电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>vishay宣布推出新的导电和混合导电铝聚合物电容器 可节省PCB空间,降低成本
收藏
查看更多
Vishay宣布推出通过DLA认证的597D系列固钽片式电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新款通过Defense Logistics Agency (DLA)---美国国防后勤局
2013-05-21 15:50:351230
Vishay新款导电混合导电聚合物电容器节省PCB空间降低成本
Vishay 宣布推出新导电(184 CPNS、185 CPNZ和186 CPNT系列)和混合导电(182 CPHZ和183 CPHT系列)铝聚合物电容器,有4mm x 4mm x 5.5mm
2018-04-10 18:20:318347
Vishay推出最新系列小型径向引线高压单层瓷片电容器
Vishay 宣布推出最新系列小型径向引线高压单层瓷片电容器--- Roederstein HVCC系列。
2019-05-15 18:03:33658
Vishay T55系列聚合物钽片式电容器扩充 尺寸更为紧凑超薄
Vishay 宣布,公司扩充其T55系列vPolyTan™表面贴装聚合物钽模塑片式电容器,新增D外形(EIA 7343-31)尺寸器件,一位数ESR值由9 mW降至7 mW,6 mW的ESR值器件正在开发中。
2019-06-06 15:49:571030
Vishay 推出适用于混合动力和电动汽车的聚丙烯薄膜电容器
Vishay宣布推出新系列汽车级交流和脉冲金属化聚丙烯薄膜电容器---MKP385e,适用于混合动力和电动汽车。
2019-11-25 17:29:291045
基美电子针对汽车和工业应用推出三种混合聚合物电容器系列
国巨公司(Yageo)(TAIEX:2327)旗下的全球领先的电子元器件供应商基美电子(KEMET),今天宣布推出三种混合聚合物电容器系列:A780、PHA225和PHH225。这三种经过
2020-11-29 11:21:231087
7芯锂聚合物电池平衡器的资料分享
描述锂聚合物电池平衡器这是7芯锂聚合物电池的平衡器。它是均衡电池电压的装置。 主要思想是带有缓冲电容器的电池的高频串联电池。如果安装在 XP1/3 和 XP1/4 上的干扰器 - 自主工作 远程
2022-07-05 06:19:09
Vishay推出用于导电胶合的采用金端接的新款精密薄膜片式...
 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出采用金端接,用导电胶合的新系列精密薄膜片式电阻。MC ATAU系列的外形尺寸为0402和0603,可在+ 155 ℃高温下工
2014-08-08 14:15:16
产生能量并将其存储在超级电容器中的纤维织物
,与石墨烯,碳纳米管和导电聚合物的灵活性,但具有更高的电存储容量通常在无机和金属化合。图2:对莱斯大学研制的薄膜电容器的结构,基于纳米多孔层。结论在短短几年内,用于服装和装饰织物将不仅能量采集技术在其
2016-03-02 11:07:06
电容器的泄漏电流来自哪里
(2013 年 2 月);[2] 《具有导电聚合物的 SMD 固态电容器》,Vishay OS-CON,文件编号 90021,2012 年 8 月 28 日;[3]《钽质电容器应用手册》,位于南卡罗来纳州
2018-09-19 11:27:21
聚合物电容介绍
聚合物电容是采用高电导率的聚合物材料作为阴极的片式叠层铝电解电容器,具有超越现有液体片式铝电解电容器和固体片式钽电解电容器的卓越电性能。聚合物电容在额定电压范围内,无需降压使用。
2019-05-24 08:17:03
聚合物电池的分类,锂聚合物电池的结构
有机电解液等材料以提高离子传导性的凝胶聚合物电池。锂聚合物电池的结构 图3示出一种积层型锂聚合物电池的结构。这是将正极(LiCoO2)/凝胶型聚合物电解质/碳和石墨系电池组分锯齿型弯曲或叠加成平板、用积层包
2009-05-24 12:19:39
聚合物锂电池的生产
聚合物锂离子电池所用原材料主要有锂的氧化、石墨、固态聚合物电解质、金属集流体、导电剂、黏结剂、塑膜等。图7-126是聚合物锂离子电池的生产流程,一般是将电极活性物质与溶剂、导电剂、黏结剂混合,经
2013-05-10 11:34:11
基板导电
  谁来阐述一下基板导电吗?
2020-03-27 17:19:45
AVX聚合物固体电解电容器
  AVX针对一般和特定市场要求,提供各种各样导电聚合物固体电解电容器。高电容、小巧、扁平、低ESR、稳定时域性能、推荐使用条件下的良性失效模式等典型特性使之成为智能手机、平板电脑、PC、电信
2020-06-30 10:29:43
FX3去耦电容器怎么设计?
你好,我设计了一个基于FX3的UB3操作控制板。CyPress APP注释中的一个显示了板下侧的去耦电容,即尽可能接近各自的FX3功率引脚。我正在努力降低成本,并想知道是否有人设法得到与FX3同侧解耦电容器的设计工作?谢谢戴夫
2019-09-29 11:34:12
KEMET T521系列聚合物电容
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2020-3-21 11:13 编辑 KEMET有机电容器(KO-CAP)是具有导电聚合物阴极的固体电解电容器,能够提供非常低的ESR并改善了高频下
2020-03-21 10:53:53
KOCAP高分子聚合物电容产品介绍
  SMD高分子聚合物电容  基美KEMET KOCAP聚合物电容已成为寻求低ESR、高容值、长寿命、小尺寸、薄型机高纹波电流处理能力的应用的最佳电容解决方案。固态电解电容导电聚合物阴极的搭配
2020-06-30 10:50:49
ROHM超大容量导电性高分子电容器TCSO系列
TCSO系列超大容量导电性高分子电容器采用采用新底面电极结构,为贴片封装形式,其采用0805标准封装形式,高度最高只有1mm,封装尺寸小,减少封装设计时间,节约成本。另外其工作温度范围可达到:-55
2019-04-18 04:54:02
TDK混合聚合物铝电解电容器产品说明
2200μF。B40600电容器采用轴向引线混合聚合物设计,具有经过优化的绕组结构以及经过改进的电解质成分和结构。B40900电容器采用涂层外壳绝缘,设有镀锡标准SMD端子,因此适合用于回流焊
2020-07-01 16:25:20
TE发布全新智能激活(SA)功能的金属混合聚合物正温度系数器件
优化空间降低成本、增强安全性并有助于满足未来电池安全性要求的方法。”本文来自松美健电子转载,特此说明。
2017-05-12 09:35:55
murata代理--聚合物铝电解电容器
进技术的电子元器件为己任,为我们的客户在技术、品质与成本管控、稳定交付等方面提供强有力的支持。联系人:陈生电话:***e-mail:1524001595@qq.comQQ:1524001595聚合物铝电解电容器
2019-10-23 11:33:54
【华秋商城】松下导电性高分子电容——松下机电
通过将导电性高分子用于电解质,实现了低ESR,适用于储能、滤波电路,有效缩减板上面积,降低成本。主要特长如下:卓越的低ESR和高频特性不依存于温度、电压的特性的稳定性比一般钽电解的安全性高导电聚合物
2023-01-06 14:16:48
【转帖】一文浅析电容器的寄生组成
(陶瓷电容器质电解电容器聚合物电容器)的阻抗与频率之间的关系。表1显示了用于生成这些曲线的各个值。这些值为低压(1V~2.5V)、中等强度电流(5A)同步降压电源的典型值。表1:三种电容器比较情况
2018-09-26 13:32:44
【转帖】一文浅析电容器的寄生组成
2018-10-02 21:05:07
一文浅析电容器的寄生组成
2022-04-30 21:37:23
使用电容器时应注意哪些事项?
:3mm以上;Φ42及以上;5mm以上。 六、当安装螺钉结构电容器时,封端口朝上;当卧式安装螺钉结构电容器时,其正极位置应朝上。 七、电容器工作时安全阀不应朝下,在安全阀附近不要安装线路式导电体,以免
2013-12-07 10:22:12
关于电源中使用寄生电容的总结
:波形随连续反激或者降压输出电流而变化总之,输出电容器的阻抗有助于提高纹波和瞬态性能。随着电源频率升高,寄生问题的影响更大、更不应忽视。在20kHz附近,铝电解电容器的ESR大到足以主导电容阻抗。在100kHz时,一些聚合物电容表现出电感。电源进入兆赫兹开关频率时,请注意所有三种电容器的ESL.
2018-09-10 08:16:02
叠层陶瓷电容器进一步大容量化
此类电容器的容量已经覆盖了这个范围,那么我觉得可以与比如聚合物类贴片电容器等相提并论了,有什么区别吗?的确如此。理解聚合物类即导电性高分子电容器与MLCC(叠层陶瓷电容器)的区别,在设计DC/DC
2018-12-03 14:35:18
威世汽车级模压片式电容器的优势特性
  导读:据报道,威世公司(简称“Vishay”)日前宣布推出新系列汽车级模压片式电容器TP8.此器件符合RoHS,是首个采用高容积率封装方案的通过AEC-Q200认证的钽电容器系列产品
2018-09-28 16:11:11
安装成组的电力电容器应该符合哪些要求?
而减小,只不过程度有所不同。有些质量较差的电容器还会出现端部导电层与极板脱离的故障,其现象表现为电容降低为额定值的一半,甚至三分之一,甚至为零。同一品牌的电容器,单台容量越大,则其芯元件越长,直径越
2018-01-20 14:41:33
寄生电容器是什么?
低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器
2019-08-15 06:33:32
寄生电容器知识详解
:波形随连续反激或者降压输出电流而变化总之,输出电容器的阻抗有助于提高纹波和瞬态性能。随着电源频率升高,寄生问题的影响更大、更不应忽视。在20kHz附近,铝电解电容器的ESR大到足以主导电容阻抗。在100kHz时,一些聚合物电容表现出电感。电源进入兆赫兹开关频率时,请注意所有三种电容器的ESL。
2018-09-29 09:22:17
聚合物锂电池的优点和缺点进行分析
相信大家都知道聚合物锂电池是锂离子电池的一种,但是聚合物锂电池与液锂电池(Li-ion)相比具有能量密度高、更小型化、超薄化、轻量化,以及高安全性和低成本等多种明显优势,是一种新型电池。也就是现在
2012-11-29 16:08:19
新薄膜电容器
了中国电网的实际情况,是不同于其他同类产品的重要特征。GMKPd电容器系列在结构上增加每个电容器组的安装密度,从而降低了用户使用元件成本并缩短了安装及连接时间,圆柱状壳设计则改善了热效应并简化了安装,气体干式技术的运用还适应了当今世界电器产品干式化、环保化的趋势。
2020-02-04 15:44:47
最适合开关电源的电容器与电感:电容器篇总结
产品,而从ESR与ESL的角度看,MLCC以导电性高分子电容器的1/2~2/3的容量即可替代,这是关键之处。也就是说,无需用相同容量来替代导电性高分子电容器。而且,相对尺寸的容量大,因此可以节省空间
2018-12-05 10:02:31
松下导电聚合物混合铝电解电容器介绍
  松下导电聚合物混合铝电解电容器(以下简称为混合电容器)是在电解质中融合了导电聚合物和电解液,兼备导电聚合物和电解液的特点纹波电流大(等效串联电阻低:低ESR),低漏电流,高可靠性,为设备
2020-06-30 16:47:32
测量导电聚合物薄膜材料的电阻率方法介绍
导电聚合物材料的电学特性是通过掺杂来控制其电阻率来改变的。因此精确测量导电聚合物的电阻率具有重要意义。半导体工业中普遍使用四探针测量仪测量无机半导体材料的电阻率。而导电聚合物属于有机半导体材料,导电
2019-07-05 08:28:34
电源设计#7 注意电容器的寄生虫
,铝电解和聚合物)的阻抗与频率的关系图。表1显示了用于生成曲线的值。这些是在低压(1V – 2.5V),中等电流(5A)同步降压电源中可能找到的典型值。表1:比较三种电容器样式,每种样式都有其优势
2020-08-10 14:21:02
电源设计注意电容器的寄生虫!!!
(陶瓷,铝电解和聚合物)的阻抗与频率的关系图。 表1显示了用于生成曲线的值。这些是在低压(1V – 2.5V),中等电流(5A)同步降压电源中可能找到的典型值。 表1:比较三种电容器样式,每种样式都有其
2022-05-30 10:59:31
电解电容器那些事儿
铝电解电容器;螺栓式铝电解电容器;固态铝电解电容器。而按照阴极材料分类,电解电容器可分为电解液、二氧化锰、TCNQ有机半导体、固体聚合物导体等。常用的电解电容有电解液电容、固态电容和钽电容,以下如果没有
2019-06-10 02:41:02
超级电容器原理及优点
根据电极选择的不同,超级电容器主要有碳基超级电容器、金属氧化超级电容器聚合物超级电容器等类型,现在应用最为广泛的为碳基超级电容器。电化学双电层电容器的性能在很大程度上取决于碳材料的性质,电极材料
2021-04-01 08:40:54
超级电容器的类型
更大的电容量和更高的功率密度。 赝电容型超级电容器 包括金属氧化电极材料与聚合物电极材料,金属氧化包括NiOx、MnO2、V2O5等作为正极材料,活性炭作为负极材料制备的超级电容器导电聚合物材料
2013-03-22 16:06:11
超级电容器的类型
更大的电容量和更高的功率密度。 赝电容型超级电容器 包括金属氧化电极材料与聚合物电极材料,金属氧化包括NiOx、MnO2、v2O5等作为正极材料,活性炭作为负极材料制备的超级电容器导电聚合物材料
2021-10-30 15:09:22
电容的优点和最新发展
成熟,从而与MnO2产品形成互补。由于导电率显著高于MnO2,导电聚合物降低ESR。这一进展与消除敏感应用中的起火危险相结合,推动了相关企业对这种技术的投资。钽电容设计的进步制造商提供种类广泛
2018-03-03 13:49:27
电容的生产工艺
` 国际上,钽电容的生产工艺有两种,一种是电化学法,另一种是化学法,在介质氧化膜表面被覆导电聚合物。采用电化学方法进行聚合物的沉积需要高精度的电极和伺服设备,而化学聚合法制备聚合物阴极材料对设备
2012-09-25 11:07:19
聚合物电池的应用 (图解教程)
制成的凝胶聚合物电解质。 4锂聚合物电池的结构   图3示出一种积层型锂聚合物电池的结构。这是将正极(LiCoO2)/凝胶型聚合物电解质/碳和石墨系电池组分锯齿型弯曲或叠加成平板、用积层包封的电池
2009-05-24 12:26:45
锂电池VS聚合物锂电池,谁才是未来的主角?
采用塑复合膜作为包装材料。  2、原材料不同  聚合物电池正极材料除了采用锂电池的无机化合,还可以采用导电高分子聚合物;聚合物电池的电解质有高分子电解质(固态或胶态)和有机电解液。  锂电池包
2018-08-17 10:00:51
高压陶瓷电容器的安全爬电距离
.所以,为了降低成本,并保证产品的尺寸不至于太离谱,一般客人都会考虑将电容器置于变压器油中,或者SF6气体中.当然,把外壳设计成大小伞形状,对电容器本身也是一种保护.何工高压电容wwwdianrongwang.net
2015-04-24 11:49:33
受限空间内化学被覆导电聚合物薄膜研究
】研究了在多孔Ta/Ta2O+阳极微孔内表面原位化学聚合聚3,4-乙烯二氧噻吩导电聚合物薄膜的制备方法,结合有机片式固体钽电解电容器等效串联电阻值的变化,对聚合过程在受限空间
2009-05-10 11:20:1716
锂离子电池聚合物电解质导电机理是什么?
锂离子电池聚合物电解质导电机理是什么? 摘要:综述了锂离子电池聚合物电解质的导电模型,并介绍了近年来对聚合物导电机理的研究。  关键词:聚
2009-10-29 10:23:006795
Vishay推出新款钽外壳液钽电容器136D
Vishay推出新款钽外壳液钽电容器136D 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出采用glass-to-tantalum新型密封的新系列钽外壳液钽电容器——136D。对于高可靠性应用,136D器件
2009-11-06 08:38:41918
Vishay推出一系列新型高可靠性铝电解电容器
Vishay推出一系列新型高可靠性铝电解电容器  日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布推出高容值、高纹波电流,并可在+105℃高温下工作的径向铝电容器 --- 142 RHS系列。
2009-11-11 09:00:30922
Vishay推出新型142 RHS系列铝电解电容器
Vishay推出新型142 RHS系列铝电解电容器 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出高容值、高纹波电流,并可在+105℃高温下工作的径向铝电容器——142 RHS系列。
2009-11-16 08:29:21614
TI新推高集成正弦波时钟缓冲器可显著降低成本节省板级空间
TI新推高集成正弦波时钟缓冲器可显著降低成本节省板级空间 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最小型 4 通道、低功耗、低抖动正弦至正弦波时钟缓冲器。作为正弦
2009-12-01 08:43:111111
Vishay推出新系列4接线端、牛角式功率铝电容器 095
Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出新系列4接线端、牛角式功率铝电容器 --- 095 PLL-4TSI。电容器具有17种大尺寸外形,电压等级从350V至450V,在85℃下的使用寿命长达10,000小时。 新款0
2010-07-21 08:58:44743
Vishay推出高纹波电流的表面贴装铝电容器 --- 146
  日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出业界首款具有0.035的超低阻抗和1.75A的高纹波电流的表面贴装铝电容器 --
2010-09-28 09:24:12626
Vishay推出新系列螺丝端子功率铝电容器 --- 500
  日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出新系列螺丝端子功率铝电容器 --- 500 PGP-ST。这些高效电容器具有1,000μF、450V
2010-12-06 09:16:49664
Vishay推出针对无线调制解调器的固钽贴片电容器-592W
  日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出新系列的固钽贴片电容器 --- 592W。稳定耐用的592W电容器专门针对无线调
2010-12-10 08:59:411011
Vishay推出T16新系列液钽电容器
Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出采用钽外壳和glass-to-tantalum密封的新系列液钽电容器——T16
2011-05-18 09:04:15791
Vishay推出VJ汽车系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,为减少由板弯曲开裂引发的失效,推出新的VJ汽车系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC),可选的聚合物端接能够承受更高的弯曲应力。器件采用C0G(NP0)和X5
2011-09-27 09:01:041670
Vishay推出TANTAMOUNT表面贴装模压片式钽电容器TL3
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新的TL3系列TANTAMOUNT®表面贴装模压片式钽电容器---TL3。
2012-03-15 13:39:52918
Vishay推出具有耐高温特性的表面贴装铝电容器
Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出新系列表面贴装铝电容器---160 CLA,兼具耐高温、低阻抗、高纹波电流和长寿命等特性。
2013-02-21 13:48:27803
Vishay推出超小外形的新系列卡扣式功率铝电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新系列小型卡扣式功率铝电容器---256 PMG-SI,在只有20mm x 25mm的外形尺寸
2015-04-27 14:01:25953
Vishay新款薄膜条MOS电容器混合装配提供高功率
宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 5 月18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,针对高功率混合装配、SiC和GaN应用中的使用环境,推出新的薄膜条MOS电容器
2015-05-18 14:21:26773
Vishay新款铝电容器具有更长的使用寿命、更大的纹波电流和更低的阻抗
聚合物电容器---180 CPS和181 CPL。Vishay BCcomponents 180 CPS和181 CPL系列器件适用于便携式电子产品、消费和通信应用,比标准铝电容器的纹波电流更大、阻抗更低、使用寿命更长。
2016-05-31 16:28:04887
Vishay推出具有业内最高电容密度和最高ESR性能的vPolyTan™低ESR聚合物电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新系列vPolyTan™多阳极聚合物表面贴装片式电容器---T59。
2016-12-05 13:59:061227
了解聚合物混合电容器
电容器似乎很简单,但指定它们实际上已经变得更加复杂,近年来。原因归结为自由选择。电容器的宇宙在过去的几年里大大地扩展,很大程度上是因为电容器设计利用了导电聚合物的进步。
2017-06-09 09:25:5016
基于ARM7导电聚合物电阻率测量系统的设计
导电聚合物材料的电学特性是通过掺杂来控制其电阻率来改变的。因此精确测量导电聚合物的电阻率具有重要意义。半导体工业中普遍使用四探针测量仪测量无机半导体材料的电阻率。而导电聚合物属于有机半导体材料,导电机理不同,且电阻率区间跨度较大(为10-3~1010Ω·cm)。
2017-11-25 09:51:051634
导电聚合物电解电容器
我们日常所用的数码设备,大多数都是使用通过AC适配器生成的直流电压作为输入电压,然后通过电源IC来升降电压。在使用耗电量较高的半导体时,会特别用到100μF以上的平滑用电容器。此外,随着半导体
2018-04-25 09:28:001820
Vishay宣布推出新系列加固型ENYCAPTM电双层储能电容器---225 EDLC-R ENYCAP
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新系列加固型ENYCAPTM电双层储能电容器---225 EDLC-R ENYCAP,用于条件
2018-05-11 17:22:001042
国外研发出一种全新的可导电玻璃状透明聚合物薄膜材料,导电性优于普通聚合物
来自美国普渡大学的研究团队研发出了一种全新的可导电玻璃状透明聚合物薄膜材料,该材料易于大规模制造,成本低于氧化铟锡薄膜导电材料,导电性优于普通聚合物
2018-06-15 11:44:005592
Vishay推出新型高压电解双层储能电容器 专门用于恶劣环境
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出一系列新型高压ENYCAP™电解双层储能电容器---230 EDLC-HV ENYCAP,用于恶劣环境下的能量收集和电源备份
2019-01-10 15:29:11740
松下大容量导电聚合物混合铝电解电容器8月开始量产
松下电器将从2019年8月起开始大容量导电聚合物混合铝电解电容器的量产。该系列产品通过提升容量来减少使用数量以及实现小型尺寸,从而为车载ECU的小型化做出贡献。
2019-07-25 09:37:271805
发明导电聚合物墨水,首次实现导电聚合物的高精度3D打印
赵选贺教授团队打印出的这些设备由一种导电聚合物墨水制成。研究小组将这种类似于液体的导电聚合物溶液转化成一种更像粘性牙膏的物质,然后放入3D打印机中,打印出稳定的导电图案。
2020-05-19 09:28:232748
Vishay推出小型铝电容器节省电路板空间
Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新系列低阻抗、汽车级小型铝电解电容器--- 170 RVZ,纹波电流高达3.8 A,可在+105 C高温下工作,105C条件下使用寿命
2020-10-28 17:28:581441
KEMET宣布推出三款混合聚合物电容器
据外媒报道,当地时间11月25日,国巨股份有限公司(Yageo Corporation)旗下子公司兼全球领先的电子元器件供应商KEMET宣布推出三款混合聚合物电容器系列:A780、PHA225
2020-11-27 10:03:262153
开路式多层陶瓷电容聚合物电容器
开路式多层陶瓷电容聚合物电容器
2021-04-12 11:38:056
铝电解电容器的特性及应用的详细讲解(一)
详解铝电解电容器的特性及应用(一) 铝聚合物电解电容器的结构与普通铝电解电容器相同,所不同的是引线式铝电解电容器的阴极材料用有机半导体浸膏替代电解液。 固态铝聚合物贴片电容是结合了铝电解电容和钽电容
2021-04-13 15:06:582083
固液混合电容的简单介绍,它的特点是什么
。 1、固液混合电容基本情况 (1)特殊电解液的开发与选用:开发特殊电解液,该电解液需在形成导电高分子聚合物之前含浸,并且对后段含浸导电高分子聚合物,引出容量等方面,没有影响,最关键的是在含浸混合溶剂时,能够非常容易的
2021-05-12 17:09:392640
铝电解电容器的特性及应用的详解(一)
2021-06-16 01:42:012931
Vishay 推出新vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器
Vishay 推出新系列 vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器,在高温高湿条件下具有可靠性能。
2021-12-07 15:40:281956
Vishay Polytech T50系列电容器在高温高湿条件下具有可靠性能
2021-12-07 16:10:002033
TDK推出纹波电流能力显著增强的混合聚合物电容器
TDK 集团推出纹波电流能力显著增强的B40640B*/B40740B*系列聚合物混合电容器
2021-12-09 17:26:05720
松下导电聚合物铝电解电容器实现产品化 电装深耕氢燃料电池领域
  松下电器产业株式会社机电公司实现了导电聚合物铝电解电容器“SP-Cap® KX系列”的产品化。伴随通信的高速化,用于服务器和通信基站等的电源电路的电容器需具备更高的耐用性,本产品确保业界最长*¹ 125℃ 5500小时,将于2022年4月起开始量产。
2022-03-10 16:15:101438
Vishay聚合物钽片式电容器 高通推出第1代骁龙G3x游戏平台
  Vishay Intertechnology, Inc.(纽约证券交易所股票代码:VSH)​​推出了一系列新的 vPolyTan™ 表面贴装聚合物钽模压芯片电容器,旨在在高温、高湿工作条件下提供可靠的性能。
2022-03-28 14:46:191666
固态铝电解电容器的概念、结构组成及性能特点
固态铝电解电容器(Conductive polymer aluminum solid electrolytic capacitor)是导电高分子聚合物固体铝电解电容器的简称,是目前电容器产品中最高阶的产品之一。
2022-06-10 10:53:537146
CA55系列片式导电聚合物电容器产品手册
CA55系列片式导电聚合物电容器免费下载。
2022-07-23 15:01:114
CA55H型耐高温片式导电聚合物电容器
CA55H型耐高温片式导电聚合物电容器
2022-07-23 09:29:590
低ESR,高体积效率,Vishay汽车级vPolyTan™聚合物钽片式电容上新
  推出新系列汽车级 vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器。 通过 AEC-Q200 认证的 Vishay Polytech T51 系列 电容器提高了高温高湿工作条件下的性能,降低了等效
2023-06-21 06:10:00530
一周新品推荐:A780系列混合聚合物电容器和MG24 开发套件
套件。 1 产品一 : A780系列混合聚合物电容器 KEMET 的 A780 是一款表面贴装导电聚合物混合电容器,具有卓越的电气性能。 A780 的绕组被封装在一个带有高品质橡胶盖板的圆柱形铝罐中。高导电聚合物
2023-05-18 00:15:02346
松下导电聚合物混合铝电解电容器表面贴装型ZTU系列
AMEYA360电子元器件IC平台为您详解:松下导电聚合物混合铝电解电容器表面贴装型ZTU系列。 一、产品特点 125℃/135 ℃ 4000小时保证产品 对比ZC系列,纹波电流最大高达1.8
2023-05-19 13:23:03281
AMEYA360:太阳诱电导电性高分子混合铝电解电容器
太阳诱电导电性高分子混合铝电解电容器,最适合需要大容量和高耐压的车载装置和产业设备。电解质使用导电性高分子和电解液,兼具高性能和高可靠性,满足客户需求。 混合结构在阳极箔表面生成电介质(氧化铝
2023-06-30 14:43:39251
TDK采用混合聚合物技术的轴向电容器的特点
采用混合聚合物铝电解电容器的高功率密度解决方案,适用于48V逆变器中的直流链路 电容器 铝电解电容器 混合聚合物电容器 贴片电容器 轴向电容器 高能量、高可靠性和高体积效率的逆变器是车辆减排的关键
2023-08-22 11:07:59400
电路板pcb打样降低成本的方法
电路板pcb打样降低成本的方法
2023-12-13 17:25:14284
静电对电容器有什么影响
电极可以是金属板、导电聚合物或其他导电材料,介质则是两个电极之间的绝缘物质。当电容器接受来自外部电源的电荷时,正电荷会在一侧电极积累,而负电荷则会在另一侧电极积累。这导致了电容器中的电场强度增加,并存储着电势能
2023-12-20 13:54:06614
太阳诱电导电性高分子混合铝电解电容器
2024-01-05 12:09:28120
已全部加载完成
