LTC2941 电池电量计 电源管理 Grove 平台评估扩展板
2024-03-14 22:29:33
`恩智浦半导体在众多半导体产品市场长期位于领先的位置,恩智浦半导体具有非常丰富的通用MICR产品系列,从经典的8位/16位,数字信号控制器(DSC),Arm7,Arm9到Arm Cortex-M
2018-06-20 17:26:44
"恩智浦未来科技峰会”是恩智浦规模最大的高端行业峰会,旨在通过精彩座谈、技术研讨、最新科技和解决方案的展示引领业界通过技术创新为世界带来改变!
2018-09-10 13:37:35
3D Experience — 产品协同研发平台
2021-01-08 07:30:52
音响中有27台选用,客户涵盖一阶汽车电子供应商与各大车厂。NXP有调谐器与DSP, 一旦飞思卡尔的应用处理器加入,将让新一代的恩智浦汽车音讯平台成为功能更完整的汽车信息娱乐系统。 汽车正从单一
2015-12-07 14:50:33
有兴趣的朋友可以看看啊恩智浦KW41Z有奖创意征集令高能来袭http://www.eeworld.com.cn/huodong/201611_NXPKW41ZActivity1/index.html
2017-01-15 21:02:05
单元提供极具竞争力的解决方案。本文将重点讨论恩智浦针对功率300W、电压12-30V的无刷直流电机开发的演示板。转子定向反馈利用霍尔传感器确定,并通过个人电脑采用CAN或UART方式与外界相连。恩智浦
2010-11-29 15:04:02
新型恩智浦ARM Cortex-M3微控制器首次采用的SPI闪存接口技术(SPIFI,已申请专利)可以帮助32位嵌入式系统设计人员以小尺寸、低成本的串行闪存替代大尺寸、高成本的并行闪存。利用
2019-10-31 06:32:38
本实验的目的是使用ARM KEIL MDK工具包向您介绍恩智浦Cortex™-M33处理器系列,该工具包采用μVision®集成开发环境。
在本教程结束时,您将自信地使用恩智浦处理器和Keil
2023-08-24 07:46:51
恩智浦的NFC控制器解决方案专为当今的紧凑型系统而设计,能够采用更少的元件实现更高的集成度,因为它们结合了NFC前端与先进的32位微控制器。这些选项包括适合简单、标准化接口的集成固件,或可自由编程
2018-11-08 15:56:47
)控制器将支持Windows 8操作系统。恩智浦与微软公司密切合作开发了面向Windows 8操作系统的NFC驱动程序和完整协议栈,从而实现了支持多种多样的只需靠近或者“轻触”即可实现的应用。恩智浦还表示
2011-10-27 15:36:03
可通过多种方式,其中最有效的是将专门构建的专用神经处理单元(NPU),或称为机器学习加速器(MLA)或深度学习加速器(DLA)集成到器件中,以补充CPU计算核心。恩智浦提供广泛的产品组合,从传统
2023-02-17 13:51:16
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是恩智浦i.MX RTxxx系列MCU的基本特性。 恩智浦半导体于2017年开始推出的i.MX RT系列重新定义了MCU,其第一款
2021-11-04 07:08:30
恩智浦、飞思卡尔基于i.MX&ARM MCU项目完整资料
2016-06-17 16:47:40
恩智浦小车电路图当年华南赛和队友整的当年华南赛和队友整的驱动电路主控电路,程序源码需要者再联系吧。恩成绩肯定不好不坏,应该具有一定参考意义。
2022-01-19 08:08:00
“SL系列”)将射频功能集成到客户的设计中。恩智浦第2代RapidRF前端参考板可节省电路板空间,降低整体复杂性,并为TDD蜂窝应用提供完整的即用型电路。与前几代一样,第二代RapidRF参考板实现完全
2023-02-28 14:06:45
密功能等,使设备制造商能够轻松将必要的安全保护集成到终端设备中。更多详情恩智浦资深副总裁兼安全交易与身份识别部门总经理Philippe Dubois表示:“安全是未来智能家居的基本要素,因此Matter
2023-03-02 14:36:01
扩展雷达平台包含高度集成的处理器和雷达单芯片,具有高度的架构兼容性和软件复用性,CubTEK可继续使用基于恩智浦S32R45在4D成像雷达方面取得的成果。产品重要性汽车雷达正迅速成为以安全
2023-03-14 16:10:18
恩智浦发布革命性简单易用的LPC800.pdf
2016-09-19 08:17:44
` 恩智浦半导体 (NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)全球最大的车载娱乐半导体供应商日前推出了SAF775x,将汽车收音机和音响系统完全集成在单个芯片上
2013-01-07 16:44:14
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)近日为时尚、零售和电子市场推出了其最新的UHF解决方案。基于结构简单、经济高效的单天线解决方案,UCODE G2iL和G2iL+不仅实现了行业领先
2019-08-01 08:28:10
第十五届恩智浦智能汽车竞赛结束了,我们第一回做四轮组的小白,摸爬滚打了一个月,中间有划水,也有熬夜,走了许多弯路,最终成绩很惨,没能完赛,(虽然我自己感觉离完赛就差一个坡道),期间还是学习了很多知识
2022-01-27 06:09:04
恩智浦智能赛车的驱动模块定时器应该定时多久才能开始打脚,定时一般怎么编写
2017-03-30 17:27:20
恩智浦智能赛车舵机打脚pwm占空比实际是输出电压高低,但在定时器中处理要怎样进行
2017-03-30 17:38:10
的 2-TOPS NPU 可以在 1 GHz 或更高频率下运行。(总的来说,IP 可以扩展到每个周期 10,000 个操作。)恩智浦全球人工智能战略和边缘处理技术总监 Ali Ors 告诉 EE
2023-02-16 11:20:03
`从以下几方面详细介绍恩智浦目前针对USBPD提供的负载开关产品:1. 恩智浦负载开关产品的规格2. 恩智浦负载开关产品的保护特性3. 恩智浦负载开关产品和分立方案的比较`
2015-06-03 15:21:07
的产品容易满足新的电源规范要求。 “由于世界各地的监管机构希望降低能源相关产品对环境影响,电源制造商目前面临着在低负载和空载下对待机功耗严苛要求的挑战,所以每一毫瓦的能耗节省都至关重要。” 恩智浦
2018-09-28 16:25:19
用的keil5,是恩智浦的官方示例,但build都build不成功,错误如下:.\keil_output\iflash_nxp_lpcxpresso_824\freertos_blinky.axf
2016-08-27 21:27:47
物联网和人工智能(AI-IoT)已经到来,如何在这场即将到来的大规模市场中取胜?恩智浦的无线连接主要体现在哪几个方面?
2021-06-16 08:30:12
电池研发流程总结笔记本电池
2012-11-23 22:54:07
谁有基于S12GA64 芯片( mcu)的锂电池管理电路原理图啊?不是这个芯片的也行,要有电压,电流,温度的采集,电池的均衡等部分。非常感谢
2015-03-19 17:51:01
打算做个产品,找了几个研发人员交流了一下,研发成本有点高,周期比较长,现在想到了抄板和程序破解,然后再做些修改,请问这样做除了不道德,还有什么风险或弊端吗
2016-03-11 13:56:14
的问题,可能需要打好几版,调试很长时间。其实如果了解系统的设计方法,这些完全可以避免。接下来我们就来谈谈降低PCB设计风险的三点技巧。第1、系统规划阶段最好就考虑信号完整性问题,整个系统这样搭建,信号从一
2014-12-22 11:22:13
2017-01-11 10:14:04
不同的复杂逻辑器件时,PPS控制器 IC能够让他们以更为简便的方式满足电源需求。PPS控制器至少有 17种可以降低风险的具体方式: (1)一个 PPS控制器 IC可替换多个电源管理控制器,并且相关的系统
2018-09-26 17:30:08
单体的不一致,会随着时间的推移,在温度以及振动条件等随机因素的影响下进一步恶化,趋势无法逆转,但可以干预,降低它的恶化速率。方法之一就是通过电池管理系统对电芯实施均衡。均衡包括主动均衡和被动均衡,被动
2021-10-25 14:01:11
FPGA提供快速、简单、零风险的成本降低方案赛灵思 赛灵思EasyPath-6 FPGA仅六周即可针对高性能Virtex-6 FPGA提供快速、简单、零风险的成本降低方案赛灵思公司 (Xilinx
2012-08-11 18:17:16
开发平台 RTC 为依托,可以轻松与其他相关产品进行协作和集成,经纬恒润在面向汽车整车厂和供应商的咨询服务案例中,更多的是为客户提供基于 RTC 的协同开发平台、协同研发管理平台的解决方案。平台方案推荐
2021-07-09 14:37:11
的电池采用放电进行均衡处理,用LTC6804集成的放电控制功能。为了增大放电电流,外部增加放电MOSFET,采用恩智浦公司的低电压等级MOSFET,在栅极和源极电压等级较低的情况下也可实现放电功能,如图
2018-10-18 16:43:36
电池板 电源管理 M5Stack 平台评估扩展板
2024-03-14 21:40:26
Stages 是德国Method park公司的产品,用于帮助企业定义、管理、发布、控制、优化其研发过程,同时使其研发过程符合CMMI、ASPICE、ISO26262等标准。Stages的核心理念
2020-12-28 06:35:15
Stages — 研发过程可视化建模和管理平台
2020-12-31 07:13:06
开发需求。经纬恒润基于Systemweaver平台,提供整车级电子电气系统协同设计解决方案,帮助客户建立电子电气研发平台,提升工程师协同开发效率,保证产品研发质量。
2020-12-28 07:38:03
Systemweaver — 电子电气协同设计研发平台
2021-01-05 06:45:18
2021-01-07 07:28:28
电池电源 电源管理 M5Atom 平台评估扩展板
2024-03-14 21:40:26
恩智浦推专为液晶背光应用设计的高电压全桥逆变器IC恩智浦发布了其高电压全桥背光控制器IC UBA2074及其低压版本UBA2072。由这两款IC共同组成崭新的全桥背光控制器IC系列
2008-09-25 14:02:25
近日消息,据路透社报道,在交易双方未能提供关键细节后,欧盟反垄断监管部门已第二次暂停审查高通公司斥资380亿美元收购恩智浦半导体的交易。欧盟委员会网站上的一份文件显示,欧盟委员会已在8月17日暂停
2017-09-12 15:56:36
、进度计划、预算费用计划、质量计划、控制计划及风险管理计划。在计划的制定中,可以采用工作分解结构(WBS)的形式,对任务和资源进行合理的分配,将分解的工作落实到部门或个人,做到事事有人做。捷为iMIS
2013-05-17 17:01:00
什么是电池管理系统?电池管理系统的设计要求是什么?
2021-05-12 06:48:37
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)宣布,针对旗下采用ARM®处理器的LPC系列微控制器推出一款低成本在线开发工具平台——LPCXpresso。LPCXpresso界面简单易用,并能
2019-09-27 07:08:01
如何使用恩智浦USB协议栈来设置音频类设备
2022-12-08 06:45:33
恩智浦半导体(NXP Semiconductors,由飞利浦创立的独立半导体公司)推出最新的创新型硅调谐器,该产品具备业界集成度最高的双流射频系统,可支持单缆和传统卫星接收。新型恩智浦
2019-10-09 07:55:00
锐化(motion sharpness)和逼真的色彩管理,从而消除了高速运动镜头中的可见光晕和模糊。 恩智浦的移动精确图像处理技术采用了一种革命性的向上转变(up-conversion)技术,以及
2018-08-27 16:14:13
控难度加大,也迫使分销商管理库存的难度提高,一旦终端客户出现困难,分销商的库存风险加剧。这时,分销商备货时对客户越了解,备货就越准确。分销商备货的数量应结合客户其他元器件的采购量,将库存量维持在10%以下
2017-07-10 14:43:15
能力,强化化工生产安全管理,降低安全风险。云酷科技依托于强大的技术支撑和对行业的深入洞察,研发了基于UWB定位技术的搞精度定位系统,并成功将“化工人员定位管理系统”在多个大型厂区内进行应用,保障人员安全
2022-02-18 16:56:47
管理,但这里讨论的BMS主要是针对HEV/EV的动力电池管理,从48 V的弱混动到500 V以上的纯电动,恩智浦的BMS解决方案都可以覆盖。一般来说,BMS由一个主控单元和多个从控单元组成,从控单元直接连...
2021-07-28 09:32:13
【作者】:王长峰;王化兰;【来源】:《清华大学学报(自然科学版)》2009年S2期【摘要】:为了解决大型软件研发项目安全性风险概率问题,以软件编码阶段中的质量风险类的文档质量风险因素为实际案例,研究
2010-04-24 09:54:02
为什么选择Android?为什么将Android扩展至数字家庭应用?如何将Android平台扩展至手机以外的应用?
2021-04-28 06:16:57
本文以DSP和CPLD为主体,构建电池管理系统的硬件平台,并在DSP内部嵌入μC/OS-II实时操作系统,可大大提高系统的稳定性和实时响应能力,增强系统的可扩展性和可移植性。
2021-05-13 07:00:27
储存器需要的不仅仅是对其终端电压和电流的简单测量。请注意,这种复杂程度与用于汽车和其他应用的传统铅酸电池的情况形成鲜明对比,后者通常只测量端电压。电池管理情况对于具有高能量密度的电池(例如使用锂基化学物质
2022-03-16 11:13:25
供电,两节1.5V电池供电将电池能量发挥到极致内部集成DMA模块,合理替代内核进行外设管理,降低能耗低功耗串口、定时器,有效节省待机状态下外设功耗运行功耗低至84uA/MHz,休眠功耗仅为150nA
2016-07-14 17:05:07
本没计以DSP和CPLD为主体,构建电池管理系统的硬件平台,并在DSP内部嵌入μC/OS-II实时操作系统,可大大提高系统的稳定性和实时响应能力,增强系统的可扩展性和可移植性。
2021-05-18 06:28:15
电池管理系统的主要功能是什么?电动汽车对电池管理系统提出了哪些挑战?
2021-05-19 06:26:28
[/url]整体解决方案,共同研发下一代智能驾舱,该解决方案涵盖了恩智浦i.MX8应用处理器、S32K处理器、电源管理芯片、收音DSP芯片、高性能Class D数字功放、以太网芯片等。新一代智能驾舱将真正
2018-09-30 13:37:14
目前各类的主控平台配的电源管理芯片都是4.2V的单节锂电池的,有没有对应三节锂电池的电源管理芯片,主要是充电管理和电量检测,因为产品要用的功放需要配合12V电源,所以对应的充电电路等都需要配合成12V的了。
2017-01-21 09:07:49
未来的手机会集成更多需要耗电的功能或特性,如何延长电池使用寿命成为一项重大课题。结合中国手机产品的研发趋势,本文将从射频、基带、背光、音频放大、充电器等方面探讨下一代手机电源管理面临的挑战与相应的新技术和解决方案,并提供了一些降低电路功耗及噪声的设计思路。
2019-10-09 07:19:58
本人菜鸟,想用恩智浦SSL21083芯片制作电源,请教电路中的疑问。1. 电路图中的D2稳压管起什么作用?可否去掉?2.其中NTC热敏电阻我不想用,该用阻值多少的电阻代替?
2013-08-22 11:31:53
出现质量问题导致客户抱怨或客诉,将极大地影响一个品牌长期以来努力维护的信誉,甚至导致客户流失。三、采购成熟电源方案的优势优秀的电源制造企业,必定具有完善的物料采购平台、研发设计平台、生产管理平台,能够在
2018-08-01 14:07:28
生产平台,增加生产作业人员以及管理人员,这极大的增加了电源的生产成本,且在电源的原材料采购、研发设计、生产以及仓存的过程中,不管是人员管理、设备管理及损耗、库存管理等方面也带来了不可忽视的管理
2018-09-30 16:29:20
上一篇主要介绍了硬件平台的基本情况,并没有详细的分析和对比每种硬件平台的优劣,这里我选取几种常见的硬件平台,从输入、硬件架构、输出等几个方面进行详细对比,以便深入了解各种平台。这里我主要对比:恩智浦
2021-07-27 07:58:09
企业都是研发项目管理的领跑者。企业要想求得生存,并且能从众多同行中脱颖而出持续保持优势地位,必须引入项目化运作的管理模式,并实际中加以灵活运用。高效的研发项目管理能够为企业在缩短项目周期、降低成本、过滤
2013-09-11 14:45:04
工作的专业人士传播实用的安全知识,搭建一个互动的交流平台。风险管理世界开设了风险资讯、安全文献、下载中心、博客、动漫、视频、论坛、问答、商城、远程教育、在线访谈等各类特色栏目,内容涵盖了矿山、电力、建筑
2011-10-31 17:04:21
请哪位大神帮助介绍恩智浦SPC564L60x电源引脚号和电源电压。谢谢。***
2018-12-04 11:05:54
之所以成为业内佼佼者,一定程度上得益于强大的电池管理系统。只有对复杂而繁多的电池组进行有效的控制与管理,才能突破电动汽车推广普及的瓶颈。一起来看看电池管理系统如何工作。图1安全工作区域示意1电池管理
2020-07-30 08:34:17
支持 NFC 技术的手机,客人直接用手机开门。目前已经在三星 S5230 上通过测试。恩智浦表示,除了 Google 以外,自己也在和诺基亚与 RIM 合作,明年将在各自的平台上大力推广 NFC 技术
2011-10-27 16:48:35
存,适用于需要可扩展性能及高级安全性的应用领域,如销售终端及物联网设备。此外,恩智浦为FRDM-K82F开发板配置了丰富的扩展方案,包括兼容Arduino R3的引脚布局、FlexIO头、大量可接入蓝牙
2018-09-17 17:41:34
组由良好匹配的单电池构成,并且直接组装。这些单电池将始终是同时充电,一起使用,并且用同样的算法进行管理。大多数OEM应用还有一些类型热管理的功能,以确保电池组中的所有单电池在运行环境中保持同样的运行
2018-09-11 14:49:45
手段,可以缩写更为完善的研发方案,降低研发成本,控制研发目标在规定的期限内完成并提高新的电子产品的质量,降低研发风险,使研发实现可行、有效、可控,促进企业可持续发展。二、项目管理在电子产品研发中
2013-04-09 14:51:51
1/2/4xA53 1.8GHz, 14nm, 工业
NP-IMX8MM/N SOM 是一款基于恩智浦NXP i.MX8M Mini/Nano平台,工业级,高性能,可运行LINUX
2021-11-18 15:27:41
当前,整车电子电气架构正处于从分布式架构向域集中式乃至中央集中式进行过度的关键阶段。“面向服务的架构”、“软件定义汽车”“AUTOSAR CP/AP”、“智能座舱”等概念或要求给电子电气研发及管理
2022-05-30 11:27:19
S912ZVC12F0MLF,汽车NXP处理器MCU,NXP(恩智浦)S912ZVC12F0MLF,汽车NXP处理器MCU,NXP(恩智浦) 制造商
2023-02-27 15:07:45
多功能电池管理系统及其使用平台,下来看看。
2017-01-13 13:50:5516 松下汽车电池业务的负责人Kenji Tamura表示,“我们已经大幅降低了钴的使用量,并希望在不久的将来实现无钴电池,目前研发已在进行中。”
2018-06-04 15:52:343422 据外媒体报道,瑞士电池制造商Ecovolta正在为其锂离子电池引入一种新的安全概念,该技术已被证明可以降低电动汽车电池火灾和电池爆炸的风险。
2019-04-03 16:30:412342 近日,发改委、生态环境部、商务部印发《推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》的通知。通知涉及新能源和动力电池内容颇多,例如加快新一代车用动力电池研发和产业化,提升电池能量密度和安全性,逐步实现电池平台化、标准化,降低电池成本。
2019-06-11 15:54:282158 与SLAC国家加速器实验室合作,围绕一种新的聚合物材料为锂离子电池提供了一些令人兴奋的新功能,而这种聚合物材料正被用于锂离子电池的集电器中。研究人员称,这种新的集电器设计提高了锂离子电池的效率,并降低了与这些电池相关的火灾风险。
2020-11-30 14:23:411267 引擎等技术,实现客户的数字化管理,是集“数据、模型、系统”为一体的一站式风险管理解决方案。最重要的是,通过建立赊销信用管理体系,搭建风险管理平台,实现降低应收账款逾期、坏账风险,实现业绩增长与风险控制
2021-01-08 17:28:471227 EMS能效管理平台降低铜电解单耗的应用 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:电单耗是铜电解生产的一项重要技术经济指标。重点介绍了某冶炼厂电解车间通过使用安科瑞EMS能效管理平台
2024-01-30 13:40:1091
查看更多
