相对成熟的技术和较好的性价比,锂离子电池和铅炭(酸)电池是目前储能系统的首选技术路线。 近日,研究机构EVTank发布《微电网领域储能行业深度分析报告(2016)》,研究报告认为随着能源互联网
2016-01-20 17:12:18
低带宽、高分辨率ADC的分辨率为16位或24位。但是,器件的有效位数受噪声限制,而噪声则取决于输出字速率和所用的增益设置。有些公司规定使用有效分辨率来表示该参数,ADI则规定使用峰峰值分辨率。峰峰
2018-08-29 11:18:58
:广州琶洲国际采购中心邀 请 函指导单位:中华人民共和国国家能源局主办单位:中国电池工业协会锂电池应用专业委员会广州巨典展览有限公司 支持单位:中关村储能产业技术联盟南方电网沈阳蓄电池研究所中国电池联盟
2016-12-02 18:09:21
2.1、概述电池储能作为大规模储能系统的重要形式之一,具有调峰、填谷、调频、调相、事故备用等多种用途。与常规电源相比,大规模储能电站能够适应负荷的快速变化,对提高电力系统安全稳定运行水平、电网供电
2021-11-16 07:20:00
简单点说,“精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率”是用来描述刻度划分的。从定义上看,这两个量应该是风马牛不相及的。(是不是有朋友感到愕然^_^)。很多卖传感器的JS就是利用这一点来糊弄人
2011-10-13 16:18:06
其实“精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率”是用来描述刻度划分的。那么ADC分辨率与精度的区别在哪里?
2021-04-06 06:25:26
我做一下总结,希望大家不要混淆。
我们搞电子开发的,经常跟“精度”与“分辨率”打交道,这个问题不是三言两语能搞得清楚的,在这里只作抛砖引玉了。
2023-12-19 06:41:18
ADC分辨率和精度的区别是什么?造成ADC不准确的主要原因有哪些?
2021-04-09 06:07:07
ADC的分辨率是16位,用过采样的方式将分辨率提高到20位。ADC最大的采样频率是300KHZ左右。信号的最高频率是2KHZ。 可以实现20位的分辨率吗? 按照提高4位分辨率要求,采用次数就要
2018-11-30 10:33:22
ADC的一个重要趋势是转向更高的分辨率。这一趋势影响着一系列的应用,包括工厂自动化、温度检测,以及数据采集。对更高分辨率的需求使设计者们从传统的12位SAR(逐次逼近寄存器)ADC,转向分辨率达
2018-11-26 16:48:56
-----------------------------------------------------------------------SINAD和ENOB用于测量ADC 的动态性能,而有效分辨率和无噪声码分辨率用于衡量在直流输入条件下ADC 的噪声这两种说法有点矛盾,怎么理解msp430的24位ADC根据手册满量程50Hz输入
2015-05-10 13:47:38
概念的基本理解。尽管是两个完全不同的概念,这两个数据项经常被搞混和交换使用。今天的博文详述了这两个概念间的差异。我们将在一系列帖子中深入研究造成ADC不准确的主要原因。ADC的分辨率被定义为输入信号值
2018-09-12 11:49:42
用DLP4500和相机做3D, 以前看过论坛中说相机的分辨率要求为2048*2048,
但Point Grey 1280 x 1024, 为何能使用,不太明白,究竟对相机的分辨率有何要求?
2018-06-23 06:35:18
DM6437 视频输出分辨率最高能达到多少
2016-11-03 16:19:25
vga接口输出的硬件这块已经做好了并且连接显示器也能看见图像输出我的意思是按照附录修改输出分辨率能控制图像输出的分辨率不需要在设备树里做什么操作
2021-12-31 06:52:53
作者:HarshaMunikoti您可能知道,有效位数 (ENOB) 和有效分辨率都是与 ADC 分辨率有关的参数。理解它们的区别并确定哪个更具相关性,是令 ADC 用户与应用工程师等极为困惑
2018-09-13 09:58:30
Hi3516DV300 烧录openharmony2.0标准版系统 HDMI输出时,只在左上角有显示,如何才能全屏显示,我的屏幕是1024*768的。系统没有自带类似Android的wm工具修改分辨率
2021-08-20 09:47:25
请问,一个LCD屏幕的分辨率指的是单位面积上的点数还是一共多少点?(网上有的说是单位面积有的说是总体)比如7寸的屏幕分辨率是800*480那他整个屏幕应该是多少点呢
2020-04-13 03:02:50
麻烦问一下,Linux+OK4418+OV5640能支持的最大帧率和分辨率?如何拍照最大分辨率的照片?目前可以用你们的camera Demo程序实时获取图像 1920x1280/8帧无法再提高分辨率及帧率了。
2022-01-06 07:43:17
本文是pico可调分辨率示波器中柔性分辨率的原理以及优势解析,英国pico公司从事PC示波器研发生产27年的经验,希望能够给各位工程师带来新的、有特点、能够适应更多应用场景的工具。
2018-09-11 17:42:44
能够控制的职责,最大的小数值的CCPR1L:CCP15:4=384。我认为这是9位分辨率是正确的吗?我应该能用10位分辨率达到1023吗?PWM公式表示的最大分辨率是10.585(10位)……有人能
2019-03-14 08:29:37
目前RK3588能输出分辨率8K的视频,请问 是否能输出分辨率12K的图片到黑白屏上吗?如果能,原理是什么呢?如果不能,原因是什么呢?需要做哪些工作能够让其实现呢?
2023-08-10 19:11:37
我正在使用 S32K344s ADC。网站上的数据表和规范声明了 12 位分辨率,但 ADC 外设可以在 CALBISTREG 寄存器中设置为 14 位分辨率。
如果 ADC 指定为 12 位,14 位分辨率和 12 位分辨率之间有什么区别?
2023-06-06 09:10:56
16比特ADC,对2.4参考电压来说,分辨率是2.4/65535=0.0366mv吗?
2021-12-24 01:34:25
labview代码在分辨率上怎么实现在1980和1080上自动切换,在哪个位置可以设置啊?(注:不是EXE,是VI)
2017-01-03 16:50:27
修改分辨率的link。还有我为什么在我的chains里面加入mpsclr之后,下一个link的宽和高都变为0*0了。我的chains是 capturelink==》mpsclrlink===》nsflink==》outvpsslink=》inhostlink。能帮我解答一下吗?谢谢
2019-08-26 14:09:27
`红外热像仪是一门使用光电设备来检测和测量辐射并在辐射与表面温度之间建立相互联系的科学。在红外热像仪中,有一个常常使用到的专业术语就是分辨率。红外热像仪的分辨率是多少?这是许多要购买红外热像仪的用户
2018-02-08 10:50:22
分辨率,信噪比在32db以上,一般用户是可以接受的,但不是理想的视频图像质量。目前业内人士正在尝试用HALF D1来寻求CIF、D1之间的平衡。 DCIF分辨率是什么? 经过研究发现一种更为有效的监控
2008-05-28 16:31:59
低成本的储能配套,光伏发电的占比不会超过10%。储能的作用在大时间尺度范围(数小时),主要是为了调峰,即实现发电侧和用电侧的匹配。那基本上是什么便宜上什么,铅酸、梯级使用的锂电池、液流电池、蓄水储能等
2018-07-26 11:22:58
我在VI属性里把不同分辨率保持窗口比例勾上了,可是切换到另外的分辨率前面板还是有部分看不到的问题。不知道这个问题怎么解决?
2014-01-16 18:22:21
我正在 S32k342 特定控制器中配置 STM 定时器模块,因为我需要配置三种不同的定时器分辨率,一种是默认定时器分辨率,使用 48 Mhz FIRC 时钟,每滴答 20 ns,我还需要配置分辨率
2023-03-30 07:30:10
初装系统。图标好大一个,应该是分辨率问题,分辨率问题如何解决?
2014-09-12 14:55:19
多元化发展,储能不再局限于电力储存技术,储氢、储热、天然气存储等也都被纳入进来,未来储能领域有望涌现出更多的应用模式、商业模式。储能技术成为产业发展关键 电池储能成市场热点 厦门大学中国能源政策研究
2017-02-06 08:28:47
今天无意中又看了看DS18B20的资料,百度百科中说:② 、测温范围 -55℃~+125℃,固有测温误差(注意,不是分辨率,这里之前是错误的)0.5℃。谁给说说固有测量误差和分辨率的区别??那DS18B20的分辨率是多少??精度又是多少??求大神讲详细~~~~~~
2013-05-20 20:39:17
可能有一连串的妥协,但有时只有最好的。工业成像也如此。有时,一个应用的要求相当重要而不能更换。分辨率是个很好的例子-如果您的应用需要高分辨率捕获,您不能用这换取其它性能,如更高的帧速率或更小的摄像机尺寸
2018-10-25 09:04:56
固定分辨率存在的问题:  ■ 即使在低分辨率下,MRM也能达到非常好的画质。 ■ MRM能极大节省存储空间和I/O流量。尽管在相同分辨率下,MRM模型的数据量约为固定
2011-09-05 11:58:11
现在需要驱动自己的HDMI屏幕,分辨率是800*800的,开发板自带的只有两种,请问怎么修改啊
2022-01-10 06:29:25
实现高分辨率的原理是什么如何使用X9241实现高分辨率?
2021-04-27 06:54:00
STM32 MCU 具有 12 位 ADC 分辨率,但一些 MCU 声称“高达 16 位硬件过采样”。当我在 STMCubeMX 中设置 ADC 时,没有“硬件过采样”选项,如何实现 16 位 ADC 分辨率?
2022-12-01 06:11:00
RBW频率分辨率与FFT的抽头的宽度是什么关系?如何实现更高的分辨率或更窄的RBW测量?影响频谱分析仪频率分辨率精度的因素有哪些?
2021-04-15 07:07:53
如题,新唐的pwm一般都是16bit, 其实也可以利用预分频比来提高一些所谓的分辨率.
现在有这样一个需求. 要求脉宽在0-65535us之间连续可调, 周期,也类似.但是肯定要大于65535,连续
2024-01-16 08:30:44
影响ADC信噪比因素有哪些?如何设计高速高分辨率ADC电路?基于AD6644AST一65的高速高分辨率ADC电路设计实例
2021-04-23 06:01:56
峰值噪声与有效噪声的区别,峰值分辨率与有效分辨率的区别?无失码分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
2023-12-15 07:56:29
总结:常用分辨率
2020-06-01 08:53:22
的事,只是愈研究下去,愈发现情况比想象中要混乱。像是 WXGA小姜在上面列了两种分辨率,但实际上有五种分辨率(1280x720 / 16:9、1280x768 / 5:3、1280x800 /16
2011-02-26 15:31:10
求教,怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏
2023-11-06 07:13:42
时使用,达到电力负荷的平稳化。目前在电力储存中真正实施的技术只有抽水蓄能电站和化学蓄电池等。常用的抽水蓄能电站造价适中,国外已大量应用。我国部分地区也在建设中。但抽水蓄能电站受站址特殊要求的限制(须有合适高度
2011-03-10 14:05:54
很好的一天!是否有可能配置内部ADC(SAR)的分辨率?基于API,ADC的输出被放置到一个16位有符号的INT中,但是不清楚这个ADC的实际分辨率是什么。是否有可能洞察到这一点,是否有可能指定分辨率——比如说10或12位?谢谢您!凯尔
2019-09-12 12:57:07
从AD7714的datasheet里可以看出,它在输出速率为5Hz时的分辨率可以达到22.5位。可我用干电池的输出电压直接做AD7714的输入时,测得的分辨率最高也就能达到19位;而用微弱信号经过前
2023-12-25 06:33:32
新手刚入门树莓派,用的官方系统,发现更改不了分辨率,一个窗口有部分在屏幕之外,设置里面也只有一个分辨率可以选择无法更改,换个大点的显示器还是一样的问题,求大神指点!!
2015-04-17 23:24:59
低频补偿调节与否示波器的底噪的干扰对测量的影响示波器的幅频特性曲线示波器的垂直分辨率对测量的影响
2021-03-01 06:57:08
垂直分辨率概念用数字示波器测量模拟信号第一步就是用ADC(模数转换器)把探棒接收到的模拟信号转换成数字信号,ADC数模转换芯片的分辨率直接决定了示波器垂直方向上的采样精度。比如ADC是8位,那么垂直
2019-12-16 11:38:30
该文详述了这两个概念间的差异,并将深入研究造成ADC不准确的主要原因。
ADC的分辨率被定义为输入信号值的最小变化,这个最小数值变化会改变数字输出值的一
2023-12-20 06:55:22
环境 :DM8168 , DVRRDK 4.0
DEI模块的的配置,初始化输出分辨率为720*576,输入分辨率为1080P
在程序运行过程中动态修改分辨率,分辨率变小,程序正常;当分辨率变大,程序挂掉?
请问这是什么原因?
是因为在模块创建的时候分配资源的问题吗?
2018-06-21 14:59:05
众所周知,Delta-Sigma的ADC是所有类型ADC中位数做得最高的,可以到24位,麻烦问下24位的分辨率是否是所有ADC的极限?是否有更高分辨率的ADC产品,或者能否实现更高分辨率ADC的研制? 是否在理论上就存在比24位更高的ADC? 谢谢
2018-12-24 14:53:24
分辨率或者灵敏度能达到1mg的模拟输出的加速度计有哪些?我看ADXL203已经不推荐用了,其他的有哪些呢?
之所以不选择SPI或I2C的原因是我用LABVIEW的采集卡采集信号,不会编写这两种通信。。。
2023-12-29 07:17:25
AD5522的输出电压跨度在22.5V左右,对应16bit的DAC的分辨率约22.5V/65536=343uV。
如果我想提高到170uV左右的分辨率,但是又要保持输出电压跨度22.5V不变需要用
2023-11-15 08:20:44
请问ADC分辨率和ENOB的关系ad7760是24位,他的enob是多少
2019-03-08 15:42:59
我看官方的ADXL354文档里面没有说最低分辨率,我想问一下ADXL354的最低分辨率能达到ADXL203的1mg吗?
2018-07-30 09:13:25
各位大神:
请问DM8168能否实现将输入的分辨率旋转90度或者180度或者270度,然后编码和显示输出呢?
比如采集的分辨率是1920x1080@60Hz,旋转90度,则编码和显示的输出分辨率是1080x1920@60Hz,谢谢~
2018-06-23 00:45:24
您好,问一下RK3399开发板的HDMI输出分辨率可以设置为1708*480吗,如果不可以,这个开发板上HDMI可以输出的最新分辨率是多少?
2021-12-30 06:07:10
根据手册可以修改分辨率,已经修改了hdmi作为主显示屏,如果我想动态的修改分辨率可以吗?以设置固定分辨率1024x768为例,修改 /etc/weston.ini 文件#vi /etc
2022-01-06 07:47:03
上也能成功解码显示图像。。按照文档所说,sc 组件的输出分辨率是可以动态修改的~
但在解码显示图像后,我尝试过修改输出分辨率,结果程序就崩溃了···
我想问一下,能否动态修改图像的输出分辨率?如果能,该怎么做? Thx!
PS:我的SDK版本是从TI官网下的最新的5.0.0.80
2018-06-21 09:02:06
您好, 请问有采样率250MHz左右 分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗? 谢谢!
2019-02-22 11:53:35
您好,
谢谢!
2023-11-21 06:46:46
请问要达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨率和准确度的ADC。能不能推荐几款,最好是能有2路同时输入的高精度ADC.
2018-09-13 11:06:16
2023-12-18 06:54:07
加个属性节点设置一下vido mode,具体模式几可以先到NI MAX里看你电脑摄像头最高分辨率多少,在NI MAX里排第几个就是模式几。个人猜测找不到摄像头的原因是摄像头设置不了那么高的分辨率,而labview默认用最高分辨率打开。
2022-03-06 15:56:53
。 目前高精度贴片机的Z轴移动和转动已分别达到0.00 mm和0.0024度的分辨率,视觉系统的照相机分辨率每个像素达到0.038 mm。随着精密制造技术的发展,这些指标还会进一步提高,从而保证贴片机向更高精度的发展。 :
2018-09-05 10:49:01
超分辨率图像重建方法研究超分辨率图像重建就是由低分辨率图像序列来估计高分辨率图像,已成为当前研究的热点。对超分辨率的概念和应用场合进行了阐述,对空域的几种主要重建方法进行了详尽分析与比较,并研究了
2009-03-14 17:08:37
超高分辨率相机的设计,分辨率6千万,有没有做相机方面的大神们!
2016-11-12 10:48:56
每次树莓派连接显示器、换线的时候,总是因为坑爹的分辨率而无语,每次都因为这点小破事浪费不少时间。所以,楼主为大家提供一
2016-01-11 15:38:44
高分辨率示波器 全带宽下12-bit高分辨率,体验豪华的小信号分析能力· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节。相比于普通的8-bit示波器256级量化等级
2022-03-08 12:53:22
查看更多
