主机的体积和重量,只有极少数的设备和电器把电源内置在主机内。它内部由电源变压器和整流电路组成,按其输出类型可分为交流输出型和直流输出型;按连接方式可分为插墙式和桌面式。在电源适配器上都有一个铭牌,上面标示着功率,输入输出电压和电流量等指标,特别要注意输入电压的范围。
2018-08-15 09:50:28
、蜂窝电话等信息设备配套的电源适配器应符合国标GB4943的要求,为语言复读机、随身听等音频、视频设备配套的电源适配器应符合国标GB8898的要求。以下介绍几个标准中规定的主要性能指标: 1、额定输出电流2
2018-12-03 11:01:49
与AC-AC外部电源供应器的能源使用效率实施全新的强制性标准,只有符合能效标准的产品才能在市场上进行销售,因此电源适配器CEC认证非常有必要。电源适配器CEC认证标准电源适配器在CEC认证中分类为POWER
2020-04-21 11:27:49
的法规,产品只有满足了相关CE指令的要求才能进入欧盟市场销售。电源适配器CE认证费用:CE认证费用主要取决于认证的产品、选择的认证机构和产品的相关指令,还跟不同的测试项目有关。不同的产品测试项目也
2020-06-29 15:13:34
指令LVD和电磁兼容指令EMC,ERP,RoHS等。电源适配器办理CE认证标准有哪些?EN 62368-1:音频/视频,信息和通信技术设备,安全要求(电视机,音响等音视频产品使用的适配器标准)EN
2021-05-26 13:50:16
产品安全认证的法律法规,产品只有满足了相关CE指令的要求才能进入欧盟市场销售。电源适配器CE认证费用:CE认证费用主要取决于认证的产品、选择的认证机构和产品的相关指令,还跟不同的测试项目有关
2021-06-18 11:51:56
小编认为电源适配器是不可以给蓄电池充电的。原因如下: 电源适配器电压是稳压的,并且有过流保护电路。即便时电压相符,在开始充电时,由于蓄电池放电后,电压很低,充电电流将会很大,使得电源保护,充电
2020-06-28 17:25:41
刚收到美国能源部发出的通知,针对针对电源适配器和使用电源适配器的产品,以后不再要求做energystar 这个认证了,请大家仔细看一下附件的说明:主要是说几个时间点:1) 7/26不再
2010-07-28 09:14:06
,就可以检测电源适配器的抗腐蚀性如何,非常高效。2.盐雾等级判定标准(1)GB/T 2423.17-2008 电工电子产品环境试验;(2)IEC 60068-2-11 电工电子产品环境试验。3.电源适配器
2021-06-26 09:28:43
1、避免潮湿的环境 笔记本电源适配器的使用,应当注意避免潮湿的环境。电源适配器的作用是将家庭用电的220伏直流电转变为直流电,因此万万不可将其放在潮湿的环境中使用。无论是将电源适配器放在桌上
2018-10-22 15:40:26
接口有3种类型: - Type A:一般用于PC - Type B:一般用于USB设备 - Mini-USB:一般用于数码相机、数码摄像机、测量仪器以及移动硬盘等。 电源适配器接口规格标准
2020-06-28 17:14:38
请问下电源适配器是指什么?电源适配器有哪些优点?
2021-07-09 06:48:23
求大神相助,我司有款电源适配器上面的芯片,丝印70DD,请问有谁知道型号是什么的吗?
2020-07-03 11:15:42
的需求,以满足初级和次级之间加强绝缘的需求。单个商品在毛病状况下的变压器绕组温升过高,致使骨骼消融。5.定论电源适配器是规则的3C认证的商品,上述存在质量疑问,主要是缺少一个全部,的知道和了解安全标准是公司的一有些,其他商品结构设计不合理,偷工减料,以下降失利的本钱,这是造成一些商品的重要原因。
2018-10-19 16:46:37
。 6、漏电流。 7、效率。因为该指标与发热有关,因此散热时要考虑效率。 8、测试中要标明输入采用单相2线式还是3相三线式。 电源适配器输出特性 1、额定输出电压。 2、额定输出电流。 3
2020-06-28 17:43:48
不管使用哪种电子设备,长期使用都会提高温度。温度过高,难免会影响设备的功能。电源适配器也是如此。温度过高会影响其内部组件的功能。导致不稳定。因此,普通电源适配器具有过热保护功能。电源适配器的主要
2022-03-27 18:59:36
不管使用哪种电子设备,长期使用都会提高温度。温度过高,难免会影响设备的功能。电源适配器也是如此。温度过高会影响其内部组件的功能。导致不稳定。因此,普通电源适配器具有过热保护功能。电源适配器的主要热源
2022-04-22 21:38:31
独立的硬件接口设备,允许硬件或电子接口与其它硬件或电子接口相连,也可以是信息接口。比如:电源适配器、三角架基座转接部件、USB与串口的转接设备等。电源适配器是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换
2014-05-20 17:30:52
应用在充电器上。对于电源适配器不熟悉的人往往需要面对的,是采用哪种电源适配器来进行充电。 电源适配器的参数多种多样,因此并不能随意使用适配器来进行充电。在选择电源适配器之前,首先要确定三个适配条件
2017-05-26 10:48:55
、电源适配器这些产品是给高科技产品功能的主要途径之一,选择电源适配器一定要选择高质量的产品。而Elanpo银联宝科技二十年专注于各类芯片开发设计,独特的低功耗高效率的电源方案获得广大客户认可,并成功的在市场投入使用。所以,要选择高质量的充电器/适配器电源芯片,就选择银联宝电子!
2018-08-08 09:28:21
合适的适配器芯片该如何选择?选择适配器芯片时需要考虑哪些问题?
2021-06-15 07:10:54
AC/DC 开关电源适配器的主要优点
2021-03-11 06:54:24
意思为电源传输管理.PD充电协议是USB-IF组织公布的功率传输协议,USB-Power Delivery可以将type-c接口提高到100W. USB TpyeC是USB的接口标准 “USB TypeC”Type C PD快充适配器 NCP1342 与NCP4306案例:
2020-04-28 15:09:00
大量应用在充电器上。对于电源适配器不熟悉的人往往需要面对的,是采用哪种电源适配器来进行充电。 电源适配器的参数多种多样,因此并不能随意使用适配器来进行充电。在选择电源适配器之前,首先要确定三个适配
2016-02-19 09:36:27
日常电器中,双电源自动切换的例子随处可见如:交流适配器和USB供电的电源切换、电池供电和USB供电的自动切换。这些电路都遵守一个共同原则:优先选择电压高者。其实最开始这个电路是在 锂电充电电路上发现
2021-12-27 07:09:03
人生就如买电源适配器,买到一个好的电源适配器就像找到一个好的对象,大家彼此能相符合。卖到一个不好的电源适配器,根本就不适合你的产品,如果强行使用反而得不偿失,一个与自己不合的对象,就算结婚后,也不会长久。珍惜人生,找一个好对象,买一个好的电源适配器。
2012-06-18 22:12:39
大大小小的电子设备在我们的生活中随处可见,而且所有的电子设备都需要电源,有些电子设备由电池供电,有些设备需要壁式适配器,壁式适配器可以从标准壁式插座将交流电压转换为既定设备所需的直流电压,那么合适
2020-06-16 14:25:13
苹果官方曾经说明,用户可以使用Mac电源适配器为你的iPhone或者 iPad充电,而且国外也有很多专业人士对此做过相关评测,事实证明,是安全可充的。(指采用 USB-C 接口标准的 Mac 笔记本
2021-09-14 07:19:10
2018-11-30 17:09:37
1.特点:电压较小,为直流电压。2.如何选择正确的电源适配器:a.应先看工控机的产品标识,了解清楚该产品的输入电压。b.根据该产品输入电压选择相应的输出电压(即输出电压等于当前产品输入电压)的电源
2021-12-30 08:19:07
电源适配器正常使用寿命 在正常使用情况下,电源适配器可以使用2-3年,如果使用不当将会直接影响电源适配器的使用寿命,所以,深圳联运达小编认为,电源适配器的使用寿命,跟我们如何去使用它有着直接
2020-06-28 17:32:30
笔记本电脑的开关电源适配器新产品研发工作,是目前国内电子工程师们的主要研发方向之一,也是应用新技术速度最快的研发领域之一,新产品的更新速度非常快。在今天和明天的干货分享中,我们将会为各位工程师们分享一种新颖的两级式笔记本电脑开关电源适配器设计方案,希望通过本文的分享,为大家的研发工作带来一定帮助。
2021-03-11 06:22:50
一、充电器,开关电源,电源适配器三者区别:充电器特指是只给电池充电的装置,一般带充电指示灯,比如电瓶车充电器。他不能叫适配器。二、开关电源、电源适配器是什么?开关电源开关电源是将220V电压变成低压
2021-10-28 08:12:35
7000帧(扩展ID数据帧8字节),标准远程帧速率可达14000帧每秒;适配器每个通道具有1200帧数据缓冲区;USB 总线直接供电,无需外部电源;工作温度:-20~85℃;工作电流80mA,功耗小于
2018-10-11 15:21:43
2018-12-17 09:30:35
目前电源适配器按其配套电子电器设备的不同,分别采用国标《GB4943-2001:信息技术设备的安全》和《GB8898-2001:音频、视频及类似电子设备安全要求》作为其质量考核标准,如为
2021-12-31 08:04:45
FCC的Logo呢?A:通过 FCC SDoC 认证程序的产品将可自主选择标记或不标记 FCC logo。Q:电源适配器FCC认证测试项目:A:1.空间辐射2.传导辐射Q:电源适配器FCC认证标准:A:常用的标准是:FCC Part15 B安磁A2LA授权机构
2020-08-04 17:08:52
原标题:教你怎么拆解电源适配器什么是电源适配器呢?这里小编就给大家做一个简单讲解,电源适配是器笔记本电脑工作的动力之源,里面是个高品质的开关电源,其工作原理与彩电等家电中的开关电源是一样的,它的作用
2021-12-30 06:01:16
电源适配器想要出口美国办理UL认证,但是不了解相关的内容吗?这篇文章您一定不容错过,接下来您将了解到电源适配器办理UL认证的标准、所需资料、流程、测试项目等,快来一起涨知识吧! 电源适配器办理UL
2021-06-03 15:35:12
(低压范围内电气设备)的正确相关标准。该标准于2021年6月15日起开始生效,过渡期为一年,至2022年6月15日止。以下是六种主要的产品类别:1、 一般用途电源适配器相关安全标准为AS/NZS
2021-09-23 17:11:09
笔记本电脑,电池/电源适配器建议使用方式及疑难解答,此篇文章将介绍华硕原厂电池及电源适配器的建议使用方式及疑难解答 ● 电源适配器使用方式 1. 电源适配器使用时尽量不要放置在地上,办公椅
2022-01-03 07:26:14
正常,尝试重新安装电源适配器或电池。可能出现的故障情况为电源接头变形或电池触点弹性下降。 第2步:如果电源或电池接头良好,可用万用表测电源适配器或电池的输出电压,主要查看输出电压是否稳定,以及实际输出
2015-12-25 17:07:15
手头有几个航模用的充电器,原来一直用实验室电源,不方便移动,为了便携省地方,就想配个合适的电源。在网上找了下,航模专用的适配器价格太高,国产的杂牌适配器功率虚标严重并且可靠性是个问题,工业用的电源
2021-12-27 06:03:15
透射适配器
透射适配器(TMA)也叫透扫描适配器、光罩或是透扫描精灵,主要用于平板式
2009-12-29 11:26:50580 本内容提供了欧洲进口标准和 电源适配器 的安规标准,欢迎大家下载
2011-08-04 14:38:02154 一个合适的电源适配器是要求有安规认证的,有安规认证的电源适配器可以保护人身的安全。起到防止电击,火灾等危险
2016-12-01 10:05:257126 本文开始介绍了什么是光纤适配器和光纤适配器的特点,其次分析了光纤适配器性能指标、分类以及常见的几种光纤连接器,最后阐述了光纤适配器的作用与应用范围。
2018-02-26 16:22:5639162 目前电源适配器按其配套电子电器设备的不同,分别采用国标《GB4943-2001:信息技术设备的安全》和《GB8898-2001:音频、视频及类似电子设备安全要求》作为其质量考核标准,如为笔记本电脑
2018-03-29 03:50:008140 选择DSL调制解调器来检查使用墙壁适配器与使用离线电源的权衡。
2018-05-21 16:13:485 电源适配器应用广泛,决定着我们生活当中许多电子电器设备的使用与充电,特别是便捷移动设备、笔记本电脑方面等等,那么电源适配器的质量问题是我们关注一个问题,实际上电源适配器中存在着许多的质量问题。
2018-11-09 10:57:295301 无论什么电子设备,运行时间长了都会使得温度升高,当温度过高的时候不免对设备功能造成影响,电源适配器也是如此,当温度过高的时候,其内部的元器件功能就会受到影响,产生不稳定的因素。所以在通常的电源适配器当中都拥有过热保护。
2018-11-09 16:36:265832 六级能效标准主要针对外置电源产品。AC-DC电源适配器生产厂家随着人们节能环保意识的增强,对外置电源(如电流适配器、开关电源、充电器等)要求越来越高,也会在2016年正式推出六级能效标准,对外
2019-03-28 13:57:1123383 本文档的主要内容详细介绍的是电源适配器的维修教程资料免费下载包括了:电源适配器维修简介, 电源适配器工作原理简述,常见故障的维修思路及案例
2019-06-12 08:00:0033 电源适配器外壳一般情况下都是用的塑胶材质做的,当然一部分工业电源用的是金属外壳。我们一般常见的电源适配器外壳的材质,主要有ABS料,ABS+PC料,纯PC料。
2019-07-30 17:26:429723 firefly电源适配器
5V-3A电源适配器
2019-11-25 10:01:122116 电源适配器
5V-3A电源适配器
参数
2019-11-29 09:22:261938 电源适配器
产品参数
产品:USB电源适配器
规格:美规/欧规
输入标准:AC110-240V 50/60Hz
输出标准:12V-2A
2019-12-24 10:06:121325 电源适配器
产品参数
产品:USB电源适配器
规格:美规/欧规
输出标准:12V-2A
2019-12-25 16:40:061508 适配器都存在,版本鱼龙混杂,质量层次不齐,以次充好,以非标充安规,,让消费者不知如何选择。 在这里,我稍微简单介绍下电源适配器安规知识。首先要了解以下三个问题. ...
2021-10-22 17:51:0718 用AC符号装饰,而直流电源适配器(以下简称直流电源)是直流电源。交流适配器的内部主要是通过电源变压器来完成转换输出,而直流适配器的内部是由整流电路组成。 目前在路由器上的普通交流电源适配器内部有一个铜芯(电缆包)。工作时,电能消耗会以无用工作的形式流失,线包功率的输入电压范围很窄,不能适应多种使用环
2021-10-22 20:21:0711 久了就可能会出现问题,例如联想电源适配器会损坏,联想电源适配器坏了怎么办,损坏的话是不是无法修理了,联想电源适配器维修方法有哪些?请往下了解。联想电源适配器联想电源适配器坏了怎么办联想电源适配器坏了怎么办...
2021-11-07 20:50:5923 原标题:电源适配器基础知识脉宽调制电源适配器中常用的一种调制控制方式。脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变
2021-11-08 10:06:038 我们日常所使用到的消费类电子几乎都是将市电通过电源适配器转为直流电来给设备供电。作为硬件工程师,我们在设计产品时考虑得详细周到,例如静电防护、EMC电磁兼容性等等技术指标。但是你考虑到了电源适配器
2021-11-08 11:36:0011 目前电源适配器按其配套电子电器设备的不同,分别采用国标《GB4943-2001:信息技术设备的安全》和《GB8898-2001:音频、视频及类似电子设备安全要求》作为其质量考核标准
2022-01-11 13:06:517 电源适配器的作用有哪些一般来说,电源适配器地作用就是变压器和整流器。家用交流电是220v而我电脑用地是直流12v仿佛是所以,能够肯定电源适配器就是变压器兼整流器。适配器是变压器,那么我都应当知道
2022-01-12 11:49:547 适配器电源芯片的正确选择对于适配器来说有着至关重要的作用,关系到电源适配器的稳定性以及使用寿命,也可以减少产品的故障率。
2023-03-03 09:08:45843 电源适配器浪涌测试及保护方案测试产品:电源适配器浪涌测试;雷卯实验室温湿度:26度,61%;测试标准:需通过IEC61000-4-5,测试电涌≥600V;测试目的:测试电源适配器加上
2022-07-14 09:49:33918 、CQC认证、CE认证、CB认证、PSE认证、FCC认证、RoHS认证、SASO认证、SAA认证等等…… 电源适配器检测标准: 国内标准:GB4943.1-2011、GB4706.1-2005
2023-08-16 11:11:151280 、FCC认证、RoHS认证、SASO认证、SAA认证等等 电源适配器检测标准: 国内标准:GB4943.1-2011、GB4706.1-2005、GB4706.1-2005、GB8898-2011
2023-09-08 14:33:251138 自带的电源适配器与通用的电源适配器有什么区别? 标题:自带的电源适配器与通用的电源适配器的区别 引言: 电源适配器是连接电网与电子设备之间的纽带,其作用是将电网提供的交流电转换成设备所需的直流电
2023-11-23 14:26:20635 电源适配器是如何抑制电磁干扰的? 电源适配器是一种将电源的交流电转换为电子设备所需的直流电的装置。鉴于其工作原理和内部结构,电源适配器通常会产生一些电磁干扰。为了确保设备的正常运行并同时满足电磁兼容
2023-11-23 14:38:46425 如何提高电源适配器的效率因数? 提高电源适配器的效率因数是提高能源利用效率的一种重要措施。通过提高效率因数,可以减少能源浪费,实现节能减排的目标。本文将从多个方面介绍如何提高电源适配器的效率因数
2023-11-23 14:51:25378 宽范围电压输入的电源适配器有哪些优点? 宽范围电压输入的电源适配器是一种可以适用于不同国家和地区电源电压标准的设备。相比传统的电源适配器,它具有许多优点。 第一部分:宽范围电压输入的电源适配器
2023-11-23 14:51:43511 效率因数是如何影响电源适配器性能的? 效率因数是用来衡量电源适配器性能的一个重要指标。它描述了电源适配器输入和输出之间的能源转换效率。在设计和选择电源适配器时,了解效率因数如何影响性能是非
2023-11-23 15:04:13349 电源适配器的输出纹波会影响什么性能指标? 电源适配器的输出纹波是指在输出电压中存在的一种周期性的振荡变化。电源适配器的输出纹波可以影响多个性能指标,包括功率质量、效率、噪声、电磁兼容性和设备的可靠性
2023-11-23 15:04:16497 电源适配器过流保护的原理是什么? 电源适配器在供电过程中,可能会因为各种原因产生过流现象,这时候过流保护就是起到了一个重要的作用。过流保护的原理是为了保护电源适配器及其他电子设备的安全,防止过大
2023-11-23 15:04:19679 如何设计一个多路输出的电源适配器? 设计一个多路输出的电源适配器是一个相对复杂的过程,需要仔细考虑各个方面的要求和设计。本文将详细介绍如何设计一个多路输出的电源适配器。 1. 确定需求 在设计之前
2023-11-23 15:34:05456 导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些? 导热硅脂在电源适配器中的应用 1. 引言 电源适配器是将交流电转化为直流电并提供给设备使用的装置。在电源适配器的设计中,导热硅脂是一种常见的导热材料,它具有
2023-11-23 15:34:22332 热设计软件在电源适配器设计中的应用有哪些? 热设计软件在电源适配器设计中的应用有很多,下面将详细介绍电源适配器设计中热设计软件的应用。 一、 热设计软件的作用 热设计软件在电源适配器设计中的应用主要
2023-11-23 15:34:27333 如何解决电源适配器过热的问题? 标题:电源适配器过热问题的解决方法 导言: 电源适配器过热是一种常见的问题,它可能导致电器设备故障甚至危险。在本文中,我们将探讨解决电源适配器过热问题的有效方法。通过
2023-11-23 16:04:021005 如何提高电源适配器的效率? 提高电源适配器的效率对于节能和环境保护至关重要。在本文中,我们将讨论一些可以提高电源适配器效率的关键方法。 1. 选择高效的适配器:一开始,选择一个高效的电源适配器
2023-11-23 16:04:11463 常见的电源适配器故障及排查方法有哪些? 电源适配器故障是使用电子设备时经常遇到的问题之一。合理排查和解决电源适配器故障是确保电子设备正常运行的重要步骤。本文将详细介绍常见的电源适配器故障及排查方法
2023-11-24 14:08:402387 如何储存和运输电源适配器?如何选择具有节能功能的电源适配器? 标题:电源适配器的储存与运输及选择节能功能的方法 引言: 电源适配器是我们日常生活中不可或缺的配件之一,无论是家庭、办公室还是商业场所
2023-11-24 14:08:46442 。移动电源适配器通常配备一个或多个充电口,可以连接到移动设备的充电接口,从而为其提供电力。 移动设备的电源适配器具有以下几个主要特点: 1. 小巧轻便:移动电源适配器通常设计得非常小巧轻便,便于携带。这使用户可以将其
2023-11-24 14:08:52544 两个电源适配器可以并一起吗?电源适配器安数不一样可以用吗? 标题:电源适配器的并用与安数不同 引言: 随着电子产品的普及,人们对于电源适配器的需求也随之增加。在使用电子产品时,我们有时会遇到需要
2023-11-24 14:08:551587 如何为多设备选择合适的电源适配器? 选择合适的电源适配器对于多设备用户非常重要。无论是智能手机、平板电脑、笔记本电脑还是其他电子设备,都需要适应不同的功率需求和插头类型。在本文中,我将详细介绍如何为
2023-11-24 14:15:26359 、USB与串口的转接设备等。 适配器模式的起源可以追溯到电子设备的插座适配器。例如,当我们到不同国家旅游时,我们会发现电源插座的形状和标准可能不同。如果我们想要使用自己的电子设备,我们就需要一个适配器来将不同的
2023-12-11 11:26:27431 各类消费类电子产品充斥着市场,自然与这些产品配套的电源适配器市场也会有所好转。可是目前原材料的价格上扬势头不减,对电源适配器企业的发展造成不可忽视的影响。既如此,何不多多关注适配器电源ic供应商
2023-12-26 16:16:23197 的插座,并为其他设备提供电力。 电源适配器的主要功能是转换电源电压,以便供应电源电压匹配的设备。它可以将高电压转换为低电压,或将交流(AC)电源转换为直流(DC)电源,以便供应给需要这种类型电源的设备。例如,笔记本电
2023-12-29 11:28:14882 电源适配器电流大可以使用吗? 电源适配器是将交流电转换为直流电供给电子设备使用的设备。在选择电源适配器时,除了要关注适配器的输出电压和功率之外,电流也是一个重要的参数。 电源适配器的电流,通常以安培
2024-01-11 09:33:551076 :了解电源适配器的工作原理 在更改电源适配器的输出电压之前,我们需要先了解它的工作原理。电源适配器通常由三个主要组件组成:变压器、整流器和稳压器。 - 变压器:变压器负责将交流电转换为所需的直流电。在5V电源适配器中,变压器将输
2024-01-15 16:26:35791 : 开关电源适配器主要用于将交流电转换为直流电,为电子设备提供稳定的电源。而充电器则是针对电池等可充电设备的特殊设计,通过适合特定电池类型的电路,将交流电转换为直流电,并用于给电池充电。 用途区别: 开关电源适配器广泛应
2024-02-14 17:51:003374 什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响? 电源适配器的浪涌电流是指在电源启动或断开时,由于电源电压的突变引起的瞬态电流。这种瞬态电流瞬间达到峰值,然后逐渐衰减到稳定状态。 浪涌电流
2024-01-30 16:38:34347 什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?如何提高电源适配器的转换效率? 电源适配器的转换效率是指它所能输出的电能与输入的电能之间的转换效率。换句话说,转换效率越高,适配器就能更有
2024-01-30 16:46:27362 负载功率对电源适配器有何影响?如何选择合适的负载功率来确保电源适配器的正常工作? 负载功率对电源适配器的影响包括功率损耗、热量产生、效率降低等方面。选择合适的负载功率可以确保电源适配器的正常运行
2024-01-30 16:51:53269
查看更多
