Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出一款非隔离式数字IBC(中间总线转换器)DC-DC转换器——BMR490,其输出功率为1300W,采用1/4砖外形尺寸。
2019-03-12 09:56:41
3080 Flex电源模块(Flex Power Modules)现面向工业和铁路行业推出PKE-A系列DC-DC电源模块,进而扩大其产品范围,以便满足这些行业不断增长的需求。
2019-04-24 17:42:20
1382 不需要最小负载 隔离电压高达6000V 坚固、可靠且符合标准 多种器件满足特定的应用要求 Flex电源模块(Flex Power Modules)推出了面向工业应用的最新微型DC-DC转换器系列
2020-02-19 16:05:14
1229 具有低噪声旁路的LTM8057MPY 12V反激式转换器的典型应用电路。 LTM8057是一款2kV交流隔离反激模块DC / DC转换器。包装中包括开关控制器,电源开关,变压器和所有支持组件
2020-04-27 09:49:37
后稳压器的类似产品,请参阅LTM8048。包装中包括开关控制器,电源开关,变压器和所有支持组件。 LTM8047工作在3.1V至32V的输入电压范围内,支持2.5V至12V的输出电压范围,由单个电阻设置。只需输出,输入和旁路电容即可完成设计。其他组件可用于控制软启动控制和偏置
2020-04-27 07:05:01
LTM8058的典型应用 - 具有LDO后稳压器的3.1Vin至31Vin隔离模块DC / DC转换器。 LTM8058是一款2kV交流隔离反激模块DC / DC转换器,带有LDO后置稳压器。包中
2020-04-27 09:49:38
。包装中包括开关控制器,电源开关,变压器和所有支持组件。 LTM8046工作在3.1V至31V的输入电压范围内,支持1.8V至12V的输出电压范围,由一个电阻设置
2020-04-27 08:55:44
。其他组件包括可穿过隔离层发送信号的 ISO7240。主要特色36-72V 输入,12V/15A 输出1/8 砖型电信直流/直流隔离式电源模块采用硬开关全桥电源拓扑带有集成式 PMBUS 通信的次级侧控制预偏置启动快速输入电压前馈
2018-11-22 11:51:43
描述此款 400W ¼ 砖型 DC/DC 转换器利用 LM5119 的双相功能以行业标准 ¼ 砖型模块占用空间驱动 33A 负载。这种紧凑设计可实现 97% 的峰值效率,同时使通过每个相的电流保持
2018-07-23 08:00:00
、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。二、DC/DC电源模块DC/DC变换是将可变的直流电压变换成固定稳定的的直流电压,也称为直流斩波。斩波器的工作方式有两种,一是脉宽调制方式Ts不变,改变ton
2022-02-26 14:00:29
1kw以内,功率再大一点的,可通过多电源模块并联均流实现。输入电压范围从2.5V到650V不等,输出电压则从1V到60V不等。电源模块在设计时,对拓扑的选择主要从输入、输出、功率等级这三个方面考虑。 1
2022-08-15 10:12:53
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
描述DC-DC 降压-升压转换器 12V/4A它的同步 DC-DC 降压升压转换器在 3.0V - 8.6V 范围内高效工作,它可以由一个或两个锂离子电池供电,它在 4A 输出下调节 12V。通过 2 节锂离子电池为设备供电,效率可达到 97%。
2022-09-05 06:50:37
隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。DC-DC非隔离电源模块是将各种不同电压直接引入到电子电路,再通过
2022-04-12 09:17:29
DC/DC电源模块低温是输出有效值大,求教各位大侠给支支招!
2015-06-29 16:21:05
一个12--5VDC/DC电源模块电路,问题是电源输出为0V。最终检测出来是电感问题,是加电启动后呈现高阻态么?掉电后我用欧姆档测试电感是没问题的。不理解具体原因。我原先分析时就先把电感排除了~绕了一大圈之后 最后又转回来了。对电感理解简单了,有人能讲解一下么。参考设计如下
2019-10-30 04:45:30
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出其DC-DC转换器系列中的最新型号PKB4216HDPI,旨在用于电信市场领域的射频功率放大器(RFPA)应用。继最近推出的750W
2020-10-30 06:17:55
转换器.具体是指通过自激振荡电路把输入的直流电转变为交流电,再通过变压器改变电压之后再转换为直流电输出,或者通过倍压整流电路将交流电转换为高压直流电输出。dc/dc转换器是一种新研制的小型化电源开关模块
2018-07-28 14:21:01
请问电源模块DC/DCH1209S-2W可以用哪个代替呢,输入是12V,输出必须是5V。谢谢大家的回复!
2020-07-29 18:06:46
菜鸟求问使用周立功的ZY0JGB12CD-5W AC-DC电源模块设计12v直流电源时,测量其输入端是220v交流电,但输出端怎么是2V,而不是设计的12v?
2015-09-28 15:56:00
LT1109CZ 3V至12V转换器的典型应用电路。 LT1109是一款简单的升压型DC / DC转换器。这些器件仅需三个外部元件即可构建完整的DC / DC转换器
2019-10-30 06:07:44
LTC3130EMSE 12V,600mA降压 - 升压型DC / DC转换器的典型应用。 LTC3130是一款高效率,低噪声,600mA降压 - 升压转换器,具有较宽的Vin和Vout范围。为了在轻负载条件下实现高效率工作,可以选择突发模式操作,将静态电流降至1.6uA
2019-07-09 10:05:21
半砖大小150 W DC—DC转换器,提供超宽8∶1输入范围
2020-12-03 07:49:21
【请教】DC/DC模块的输出端可以反接从而输出负电压么?我用的是DC/DC隔离电源模块,理论上输出12V,但我现在需要的是-12V电位。我可以把DC/DC模块的输出正端Vo+接电路中的地GND,把DC/DC模块的输出负端Vo-作为我需要的-12V吗?谢谢大家!!!
2012-10-10 20:34:04
2012-10-10 20:36:34
有没有懂电源模块的大佬,急需一个DC-DC的模块原理图。48V转12v的电源模块。输出电流在1A左右就可以了。
2021-03-16 13:59:41
SR MOSFET 的 UCC27324 和用于驱动初级侧半桥 MOSFET 的 UCC27201。主要特色 40-75V 输入,12V/15A 输出1/8 砖型电信直流/直流隔离式电源模块采用硬开关全桥电源拓扑次级侧控制支持在预偏置条件下启动过流保护过热保护
2018-07-23 09:18:39
用于掌上电脑逻辑电源的LT1107CS8-5微功率DC / DC转换器的典型应用电路。 LT1107是一款多功能微功率DC / DC转换器。该器件仅需三个外部元件即可提供5V或12V的固定输出。在
2020-06-14 06:54:52
如图6所示。DC/DC转换器输入和输出由一个电源连接和供电。电源消耗的功率对应于DC/DC转换器的损耗。因此,可以对DC/DC转换器进行精确的功率损耗测量。量热测量进一步分解了DC1侧和DC2侧功率
2023-02-20 15:32:06
3mm TQFN封装-40°C至+ 125°C工作温度范围采用MAX17690和MAX17606的隔离式无光反激式DC-DC转换器适用于12V DC输出应用。电源在12V时可提供高达500mA的电流PCBBOM
2018-07-05 15:02:17
LTM8048的典型应用 - 带有LDO后稳压器的3.1VIN至32VIN隔离模块DC / DC转换器。 LTM8048是一款带LDO后稳压器的隔离式反激模块DC / DC转换器。 LTM8048
2020-04-26 10:33:45
,输出效率最高可达96%,采用QFN4X4封装,具有体积小,效率高的优点。本次设计是设计一款9~30V输入,12V/10A输出的DC电源模块,同时具备防反接,输入/输出过流保护,欠压保护,短路保护等...
2021-11-11 07:56:30
现在需要一个DC升压转换器,输入12V,输出40V左右,输出电流几十个mA即可,最好能在面包板上使用。。。
2015-05-14 17:40:00
哪位给我发一份DC DC的电源模块电路图
2021-10-20 16:07:57
`描述PMP4320A 参考设计是标准半砖尺寸的单输出 DC/DC 转换器,具有基于 UCD3138 的全数字控制配置。输出电压为 12V,可提供 50A 输出电流。该转换器具有灵活的配置选项
2015-05-11 14:35:04
项目需要给运放供+-12V,目前通过AC-DC电源模块(115W)将市电转成+12V,方案一:直接电源模块实现+12V转+-12V,用什么电源模块?方案二:通过芯片将+12V转-12V,用什么芯片?方案一和方案二哪个好,具体怎么选型?
2019-05-29 01:06:38
求12-15VDC转DC4V-5V ADJ的高效率的电源模块,在100mA以下要求达到80%以上的效率,请那位推建个来用了,谢谢。
2019-09-30 04:53:44
铜板将改善整个电源的性能。总之,新的更高功率密度的选择已经以非隔离负载点的DC/DC转换器的形式进入市场。Intersil ISL8201M DC/DC模块就是这样的一个例子。它以小巧的15×15mm
2019-05-13 14:11:26
一、车载DC-DC 电源模块概述车载DC-DC 电源模块可以将商用车24V 的系统电源转成12V,为车载12V 系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高
2021-11-17 06:28:19
华星电子技术有限公司。3. 输入电压:输入电压指的是DC/DC电源模块能正常操作的范围,一般较常见的电源系统,通常分成5V , 12V , 24V ,48V在选用电源模块输入电压范围时,视输入电压变动
2011-12-14 14:56:56
15V-380V超宽电压输入范围DC-DC电源模块PE-12V-B4输出12V
2015-11-16 17:46:06
121 上的1/8砖器件 Flex电源模块(Flex Power Modules)近日宣布推出新型1/16砖12V输出DC/DC转换器模块——该模块可提供200W功率,并具有高达95%的业界领先效率,非常适合替代许多应用中的1/8砖封装转换器,从而可节省超过40%的电路板空间。
2018-04-07 22:18:00
7517 Flex电源模块(Flex Power Modules)今天宣布推出新型DC/DC高级总线转换器BMR480,该转换器面向高端和大功率应用,可处理1000W功率和96.2A峰值电流。Flex电源模块
2018-05-14 17:34:00
1478 )宣布推出一款非隔离式数字IBC(中间总线转换器)DC-DC转换器——BMR490,其输出功率为1300W,采用1/4砖外形尺寸。新型转换器在对价格敏感的设计中结合了极高的功率密度和出色的散热性能,因此成为了数据中心等严苛要求应用的理想选择。
2019-03-19 09:49:34
2717 Flex电源模块(Flex Power Modules)现面向工业和铁路行业推出PKE-A系列DC-DC电源模块,进而扩大其产品范围,以便满足这些行业不断增长的需求。该模块采用密封和包封封装,可确保其在遭受灰尘、潮湿、剧烈振动和其他恶劣条件时可靠地工作。
2019-05-14 15:30:11
4447 你知道面向工业应用的微型DC-DC转换器吗?它的工艺你了解吗?Flex电源模块(Flex Power Modules)推出了面向工业应用的最新微型DC-DC转换器系列:PUA-A、PUC-B和PUB-M。这些新器件均为隔离式转换器,可提供高达1W的输出功率,而无需最小负载。
2020-07-12 09:12:10
1191 ARCH电源模块DC-DC转换器是在转变输入电流电压后合理地输出固定电流电压的电压转换器。DC-DC转换器通常由调节芯片、电源变压器、二极管、晶体管和电容器组合而成.DC-DC转换器分为三类:升压
2021-11-12 14:27:22
1176 LTM8045:输出电流高达700 mA的逆变或SEPICμ模块(电源模块)DC/DC转换器数据表
2021-04-15 19:01:45
0 LTM4603:6A DC/DCµ模块(电源模块),带PLL、输出跟踪和余量数据表
2021-04-26 10:18:04
6 LTM4628:双8A或单16A DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-29 17:24:31
11 ,输出效率最高可达96%,采用QFN4X4封装,具有体积小,效率高的优点。本次设计是设计一款9~30V输入,12V/10A输出的DC电源模块,同时具备防反接,输入/输出过流保护,欠压保护,短路保护等...
2021-11-06 18:06:00
130 一、车载DC-DC 电源模块概述车载DC-DC 电源模块可以将商用车24V 的系统电源转成12V,为车载12V 系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高
2021-11-09 18:06:03
22 隔离DC-DC电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。 非隔离DC-DC电源模块是将各种
2022-12-28 09:06:27
1835 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/87/66/pYYBAGOrlmuAM9rXAAIpJ9i5Cww296.png)
DC电源模块是一种电源转换器件,作用是将输入电源的直流电压转换为稳定的输出直流电压,以供电子器件使用。DC电源模块主要作用是将交流电源转换为直流电源,为电子设备提供稳定的直流电源。它可以在各种电子设备和电路中,如通信设备、工业控制、计算机硬件等应用。
2023-05-26 10:30:30
1479 BOSHIDA DC电源模块超宽电压输入和输出的问题 DC电源模块是一种重要的电子元器件,用于将高电压或低电压转换为设备所需的电源电压。通常情况下,DC电源模块的输入电压和输出电压都有一定的范围
2023-06-01 11:07:26
592 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/24/poYBAGQBXECABXwNAAyaNo7wOTQ283.png)
DC电源模块一般用于电子设备的供电,具有稳定、可靠、高效等特点。在实际应用中,为了适应各种不同的应用场合,一些DC电源模块具有超宽电压输入和输出的特点,即可以适应更广泛的输入电压范围和输出电压范围。超宽电压输入和输出的DC电源模块在实际应用中有哪些问题?本文将从以下几个方面进行探讨:
2023-06-02 10:23:35
874 来提供稳定可靠的电源,以确保系统的正常运行。本文将从以下几个方面探讨DC电源模块在工业自动化中的应用。 DC电源模块 一、DC电源模块的分类 直流电源模块根据不同的电源来源可以分为AC-DC转换器和DC-DC转换器两种。AC-DC转换器主要将输入的交流
2023-06-05 11:10:27
550 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/80/pYYBAGMpEpmALitaAARvEgsHORc476.png)
。 DC电源模块 DC电源模块的作用主要是将输入的电压转换成稳定的输出直流电压,以保证通信仪器的正常运行和性能稳定。在通信仪器中,一般会使用多种不同电压的DC电源模块,如+5V、+12V、-5V、-12V等,这些不同电压的DC电源模块可以用于不同的电路板和模
2023-06-09 11:28:39
455 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/24/poYBAGQBXECABXwNAAyaNo7wOTQ283.png)
BOSHIDA AC/DC电源模块输出电压和电流的关键参数 BOSHIDA AC/DC电源模块的输出电压和电流是关键参数,需要根据具体的应用需求进行选择与匹配。 AC/DC电源模块 1. 输出
2023-06-15 10:46:38
1131 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/58/poYBAGP9bquAK5seAA5Wzf-6nZQ791.png)
电力输出,保证系统的正常运行。 2. 功能多样:DC电源模块可以提供多种输出电压和电流,能够满足不同应用场景的需求。 3. 体积小巧:DC电源模块采用集成电路技术,体积小巧、结构简单,可以轻松安装在小型设备内部。 4. 性价比高:DC电源模块的制造成本相对较低,价格相对较为合理。
2023-07-04 11:21:31
477 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/0E/poYBAGSjkBKARJQcAAFd4k3lnOQ822.png)
BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? DC电源模块可以根据客户的特定需求进行定制。一般来说,定制DC电源模块需要考虑以下几个方面: BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? 1. 输出电压:根据
2023-07-05 11:29:55
673 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/BB/pYYBAGSk44KAdoMAAAEiQ-vjM6M118.png)
电源模块是指用于将电源输入转换为适合电子设备使用的输出电源的电路板或装置。DC-DC和AC-DC是两种常见的电源模块类型。
2023-07-17 08:55:28
3844 DC电源模块是电子系统中常用的电源供应器件。其作用是将交流电转换成稳定直流电,以供电子设备使用。DC电源模块在实际应用中,其效率是一个非常重要的指标。因为高效率的电源模块可以减少功耗,提高电源的使用寿命,降低散热需求等。
2023-07-20 13:48:53
651 DC电源模块是现代电子设备中必不可少的模块之一,其作用是将交流电转换成为直流电,为电子设备提供稳定、可靠的电源。在进行DC电源模块选型时,一个重要的指标是其转换率,也被称作效率。本文将对DC电源模块的转换率进行详细解析。
2023-07-27 11:21:43
412 DC电源模块是现代电子设备中常用的电源模块之一,其功能是将市电或其他输入电源转换成定电压、定电流的直流电源输出,以满足电子设备的供电需求。电路布局的设计是DC电源模块的重要组成部分,它直接影响着DC电源模块的性能和可靠性。
2023-08-11 15:00:41
630 dcdc电源模块原理是什么 DC-DC电源模块是一种电源转换器,它可以将直流电压转换为另一种直流电压。它是现代电子设备中常见的一种电源模块,它能够提供稳定、高效的电源供应。 DC-DC电源模块
2023-08-18 11:39:48
2220 DC电源模块是一种电源转换器,在电子设备中广泛使用。它可以将交流电转换为直流电,或者将低电压直流电转换为高电压直流电。 DC电源模块通常可以调节输出电压和电流,以满足各种电子设备的不同需求。
2023-08-21 13:40:49
855 BOSHIDA DC电源模块在稳定电压输出的表现有哪些? DC电源模块是一种重要的电源设备,它可以将来自交流电源的电能转化为所需的直流电能,为各种电子设备提供安全、稳定的电源。在应用过程中,稳定
2023-08-31 10:16:44
577 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/F6/pYYBAGSmS-iAbSDsAAGbWbiZrBM549.png)
DC电源模块是一种常见的供电设备,通常用于将市电转换为稳定的直流电源,以供电给各种电子设备。DC电源模块的输出方式分为单路和双路两种,下面将分别介绍它们的不同应用场景。
2023-09-15 13:18:21
490 BOSHIDA DC电源模块的过热保护功能 DC电源模块的过热保护功能是为了防止电源模块因长时间工作或外部环境因素导致的过热而损坏。在使用DC电源模块时,电源模块内部的电子元件会产生一定的热量,如果
2023-09-25 14:18:19
346 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/D7/wKgZomTu0H2AVDUoAAEKCLbx4bg526.png)
DC电源模块是一种电子设备,能够将输入的直流电源转换成所需的输出电源,用于供电各种电子设备。其中,关于宽电压输入和输出的范围,是DC电源模块常见的设计要求之一。本文将详细介绍DC电源模块的宽电压输入和输出的范围以及相关的理论知识。
2023-09-26 10:42:04
888 BOSHIDA DC电源模块低温是否影响转换效率 DC电源模块是一种常用的电源转换装置,其主要作用是将输入的电源信号变换成需要的输出电源信号。在实际应用中,DC电源模块的性能会受到多种
2023-10-13 11:07:35
390 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/63/wKgZomS6GCWAbMpDAAFwgojAXHA658.png)
BOSHIDA DC电源模块的开发周期 DC电源模块是一种被广泛应用于电力系统中的设备,它能够将交流电转换成为直流电,为电子设备提供可靠、稳定的电源。DC电源模块的开发周期涉及到多个方面,包括
2023-10-19 11:21:15
210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/75/wKgaomSsy8iAe1ZaAAGBbc08wnE661.png)
电源模块,包括模拟电源和数字电源等。 模拟电源是一种传统的DC电源模块,其基本原理是将输入的交流电转换为直流电。与数字电源不同,模拟电源是通过模拟电路来调整输出电压和电流的稳定性。在此过程中没有数字元素参与。下面我们将探讨模拟电源的
2023-10-24 10:42:07
254 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/42/poYBAGSk44qAHVvRAAFx-Uei8Hk507.png)
BOSHIDA DC电源模块的短期过载能力 DC电源模块是一种专门用来将交流电源转换为稳定直流电源的电子元件,适用于各种场合,如电子产品制造、通信、无线电、医疗等。在使用DC电源模块时,短期过载能力
2023-10-25 09:59:11
299 DC电源模块是电子设备中广泛应用的一种电源模块,它能够将交流电转换为稳定的直流电,并为其他电路或设备提供所需的电源。在一些场合中,需要对DC电源模块的输出电压进行调节,这是通过电阻或电位器来实现的。
2023-11-13 13:33:55
359 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/EB/wKgaomVRtUCAJLLgAAB7B--7LjM199.jpg)
DC电源模块是现代科技中非常重要的组成部分,它是将交流电转换为直流电的装置,可以提供稳定的电源给各种设备和系统使用。效率是DC电源模块的一个关键性能指标,直接影响着模块的整体性能和效果。在以下文章中,我们将探讨DC电源模块对效率的要求。
2023-11-16 15:18:34
342 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/63/wKgZomVVwhKAEnOYAABvUyZNBBo307.jpg)
DC-DC电源模块的作用是将输入电压转换为所需的输出电压,广泛应用于电子产品、汽车电子、医疗设备、通信系统等领域。但是在使用过程中DC电源模块会出现一些故障和问题,影响电源模块和其它电路器件的性能。因此,纳米软件将为大家介绍常见的DC-DC电源模块故障,以及解决这些故障的方案。
2023-11-28 14:55:23
425 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/92/wKgaomVljmOAUJlSAABhCFAh_GY687.png)
BOSHIDA DC电源模块如何简化电路设计 DC电源模块是一种集成了直流电源电路的模块,可以提供稳定的直流电源输出。使用DC电源模块可以简化电路设计,具体步骤如下: 1. 选择合适的DC电源模块
2023-12-20 13:35:30
214 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/75/wKgaomSsy8iAe1ZaAAGBbc08wnE661.png)
BOSHIDA DC电源模块的能效优化探索与应用 DC电源模块的能效优化探索与应用是一项重要的研究领域。能效优化可以提高电源模块的功率转换效率,减少能源的浪费,降低电源模块的发热量,延长其使用寿命
2023-12-22 11:16:17
141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9E/2D/wKgZomToEVuABXRiAAE40UjYeoE693.png)
,为物联网设备提供所需的电力。 DC电源模块在物联网设备中的关键作用 具体来说,DC电源模块在物联网设备中的关键作用包括: 1. 提供稳定的电压和电流输出:DC电源模块可以将输入电源的电压稳定转换为所需的输出电压和电流。这对于各种传感器、控制
2024-01-16 14:03:19
225 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/63/wKgZomS6GCWAbMpDAAFwgojAXHA658.png)
为输出的稳定直流电,并且具有高效能的转换效率。 2.多功能性:DC电源模块通常具有多种输出电压和电流的选择,可以适应不同的应用需求。 3.保护功能:DC电源模块通常具有过压保护、过流保护、过温保护等功能,可以有效保护设备和电源模块自身的安全。 4.小
2024-01-22 14:40:04
133 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/63/wKgZomS6GCWAbMpDAAFwgojAXHA658.png)
BOSHIDA 提高效率的DC电源模块设计技巧 设计高效率的BOSHIDA DC电源模块可以帮助减少能源浪费和提高系统功耗,以下是一些设计技巧: 1. 选择高效率的功率转换器:选择具有高效率
2024-02-26 14:27:38
110 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/B9/wKgZomXYLdyAcwewAAHXir4VCZw058.png)
BOSHIDA 降压型DC电源模块的特点与优势 降压型DC电源模块是一种将输入电压降低到需要的输出电压的电源模块。其特点与优势如下: 降压型DC电源模块的特点与优势 1. 输入电压范围广泛:降压
2024-02-27 10:22:23
104 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/3E/wKgZomXdRzCAV75hAAU-dPejM8w961.png)
。 DC电源模块的工作原理可以简单描述如下:将输入的交流电转换为直流电。首先,交流电输入到电源模块中的整流电路,经过整流电路的处理,交流电被转换为了脉动的直流电。接下来,直流电通过滤波电路,去除掉脉动的成分,使得输出的直流电变得更加
2024-03-04 14:11:08
108 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/83/wKgZomXlZdiAbXXrABgfUP7NaOY573.png)
关于DC/DC电源模块的工作温度问题 BOSHIDA DC/DC电源模块是一种将直流电源转换为其他电压或电流级别的设备。它通常由输入端、输出端、电感、开关管等部件组成。工作温度是影响电源模块性能
2024-03-07 10:52:59
116 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/DC/wKgaomXpK2WAEiyEAAG3TuY8JnA343.png)
