电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>锂碲电池系统获重大进展 充放电1000次后能效依然为100%
收藏
查看更多
锂离子电池充放电设备保护
 锂离子电池在出厂之前需要经过化成及容量测试分选等工序,需要大量充放电设备对电池进行充放电测试。锂离子电池充放电设备包括化成系统、容量测试系统、安全测试系统等。在测试过程中,锂离子电池没有保护电路
2013-07-05 11:16:592418
什么是充放电试验仪呢?如何选择充放电试验仪?
充放电试验仪是为了测试上期推文中所提到的二次电池的评估试验,而可以简单地进行充电·放电·测量的测试仪。
2023-11-15 17:26:51590
UPS系统原理、蓄电池充放电试验及维护手册
2024-02-25 15:39:35523
3.7V锂电池供电系统的设计资料分享
电池供电系统一、锂电池锂离子电池的负极为石墨晶体,正极通常二氧化锂。充电时锂离子由正极向负极运动而嵌入石墨层中。放电时,锂离子从石墨晶体内负极表面脱离移向正极。所以,在该电池充放电过程中总是
2021-12-09 07:23:18
50F超级电容电池 充放电及控制电路
有搞电路的大神吗?需要搞个50F超级电容电池 充放电及控制电路,搞的请联系我,13509010874
2023-09-23 14:06:11
电池充放电
记录电池充电100% ,计数器需要记录 1,设备自动跳转 开 始通过 负载 放电工作 ,直到电池电量0 , 计数器需要记录 1 ,设备又 开始自动跳转 ,循环开始通过 充电器 给电池充电
2013-12-12 23:07:59
电池充放电电路
电池充放电电路1.电池边充边放电路2.充电时不放电、不升压电路以上两种电路,各位坛友有没有推荐?想用经典的电路,同时要考虑成本,就像一键开关机,有很多经典的电路
2022-05-07 13:56:20
电池充放电管理电路
比较简单的电池充放电管理电路,包括全电流充电和半电流充电,上图,另外请教想加个电源指示灯,需要主电源供电时一个灯亮,备用电池放电时另一个灯亮如何加。
2014-08-25 15:47:34
空气电池未来或击败锂离子电池
-硫电池有潜力大幅降低成本。然而目前的-硫电池并不稳定,易出现大幅下降和自放电。并且,当离子在电池中运动时,-硫电池的电极可能膨大80%,如此一来就很难找到维持电池形态的材料。不过-硫电池
2018-10-09 10:28:23
空气电池的研究进展和最新情况
大企业纷纷投身于-空气电池技术的开发当中。  但-空气电池在成为可商用化产品之前还有一系列的问题需要解决,其中最大的问题是如何确保在经过了许多次的充放电过程仍能保持其电力水平,可用在电动汽车或
2016-01-13 16:04:23
AD8450+ADP1972锂电池充放电,设置锂电池放电电流20A时,为什么输出电压会有波动?
AD8450+ADP1972锂电池充放电,设置锂电池放电电流20A时,为什么输出电压会有波动(用负载代替锂电池),ADP1972的SS引脚在开启它会是一个上升—下降—上升—下降的波形
2024-01-05 06:04:28
BQ78350无法正常控制电池充放电
各位工程师,想请教一个问题,基于BQ78350+BQ76940设计的14S电池管理系统,如图,调试发现FCHG置位了,FET_EN也使了,没有显示处在安全保护状态,也没有找到处在保护状态的寄存器,但MOS不开,无法进行充放电测试,想问是什么原因呢?
2021-09-24 12:31:31
ITS5300 电池充放电测试系统
ITS5300 电池充放电测试系统ITS5300电池充放电测试系统专门用于各种动力电池(铅酸、镍氢、锂电池、超级电容、氢燃料电池等)进行性能检测,能够模拟电动汽车对电池组的各种等效工况要求。可同时
2018-08-07 17:55:43
LTC4008EGN方案对4节锂电池串联充放电,怎样可以在充电时也测得锂电池的实际电压?
2024-01-04 07:38:12
NSAT-9000电池充放电自动化测试系统
`大家好,今天给大家介绍一下NSAT-9000电池充放电自动化测试系统:被测产品可分为电池包、电池模组、电池单体、铅酸电池、镍氢电池、锂电池、超级电容等;测试项目有电流、电压、内阻、温度、单体压差、SOC、SOH、功率绝缘耐压等。`
2020-12-02 13:58:45
NSAT-9000电池充放电自动测试系统
?今天就给大家介绍一款全能型电池测试系统——NSAT-9000电池充放电自动测试系统。NSAT-9000电池充放电自动测试系统是纳米软件公司通过对电池市场上生产厂家、终端用户等多渠道调研而开发一款全方位
2018-09-26 11:49:40
NSAT-9000电池模组充放电自动测试系统
》》产品介绍NSAT-9000 电池充放电自动测试系统专门用于各种动力(铅酸、镍氢、锂电池、超级电容等)的性能测试,通过对单体电池的电压、内阻、温度等参数的实时监测,实现系统对单体电池的过压、欠压
2020-02-11 19:25:53
RN1900是一款转干电池充放电管理专用芯片
RN1900是一款完美的锂电池转干电池充放电管理专用方案,高度集成了锂电池的充电管理、放电管理,以及Buck减压,使得3.7V锂电池替代1.5V输出的干电池成为可能。由广州瑞电子科技有限公司推出
2024-01-16 16:18:08
chroma17011可编程充放电系统
深圳市全华电子有限公司李瑰雄 ***东莞市长安镇霄边社区丰源大厦chroma电子电力设备仪器17011可变充放电系统 chroma17011可编程充放电系统是专门锂离子二电池与电气二重层电容测试
2019-11-01 11:16:59
【解密】如何让电池充放电测试变得更加简单
NSAT-9000电池自动化充放电测试系统。NSAT-9000电池自动化充放电测试系统是一款全方位、高精度的电池充放电自动测试系统,专门用于铅酸、锂电池、镍镉、蓄电池、磷酸铁、三元、锰酸、钴酸
2019-12-13 17:29:43
一份电池充放电测试系统资料~~
,以还要对其内部模组和单体电池芯进行充放电特性测试,繁琐的工步一直让大家苦不堪言,极力想走出传统测试的窘境。下面给大家分享一份电池充放电测试系统的资料,是我们去年上线的,有兴趣的朋友可以了解一下。
2019-11-25 17:17:24
电池的特点、生产、应用
电池。化学电源主要由正极、负极和电解质构成。二电池工作时,正极和负极发生的反应均为可逆反应,因此使用电池,可用充电方式,使两个电极的活性回复到初态,这样电池再次使用,实现放电过程。二电池的重要
2009-05-24 16:51:52
低温下,电池充放电设计要注意什么?
容量1000mAh,“C”被定义在1小时内放电1000mA。)具有负电压(NDV)满电检测功能的镍基充电器,可在低温下快速充电时提供一定的保护:当低温模拟充满电的电池时,充电接受率不佳。这部分原因是
2018-08-14 09:32:04
电池模块(原材料)篇
电池模块(原材料)篇 行业概述随着城市建设中能源危机和环境污染问题,2021年结合我国实施执行碳中和的远大目标和大环境下,实现风光互补发电系统多行业应用推行,具备良好超前的发展前景空间
2022-03-11 15:59:46
电感充放电的方向?
知道电容的充放电方向是相反的,单对直流电,对储电感的充放电方向不清楚。我这里的充放电只是说电流突变引起的电感充放电
2012-05-17 08:50:56
光伏发电与储系统
,决定了储器件的寿命。下图给出了铅酸电池、锂电池、锂离子电容、碳基电化学双层电容器EDLC、电解液电容的能量密度、功率密度和充放电寿命等指标。不幸的是,光伏这样极度苛刻的应用场景,对储系统能量
2018-07-26 11:22:58
关于18605充放电问题
`本人大二,电气工程及其自动化专业。有基本的动手能力会使用 AD软件。 我的小台灯坏了,我拆开看了一下是一块铅酸电池。其他原件经过测量没有坏的痕迹 我把铅酸电池换成了18650锂电池。小台灯正常
2017-11-04 17:24:27
动力电池快速充放电转换效率测试
由于电池充放电过程中有很多因素导致的损耗,包括正负极之间的漏电流,电池内阻,连接线,电池材料的电化学效率等等,因此电池不可能完美的储存所有的充电能量并且泄放出来。动力电池快速充放电转换效率测试包括
2021-08-27 06:58:17
动力锂离子电池安全技术的进展
%),盐溶解度高。  不过,阻燃溶剂在应用中存在下述问题:与负极匹配性较差,电池充放电库伦效率低。因此,需要寻找匹配的成膜添加剂。  动力锂离子电池商用化中应注意的安全问题  对动力锂离子电池
2013-05-29 10:23:24
如何实现DC适配器和电池间的切换以及电池充放电监测?
,锂电池8.4V(两块)。网上找了很多mos管搭的切换电路,还有用专门的电源路径切换芯片的,不知道哪些比较可靠的?切重点还是充放电监测电量。
2019-03-12 23:50:47
如何控制锂电池充放电次数
首先先用专用的电池测试设备,对电池进行充放电循环,当容量降为初始容量的70%.认为电池寿命终止。再去查看进行了多少循环。然后在电池里面加芯片,记录电池信息。但是要用设备测的话,可以用全新电池
2012-05-15 17:05:16
如何用AT89C52制作太阳能电池数显充放电控制器
本文介绍太阳能电池对铅酸蓄电池充放电过程中,用单片机对充放电电压进行数据采集、数字控制等电路设计制作。该电路具有结构简单、数字显示电压值和无触点充放电控制等功能。
2021-05-13 06:49:03
如何让电池充放电测试变得更加简单
、磷酸铁、三元、锰酸、钴酸、镍氢等各种动力电池的电性能测试。 NSAT-9000电池充放电自动测试系统电池充放电测试简单、自动化是纳米软件产品的基本逻辑。在研发和应用NSAT-9000电池
2020-05-23 12:22:10
如何设计一款基于LabVlEW太阳路灯充放电监测系统
2021-05-08 08:52:21
对蓄电池进行充放电试验的必要性及试验方法
处于空载状态,把假负载正确连接到电池组正负极上,15分钟后记录电池的开路电压;4. 根据情况需要,确定电池组的放电倍率,一般以3小时率或10小时率放电(3小时率放电电流0.25C10,10小时率
2020-09-14 20:49:56
手机锂电池正确的充放电方法
大家都可以看到,现在手机的普及率几乎已经达到了人手一部,但是很多人使用的手机充放电的方法并不正确,下面就教教大家如何正确的对手机锂电池充放电。不要发广告 手机在使用中的充放电问题最重要的提示
2012-10-24 16:32:06
新技术:空气电池是否能成为下一代电池技术标准?
存在多个重大缺陷。如何可靠地令上述反应在许多周期内反复发生,则是该技术面临的最大挑战。  电池的反应产物过氧化锂及反应中间的产物超氧化锂都有较高的反应活性,会分解电解液,因此几个充放电循环电池电量就会
2016-01-11 16:15:06
智能电池测试系统
300-500。如IEC规定 电池标准循环寿命标准是反复循环500容量应在初容量的60%以上。因此通过循环充放电测试是评估各类电池生命周期的重要途径。 (5)电池温度检测对于不同的电池包结构,温度
2023-09-20 17:55:35
智能家居中的电池特性介绍
太阳能电池电池的性能参数主要有电动势、容量、比能量和电阻。利用电池作为能量来源,可以得到具有稳定电压,稳定电流,长时间稳定供电,受外界影响很小的电流,并且电池结构简单,携带方便,充放电操作简便易行
2020-12-31 17:28:16
电动车锂电池充放电应用常识分析
的寿命是由充放电循环次数决定的,充放电的次数越多寿命缩减越快。所以,不应该只要骑过电动车就充电,应该掌握在电池的最大行使里程的60%-70%时再充电。    充电时间要适当    许多电动车客户认为充电
2013-06-04 14:54:49
电容和电池的区别是什么?
、两者储存能量的方式完全不同。  从物理学的角度大家解释更容易理解一些,电容储存的能量属于电能,而电池是电能变成化学储存在一起,所以两者能量存储方式完全不同。  2、充放电速度的区别。  电池
2021-03-16 16:36:41
科普:空气电池是什么?
  空气电池是一种用作阳极,以空气中的氧气作为阴极反应物的电池。  放电过程:阳极的放电成为阳离子(Li+),Li+穿过电解质材料,在阴极与氧气、以及从外电路流过来的电子结合生成氧化锂
2016-01-11 16:27:12
聚碳9月石墨烯新产品发布会 不可错过的电池技术三大亮点
量子点协同储材料在超级电容器和锂离子电池应用的制备工艺)的200C超高倍率充放电的应用制备。这些技术一旦实现应用到市场中,充放电效率将从目前的数小时所缩减到15分钟、几分钟,甚至是十几秒。不管
2017-09-02 11:42:51
电池充放电电路
电池充放电电路原理图谁有,谢谢
2021-04-07 21:38:24
电池充放电时AD采样到的值虚高虚低,怎样解决?
有没有人做过蓄电池充放电检测的,怎样检测蓄电池的实际值,充放电时会虚高虚低,测的不准啊,求助
2016-07-21 09:14:57
解密:空气电池
氧化物催化剂形成的正极组合。在-空气电池中,由于放电反应生成的并非是固体的Li2O,而是容易溶解在水性电解液中的LiOH(氢氧化锂)。氧化锂在空气电极堆积,不会导致工作停止。水及氮等也不会穿过固体
2016-01-12 10:51:49
详解磷酸铁锂电池系统充放电原理
原理。充电阶段,间歇式电源或电网系统进行充电,交流电经过整流器整流直流电向储电池模块进行充电,储存能量;放电阶段,储系统向电网或负载进行放电,储电池模块的直流电经过逆变器逆变为交流电
2015-10-20 16:13:21
超级电容充放电
输入电池电压是9.6V,想在这里加一串4个2.7V470F的超级电容,使的温度-40度时设备正常启动,急需一个超级电容的充放电路,因个人之前没接触过超级电容,希望各位指点。
2022-12-05 16:53:57
跪求基于51单片机的锂电池充放电系统带显示电量(就是移动电源)
用51单片机控制锂电池充放电,用u***来充放电,带四个电量显示灯。
2016-04-19 18:34:56
电池充放电保护电路的工作原理是什么
对锂电池充放电有哪些要求?保护电路的工作原理是什么?保护电路是由哪些部分组成的?
2021-08-06 06:31:02
电池充放电保护电路的工作原理是什么?有哪些特点?
在元素周期表上位于第3位,因外层电子数1个,容易失去从而形成稳定结构,故是一种非常活泼的金属。由元素制成的锂离子电池,具有放电电流大、内阻低、寿命长、无记忆效应等优点,现已被广泛使用。但
2021-07-05 07:59:42
电池充放电技术资料
`锂电池充放电指示芯片。`
2020-06-23 08:53:24
电池充放电技术资料
电池充放电技术资料。
2020-03-14 08:31:24
电池UPS放电和安装的正确方式
脱落现象。  5、UPS带载过轻(如1000VA的UPS带100VA负载)有可能造成电池的深度放电,会降低电池的使用寿命,应尽量避免。  合理地充放电和使用维护锂电池UPS,是需要贯穿整个生命周期的。保证其正常运行和延长使用寿,你们一定要做到以上注意事项哦,千万别忽略了某一项。
2018-10-16 16:23:07
电池升压充放电管理电路设计资料分享
设计的锂电池充放电电路,TP4056X用来充放电管理,XB8089D电池保护芯片,FP6293XR升压芯片。下图是根据上面的电路设计的PCB,其中C40100uF 25V电容,U9
2021-12-08 08:09:15
电池种类以及材质详解
多样性,使用范围非常广泛,不易爆炸,安全系数高。 主要缺点:价格较高,废弃污染环境,大电流充放电性能较弱。 三、磷酸铁 耐用2000的磷酸铁锂电池 磷酸铁学名铁电,与前面两类电池最大的区别
2014-07-02 08:28:33
电池跟蓄电池的区别
设计的电池,通过可逆的化学反应实现再充电,通常是指铅酸蓄电池,它是电池中的一种,属于二电池。它的工作原理:充电时利用外部的电能使内部活性物质再生,把电能储存为化学,需要放电时再次把化学转换为电能
2019-06-25 04:20:09
锂离子电池充放电基础知识
充放电率。它的定义是相对于电池容量的充放电电流。这是用 c 单位表示的。在比较不同的电池技术或同一技术的不同电池大小时,使用电流值代替电流值可以方便地比较电池的容量。因此,在滴流充电状态下,电池
2022-04-24 10:30:07
锂离子电池充放电设备的保护
2018-09-27 10:13:22
锂离子电池和锂电池的区别
电池组装完成后电池即有电压,不需充电.这种电池也可以充电,但循环性能不好,在充放电循环过程中,容易形成枝晶,造成电池内部短路,所以一般情况下这种电池是禁止充电的。  后来,日本索尼公司发明了以炭
2015-12-28 15:10:38
锂离子电池充放电【精美图解】
效应和无环境污染等优点。其全球供货量正在持续增加。根据市场调研公司的报告,07全年锂离子可充电电池的全球供货量比上年增加了17%。而随着锂离子电池的使用面的扩大,对锂离子电池充放电保护就显得愈发重要
2012-09-04 15:56:02
锂离子电池的最新正极材料:掺锰铌酸?
~150Wh/kg的现行EV用LIB的6倍以上。循环特性方面,目前只实施了充放电20的测试,但“在电压范围1.5~4.2V、电流密度25mA/g的条件下,容量基本没有劣化”(薮内)。因此,成本“可以比钴酸
2016-01-19 14:06:07
锂离子电池的预化技术
进行了系统的分析和展望。这个综述从新的视角重新评估预化技术的重要性,比较已经提出的预化技术,后续锂离子电池化技术的研究提出研究方向。【内容表述】1.负极高初始活性损失的起因负极的高初始ALL
2021-04-20 16:15:15
集成RFID的电池充放电参数采集节点该怎么设计?
)、劣化状况(SOH),以便于处理极扳活性物质凝结、测试电池性能、防止极板钝化,保证电池质量。根据中国邮电电信总局颁发的《电信电源维护规程》的要求,所有阀控式铅酸(VRLA)蓄电池出厂前都要进行进行2~3充放电试验,考验和检测各相技术指标。
2019-08-30 07:58:47
需求选型 纽扣 1.5V可充电池
) 0.015 最大放电电流(连续)(mA)0.25 直径(mm) 5.8-6.8 高(mm)1.8-2.1 重量(g)0.12-0.22 使用寿命()100%充放电 100 使用寿命()20%充放电1000
2020-12-18 10:23:47
高性能充放电方案在电池测试设备中的应用
及内阻等指标进行测试,对于电池测试设备的系统设计最重要的三个指标是充放电精度,成本和转换效率。 对于电池测试设备的核心功能电池充放电,市面上流行的主要有两种解决方案:使用DSP实现的数字方案和使用分立
2022-11-08 06:36:38
电池充放电
北京昊瑞昌科技有限公司生产的蓄电池充放电机、充放电机、充放电一体机、智能充放电机、充放电设备主要用于各种铅酸电池、锂电池、超级电容器的检测老化以及预充电使用;还可作为蓄电池放电负载,把蓄电池恒流放电
2022-04-27 16:10:33
0.01%级高精度直流测试仪—充放电测试系统校准神器
航智高精度直流测试仪PIU系列产品适用于充放电电压≤1000V、 电流≤1500A 的电池充放电测试系统的校准。电动车充电桩、 电池保护板测试仪、 电池过充过放测试仪、 电池容量测试仪
2022-07-22 16:31:47
什么是电池的标准充放电
什么是电池的标准充放电? IEC 国际标准规定的镍氢电池的标准充放电为: 首先将电池以 0.2C 放电至 1.0V/ 支,然后以 0.1C 充电 16 小时,搁置 1 小时后
2009-10-21 11:01:541693
基于DSP的蓄电池充放电装置的设计
本文以12V,100A·h铅酸蓄电池为例,介绍了全数字控制蓄电池充放电电路和控制方法
2011-04-14 18:35:413534
扣式电池充放电测试
扣式电池 组装成型后,静置6小时,即可进行充放电实验。用恒电流方式对电池进行充放电充放电的条件视实验需要不同而定。通过不同充放电电流倍率、不同的充放电电压范围的恒
2011-10-08 10:53:113482
动力电池充放电效率测试分析
理论上对动力电池充放电效率的不同测试方法进行了分析,建立了电池充放电效率的测试模型,提出了直流脉冲法快速测试电池在不同放电率和放电深度下的充放电效率。同时采用不同
2011-11-01 17:19:0353
基于PWM技术蓄电池充放电与检测系统设计
2017-01-17 19:54:2414
电池充放电控制系统_片春媛[1]
电池充放电控制系统设计论文
2017-03-22 10:58:4029
电池充放电控制系统设计_徐岩峰[1]
电池充放电控制系统设计
2017-03-22 10:57:1314
光伏发电系统充放电控制的基本工作原理及策略研究
基于单片机P87LPC767的PWM充放电控制器。最后用Protel99搭建P87LPC767PWM充放电控制系统的电路图,实验结果表明该系统满足光伏发电系统充放电控制策略要求。 控制器的主要功能是通过检测蓄电池的电压或荷电状态,判断蓄电池是否已达到
2017-12-07 16:13:3117
基于STM32的多通道锂电池充放电测试系统
本文主要介绍了基于STM32的多通道锂电池充放电测试系统,配合双量程的电流采集、充放电控制、双探测器的温度检测以及电压检测等电路,实现了同时对多个串联动力锂电池组的充放电测试及保护。能够准确监视和记录锂电池组的状态,同时提供过充、过放、过温等保护。
2017-12-21 10:04:379933
电池充放电资料选型大全
本文档内容介绍了基于电池充放电资料选型大全,供参考。
2018-04-09 11:23:2448
如何提搞锂电池快速充放电性能?
电池快速充放电的本质就是,锂离子能够快速在正负极材料间脱嵌。电池材料性质、工艺设计、充放电制度都会对大电流充电性能有影响。
2018-04-11 16:26:1923356
电池充放电次数
进口三元锂电池充放电次数可达到约3000次左右,国产的大概也就是800-1000次。
2019-08-22 14:25:1121562
浅谈9000电池模组充放电自动测试系统
》》产品介绍 NSAT-9000 电池充放电自动测试系统专门用于各种动力(铅酸、镍氢、锂电池、超级电容等)的性能测试,通过对单体电池的电压、内阻、温度等参数的实时监测,实现系统对单体电池
2020-03-18 09:42:314386
谷歌在自研芯片方面取得重大进展
据报道,谷歌在自研芯片方面取得重大进展,将用于明年推出的Pixel智能手机,未来也将用于Chromebook。
2020-12-07 16:28:282058
基于STM32单片机的锂电池充放电系统
基于STM32单片机的锂电池充放电系统
2021-07-01 14:36:44128
电池充放电资料选型大全
电池充放电资料选型大全(现代电源技术基础 杨飞)-电池充放电资料选型大全分享,可供锂电池充放电管理的电路设计选型参考!
2021-09-28 10:42:2498
动力电池充放电测试系统的工作模式说明
动力电池充放电测试的几种基本模式: 什么是放电测试模式?充放电测试设备一般使用半导体器件作为通流元件,通过调整半导体器件的控制信号,可以模拟出恒流,恒压,恒阻等多种不同特性的负载。 1.恒流放电
2022-05-27 14:50:121458
如何理解充放电倍率C?
电池专家们通常用电池充放电倍率(C-rate)来衡量电池充放电的快慢,然而这个概念对初学者以及其他领域的人士往往容易产生迷惑。
2023-05-24 11:20:4713493
电池充放电测试有哪些
电池充放电测试是最能直观判断电池性能的方法,其测试结果决定着电池是否可以应用,或是否需要改进,或可以应用在何种领域。循环测试通过充放电循环测试可以直观观测到锂电池充放电容量、库仑效率等随充放电循环
2022-04-26 14:27:402957
充放电均衡仪在储能系统行业的应用
储能系统在绿色能源领域中扮演着举足轻重的角色。随着太阳能、风能等可再生能源的广泛应用,储能系统已经成为实现能源互补、提高能源利用效率的关键技术。在储能系统中,充放电均衡仪的作用尤为重要,它通过精确控制各电池单体的充放电过程,确保整个储能系统的安全、稳定运行。
2023-07-11 10:42:30244
BMS电池管理系统|充放电电流对锂电池性能有何影响?
古瑞瓦特BMS电池管理系统|充放电电流对锂电池性能有何影响? 我们都知道,锂电池随着充放电次数的增加,电池容量SOH会越来越少,直接表现就是锂电池的性能越来越差。影响锂电池容量的影响因素很多
2023-10-24 14:56:16613
什么是放电测试模式?动力电池充放电测试系统的基本模式
什么是放电测试模式?动力电池充放电测试系统的基本模式 放电测试模式是动力电池充放电测试系统中的一种基本模式。它用于对动力电池进行充放电测试,以评估电池的性能和可靠性,并为电池的设计和应用提供
2023-11-07 10:08:38502
泰凌微电子、谷歌与和众科技的Matter联合项目取得重大进展
近日,Telink(泰凌微电子)、Google(谷歌)、HooRii Technology(和众科技)共同参与的Matter联合项目宣布取得重大进展。在单台MatterOTBR设备下,成功挂载了超过100台Matter over Thread设备,这一数字相较于之前的限制有了巨大的提升。
2024-02-26 09:27:58483
已全部加载完成
