当输入短路到地面或VBAT时,请注意静电流,特别是模拟输入电路。潜在问题: 当短路被应用时,电阻器的
2018-04-24 08:39:34
6177
本文开始介绍了短路电流的概念和短路电流计算的目的和意义,其次阐述了短路电流计算的条件和短路电流计算的作用,最后阐述了短路电流的危害及防范措施。
2018-03-19 09:09:00
23176
当热插拔控制电路的输出发生短路时,会触发内部断路器功能并断开电路。但在内部断路器做出反应之前,刚开始的短路电流可能达到数百安培。通常热插拔控制器断路器的延迟时间是200ns至400ns,再加上栅极下拉电流有限,栅极关闭时间可能需要10µs至50µs。在此期间,会产生较大的短路电流。
2019-03-18 14:11:00
26 前段时间与现场设计师讨论到额定限制短路电流I~q~这个参数的时候,被问到它与断路器的额定极限短路分断能力I~cu~和额定运行短路分断能力I~cs~的区别,甚至与短时耐受电流I~cw~的差异。
2023-12-04 11:26:44
423
供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作。为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件。
2024-01-11 10:08:41
247
间距2.54mm 2P 短路帽/跳线帽 开口式
2023-04-06 21:57:12
间距2.54mm 2P 短路帽/跳线帽 闭口式
2023-06-15 14:45:00
2.54MM 短路帽
2023-04-06 21:53:13
2.54MM 短路帽
2023-04-06 21:53:17
电流互感器二次侧短路时不会产生很大的短路电流吗?
2023-03-21 10:09:44
短路电流的计算及影响计算结果的因素 经典的短路电流计算方法为:取变比为1.0,不考虑线路充电电容和并联补偿,不考虑负荷电流和负荷的影响,节点电压取1.0,发电机空载。短路电流计算的标准主要有IEC
2012-11-09 16:18:30
三相短路电流怎么计算?
2021-10-21 07:05:31
现在设计了一个稳压电源,在供驱动器使用的大电模块上需要一个短路保护的电路,电流需要很大,已经有了过流保护,但是过流保护对短路现象不感冒,在短路时,MOS被烧坏了还没有关断,急需各位大佬帮助!!谢谢各位
2017-12-20 22:26:46
各位好,以上是TLV2211运放的短路电流的描述,VID是差分输入电压,我想问一下,为什么VID是+100MV的时候,短路电流反而是负的呢?不应该是正的吗?
2019-08-08 17:21:25
如何对无穷大功率电源供电系统三相短路的短路电流提取进行simulink仿真?
2021-10-15 07:45:44
静电导致的失效问题已成为影响LED产品合格率和使用的一个非常棘手的问题。那么,在LED产业化生产中,静电的防范是否得当,直接影响到产品的成品率、可靠性和经济效益。为此学习LED对静电的防范措施这一
2013-12-09 20:52:57
主要内容是短路电流计算的方法、步骤及其在工程计算中的应用,其中包括:对称短路电流的计算和不对称短路电流的计算的方法;断线的简单计算;短路电流计算在工程设计、设备选择、继电保护装置整定计算中的应用。书中
2011-10-24 21:53:29
①采样率可调;②保存的短路电流波形数据含有故障1s的负荷电流波形数据;③保存文件必须带短路时的日期和时间;④具有计算电流增量、电流变化率和时间常数的功能;⑤具有频谱分析和小波分析功能;⑥连上采集卡,就能正常工作。
2015-05-13 16:35:11
绝缘油,发生火灾时后果十分严重,轻则喷油冒火,重则由于油的分解气化使变压器内部压力急剧升高,造成外壳爆裂,大量漏油燃烧。其防范措施为:
(1)变压器应装设熔断器或继电保护装置,容量较大时还应附装瓦斯
2023-04-25 16:56:02
电容击穿后短路,此时电流能有多大?
2023-10-17 08:11:47
系统电压在较短的时间内恢复到正常值。 短路电流的防范措施 1、做好短路电流的计算,正确选择及校验电气设备,电气设备的额定电压要和线路的额定电压相符。 2、正确选择继电保护的整定值和熔体的额定电流
2018-12-03 11:04:15
前面讨论过,单纯的考虑IDM电流没有意义,而是考虑最大漏极电流的持续时间。IDM和实际的应用最相关的状态就是系统发生短路,例如在电机控制应用 中,在一些恶劣条件下,由于机械的摩擦或碰触,绕组油漆局部
2016-08-24 16:02:27
如图所示,如果LEDD4短路,电流怎么走?BAT1会发热烧毁吗?电路总电压会变成多少?这个软件仿真报错,手上也没材料。。。
2017-11-25 10:15:49
输出短路电流有什么作用
2021-10-13 07:22:13
,采用微米级的信号线覆盖在安全控制器之上。这些信号线会一直被监控,只要其中的一条与另一条之间形成短路、被切割或毁坏,就会发出一个警报。这种多级防范措施能够提供适当的保护,抵御物理攻击——即便是高级的攻击
2018-12-05 09:54:21
高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
文章主要说明的是PLC 控制系统在火电厂应用中存在的问题及防范措施。
2009-04-09 15:22:11
28 供电系统短路电流速算:短路电流速算一.概述供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网
2010-01-27 16:55:10
40 通过对红旗! 号主变压器铁心多点接地故障的分析,找出产生故障的原因,并提出了防范措施。
2010-02-03 16:13:08
16 短路是指不同相之间,相对中线或地线之间的直接金属性连接或经小阻抗连接。本章讨论和计算供配电系统在短路故障情况下的电流(简称短路电流),短路电流计算的目的主要
2010-11-08 16:43:20
超高功率整流器短路电流的计算
摘要:超高功率整流器短路电流的计算对于其保护设计是必不可少的。本文通过一个
2009-07-16 08:45:31
1287
用钳形电流表检查电机绕组有否匝间短路
用钳形电流表小量程,钳测一接近满度的电流,这时在钳口中,套入被检查
2009-09-11 16:35:39
1875
用钳形电流表寻找电路短路点
如果几条照明支路合用一只保险,当发生短路故障时,采用普通方法查找是比较麻烦的。这时可先在
2009-09-11 16:38:39
3335 浅谈配电系统零线故障的防范措施
文章讨论了低压配电系统零线断线故障对人及设备造成的危害,并提出相应保护措施,即从故障发
2009-10-31 10:10:15
606 浅谈电力系统运行中的短路故障与短路电流计算
论文摘要 短路故障是破坏电力系统正常运行的常见原因,简要探讨短路故障的成因及短路电流计算的问题。
2009-11-07 16:45:59
2437 短路电流速算基础知识
2010-03-13 12:34:27
1429 分析了PTC 材料的一般电阻变化特性,通过比较现有的几种基于PTC 材料的短路电流限制方案,提出了一种可恢复型短路限流装置的拓扑结构并说明其工作原理;对于短路电流限制过程中
2011-05-27 17:56:11
148 变电所设计中,为了电气设备、载流导体的选择、继电保护、自动化装置的整定、限制短路电流措施确定等目的,往往都需要先进行短路电流的计算。准确地进行短路电流计算就能根据
2012-07-11 14:42:26
80 环形供电网络在舰船上被广泛应用,为了准确计算环形网络的短路电流,本文采用发电机的等效处理来计算环形网络的短路电流,通过发电机与阻抗串联和与其他发电机进行并联从而将
2013-03-12 16:00:19
24 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。
2016-12-05 09:28:39
1092 基于采集系统的反窃电技术分析及防范措施_王全兴
2016-12-28 14:24:14
0 随着光伏发电渗透率的提高,其短路电流特性已经无法忽视。详细阐述了单级式光伏逆变器的拓扑结构、数学模型及并网控制,提出了一种基于无功电流注入的低电压控制策略。在此基础上定性分析了光伏逆变器对称短路电流
2017-12-08 16:19:45
10 现行风电场汇集线路电流保护存在灵敏性高而选择性不足的问题,与风电并网的低电压穿越(low voltage ride through,LVRT)控制不匹配。论文首先推导了撬棒投入期间双馈风机的短路
2018-01-24 11:11:18
13 相间短路只有正序,负序电流,无零序电流。在分类里,与接地短路对应。相间短路包括:两相短路和三相短路。
2018-02-06 15:47:00
36229 联络线都会为这点贡献短路电流),也反映了该点发生短路时,短路电流的大小。短路容量小,系统不稳定,联络不强;短路容量大,短路电流超标,设备代价昂贵,控制措施复杂。
2018-04-19 15:40:00
3192
随着直流输电系统的迅速发展,能否忽略直流系统对短路电流的贡献成为一个亟待解决的问题,国际电工委员会把研究三相交流系统短路故障时直流输电系统对短路电流的贡献列入了5年工作计划。针对这一问题,研究
2018-02-09 14:05:58
5 本文开始介绍了短路电流的定义和短路电流的计算公式,其次阐述了蓄电池短路电流计算公式和蓄电池短路现象,最后介绍了蓄电池内部短路的原因及蓄电池短路的处理方法。
2018-03-19 09:38:33
31944
合理配置串联电抗器可有效抑制系统短路电流,但同时也会对短路电流特性产生一定影响。结合电网接线和运行状态,研究了串抗配置对电力系统短路电流周期分量、直流分量、冲击电流以及短路电流零偏的影响,分析评估
2018-04-19 14:17:41
1 本文首先介绍了层间短路的概念,其次介绍了变压器绕组层间短路的现象及短路的原因,最后介绍了变压器层间短路的应对措施。
2018-06-01 09:11:09
6638
阻抗矩阵法,并利用迭加原理,令短路后网络状态=短路前网络状态故障分量状态,在短路点加一与故障前该节点电压大小相等、方向相反的电势,再利用阻抗矩阵即可求得各节点故障分量的电压值,加上该节点故障前电压即得到短路故障后的节点电压值。继而,可求得短路故障通过各支路的电流。
2018-06-20 10:56:29
4572
外部短路事故频繁,多次短路电流冲击后电动力的积累效应引起电磁线软化或内部相对位移,最终导致绝缘击穿。
2019-11-13 09:48:20
1082 互感器工作时,由于阻抗很小,接近于短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,二次绕组的电势也不大,当电流互感器开路时,阻抗无限的增大,二次绕组电流等于零
2019-11-27 09:33:05
3162 采用分裂绕组变压器与分段电抗器。在大容量发电厂内,为限制短路电流可采用低压侧带分裂绕组变压器,在水电厂扩大单元机组上也可采用分裂绕组变压器。
2019-12-17 09:31:28
12934 短路就是没有经过电阻、用电设备,导线从电源正极直接接到电源负极的电路。欧姆定律:电压等于电阻乘以电流,那么可见电压不变的情况下,电阻越小电流越大。
2020-03-08 15:27:00
21194 在所有的电路中都有三种状态存在,一是电路的通路工作状态、另一个是电路的短路状态、再一个是处于故障状态的短路状态。
2020-03-08 15:30:00
17406 短路就是没有经过电阻、用电设备,导线从电源正极直接接到电源负极的电路。欧姆定律:电压等于电阻乘以电流,那么可见电压不变的情况下,电阻越小电流越大。
2020-03-08 13:58:35
13390 在所有的电路中都有三种状态存在,一是电路的通路工作状态、另一个是电路的短路状态、再一个是处于故障状态的短路状态。下面我们着重谈谈题目所问短路电流为什么会大的原因。
2020-03-08 14:02:22
11365 短路电流无穷大只是理论上的说法,实际当中是不可能发生的。
2020-03-15 14:44:00
10211 短路电流 (short-circuit current )是电力系统在运行中 ,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时流过的电流。其值可远远大于额定电流 ,并取决于短路点距电源的电气距离。
2020-08-14 09:16:46
21332 反响转子回路二次谐波电流的匝问短路维护的原理框图如上图所示。
2020-09-21 17:03:33
2693
变压器的二次侧发生短路时,其短路电流如何简便计算呢, 可以通过以下公式计算:I sc2=I 2N / U K
I sc2:变压器二次侧短路电流值;
I2N :变压器二次侧额定电流
2021-01-23 10:34:19
25929
电气控制线路中的电器或配线绝缘遭到损坏、负载短路、接线错误时,都将产生短路故障。短路时产生的瞬时故障电流是额定电流的十几至几十倍。电气设备或配电线路因短路电流产生的强大电动力可能损坏、产生电弧,甚至引起火灾。
2021-02-21 09:47:52
7631 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件。因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流。能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流。
2021-04-04 16:55:00
18967
LT1158演示电路-带短路保护的大电流灯驱动器
2021-06-08 10:07:55
4 短路电流为什么很大,得从欧姆定律I=U/R说起。正常情况下无论是感性负载、电容性负载、电阻性负载都存在一定的感抗、容抗、阻抗。
2021-06-17 11:16:25
15757
以一例系统缺相运行造成电动机烧毁案例为背景,深入剖析电动机缺相运行的危害及事故发生的原因和电流、磁场的变化情况。结合现场情况制定相应的防范措施,达到保护电动机及系统安全的目的。
2021-07-29 13:50:34
1579
2021-08-14 10:37:57
15847
什么是单相短路 单相短路是指单相接地短路。单相短路故障的开断在电力系统各种电路的开断中,短路故障的开断任务最艰巨。 1.无限大容量系统两相短路电流 无限大容量系统两相短路电流时,其短路电流
2021-08-17 15:20:58
18885
逆变器过电流与过载短路有什么区别,逆变器的过载电流,是指逆变器输出功率为额定状态时,短时见承受过载而不损坏的能力。区别之一:过载电流会流过负载,而短路电流不会流过负载。区别之二:过载电流一般为负载
2023-02-15 14:33:42
660
为什么短路电流这么大,还得从欧姆定律I=U/R说起。在正常情况下,无论是感性负载、容性负载,还是阻性负载,都存在一定的感抗、容抗和阻抗。一旦它们发生故障或短路,感抗、容抗和阻抗都为零,交直流电压都加到感抗、容抗和阻抗都为0的负载上,除了导线电阻,它当然是接近电源的电动势。因此,短路电流很大。
2023-06-27 14:49:16
985
示波器电流探头是电子测试领域中常用的一种仪器,用于测量电路中的电流。在测试大短路电流时,示波器电流探头可以起到重要的作用。本篇文章PRBTEK将介绍使用示波器电流探头测试大短路电流的方法,并详细解释其原理和应用。希望您能够对该测试方法有更深入的了解。
2023-07-21 10:45:20
722 变压器短路电流计算 在电力系统中,变压器作为重要的电力设施,承担着电能变换的重要任务,为保障电网运行安全,需要对变压器进行短路电流计算,以确保其承受能力足够大,不会发生异常情况。 一、短路电流概述
2023-08-23 17:20:05
1378 作为工程领域的从业者,我们经常需要测试短路电流以确保设备和电路的安全性和可靠性。而在进行短路电流测试时,如何选择合适的示波器探头就显得非常重要了。本文将详细介绍测试短路电流示波器探头的选择因素
2023-08-31 10:16:30
334 为什么电流互感器二次可以短路 电流互感器是一种用于测量电流的重要电器元件,广泛应用于各种电力系统和设备中。其主要作用在于将高电压、高电流的电源信号转换为可读信号,以供电力计量、保护等方面
2023-09-01 11:03:34
2414 在电力系统中,频繁发生的故障之一就是短路故障。短路故障会导致电流突然增大,给整个系统带来巨大的压力和危险。为了减轻短路故障给电力系统带来的破坏性影响,一种常见的解决方案是使用并联电容补偿装置。然而,现实中我们却发现,并联电容补偿并不能有效限制短路电流。
2023-09-21 14:44:25
463 电子发烧友网站提供《低压大电流系统短路保护设计.pdf》资料免费下载
2023-10-09 15:09:54
0 电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施有哪些? 电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施 谐振过电压是指系统中的电感和电容之间形成串联谐振环路,在系统短路或开路故障时,由于失去负载,贮能器中存储的能量
2023-10-20 15:02:20
1599 电子发烧友网站提供《使用WIFI网络应采取的安全防范措施.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:08:56
0 电池簇外部短路时,整个直流回路的电势等于电池簇的组端电压。直流回路的内阻为电池簇的内阻加外部线路的内阻。外部线路的内阻较小,一般可忽略不计。则整个回路的电阻等效为电池簇的内阻,电池簇短路电流值Is计算如下。
2023-10-30 15:42:16
1204 怎样防止电线短路?防止电气线路短路的几点措施 电线短路是指电气线路中的导线之间或导线与地之间的绝缘介质发生破损,导致电流绕过正常的路径而引发故障。电线短路可能会导致电路过载、火灾、设备损坏甚至
2023-11-22 16:55:37
1241 在电力系统中,如何确定变压器的短路电流? 在电力系统中,变压器是一个重要的电力设备,其功能是通过变换电压来实现电力传输和分配。短路电流是指在电力系统中发生故障时,从电源到故障点的电流。对于变压器而言
2023-11-23 15:04:22
368 在电网运行过程中,能给人身和设备造成安全隐患的最主要的一个因素就是过大的短路电流,所以限制短路电流也成了必须要考虑的问题。
2023-12-12 13:44:45
611 断路器短路电流分断能力怎么选择? 断路器的短路电流分断能力是指断路器在发生短路故障时,能够迅速断开电路并保护电气设备的能力。在选择断路器的短路分断能力时,需要考虑以下几个因素:短路电流水平、设备类型
2023-12-26 14:01:56
423 电流互感器短路故障的排除方法 电流互感器是配电系统中常见的设备,用于测量电流,并将电流信号转化为可以测量或记录的电压信号。然而,在使用过程中,可能会出现短路故障,导致电流互感器无法正常工作。本文
2023-12-26 16:23:20
269 如何选择适合测试短路电流的示波器探头? 选择适合测试短路电流的示波器探头是非常重要的,因为它直接影响到测试结果的准确性和可靠性。在选择示波器探头时,需要考虑多个因素,包括频率响应、带宽、阻抗、误差
2024-01-08 11:42:22
170 大短路电流的定义和特点 使用示波器电流探头测试大短路电流的方法 大短路电流的定义: 大短路电流是指当电路中发生短路时流过短路处的电流。短路是指电路中两个节点之间发生了直接的、低阻抗的连接,导致电流
2024-01-08 15:55:33
240 短路情况则与之相反。在短路中,电流会选择以最低阻抗路径流动,并绕过原本应经过的元件。这会导致电流急剧增大,可能造成电路过载、过热和其他损坏。
2024-01-11 14:50:28
1170 可能导致设备无法正常使用。为了保护设备和提高电源芯片的可靠性,我们需要采取相应的应对措施。 首先,让我们先了解一下电源芯片短路和过冲的风险。短路是指电路中的两个节点之间出现低阻抗路径,导致电流异常增大。而过冲
2024-02-06 09:46:03
471 “突然”短路时,同步电机电流怎么那么大? 当同步电机发生短路时,由于电路中断,导致电流失去正常的通路,只能通过短路路径流动。短路时,同步电机电流会变得异常地大。 同步电机是一种交流电机,其电流
2024-02-18 16:14:43
351 发电机两相短路电流与三相短路电流,哪个的值大一些? 发电机两相短路电流与三相短路电流是在不同故障条件下发生的电流。在理解两者之间的差异之前,让我们先了解什么是短路故障。 短路故障是指电流在一个或多个
2024-02-18 16:26:18
264 短路是指电路中出现不正常的电流路径,导致电流绕过原本正常的路径,形成一条带有低电阻特性的路径。短路通常会导致电路异常工作、设备损坏、过流和火灾等危险。本文将详细介绍短路的定义、原因和各种类型
2024-02-22 10:11:51
488
