目前国内已经多有多家主机厂正在开发搭载48V系统的混合动力车辆,预计最早从2017年开始陆续上市,这套低成本节能减排系统会逐步走入大家的生活。##目前国内已经多有多家主机厂正在开发搭载48V系统的混合动力车辆,预计最早从2017年开始陆续上市,这套低成本节能减排系统会逐步走入大家的生活。
2016-07-13 10:58:00
4929 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/8E/wKgZomUMPqCAWiDxAAB5_-6xje4404.png)
-48V供电怎么理解 现在设计的一个产品需要支持以太网供电,正负48V供电!正48V好理解,-48V怎么去理解呢?
2016-04-25 16:24:16
振邦微科技最新推出AH8670C/AH559L/AH8662/AH8691/AH8685几款输入电压36V/48V/60V降压12V5V高耐压降压型DC/DC芯片,该电源降压芯片振荡频率200KHZ
2021-11-18 17:29:29
电源芯片研发、设计、生产、销售,为客户提供可靠稳定、调光细腻平滑、无频闪共阳极的智能磁吸灯解决方案以及技术支持。惠海半导体H6228E是一款专业应用于48V磁吸灯共阳极双路调光调色的降压恒流LED驱动器
2020-09-16 17:10:38
汽车电气化时代到来已是一个不争的事实,不过怎么实现却是众说纷纭:纯电动(EV)、混合动力(HEV)、插电式混合动力(PHEV)、48V轻混动力(MHEV)和重混动力(HEV),还有燃料电池,不一而足
2021-01-28 07:09:56
什么是48V开关电源? 48V开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止。将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压。从而产生所需要的一组或多组电压,转化为高频交流电的原因是高频
2018-08-20 14:42:14
48V汽车应用中对隔离的需求持续增长。这是一种紧凑、高效、稳健、低噪声的方法,可通过CAN接口隔离48V系统。
2019-08-09 07:25:39
惠海半导体专业研发与设计DC-DC 宽输入电压7-120V 以太网POE交换机、电动车降压芯片 ,恒压输出,低纹波,待机功耗0.3mA,适合POE降压供电,支持恒压输出\12V1A\2A\3A。如果
2020-10-29 14:34:57
前面讲了许多电源的相关知识,那么在当前的高速PCB设计中,48V电源有哪些需要重视的注意事项呢?48V在布局时的注意事项1. 保险管尽量靠近电源接口2. 同类型电路尽量集中布局,不同类型电路尽量不交
2017-07-06 17:10:30
2018-11-20 10:44:33
48V电源,48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。 48V转12V和48V转15V的方案只推荐一
2020-11-12 14:30:08
48V电源,48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。48V转12V和48V转15V的方案只推荐一个
2020-11-17 10:06:12
48V转24V,48V转20V,48V转9V,48V转5V,48V转3.3V,48V转3V,48V转1.8V,48V转24V降压降压芯片,48V转20V降压降压芯片,48V转9V降压降压芯片,48V
2020-11-12 13:42:27
`我们常用的48V锂电池或者48V供电的电源中,需要用到一些电子软件电路,需要给MCU供电,如STM32等,就需要稳定,稳压输出5V或者3.3V的输出电压。 对于小电流的,几个MA-二十MA的应用来
2020-11-12 14:49:55
48V转5V芯片,48V转5V电路图,48V转3.3V芯片,48V转3.3V稳压电路图,48V转3V稳压芯片,48V转3V电路图。如何选择合适的芯片?就需要看选型表了。下表就列出了一小部分可满足
2020-10-20 09:24:54
设计48V全桥逆变器,准备采样IRF3710,IRF3710是常规型号吗?还有在生产吗??
2017-11-13 14:00:58
想做一个48V转换5V.24V.的开关电源谁有电路图麻烦给发一份
2009-02-06 19:54:56
48v逆变器电路图逆变电源(将-48V直流电源逆变为120HZ左右,电压为280V的交流电源
2008-11-09 00:47:50
各位大大,公司产品电源部分目前使用的是+48V--12V的电源模块。现在想用到基站里面,了解到基站里面都是-48V的电源。那么将 基站的GND---连接到---产品48V,基站-48v---连接到----产品GND 上面。这样的连接方法是否可行?有什么需要注意的事情没有?
2019-09-24 01:43:45
通过将汽车12V系统向48V演进,支持混合动力以及辅助启停等功能从而形成多种化产品,可得到更高的效率以减少CO2 排放量,同时优化系统成本。因此48V系统获得燃油汽车市场的普遍欢迎。 在近日举办
2018-10-30 11:38:59
`1.方案名称:H5112A磁吸灯IC无频闪高辉PWM调光48V惠海半导体2.公司名称:东莞市惠海半导体有限公司3.公司介绍:东莞市惠海半导体有限公司专业研发、设计、生产、销售5-100V输入
2020-09-11 11:55:35
`1.方案名称:H5118 LED智能照明PWM调光IC无频闪高辉48V 惠海半导体2.公司名称:东莞市惠海半导体有限公司3.公司介绍:东莞市惠海半导体有限公司专业从事LED恒流驱动调光芯片
2020-09-11 13:56:54
`1.方案名称: LED磁吸灯IC 惠海半导体H5112A 48V PWM调光2.方案关键词:48V300mA 磁吸灯轨道灯IC 高辉度65536级智能调光无频闪 磁吸电源方案 磁吸驱动 磁吸灯方案
2020-08-29 09:53:52
随着各国对汽车油耗和排放标准的要求不断提高, 48V轻混系统(Mild Hybrid )逐渐进入人们的视野。简单来说,48V轻混系统是传统动力与油电混合动力之间的一个折中,相比重混系统,48V轻混
2022-11-08 07:07:54
TI公司的TIDA-01168是四相双向汽车12V/48V电源系统参考设计,采用两个LM5170-Q1电流控制器和TMS320F28027F微控制器(MCU),12V输入电压范围6V-18V
2018-10-22 15:41:19
有个电动车电瓶48V,由4块12V电瓶组成,我现在想把他接12V变220V的逆变器,单个电瓶12V但用的时间短,想不改变原来串联的情况下,再12V并联,需要什么元件,怎么个接法,我想了好久没想出来。希望高手帮忙。[此贴子已经被作者于2008-7-24 14:28:01编辑过]
2008-07-24 14:23:13
描述jag35 3.3kwh 48v磷酸铁锂电池项目主板此 PCB 可让您以 3s3p 连接 9 个 OBX-E 电池组,用于 Makita 盒子内的 48v 电池组,用于提升 bluetti 或
2022-07-26 07:47:14
Hsu制造商制造轻混电动车(MHEV)的最终目标是减少温室气体(GHG)排放。轻混电动车包含一个连接到车辆变速器系统的48V电机驱动系统。为了减少温室气体排放,轻混电动车中的内燃机(ICE)会在
2022-11-07 06:52:45
多电压电平的存在需要隔离来保护低压电路免受高压影响。显然,对于400V及以上的电池,您需要隔离,但在48V轻度混合系统中是否需要隔离?让我们来分析一下。48V HEV中的隔离即使电压不高达400V或
2022-11-08 08:08:52
48V新国标电动车液晶仪表背光显示电源供电芯片、13.5V摩托车外接5V2A USB手机充电器电源芯片、12-72V电动车降压12V2A中央控制器电路供电方案、电动车4G GPS、NB-IOT
2022-05-05 10:17:06
欧洲近几年把48V系统搞的火热,奥迪量产了电增压Q7。另外,48V BISG启停技术也将要在2020年之前在欧洲普及。现在主要的几个48V系统相关供应商也都在紧密安排在其他市场的匹配和量产工作。 车
2017-02-06 15:29:28
请问:如何将48V电瓶(充电后为58V)降压为12V稳压源,用于带动12V小水泵野外冲淋,用317.337双稳压电路是否可行,谢谢高手指教.
2016-08-13 22:39:38
提高48V配电性能的方法有哪些分比式电源架构
2020-11-23 14:29:09
提高 48V 配电性能
2021-03-16 06:36:28
-48V供电怎么理解? 明明是-48V,但很多通信设备用的都是48V供电,怎么理解呢?
2020-05-06 22:32:28
求助,需要用18650锂电池组合成48V电池并且输出10A电流,48V电压串联16个锂电池得到,那10A电流需要并联锂电池吗?
2019-07-17 11:34:54
夏天来了,电动车回去总是没电,于是想用太阳能板给充电,最大充电电压48v,电流20A太阳能板最大输出电压22.5V。 请问大家还有其它的型号推荐吗?价格低一点的,求大神帮助
2020-06-15 05:55:18
`惠海半导体 48V景观照明亮化DMX512驱动调光IC芯片方案 无频闪共阳极高辉度 H5118 LED降压恒流调光IC东莞市惠海半导体有限公司提供DC-DC5-100V输入的降压恒流无频闪调光IC
2020-08-19 15:41:40
`惠海半导体H5118 LED智能调光照明IC无频闪高辉48V LED智能照明芯片方案东莞市惠海半导体有限公司提供DC-DC 5-100V输入的降压恒流无频闪调光IC,调光曲线细腻平滑,低辉度时调
2020-09-02 11:40:05
LED智能磁吸灯、舞台灯、景观亮化照明、户外洗墙灯、摄影补光灯、直播美颜灯、智能家居照明等低压照明解决方案中。 惠海半导体H7230是一款专业应用于48V智能磁吸灯共阳极双路调光调色的LED降压恒流驱动器
2021-04-22 10:50:54
`导读:48V BRS(Boost recuperation system)系统作为弱混技术mHEV(mild hybrid electric vehicle )的一种,将是未来十年内性价比最高
2016-07-28 14:13:53
本人论坛新人,喜欢创造,爱琢磨电子类东西,动手能力强。由于前几天,本人电动车充电器被素质差的人给偷了。所以想自制一台48V电动车充电器。可是听说电动车充电器比较复杂,所以来论坛请教大神级别的人物进行
2014-01-19 20:50:00
选择。开发电动车是一种思路,因为电动车自带的“零排放”光环可以稀释掉不少燃油车的“超标油耗”。如果要在燃油车框架下“做文章”,混动是一剂救命良方,48V轻混系统风头正盛。相信大家对“48V”这个词并不
2019-05-10 01:06:55
`智能照明调光芯片 H5118惠海 PWM调光 无频闪 共阳极 高辉度 48V东莞市惠海半导体有限公司专业从事LED恒流驱动调光芯片设计,专业LED照明行业超过10年,为客户提供专业的LED无频闪
2020-09-10 14:28:44
有没有弱混汽车48V BMS资料
2016-06-17 14:09:25
2021-12-27 07:39:36
电气系统,以及简化装配技术,和降低整体系统成本。平均估计48V轻度混合动力系统将提供减少10-20%的CO2排放。而成本是添加到系统中,48V系统估计比全混合动力和电动汽车便宜约 50%,提供一个很好的折中
2018-10-31 08:45:07
汽车电源为何抛弃12V选择48V ?
2020-12-08 06:07:06
电动车48V充电器Tl494与lm358组合的三阶段48V充电器电路图[此贴子已经被作者于2008-12-22 21:18:02编辑过]
2008-12-22 19:31:02
IC 关键词36V降压IC 48V降压IC 72V降压IC 80V降压IC降压恒压IC转5V3A 12V3A48V滑板车仪表供电IC 72V滑板车仪表供电IC,48V电动车仪表IC 72V电动车仪表
2020-10-26 14:44:36
-提到现有的转换器IC绝大多数无法满足要求,那48V系统的电源现状是怎样的呢?绝大多数采用两步降压方式。例如,从48V降压至12V,再从12V降压至3.3V等低电压的方法。如果是这种方法,列举的3
2018-08-15 10:14:08
2018-12-04 10:28:05
1、数据计算 在进行组装48V锂电池组之前,需要先根据需要锂电池组的产品尺寸及所需的负载容量等进行计算,然后根据产品所需的容量计算出所需要进行组装的锂电池组的容量,然后根据计算结果去挑选锂电
2020-12-24 17:19:34
48V电源系统的混合动力车备受瞩目。-就我个人而言,我首先联想到的是电信48V,原来是车载啊。当然,也可支持电信48V,这也包括在目标应用中,但车载应用是ROHM的擅长领域之一,尤其对汽车节能格外
2018-12-03 14:45:31
的混合动力车备受瞩目。-就我个人而言,我首先联想到的是电信48V,原来是车载啊。当然,也可支持电信48V,这也包括在目标应用中,但车载应用是ROHM的擅长领域之一,尤其对汽车节能格外关注。-明白了
2018-08-15 10:05:33
有没有48V转12V的LDO 500mA电流 或者稍小也OK??
2019-03-12 12:00:15
输入48V输出450V,怎么解决???求高手指点.
2011-06-28 11:30:09
问题:通信电源为甚是-48V
2019-03-13 12:30:19
1、安全考虑。比安全电压36V略高。2、历史的沿袭。 早期的电话等通信设备,大多采用的48V电压供电。-48V 电源系统只是我国和大部分国家采用的通信电源标准。3、处于-48V左右产生的功耗对设备
2021-12-28 07:12:53
为什么通信设备使用–48V 这样的负电源系统? A:这里面包含2 个意思:(1) 极性为何是负电源(也就是正接地)?(2) 电压为何为-48V(-36~ -72V)?先说一下第2个问题。使用-48V
2021-12-28 06:46:48
的需求是希望将每个机架的功率密度能提高到100kW,从而减少整体尺寸。其实,完全可以通过使用 48V 背板和配电来实现这一需求,然而这种方法却存在诸多挑战,因为它无法依靠传统同步 Buck 降压调节器将
2021-05-26 19:13:52
、镍氢电池等;电池组的标称电压有24V/36V/48V/60V/72V/84V/96V等(常规铅酸以48V 和锂电36V 居多,充满电和亏电时电压有一定的变化范围);蓄电池组的容量根据电瓶车的续航能力差异
2016-06-18 11:51:04
48v银鱼款电动自行车锂电池组,48v银鱼款电动自行车锂电池组生产厂家-深圳世能和电子,提供12v/24v/36v/48v/60v/72v银鱼外壳锂电池组可选可定制,高容量续航远,欢迎来厂参观了解
2022-05-23 10:38:51
36v48v银鱼电动自行车锂电池组海霸款,银鱼电动自行车锂电池海霸款生产厂家-深圳世能和,不同封装要求选择不同外壳,海霸外壳封装,防水防摔效果好,能放多颗电芯,大容量,可来厂了解. 深圳世
2022-05-27 11:17:24
48v折叠电动滑板车锂电池组批发,48v折叠电动滑板车锂电池组生产厂家-深圳世能和锂电,不同电压电容需求,高大容量跑得更远,让您车子续航更久,外壳封装尺寸功率都可以打样,欢迎来厂了解。
2022-06-09 16:05:59
36v海龙一号电动车锂电池,48v海龙外壳山地电动自行车锂电池组-深圳世能和,根据车子不同放电池空间选择海龙一号、海龙二号、海龙三号外壳锂电池组,尺寸外观可选择,欢迎来厂了解. 深圳世能
2022-06-21 10:10:11
随着国家对车辆油耗和排放标准的进一步提高,节能减排成为个汽车企业需要共同面对的课题。48V系统具有投入低、节能减排明显的特点,能够明显提高车载电源功率,成为近期汽车行业研究的热点。本文将以汽车48V
2017-09-15 16:40:21
56 。此时一个非常热门的词汇48V系统火了小编的朋友圈,都快到了不提48V都不算圈内人的地步,究竟什么是48V呢? 48V系统概念 48V系统是指系统电压为48V,用能量小于一度电的功率型锂离子电池替代传统的铅酸电池,用BSG电机替代传统的启动电
2017-11-20 12:58:28
17 汽车电子48V随着国家对车辆油耗和排放标准的进一步提高,节能减排成为个汽车企业需要共同面对的课题。48V系统具有投入低、节能减排明显的特点,能够明显提高车载电源功率,成为近期汽车行业研究的热点。本文将以汽车48V系统的发展和应用着手,简单为大家呈现48V系统现状和未来趋势。
2018-04-26 16:05:00
4649 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/2C/wKgZomUMQtKABsCIAAA12XbX2MU139.png)
据外媒报道,全新一代奥迪A8车型将装配一套48V电气系统,以此来达到节省能耗和提升动力的目的,该车将基于大众集团MLBEvo平台进行打造。
2018-10-03 14:54:00
55680 的锂电池有12V锂电池,24V锂电池,48V锂电池。接下来小编就给咱们详尽引见有关48V锂电池的学识,期望咱们的共享能够协助咱们更好的理解有关48V锂电池的学识。 48伏锂电池价钱 48v锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料、运用非水电解
2021-03-17 16:01:19
12385 的锂电池有12V锂电池,24V锂电池,48V锂电池。接下来小编就给咱们详尽引见有关48V锂电池的学识,期望咱们的共享能够协助咱们更好的理解有关48V锂电池的学识。 48伏锂电池价钱 48v锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料、运用非水电
2021-03-17 16:05:03
8728 48V动力电池系统,也就是轻混的一种类型,对于这套系统来说早已不是新鲜词汇了,作为入门级的混合动力,48V电池系统一句话概括,即车辆的系统电压为48V。相对于燃油车来说,具备高的性价比,可以让燃油
2019-09-30 14:37:31
3566 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A8/F7/o4YBAF2Ron6AdqOZAAAQIud4ohs213.jpg)
锂电池厂商浅析锂电池电动车36V和48V有什么区别?锂电池电动车有很多的品牌,还有电压的区分,一般见得最多的就是36V和48V甚至是72V。
2020-03-19 17:29:06
33644 正在吸引锂电池企业卡位布局。 高工锂电注意到,风帆公司近期获得奇瑞48V电池定点。当中的两个信息点值得关注:一是48V电池市场正在起量;二是48V启停电池迎来新玩家。 48V轻混动系统的核心部件主要为48V的混动电机、用于储存回收能量的锂
2020-09-28 09:31:36
3940 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C9/17/pIYBAF9xO_uALuaTAAAjDNVNuVk046.png)
真正的技术达人,对于“车用 48V”这个名词应该不会陌生。早在新奥迪 Q7 发布之时,就曾提到过 48V 系统的量产应用。更早时的 2013 年,比亚迪发布的“绿混”本质上也属于这一类别。然而
2020-11-27 04:36:00
8 48V无光隔离应用
2021-05-22 10:25:24
3 SUNLORD顺络48V混动系统介绍
2021-10-28 11:13:23
5 澄清有关48V系统的5种不实传言
2022-10-28 12:00:17
1 48V 电气系统进入高速档
2023-01-03 09:45:13
610 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/87/EC/pYYBAGOuOYiAIrQZAABw3ebNeQ4940.png)
能否自己组装48V锂电池组?如何做?组装磷酸铁锂电池组的制作方法有哪些?这些都是一些想组装锂电池组却不知道如何下手的你们提的最多的问题。
2023-07-13 10:15:07
3829 此方案可实现单节锂电池升压48V 20W,也可扩展至双节锂电池升压至110V,可有效利用于应急启动,太阳能控制器,户外便携电源等产品。
2022-11-07 23:57:50
887 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/78/CC/pYYBAGNpKvGAPRz7AAA1xFNYbA0369.png)
此方案可实现单节锂电池升压48V 20W恒流并兼具无频闪调光功能,也可扩展至双节锂电池升压至110V,可有效利用于应急启动,太阳能控制器,户外便携电源等产品。
2022-11-08 00:24:27
1133 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/78/3B/poYBAGNpMESANExpAAA36VpHicw407.png)
