电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>ADI推降压型µModule®稳压器LTM4662
收藏
查看更多
凌力尔特推出降压型微型模块稳压器LTM4613
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出一款8A降压型微型模块(μModule)稳压器LTM4613,该器件已通过TUV Rheinland认可实验室的认证,其在高达96W 输出功率下符合EN55022 Class B规格EMI(电磁干扰
2011-05-19 08:54:261331
凌力尔特推出降压型微型模块稳压器LTM4641
近日, 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4.5V 至 38V 输入、0.6V 至 6V 输出、10A 降压型微型模块 (µModule稳压器 LTM4641,该器件为处理器、ASIC 和高端 FPGA 等负载提供全面的
2012-10-18 09:15:491115
凌力尔特推出降压型微型模块 (µModule) 稳压器 LTM8001
力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM8001,该稳压器包括由 5 个低噪声 1A 线性稳压器组成的阵列。视均分电流输出的数量和组合的不同而不同,这些线性稳压器还可配置以提供 2A、3A、4A 或 5A 电流。
2013-03-13 11:47:061105
凌力尔特公司推出降压型µModule稳压器LTM4637
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具内置精准差分远端检测放大器的 20A DC/DC 降压型 µModule® (微型模块) 稳压器 LTM
2013-05-08 11:28:45824
Linear新推微型模块稳压器LTM4644
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出4输出降压型微型模块(μModule稳压器LTM4644,该器件可配置为单输出(16A)、双输出(12A、4A 或 8A、8A)、三输出(8A、4A、4A)或四输出(每输出4A)的稳压器
2014-01-16 08:39:547099
贸泽推出Analog Devices Power by Linear LTM4700 µModule稳压器
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Analog Devices的Power by Linear™ LTM4700 µModule®稳压器。此款降压型开关模式稳压器结合了超高功率和节能性,有助于降低数据中心基础设施的散热需求。
2019-09-19 15:30:431231
贸泽开售用于低噪声敏感型应用的Analog Devices LTM8080 µModule稳压器
、收发器、医疗扫描仪等设备的开关稳压器噪声。   贸泽供应的Analog Devices LTM8080 µModule稳压器是一款集成式前端、高效同步的Silent Switcher®降压
2023-06-20 14:40:08479
10A μModule降压稳压器使用指南
DN527 - 具高级输入和负载保护功能的 10A μModule 降压稳压器
2019-09-25 06:08:33
12A降压开关模式µModule稳压器LTM4626EY#PBF
LTM4626是一款完整的12A降压开关模式µModule(微型模块)稳压器,采用小型6.25mm × 6.25mm × 3.87mm BGA封装。封装中包含开关控制、功率FET、电感和支持元件
2021-01-07 10:26:08
2.25 V至3.6 V的降压μModule®降压稳压器LTM4691详解
LTM4691是ADI公司一款高效率、双路输出降压μModule®降压稳压器,能够通过2.25 V至3.6 V输入电压为每通道提供2 A连续输出电流。此开关模式电源采用3 mm × 4 mm
2020-10-27 09:23:43
36V 输入、8.5A 降压-升压 μModule 稳压器可容易地并联以增加输出功率
LTM8055 是一款具 5V 至 36V 输入范围的降压-升压 μModule® 稳压器,其可容易地通过并联以扩展负载电流能力。该器件的四开关降压-升压拓扑具有高效率,同时允许输入电压
2019-04-16 17:55:53
LTM4662IY
LTM4662IY
2023-03-29 21:35:26
LTM4636IY三相0.9V典型应用电路,是一款40A降压开关稳压器
LTM4636IY三相0.9V典型应用电路,120A降压稳压器,带保护功能。 LTM4636是一款40A降压开关稳压器,采用叠层电感作为散热,可在较小的封装内实现更快的散热和更低的工作温度。 LTM4636的效率为92%,分别为1V负载(12VIN)提供15A,30A和40A电流
2019-08-07 08:48:20
LTM4639的典型应用是完整的20A输出高效开关模式降压DC / DC uModule稳压器
LTM4639的典型应用是完整的20A输出高效开关模式降压DC / DC uModule(微型模块)稳压器
2019-08-07 08:48:20
LTM4644IY稳压器产品介绍
```产品型号:LTM4644IY产品名称:稳压器 LTM4644IY产品详情LTM®4644/ LTM4644-1 是一款每路输出可提供 4A电流的四通道 DC/DC 降压μModule (微型
2019-11-14 16:43:51
LTM4650EY 1.2V和1V输出DC/DC模块稳压器的典型应用电路
LTM4650EY 1.2V和1V输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款双通道25A输出开关模式降压DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制,功率FET,电感和所有支持组件
2019-06-14 14:48:14
LTM4650EY 50A 1.2V输出DC/DC模块稳压器的典型应用电路
LTM4650EY 50A,1.2V输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制,功率FET,电感和所有支持组件
2019-06-14 07:28:41
LTM4650EY典型应用电路1.2V 100A输出DC/DC模块稳压器
LTM4650EY典型应用电路1.2V,100A输出DC / DC模块稳压器LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制,功率FET,电感和所有支持组件
2019-06-14 14:47:13
LTM4650IY 1.2V 100A输出DC/DC模块稳压器的典型应用电路
LTM4650IY 1.2V,100A输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制,功率FET,电感和所有支持组件
2019-06-14 13:05:41
LTM4650IY 1V 50A输出DC/DC模块稳压器的典型应用电路
LTM4650IY 1V,50A输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制,功率FET,电感和所有支持组件
2019-06-14 07:04:28
LTM8001稳压器有什么特点?
LTM8001稳压器由于采用了扁平的封装 (高度仅 3.42mm),因而可以利用 PC 板底部上的未用空间,以实现高密度负载点调节。
2019-09-29 10:20:17
LTM8042/LTM8042-1 开关稳压器LED驱动
LTM8042 和 LTM8042-1 是开关稳压器 LED 驱动,具有异常精确的输出电流电压调节,合用于驱动 LED 或通用电流源。电感、电容器、稳压器 IC 鹤芄播电路都密封在一个塑料封装中
2011-04-14 09:56:51
Module降压稳压器LTM4604相关资料分享
Module降压稳压器LTM4604资料下载内容主要介绍了:LTM4604功能和特性LTM4604引脚功能LTM4604内部方框图LTM4604典型应用电路
2021-03-25 06:08:01
Module降压稳压器LTM8022电子资料
概述:LTM8022是一款完整的 1A、DC/DC 降压电源。封装中包括了开关控制、电源开关、电感以及所有的支持元件。LTM8022 可在 3.6V 至 36V 的输入电压范围内运作,支持 0.8V 至 10V
2021-04-07 06:34:13
降压稳压器LTM8052电子资料
概述:LTM8052是一款 36VIN、5A、两象限恒定电压、恒定电流 (CVCC) 降压 μModule® 稳压器。它的封装中内置了开关控制、电源开关、电感和支持组件。
2021-04-12 06:07:17
降压稳压器LT3641电子资料
概述:LT3641是一款双通道、电流模式、单片降压开关稳压器,具有一个上电复位和一个看门狗定时。两个稳压器均被同步至单个振荡,可调频率范围为 350kHz 至 2.5MHz。
2021-04-12 07:33:40
降压DCDC微型模块稳压器LTM4619相关资料下载
降压DCDC微型模块稳压器LTM4619资料下载内容包括:LTM4619功能和特点LTM4619引脚功能LTM4619内部方框图LTM4619极限参数LTM4619典型应用电路
2021-04-02 06:46:04
降压µModule稳压器LTM4611
DN488 - 降压 uModule 稳压器可从低至 1.5V 输入产生 15A 输出 —— 无需偏置电源
2019-09-24 10:36:44
降压开关稳压器内部电路图和原理
降压开关稳压器内部电路图以及原理详解
2019-05-08 14:13:59
降压升压DCDC稳压器LTM4607相关资料下载
降压升压DCDC稳压器LTM4607资料下载内容主要介绍了:LTM4607功能和特点LTM4607引脚功能LTM4607内部方框图LTM4607极限参数LTM4607典型应用电路
2021-03-30 07:02:00
降压升压DCDC微型模块稳压LTM4605资料推荐
降压升压DCDC微型模块稳压LTM4605资料下载内容包括:LTM4605功能和特点LTM4605引脚功能LTM4605内部方框图LTM4605极限参数LTM4605典型应用电路
2021-03-29 06:56:17
降压升压μModule稳压器外部电流检测电阻
凌力尔特的μModule4开关降压 - 升压稳压器为输入电压可高于或低于所需输出电压的应用提供集成高效解决方案。这些固定频率的电流模式器件仅需要少量外部元件即可提供最短的设计时间电源解决方案。该
2018-10-22 16:52:06
ADP2302降压稳压器的典型应用
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.5V,2A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2020-05-05 12:39:03
ADP2302降压稳压器的典型应用
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.5V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 09:21:30
ADP2302降压稳压器的典型应用
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.8V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2020-05-05 10:20:10
ADP2302降压稳压器的典型应用
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 5V,2A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 09:24:07
ADP2302降压稳压器的典型应用
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 5V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 07:57:20
BD9E151NUX降压开关稳压器的应用和特点
,在中国构建了与罗姆日本同样的集开发、生产、销售于一体的一条龙体制。罗姆的开关稳压器系列产品,阵容丰富且应用广泛。从FET内置降压/升压/升降压)、FET外置降压/升压/升降压
2019-04-15 21:20:02
DC1811B-B演示板用于LTM4676A降压模块稳压器
DC1811B-B,演示板用于LTM4676A降压模块稳压器,带PMBus,4.5V = VIN = 17V,Vout0 = 1V @ 13A,Vout1 = 1.8V @ 13A。演示电路
2020-03-16 09:17:59
DCDCμModule稳压器LTM4608相关资料下载
DCDCμModule稳压器LTM4608资料下载内容主要介绍了:LTM4608功能和特点LTM4608引脚功能LTM4608内部方框图LTM4608典型应用电路
2021-03-31 08:08:53
LT8606/LT8607/LT8608单片式降压稳压器
具2.5 μA静态电流和超低EMI的 42 V单片式同步降压稳压器
2021-02-01 07:38:05
Linear-单输出50A或双输出25A µModule稳压器
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出 25A 或单输出 50A 降压微型模块 (µModule®)稳压器 LTM4650,该器件内置了屏蔽
2018-10-09 14:37:57
Linear微型模块稳压器新增成员LTM4624
  凌力尔特公司(LinearTechnology Corporation)推出14V、4A降压μModule(微型模块)稳压器LTM4624.该器件采用6.25 x 6.25 x 5.01mm
2018-09-27 10:06:43
Power by Linear3款为设计赋予强大的Power
新品、LTM4662LTM4662,是一款采用 BGA 封装的双通道 15A 或单通道 30A 降压 µModule®稳压器,具有一个裸露堆叠式电感以改善散热性能。包括其余组件 (MOSFET
2018-10-29 14:48:01
μModule降压稳压器LTM4602的资料推荐
μModule降压稳压器LTM4602资料下载内容包括:LTM4602功能和特性LTM4602引脚功能LTM4602内部方框图LTM4602典型应用电路
2021-03-30 06:37:46
三路输出降压稳压器LTM4615电子资料
概述:LTM4615具有支持0.8V至5V(对于DC/DC转换)和0.4V至2.6V(对于VLDO)的输出电压范围功能。LTM4615具有一个额外1.5AVLDO(非常低压差)线性稳压器的完整4A双路输出开关...
2021-04-12 07:49:24
具数字电源系统管理功能的双路9A降压μModule稳压器
/ DCμModule稳压器图2. V IN = 12V时的LTM4675单通道效率图3. LTM4675在V IN = 12V时的热性能,V OUT0 = 1V / 9A,V OUT1
2018-10-22 16:53:17
双通道25A或单通道50A 输出的DC/DCμModule稳压器电路
LTM®4650A 是一款双通道 25A 或单通道 50A 输出开关模式降压 DC/DC μModule® (微型模块) 稳压器,其具有 ±1% 的总 DC 输出误差。封装中内置了开关控制、功率
2018-08-20 10:38:16
同步降压稳压器LTC3543资料推荐
同步降压稳压器LTC3543资料下载内容主要介绍了:LTC3543功能和特性LTC3543引脚功能LTC3543内部方框图LTC3543典型应用电路
2021-03-26 08:02:29
同步降压稳压器LTC3618资料推荐
同步降压稳压器LTC3618资料下载内容主要介绍了:  LTC3618功能和特性  LTC3618引脚功能  LTC3618典型应用电路  LTC3618典型应用电路
2021-03-30 07:36:49
基于LTM4648EY 10A高性能高效降压稳压器
DC1856A-A,演示电路采用LTM4648EY稳压器,这是一款高性能高效降压稳压器LTM4648EY的工作输入电压范围为2.375V至5.5V,能够提供高达10A的输出电流。输出电压可在
2020-04-20 10:21:15
基于μModule稳压器实现正负反相应用的信号电平转换
介绍线性μModule稳压器非常适用于负载点电源,因为它们易于插入,紧凑,一体化设计。它们只需很少的工程工作就能适应狭小的空间 - 除了μModule封装本身之外,只需要几个组件。任何降压
2018-10-22 16:49:50
如何采用BGA封装的低EMI μModule稳压器简化设计?
2021-06-17 07:49:10
拒绝噪声的稳压器
V至+35 V输入提供高达4 A输出电流的–5 V电源。结论LTM8003是一款采用Silent Switcher架构的宽输入和输出范围、低噪声、3.5 A降压µModule稳压器。依靠3.4 V
2018-10-30 11:33:59
提供2.5V或4A的LTM4604降压稳压器
电路图显示LTM4604,使用低电压高电流降压稳压器的电源提供2.5V或4A
2020-05-14 09:13:53
简单的高效率,降压开关稳压器
DN73- 简单的高效率,降压开关稳压器
2019-07-29 16:24:26
请问稳压器LTM4644的抗静电等级是多少?
μModule电源稳压器LTM4644的抗静电等级多少?能耐多少kV的静电电压呢? 人体接触静电电压值(HBM)多少?
2024-01-05 07:10:08
采用 LTM4605或LTM4607 µModule稳压器实现高达98%的效率
DN438 - uModule 降压 - 升压稳压器为宽输入和输出电压范围应用提供了简单而有效的解决方案
2019-07-11 15:32:04
采用LTM4632超薄3输出降压模块稳压器的DC2367A演示板
DC2367A,演示电路采用LTM4632EV模块稳压器,这是一款用于DDR电源的小型高性能高性能双路降压稳压器LTM4632的工作输入电压范围为3.6V至15V。通道1(VDDQ)的输出电压
2019-05-17 09:20:02
面向汽车和工业应用的40 V输入3.5A Silent Switcher µModule稳压器
采用+5 V至+35 V输入提供高达4 A输出电流的–5 V电源。结论LTM8003是一款采用Silent Switcher架构的宽输入和输出范围、低噪声、3.5 A降压µModule稳压器。依靠
2018-10-26 11:48:07
面向汽车和工业应用的低噪声μModule稳压器
一款采用+5 V至+35 V输入提供高达4 A输出电流的–5 V电源。结论LTM8003是一款采用Silent Switcher架构的宽输入和输出范围、低噪声、3.5 A降压µModule稳压器。依靠
2018-10-25 09:56:17
LTM4662是一款稳压器
LTM4662 是一款完整的双通道 15A 输出开关模式 DC/DC 电源。封装中内置了开关控制、功率FET、电感和所有的支持组件。LTM4662 可在一个 4.5V 至 20V 的输入电压
2023-04-24 14:04:27
凌力尔特推出降压型DC/DC微型模块稳压器LTM4628
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出含有两个降压型 8A DC/DC 转换器电路的微型模块 (μModule) 稳压器 LTM4628,该
2010-12-01 09:03:001297
凌力尔特推出DC/DC微型模块(μModule)稳压器LTM
  凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)日前推出6输出DC/DC微型模块(μModule)稳压器LTM8008,该器件保证工作在-40℃至150℃
2010-12-03 09:16:38873
凌力尔特推出降压型微型模块稳压器LTM8026
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 36V 输入、5A 降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM8026,该器件具可调和精准 (±10%) 的电流限制。
2012-03-16 10:44:50980
±5A、2.5V (两象限) μModule 稳压器电路图
下图为5A、2.5V (两象限) Module 稳压器电路图 LTM8052 是一款 36VIN、5A、两象限恒定电压、恒定电流 (CVCC) 降压Module 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和支持组件。L
2012-06-11 11:57:291527
凌力尔特推出单输出 50A 或双输出 25A µModule 稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出 25A 或单输出 50A 降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM4650。
2016-03-01 10:30:03941
凌力尔特公司推出降压型µModule®稳压器LTM4642
2016年4月26日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道 4A 或单通道 8A 降压型 µModule® (电源模块) 稳压器 LTM
2016-04-27 10:50:09894
ADI宣布推出 Power by Linear™的LTM4662
Analog Devices, Inc. (ADI)宣布推出 Power by Linear™的LTM4662,该器件是一款采用 BGA 封装的双通道 15A 或单通道 30A 降压
2018-05-04 15:03:001355
贸泽电子即日起开始备货LTM8065 μModule降压稳压器
贸泽电子 (Mouser Electronics)即日起开始备货LTM8065 μModule降压稳压器,这是Analog Devices, Inc旗下Linear Technology公司的一款
2018-04-28 10:52:001055
ADI 宣布推出 一款降压型 DC/DC µModule® (电源模块) 稳压器--LTM8002
ADI 宣布推出 Power by Linear™LTM8002,该器件是一款降压型 DC/DC µModule® (电源模块) 稳压器,具有 40V 额定输入电压 (42V 绝对最大值
2018-06-19 14:46:001201
降压型μModule稳压器LTM®8064
LTM®8064 是一款 58Vin、6A、恒定电压、恒定电流 (CVCC)、降压型 μModule® (电源模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和支持组件。LTM8064 可在一个 6V 至 58V 的输入电压范围内运作,支持 1.2V 至 36V 的输出电压范围。
2018-07-14 09:25:00988
降压型μModule稳压器LTM8053
LTM8053 是一款 40VIN、3.5A (连续) 降压型 μModule (电源模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和所有的支持组件。LTM8053 可在一个 3.4V
2018-07-13 08:32:001278
降压型 μModule® 稳压器LTM8052
LTM8052 是一款 36VIN、5A、两象限恒定电压、恒定电流 (CVCC) 降压型 μModule® 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和支持组件。
2018-07-04 15:10:001186
ADILTM4678降压型µModule®稳压器 可实现 90% 的峰值效率
Analog Devices, Inc(ADI) 宣布推出 Power by Linear LTM4678,该器件是一款具有PMBus数字接口的双通道 25A 或单通道 50A 降压Module
2018-07-22 09:43:001219
LTM4662 双通道 15A 或单通道 30A DC/DC μModule 稳压器
电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTM4662相关产品参数、数据手册,更有LTM4662的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTM4662真值表,LTM4662管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 14:14:34
祝贺!ADI µModule稳压器LTM4700荣获中国最具竞争力电源产品奖!
 祝贺 ADI Power by Linear 具有数字电源系统管理功能的双通道 50A 或单通道 100A µModule 稳压器 LTM4700 荣获 2018年度中国最具竞争力电源产品!
2019-04-10 18:10:561648
LTM4686:带电源管理系统的降压型µModule稳压器
LTM4686是一款双通道10A或单通道20A超薄降压型µModule稳压器。它的高度仅为1.82mm,使之可以非常靠近负载(FPGA或ASIC)放置,并共用一个散热器。它的PMBus接口让用户可以更改关键电源参数。
2019-07-23 06:09:002439
LTM8002降压型μModule稳压器的应用介绍
LTM8002是一款40VIN,2.5A降压型μModule®稳压器。它包括开关控制器,电源开关,电感器和所有支持组件。它支持3.4V至40V的输入电压范围,输出电压为0.97V至18V。
2019-07-23 06:06:001916
LTM4686双通道μModule稳压器的性能及应用分析
介绍 LTM4686 超薄双通道 10A μModule 稳压器
2019-07-04 06:02:001799
LTM4686降压µModule稳压器的空间节省和热性能优势
LTM4686 是一款双通道 10A 或单通道 20A 超薄型降压µModule 稳压器。本视频详细地介绍了这款新器件所拥有的空间节省和热性能优势、以及灵活性。
2019-07-03 06:00:001447
LTM8002 降压型µModule稳压器的性能及应用
LTM8002 是一款 40VIN、2.5A 降压型µModule® 稳压器。它内置了开关控制器、电源开关、电感器和所有的支持性组件。该器件支持 3.4V 至 40V 的输入电压范围,和 0.97V 至 18V 的输出电压。
2019-06-24 06:03:001806
LTM4686降压型μModule稳压器的性能优势介绍
LTM4686是一款双通道10A或单通道20A超薄降压型µModule稳压器。本视频详细介绍了这款新器件节省空间、散热性能优势和灵活性。
2019-06-20 06:20:003888
LTM4691降压型µModule降压稳压器的性能与特点分析
LTM4691是ADI公司一款高效率、双路输出降压型µModule®降压稳压器,能够通过2.25 V至3.6 V输入电压为每通道提供2 A连续输出电流。此开关模式电源采用3 mm × 4 mm
2020-09-18 14:55:431803
和硬币一样薄的高效率、双路输出降压型µModule降压稳压器
LTM4691是一款高效率、双路输出降压Module降压稳压器,能够通过2.25 V至3.6 V输入电压为每通道提供2 A连续输出电流。此开关模式电源采用3 mm 4 mm 1.18 mm小型
2020-10-27 09:25:003137
LTM4662 Demo Circuit - Dual High Efficiency Buck Regulator (4.5-20V to 1.2V @ 15A & 1.5V @ 15A)
2021-02-03 09:17:073
LTM4615: 三路输出、低电压 DC/DC μModule 稳压器 数据手册
2021-03-18 21:04:153
LTM4601: 具 PLL、输出跟踪和裕度调节功能的 12A µModule 稳压器 数据手册
2021-03-18 22:52:437
LTM8027: 60V、4A DC/DC μModule 稳压器 数据手册
2021-03-19 09:46:299
LTM8056: 58Vin、48Vout 降压-升压型 μModule 稳压器 数据手册
2021-03-19 11:49:3210
LTM4662演示电路-双高效率降压稳压器(4.5-20V至1.2V@15A和1.5V@15A)
2021-03-23 18:23:5911
DC2249A LTM4622EV 演示板 | 超薄双路降压型 μModule 稳压器,3.6 V ≤ V ≤ 20 V,V/V = 3.3 V/1.2 V @ 2.5 A
该评估板已停产且不再推荐使用。替代板是DC2249B演示电路2249A采用LTM4622EV μModule®稳压器。这是一款微小纤薄型高性能、高效率、双路降压稳压器LTM4622的工作输入电压
2021-05-28 15:25:1913
DC2453A LTM4643 演示板 | 具有可配置 3A 输出阵列的四通道降压 μModule 稳压器
演示电路 2453A 采用 LTM4643 μModule® 稳压器,这是一款高性能高效率4路输出降压稳压器LTM4643EV具有4V至14V的工作输入电压范围,每相能够提供高达3A的输出电流
2021-05-30 19:48:471
DC/DCμModule电源模块稳压器LTM4650介绍
LTM4650 是一款双通道 25A 或单通道 50A 输出开关模式降压型 DC/DC μModule (电源模块) 稳压器
2023-02-25 16:36:411404
单输出36A输出开关模式降压型DC/DC μModule®稳压器介绍
LTM®4630 是一款双输出 18A 或单输出 36A 输出开关模式降压型 DC/DC μModule® (微型模块) 稳压器
2023-02-28 10:15:02704
ADI推出超低噪声、超高PSRR µModule稳压器,为噪声敏感型应用供电
ADI推出一款超低噪声双输出DC/DC μModule稳压器,在芯片设计、布局和封装方面具有专利创新。 LTM8080的前端是一个高效同步Silent Switcher 降压稳压器,后面是两个单独
2023-03-25 18:05:05424
低电压、高电流降压型μModule稳压器可独立完成电源设计
LTM4604 和 LTM4608 LTC μModule 开关稳压器能够以最小的工作量创建高密度设计。两款器件均为高密度电源,适用于 ≤5.5V 输入电压、高输出电流、降压型应用。每个
2023-04-08 11:48:061056
ADI推出超低噪声、超高PSRR µModule稳压器LTM8080
ADI推出一款超低噪声双输出DC/DC μModule稳压器,在芯片设计、布局和封装方面具有专利创新。LTM8080的前端是一个高效同步Silent Switcher降压稳压器,后面是两个单独
2023-04-11 18:53:59936
LTM4626EY#PBF 降压开关模式µModule(微型模块)稳压器
2021-12-18 11:38:511322
新品推荐:一款超低噪声、超高 PSRR μModule 稳压器
ADILTM8080 是一款 40 VIN 降压静音转换开关双 500 mA 或单 1 A 超低噪声超高 PSRR μModule稳压器,具有级联架构,包含集成 EMI 噪声屏蔽,后接双高性能
2023-11-09 10:45:04217
已全部加载完成
