电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>地线干扰的形式分类及信号接地方式
地线干扰的形式分类及信号接地方式
收藏
图解PCB地线干扰及抑制
  所谓干扰,必然是发生在不同的单元电路、部件或系统之间,而地线干扰是指通过公用地线方式产生的信号干扰。注意这里所提到的信号,通常是指交流信号或者跳变信号地线
2012-03-21 11:50:076043
供配电系统中性点及其接地方式
供电系统和电气设备接地方式的组合称为接地制式。接地制式的选用与供电电压有关。 一、供配电系统中性点及其接地方式 1、中性点 供配电系统的中性点是指发电机、变压器的三相绕组接成星形的公共连接
2023-10-09 10:06:571367
信号接地方式有哪几种?单点接地和多点接地都用在什么地方
我知道的有三种基本的信号接地方式:浮地、单点接地、多点接地。 这些方法一般用在哪里了?
2021-03-05 07:44:36
地线干扰与抑制
的效果越差。 4.2消除公共阻抗耦合 消除公共阻抗耦合的途径有两个,一个是减小公共地线部分的阻抗,这样公共地线上的电压也随之减小,从而控制公共阻抗耦合。另一个方法是通过适当的接地方式避免容易相互干扰
2018-11-26 16:54:02
地线干扰与抑制
耦合 消除公共阻抗耦合的途径有两个,一个是减小公共地线部分的阻抗,这样公共地线上的电压也随之减小,从而控制公共阻抗耦合。另一个方法是通过适当的接地方式避免容易相互干扰的电路共用地线,一般要避免强电电路
2018-12-19 09:13:51
地线干扰与抑制
阻抗耦合的途径有两个,一个是减小公共地线部分的阻抗,这样公共地线上的电压也随之减小,从而控制公共阻抗耦合。另一个方法是通过适当的接地方式避免容易相互干扰的电路共用地线,一般要避免强电电路和弱电电路共用地线
2013-09-03 11:47:51
接地方式
,其接地方式所带的不安全因素也越来越大。当某一设施被雷击中,容易形成地下反击,损坏其他设备。由上不难看出,采用联合接地方式可以有效抑制外部高压输电线路的干扰。处理地线要注意的问题(1)接地电阻——共用
2017-10-24 10:29:15
接地的种类/装置/方式/注意事项
不难看出,采用联合接地方式可以有效抑制外部高压输电线路的干扰。   防静电接地接地线应串联一个1兆欧的限流电阻,即通过限流电阻与接地装置相连。接地电阻不是越小越好吗?为何还要串电阻?   计算机接地
2024-01-03 09:23:51
PCB中为了防止共阻抗干扰地线设计方案浅析
的阻抗,但这会增加线路板的成本。通过适当接地方式避免公共阻抗的接地方法是并联单点接地。并联单点接地的缺点是接地的导线过多。因此在实际中,没有必要所有电路都并联单点接地,对于相互干扰较少的电路,可以采用
2019-06-03 08:22:25
PCB布线地线造成的电磁干扰
,从而控制公共阻抗耦合。另一个方法是通过适当的接地方式避免容易相互干扰的电路共用地线,一般要避免强电电路和弱电电路共用地线,数字电路和模拟电路共用地线。如前所述,减小地线阻抗的核心问题是减小地线的电感。这
2018-09-04 16:31:28
PCB布线中的地线干扰分析与抑制方法
控制公共阻抗耦合。另一个方法是通过适当的接地方式避免容易相互干扰的电路共用地线,一般要避免强电电路和弱电电路共用地线,数字电路和模拟电路共用地线。如前所述,减小地线阻抗的核心问题是减小地线的电感。这包括
2018-09-13 15:58:38
PCB布线中的地线干扰分析与抑制方法
的阻抗,这样公共地线上的电压也随之减小,从而控制公共阻抗耦合。另一个方法是通过适当的接地方式避免容易相互干扰的电路共用地线,一般要避免强电电路和弱电电路共用地线,数字电路和模拟电路共用地线。如前所述,减小
2013-10-11 10:58:18
正在加载...
