致力于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布InnoSwitch3-Pro系列可设定恒压/恒流及恒功率输出特性的离线
2018-03-08 08:12:13
12879 深耕于高压集成电路高能效功率转换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布InnoSwitch™3系列恒压/恒流离线反激式开关电源IC的新成员。
2019-07-26 15:15:49
1152 负载条件下变压器又会工作在不连续电流模式。本资料通过反激变换器(Flyback)的设计层层叠入,从最基础的东西让读者了解反激式变换器,学习如何设计反激式开关电源。通过详细设计步骤拆解让每位读者能彻底
2019-02-19 14:31:12
本文介绍一种带单级(单开关)PFC的反激式恒压/恒流75W LED驱动电源,其电路如附图,Ac输入电压范围为208~277v.输出24v、3.125A,用来驱动75W的LED阵列灯。
2021-04-28 06:47:27
DER-937是一款采用高度集成的升压PFC和氮化镓反激式开关IC设计的100W USB PD充电器,总共仅使用117个元件深耕于高压集成电路高能效功率转换领域的知名公司Power
2021-11-10 17:34:53
反激开关电源绕不开的知识点之反激式开关电源RCD吸收电路的设计资料来自网络资源
2020-05-02 22:00:45
反激开关电源芯片,CCM模式为什么没有发生谐振波形呢?进入DCM(QR)模式确发生了谐波波形呢?急
2021-11-06 17:48:03
反激式开关电源控制芯片UC3842烧毁的原因有哪些?
2023-04-04 15:49:37
想请教一个问题在反激式开关电源设计中,输入电压165V-250V,要求输出9V/5A。芯片用的是UC3842,50欧姆的负载,在165V的基础上加大输入电压时,芯片电压VCC会下降,这是为什么呢?谢谢您的回答
2023-04-18 09:31:33
反激式开关电源原理
2016-09-10 22:21:13
正激式开关电源拓扑里输出有滤波电感L和续流二极管VD2,为什么反激式拓扑里面没有这两个元件呢?
2021-06-06 10:07:17
, 磁能转化为电能,输出回路中有电流。反激式开关电源中,输出变压器同时充当储能电感,整个电源体积小、结构简单,所以得到广泛应用。应用最多的是单端反激式开关电源。优点:元器件少,电路简单,成本低,体积小...
2021-10-28 06:26:27
一、整体概括下图是一个反激式开关电源的原理图。输入电压范围在AC100V~144V,输出DC12V的电压。开关电源的思路:要实现输出的稳定的电压,先获取输出端的电压,然后反馈给输出端调控输出功率
2021-10-28 06:04:02
原理区别4.2 应用区别一:反激式开关电源1.1 反激开关电源反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。1.2 工
2021-10-28 06:08:59
反激式开关电源的工作模式是什么决定的? CCM,DCM模式,和电感量有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
我用UC3845做了一个简单的反激式开关电源输入AC220V,输出DC5V,5A,初级:反馈:次级为:134:22:8,当插上电时用万用表测量输出,有1V多,当我测量MOS管的Vds时,输出突然到13V,而且保持稳定,变压器发出吱吱的声响。请问各位大神这是什么原因啊?
2016-09-13 17:20:18
一、引出 反激式开关电源的变压器相当于一个储能电感,其存储能量的大小直接影响开关电源的输出功率。因此,反激式开关电源的设计实际上是功率电感的设计。步骤分为:计算一次侧电感量Lp、选择磁芯、计算气隙
2021-10-28 09:05:27
我的毕业课题是反激式开关电源的设计与multisim仿真 求电路图 谢谢了!
2013-04-27 11:50:11
个反激式开关电源的原理图。输入电压范围在AC100V~144V,输出DC12V的电压。二、瞬变滤波电路解析市电接入开关电源之后,首先进入瞬变滤波电路(Transient Filtering),也就
2021-07-13 07:00:00
1.反激式开关电源芯片--简介反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-10-28 09:32:37
反激式开关电源设计与制作,感兴趣的伙伴可以看一下!
2021-06-13 15:20:28
反激式开关电源是各种开关电源中结构最简单、价格最便宜的一种;反激式开关电源不会像桥式开关电源那样出现桥臂短路和磁通不平衡的问题;也不会像正激式开关电源那样需要输出滤波电感和续流二极管,它仅需要一个
2023-09-19 08:02:57
,后面多的那个二级管是续流二级管,一般输出部分还会多加一个储能电感,正激和反激最重要的区别是变压器初次级的相位是反相的。正激式开关电源是电源开关管导通的时候,电源向负责提供功率输出,而关断的时候没有功率
2022-05-13 11:10:37
:对于工作于宽输入电压范围的离线式电流型控制开关电源,为了获得恒功率控制,需要加入输入电压补偿电路以平衡不同输入电压时的过功率保护点。分析了传统反激式开关电源的输入电压补偿原理,提出了一种低功耗
2013-07-26 17:48:39
` 我准备用恒压开关电源改恒流电源供电影机氙气灯使用。先简单说下氙气灯的工作过程:辅助电压产生150V的电压起点触发器,触发器产生高压激活氙气灯,激活后的氙气灯内阻变小,电流巨增,增加到额定电流
2013-10-18 17:43:29
开关电源如何设计反激辅助电源
2013-11-26 15:11:31
【不懂就问】对于恒功率模块(比如功率电源)所以有如下疑问【1】如果是恒功率(比如开关电源或者线性电源),这个恒定功率
2017-12-04 10:53:24
假设某一的恒流IC输出为350mA我现在的要求只要150mA是否可以使用
2018-04-20 13:40:54
的恒压模式和恒流模式“充电桩之芯”作为一种AC/DC电源,它是以恒定电压输出还是以恒定电流输出,这是由“充电桩之芯”自己决定的吗?为了回答这个问题,我们需要科普一下开关电源的“恒压”工作模式和“恒流”工作
2018-10-22 15:37:04
电源的恒压与恒流原理一、恒压与恒流的概念恒压指的是电源以恒定电压输出,负载大小的变化不会改变输出电压,但是输出电流可能会变化。恒流与恒压类似。二、应用场合恒流技术一般用于驱动LED,驱动比例阀等对电流有要求对象。恒压技术一般用于适配器,开关电源等。三、原理...
2021-12-30 06:26:42
的应用于充电器领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,保证了系统的可靠性。 典型方案:SM7022 5V2A反激电源方案。SM7205 是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能低待机
2016-04-25 14:30:53
AH8670C AH8691降压恒压恒流芯片有哪些功率参数呢?
2022-01-17 06:25:58
支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从5V到30V驱动ICAP7856采用ESOP8封装。散热片内置接VIN引脚。PWM
2018-10-09 17:35:45
范围输入电压的非隔离电源。BP2519 芯片采用独有的电压电流控制技术,不需要环路补偿电容,即可实现优异的恒压恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。BP2519 芯片采用 PWM/PFM 多模式控制技术
2020-05-26 10:19:34
CS6552/CS6552F概述: CS6552/CS6552F是一款离线式小功率AC/DC开关电源的高精度原边反馈LED恒流驱动电路,内部集成600V高压功率管,适应于85V-265Vac全范围
2016-04-22 15:37:42
锂电池开关充电管理DC-DC同步升压恒流恒功率电池电量显示按键控制及锂电保护为一涓流充电 恒流充电 恒压充电全过程的充电方式浮充电压精度在全温度范围内为±1%充电电流纹波小 充电效率高 充电温度低
2015-11-05 16:10:49
电源效率,能过EMI测试,特别适用于对体积、效率和寿命要求严格的LED灯恒流驱动器.IW3620 数字 PWM 恒流控制器(用于交流/直流 LED 驱动器) 特性:1:原边反馈,无需光耦,简化电路2:准
2011-10-09 17:32:36
LED使用的是恒流IC。那在实际使用时,输出的恒流电流永许的误差是多少呢?有什么标准没有?恒压模式,电压一般要求正负5%
2015-01-26 13:58:54
,智能化一定离不了灰度等级再现。[url=][/url] 分布式恒流技术还有一个特点是,让AC电源部分继续采用传统开关电源,恒压的供电模式。开关电源技术积累会给LED电源设计创造品质条件,虽然加速老化
2011-03-09 16:47:54
应用及优势;SM7513 1~3W隔离式LED球泡灯电源应用方案:SM7513是应用于离线式小功率AC/DC 开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±3
2016-03-25 15:12:41
概述:LNK304是Power Integrations, Inc.公司生产的一款离线式开关电源IC。它为 双列8脚P(DIP-8B)G(SMD-8B)D(SO-8C)封装,输出电压12V,频率范围62~70kHz, ...
2021-04-22 06:18:13
Power Integrations公司今日发布900 V恒压/恒流离线反激式开关IC器件,为InnoSwitch?-EP产品系列再添新成员。新器件适用于由高压直流或三相电供电的工业控制、电机驱动
2018-10-09 14:15:31
的 PWM功率开关,其主要应用于小于 24W 的 AC/DC 反激式开关电源。PL3328BD 通过去除光耦以及次级控制电路,简化了充电器/适配器等传统的恒流/恒压的设计,从而实现高精度的电压和电流调节
2020-09-15 20:44:35
1 方案名称PL3329BD代替OB3398TAP/OB3398VAP恒流/恒压原边控制的高性能离线反激式开关电源 2 品牌名称 苏州聚源微QQ 289 271 5427 3 方案特点 内置高
2020-09-15 20:42:18
编辑-ZPL3366C是一款原边控制的恒流/恒压调节器,适用于反激式开关电源。PL3366C移动电源管理IC,高度集成了功率开关,实现精确的电流和电压调节,同时通过去除光耦和次级控制电路,简化充电器
2022-01-22 15:44:56
大电流输出,输出电流可高达 10A 以上。PW2153 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置 FB1、 FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。PW2153
2021-01-15 17:39:07
:2970598138,欢迎索取资料,全程技术支持。 SM7503P 5V500mA适配器电源管理芯片方案,SM7503P芯片是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出,精度均小于±3℅,并可使系统节省光耦和TL431等元件,降低成本。
2020-01-07 12:12:45
我司基于其功率开关芯片SM7505推出PSR隔离式3-5W球泡灯驱动电源方案,支持90V-264Vac输入电压,输出电压为8-18V,典型输出电流为300mA,恒流精度≤±5%,效率超过78%。反激
2016-06-03 14:52:25
`钲铭科新品SM7513与SM7523B一样,都是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片。在全电压输入范围内,可以实现高精度恒流输出,并且不需要环路补偿,可以
2015-11-09 15:37:24
式小功率AC/DC开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±5%,无需环路补偿,并可使系统节省光耦,TL431以及变压器辅助绕组等元件,降低成本。芯片
2015-11-19 14:17:13
%。反激方案只需要两个绕组的变压器,无需吸收电路,整体BOM成本低。 SM7525恒流开关电源芯片可通过EFT、雷击、浪涌等可靠性测试,可通过3C、UL、CE等认证标准。SM7525恒流开关电源芯片电压
2015-11-25 14:30:29
`SM7525芯片是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,全电压输入范围内,恒流输出精度小±5%。SM7525芯片通过原边采样的方式琮控制系统的输出,内部集成高压工艺
2015-12-18 14:14:58
SM8513恒压恒流电源IC是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制芯片,全电压输入范围内,恒压恒流输出精度均小于±5%。 SM8513恒流恒压电源芯片通过原边采样的方式来
2016-01-21 13:56:38
part 18标准5.IC接脚兼容业界标准6.SN03增强了系统开环保护和输出OVP保护使用范围:12-60W内置,外置LED驱动方案单级PFC反激式,外置MOSFET,次级L358恒流恒压筒灯
2016-03-08 11:29:53
流电源芯片,成本较高。VIPer23A(即VIP23)是一款离线式隔离小功率 AC/DC 开关电源的高精度原边反馈 LED恒流驱动电路,内部集成600V高压功率管,适应于85V-265Vac全范围输入
2015-11-10 14:37:50
。这种电源内部有两个控制单元,一个是稳压控制单元,在负载发生变化的情况下,努力使输出电压保持稳定,前提是输出电流必须小于预先设定的恒流值。实际上在恒压状态时,恒流控制单元处于休止状态,它不干扰输出电压
2009-02-13 17:27:21
等;3、反馈环路避免受到功率部分的干扰;三、小结反激式开关电源是低功率低成本常用的隔离电源,需要我们深入的理解基本电路原理,设计时才能得心应手。反激式开关电源涉及的知识点很多,本文只是简要的介绍了下,仅仅起到抛砖引玉的作用,日后设计过程中,需要不断的总结经验,沟通交流,以达到真正的理解,灵活运用。
2021-08-25 11:41:27
反激式开关电源设计、制作、调试~主要讲述了反激式变换器原理,如何获得隔离演化及隔离,反激式开关电源工作原理分析等最基础的入门知识,元器件工作状态即选择的实际工作中设计的基础,反激式开关电源设计、制作、调试等知识。有需要的伙伴自行下载附件~~~
2021-08-06 13:31:38
系数K都是表征电压或者电流好坏的指标,S和K的值,显然是越小越好。S和K的值越小,表示输出电压和电流越稳定,电压和电流的纹波 也越小。反激式开关电源的优点和缺点1 反激式开关电源的电压和电流的输出特性
2019-08-08 04:00:00
隔离式反激开关电源设计1、反激开关电源的设计思路,拓扑结构及原理框图讲解2、驱动电路设计3、经典驱动芯片UC3842 内部结构讲解4、频率设计讲解5、吸收电路设计及作用讲解6、功率开关管MOSFET
2015-09-08 08:43:23
上篇文章介绍了LED的基础知识,其中伏安特性曲线也有大致认知。关于LED的驱动电源到底使用恒流电源还是恒压电源?本篇文章介绍下恒流恒压电源的优缺点。恒压源恒压驱动电路输出的电压是固定的,而输出的电流
2022-01-03 06:58:43
一、概述在一文中简单介绍了反激式开关电源,该类电源应用广泛,实际需求大,所以很有必要了解下它。本文是以LP3667B为核心搭建的反激式开关电源,可输出最大功率为5W,电压电流分别是5V和1A
2021-10-29 07:58:55
有没有大神做过TOPSwitch反激式开关电源?知不知道这种电源的输出可调该怎么设计?
2013-11-27 16:51:11
分布式恒流技术就是在需要恒流的节点上串接,低压差线性恒流驱动器。低压差很重要,关系到产品驱动效率。做到恒流驱动有很多种,其中低压差线性恒流就可以实现一切LED应用设计,即稳定又简单,结合开关电源,有着完美的恒流驱动架构。
2020-04-01 09:03:03
产品描述 DK935系列是一款原边反馈反激式AC-DC 开关电源转换芯片。芯片内部集成了 850V 高压功率三极管和高压恒流启动电路。芯片内还包含有原边反馈恒流,恒压控制以及自供电电路,并具有
2020-07-08 15:22:49
说,上要求:本设计拟采取buck拓扑,利用同步整流技术和数字闭环技术,设计实现一个可调的恒压/恒流源。该电源指标如下:具有恒压/恒流模式切换功能;整机最大功率大于200W;整机效率大于92%;系统输入...
2021-11-11 09:13:35
电源系统中PFC输出电压会发生较大的变化,故DC/DC变换采用反激方式,有利于确保输出电压稳定不变。 反激式开关电源主要应用于输出功率为5~150W的情况。这种电源结构是由Buck-Boost结构
2018-11-30 16:40:26
基于UC3842的反激式开关电源怎样用MATLAB simulink仿真
2017-04-18 20:35:30
如何使用TL494去制作一款BUCK恒流恒压可调电源呢?
2021-10-15 08:19:50
,输出电流可高达5A 以上。SL3038 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。SL3038 采用固定频率的PWM
2022-06-07 15:11:13
AC/DC开关电源系统的原边反馈控制芯片,通过采样辅助绕组的电压业控制系统输出,实现其恒压、恒流的输出特性。随着负载的增大,控制系统从恒压(CV)输出转换到恒流(CC)输出。SM7205是一款高效率
2016-03-10 15:00:13
正激”与“反激”的区别反激式:反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-12-29 07:17:56
正激和反激是两种不同的开关电源技术正激式开关电源01 简介正激式开关电源是指使用正激高频变压器隔离耦合能量的开关电源,正激式开关电源中结构比较复杂,输出功率高,适用于低压,大电流(100W-300W
2021-12-29 08:13:43
谁有反激式开关电源的设计啊求助!!!!
2013-01-05 16:35:40
此电路的作用是恒流恒压驱动LED灯,6V3A。单节电池供电原理是什么现需要改为13V1A,恒压恒流驱动,如何更改?
2017-09-29 12:33:30
是这样的,如果我需要做一个环形LED灯。大概功率是30-50w,我的电源是采用恒压还是恒流好。现在我能用恒压驱动,电源电压只需要12V。但是,如果我要用恒流的话,电流控制在0.1A的话,我的电源电压不就达到了300V吗?可想而知,不太现实,请问恒流的话怎么解决需要高低压的问题、。
2016-07-28 14:09:48
体积小、重量轻、效率高,确保了长期满负荷运行的稳定、可靠。 设有完善的保护功能。 稳压恒流开关电源内置温控散热风扇,既能有效散热,又能有效延长风扇寿命;过热自动关机保护;输出过压、过流
2009-07-31 15:00:14
经典反激开关电源IC 资料分享UC3842多路输出设计资料资料来自网络资源分享
2020-03-20 22:55:12
编程的意思。 通过编程可设定多种参数 InnoSwitch3-Pro是一颗可设定恒压、恒流和恒功率输出特性的离线反激式开关电源IC,它可以提供65W的输出功率,与InnoSwitch3一样,在各种输入电压及负载
2018-11-21 16:01:52
最近想设计一个恒流输入恒压输出DCDC电源,输入电源是1A的恒流源,最高电压3500V,输出要求是DC48V,120W,做了几个电路的仿真1、用saber进行了仿真,先用Boost电路升压
2020-11-19 16:10:19
如题,与恒压开关电源的“空载最大功耗”参数对应的恒流型开关电源的参数是什么?
2019-09-10 04:59:39
单端反激式开关电源典型电路图
2019-10-24 21:40:29
请问正激式和反激式隔离开关电源电路是不是都可以实现升压?将变压器初级输入电压经变压器输出得到高于输入的电压?
2023-03-22 10:19:25
求大神解答:连续模式反激式开关电源的占空比D,应该是已经由输出电压Vo和输入电压Vin决定了的,在《精通开关电源设计》和《开关电源设计 第三版》两本书里都有D=Vor/(Vor+Vin);那么在输出
2014-11-14 15:54:54
QX1502是一款高精度隔离型反激式AC-DC控制器,适用于小功率的充电器和适配器等。其工作在原边反馈模式,无需光耦和TL431。通过不同的应用电路可使其工作在恒流或者恒压模式。在恒流模式下,输出
2014-03-17 10:58:44
LP8775 是一款适合于副边控制反激应用的恒压恒功率恒流控制芯片,特别适用于多输出电压的手机快充和 PD 的原边端控制。LP8775 采用特有的检测方式和算法,系
2022-03-17 16:10:33
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP8778A 副边控制反激应用的恒压恒流控制器,原装,库存现货热销 品牌:芯茂微型号:LP8778A封装:SOT23-6L 芯茂微代理商原装,库存
2022-07-06 16:37:57
深圳市三佛科技有限公司供应TG101B反激式开关电源芯片,原装库存现货 TG101B反激式开关电源芯片 产品介绍:TG101B是一款原边控制,用于反激式开关电源的恒流/恒 压调节器。其高度
2023-07-05 16:07:32
深圳市三佛科技有限公司供应TG101B反激式开关电源恒流/恒压调节器,原装,库存现货热销品牌:TG封装:SOP7 TG101B是一款原边控制,用于反激式开关电源的恒流/恒压调节器。其高度
2023-07-05 16:22:11
Power Integrations公司4月12日发布InnoSwitch-CEIC,新器件是InnoSwitch系列恒压/恒流离线A反激式开关IC的子系列。InnoSwitch-CEIC适用于TEC法规相关的消费电子应用(TEC法规是由政府认定的重要总能耗法规)。
2016-04-13 17:16:20
1407 ™3系列恒压/恒流离线反激式开关电源IC。新器件在任何输入电压及负载条件下均可提供94%的高效性能,将电源损耗大幅降低25%,并且可以设计出无散热片的紧凑型65 W电源。InnoSwitch3器件适合对能耗、外形尺寸或热约束提出严苛要求的电源,特别是那些必须符合强制性总能耗(TEC)标准的电源。
2017-09-14 13:52:42
1081 Power Integrations公司发布InnoSwitch3-Pro系列可设定恒压/恒流及恒功率输出特性的离线反激式开关电源IC。新器件可提供65 W的输出功率,并且在各种输入电压及负载条件下
2018-05-02 16:59:00
756 Power Integrations公司发布InnoSwitch3系列恒压/恒流离线反激式开关电源IC。新器件在任何输入电压及负载条件下均可提供94%的高效性能,将电源损耗大幅降低25%,并且可以
2018-05-23 17:47:00
1285 耕于高压集成电路高能效电源转换领域的知名公司Power Integrations公司今日发集成了900V功率MOSFET的LinkSwitch™-XT2系列离线式开关电源IC
2018-10-24 11:40:01
4300
正在加载...
