Analog Devices, Inc.最近推出ADP1853宽输入范围、同步降压DC-DC控制器,该器件具有电压跟踪和高级时钟同步功能。
2012-06-14 14:50:411051 凌力尔特公司推出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3883/-1,该器件具备面向数字电源系统管理基于 I2C 的 PMBus 接口
2012-08-28 11:20:04953 2020海南国际智慧物流与交通运输博览会Hainan International Smart Logistics and Transportation Expo2020年5月8-10日 海南
2019-10-19 15:52:06
LTC3121IDE 4.3V至5V,500mA USB /电池供电同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能
2020-05-21 15:09:33
摘要:固定频率同步降压型DC-DC控制器LTC3867的推出,同步降压型DC-DC控制器是一款具备非线性控制、差分输出检测和时钟同步功能的固定频率以实现严紧的输出电压调节。 LTC3867
2018-09-27 10:50:53
描述DC-DC 降压-升压转换器 12V/4A它的同步 DC-DC 降压升压转换器在 3.0V - 8.6V 范围内高效工作,它可以由一个或两个锂离子电池供电,它在 4A 输出下调节 12V。通过 2 节锂离子电池为设备供电,效率可达到 97%。
2022-09-05 06:50:37
EG1192一款宽电压范围降压型DC-DC电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合宽电压输入降压使用。 EG1192零功耗使能控制,可以
2021-01-23 10:18:50
想要设计一个dc/dc电源降压型,输入在8~15v,输出在5v(误差在2%),不知道应该怎么做,求各路大神指导。谢谢!
2014-11-14 14:20:41
作者:ADI公司 产品市场总监 Tony Armstrong交通运输系统需求交通运输系统的输入电压可能高达 14V (单电池供电汽车)、28V (双电池供电卡车、客车和飞机)、或更高电压,而其数字
2019-07-24 07:56:14
交通运输系统的输入电压可能高达14V(单电池供电汽车)、28V(双电池供电卡车、客车和飞机)、或更高电压而其数字系统需要一个或更多个低压轨。因此,设计这类系统时,需要了解怎样才能简便、高效和可靠地从很高的输入电压降压。
2019-07-22 08:34:00
DC2422A-A,演示电路是一款升压+降压型DC / DC转换器,采用高性能双输出(升压+降压)同步DC / DC开关稳压控制器LTC7812EUH。该电路板具有4V至36V的输入电压范围和三种不同的输出配置。 DC2422A-A使用升压和降压转换器组合产生稳定的12V @ 8A输出
2019-05-27 09:35:20
`概述 SL4008B 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用 DC-DC 控制器芯片。 SL4008B 典型应用支持5-40V输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持100V 以上的输入电压
2021-04-16 10:03:46
概述OC6801B 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用 DC-DC 控制器芯片。OC6801B典型应用支持5-40V输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持400V 以上的输入电压范围。芯片
2023-03-17 17:46:56
概述SL4008B 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。SL4008B 典型应用支持5-40V 输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持100V 以上的输入电压范围
2022-07-21 17:40:42
LT3762 是一款同步升压型LED控制器,旨在减少高功率升压型LED驱动器系统中常见的效率损耗源。该器件的同步运行可最大限度地减少异步DC-DC转换器中箝位二极管的正向压降通常会产生的损耗。这一
2019-08-02 08:14:26
同步降压升压型开关稳压器LTC3780DCDC控制器资料下载内容主要介绍了:LTC3780引脚功能LTC3780内部方框图LTC3780典型应用电路
2021-04-02 06:06:46
同步降压-升压型控制器具有通用性和高效率。它们可作为升压和降压控制器利用单个电感器产生高功率,从而保持简单的电源设计。正常情况下,高功率应用中的降压-升压型控制器在一个标准或低开关频率下运作,这最大
2019-07-16 06:43:15
升压转换,另一个用于降压转换。运用单个电感器和 4 开关同步整流模式工作,能以单个器件提供高达 150W 的输出功率。当多个电路并联时,甚至能提供更高的输出功率。
2021-04-14 07:22:08
概述:LTC3115-1是一款高电压、单片式、同步降压-升压型 DC/DC 转换器。LTC3115-1的 2.7V 至 40V 宽输入和输出电压范围使其非常适合于众多的汽车及工业应用。
2021-04-12 07:35:21
MST8432是一款输入耐压可达40V,7~35V输入电压条件正常工作,并且能够实现精确的恒流以及恒压控制的同步降压型DC-DC转换器内置高位NMOS开关,内阻仅有85mΩ,可以持续输出3.5A电流
2020-09-24 16:07:42
DN424 - 降压-升压型控制器简化手持式产品的 DC/DC 转换器设计
2019-07-01 12:41:13
ADP1607-EVALZ,用于ADP1607,2 MHz,同步升压,DC-DC转换器的评估板。 ADP1607是一款高效,同步,固定频率,升压型DC-DC开关转换器,具有1.8 V至3.3 V的可调输出电压,适用于便携式应用
2019-09-25 06:11:25
LT3791-1 是一款同步、四开关降压-升压型电压 / 电流调节器控制器。该控制器可以在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下调节输出电压、输出电流或输入电流。恒定频率、电流模式架构允许对其
2018-11-29 17:10:36
导读:日前,凌力尔特公司(简称“Linear”)宣布推出一款电流模式双输出同步降压型DC/DC控制器--LTC3774.该器件通过增强电流检测信号,允许使用DC电阻(DCR)非常低的功率电感器
2018-11-29 11:15:48
导读:日前,凌力尔特公司(简称“Linear”)新推出一款宽电压范围同步降压型DC/DC控制器--LT3840.此器件具备强大的内置栅极驱动器,其电流模式架构提供了简单的环路补偿、快速瞬态响应
2018-09-27 15:19:03
:2355910879,欢迎索取资料,全程技术支持。一:方案名称:OC6801/OC6800 升压/升降压型 DC-DC 控制器二:方案品牌:OCX(自主研发)三:方案功能及特点1.宽输入电压范围: 5V
2019-12-30 11:11:56
/ DC控制器。 TC110是一款升压(升压)开关控制器,可以通过0.9V的典型启动电压调节输出电压。 TC110升压转换器演示板还包括MCP73832微型单节,完全集成的锂离子,锂聚合物充电管理控制器。当没有可用的DC插头时,TC110升压转换器演示板是便携式应用的即用型解决方案
2020-08-05 11:06:47
导读:据报道,TI(德州仪器)日前宣布推出一款全新DC/DC同步降压控制器--LM27403.该器件是TI推出的首款支持远程双极结晶体管(BJT)温度补偿电感器电流传感的模拟DC/DC降压控制器
2018-09-28 16:07:52
(36-75V)100V (43-154V)ZVS高频率开关,支持低矮型的高密度滤波峰值效率接近93%最多可以有8个装置并行运行,其共享策略允许阵列内使用不同的线路电压过电压、过电流、紫外线、短路和热保护应用工业过程控制交通运输/重型设备国防/航空航天应用电路应对挑战的解决方案
2018-08-06 10:33:03
`AP8851 宽电压降压恒压 DC-DC 电源管理芯片产品描述 特点应用领域 应用原理图 AP8851 一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能 开关控制、基准电源、误差放大器
2021-07-08 09:28:39
DC2422A-B,演示电路是一款升压+降压型DC / DC转换器,采用高性能双输出(升压+降压)同步DC / DC开关稳压控制器LTC7812EUH。该电路板具有4V至36V的输入电压范围和三种
2019-05-27 09:34:04
DC2422A-C,演示电路是一款升压+降压型DC / DC转换器,采用高性能双输出(升压+降压)同步DC / DC开关稳压控制器LTC7812EUH。该电路板具有4V至36V的输入电压范围和三种
2019-05-23 09:20:56
(Linear Technology Corporation) 推出单片、同步、降压型 DC/DC 转换器 LT3932,该器件具内部 36V、2A 电源开关和一个内部 PWM 发生器。其固定频率、峰值
2017-09-15 10:56:06
)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。BD90541MUV-C是ROHM推出的一款可以在电流控制模式下工作的同步整流降压型DC/DC转换器。其最大可以在2.4MHz频率下工作,高工作频率使得其可以采用
2019-04-19 06:21:33
法国研究机构CEA-Leti开发出可用于提供交通运输数据的新工具,包括一个可让通勤使用者佩戴的腕带型穿戴式应力监测器,以及与其搭配的智能手机应用程序(App),可用于侦测佩戴者所使用的交通运输方式,并评估使用者的决定对于环境的影响。
2020-08-19 07:39:54
Ken MarascoDC-DC开关转换器的作用是将一个直流电压有效转换成另一个。高效率DC-DC转换器采用三项基本技术:降压、升压,以及降压/升压。降压转换器用于产生低直流输出电压,升压转换器
2018-11-01 11:34:48
演示电路DC728A是一款采用LTC3458EDE的1MHz同步升压型DC / DC转换器。演示电路演示了一个DC / DC升压转换器,带有1.5A开关,根据输入电压提供7V,200mA至800mA
2020-07-15 09:27:40
通常空间利用率和转换效率都不高。因此,ADI公司设计了广泛的 4 开关降压-升压型控制器,这些控制器不仅简化了设计,还提供很高的空间利用率和转换效率,功率损耗在 5% 至 7% 之间(视输入至输出电压
2018-10-30 15:13:50
DN382- 低EMI同步DC / DC降压控制器,提供可编程输出跟踪
2019-05-20 17:29:32
升压型PFM控制DC/DC转换器的基本工作原理PFM控制电路的实现PFM控制电路模拟结果
2021-04-22 06:31:07
控制器。 日前,凌力尔特公司(简称“Linear”)宣布推出一款双输出多相电流模式同步降压型DC/DC控制器--LTC3774.通过增强电流检测信号,该器件允许使用 DC 电阻 (DCR) 非常低的功率
2018-11-29 11:22:35
,ADI公司设计了广泛的 4 开关降压-升压型控制器,这些控制器不仅简化了设计,还提供很高的空间利用率和转换效率,功率损耗在 5% 至 7% 之间 (视输入至输出电压范围而定)。图 4 所示 LT8705
2018-10-19 16:28:06
都不高。因此,公司设计了广泛的 4 开关降压-升压型控制器,这些控制器不仅简化了设计,还提供很高的空间利用率和转换效率,功率损耗在 5% 至 7% 之间 (视输入至输出电压范围而定)。图 4 所示
2018-10-17 11:46:00
DC1924A,演示板采用LT8705,80V VIN和VOUT同步4开关降压 - 升压DC-DC控制器。它可以在高于,低于或等于输出电压的输入电压下工作。演示板输入范围为36V至80V。输出针对
2019-05-31 09:18:32
霍尔效应旋转位置传感器用于测量、监测和数据反馈,是众多交通运输和工业应用不可分割的组成部分。
2020-04-30 07:46:01
霍尔效应旋转位置传感器用于测量、监测和数据反馈,是众多交通运输和工业应用不可分割的组成部分。 在大部分私人交通工具或重工业机动车辆中,都有各式各样的零配件、开关和传感器,其中一种颇为值得关注
2018-11-06 15:49:55
2020-08-26 06:11:25
,输入/输出电压范围为4.5V至60V。它对工业客户非常有吸引力,因为它可以用便宜的紧凑型降压转换器代替48V输入轨应用中的昂贵,笨重的变压器。高压控制器通过消除外部瞬态和过压保护电路,极大地降低
2019-10-25 09:59:35
LTC3868 凌力尔特公司推出同步降压型DC/DC控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出低静态电流、两相双路输出同步降压型 DC/DC 控制器 LT
2009-08-18 11:59:251036 双输出高效同步降压型DC/DC控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出高效率 (高达 95%) 同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3855,该器件具多相工作模式、差分输出
2009-11-10 16:37:01531 凌力尔特推出双输出高效率同步降压型DC/DC控制器LTC3855
2009-11-11 08:50:09905 TI宣布推出具备整合式限流开关的最新同步DC/DC升压转换器
TI 宣布推出两款为 USB 埠提供电源与保护的整合式产品 TPS2500 与 TPS2501。该产品完美结合了
2009-11-13 15:14:39629 Maxim新型DC/DC控制器,适合各种工业应用
Maxim推出40V输入DC/DC控制器MAX15046,器件集成了可靠的保护功能,即使在最嘈杂的工作环境中也能保证可靠的工作。该款高可靠性
2010-01-12 08:44:33496 双输出、多相降压型DC/DC控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3860,该器件具有多相工作、差分输出电压检测和高频
2010-02-23 16:06:42889 Linear推出双输出同步降压型 DC/DC 控制器LTC3860
2010-02-23 16:48:04564 凌力尔特推出超高效双输出同步降压型DC/DC控制器LTC3865/-1
凌力尔特公司(Linear)推出效率为 95% 的双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3865/-1,该器件具有两引脚可选 VOUT 设定
2010-02-26 08:43:06442 Linear推出60V输入双路输出同步降压型DC/DC控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3890/-1,当一路输出工作时,
2010-03-09 10:33:23669 凌力尔特推出高压双输出同步降压型DC/DC控制器LTC3890/-1
凌力尔特公司(Linear)推出高压双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3890/-1,当一路输出工作时,该器件仅吸取 50μA 电
2010-03-10 10:09:14551 Linear 推出三输出、低静态电流同步 DC/DC 控制器凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出三输出 (降压、降压、升压)、低静态电流同步 DC/DC 控制器 LTC3859,
2010-03-31 12:14:28815 同步 DC/DC 控制器 LTC3859
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2010 年 3 月 31日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出三输出 (降压、降压、升压)、低静态
2010-04-02 11:45:04743 Linear推出三输出降压/降压/升压型同步DC-DC控制器LTC3859
2010-04-02 15:09:091027 同步降压型DC-DC控制器LTC3856
Linear推出两相单输出高效率 (高达 95%) 同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3856,该器件提供多相 (PolyPhase®) 工作模式、
2010-05-27 10:39:181168 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3891,该器件在备用模式时仅消耗 50uA,
2010-11-02 09:12:09744 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步升压型DC/DC控制器 LTC3786,该器件以一个高效率 N 沟道 MOSFET 取代了升
2010-11-04 11:04:25613 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出效率非常高 (可达 98%) 的同步降压-升压型 DC/DC控制器 LTC3789,该器件以高
2010-12-16 09:14:48717 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出高效率 (高达 95%) 同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3869/-2,当并联时可在通道之间提供良好的电流平衡。凭借其很低的 2mV 检测电压最大失配
2011-03-11 10:57:42896 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具备非线性控制、差分输出电压检测和时钟同步功能的固定频率同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3867
2011-08-13 14:33:371210 力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3866。
2012-02-10 09:04:481092 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压-升压型DC/DC LED驱动器和电压控制器LT3791,该器件可提供超过100W的LED功率。
2012-03-14 08:56:331398 凌力尔特公司推出效率非常高 (达 98%) 的同步降压-升压型 DC/DC 控制器 LT8705,该器件可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下运作。
2013-02-19 09:11:405817 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出首款同步 SEPIC、负输出、升压和反激式多拓扑 DC/DC 控制器 LT8710。这款同步器件采用高效率 P 沟道
2014-02-10 11:08:441262 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出双输入、宽电压范围同步降压-升压型 DC/DC 转换器 LTC3118,该器件具智能、集成的低损耗电源通路 (PowerPath™)控制。
2015-03-11 17:30:202871 Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™的 LTC7815,该器件是一款高频 (高达 2.25MHz) 三路输出 (降压、降压、升压)、同步
2018-05-03 16:18:001360 Analog Devices, Inc. (ADI)宣布推出 Power by Linear™的LTC7810,该器件是一款高电压非隔离式双输出同步降压型 DC/DC 控制器,其用于驱动全 N 沟道
2018-05-04 15:34:001646 Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear 的 LTC7821,该器件是业界首款混合式降压型同步控制器,它把开关电容器电路与一个同步降压型控制器
2018-05-17 09:45:00879 LTC3115-1 是一款高电压、单片式、同步降压-升压型 DC/DC 转换器。该器件的 2.7V 至 40V 宽输入和输出电压范围使其非常适合众多的汽车及工业应用。
2018-07-04 16:10:003866 。其 4.5V 至 150V 的宽输入电压范围使得不需要使用外部浪涌抑制器件。LTC3894 的 100% 占空比能力和可外部调节的电源良好窗口非常适用于在压差状态下持续运行的电池供电式系统。LTC3894 非常适合交通运输系统、常通电源、工业控制、机器人和数据通信应用。
2018-07-13 16:27:003292 NVIDIA今日宣布,在NVIDIA GPU Cloud (NGC)容器注册上,向交通运输行业开源NVIDIA DRIVE™自动驾驶汽车开发深度神经网络。
2019-12-18 13:57:172964 有无数其他行业都直接或间接地受到了物联网在交通运输领域的影响。
2020-04-13 10:26:582569 交通运输行业一直在不断发展,以提供更安全、更快、更清洁和更舒适的通勤。
2020-05-18 15:30:242275 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出的双输出、大功率同步升压型开关 DC/DC 控制器 LTC3788/-1,该器件用一个高效率 N 沟道 MOSFET 取代了升压二极管。
2021-02-25 07:54:001547 Linear推出的LTC3780 的高可靠性 (MP) 级新版本,该器件是一个非常高效率的同步降压-升压型开关稳压器 DC/DC 控制器,以高于、等于或低于输出电压的输入电压工作。大功率降压-升压型电路一般依靠变压器或两个 DC/DC 转换器工作,一个用于升压转换,而另一个用于降压转换。
2020-12-03 12:18:002474 48V/12V 汽车双向同步降压或升压型 DC/DC 控制器增加了可用功率
2021-03-20 11:32:3112 用于汽车启动/停止系统的三输出、降压/降压/升压型同步 DC/DC 控制器
2021-03-20 16:27:233 28µA IQ、三输出、降压 / 降压 / 升压型同步 DC/DC 控制器在汽车启 / 停系统中保持稳定
2021-03-20 19:40:432 具差分输出检测和时钟同步的2MHz、DC 准确的同步降压型 DC/DC 控制器
2021-03-21 02:18:126 负输入 (4.5V 至 –80V) 同步降压-升压 / 负输出 DC/DC 控制器提供高达 20A 输出电流
2021-03-21 04:16:389 LT8705: 80V VIN 和 VOUT 同步、四开关、降压-升压型 DC/DC 控制器 数据手册
2021-03-21 12:34:2925 采用单电感器的高效率同步降压-升压型 DC/DC 控制器
2021-03-21 15:57:1511 LT8708-1:80V同步4开关降压升压DC/DC从控制器LT8708多相系统产品手册
2021-04-27 15:33:065 LT8210:100V VIN和VOUT同步4开关降压-升压DC/DC控制器,带直通数据表
2021-05-15 10:25:487 板。DC/DC 稳压器必须能够同时升压和 降低其输入电压。同样,宽松监管高 电压工业电力系统需要稳压良好的高压 和高电流降压-升压总线 权力。单电感4开关 降压-升压 DC/DC 转换器表现出色 在这些领域,凭借其易于使用, 高效坚固的结构。
2023-04-24 11:33:351827 兆芯与产业伙伴在交通信创领域自主创新,协同攻关取得的一系列发展成果。 8月15日,由中国交通运输协会、国家工业信息安全发展研究中心主办的交通运输行业信创大会在交通运输部管理干部学院成功召开。 大会以“信创助力交通自主创新”为主题,覆盖公路、水运
2023-08-17 10:55:01366 在当今社会,交通运输行业扮演着连接城市、推动经济发展的重要角色。而随着交通行业的不断发展和电气化的推进,无功补偿技术正在成为行业内关注的焦点之一。那么,在众多的无功补偿技术中,究竟哪一种最适合交通运输行业的实际需求呢?
2024-02-22 14:20:2291
查看更多
