电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>浅谈开关电源适配器的两种保护方法
浅谈开关电源适配器的两种保护方法
收藏
查看更多
开关电源适配器 这样做更安全
开关电源适配器的新产品研发设计过程中,工程师们通常会为所设计的新产品添加一些保护措施,以此来避免开关电源适配器在使用过程中出现短路或元件损坏,使其工作寿命缩短。在今天的文章中,我们将会为大家分享四种能够让适配器的使用寿命得到延长的保护措施,大家一起来看看吧。
2015-12-11 16:48:462832
电源适配器的设计挑战与解决方法
自从引入 USB-PD 规范及其演变以来,用于为从手机到笔记本电脑等日常电子设备供电的电源适配器的格局发生了很大变化。虽然USB-PD确保了广泛的兼容性,但电源适配器的设计变得更具挑战性:现在,电源
2022-07-25 09:08:341756
48VPOE开关电源适配器输出短路时IC电压应力高如何改善
48VPOE开关电源适配器测试电压应力,开机及正常工作电压应力没有问题,测试输出短路时IC电压应力峰值高达700V,IC内置MOS耐压650V,试了不同IC也是有这种情况,怎样才能把短路电压应力降低一些?附:短路时电压应力图
2021-12-01 07:59:25
5V2.4A适配器ic方案
电源设计师在设计电源时,面对众多的开关电源芯片,不知该如何选型才好,下面骊微电子介绍一款适用于12W的适配器5V2.4A电源方案芯片PN8370,用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源
2020-07-02 09:43:54
5V2.4A适配器ic方案
2020-07-02 09:44:28
5v,2A的适配器多少钱一个,过安规的和不过安规的两种,急...
2013-10-18 16:03:05
开关电源适配器如何设计
笔记本电脑的开关电源适配器新产品研发工作,是目前国内电子工程师们的主要研发方向之一,也是应用新技术速度最快的研发领域之一,新产品的更新速度非常快。在今天和明天的干货分享中,我们将会为各位工程师们分享一新颖的级式笔记本电脑开关电源适配器设计方案,希望通过本文的分享,为大家的研发工作带来一定帮助。
2021-03-11 06:22:50
开关电源适配器电磁兼容到底有多重要?
随着我国加入WTO,无论是销往海外市场的开关电源适配器产品,还是涌向中国市场的国外开关电源产品,几乎都要进行各样的产品认证。产品认证从贸易角度看,实质上是技术性贸易壁垒。开关电源适配器电磁兼容的重要性,有谁真的知道吗?
2019-08-07 07:28:23
开关电源适配器的相关知识
延长开关电源适配器寿命有方法方法一,要对它进行电流的限制。因为在适配器的研发过程当中,限制通过其电流是必不可少的一步。因为在实际接通电源的情况下,因为电流有不稳定的情况出现,所以为了防止电流过载给
2019-11-18 17:28:28
开关电源适配器的雷击浪涌试验
开关电源适配器的雷击浪涌抗扰试验的国家标准为GB/T 17626.5,国内在1999年和2008年出过个版本,分别与国际标准IEC61000-4-5:1995和IEC61000-4-5:2001
2013-07-20 08:50:13
开关电源电源适配器是什么
直流的一种方法,他区别于传统的工频变压器。采用这种开关变换电压技术的电源都叫开关电源,充电器和电源适配器当前都是采用的开关电源技术。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的...
2021-10-28 08:12:35
开关电源适配器有什么不同的地方呢?
开关电源适配器有什么不同的地方呢?求大神解答
2023-03-08 17:07:58
开关电源和LDO设计
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
开关电源接地问题
本身是有变压器隔离的,如果边地对接,隔离效果岂不是失效了?2、如果不接地很多产品其实都是浮地设计,不接地,产品上会产生静电累积而无法释放?我理解的3孔电源,那个地线一般是为了安全,而实际看到有电源适配器
2020-03-17 09:27:07
电源适配器可以给蓄电池充电吗
  小编认为电源适配器是不可以给蓄电池充电的。原因如下:  电源适配器电压是稳压的,并且有过流保护电路。即便时电压相符,在开始充电时,由于蓄电池放电后,电压很低,充电电流将会很大,使得电源保护,充电
2020-06-28 17:25:41
电源适配器基础知识汇总
原标题:电源适配器基础知识脉宽调制电源适配器中常用的一调制控制方式。脉冲宽度调制是一模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变
2021-11-15 08:25:59
电源适配器如何修理?
手里有电源适配器,请问大虾们,如何下手维修,这个虽然不值什么钱,但经常更换新的也不是个事,想搞清楚如何下手,本人学电子专业,可能学艺不精吧,不太明白这开关电源方面问题,上网也查过有关资料,经检查,坏的元件已经更换了,其它元件也测量过是好的,就是没有电压输出,求大神们请教。如图所示
2018-05-31 15:49:28
电源适配器安规知识点,总结的太棒了
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309351002904117027492097534 转帖 电源适配器安规知识简介 现在市面上各种质量的开关电源电源
2021-10-29 07:06:59
电源适配器常见保养技巧
  众所周知,笔记本电源适配器一般由部分组成,其一是一条电源线,一端是电源插头,一端可以插在适配器上,另一部分就是适配器本体并连着插向电脑的数据线。如果笔记本原配适配器损坏,应购买和使用原厂的型号匹配
2018-10-22 15:40:26
电源适配器拆开方法及维修步骤
时(不同品牌的电源适配器,其设定的温度阀值略有不同),保护电路会切断适配器的电压输出,从而保护适配器不受损坏。   8:大功率开关管,是开关电源中的核心元件之一,开关电源能“一开一关”地工作,开关管功不可没
2017-12-29 10:48:15
电源适配器是指什么?电源适配器有哪些优点?
请问下电源适配器是指什么?电源适配器有哪些优点?
2021-07-09 06:48:23
电源适配器求助
求大神相助,我司有款电源适配器上面的芯片,丝印70DD,请问有谁知道型号是什么的吗?
2020-07-03 11:15:42
电源适配器烧坏的原因分析
电源都有一定的内阻,因此当电源输出电流的时候,会在内部产生压降,导致件事情,一个是产生热量,所以电源会热,另一个是导致输出电压降低,相当于内部消耗。电源适配器生产厂家有一些质量疑问,主要是:1.非标
2018-10-19 16:46:37
电源适配器电路保护中压敏电阻的应用
为了保障电源适配器的工作安全,工程师需要在电路设计上实现最优化效果,并保障线路系统能够长时间高效安全运转。因此,压敏电阻器作为一能够对电路实现电压抑制保护的元件,便在日常设计过程中得到了充分的运用
2021-02-24 16:47:38
电源适配器的输入输出是什么意思
  电源适配器的输入输出是什么意思  电源适配器的输入是指给充电宝充电时的参数。如输入为5v1a,则只能用5v的适配器充电,电流可以低于1a但不能超过。  输出是指充电宝向手机等设备供电的参数。如
2020-06-28 17:43:48
电源适配器过热时候该如何处理?
MOS管安装散热器。MOS管安装暖气片后,电源适配器的稳定性大大提高,损耗率大大降低。电子开关过热保护措施的作用是切断电源适配器的交流输入线,或强行切断调制脉冲输出,在易发热组件温度升高前停止高频振动
2022-03-27 18:59:36
电源适配器过热时候该如何处理?
管安装散热器。MOS管安装暖气片后,电源适配器的稳定性大大提高,损耗率大大降低。电子开关过热保护措施的作用是切断电源适配器的交流输入线,或强行切断调制脉冲输出,在易发热组件温度升高前停止高频振动。如果
2022-04-22 21:38:31
适配器
,容量大小不一.当在同一台离心机需要配同一类但容量不一的个转子时,可以考虑在大容量的试管孔里放一个适配器以达到适合小容量试管的试管孔,这样就只需要配上大容量的转子加上一套适配器就可以满足要求了,这样
2014-05-20 17:30:52
AC/DC开关电源适配器有什么优点?
AC/DC 开关电源适配器的主要优点
2021-03-11 06:54:24
PD电源适配器是什么
  NCP1342PD45WGEVB  NCP1342PD65WGEVB  NCP1342PD90WGEVB   PD电源适配器就是带有PD协议的电源适配器。PD全称PowerDelivery,中文
2020-04-28 15:09:00
USB电源适配器电路的保护解决方案
满足波峰焊、回流焊或手工焊的焊接工艺  三、基于电源电路设计的应用  USB 电源适配器电路属于AC/DC电源线路,典型的开关电源组成如下:   开关电源电路组成框图  开关电源的主要电路是由输入
2018-11-29 11:29:17
什么是硬件适配器模式
硬件适配器模式提供一种方法,使已经存在的硬件接口能适应应用期望。当应用需要使用一个接口而硬件提供另一时,硬件适配器模式创建元素在个接口之间进行转换。
2021-12-21 07:55:59
充电器开关电源芯片和适配器开关电源芯片的不同点
很多人把充电器和适配器都统称为充电器,其实不然,充电器和适配器两种不同的电源适配器开关电源芯片和充电器开关电源芯片亦不同,下面来看看。
2020-10-29 11:15:32
如何延长电源适配器的寿命
  电源适配器正常使用寿命  在正常使用情况下,电源适配器可以使用2-3年,如果使用不当将会直接影响电源适配器的使用寿命,所以,深圳联运达小编认为,电源适配器的使用寿命,跟我们如何去使用它有着直接
2020-06-28 17:32:30
对象适配器模式基本概念
实例的方法。1.2 类图如上图,与类适配器模式不同的是,Adapter只实现了Target的接口,没有继承Adaptee,而是使用聚合的方式引用adaptee。二、电压转换例子说明2.1 需求一张图说明需求:嗯,就是电源适配器了。上面有这样行:输...
2021-11-11 07:09:04
适配器模式的作用
适配器模式的作用是解决个软件实体间的接口不兼容的问题。使用适配器模式之后,原本由于接口不兼容而不能工作的个软件实体可以一起工作。港式插头转换器适配器的别名是包装器(wrapper),这是一个
2021-11-11 06:30:54
怎么样才是正确的使用充电适配器
使用充电的适配器的时候方法不正确,那有可能会酿成事故的。下面给到大家讲一些使用充电适配器的注意事项,避免事故的发生。  1、清洗时放静电  定期清洁电源适配器和充电接口。清理时,要用一块湿布,或者一件
2017-10-31 10:10:19
揭开电源适配器FCC认证的神秘面纱
呢?A:FCC认证有两种模式,一是FCC SDOC认证,另外一是FCC ID认证,SDOC是针对无意发射的电子产品、ID是针对有意发射的无线产品。Q:电源适配器FCC认证办理完之后是否可以打上
2020-08-04 17:08:52
教你怎么拆解电源适配器
原标题:教你怎么拆解电源适配器什么是电源适配器呢?这里小编就给大家做一个简单讲解,电源适配是器笔记本电脑工作的动力之源,里面是个高品质的开关电源,其工作原理与彩电等家电中的开关电源是一样的,它的作用
2021-12-30 06:01:16
来看看开关电源适配器CE认证究竟是什么
开关电源适配器来说,进行CE认证都有哪些要求?下面就让我们一起来看一下吧。 其实这个所谓的CE认证,是一欧盟国家对产品的认证简称。如果开关电源适配器的新产品想要出口到欧洲国家,那么就必须要带有“CE
2015-10-30 08:58:46
电池及电源适配器的使用方式
  笔记本电脑,电池/电源适配器建议使用方式及疑难解答,此篇文章将介绍华硕原厂电池及电源适配器的建议使用方式及疑难解答  ● 电源适配器使用方式  1. 电源适配器使用时尽量不要放置在地上,办公椅
2022-01-03 07:26:14
纽曼T02开关电源适配器LA-300电路原理图
漫游通(纽曼T02)开关电源适配器LA-300是纽曼R系列MP4配备的附件,其市场占有率较高。LA-300电源适配器采用开关电源,设计及选材都比较讲究,具有体积小,适应输入电压宽、输出功率
2011-04-27 11:54:199182
基于THX202的反激式开关电源适配器设计
本内容提供了基于THX202的反激式开关电源适配器设计
2011-05-19 17:21:36154
SM8502芯片5V1A开关电源IC芯片适配器方案
SM8502芯片5V1A开关电源IC芯片适配器方案, SM8502是应用于小功率AC/DC开关电源系统的高性能离线式功率开关
2015-12-22 16:54:5263
拆解笔记本电脑电源适配器方法
拆解笔记本电脑电源适配器方法 拆解笔记本电脑电源适配器方法
2016-03-24 14:33:146
电源适配器方案CR6891A+CR3015A# 电源适配器
电源适配器
久宇盛电子发布于 2023-12-06 17:44:20
电源适配器基本常识
一个合适的电源适配器是要求有安规认证的,有安规认证的电源适配器可以保护人身的安全。起到防止电击,火灾等危险
2016-12-01 10:05:257126
浅谈开关直流电源的纹波抑制问题
浅谈开关直流电源的纹波抑制问题
2017-02-08 01:28:1910
电源适配器的标称电压和电流是什么意思?
滤波的效率大为提高,使滤波电容的容量和体积大为减少。开关电源适配器的工作频率目前基本上是工作在50kHz以上,是线性稳压电源适配器的1000倍以上,这使整流后的滤波效率几乎也提高了1000倍;即使
2018-08-23 11:05:2224091
浅谈电源适配器的过热保护
无论什么电子设备,运行时间长了都会使得温度升高,当温度过高的时候不免对设备功能造成影响,电源适配器也是如此,当温度过高的时候,其内部的元器件功能就会受到影响,产生不稳定的因素。所以在通常的电源适配器当中都拥有过热保护
2018-11-09 16:36:265832
技术 | AC/DC电源适配器控制IC选型应用特点
AC/DC开关电源适配器芯片(或称模块),只要配合一些阻容元件和一个开关变压器,就可以做成一个基本的开关电源适配器
2019-06-13 10:47:124393
电源适配器的使用寿命_电源适配器的使用方法
电源适配器的寿命就如同人的寿命一样是无法预知准确的年限,但是很多大数据分析报告中有平均寿命的概念。在正常使用情况下,电源适配器可以使用2-3年,如果使用不当将会直接影响电源适配器的使用寿命。
2019-07-30 17:07:398830
M6103/M6362A/M6362B充电器、适配器、AC-DC开关电源真实应用案例图
M6103 《75mW低待机功耗,六级能效,AC欠压保护;24W以内充电器、适配器、AC-DC开关电源》 M6362A《75mW低待机功耗,六级能效,高转换效率;100W以内充电器、适配器
2020-02-26 15:04:269374
开关电源适配器的选择注意事项
开关电源适配器一般用于稳压和整流而使用的电源设备,其在酒店、办公楼、写字楼等大型场所和正常居民楼等人流聚集场所等使用广泛,那么作为开发商或者是物业、管理机构来说,选择开关电源适配器应该注意哪些事项呢?
2020-08-09 16:36:001197
AC/DC开关电源适配器芯片的主要优点和选型
2020-08-25 09:07:592252
AC/DC开关电源适配器优点合集
通常来说常用的低压 AC 开关电源适配器将 220VAC 电经过 EMI 滤波器后直接整流成 300V 左右的 AC 电压,通过电路控制开关管进行高速的导通与截止再转化为高频率的 AC 电提供给
2022-12-06 11:30:361458
电源适配器的常见修理方法有哪些
随着社会的快速发展,我们的电源适配器也在快速发展,那么你知道电源适配器的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
2020-11-14 10:04:0610181
AC/DC电源适配器控制IC的选型特点
2020-12-26 04:39:34296
友恩半导体10W充电器适配器开关电源IC U6315BS
充电器适配器开关电源IC生产 厂家友恩半导体,友恩半导体充电器适配器开关电源IC 厂家除了在提供开关电源芯片批发的同时也会回答客户的各种开关电源芯片疑问的,找充电器适配器芯片,想畅享充电?就用这款10W充电器适配器开关电源IC  U6315BS,所以赶紧
2021-01-29 16:56:492642
某高手谈开关电源设计心得
某高手谈开关电源设计心得(科奥信电源技术有限公司怎么样)-书上学不到的~某高手谈开关电源设计心得,经典~……
2021-09-29 13:52:179
谈开关电源的指标及检测
谈开关电源的指标及检测(现代高频开关电源技术及应用)-谈开关电源的指标及检测下载,需要的自行下载!
2021-09-29 15:11:3815
浅谈开关电源的过流保护电路
浅谈开关电源的过流保护电路(电源技术发展的新趋势新技术)-浅谈开关电源的过流保护电路下载,需要的自行下载!
2021-09-29 15:12:3277
电子通信 - 充电器、开关电源电源适配器 三者之间区别
2021-10-21 14:51:0539
电源适配器安规知识简介
2021-10-22 17:51:0718
服务器主板电源适配器维修,联想电源适配器坏了怎么办 联想电源适配器维修方法...
久了就可能会出现问题,例如联想电源适配器会损坏,联想电源适配器坏了怎么办,损坏的话是不是无法修理了,联想电源适配器维修方法有哪些?请往下了解。联想电源适配器联想电源适配器坏了怎么办联想电源适配器坏了怎么办...
2021-11-07 20:50:5923
linux捕获标准输出电源适配器厂家,电源适配器基础知识
,从而实现开关稳压电源输出的改变。其特点是保持开关频率恒定,即开关周期不变,改变脉冲宽度,使电网电压和负载变化时电源适配器的输出电压变化最小插墙式电源适配器 交叉负载调整率交叉负载调整率是指当多路输出式电源...
2021-11-08 10:06:038
戴尔微型计算机电源怎么拆,教你怎么拆解电源适配器
2022-01-10 11:34:3614
电源适配器浪涌测试及方案3
电源适配器浪涌测试及保护方案测试产品:电源适配器浪涌测试;雷卯实验室温湿度:26度,61%;测试标准:需通过IEC61000-4-5,测试电涌≥600V;测试目的:测试电源适配器加上
2022-07-14 09:49:33918
电源适配器认证有哪些标准
电源适配器出口各国认证都需要做哪些认证? 电源适配器也称为适配器电源供应器、开关电源等,种类包括有家电类电源适配器、IT类电源适配器、AV类电源适配器电源适配器出口各国认证: CCC认证
2023-08-16 11:11:151280
PN8147 5V2A电源适配器ic方案
5V2A的电源适配器是市场上应用比较多的类型,它支持的功能全面,而且稳定,骊微电子小编向大家推荐一款5V2A电源适配器ic方案:PN8147电源芯片,方案拥有可恢复短路保护,过载保护,VDD过压保护
2022-01-05 14:42:372438
开关电源适配器和充电器的区别
开关电源适配器和充电器是两种不同的电源设备,其主要区别在于应用场合不同。具体来说,它们的区别主要表现在以下几个方面: 功能:开关电源适配器主要是将外部交流电源转换为适合设备使用的直流电源,例如电脑
2023-09-05 16:08:563919
电源适配器出口各国需要办理什么认证?电源适配器检测标准是什么?
电源适配器也称为适配器电源供应器、开关电源等,种类包括有家电类电源适配器、IT类电源适配器、AV类电源适配器电源适配器出口各国认证: CCC认证、CQC认证、CE认证、CB认证、PSE认证
2023-09-08 14:33:251138
如何测试电源适配器的过流保护功能呢?
测试电源适配器的过流保护功能需要以下步骤
2023-11-22 15:40:25470
自带的电源适配器与通用的电源适配器有什么区别?
。在市场上,我们可以找到两种类型的电源适配器,即自带的电源适配器和通用的电源适配器。虽然它们都能为我们的电子设备提供所需的电力,但它们在结构、功能和适用范围上存在一些区别。本文将详尽、详实、细致地探讨自带的电源
2023-11-23 14:26:20635
电源适配器是如何抑制电磁干扰的?
性的相关要求,电源适配器必须采取一系列措施来抑制这些电磁干扰。本文将详细介绍电源适配器抑制电磁干扰的方法和技术,以及其原理和实施。 首先,我们需要了解电源适配器产生电磁干扰的原因。电源适配器内部的开关电源
2023-11-23 14:38:46425
如何提高电源适配器的效率因数?
。 一、提高开关频率 电源适配器的效率与其开关频率密切相关。在设计电源适配器时,可以采用高开关频率的开关电源拓扑结构,如LLC和LLC-LLC等,以提高电源适配器的效率因数。高开关频率可以减小电源适配器的体积,并提高转换效率,
2023-11-23 14:51:25378
电源适配器过流保护的原理是什么?
电源适配器过流保护的原理是什么? 电源适配器在供电过程中,可能会因为各种原因产生过流现象,这时候过流保护就是起到了一个重要的作用。过流保护的原理是为了保护电源适配器及其他电子设备的安全,防止过大
2023-11-23 15:04:19679
如何设计一个多路输出的电源适配器
如何设计一个多路输出的电源适配器? 设计一个多路输出的电源适配器是一个相对复杂的过程,需要仔细考虑各个方面的要求和设计。本文将详细介绍如何设计一个多路输出的电源适配器。 1. 确定需求 在设计之前
2023-11-23 15:34:05456
热设计软件在电源适配器设计中的应用有哪些?
热设计软件在电源适配器设计中的应用有哪些? 热设计软件在电源适配器设计中的应用有很多,下面将详细介绍电源适配器设计中热设计软件的应用。 一、 热设计软件的作用 热设计软件在电源适配器设计中的应用主要
2023-11-23 15:34:27333
如何确定电源适配器已经完全冷却?
如何确定电源适配器已经完全冷却? 确定电源适配器已经完全冷却是一个相对简单的过程,但我们仍然需要采取一些步骤来确保它不会过热。以下是一些方法,可以帮助你确定电源适配器是否完全冷却。 1. 首先
2023-11-23 16:03:59295
如何解决电源适配器过热的问题?
如何解决电源适配器过热的问题? 标题:电源适配器过热问题的解决方法 导言: 电源适配器过热是一种常见的问题,它可能导致电器设备故障甚至危险。在本文中,我们将探讨解决电源适配器过热问题的有效方法。通过
2023-11-23 16:04:021005
如何提高电源适配器的效率?
如何提高电源适配器的效率? 提高电源适配器的效率对于节能和环境保护至关重要。在本文中,我们将讨论一些可以提高电源适配器效率的关键方法。 1. 选择高效的适配器:一开始,选择一个高效的电源适配器
2023-11-23 16:04:11463
常见的电源适配器故障及排查方法有哪些?
常见的电源适配器故障及排查方法有哪些? 电源适配器故障是使用电子设备时经常遇到的问题之一。合理排查和解决电源适配器故障是确保电子设备正常运行的重要步骤。本文将详细介绍常见的电源适配器故障及排查方法
2023-11-24 14:08:402387
如何储存和运输电源适配器?如何选择具有节能功能的电源适配器
如何储存和运输电源适配器?如何选择具有节能功能的电源适配器? 标题:电源适配器的储存与运输及选择节能功能的方法 引言: 电源适配器是我们日常生活中不可或缺的配件之一,无论是家庭、办公室还是商业场所
2023-11-24 14:08:46442
移动电源适配器是什么 移动设备的电源适配器有何特点?
移动电源适配器是什么 移动设备的电源适配器有何特点? 移动电源适配器(也被称为充电器)是一种用于为移动设备充电的装置。它通过从电源插座或其他电力输送设备获取电能,并将其转换为适合移动设备充电的形式
2023-11-24 14:08:52544
两个电源适配器可以并一起吗?电源适配器安数不一样可以用吗?
两个电源适配器可以并一起吗?电源适配器安数不一样可以用吗? 标题:电源适配器的并用与安数不同 引言: 随着电子产品的普及,人们对于电源适配器的需求也随之增加。在使用电子产品时,我们有时会遇到需要
2023-11-24 14:08:551587
电源适配器正负极区分的方法
电源适配器是我们日常生活中经常接触到的一种电子设备,它的主要作用是将交流电转换为直流电,为各种电子设备提供稳定的电源。在使用电源适配器时,我们需要了解其正负极的区分方法,以确保正确连接,避免损坏设备
2024-01-03 10:13:531017
开关电源适配器和充电器的区别 开关电源适配器怎么用
开关电源适配器和充电器是电子设备中常见的电源转换装置,它们在功能和用途上有一些区别。下面将详细说明这两种设备的区别,并介绍开关电源适配器的使用。 一、开关电源适配器和充电器的区别 功能区别
2024-02-14 17:51:003374
什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响?
电源适配器有着重要的影响。首先,浪涌电流可能导致电源适配器无法正常工作。当浪涌电流大于设备的额定电流范围时,电源适配器可能会因为过流而启动保护措施,例如自动关机或断开电源,以保护电源适配器和连接的设备。这
2024-01-30 16:38:34347
什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?
什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?如何提高电源适配器的转换效率? 电源适配器的转换效率是指它所能输出的电能与输入的电能之间的转换效率。换句话说,转换效率越高,适配器就能更有
2024-01-30 16:46:27362
已全部加载完成
