目录:一、三端稳压器基本介绍1、三端稳压器的封装2、三端稳压器的分类1)根据输出电压能否调整分类 2)固定输出电压式根据输出电压的正、负分系列 3)根据输出电流分挡3、几种固定三端稳压器的参数二、三
2021-11-16 08:53:26
用三端稳压器制作的开关型稳压电源
2020-03-17 08:57:14
三端稳压器可以用两个或多个并联来增大输出电流,但并不是把它们并联起来就解决问题,它们还存在一个称为“环流”的问题,也就是三端稳压器之间在生产过程中有微小差异.指标参数也就有允许范围内误差等:当它们
2021-05-13 06:51:11
,散热片和地相连接,而在79系列中,散热片和输入端相连接。 用万用表判断三端稳压器的方法与三极管的判断方法相同,三端稳压器类似于大功率三极管。
2021-05-13 06:06:53
请教各位大侠,今天我朋友的笔记本扇热风扇坏了,我们打开了扇热风扇的电路,发现里面除了一个色环电阻、一个极性电容之外还有一个中间带圆圈的元件,那是不是叫三端稳压器?谁有关于三端稳压器的技术资料,感激不尽。
2014-08-02 19:03:22
与检测78××系列集成稳压器的方法一样,检测三端可调集成稳压器的方法主要也有两种。 ①测量管脚间电阻法。用万用表的电阻挡测出稳压器各管脚间的电阻值,并与正常值进行比较,若出入不大,则说明被子
2011-11-09 17:32:17
这是一个负压三端可调稳压器,但是输出参考电压数值一直不对,求解可能会是什么原因?
2014-06-26 14:01:48
输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中
2021-05-25 15:33:08
三相三线制还是用三相四线制的电表,由用户的进线和用电性质决定。如果用户是纯三相制电器,如三相变压器,三相电动机等,可以使用三相三线制线路,三相三线制只有三根线,没有零线,就只能用三相三线制的表。如果用户
2019-06-18 03:47:56
三相三线制输入时,如何降低开关管的电压应力,有无选择650VIGBT的可能
2013-09-27 15:57:59
三相PWM整流器拓扑结构是怎样构成的?三相PWM四象限原理是什么?三相PWM整流器的软件部分包括哪些?
2021-07-06 07:52:17
时,输出的是C相的地址。因此只要使输入的三相地址周期性变化,就实现了并行输入的三相地址数据在时间上形成了连续,也就实现了三相地址数据的合成。这样就可以利用一个正弦表来得到三相的正弦值。把正弦表减少到没有
2019-04-12 06:30:00
定:电力系统公共连接点正常运行方式下不平衡度允许值为2%,短时间不得超过4%。对变压器的危害:在生产、生活用电中,三相负载不平衡时,使变压器处于不对称运行状态。造成变压器的损耗增大(包括空载损耗和负载损耗
2010-11-09 10:51:15
)。 2.抗干扰能力强(可实现输入输出双向抗干扰)。 3.无输出过电压现象。 4.宽输入电压范围(半负载时输入电压下限可超过50%)。 5.响应时间短(约40ms)。三相交流参数稳压电源,三相交流电源稳压器 同时也带来了一些固有的缺陷: 1. 负荷...
2021-09-10 06:20:33
三相伺服电机UVW可以接错吗?三相伺服电机接线UVW可以互换吗?
2021-09-28 06:21:22
别于用于电机调速用的变频调速控制器,也有别于普通交流稳压电源。2、三相变频电源的主要功用是将现有的交流电网电流变换成所需频率的稳定的纯净的正弦波电源。理想的交流电源的特点是频率稳定、电压稳定、内阻等于零
2018-10-12 10:22:56
很多电工都不太清楚电动机的三相电接线方式,下面我们就用最常规的三相异步电动机接线方法来跟大家讲解,电动机如何接三相电。重点:一台电动机接线方式是接成星形还是接成三角形,应视厂家规定而进行,可以从电动机铭牌上查到。三相定子绕组的首末端是生产厂家事先设定好的,绝不可任意颠倒。
2021-01-25 07:00:09
请问,电压型三相PWM整流器,直流母线电压在给定值附近有一个工频的小波动,是什么原因?
2019-11-29 17:22:40
三相电动机为什么可以正反转?怎样调换三相电源呢?
2021-10-14 09:12:35
三相电动机改发电机可以发几相电呢?求解答
2023-03-31 11:23:53
是由于相不平衡电源、相序和逆相条件引起的过载。在三相系统中,当相电压或线电压与标称平衡条件不同时,就会出现电压不平衡。正常平衡条件是三相电压幅值相同,相位角矢量偏移120度。不平衡可能是由于电压大小或
2021-09-13 07:12:54
有的场合没有三相电,只有单相电,手头上的三相电机没有电源可以使用,下面推荐两种三相380V电机用单相220V驱动的方法。
2021-01-26 06:14:57
电源的使用寿命。中港扬盛分析三相电机缺相的原因可分为两大类1:电源缺相,电源缺相即输入电机的电源就缺相造成此类故障的原因一般有熔断器或自动断路器缺相,交流接触器缺相,热继电器缺相,接线端子缺相,或是一次...
2021-09-06 08:04:52
中国民用供电使用三相电作为楼层或小区进线,多用星形接法,其相电压为220V,而线电压为380V(近似值),需要中性线,一般也都有地线,即为三相五线制。而进户线为单相线,即三相中的一相,对地或对中性线电压均为220V。一些大功率空调等家用电器也使用三相四线制接法,此时进户线必须是三相线。
2019-09-27 09:01:39
`请问三相电电阻多少可以送电?`
2019-09-24 17:22:17
这是三相相序保护产品的原理图,想请教下,这个三相是通过什么原理识别出来的?还有这个三相识别的功能要是去掉,要如何去改电路呢?请大神告知下,谢谢。
2017-08-28 16:36:35
三相的稳压电源输出电压是多少?有什么优点?ZGYS,,c0M稳压电源具有过流,过压,过温,短路,过载等多重保护及报警功能 高精度的稳频稳压功能,快速调节电压,主要元器件均采用,原装进口品牌,品质可靠
2021-11-12 08:50:08
1. 对配电变压器的影响 (1)三相负荷不平衡将增加变压器的损耗: 变压器的损耗包括空载损耗和负荷损耗。正常情况下变压器运行电压基本不变,即空载损耗是一个恒量。而负荷
2009-08-18 14:56:50
RT所示 做的一个逆变器模块,三相的 后面加了个RLC滤波器请问这里的电容可以用电解电容吗
2016-01-27 16:30:21
和平衡的。如果携带这些通量的三个支路组合在一起,则合并支路中的总通量变为零。因此,这条腿可以移除,因为它不携带助焊剂。这种结构对核心来说不方便。
三相变压器的铁芯通常由同一平面上的三肢组成
2023-04-23 17:48:56
[/td][td]为了稳定市电,保持电压的正常输出,为生产和生活提供保障,我们研发了多种不同性能的稳压器,为大家提供多种选择方式。下面与大家来介绍一款SBW稳压设备,废话不多说,赶紧来看看吧!我们说
2011-11-19 12:40:22
。因此,如何在日常使用中,对稳压器进行保养及维护极其重要。 l 日常保养 (1)经常观察稳压器的冷却风扇和传动机构是否运行正常,查看输入电压和负载是否超过额定范围,发现异常及时处理;(2)仔细清扫各部
2015-08-04 14:59:09
嵌入式系统的海量存储器多采用Flash存储器实现扩展,由于Flash存储器具有有限写入次数的寿命限制,因此对于Flash存储器局部的频繁操作会缩短Flash存储器的使用寿命。如何设计出一个合理
2019-08-16 07:06:12
LTM4636IY三相0.9V典型应用电路,120A降压稳压器,带保护功能。 LTM4636是一款40A降压型开关稳压器,采用叠层电感作为散热器,可在较小的封装内实现更快的散热和更低的工作温度。 LTM4636的效率为92%,分别为1V负载(12VIN)提供15A,30A和40A电流
2019-08-07 08:48:20
比如一个发电机不确定发出的电压是多少(如风力和太阳能),三线两两线之间电压只有30-80V的交流电,怎样处理(或设备,如稳压器)后,能让它输出稳定的220V电压。前提是输入的电压不稳定,有可能波动
2023-03-31 11:27:58
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
线性稳压器,升压(升压)或降压(降压)——这些是大多数智能锁的三种电源拓扑。您为您的设计选择哪一项?为什么这点重要?任何物联网(IoT)设备的成功取决于其易用性。主要在于,易用性意味着易于
2019-03-27 06:45:03
所要的电压时停止。这种稳压器不同于自耦变压器的主要是输入点A是可以由0V到250V之间任意滑动.这样就可以随时调整输入电压的输入点来满足输出电压的恒定。一般我们把输入侧A点叫做滑臂,它由电机通过减速装置
2012-05-14 10:05:04
改变线圈的抽头使电压稳定在一定范围内。家用稳压器,用继电器实现分接变换,变换一次,电压上升或下降几伏,电压稳定精度不高。一个好的调节器,由伺服电机碳刷驱动来改变抽头,具有较高的电压稳定精度,但相应的价格也较高。三相交流电源稳压器是什么?三相稳压器连接方式交流稳压器是一种用于稳定交流电压的供电设备,分
2021-09-13 07:34:21
24V,3相BLDC电机控制参考设计演示了具有多种速度和方向设置的搅拌器应用。该应用使用三相无刷直流电机,由于其功率效率和使用寿命,可用于下一代家用应用。它提供解决方案,解决LDO,DC / DC降压稳压器和MOSFET驱动器
2020-08-04 10:04:06
的输出功率及运行的经济效益: ◆降低设备发热,延长设备寿命,改善设备的利用率: ◆高水平平衡三相的有功功率和无功功率: ◆免系统电压崩溃和稳定破坏事故,提高运行安全性
2013-08-09 10:13:44
,调压变压器T1的功率大小往往是稳压器实际容量的几分之一,这由稳压器的配比这个参数来决定调压变压器的大小. 三相稳压器工作原理:pd1y_0三相稳压器实际就是把三个稳压单元用”Y”形接法联接
2011-08-22 11:42:58
系列单、三相全自动补偿式电力稳压器是适用于当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时,能自动保持输出电压稳定。本系列产品与其它型式的稳压器相比,具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等
2014-12-06 14:19:38
书本上看到一个用三端稳压器做的一个小型功放,今天发上来,大家讨论一下,有谁做过?可以分享一下经验
2017-02-08 20:16:32
请问国外工厂的供电是三相200V,我出口的仪器是220V单相的,到国外后直接从三相200V中取出1相给我的仪器供电可以吗?
2020-03-30 09:00:11
描述 此设计采用 MSP430F449 智能仪表 SoC、LMV324 精密运算放大器和 TPS76333 LDO 稳压器实现基本三相电表系统,满足 ANSI C12.20 和 IEC-62053
2022-09-26 08:01:39
请问如何在短暂电压不足期间使电信设备保持正常工作。
2021-04-07 06:54:31
怎样去搭建一种三相无刷电机驱动器的模型?如何对三相无刷电机驱动器进行仿真?
2021-07-21 06:45:45
比较顽固的,可以沾取一些电脑清理套装中的清洁剂来擦拭。 3、降低亮度,这样可以有效的延长使用寿命。 4、切忌用尖锐的物体点击屏幕,这样容易造成坏点,平时在使用的过程中一定要注意哦!所以在购得平板电脑
2013-12-30 10:53:19
无论用户在购买磨削电主轴时,质量有多好,在经过一段时间的使用,都不可避免地会发生一些故障,同时也有一定的使用寿命。而无论是磨削电主轴发生故障,还是使用寿命短,都不利于用户。为了改变这样的现象,需要
2021-05-17 09:18:50
了以下几点方面: 第一、根据用电器选择合适的稳压器 第二、选用稳压器时,不要单计算电器额定消耗功率,由于许多电器在启动时,电流比额定电流高得多 第三、选择的稳压器的功率要比所带用电设备实际功率高出
2015-09-02 10:52:06
时,电源厂家怀疑电容质量有问题,而电容厂家说电源设计不当,双方争执不下。以下就电解电容的使用寿命和使用安全作些分析,给电子工程师提供一些判断依据。
2021-03-07 08:23:57
。幸运的是,我们目前提供了集成电感器DC/DC开关稳压器,可以最大限度地减少此类挑战。电感器的集成不仅减小了开关节点的面积,还可以更轻松地实现最佳布局。新型DC/DC转换器的开关频率显著提高,因此可以
2018-10-10 10:20:29
描述该用于工业驱动器的三相紧凑型功率级参考设计使用支持基本电容隔离要求的 UCC53xx 栅极驱动器,可通过光耦合器提供更长的使用寿命和更佳的传播延迟匹配,从而最大程度地减小逆变器死区失真和损耗
2018-09-30 09:44:42
的电路小巧轻便。开关型稳压器可以在较大的电压范围正常工作。 2.线性稳压器和开关稳压器的本质区别 开关稳压器是与线性稳压器是不同的一类稳压电源,它的电路型式主要有单端反激式、单端正激式、半桥式、推挽式
2018-09-29 17:14:42
切换需要储能元件(电容和电感)来保持平稳的输出电压。根据不同分类方式,可以分为以下几种:本系列重点介绍非隔离型DC-DC稳压器,其中Buck、Boost、Buck-Boost这三种拓扑在硬件电源设...
2021-10-29 08:15:41
普遍缺乏电工技术人员,加上使用和管理保养不善,经常出现缺(断)相造成交流三相电动机烧坏的事件日益增多。笔者和同行们对电工、电子报刊杂志登载了三相交流电动机缺(断)相保护器的原理图进行分析借鉴。按图
2021-04-23 07:50:22
在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器或开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
长不可能长。因此,要温度探头精度高使用寿命长先明确技术要求是硬道理。第一次选型的项目不妨咨询温度传感器的生产厂家,说明使用环境由厂家技术人员提出建议确定规格尺寸等参数,制作样品进行测试,测试的过程中对原来没有考虑到的地方进行补充修改,最终用上跟产品高度匹配的温度探头。`
2019-02-21 11:30:02
小库说:电力系统中的问题可不容小觑,日常小问题也不能忽视,今天来说一下 电力电容器的保养及使用寿命吧电力电容器保养得好,对其使用寿命的延长和电器的安全运行相当重要。如何对电力电容器进行维护保养
2018-03-22 14:44:14
如题,如何去计算正要研发的一款产品的使用寿命,是不是应该从使用的电子元器件的使用寿命去整体权衡,有没有什么手册可以查询,或者有没有什么软件可以输入所使用的电子元器件,然后能计算出理论上这款产品的使用寿命?
2015-06-06 16:26:56
2015-06-06 16:28:36
电路都是动力和照明混为一体的,所以在使用单相的用电设备时,用电的效率就会降低,这样的差异进一步加剧了配电变压器三相负荷的不平衡状况。2、用电负荷的不断变化。造成用电负荷不稳定的原因包括了地II经常出现
2019-01-25 13:15:15
LoadLifeStability。电阻器在最大功率长期性负载下,阻值相对性转变的百分比,表达电阻器使用寿命长度的主要参数。 说白了的电阻负载使用寿命就是说电阻被应用的状况下预计的使用寿命,实际上电阻的负载使用寿命和危害电阻
2020-07-03 17:31:07
三相智能栅极驱动器实现的,该驱动器具有降压稳压器和INA240具有增强的PWM抑制性能的80V、低/高侧、双向、零漂移、电流传感放大器,这可实现低电平优化 - 电压直流馈电功率级。有关系统性能和IC使用的更多详细信息,请参阅参考设计指南。
2020-10-27 08:20:17
的 PWM 控制。在门控振荡器或脉冲模式稳压器中,开关脉冲的宽度和频率保持恒定,但是,输出开关的“开”或“关”由反馈控制。根据开关和能量存贮部件的排列,产生的输出电压可以大于或小于输入电压,并且可以用一个
2018-09-29 17:02:19
干扰(EMI) 稳压器也是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,它的作用是将波动较大或者不合用电设备要求的电源电压,稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正常工作
2011-07-09 12:07:49
;开关型直流稳压电源也因此而得名。三、线性稳压器和开关稳压器的日常维护不管是线性稳压器亦或是开关稳压器,它们的日常维护都要从以下几个方面着手:1.经常观察稳压器的冷却风扇和传动机构是否运行正常,查看
2018-10-09 09:46:16
:(1)尽量减少集成稳压器的功耗。用电池供电的产品为延长电池的使用寿命,要求集成稳压器的功耗越小越好,以提髙转换的效率。目前,开发并投人使用的各种低压差线性集成稳压器、低静态电流的线性集成稳压器便属于
2018-02-11 09:45:40
三相电力质量分析仪有哪些特点?如何维护三相电力质量分析仪?
2021-04-13 06:28:46
有没有一款波形发生器或其他设备可以模拟出三相电的波形,或者有能在没有三相电的环境下得到三相电波形的方法吗?
2019-02-25 02:09:10
。启动运行正常后,三相电流均衡,约在88A左右。但是启动时,三相电流分别是500A、600A、800A左右,相间电压也不平衡,分别为100V,200V,200V。这样可以频繁启动吗?长期对电机没影
2023-12-11 06:37:29
可以进一步滤除纹波,输出端接电容Co能消除自激振荡,确保电路稳定工作。Ci、Co最好采用漏电流小的钽电容,如果采用电解电容,电容量要比图中数值增加10倍。(2)可调式三端稳压器 可调式三端稳压器输出
2011-12-08 12:07:58
家用稳压器能把电压升高到正常水平,稳压器的作用就是当电压超高或超低时都保持标准220V输出,但是电磁炉一般是2000瓦左右微波炉900瓦左右,所以选择稳压器时功率应不低于3000瓦。
2018-11-21 16:34:52
24219 日常生活和工作中随处可见各类线缆,正是这些数据才能确保我们能够运用快速的网络,为了满足大家的需求,各类网线厂家推出各类网线,为了保证大家能够正确选择,正规超六类网线厂家教你辨别网线好坏。
2022-11-01 10:06:14
1896 车规级电感厂家教你三相共模滤波电感的选型小技巧 编辑:谷景电子 三相共模滤波电感想来大家有所耳闻,作为一种应用非常广泛的电感产品,我们在很多电子产品中都可以看到它的身影。围绕三相共模滤波电感应
2023-04-07 14:19:14
411 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/B2/pYYBAGQuyI2AQKnBAACP8BZQ6yc366.jpg)
三相输出电压不同,产生不平衡。本文将详细介绍三相稳压器的工作原理及其如何实现三相负载输出的平衡。 一、三相稳压器的工作原理 三相稳压器可以通过伏带电阻、变压器和功率晶体管实现稳定输出电压。其工作原理如下: 1. 变压
2023-09-25 17:40:11
479 三相稳压器为什么会在正常电压下也跳? 三相稳压器是一种常用的电力设备,它主要用来稳定电网供电时的电压波动,保证终端设备的正常运行。然而,在使用三相稳压器的过程中,有时会发现它在正常电压下也会跳动
2023-09-25 17:40:14
555 调节,使输出的电压始终保持在设定值范围内,从而有效地保护电器设备,延长使用寿命。 三相全自动稳压器适用于供电电压不稳定、负载变化大的现场,能够稳定输出电压,保障工业设备的稳定运行,提高设备的效率和使用寿命。但值得注意
2023-09-25 17:40:17
525 三相稳压器不平衡的原因及解决方法 三相稳压器是一种用来控制供电电压恒定的电路。它是由三个可控电阻、三个晶闸管和一个变压器组成的。当三个可控电阻和三个晶闸管进行适当的控制时,可以使三相电源的电压保持
2023-09-25 17:48:01
768 基辛格表示,英特尔是第一个到以色列投资的大型科技厂,明年投资以色列将满50年,保持密切关系。当地团队有无与伦比的执行力和韧性,所有晶圆厂都保持正常进度交付产品。
2023-11-08 15:47:50
271 电压稳压器是一种用于稳定电压输出的设备,常用于工业生产和大型机械设备中。而三相380V电压稳压器是一种特殊类型的电压稳压器,主要用于三相电力供应系统中。
2023-11-17 16:19:23
594 如何选择合适的三相稳压器? 选择合适的三相稳压器是非常重要的,因为这将直接影响到电力系统的稳定性和设备的正常运行。三相稳压器主要用于调整电网电压的波动,使其始终保持在设定的范围内。 下面是选择合适
2023-11-20 14:05:39
418 的前提下,可以有效延长设备的使用寿命,并提高生产效率。本文将详尽、详实、细致地介绍如何正确使用380伏三相稳压器。 一、了解380伏三相稳压器的工作原理 380伏三相稳压器通过调整电流输出,自动调节输入电压,使输出电压保持在设定范围内。了解
2023-11-20 14:13:53
346 你知道三相稳压器如何调节输出电压吗? 三相稳压器是一种电力设备,用于稳定和调节电压。它主要由控制电路、功率元件和传感器组成,能够在输入电压波动的情况下,保持输出电压稳定。下面将详细介绍三相稳压器
2023-11-20 14:13:56
584 什么是三相稳压器和单相稳压器?三相稳压器可以接单相吗? 三相稳压器和单相稳压器是常见的电力稳压设备。它们都是用来稳定电力供应,保持电压在安全范围内,从而保护电气设备的正常运行。然而,它们之间存在一些
2023-11-20 14:19:05
971 充电,以确保其正常运行和延长其使用寿命。那么,三相稳压器的充电需要多长时间呢?充电过程中需要注意什么问题呢?下面将详细介绍。 三相稳压器的充电时间主要取决于其类型和使用环境。一般来说,新购买的三相稳压器需要进行
2023-11-20 14:19:04
362 三相大功率稳压器工作原理 三相大功率稳压器怎么使用 三相大功率稳压器是一种用于稳定三相交流电压的装置,主要用于工业、商业和住宅等领域,确保三相设备的正常运行。本文将详细介绍三相大功率稳压器的工作原理
2023-11-20 14:19:09
604 三相自动交流稳压器如何调压呢?三相自动交流稳压器的调压方法 三相自动交流稳压器(Automatic Voltage Regulator, AVR)是一种用于调节和控制三相交流电压的电力设备。它可以
2023-11-20 14:27:13
1167 将输入电压调整到设定范围内的稳定输出电压,以保证电器可以正常运行。 三相自动交流稳压器是一种常用的稳压设备,它可以调整三相电的电压,使其保持稳定。下面详细介绍三相自动交流稳压器的特点。 1. 输入范围广泛:三相自动
2023-11-20 14:27:16
519 三相交流稳压器的功率多少才算正常呢?三相交流稳压器的电压如何设定呢? 三相交流稳压器是一种用于稳定三相交流电压的电气设备。它通过控制电压的变化来保持输出电压稳定。在本文中,我们将讨论三相交流稳压器
2023-11-20 14:27:25
411 三相交流稳压器自身耗电吗?三相交流稳压器功率多少正常值? 三相交流稳压器是一种用于调节和稳定交流电压的装置。它的主要作用是将输入电压调节至所需的输出电压,并保持输出电压稳定不变。不论是在工业生产
2023-11-20 14:37:26
440 三相补偿式交流稳压器常见故障 三相补偿式交流稳压器是一种用于稳定三相电压的设备,它可以保持电网稳定,并提供稳定的电源供应。然而,就像其他电力设备一样,三相补偿式交流稳压器也可能会出现故障。在本文
2023-11-20 14:37:29
646 、医疗设备、通信基站和大型办公设备等领域中得到广泛应用。它的主要作用是保护电气设备免受电力波动和不稳定电压的影响,延长设备的使用寿命,并提高设备的性能和效率。下面我将详细介绍三相稳压器的作用、功效和主要用途
2023-11-20 14:37:39
458 或急或缓,或高或低。在稳压器的庇护下,我们的设备能够在电压波动中保持正常运行,电视、电脑、空调等各类电器设备都能够在瞬息万变的电流环境中安然无恙。
2023-12-04 16:36:58
604 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/80/wKgaomVtj6SAO_UvAADwccgWtEk546.png)
