本文详细分析了Buck型AC/AC交流变换器的工作原理及其控制策略。该变换器两对交流开关管高频互补开通,当占空比为常数时,其输出电压和输入电压的相位相同,但幅值不大于输入电压
2012-01-18 11:42:54
5689
本文在无频闪无电解电容AC-DC LED 驱动电源的基础上,分析了其双向变换器直流侧电容纹波给双向变换器开关管的占空比带来的非线性问题,由于传统的线性控制方法无法提供这部分含量,最终体现在增大了双向变换器电流跟踪的稳态误差上,使得LED驱动电流发生了畸变。
2017-10-26 09:43:13
9120
一.基本DC-DC变换器开关电源学习笔记0 — 初识开关电源开关电源学习笔记1 — Buck变换器的基本原理开关电源学习笔记2 — Boost变换器的基本原理开关电源学习笔记3
2021-10-29 07:53:45
双向DC-DC变换器
2015-08-12 10:30:49
1 概述450W多路DC/ DC 变换器是一种直流变换开关电源,其输入电压为直流27V ,电源输出分别为直流±20V 10A 和5V 10A 三种不同的类型,其中电源的输入与输出隔离,且输出电源
2021-11-17 08:02:27
请问大家有没有输入4.5-18V输出5V,Pout为5W的DC/DC变换器,要求高效率输出纹波低的方案???
2015-05-23 22:18:18
求“AC-DC效率测量仪设计”相关资料
2012-03-10 09:57:16
01 、选择输入电压类型,交流还是直流输入交流输入选择AC-DC模块(AM21单路输出系列,AM22双路输出系列);我司AC-DC电源模块可以在直流电压条件下工作;直流输入选择DC-DC模块(DM21,DM24,DM31,DM41单路系列)。02 、选择...
2021-11-17 07:06:44
AC-DC电源,一般把一个非隔离离线升压预转换器用作PFC级,其DC输出电压作为下游隔离DC- DC转换器的输入。由于这两个转换器是彼此串联的,故总体系统效率ηSYS为每个转换器的效率的乘积: (1
2019-03-08 06:00:00
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
BM2P011 PWM AC / DC变换器的典型应用电路。用于AC / DC的PWM型(BM2PXX1)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统。 BM2PXX1支持隔离和非隔离器件,可以更简单地设计各种类型的低功耗电气转换器。 BM2PXX1内置高压启动电路,可承受650V电压,有助于降低功耗
2020-06-05 09:33:54
请问各位大神,目前单台DC-DC变换器能做到多大功率?限制功率的因素有哪些?
2016-12-28 09:27:45
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
前言DC-DC变换器的应用场景为:移动电子设备供电。其中包括,DC/DC开关电源与LDO线性电源。高兴LED电源。功率优化器。如功率跟踪器。与高频变压器结合。分类主要分为隔离性与非隔离型,其中从
2021-11-17 06:54:16
℃~+75℃● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求● 温度特性好● 可直接焊在PCB 上产品应用GRB系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5...
2021-12-31 06:02:44
;DC/DC变换1引言输出滤波器作为DC/DC变换器中的重要组成部分,通过其低通滤波作用,滤除整流级电压的高频谐波成分,给负载提供接近恒定的直流电压,对变换器的性能和整机的体积重量有着很大的影响。在DC
2013-01-22 15:54:30
%;240VAC 满负荷时约为 92%)。该设计使用适用于 LLC 谐振转换器的 UCC25600 谐振转换器控制器。主要特色88VAC-132VAC 或 176VAC-264VAC 输入+/-30V 200W 输出转换器效率高达 92%单级 AC-DC LLC-SRC电路成本低
2018-11-15 15:53:51
单级BUCK-BOOST变换器实现APFC的原理及分析本文分析了用BUCK-BOOST电路和反激变换器隔离实现单级功率因数校正的原理和变换过程,给出了电路的Matlab仿真分析的模型。通过对变换器工作在DCM模式下的电路仿真,验证了此方法有良好的效果。[hide][/hide]
2009-12-10 17:09:18
电流断续(DCM)的模式下,可以实现上述各种优良性能。 图2 单级AC/DC变换器拓扑结构 其具体的控制方法是通过采样输入电流和输出电压,进行坐标变换以及闭环调节的设计,以此来调节输入电压
2018-10-09 14:10:28
为了帮助自己和大家对双主动桥隔离双向DC-DC变换器有一个初步了解,将翻译一篇发表于IEEE on Power Electronics的高引用综述。无其他用途,仅学习交流用。首先感谢原文作者给予
2021-11-17 06:34:02
2021-11-17 06:04:59
BM2P013 PWM AC / DC变换器的典型应用电路。用于AC / DC的PWM型(BM2PXX3)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统。 BM2PXX3支持隔离和非隔离器件,可以更简单地设计各种类型的低功耗电气转换器。 BM2PXX3内置高压启动电路,可承受650V电压,有助于实现低功耗
2020-06-04 16:33:15
XP Power正式宣布推出两款新的板上PCB安装单输出AC-DC电源,为现代家庭、物联网(IoT)和工业技术应用提供一个方便、经济的解决方案。
2020-10-29 09:51:55
`请问大家,有一类电源隔离电路叫着DC-DC隔离变换,即用在需要电源隔离的场合,其原理是将DC电源先调制成高频AC信号然后再通过变压器1:1隔离传输,后再将变压器二次侧的AC信号进行AC-DC转换
2016-12-26 00:36:46
,提出一种基于磁隔离双向传输反馈控制的DC/DC变换器电路结构,并在此电路基础上拓展出过流保护、禁止、并联均流等辅助功能。通过实际测试验证,采用该方案的产品性能指标优越,还具有良好的辅助功能。关键词
2020-08-07 09:16:09
再经过DC-AC变换器转换为工频交流电源或变频调压电源。对于前级DC-DC变换器,又包括高频DC-AC逆变部分、高频变压器和AC-DC整流部分,不同的组合适应不同的输出功率等级,变换性能也有所不同。推挽
2018-09-29 16:43:21
升压式DC_DC变换器LM2623(资料下载)升压式DC_DC变换器LM2623(资料下载)
2017-10-26 11:51:05
深联华单片机设计大赛方案模板姓名:潘宇 手机:*** 邮箱:924558343@qq.com 方案标题单相AC-DC变换电路方案概述&
2013-10-30 23:17:31
本人在做双半桥双向变换器,当变换器工作与BOOST状态时,输出电压值总是打不到稳态值。低压侧输入电压为24V,高压侧输出电压为100V,现在高压侧输出电压只有96V。不知道什么原因。跪求大侠解答,不胜感激。
2016-04-14 21:18:38
1、概述开关电源的设计是一份非常耗时费力的苦差事,需要不断地修正多个设计变量,直到性能达到设计目标为止。本文step-by-step 介绍反激变换器的设计步骤,并以一个6.5W 隔离双路输出的反激变换器
2020-11-27 15:17:32
变换器转换为工频交流电源或变频调压电源。对于前级DC-DC变换器,又包括高频DC-AC逆变部分、高频变压器和AC-DC整流部分,不同的组合适应不同的输出功率等级,变换性能也有所不同。 推挽逆变电路以其
2018-09-29 16:55:57
导通电流本来只能在一个象限工作变成了两个。这样 的处理方法好处是不用改变输入和输出电压的极性却能控制电流的流 双向 DC - DC 变换器( Bidireconal DC - DC
2018-10-18 16:50:16
精品STM32系列项目资料,带你解锁晋级之路,登上人生高峰。1、基于STM32的双向DC-DC变换器根据15年电赛题设计的双向DC-DC变换器,装置采用PID控制,主要功能是恒流充充电和恒压输出。充...
2021-08-04 06:26:00
采用UC3828构成的DC DC单端激式变换器电路
2019-04-01 09:01:20
DC38V,输出电流为100A。开关电源的结构一般为先进行AC/DC然后再DC/DC的形式,考虑到论文篇幅的限制,仅对DC/DC变换部分进行讨论。大功率DC/DC变换器主电路拓扑有很多种,诸如双管正激式
2008-09-26 10:37:27
求助:我想要一个输入DC60~160V,输出DC24V 或者15V的宽电压变换器设计方案,谢谢
2015-08-14 19:55:32
本次主要介绍两个电路:AC-DC(PWM整流)和AC-DC-AC(PWM整流+无源逆变),并主要对PWM整流仿真进行说明。 PWM整流 PWM整流器技术是中等容量单位功率因数采用的主要技术
2023-03-29 16:49:23
本科毕业要设计什么样的小功率DC/DC变换器才能过关啊,一u没有大佬指点一下
2022-04-04 21:23:07
要求不特别高时,将PFC变换器和后级DC/DC变换器组合成一个拓扑,构成单级高功率因数AC/DC开关电源,只用一个主开关管,可使功率因数校正到0.8以上,并使输出直流电压可调,调整后的直流电压就促进
2013-08-20 16:00:47
《开关变换器的实用仿真与测试技术》系统地论述了开关变换器模型、控制方面的基本原理和实用设计方法、基本仿真和实验测试技术,以及开关调节系统设计中的仿真与测试技术的应用。主要内容有:DC-DC变换器模型
2016-06-11 16:50:47
及解决方案,可以让你深入了解开关电源技术,并且合理利用。AC/DC开关电源技术应用方案:AC-DC医疗电源选型和解决方案基于UC3854A-B的AC-DC变换器的设计阐述原边反馈AC-DC控制芯片
2014-12-12 17:44:21
:基于AVR单片机的逆变并网装置的设计200W太阳能光伏并网逆变器控制设计方案基于DSP 56F801的正弦波输出DC-AC电源设计方案一种高频链DC-AC矩阵变换器前级高频逆变电路方案阐述基于临界电流
2014-12-12 17:50:12
请教大牛怎么用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器了?
2021-04-14 06:20:55
本文从大功率DC/DC变换器主要电磁干扰源及抑制措施、控制电路板的信号隔离以及软件程序的抗干扰设计三个方面对FCEV用大功率DC/DC变换器的电磁兼容性进行了研究,有效的解决了FCEV用大功率DC/DC变换器电磁干扰问题。
2021-05-17 06:29:50
BM2P033 PWM AC / DC变换器的典型应用电路。用于AC / DC的PWM型(BM2PXX3)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统。 BM2PXX3支持隔离和非隔离器件,可以更简单地设计各种类型的低功耗电气转换器。 BM2PXX3内置高压启动电路,可承受650V电压,有助于实现低功耗
2020-06-05 09:15:07
DC/DC转换器是利用MOSFET开关闭合时在电感器中储能,并产生电流。当开关断开时,贮存的电感器能量通过二极管输出给负载。如下图所示。所示三种变换器的工作原理都是先储存能量,然后以受控方式释放能量
2021-11-16 07:54:48
://blog.csdn.net/u011344545===========================================单相AC-DC变换电路文章目录单相AC-DC变换电路摘要:关键词:1.设计任务与要求1.1设计任务(见附录1)1.2设计要求(见附录1)1.3题目分析2.系统方
2021-07-09 07:17:48
求pwm式DC-DC降压变换器 输入48v输出5v
2013-07-02 15:17:01
麻烦各位,请教下如下AC/DC变换基板好坏的供电判断方法,谢谢如下是AC/DC变换线路图,实装图,谢谢
2012-01-30 15:19:53
用于AC/DC变换器应用的新型650V GaNFast半桥IC(氮化镓)
2023-06-19 07:57:31
。同样,若通过谐振电感的耦合取出交变电压,经整流滤波实现AC-DC的能量转换,则称为电感耦合型(PRC-IC)。本文给出一电感耦合型并联谐振变换器并采用叠加的分析方法对其进行稳态分析,即将输入方波电压
2021-06-04 06:42:13
何时刻,两个开关管必须保证有一个开关管是导通的,即开关管的导通占空比不能小于0.5,导致两个输入电感总是有一个处于充电状态,输入电流总是大于零,这意味着系统有一个最低输出功率的限制。 一种电池全桥DC-DC变换器,电压充电配电电路。原作者:作家的魂 电池BMS工程师赶路人
2023-03-03 11:32:05
电源设计工程师通常在汽车系统中使用一些DC/DC降压变换器来为多个电源轨提供支持。然而,在选择这些类型的降压转换器时需要考虑几个因素。例如,一方面需要为汽车信息娱乐系统/主机单元选择高开关频率DC
2019-07-31 07:32:52
如何有效完成DC-DC变换器的通讯电路设计?
2021-05-20 06:05:15
有做AC-DC同步整流方案的吗
2015-08-06 01:46:19
摘要:高频化、高功率密度和高效率,是 DC/DC 变换器的发展趋势。传统的硬开关变换器限制了开关频率和功率密度的提高。移相全桥 PWM ZVS DC/DC 变换器可以实现主开关管的 ZVS,但滞后
2019-09-28 20:36:43
SMPS-AC-DC参考设计提供了一种简便的方法来评估SMPS dsPIC数字信号控制器的功率和特性,以实现高功率AC-DC转换应用。 SMPS交流 - 直流参考设计单元可与通用输入电压范围配合
2019-05-17 09:23:23
电压、低噪声、高功能集成度、足够的输出电压调节能力、低安装成本。 1. 工作效率 ①电感式DC/DC变换器:电池供电的电感式DC/DC变换器的转换效率为80%~85%,其损耗主要来自外部二极管
2014-06-05 15:15:32
的参数来衡量,它们包括:高效率、小的安装尺寸、小的静态电流、较小的工作电压、低噪声、高功能集成度、足够的输出电压调节能力、低安装成本。 1. 工作效率 ①电感式DC/DC变换器:电池供电的电感式DC
2018-09-28 16:03:17
转换器:电池供电专用电感式DC/DC变换器(如TC16)可在低至1V甚至更低的电压下启动工作,因此非常适合用于单节电池供电的电子设备。②无电压调节的电荷泵/带电压调节的电荷泵:多数电荷泵的最小工作电压
2019-03-25 16:31:54
开关式dc-dc变换器具有效率高的优点,但是由于开关的存在,输出纹波较大,本文介绍一种降低纹波的有源电路,图1给出的是电路图。图中V1是dc-dc变换器输出的电压,5V,但是存在纹波。R4是负载电阻
2022-04-02 15:51:25
`降压式DC-DC变换器资料下载]`
2009-10-31 09:23:29
摘要:文章详细分析了隔离式DC/DC 变换器产生电磁噪声干扰的机理,提出了在DC/DC 变换器主电路及控制电路设计时所采取的电磁兼容措施。关键词:隔离式DC/DC 变换器、电磁兼容性、电磁干扰、电磁敏感度
2009-10-12 16:57:41
本文将谐振电抗器和磁能恢复开关引入到单相AC-DC变换器中,发挥二者的优点设计了一种新型混合单相AC-DC变换器。在理论分析谐振电抗器和磁能恢复开关(MRES)单独在单相功率因数
2009-04-03 11:49:26
26 本文提出了电压控制型Buck dc/dc变换器最优截止频率 cf 选择,在此基础上给出了电压控制型Buck 变换器输出阻抗的优化设计准则:采用 PI 调节器或单极点双零点补偿器,当截止频率满
2009-04-08 15:07:07
27 Boost型高频环节AC-AC变换器研究:首次提出了Boost 型高频环节AC-AC 变换器电路结构与拓扑族,它是由储能电感、输入周波变换器、高频变压器、输出周波变换器以及输入、输出滤波器构
2010-02-21 17:05:33
27
DC/DC变换器中输出滤波器的比较
摘要:输出滤波器是DC/DC变换器中的重要组成部分,与变换器的动态性能、整机体积和成本等性
2009-07-09 10:48:43
1593
DC/DC变换器与DC/AC逆变器连接问题的研究
1概述
随着各种各样的逆变电源的应用越来越广泛,对逆变器的研究也日益深入
2009-07-10 10:06:32
3402
基于单周期控制的软开关AC/DC变换器
摘要:提出了一种软开关单周期控制AC/DC变换器,以Boost电路工作在电流断续状
2009-07-14 17:50:50
782
DC/AC高频变换器电路图
DC/AC高频变换器电路图
功率
2009-07-17 09:16:42
3264
简化型正输出罗氏变换器
摘要:因为元器件寄生参数的影响,输出电压和DC/DC变换器功率传输效率受到限制。而电压举升技术正是一种能改善DC/DC变换器特性的
2009-07-23 17:36:31
973 负输出罗氏变换器实用性剖析
摘要:
负输出罗氏变换器系列能完成从正到负的DC/DC升压变换。文中以负输出罗
2009-07-27 09:44:48
750
L4970A构成的多输出DC DC变换器电路
2009-11-14 14:46:15
1983
本文主要通过对Droop法DC/DC变换器并联均流技术的研究,设计了一种基于反激式电路拓扑的两个DC/DC变换器并联输出的均流变换器。
单端反激电路的电路拓扑及工作
2010-08-26 11:31:01
6461
文章提出在双向DC/DC 变换器中用到的一种推挽式Boost DC/DC 变换器,全面分析这种变换器的工作原理并阐述其缺点,利用PSPICE 仿真软件对其进行建模仿真。
2011-08-15 09:39:44
12659
提出了一种软开关单周期控制AC/DC变换器,以Boost电路工作在电流断续状态为例,分析了该电路的工作原理。仿真结果表明,该电路在整个输入电压范围内都能保持软开关特性,达到了高
2012-10-11 16:17:24
1811
小功率的+AC++DC+变换器的控制难题,可以看看。免积分
2015-11-02 10:20:25
54 用555电路组成的DC-AC变换器!资料来源网络,如有侵权,敬请原谅!
2015-11-13 16:49:01
47 简单的DC-AC变换器电路,原理简单,适合小实验
2015-12-11 16:36:26
37 用555电路组成的DC-AC变换器原理图都是值得参考的设计。
2022-03-22 12:09:15
62 在电源设计中,关于设计高效的AC-DC系统的内容
2016-05-24 17:12:50
0 电子开发过程中使用的工具 DC-AC变换器2,感兴趣的小伙伴可以看一看。
2016-11-03 15:50:03
0 电子开发过程中使用的工具 DC-AC变换器1,感兴趣的小伙伴可以看一看。
2016-11-03 15:50:03
0 对对电源中AC-DC变换的介绍
2016-12-19 17:12:40
26 无频闪无电解电容AC-DC LED驱动电源的基本概念 文献[13]详细分析了无频闪无电解电容AC-DC LED驱动电源的工作原理,本文只做简单介绍。这里的PFC变换器采用电流断续模式
2017-09-29 11:13:47
9 为了便于扩展直流微电网的容量与增强系统可靠性,采用双向AC/DC变换器并联系统来实现直流微电网与大电网之间的能量交互。提出了一种直流微电网双向AC/DC变换器并联系统的低电压偏移功率均分控制策略
2018-03-21 15:03:43
5 单级车载充电机在输入功率因数和输出精度上不易同时满足设计需求,因而只适用于铅酸电池的充电。图1所示为应用广泛的车载充电机两级功率架构。前级AC-DC变换器通常为升压型变换器,实现功率因数校正和电能交直流转换,后级的隔离DC-DC变换器级联在前级AC-
2018-04-24 15:06:20
12 传统的LED 灯恒流控制是通过AC/DC,再通过DC/DC变换器进行恒流控制,在AC/DC 变换器中,通常在整流电路后面用滤波电容使输出的电压平滑,但是大电容的存在造成交流端的输入电流波形变成尖脉冲,而不再是正弦函数(降低功率因数)。
2020-01-30 16:46:00
913
线反激式开关电源IC的最新市场占有率达40%。M6362A/B可在整个负载范围内提供95%的高效率,并且在密闭适配器内不使用散热片的情况下可提供100 W的功率输出。这一突破性的性能提升源自内部开发的高压氮化镓开关技术。 茂捷(mojay) AC-DC电源变换器IC可提供100W的功率输出 准谐振模式的茂捷
2020-02-26 15:13:37
3252 在开关电源中使用多路输出变换器可以降低成本,提高效率。介绍了多路输出DC/DC变换器的分类,并结合几种典型的拓扑结构讨论了变换器多路输出的实现方法和每一种电路的优缺点。
2020-04-10 10:04:00
8523
深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布其旗下好评如潮的LinkSwitch™-TN2 AC-DC变换器产品
2021-04-03 09:32:00
1418 Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布其旗下好评如潮的LinkSwitch-TN2 AC-DC变换器产品系列又添新品。新的LNK3207 IC将可用输出电流
2021-03-31 15:57:02
1715 本文提出并深入研究了Boost型高频链DC-AC变换器电路结构与拓扑族、原理特性、移相控制策略等,并给出了原理试验结果。
2021-06-21 10:35:33
12 基于555电路组成的DC-AC变换器设计方案
2021-06-27 10:27:22
22 无频闪无电解电容AC-DC LED驱动电源的基本概念与反激变换器的介绍(5g电源技术要求)-无频闪无电解电容AC-DC LED驱动电源的基本概念与反激变换器的介绍,非常不错,受益颇多,感兴趣的可以看看,值得一看。
2021-09-18 11:18:27
19
正在加载...
