采用直接耦合方式使各级之间的直流通路相连,因而静态工作点相互影响。有零点漂移现象。
2020-06-26 10:58:00
2449
直接耦合:这是干扰侵入最直接的方式,也是系统中存在最普遍的一种方式。如干扰信号通过导线直接侵入系统而造成对系统的干扰。对这种耦合方式,可采用滤波去耦的方法有效地抑制电磁干扰信号的传入。
2022-07-01 11:37:21
1589 多级放大电路前后级之间的连接称为级间耦合。耦合方式有很多,常用的有直接耦合、阻容耦合、变压器耦合等。
2022-07-30 15:47:27
4036
电路的耦合方式可以通过分析电路中各元件之间的连接方式来判断。以下是三种常见的电路耦合方式及其特点
2024-02-18 14:23:34
360
两大类新体制天线技术,包括:基于耦合谐振器去耦网络的紧耦合终端天线;基于超材料(超表面)的MIMO,Massive MIMO天线阵耦合减小及性能提升技术。通过无源参数,有源参数和MIMO参数的测试
2019-07-17 08:03:31
一文读懂中断方式和轮询操作有什么区别吗?
2021-12-10 06:00:50
一文读懂什么是NEC协议?
2021-10-15 09:22:14
一文读懂如何去优化AC耦合电容?
2021-06-08 07:04:12
一文读懂接口模块的组合应用有哪些?
2021-05-17 07:15:49
耦合与退耦 什么是耦合电容?什么是去耦电路? 耦合指信号由第一级向第二级传递的过程,一般不加注明时往往是指交流耦合。 退耦是指对电源采取进一步的滤波措施,去除两级间信号通过电源互相干扰
2018-12-03 11:04:54
一、 耦合器简介 管道阴极保护中因为多半是埋地管线,现在的管道防腐层绝缘效果出色,负面效应就是耦合的杂散电流增多,一旦管道穿过高压线路,或电气化铁路、电厂等干扰源,其容易干扰大,杂散电流多
2020-12-01 16:20:33
则把光重新转换为电,光电耦合同样是隔离式耦合方式,能够很好的抑制干扰信号。 唯样商城 是本土元器件目录分销商,采用“小批量、现货、样品”销售模式,致力于满足客户多型号、高质量、快 速交付的采购需求
2021-08-21 10:23:19
几种。直接耦合:这是干扰侵入最直接的方式,也是系统中存在最普遍的一种方式。如干扰信号通过导线直接侵入系统而造成对系统的干扰。对这种耦合方式,可采用滤波去耦的方法有效地抑制电磁干扰信号的传入。 公共阻抗
2019-08-05 04:36:09
闸使用,起到电压互感器的作用。耦合指信号由第一级向第二级传递的过程,一般不加注明时往往是指交流耦合。退耦是指对电源采取进一步的滤波措施,去除两级间信号通过电源互相干扰的影响。耦合常数是指耦合电容值与第二级
2016-07-24 20:49:21
datasheet上推荐电流为交流耦合方式,可否配置成直流耦合,应该怎么设计?可否提供设计参考?谢谢
2023-12-14 06:09:49
耦合或空间辐射耦合等途径,对电路造成了严重干扰,所以我们在PCB设计初期,就必须考虑到静电的防护问题。
下图是关于静电产生的示意图:
PCB如何设计防静电
PCB布局的原则,一般尽可能将静电保护
2023-05-12 12:02:17
波导耦合器由于低插损,高功率,高定向性微波通信,测试测量等场合有大量的使用。同时波导耦合器由于是三维结构,耦合方式多种多样(宽边/窄边/多路/平行/交叉耦合),其中应用非常广泛的一种结构是贝兹孔
2019-06-26 06:11:35
电容器与电力线的一相或多相导线耦合。相地耦合、相相耦合是最普遍的耦合方式。 (1)既能使高压强电与高频设备进一步隔离,并抑制其它频率信号的干扰,又能使高频通路
2010-05-31 11:42:52
,由于干扰源的不确定性,串扰噪声一般会同时影响信号的边沿和幅度。因此,对于串扰来说两个方面的影响都应该考虑。串扰形成的根源在于耦合。在多导体系统中,导体间通过电场和磁场发生耦合。这种耦合会把信号的一部分能量传递到邻近的导体上,从而形成噪声。耦合的方式主要有两种:1、容性耦合。2、感性耦合。
2019-05-31 06:03:14
2018-12-24 11:56:24
滤波电容、去耦电容、旁路电容作用及其原理什么是旁路?什么是退耦?电容具有哪些频率特性?
2021-03-11 06:05:13
接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力
2013-02-22 16:03:00
光耦合器有什么优点?光耦电路设计有哪些注意事项?
2021-04-13 06:50:13
环境较恶劣时,会存在较大的杂讯干扰,若这些干扰随输入信号一起进入微机系统,会使控制准确性降低,产生误动作。因而,可在微机的输入和输出端,用光耦作介面,对信号及杂讯进行隔离。典型的光电耦合电路如图6所示
2012-12-07 12:14:06
当采用光耦隔离数字信号进行控制系统设计时,光电耦合器的传输特性,即传输速度,往往成为系统最大数据传输速率的决定因素。在许多总线式结构的工业测控系统中,为了防止各模块之间的相互干扰,同时不降低通讯
2012-12-13 12:16:27
光电耦合器在并口长线传输中的应用1 引言 光电耦合器(以下简称光耦)是一种由发光器件和光敏器件组成的光电器件。它能实现电→光→电信号的转换,并且输入信号与输出信号隔离。目前绝大多数的光耦输入采用砷化
2011-01-17 20:15:16
光电耦合器如果不单独供电,会影响单片机的输出信号吗,昨天我试了一下,让光耦和单片机共电源,信号通过光耦就没有输出了,不是说光耦不单独供电只会失去隔离作用吗?为什么会影响信号输出呢????
2017-09-04 10:44:58
1、光电开关在开关电路中,往往要求控制电路和开关之间要有很好的隔离,这对一般的电子开关来说很难做到,但用光电耦合器却很容易实现。下图为简单的常开型开关电路,用晶体管的输入信号来控制输出。当输入低电平
2018-01-15 16:59:30
)方式,如图3所示。现场变送器输出模拟量信号(假设电压信号),电压频率转换器将变送器送来的电压信号转换成脉冲序列,通过光耦隔离后送出。在主机侧,通过一个频率电压转换电路将脉冲序列还原成模拟信号。此时
2012-12-13 12:24:34
减小磁场近场耦合,能够通过减小受干扰电路的阻抗来实现吗?这个培训老师,是不是搞错了。——化二的经验,减小磁场近场耦合,就得增加受干扰电路的阻抗,耦合电压一定的,通过分压原理实现。
2015-08-20 15:39:13
耦合指信号由第一级向第二级传递的过程,一般不加注明时往往是指交流耦合。退耦是指对电源采取进一步的滤波措施,去除两级间信号通过电源互相干扰的影响。耦合常数是指耦合电容值与第二级输入阻抗值乘积对应
2020-12-02 09:34:28
我知道在电源设计中,电源输入与输出都要滤波和去耦合,请问下怎么叫去耦电容?什么叫旁路电容啊??我知道概念,它们两者区别在于:旁路电容是把输入信号中的干扰信号去掉,而去耦电容是把输出信号中的干扰信号去掉;但是我不知道具体怎么区分?难道左边的是旁路电容,右边的是去耦电容吗?
2024-01-08 11:30:57
多级放大电路的耦合方式及特点一、多级放大电电路的耦合方式在许多应用场合,要求放大器有较高的放大倍数及合适的输入、输出电阻,如用单级放大器很难达到要求。因此,需要将多个不同组态的基本放大器级联起来
2019-06-19 04:20:47
(潮光光耦网整理编辑)2012-07-13 光电耦合电路是设计中常用的将信号进行隔离和转换并再次利用的一种应用,它主要是将输入的电信号通过介质转换成光信号,再根据介质和电路的特性转换成电信号输出
2012-07-16 16:24:16
`读完后你会明白什么是耦合,去耦,旁路,储能,滤波,并知道他们怎么应用到实际的电路中。有朋友反映下载需要比较多的E币,现在打包上传,直接下载压缩包文件,里面有全部的文档`
2012-07-29 14:48:22
在电子电路中,将前级电路(或信号源)的输出信号送至后级电路(或负载)称为耦合。耦合的作用就是把某一电路的能量输送(或转换)到其他的电路中去。在示波器中,存在两种耦合设置,一种是通道的耦合方式,另外
2020-08-12 14:15:19
接收管感应出的电流变化来实现开和关的判断。本文将会就槽型光耦的选型问题进行简要总结和介绍。 在进行槽型光耦合器的选型过程中,技术人员主要考虑的问题有三点,分别是槽宽的宽度、分辨率(光缝宽度)以及固定方式
2016-01-27 11:40:29
`变压器耦合,RC耦合,直接耦合的优缺点是什么`
2018-10-29 17:09:48
波导耦合器属于分功率器件的一种,他可以实现信号的备份,回波测量,功率分配合成,信号正交等功能,属于微波应用的重要器件。在第5期《贝兹孔波导定向耦合器实现》中介绍了波导宽边定向耦合器的实现方式。这一篇
2019-07-05 07:19:20
1、滤波电容 它并接在电路正负极之间,把电路中无用的交流电流去掉,一般采用大容量电解电容器,也有采用其他固定电容器的.2、退耦电容 并接于电路正负极之间,可防止电路通过电源内阻形成的正反馈通路而
2021-09-17 07:16:00
(潮光光耦网整理编辑)2012-05-30 光电耦合器(简称光耦)是一种以光作为媒介、把输入端的电信号耦合到输出端去的新型半导体“电—光—电”转换器件。换句话讲,它具有把电子信号转换成为相应
2012-05-31 10:58:37
的电信号的单向传输功能,并且能够有效地隔离噪声和抑制干扰,实现输入与输出之间的电绝缘。这种信号传递方式是所有采用变压器和电磁继电器作隔离来进行信号传递的一般解决方案所不能相比的。图1 光电耦合器构成图
2012-06-22 14:38:10
相同的电信号的单向传输功能,并且能够有效地隔离噪声和抑制干扰,实现输入与输出之间的电绝缘。这种信号传递方式是所有采用变压器和电磁继电器作隔离来进行信号传递的一般解决方案所不能相比的。图1 光电耦合器构成
2012-06-22 14:35:25
,它在各种电路中得到广泛的应用。目前它已成为种类最多、用途最广的光电器件之一。光耦原理:光耦(光耦合器)是70年代发展起来产新型器件,现已广泛用于电气绝缘、电平转换、级间耦合、驱动电路、开关电路
2013-02-22 13:52:55
问题,增加测试电压,ESD测试依旧OK。这就是ESD中的耦合效应,即ESD辐射干扰。 ESD对电子电路的的干扰有两种,一种是传导干扰,另一种是辐射干扰。传导干扰的解决思路是“疏”和“堵”,要么让静电通过
2014-02-20 11:23:55
什么是电源退耦?电源退耦是如何去完成的?
2021-07-19 06:28:32
去耦是“去除电源线耦合干扰”的意思。“干扰”一词在初学者看来就是“无名肿痛”,能够想象到的就是“无所不在”又“无计可施”的电磁辐射之类的。其实电路中绝大部分的干扰都是来自电路自身的电源线(VCC和 GND)。……详情请见PDF
2014-10-31 20:03:12
1.电磁干扰的产生与传输电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式,另一种则是辐射传输方式。传导传输是在干扰源和敏感设备之间有完整的电路连接,干扰信号沿着连接电路传递到接收器而发生电磁干扰现象。辐
2021-11-15 08:13:47
电磁干扰的产生与传输电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式,另一种则是辐射传输方式。传导传输是在干扰源和敏感设备之间有完整的电路连接,干扰信号沿着连接电路传递到接收器而发生电磁干扰现象。辐射传输
2021-11-16 09:04:43
1.电磁干扰" title="电磁干扰">电磁干扰的产生与传输 电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式,另一种则是辐射传输方式。传导传输是在干扰源和敏感设备
2021-11-16 06:35:13
干扰的模式、电磁屏蔽理论、接地设计、滤波设计,大家来学习一下吧!第一部分 电磁骚扰的耦合机理1、基本概念电磁骚扰传播或耦合,通常分为两大类:即传导骚扰传播和辐射骚扰传播。通过导体传播的电磁骚扰,叫传导
2020-10-21 11:54:17
在电路级联的连接通道串联一个电容可以实现交流耦合,这种耦合方式在示波器的通道耦合方式中最常见,但是我现在用一电路仿真软件实现交流耦合,电源用一个直流和高频电压源串联而成,主回路用一个电容串联耦合
2024-01-21 15:35:07
在使用示波器时,输出信号耦合方式有直流耦合和交流耦合,直流耦合是将采集到的信号经衰减后直接耦合到示波器采集端口;而交流耦合是将采集到的衰减信号经电容耦合然后到示波器的采集端口,这个电容的目的就是通交阻直,由电路可知,这个电容越大,通交阻直的效果一般来说越好,那么这个电容一般而言有多大?
2024-02-25 20:50:12
的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象;示波器的输入耦合属于信号直接耦合,一般有两种方式,分别是直流模式和交流模式,档位选择上一般还有接地
2017-11-16 10:28:43
级间耦合方式:1、阻容耦合:各级静态工作点彼此独立;能有效地传输交流信号;体积小,成本低。但不便于集成,低频特性差;
2019-05-21 09:12:25
请教大神,靠近芯片的哪些电容应该贴近芯片引脚,还有去耦,滤波,旁路,耦合电容怎么区分,各有什么特点
2016-08-04 22:55:31
怎么设计一种边缘耦合的平行耦合线带通滤波器?平行耦合线带通滤波器的基本原理是什么?级联微带带通滤波电路的主要设计步骤有哪些?
2021-04-20 06:05:45
/(Xcm+Z2)*U1,说明电场耦合量随频率升高而增加。4.横向干扰(线间)骚扰电流在导线上传输时有共模方式和差模方式两种方式。IEC把在一组有效导体中任意两导体之间的电压称为差模电压或对称电压,也叫为横向
2010-01-14 14:29:56
针对平行带状线间的耦合问题,比较了平行带状线间不加孔栅和加孔栅的耦合干扰问题,研究了平行带状线间距不同时加不同孔栅结构的抗耦合干扰情况,分析了孔径与反射损耗的
2009-05-23 16:18:36
12 多级放大电路的耦合方式及分析方法
一、多级放大电路的耦合方式
二、多级放大电路的动态分析
2010-09-16 15:24:50
74 多级放大电路级间耦合方式及分析
多级放大器级间耦合方式有三种类型:(1) 阻容耦合方式 &nbs
2009-04-22 20:42:36
13664
光耦合器,光耦合器是什么
光耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器,简称光耦。光耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出
2010-02-27 17:50:16
1352 光电耦合是以光信号为媒介来实现电信号的耦合和传递的,因其抗干扰能力强而得到越来越广泛的应用。实现光电耦合的基本器件是光电耦合器。
光电耦合器
2010-07-16 10:09:33
4333
光电耦合器的抗干扰特性
2012-06-21 14:42:55
3144 在目前被采用的无线供电方式中,除了正场耦合之外还有磁感应还有磁感方式 、磁共振和电波方式 。由此可见,电场耦合方式受横向位置变化的 影响比较小,位置随意性强,非常方便消费者的使用。
2016-12-16 14:36:41
35 相信大家对示波器有着一定的了解,都知道示波器中有两反设置,其实,在示波器当中也存在两种“两耦”设置,一种是通道耦合方式,另一种是触发耦合方式,那么这两种耦合方式设置是什么,做什么用的呢?下面则对这两种耦合方式就行一下讲解。
2018-11-06 14:59:14
8263 电容耦合:又称电场耦合或静电耦合,是由于分布电容的存在而产生的一种耦合方式。耦合是指信号由第一级向第二级传递的过程,一般不加注明时往往是指交流耦合。
2019-01-04 16:18:41
37780 在近区的感应场区,也就是在r﹤λ/(2π)的范围内,电磁干扰主要是通过传导耦合的途径发生作用的。
2019-09-07 09:01:00
12375
传导干扰耦合形式
2019-08-14 15:57:33
9642 三极管两级放大电路就是由两个三极管构成的放大电路。此类电路也是最常见的放大电路。根据前、后级放大器的耦合方式的不同,两级放大器有阻容耦合、直接耦合、变压器耦合和光电耦合器耦合4种。
2019-10-13 15:51:00
32148
例如,晶体管放大器发射极有一个自给偏压电阻,它同时又使信号产生压降反馈到输入端形成了输入输出信号耦合,这个电阻就是产生了耦合的元件,如果在这个电阻两端并联一个电容,由于适当容量的电容器对交流信号较小的阻抗(这需要计算)这样就减小了电阻产生的耦合效应,故称此电容为去耦电容。
2019-10-16 09:46:13
2561 本文在概述了课题背景之后介绍了定向耦合器两种耦合方式:串联耦合和并联耦合。这两种耦合方式是实现定向耦合器分流信号的基础。用这两种耦合方式组合出了两种可用的电路结构,本文详细地推导了理想情况下各个参数的表达式。两变压器的双定向耦合器电路简单,隔离度不够好,三变压器的定向耦合器电路复杂,隔离度很好。
2020-03-27 09:48:32
42 你知道示波器触发耦合方式的选择方法吗?示波器的输入耦合方式的意思是输入信号的传输方式。 耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧
2020-05-24 10:10:54
18244 退耦是指对电源采取进一步的滤波措施,去除两级间信号通过电源互相干扰的影响。耦合常数是指耦合电容值与第二级输入阻抗值乘积对应的时间常数。
2020-11-02 16:53:22
5884
就是把某一电路的能量输送(或转换)到其他的电路中去。电路中常见的耦合方式有哪些?今天就来说说电路中常见的耦合方式。
2021-01-01 17:11:00
32314
什么是耦合电容 电子产品世界当中,耦合电容应用得十分广泛,电容耦合更是一个十分重要的概念,今天我们来谈谈电容耦合的相关内容,包括电容耦合定义和干扰的耦合方式。 电容耦合定义 电容耦合:又称电场耦合
2021-03-31 00:17:04
4873 电子发烧友网为你提供一文带你读懂耦合与退耦,上拉与下拉资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-21 08:50:46
23 什么是耦合电容 电子产品世界当中,耦合电容应用得十分广泛,电容耦合更是一个十分重要的概念,今天我们来谈谈电容耦合的相关内容,包括电容耦合定义和干扰的耦合方式。 电容耦合定义 电容耦合:又称电场耦合
2021-05-25 00:30:07
4293 耦合指信号由第一级向第二级传递的过程,一般不加注明时往往是指交流耦合。退耦是指对电源采取进一步的滤波措施,去除两级间信号通过电源互相干扰的影响。耦合常数是指耦合电容值与第二级输入阻抗值乘积对应的时间常数。
2022-02-10 10:10:45
0 相信大家对示波器有着一定的了解,都知道示波器中有两反设置,其实,在示波器当中也存在两种“两耦”设置,一种是通道耦合方式,另一种是触发耦合方式。
2022-02-11 11:51:53
937
2023-02-13 09:34:46
1027 关于耦合器熟悉网络布线的人来说应该不陌生,那双定向耦合器大家是否了解?科兰综合布线小编指出:双定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种器件,在射频电路中有着重要作用,下面带你解锁更多
2023-03-27 11:09:01
3736 耦合方式。耦合电容器是使得强电和弱电两个系统通过电容器耦合并隔离,提供高频信号通路,阻止低频电流进入弱电系统,保证人身安全。
2023-06-09 09:01:14
3029 电子电路中,将前级电路(或信号源)的输出信号送至后级电路(或负载)称为耦合。耦合的作用就是把某一电路的能量输送(或转换)到其他的电路中去。在示波器中,存在两种耦合设置,一种是通道的耦合方式,另外一种
2021-12-06 11:25:11
520
示波器的直流耦合和交流耦合是两种常见的耦合方式,用于选择输入信号的传输方式。它们的主要区别在于传输信号中是否包含直流分量。
2023-07-19 15:27:04
9421 耦合的含义 耦合的通俗理解 电路中四种常见的耦合方式分析 耦合的含义 耦合是指两个或多个系统之间相互作用、影响的过程。在工程中,耦合常常指电子电路中各个元器件之间互相作用、互相影响的情况。这种
2023-09-22 12:22:22
8615 的原理,在两条电路之间通过磁场互相影响,实现信号传输和耦合的一种方式。这种耦合方式在无线电通信等领域得到广泛应用,它可以将两个电路隔离开来,从而防止信号干扰和互相影响。 电容耦合是通过电容器实现的,它与磁耦合相
2023-09-22 12:22:29
4473 的差异。 首先,阻容耦合和直接耦合都是用于将信号从不同电路或器件之间传递。其中,直接耦合是在两个电路之间的直接传递信号,而阻容耦合是通过一个电容器和电阻进行传递信号。两种耦合方式在不同场合下有着各自的优缺点。
2023-09-22 12:32:30
3032 电耦合和磁耦合怎么判断? 电耦合和磁耦合是物理中两种不同的相互作用方式。电耦合是指两个电荷之间相互作用的一种方式,而磁耦合则是指两个磁场之间相互作用的方式。电耦合和磁耦合在物理学和工程技术中有着广泛
2023-09-22 12:32:34
2233 外部干扰源产生的噪声影晌到检测系统的正常工作,是经由某种传播途径被耦合到了检测系统之中。
2023-10-12 12:52:29
886
有直接耦合、电容耦合、电感耦合和变压器耦合。 直接耦合:直接耦合是将一个电路的输出信号直接连接到另一个电路的输入端,没有中间件件。这种耦合方式结构简单,带宽大,但存在着互相干扰的问题。 电容耦合:电容耦合是利用电
2024-01-25 13:49:54
555
正在加载...
