电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>对MOS管驱动电路一知半解?这里有你想要知道的一切
收藏
查看更多
MOS驱动
本人在本科在校生只,在毕设中想用单片机的5v脉冲电压输出加驱动电路控制桥的开关,桥由两个NMOS构成,最大Vds20V,栅极输入的高电平最好为5v,低电平0v,mos用型号为IRF7807的,请问这里驱动能用那款芯片,或者哪种电路结构?若描述不清楚之处,请谅解。
2017-04-13 19:26:26
MOS驱动电路总结
MOS的三个管脚之间寄生电容存在,这不是我们需要的,而是由于制造工艺限制产生的。寄生电容的存在使得在设计或选择驱动电路的时候要麻烦些,但没有办法避免,后边再详细介绍。在MOS原理图上可以看到
2011-11-07 15:56:56
MOS驱动电路些分析
,这不是我们需要的,而是由于**工艺限制产生的。寄生电容的存在使得在设计或选择驱动电路的时候要麻烦些,但没有办法避免,后边再详细介绍。在MOS原理图上可以看到,漏极和源极之间个寄生二极。这个叫体
2018-07-09 17:24:24
MOS驱动电路综述
  MOS驱动电路综述  在使用MOS设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但
2021-11-12 09:19:30
MOS驱动电路设计相关资料推荐
般认为MOSFET是电压驱动的,不需要驱动电流。然而,在MOS的G S两级之间结电容存在,这个电容会让驱动MOS变的不那么简单。如果不考虑纹波和EMI等要求的话, MOS 开关速度越快越好
2021-11-12 08:20:58
MOS驱动电路设计经验分享
MOS就显得尤其重要了。个好的MOSFET驱动电路以下几点要求:开关开通瞬时,驱动电路应能提供足够大的充电电流使MOSFET栅源极间电压迅速上升到所需值,保证开关能快速开通且不存在上升沿的高频
2018-10-23 15:59:18
MOS驱动变压器隔离电路分析和应用
并且对变压器的运行有比较深入的认识。变压器常见问题和与MOS驱动相关的问题:变压器两个绕组,初级绕组和次级绕组实现了隔离,初级和次级的匝数比变化实现了电压缩放,对于我们的设计般不太需要调整电压
2012-11-12 15:39:26
MOS驱动电压问题
自己设计了MOS驱动电路,仿真时候上正常开关,下管始终关断,但是测得上栅源极之间电压波形是这样的,个很大的抖动,想请教这是为什么?
2019-11-06 20:46:17
MOS应用概述():等效模型
电源设计,也涉及嵌入式开发,对大小功率mos,都有定的理解,所以把心中理解的经验总结番,形成理论模型。MOS等效电路及应用电路如下图所示:把MOS的微观模型叠加起来,就如下图所示:我们知道
2018-11-21 14:43:01
MOS的外围电路
现在用全桥输出拓扑较多经常看见在每个桥臂的MOSG极前加个阻值不大但是功率较大的电阻同时和MOS并联的还有个RCD(电阻+二极+电容)电路现在知道这个RCD电路是用于吸收MOS的突波或者
2017-08-11 09:20:17
MOS的应用及导通特性和应用驱动电路的总结。
为主。MOS的三个管脚之间寄生电容存在,这不是我们需要的,而是由于制造工艺限制产生的。寄生电容的存在使得在设计或选择驱动电路的时候要麻烦些,但没有办法避免,后边再详细介绍。在MOS原理图上可以
2012-11-12 15:40:55
开关电源和马达驱动的应用中,般都用NMOS。下面的介绍中,也多以NMOS为主。MOS的三个管脚之间寄生电容存在,这不是我们需要的,而是由于制造工艺限制产生的。寄生电容的存在使得在设计或选择驱动电路
2012-12-18 15:37:14
MOS种类和结构你知道多少
的应用中,般都用NMOS。下面的介绍中,也多以NMOS为主。 MOS的三个管脚之间寄生电容存在,这不是我们需要的,而是由于制造工艺限制产生的。寄生电容的存在使得在设计或选择驱动电路的时候要麻烦
2021-01-11 20:12:24
MOS选型。
这里有MOS选型表,大家可以参考下。
2014-12-20 16:16:27
MOS电机驱动电路及电机驱动电路的设计
,电机驱动板主要采用两种驱动芯片,种是全桥驱动HIP4082,种是驱动IR2104,电路是两个MOS组成的振荡,全桥电路是四个MOS组成的振荡。其中,IR2104型驱动芯片能够驱动
2019-12-25 18:24:49
mos驱动电路
`MOS电路在通断过程中,Vgs的波形是个完整的方波,但是Vds的波形是条5v的直线,这是什么原因`
2021-03-15 16:48:53
mos驱动电流如何设计呢
mos驱动电流如何设计呢 如果已经知道MOS的Qg 恒压模式下如何设计驱动的电流 恒流模式下设置多大电流呢
2023-06-27 22:12:29
个种直流减速电机换向的MOSH桥驱动电路故障解析与讨论!!!
通的时候D、S极间的压降几乎为0,而且导通的阻抗非常小,下图是个常规的MOS驱动电路:这个电路应该使用非常普遍的,网上的资料中也有很多人使用,理论上分析来说应该是没有什么问题,但实际用来驱动24V
2018-05-23 18:37:13
桥高压应用的驱动
放在附件中了,万分感谢!附件中有更详细的描述,实在想不通问题出在哪里,希望知道的高手指点一二,万分感谢。主电路为采用SG2525驱动电路驱动电阻开通20Ω,关断10Ω原理图为800VDC桥电源
2022-01-14 17:28:17
这里有OTT的完整设计方案吗
这里有OTT的完整设计方案吗?
2016-01-10 20:36:52
AI 终极问题:我们的大脑是台超级计算机吗?精选资料分享
脑科学作为人类科学的最后前沿已取得重大发展。但截至目前,我们仍对大脑的诸多奥秘一知半解。是否可以将我们的大脑比...
2021-07-26 07:54:32
AP2915 一切二降压恒流驱动
`AP2915 一切二降压恒流驱动器产品描述AP2915 是款可以路灯串切换两 路灯串的降压恒流驱动器,效率高、外围简 单、内置功率,适用于 5-80V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动
2021-07-07 11:11:03
AP2915 一切二降压恒流驱动
2021-07-13 09:48:37
AP2915 一切二降压恒流驱动
2021-07-19 17:03:02
CH573的蓝牙库里面有哪些可以注册的任务呢? 每个任务哪些事件呢?
我看了样例,每个样例中针对不同的事件注册。我不是很明白。目前这个CH573的蓝牙库,里面有哪些可以注册的任务呢? 每个任务哪些事件呢?什么具体的文档提供吗主要还是在初步学习中,没有这些资料,感觉看的一知半解的。谢谢
2022-08-22 07:50:21
IR2110驱动电路MOS导通的问题
如图,这个IR2110的驱动电路下面给到的说明是:C2为自举电容,Vcc经过D2、C2、负载、T2给C2充电,以确保T2关闭、T1导通时,T1的栅极靠C2上足够的储能来驱动。请问这里的T1导通如何理解,栅极电压不够的话,就不能导通吗?
2019-01-24 10:05:02
LED驱动芯片降压恒流内置MOS一切二无需切换MOS
LED驱动芯片降压恒流内置MOS一切二无需切换MOS外围超简单!AP2915 一切二降压恒流驱动器产品特点宽输入电压范围:5V~80V 可设定电流范围:内置10mA~1200mA 固定工作频率
2020-09-11 21:51:56
MODBUS-RTU—CRC算法的一知半解
因为要用到MODBUS-RTU所以就看了下CRC校验,对算法起了兴趣,决定与其死磕,两天点小小的见解与大伙分享下,不对的地方希望大伙能不吝啬的点评
2014-04-13 14:39:00
[长期连载]记录学习的每点知识
首先,已经看了挺点书,对Linux一知半解,但是很迷糊,还是不会。所以开个帖子,记录每天的心得,因为在上班,每天学这个的时间不多,每天抽出个小时时间看书,然后写东西。
2016-03-21 22:08:53
allegro笔记——一知半解的“命令”与凌乱的后缀
一知半解的“命令”1)自从用上vi,就特别喜欢那种不用抬手动鼠标的感觉。so,对allegro的命令行模式还是很期待的~~~某书上说:The documentation folder
2015-01-21 15:36:07
2015-01-21 15:36:08
iic spi sci Rs485 Rs232 can总线
iicspi sciRs485Rs232 can总线常听这些术语,但直是一知半解,这些各自有什么特点?应用上怎么选择?
2017-02-20 15:02:57
【免费直播】电源入口如何设计?SCR是如何实现的EMS防护?
新的产品设计的时候,接口电路的设计定要根据现有的情况作出合理的调整不然EMC很容易测试不通过,但是很多人对于此又是一知半解;另外,对于SCR等半导体功率器件其V-I特性一知半解,是懂非懂,最主要是关于这方
2020-04-30 14:32:29
【实用资料】51单片机C语言编程手册,中文版
对51一知半解的,下载看看,很实用。全中文编程手册~
2021-04-06 13:43:12
【张飞电子推荐】高手详解→MOS驱动电路
寄生电容存在,这不是我们需要的,而是由于制造工艺限制产生的,寄生电容的存在使得在设计或选择驱动电路的时候要麻烦些,但没有办法避免,后边再详细介绍。在MOS原理图上可以看到漏极和源极之间个寄生二极
2015-12-21 15:35:48
为什么驱动MOS桥逆变电路驱动电压变得不同了?
如图所示,这个是我的驱动电路桥逆变电路。现在用差分探头示波器对上进行测量,发现MOS驱动电压Vgs的幅值会随着+310V的供电电压的不同而不同(即+310V供电电压为30V时,Vgs会变成
2019-07-12 04:11:58
为什么我的驱动MOS桥逆变电路驱动会随电压的变化而不同?
2019-07-16 02:49:22
五一想“嗨么”?想就来吧!这里有你想要
五一想“嗨么”?想就来吧!这里有你想要的!五一来临,想必大家都想好要去哪里玩耍了。但是有没有想过拿些什么物品去度假呢?现在有个机会摆在你面前,请不要告诉我你不会珍惜,这机会不会收取你
2016-05-06 16:53:05
全面解析MOS特性、驱动和应用电路
的三个管教之间寄生电容存在,这不是我们需要的,而是由于制造工艺限制产生的,寄生电容的存在使得在设计或选择驱动电路的时候要麻烦些,但没有办法避免,后边再详细介绍。  在MOS原理图上可以看到漏极和源
2016-12-26 21:27:50
关于MOS驱动电机,MOS发热严重,想知道我的电路是不是什么问题?
这个电路MOS发热严重,直接把锡融掉了,电机功率70W,电池是两串锂电池供电。单片机供电为5V。想知道这个电路是不是问题,MOS为30V/80A的。
2022-02-11 08:28:02
关于pwm控制的dc-dc电路,如图所示我想问问这个mos正负周交替导通吗?
,正向驱动mos,电感储能,下半周正向时驱动mos,电源电流不能流下来,怎么驱动mos呢?而电感没有个放电回路了,难道靠下mos的体二极续流,如果是这样,负载正负周获得的电流大小不样了?
2018-05-25 23:50:13
关于高速ADC的选择与应用 你想要的都在这里
关于高速ADC的选择与应用你想要的都在这里
2021-05-25 06:57:38
几种最基本的通讯方式解释与总结
几种最基本的通讯方式解释与总结出发点在读书的时,对于几种通讯总是一知半解,没有刻意的去学习使用,直到工作后,才发现,对于知识的应用不能只是一知半解,要想对其熟练应用,就必须理解透彻。如果文中有写的
2022-02-23 07:30:06
哪位大神mos驱动电路
急求,哪位大神MOS驱动电路,我要用TPC8058弄个大电流的开关电路资料的话分享下谢谢
2018-01-31 08:47:00
如何驱动MOS
@[TOC]驱动MOS1 如何驱动MOS1.1 推挽电路直接上菜,这就是大名鼎鼎的推挽电路了,学过单片机的小伙伴们是不是很熟悉,没错就是IO口内部的推挽电路,也叫图腾柱电路,古代部落对于
2022-02-28 13:41:37
如何选机器,这里有
压簧机为例,说说如何选好台压簧机。为方便大家的实地操作,这里一切方法都尽量避免使用专用的检测工具。 必须有的精度: 送线精度这方面尤其重要,这里有个最简单的检验方法。 装上扭簧的导线板和刀,让
2012-06-21 14:59:06
急急急!!!AT89C52单片机如何与SHT71传感器连接
最近在写毕业论文,对于这一知半解的SHT71不知怎么着手
2017-10-28 00:01:39
这里有块irf520现成的模块,不知道他们实现什么功能!
这里有块irf520现成的模块,不知道他们实现什么功能!附了两张图
2016-03-08 21:33:53
挖掘MOS电路应用的特性
`  MOS最显著的特性是开关特性好,所以被广泛应用在需要电子开关的电路中,常见的如开关电源和马达驱动,也有照明调光。现在的MOS驱动几个特别的需求:  1,低压应用  当使用5V电源
2018-10-19 15:28:31
挖掘MOS驱动电路秘密
电路的时候要麻烦些,但没有办法避免,后边再详细介绍。  在MOS原理图上可以看到,漏极和源极之间个寄生二极。这个叫体二极,在驱动感性负载(如马达),这个二极很重要。顺便说句,体二极只在
2018-10-18 18:15:23
揭秘MOSMOS驱动电路之间的联系
多以NMOS为主。  MOS的三个管教之间寄生电容存在,这不是我们需要的,而是由于制造工艺限制产生的,寄生电容的存在使得在设计或选择驱动电路的时候要麻烦些,但没有办法避免,后边再详细介绍。  在
2018-12-03 14:43:36
搭建MOS驱动为什么会是图腾柱的结构不是桥的结构呢?
图腾柱驱动电路-MOS和三极最近对MOS驱动设计进行相关思考和仿真,这里些感悟写出来,仅供记录。使用分立器件搭建MOS驱动的话,般会使用互补的三极搭建图腾柱电路,但是为什么会是图腾柱
2021-07-29 09:26:17
新入行求些资料
新入行电子行业,现在岗位是负责维修各种仪器。对电路板无从下手,电路图也一知半解,对于各种仪器的故障也就没办法入手。想向各位前辈要些入门的资料。哪些书值得买,在没有仪器电路图的情况下怎么分析电路电路怎么走。谢谢大家了。
2019-07-03 15:40:44
有关电路图中电阻的问题,不懂求解?
如下图,为个三段式充电器的输出控制电路。输出带防反接功能。但是图中有关电阻R41、R36和D15的作用,仅仅只是一知半解,希望大神帮忙解答下,谢谢!
2018-09-06 17:19:06
模数转换电路
这个老师上课讲的电路图,我听得一知半解的。麻烦大家帮我仔细讲解下这个电路图。这是个利用电容充放电的时间来测rx两端电压的电路。最右端是输出。
2013-05-06 22:55:48
模数转换的部分电路
2013-05-06 22:59:32
求助个完善的MOS H桥电路
求助个完善的MOS H桥电机驱动电路,带PWM控制的
2017-04-08 09:51:04
江湖再救急,昨晚老板批评了我两句,让我再分析,说我整体的输入输出都搞不清
接插件连接的是外部电机,驱动电机的1)N-MOS旁边的R50和R57什么作用啊,,2)R59,C44,C55什么作用,,3)R51,548什么作用,,芯片资料也在这里,本人英语不行,看的一知半解,请
2017-01-18 10:25:26
浅析MOS驱动电路的奥秘
驱动电路的时候要麻烦些,但没有办法避免,后边再详细介绍。  在MOS原理图上可以看到,漏极和源极之间个寄生二极。这个叫体二极,在驱动感性负载(如马达),这个二极很重要。顺便说句,体
2018-10-26 14:32:12
照猫画虎,画不下去了
功放机坏了个声道,附近没有修理店,自己修。打算照猫画虎,照着另个声道把所有可疑件换掉。可厂家把芯片磨去了型号,这该怎么办? 五对c5200+a1943 ,摸索着把电路图画了一半一知半解。不敢确定磨去字迹的场效应是什么型号?
2022-02-15 03:26:26
罗湖收购各种电子呆料 回收一切电子料
`罗湖收购各种电子呆料 回收一切电子料科启达电子专业回收各种库存电子呆料,通信模块,贴片三极,电感,开关,发广,电源Ic,通信模块,高频,滤波器,晶振,光藕,集成电路MOS,保险丝
2020-08-31 10:02:26
萌新求助,求种简单的MOS直流电机驱动电路
2021-10-19 06:49:59
要学好电路设计应该学好哪些学科,按什么顺序学。新手求指点。
各位大神,大家好。我是个即将成为大三学生的在读生,大大二贪玩,浪费了很多时间,模电基础和数电基础只是一知半解的。现在想努力学习了,不然这个大学就要被荒废完了,四年时间说长不长说短也不短,只要
2015-08-27 11:08:32
详解MOS驱动电路
2017-12-05 09:32:00
详解MOS驱动电路
管教之间寄生电容存在,这不是我们需要的,而是由于制造工艺限制产生的,寄生电容的存在使得在设计或选择驱动电路的时候要麻烦些,但没有办法避免,后边再详细介绍。在MOS原理图上可以看到漏极和源极之间
2017-08-15 21:05:01
详解MOS驱动电路的特别应用,这里有你想知道一切
也同样会面对1和2中提到的问题。  在这三种情况下,图腾柱结构无法满足输出要求,而很多现成的MOS驱动IC,似乎也没有包含gate电压限制的结构。  这里只针对NMOS驱动电路个简单分析
2019-01-09 13:49:26
详述MOS驱动电路的五大要点
。下面的介绍中,也多以NMOS为主。  MOS的三个管脚之间寄生电容存在,这不是我们需要的,而是由于制造工艺限制产生的。寄生电容的存在使得在设计或选择驱动电路的时候要麻烦些,但没有办法避免,后边再
2018-11-27 13:44:26
MOS大神指点:MOSH 桥电磁阀驱动电路
电压是24V直流, 电磁阀电流要求 0.7A, 设计了个电路, 不知道行不行, 特来请教。MOS 选了 IRF7343 N-P通道双管 , 其中N-MOS个臂的下桥臂, P-MOS
2018-04-06 04:17:31
请教一下半驱动电路个问题。
今天在画电路的时候突然想到个问题,如图的驱动芯片,上半桥14脚未直接接地而16脚接驱动电压正极,在上桥臂开通的时候,那么这个自举电容是如何充电的呢?上桥臂开通的时候MOSGS极间驱动压差
2023-10-11 09:32:12
请教个2104驱动MOS的问题
小弟最近用2104和59n25搭了个单桥电机驱动(用于pwm调速),现在用12v电源供电,一切正常,但这个电路最终要应用在12到50v之间(给MOS驱动电机的电压),查阅2104手册,发现
2014-11-25 21:25:51
请问MOS后沿相调光对后面的电源要求吗?
MOS后沿相调光,对后面的电源要求吗?
2019-04-12 07:55:30
请问下关于MOS做推挽电路A和B两种接法什么不同
通常三极采用A的方法接做成推挽电路,那么这里吧三极换成MOS后,两种接法什么不样?(事实上我也不知道如果就是三极管我也懂两种接法什么不样)求前辈们指点迷津!
2016-08-05 19:54:26
请问下大佬llc桥主开关为何用mos呢?
2023-04-18 16:53:39
请问STM32控制两路桥, MOS端PWM波形是什么样的
有点疑问。 请问,直流刷电机的 MOS端波形是什么样的呢?下图是我弄的4路PWM波形如下图,感觉驱动两路MOS会比较奇怪。
2018-12-17 08:43:36
请问下什么叫不可使用IP核?
设计。本人刚刚接触FPGA,对IP核的理解也是一知半解,是说比如我在verilog中,不能使用+,-,*,/,而必须自己亲自设计,只可以用& ,|,!,^这些运算是么?当然我知道IP核远远不止我提到的这些,但是最基本的+,-,/,*肯定都不可以使用是吧。谢谢大家了!
2018-04-06 20:46:11
辽宁收购光耦集成电路 回收一切电子呆料
`辽宁收购光耦集成电路 回收一切电子呆料深圳市科启源电子有限公司专业回收各系列电子产品,回收电子呆料。各种电子元件、IC芯片回收、电阻电容收购、回收轻触开关、手机板回收、二三极回收、清仓IC 回收
2020-10-07 11:38:21
这个模拟电路详细的工作原理,以及电阻电容参数的选取。哪个知道的详细的说下整个的信号工作过程。
`这个模拟电路详细的工作原理,以及电阻电容参数的选取。哪个知道的详细的说下整个的信号工作过程。一知半解,模棱两可的不要发表言论,谢谢大家。请看图(右边那个是个振动开关)像这种电路要深厚的模拟电路技术功底,是不是都仿真遍再设计?当下大家都是用什么软件仿真?multisim?是否准确呢`
2018-10-27 08:03:47
门外汉求助
我想进入嵌入式行业,但是对这个行业只是一知半解,想在长沙找个培训机构入门,希望培训经历的或有经验的前辈推荐下
2014-05-03 19:28:49
高端驱动MOS
  般情况下普遍用于高端驱动MOS,导通时需要是栅极电压大于源极电压。而高端驱动MOS导通时源极电压与漏极电压(VCC)相同,所以这时栅极电压要比VCC大4V或10V。如果在同个系统里
2021-10-29 08:34:24
(原创干货)MOS驱动电路分析
移动,这样的可以靠近MOS,让MOS的开通与关断的驱动电路上面的线感非常小,避免些没有必要的误动作。上面的几种电路MOS与芯片都是共地的,有时候会出现不共地的时候,比如桥的上MOS,这种不
2021-06-28 16:44:51
实在搞不懂动态调用怎么用的啊总是一知半解
2017-07-18 17:02:22
你想要的电压在你想要的地方
你想要的电压在你想要的地方
2021-05-19 09:09:452
关于数字电位器 (POT) 你想知道一切
2022-11-14 21:08:040
关于步进电机你需要知道一切
关于步进电机你需要知道一切
2023-03-07 16:58:211213
MOS驱动电路设计,如何让MOS快速开启和关闭?
关于MOS驱动电路设计,本文谈谈如何让MOS快速开启和关闭。般认为MOSFET(MOS)是电压驱动的,不需要驱动电流。然而,在MOS的G极和S极之间结电容存在,这个电容会让驱动MOS
2022-11-08 10:31:43
已全部加载完成
