大家重点介绍TI低功耗GaN(氮化镓)系列新品,以及TI为这些新品器件打造的评估方案。 将AC/DC解决方案的尺寸缩小一半 电源适配器是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,其发展趋势受
2023-12-26 09:14:23
1614 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/1D/wKgaomWKKS2ABb01AAA3I83Rm-o773.gif)
便携式设备的电源充电器 便携设备较轻、较小的充电器是充电器设计师们最重大的挑战。 飞兆半导体提供半导体解决方案,帮助减小移动或便携式设备的充电器尺寸,并实现出色的节
2013-10-22 14:10:28
3147 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/67/wKgZomUMPX2ARw2jAAAP9tHowK8047.jpg)
。有了DPPM,即使电池已深度放电,系统也可以在接入输入源后立即获得电力。另外,本文还讨论了 系统电压的调节方法 。 具有可充电电池的移动设备在使用外部电源时,需要充电器IC来为电池充电。移动设备内部的系统负载可以由电池、输入源或两者同时
2023-04-04 14:49:25
7629 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/FA/wKgZomQry6mAcRouAAJ44krid_A049.png)
描述 TIDA-00668 是提供无线充电器和完整电池管理解决方案的 Booster Pack,可为任何低功耗 TI Launchpad 供电。此设计是一款高度集成的电源管理解决方案,非常适合超低
2018-08-27 09:45:49
状况。这两个引脚进行了二进制编码。结论LTC4020 是一款通用的高电压、高效率降压-升压型电源管理器和多化学组成电池充电器,支持输入电压高于、低于或等于输出向电池或系统供电。其扁平的 (仅高
2018-10-25 10:02:28
% 的充电效率,从而可显著提高散热性能。该功能齐备的无线电源接收器解决方案尺寸仅为 3.60 毫米 &TImes; 2.89 毫米,可设计应用在众多便携式工业设计方案中,包括零售终端扫描仪
2018-10-11 16:26:14
影响开关电源输出功率的因素,在电源(变压器)体积不变的情况下提高功率密度,实战干货。输出参数: 5V 1A极为常见的充电器抄板原理图,这是一个反激式开关电源。接下来改装环节:第一步 解除输出限流上限,减小R1
2020-05-04 15:22:02
NO“Y”电容设计。 充电器电源芯片方案SF6773V 芯片特性: SF6773V这颗IC效率满足六级能效要求, 内置650V 功率MOSFET, 内置反馈脚(FB)短路保护, ±5%恒压恒流精度
2017-08-04 15:07:14
调制方法来提高体系功率优化降频曲线和减小电磁搅扰,可完成轻载无异音。内置环路补偿,能够省去额外的补偿或滤波电容,还内置线缆压降补偿,由此获得杰出的负载调整率。现广泛使用于充电器适配器电源厂家。
2017-08-03 15:08:50
频率调制方法来提高体系功率优化降频曲线和减小电磁搅扰,可完成轻载无异音。内置环路补偿,能够省去额外的补偿或滤波电容,还内置线缆压降补偿,由此获得杰出的负载调整率。现广泛使用于充电器适配器电源厂家。 `
2017-08-03 15:09:23
很多人把充电器和适配器都统称为充电器,其实不然,充电器和适配器是两种不同的电源,适配器开关电源芯片和充电器开关电源芯片亦不同,下面来看看。
2020-10-29 11:15:32
描述这个用于保护继电器的小型 12W 电源解决方案可处理超宽范围的交流和直流输入,因此非常适合为需要采用小型外壳的各种较低功耗的保护继电器供电。此电源根据设计可输出保护继电器所需的工业标准电压,同时
2018-12-13 14:35:55
描述可穿戴设备需要高级电源管理在实现常开式功能的情况下使电池运行较长的时间。此外,设备需要使用小型可充电电池并支持小尺寸设计。本应用手册显示了 如何实现适用于可穿戴设备的可扩展电源管理解决方案,该
2018-12-07 11:52:55
新型6口USB充电器60W快充版解决方案:泰德TD1742+泰德TD8655产品型号:TD8655集成4路输出电流限制,40V、15A(Iout)、100-300KHz、95%效率、4mm
2018-05-29 10:36:51
), 特别是充电器, 现在全部是开关电源, 而且还是向高效率、高功率及小尺寸迈进, 这是总的方向及技术演进的路线。 如果产品用途种类来分, 可以分为通用电源、 IT信息产品电源、 音、视频(Audio/Video)产品电源、 医疗产品电源和实验室设备电源等。由上面的开关电源用途种类延伸到充电器,基本上现在
2021-12-29 08:01:24
/DC适配器和USB PD充电器的电源尺寸减半。对于需要在小尺寸解决方案中最大化充电效率的电池供电电子设备而言,银联宝科技电子推出的六级能效电源ic方案可在智能手机、平板电脑和电子销售终端中将减小方案尺寸
2018-08-28 16:14:46
管理电源参考设计该解决方案可针对活动监控器或智能手表进行定制,设计通过锂离子电池充电器以及适用于 PMOLED 显示屏的低静态电流 (Iq) 直流/直流降压、升压转换器,适用于心率监护仪 (HRM
2018-10-12 17:01:20
。 芯片VDD的工作电压范围宽,很方便的应用于充电器领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,SM7012电源管理芯片保证了系统的可靠性。 典型方案:SM7012 5V1A反激电源方案
2016-04-25 14:30:53
CC、过压保护 OVP,又要兼顾车载电瓶的恶劣环境:瞬态尖峰电压、系统开关噪声干扰、EMI 等。因此选取的电源管理 IC 必须同时满足:耐高压,高效率,高可靠性,低频率的开关电源芯片。2、方案概述
2018-09-20 13:21:00
AC-DC 多应用整合方案ON AC-DC 高效能 电源管理解决方案TI UCC28950 解决方案TI WPC 无线充电方案Vishay 电源供应器周边产品Fairchild All-in-one
2015-04-23 11:48:26
的分类也包括这些方面,如线性电源芯片、电压基准芯片、开关电源芯片、LCD驱动芯片、LED驱动芯片、电压检测芯片、电池充电管理芯片、栅极驱动器、负载开关、宽带隙开关等。而PL3368C适合做充电器电源IC
2022-01-22 15:46:05
个锂离子(Li离子)充电器来给电池充电。但三个电源集成电路(IC)连同所有外部分立组件会增加系统的复杂性、尺寸和成本。那么为什么不转而试试电源管理多通道IC解决方案(PMIC)呢?小巧易用型PMIC
2018-09-10 15:16:59
我的一款充电器,是IC方案的,给一款18650电池充电,其实是把充电器连到带有充电保护板的充电壳给18650充电的,需要3小时40分钟;而另一款充电器,是RCC方案的,同样的环境,一样的充电外壳
2018-05-17 14:24:36
内部集成了高压功率开关、逐周期峰值电流限制、VDD过压保护、VDD欠压保护、VDD电压嵌位等完善的保护功能,以提高系统的可靠性。SM7503电源管理芯片应用领域:LED照明领域,手机/无线电话
2018-10-09 10:34:57
的USB端口来说,你需要90%的效率,这样才能将损耗控制在2W以下。当用于商用USB充电器/双孔插座中时,TI的UCC28700 反激式控制器和UCC24610 次级侧同步整流器能够形成一个高效的解决方案
2016-01-25 13:37:26
供应泰德芯片:新型4口USB充电器解决方案:TD1741+TD1742新型6口USB充电器60W快充版解决方案:泰德TD1742+泰德TD8655插排USB口限流保护方案:泰德TD9523+泰德
2018-07-05 16:07:29
20W以上的充电功率,这一充电能力能够为智能手机、平板电脑和超极本等设备充电。更高效率和高功率密度AC/DC解决方案是USB墙式充电器所必须的。TI团队正在研究一个高效高密度解决方案来满足这个挑战
2018-09-05 14:53:15
目前,我公司推出一款电源解决方案,简单,性能稳定,效率高,从1W做到150W的都有,主要应用于各便携式充电器,手机充电器,数码产品(MP3,MP4,相机)充电器,电话充电器,遥控玩具充电器等,有恒流
2009-08-20 16:58:45
目前我公司推出一款简单,性能稳定的电源解决方案;性能特点:1、输出稳定,适合一些比较高要求的产品,如驱动照明LED灯等;2、内置的三极管达到700V的行业标准;3、高效率达到72%;4、PCB版图
2009-08-20 18:16:02
什么是无线充电器 随着用电设备对供电质量、安全性、可靠性、方便性、即时性、特殊场合、特殊地理环境等要求的不断提高,使得接触式电能传输方式越来越不能满足实际需要。 无线充电器是利用
2020-06-19 14:55:48
今天还是带来几个可穿戴电源管理芯片方案。一、ADI 电池充电器IC系列ADP5092集成式能量采集纳米级电源管理ADI电池充电器IC系列支持锂离子电池监控、PV电池能源采集、工业监控、可穿戴设备
2017-02-07 17:13:10
分享一款不错的可穿戴设备的无线锂离子充电器解决方案
2021-06-17 09:57:38
Charging(AFC)、直充和其他专有OEM协议。主机端充电器解决方案高压、无电感电源转换器,提供高达98%的转换效率,能支持输出高达35W和2.5A的1S电池配套充电转换器,整体峰值效率高达92%;也可以
2017-05-25 10:35:22
描述该参考设计是单芯片充电和动态电源路径管理 IC 解决方案。这是基于 bq24030 的全套电路设计,为评估 IC 的运行和性能提供了便利方法。开发解决方案中包括已经过测试的评估板、用户指南(包含
2022-09-16 07:35:49
DN420 - USB电源解决方案集成了开关电源管理器、电池充电器、三个同步降压型稳压器和LDO
2019-08-23 14:26:22
。当处理更高的充电电流时,此设计考虑可帮助管理散热,从而更快、更有效地为您的设备进行充电。请参阅bq25890和bq25892用户指南了解有关双充电器设计的详细信息。 更多电源类博文更多充电类产品TI
2019-08-06 04:45:04
保证这些高电压系统的安全,从而提高可靠性,同时缩小解决方案尺寸并降低成本。隔离方法集成电路 (IC) 实现隔离的方式是阻断直流和低频交流电流,而允许电源、模拟信号或高速数字信号通过隔离栅传输。图1展示
2022-11-03 08:04:40
随着设备尺寸的缩小,工程师正在寻找缩小DCDC电源设计解决方案的方法。如何缩小电源芯片设计并解决由此产生的热性能挑战?
2021-09-29 10:38:37
动态电源路径管理的高效开关模式充电器系统设计注意事项引言动态电源路径管理本文非原创,转载链接: link.随着诸如平板电脑和智能手机等便携式设备的迅速增长和不断涌现,要想实施电池管理以达到更高的电池
2021-12-29 07:54:28
的功率BJT。恒流流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用多模式加QR控制,调幅控制和调频控制相结合,提高系统的效率和可靠性。常用小功率低成本充电器开关电源芯片
2020-03-23 14:59:44
本人刚接触大功率的电源系统,真心求教各位前辈老师指教。感激!现在做的是快充锂离子充电器,初步要求是:输入:100-220VAC@50/60Hz输出:25.2VDC@20A,恒流恒压,精度在5%以内
2019-04-12 14:27:08
本文提出一种使用3段式充电控制方案的智能充电器的设计方案,能有效的提高充电效率,延长电池的使用寿命。
2021-05-17 07:00:39
怎么样能使无线充电器的效率提高
2014-08-12 22:20:49
的功率密度,有助于降低系统成本。 集成。新型高压电源的一项重要要求是重新调节尺寸,使其能够封装在终端设备内的电路板上。 为了满足这一要求,TI计划设计集成众多电源组件的单芯片解决方案,在成本和性能方面更加
2018-10-11 16:05:00
的要求。内部集成多种保护功能,如过流保护、过载保护、VDD过压保护和VDD欠压保护等多种保护。我司可免费提供样品,并为您提供稳定的充电器电源方案,免费咨询热线:4000 336 518.`
2016-03-10 15:00:13
手机充电器方便,实用,便宜,我想用来作为LED的驱动电源,但是请问手机充电器属于什么类型的电源驱动
2017-05-01 15:42:05
电瓶车充电器为3842芯片,初级次级都需要辅助电源,所以在变压器缝隙里加绕13圈可产生一组12V电源,基本一圈一伏,自己根据需要加减即可,线圈正反向输出电压不一样,实验决定。下面是实物图片这个是3WLED
2019-04-26 08:33:11
查看手机互联网的时代,人们每天接触最多的是手机,我们拿手机联系家人与客户,也不用像以前那样用两腿与客户联系了,用手机就能搞定了;但是,手机与充电器是不可分隔,手机充电器的核心动力是电源芯片。手机
2017-06-27 14:33:07
此类解决方案还降低了功率耗散并提高了总体效率。TI的电池管理解决方案可支持多种电池化学组成和电池单元数量,从普遍使用的锂离子电池(Li-Ion)技术到业界标准的镍氢电池(NiMH)和铅酸电池等。TI的相关
2018-10-08 09:42:12
、确保使用安全,目前的主流解决方案是在无线充电器发射端和接收端线圈背面贴加隔磁片吸波材料,无线充电器是指利用电磁波感应原理进行充电的设备,在发送和接收端各有一个线圈,发送端线圈连接有线电源产生电磁信号
2017-11-17 16:54:18
是什么因素导致充电器充电效率高,功率大的
2023-09-27 06:25:41
,电力电子领域将管理大约80%的能源,而2005年这一比例仅为30%1。这相当于30亿千瓦时以上的节能。这些电力足以为30多万个家庭提供一年的电量。
任何可以直接从电网获得电力的设备(从智能手机充电器到
2019-03-14 06:45:11
汽车车载充电器/适配器芯片解决方案,车载充电器IC,RZC2002,RZC2007,RZC2013,RZC2018,RZC2115,RZC2116,RZC2117 USB识别IC,RZC7511
2016-08-19 14:25:48
充电器(Charger)是采用高频电源技术,运用先进的智能动态调整充电技术。充电器在各个领域用途广泛,特别是在生活领域被广泛用于手机、相机等常见电器。充电器是采用电力电子半导体器件,把电压和频率固定
2018-08-15 09:50:28
和健身跟踪器,甚至服装。由于其物理限制,电池尺寸和容量受限,即使更长的电池运行时间对于良好的用户体验变得更为重要。那么,您是否准备好设计电源管理解决方案,以便为可穿戴设备实现最长的电池运行时间?选择正确
2019-03-25 06:45:08
描述TIDA-00600 的主要目的是为同时需要可充电电池和直流连接器电源的 ZigBee 系统提供一个成本优化的小型电源管理解决方案。TIDA-00600 设计为电源管理部门提供测试数据、设计指南
2018-08-23 17:26:23
系统级信号处理性能方面的成熟经 验和种类丰富的产品,为开发人员提供精密、可靠、易于设计 的能源管理解决方案。 今天要为大家重磅推荐的是ADI最新解决方案———电动汽车充电设备解决方案,点击https
2018-04-21 14:24:15
转换器。下面是TI解决方案的一个基本框图。 图1:车载充电器的框图 对于PFC级,TI有许多解决方案。例如,UCC28070是交错的PFC控制器,其集成两个交错180°的脉冲宽度调制器(PWM
2019-08-22 04:45:10
设计电池充电器的第一步是从众多可用解决方案中选择电池充电器IC。为了做出明智的决定,设计团队首先必须明确定义电池参数(化学组成、电池单元数量等)和输入参数(太阳能、USB等)。然后,团队必须搜索符合
2019-08-06 06:42:35
表1:移动电源应用要求和技术挑战 图3是两级电源的方框图;这是最直接的解决方案之一。第一级是单节电池充电器,可以是线性充电器,如bq24090或开关充电器。线性充电器的优点是成本低,EMI低和解决方案
2019-07-17 04:45:04
,可以是线性充电器,如bq24090或开关充电器。线性充电器的优点是成本低,EMI低和解决方案尺寸小。对于从几千毫安小时到10,000mAh的大容量移动电源,需要使用开关充电器来减少充电时间,降低温升
2018-09-18 15:41:27
移动电源方案无线充电器方案IC免费提供各种方案,联络565282772@QQ.COM
2013-05-18 11:36:48
的功能。图1:线性充电器图图2:开关充电器图线性充电器开关充电器功耗大,充电电流大更高的效率和更低的功耗简单设计;小解决方案尺寸更复杂的设计降低成本更多组件;本更高无电磁干扰(EMI)问题开关噪声可能需要更多的布局考虑适用于对小电池或
2019-03-21 06:45:06
,充电器的需求不断发展。例如,可穿戴设备领域的新应用(如智能银行卡、智能服装和医疗贴片)引领着解决方案变得更小巧便宜,同时也推动着电池朝更小更高功率密度的方向发展。设计师的典型问题或疑虑包括:“我如何最大
2019-08-23 04:45:13
如何延长产品的保质期?”“是否有可能对电池进行过度放电?”“如果电池缺失或损坏会发生什么?”“如何让我的产品与较弱的适配器一起工作?”,以及“我可以将相同的充电器用于不同的设计和不同的电池吗?”在本文中,我将讨论线性充电器的不同功能如何帮助解决这些问题。电源路…
2022-11-11 07:20:53
2019-08-05 06:49:22
全球的节能需求和电子设备必须遵守的强制性能效规范要求,以及便携装置小型化多功能趋势是电源与电源管理技术发展的推动力。提高电源效率、降低待机功耗、高功率密度、高可靠性、高集成度和低成本是电源与电源
2008-07-07 08:51:25
不同的充电器为例。bq24232是一种线性充电器,具有500mA的充电电流和电源路径的特性。该解决方案的体积约为3.5mm × 4.5mm2,包括必要的电阻器和电容器。这对需要系统即时开启功能且空间不受
2018-09-07 14:52:35
2019-04-01 06:30:00
,适用于平板电脑和便携式媒体设备。集成了所有4个功率MOSFET,同时MOSFET Q1和Q4用于检测输入电流和电池充电电流,从而进一步最小化系统的解决方案尺寸。这种充电器还可区分USB端口和适配器
2018-11-29 11:23:07
、住宅、汽车和其他系统进行高效通信,以及高效控制系统的电力使用。另外,作为电源和电池充电器的骨干,电源管理电路是实现便携式电子设备快速发展的一个重要因素;在提升效率的同时,让生活更加便捷。德州仪器(TI
2018-08-29 15:29:04
事实上,除了电池充电器以外,一个专门为可穿戴设备而设计的电源解决方案还包括很多其他组件。现在,让我们一起来了解一下当工程师在为系统设计充电解决方案时最常采用的几款器件。电池充电器前端的输入接口通常
2018-09-07 14:52:21
`银联宝科技是一家专注电源应用方案芯片供应商;银联宝科技为客户提供高能效、低功耗、品质稳定的集成电源管理芯片;助力于充电器、适配器、照明等产业的发展,主要各功率段(小功率充电器、适配器、开关电源
2017-06-28 10:22:51
相框等。一般而言,这些设备都使用可再充锂离子 (Li-Ion) 电池作为电源。一些常见的充电解决方案包括墙上适配器类充电器和通用串行总线 (USB) 类充电器。尽管这些充电器解决方案是为锂离子电池充电
2019-07-18 06:22:01
德州仪器(TI)的新型BQ25790和BQ25792降压-升压电池充电器集成电路解决方案提供了最大的功率密度以及通用和快速
2020-09-11 16:21:20
描述TIDA-00761 是在小外形设计中采用 bq25120 IC 的电源管理解决方案,适用于低功耗可穿戴设备。它集成了用于可穿戴设备的最常用功能:线性充电器、稳压输出、负载开关、带计时器的手动
2018-08-24 09:35:48
电源管理&充电器方案1、 镍氢(AA/AAA)电池智能快速充电器方案A、 一小时快速充电器方案简介: 一小时充满AA/AAA 镍氢电池,外接12V DC 电源输入,可以接点烟器DC,每节
2009-12-13 14:11:24
57 SM7026小功率充电器电源芯片低成本开关电源方案,SM7026是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片VDD的工作电压范围宽,很方便的应用于充电器领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,保证了系统的可靠性。
2016-03-04 15:15:09
30 手机充电器电源管理芯片方案系列选型,充电器电源芯片系列(一般是手机,平板等数码产品,输出多为5V电压。电流不同:0.5A/1A/2A/2.1A/4A。)SM8502/SM7205/SM8200/SM8022等。
2016-03-21 09:49:29
56 VIPer12 5V1.2A小功率充电器电源管理芯片方案,VIPER12A是采用电流模式PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片
2016-04-28 14:57:09
46 LNK612D 36V-100V充电器电源管理芯片方案,LNK612D也适用于电动车充电器电源方案
2016-06-20 16:36:35
44 VIPer12A 5V1.2A小功率充电器电源管理芯片方案,VIPER12A是采用电流模式PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。
2016-09-14 16:45:44
96 解决方案中最大化充电效率的电池供电电子设备而言,TI新推出的bq25910 6A三级降压电池充电器可在智能手机、平板电脑和电子销售终端(EPOS)中将解决方案尺寸减小60%。
2018-03-02 14:47:51
10058 充电器5V1A电源管理IC芯片U6215有着超低待机功耗
2020-05-20 09:47:03
7942 等。当然一个好的手机充电器离不开电源芯片的使用,更何况当今的时代已进入智能化的飞速发展时期,手机充电器便是其中的代表之一。这些手机充电器在我们生活中使用,极大的减轻了人们的脑力和体力劳动,提高了工作效率,使人们能更好的快乐休闲地生活。这里,银联宝小编推荐一款5V2A充电器离不开的电源芯片U6315。
2020-06-25 17:58:00
3603 5V2A的充电器是市场上应用比较多的类型,它支持的功能全面,而且稳定,银联宝电子小编向大家推荐一款5V2A充电器电源方案芯片:U6513 开关电源芯片,方案拥有可恢复短路保护,过载保护,VDD
2021-01-20 15:32:41
4951 面向单节磷酸铁锂电池的USB 兼容高效率电源管理器和充电器
2021-03-20 21:21:18
8 DN420 - USB电源解决方案集成了开关电源管理器、电池充电器、三个同步降压型稳压器和LDO
2021-03-20 22:33:44
8 带USB电源管理器和锂离子电池充电器的双DC/DC转换器在4 mm x 4 mm封装中提供完整的电源管理解决方案
2021-04-24 09:34:52
1 银联宝推出更多5v1a和5v2a的充电器电源管理ic5v1a和5v2a的充电器电源管理ic有何不同?很明显,输出电流不同、充电速度不同、可替代性不同。针对客户的不同需求,银联宝科技今天着重
2022-03-25 13:59:44
554 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/20/A1/poYBAGGe_ZaAKeZKAAAlChj30Lc878.png)
骊微电子供应PN8580SEC-R1H,是芯朋微一级代理商,提供PN8580SEC-R1H15W充电器电源管理芯片方案规格参数等,广泛应用于开关电源适配器、电池充电器、机顶盒电源等领域,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2022-10-19 09:40:36
8 充电效率是指充电器将电源输出的电能转化为充电设备所需的电能的比率。充电效率高说明充电器的速度比较快,可以快速为设备充电。同时还可以减少能源损失,提高电池的使用寿命。
2024-03-15 18:19:19
532
