
制造商型号:D5V0F2U6LP-7超低电容TVS瞬态电压抑制器)阵列,超低电容、高浪涌能力、紧箝位比和低封装外形 成为当今ESD敏感、空间受限应用的理想选择.介绍:TVS DIODE
2022-03-22 14:50:40
超低电容TVS瞬态电压抑制器)阵列DL0522P
超低电容TVS瞬态电压抑制器)阵列DL0522PDL0522P是一种超低电容TVS瞬态电压抑制器)阵列,设计用于在连接到高速数据线时保护敏感半导体元件免受电应力过大的影响。DL0522P 的超低
2022-03-25 11:03:02
5-线瞬态电压抑制器阵列
SMF05CT1G 单向TVS二极管, 最大钳位电压 12.5V, 贴片安装, SOT-363 (SC-88)封装, 最小击穿电压 6.2V产品概述SMF05CT1G是一款5-线瞬态电压抑制器
2022-08-26 10:27:20
ESD5401N - 适用于数据传输线TVS器件
ESD5401N型号简介       ESD5401N是一款1线单向瞬态电压抑制器TVS),专为保护连接到数据线传输线的敏感电子元件而设计。该器件能够抵御
2024-07-23 17:25:10
ESD54291Z05 - 高效能双向瞬态电压抑制器
ESD54291Z05型号简介       ESD54291Z05是一款双向瞬态电压抑制器 (TVS),专为保护低速数据线和对控制线上的敏感电子元件而设
2024-07-23 18:00:36
SPD9105W 瞬态电压抑制器
SPD9105W型号简介      SPD9105W是WILLSEMI/OmniVision推出的一款低电容瞬态电压抑制器TVS)阵列,专为保护高速数据接口
2024-07-25 11:49:33
瞬态电压抑制器的应用
瞬态电压抑制器的应用 摘要:介绍了瞬态电压抑制器的工作原理、特性参数以及使用方法。举例说明了在开关电源浪涌消除上的应用。
2009-07-17 11:39:382001
瞬态电压抑制器TVS的特性及应用
瞬态电压抑制器TVS的特性及应用 瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种二极管形式的高效能保护器件,有的文献上也为TVP、AJTVS
2010-01-16 09:50:061962
特瑞仕开发出用于保护电子仪器的瞬态电压抑制器TVS
特瑞仕半导体 (TOREX SEMICONDUCTOR LTD.) 开发了用于保护电子仪器免受静电损害的瞬态电压抑制器TVS)。 特瑞仕为了充实产品阵容,推出能起到保护便携式仪器、电子仪器免受
2010-08-05 09:18:271085
安森美半导体推出最低电容的瞬态电压抑制器
应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出最新的高速数据线路用瞬态电压抑制器(TVS)。这三款新器件——ESD7008、
2011-09-21 08:57:541472
安森美半导体推出最新瞬态电压抑制器ESD7008、MG2040及ESD7104
安森美半导体(ON Semiconductor)推出最新的高速数据线路用瞬态电压抑制器(TVS)。这三款新器件——ESD7008、MG2040及ESD7104为高速数据及视频线路
2011-09-22 09:57:381556
瞬态电压抑制器(TVS)相关参数定义与解释
瞬态电压抑制器TVS)是用于保护汽车电子产品的理想方案,有些参数对这些应用来说非常重要,包括功率等级、关态电压、击穿电压、最大击穿电压
2012-06-04 14:59:498765
Vishay推出TRANSZORB双向瞬态电压抑制器SMC3K
Vishay 推出采用SMC DO-214AB封装的新系列表面贴装TRANSZORB®双向瞬态电压抑制器TVS)--- SMC3K。该系列器件在10/1000μs下的浪涌能力达到3kW,可用于汽车和电信应用。   采用SMC封装的新
2013-01-16 09:04:012618
瞬态电压抑制器
瞬态电压抑制器
2017-04-21 09:58:290
DO-214AC(SMA)封装TVS瞬态电压抑制器的详细数据手册免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是DO-214AC(SMA)封装TVS瞬态电压抑制器的详细数据手册免费下载。
2018-09-12 17:19:0068
汽车电子保护用瞬态电压抑制器
汽车设计中的一个主要挑战是保护电子设备(如控制单元、传感和娱乐系统)免受电源线上存在的破坏性浪涌、电压瞬变、ESD和噪声的影响。瞬态电压抑制器(tv)是汽车电子保护的理想解决方案,它有几个重要
2021-02-24 08:00:002
SMBJ170CA双向瞬态电压抑制器数据手册免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是SMBJ170CA双向瞬态电压抑制器数据手册免费下载。
2021-04-02 14:55:0011
Vishay推出新系列24V表面贴装XClampR瞬态电压抑制器
  Vishay 推出三款新系列 24 V 表面贴装 XClampR 瞬态电压抑制器 (TVS),在 SMC(DO-214AB)封装器件 10/1000 μs条件下,和 DO-218AB 封装器件
2022-07-01 16:40:242082
TVS瞬态电压抑制器/管的原理、体积、极性
在电路设计中,我们常常会用到一种电子元器件,叫做TVS瞬态电压抑制器,也就是TVS管。它是一种常在电路防护设计中会采用的限压型器件,有不少人可能仅存于认识,但实际上还并不了解它,今天,优恩就从三个方位带你了解TVS瞬态电压抑制器
2022-12-08 10:49:072053
瞬态电压抑制器-PTVS5V0Z1UPC
2023-02-07 18:58:120
瞬态电压抑制器-PTVS24VZ1UPA
2023-02-07 19:01:350
400 W 瞬态电压抑制器-PTVSXS1UR-Q_SER
2023-02-08 19:20:000
用于瞬态电压抑制的单向ESD保护-PESD12VS1UJ-Q
用于瞬态电压抑制的单向 ESD 保护-PESD12VS1UJ-Q
2023-02-09 19:28:091
用于瞬态电压抑制的单向ESD保护-PESD12VS1UA-Q
用于瞬态电压抑制的单向 ESD 保护-PESD12VS1UA-Q
2023-02-09 19:28:230
高温 600 W 瞬态电压抑制器-PTVSXP1UTP_SER
2023-02-09 21:12:280
高温 400 W 瞬态电压抑制器-PTVSXS1UTR_SER
2023-02-09 21:12:450
600 W 瞬态电压抑制器-PTVSXP1UP_SER
2023-02-09 21:13:020
400 W 瞬态电压抑制器-PTVSXS1UR_SER
2023-02-09 21:13:140
极低电容双向ESD保护二极管-PESD3V3Z1BCSF
极低电容双向 ESD 保护二极管-PESD3V3Z1BCSF
2023-02-16 21:15:120
DSN1608-2中用于移动应用的瞬态电压抑制器-PTVS7V5Z1USK
DSN1608-2 中用于移动应用的瞬态电压抑制器-PTVS7V5Z1USK
2023-02-17 19:31:210
DSN1608-2中用于移动应用的瞬态电压抑制器-PTVS5V0Z1USK
DSN1608-2 中用于移动应用的瞬态电压抑制器-PTVS5V0Z1USK
2023-02-17 19:33:070
300 W 瞬态电压抑制器-PTVSXU1UPA_SER
2023-02-17 20:10:000
300 W 瞬态电压抑制器-PTVS18VU1UPA
2023-02-17 20:10:141
四重ESD瞬态电压抑制器-BZA800A_系列
四重 ESD 瞬态电压抑制器-BZA800A_系列
2023-02-20 19:20:150
超紧凑型瞬态电压抑制器-PTVS5V0Z1BSC
2023-02-20 20:12:230
超紧凑型瞬态电压抑制器-PTVS3V3Z1BSC
2023-02-20 20:12:360
超紧凑型瞬态电压抑制器-PTVS3V3D1BAL
2023-02-21 19:22:210
超紧凑型瞬态电压抑制器-PTVS5V5D1BL
2023-02-23 18:50:080
超紧凑型瞬态电压抑制器-PTVS4V5D1BL
2023-02-23 19:14:330
300 W 瞬态电压抑制器-PTVS22VU1UPA
2023-02-23 19:20:390
300 W 瞬态电压抑制器-PTVS24VU1UPA
2023-02-23 19:21:470
300 W 瞬态电压抑制器-PTVS20VU1UPA
2023-02-23 19:23:040
DSN1608-2中用于移动应用的瞬态电压抑制器-PTVS5V0Z1USKP
DSN1608-2 中用于移动应用的瞬态电压抑制器-PTVS5V0Z1USKP
2023-02-23 19:23:180
DSN1608-2中用于移动应用的瞬态电压抑制器-PTVS22VZ1USK
DSN1608-2 中用于移动应用的瞬态电压抑制器-PTVS22VZ1USK
2023-02-27 18:46:590
DSN1608-2中用于移动应用的瞬态电压抑制器-PTVS5V0Z1USKN
DSN1608-2 中用于移动应用的瞬态电压抑制器-PTVS5V0Z1USKN
2023-03-02 23:03:310
TVS瞬态电压抑制管-SMA/SMB/SMC封装能做到多种功率
TVS是Transient Voltage Suppressor(瞬态电压抑制器)的缩写。
2023-06-27 09:02:581745
瞬态电压抑制器PTVS6V3Z1UCL产品介绍
电子发烧友网站提供《瞬态电压抑制器PTVS6V3Z1UCL产品介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-04 14:17:280
瞬态电压抑制器PTVS6V3D1UCL英文资料
电子发烧友网站提供《瞬态电压抑制器PTVS6V3D1UCL英文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-04 14:27:150
瞬态电压抑制器PTVS5V0Z1UCL英文资料
电子发烧友网站提供《瞬态电压抑制器PTVS5V0Z1UCL英文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-04 14:25:590
瞬态电压抑制器PTVS5V0D1UCL英文资料
电子发烧友网站提供《瞬态电压抑制器PTVS5V0D1UCL英文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-04 14:24:000
TPD4E002瞬态电压抑制器数据
电子发烧友网站提供《TPD4E002瞬态电压抑制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-06-29 09:40:040
TCM1030、TCM1050双瞬态电压抑制器数据
电子发烧友网站提供《TCM1030、TCM1050双瞬态电压抑制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-08-05 10:09:400
瞬态电压抑制器TVS)技术解析
瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor, TVS)作为电路保护领域的核心器件,通过其独特的非线性伏安特性,为现代电子系统构筑起抵御瞬态过压的第一道防线。 TVS
2025-05-05 17:42:001395
ZSKY-JEB05DFA-SXEMI用于ESD保护的瞬态电压抑制器规格书
电子发烧友网站提供《ZSKY-JEB05DFA-SXEMI用于ESD保护的瞬态电压抑制器规格书.pdf》资料免费下载
2025-05-14 17:20:320
强茂车规级双向负载突降瞬态电压抑制器介绍
强茂车规级双向负载突降瞬态电压抑制器(TVS)系列,专为汽车电子系统设计,提供稳定可靠的过电压防护,有效抵御各类损害性电压瞬变。
2025-07-14 15:49:32749
‌Vishay 1.5KE系列瞬态电压抑制器应用解析与技术指南
。TransZorb瞬态电压抑制器有单向和双向极性可供选择。这些电压抑制器已通过AEC-Q101认证。TransZorb®瞬态电压抑制器用于消费电子、计算机、电信和汽车应用的IC、MOSFET、传感单元信号线
2025-11-12 14:41:16373
Vishay 3.0CxCA系列Transzorb®瞬态电压抑制器技术解析
Vishay Semiconductors 3.0CxCA TRANSZORB^®^ 瞬态电压抑制器TVS)是双向表面贴装抑制器,具有3000W峰值脉冲功耗和10/1000μs波形。这些抑制器
2025-11-13 10:32:55361
已全部加载完成
