创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出五款全新高集成度的同步降压稳压器--- ISL8018和ISL80030、ISL80030A
2015-11-10 17:38:441114 Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)宣布,今天推出具有优异效率和功率密度的最新10A集成式FET同步降压稳压器---ISL95210。
2011-12-02 09:11:24990 AOZ1031A的典型应用是高效,易于使用的3A同步降压稳压器。 AOZ1031A工作在4.5V至18V输入电压范围,提供高达3A的连续输出电流,输出电压可调至0.8V
2020-08-05 09:58:33
40V/2.5A同步降压或升压降压控制器ISL85403,集成高边MOSFET和低边驱动器一款具有高边MOSFET和低边驱动器的40V,2.5A同步降压或升压降压控制器--ISL85403。该芯片
2019-03-13 04:24:07
LT8609,LT8609 A,LT8609 B和LT8609小号是同步单片降压调节器中配有宽3V至42V的输入范围。该器件系列针对要求低EMI,高效率和小尺寸解决方案的应用进行了优化 - 适用于要求苛刻的汽车,工业,计算和通信应用。该系列中的所有稳压器具有相同的2A连续,3A瞬态(
2018-08-17 22:05:12
LT8609,LT8609 A,LT8609 B和LT8609小号是同步单片降压调节器中配有宽3V至42V的输入范围。该器件系列针对要求低EMI,高效率和小尺寸解决方案的应用进行了优化,适用于要求苛刻的汽车,工业,计算和通信应用。该系列中的所有稳压器具有相同的2A连续,3A瞬态(
2018-09-13 14:31:04
DN573:42V,2A / 3A峰值同步降压型稳压器,具有2.5μA静态电流和超低EMI辐射
2019-04-28 07:14:25
和 95mΩ低侧功
率管,可提供至少 3A 的输出电流能力,具有出色的负
载和线路瞬态响应。
ZCC5160C 可应用于多种应用中,以有效地调节更高
的电压。此稳压器非常适合 48V 电源总线范围
2023-11-23 17:01:48
导读:日前,Intersil公司发布了新款全集成式6A数字同步步降DC/DC电源稳压器ZL2102.此新器件是Intersil公司针对基础设施电源系统而推出的一款新产品,其所具备的自动补偿特性
2018-09-29 16:15:32
ISL85415一款具有宽输入电压范围并集成同步FET和内部补偿的多用途同步降压稳压器,日前由Intersil宣布推出。 随着,新一代通信、工业及消费系统的发展,越来越需要开关稳压器来支持宽
2018-11-29 17:10:10
创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司今天宣布,推出两款集成了高边和低边MOSFET驱动器的新型55V双相同步升压控制器--ISL78227和ISL78229。作为业内最可
2018-10-09 10:51:37
低边和高边电流监测器的架构和应用是什么
2021-03-11 07:39:28
, 有较小等效串联电感(ESL)的电容, 以便在负载突变时抑制输出偏差。能效设计作为控制管和同步整流开关, 功率MOSFET广泛用于降压稳压器中。它们消耗大部分的损耗功率,通常决定了稳压器的整体能效。1
2017-09-02 03:10:23
2017-09-04 22:44:23
LTC3412A采用16脚(QFN-16或16引线耐热增强型TSSOP)封装。是一个高效率、4MHz同步降压型稳压器,该稳压器采用恒定频率、电流模式架构。在电压低至 0.8V 时,可提供高达 3A
2021-04-15 07:38:06
内部30mΩ(典型值)的RDS(ON)的高侧和5V时18mΩ(典型值)低边MOSFET 连续3A输出电流在整个
2011-06-11 10:28:23
)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。 BD9E300EFJ-LB、BD9E301EFJ-LB是ROHM推出的同步整流降压型开关稳压器,其内部集成了高侧和低侧功率MOSFET,具有很强的驱动能力。二者采用
2019-04-17 04:22:34
LX7169 3A降压转换器的典型应用。 LX7169是一款降压型PWM开关稳压器IC,集成了高侧通道和低侧N沟道MOSFET
2019-03-07 09:52:16
NR130_SERIES_AN,高电流线NR130系列应用笔记。 NR130系列是降压稳压器IC,集成了高端功率MOSFET。通过电流模式控制,可以使用陶瓷电容器等超低ESR电容器。通过在轻负载条件下执行脉冲跳跃操作,IC可以实现超高效率
2020-08-04 10:04:06
本文主要讨论半导体行业中已经得到应用的电阻检测技术,它能为各种应用提供精确且高性价比的直流电流测量结果。本文还介绍了高边和低边检测原理,并通过实际例子帮助设计师选择适合自己应用的最佳方法。
2021-04-14 06:53:57
监测器原理。图 2. 高边电流监测器示例。然而,不要因为低边测量电路的简单性而忽略高边测量方法的优势。多种故障会避开低边监测器,从而使负载面临危险和未检测到的情形(图 3)。注意,能够检测通过路径 A
2020-09-23 09:37:52
稳压器所需的所有功能,高边和低边集成了75伏N沟 MOSFET,峰值电流大于1 A。采用电流模式控制,开关频率可编程到750 kHz。输入电压从4.25V 到75V。由于内置两个75V的N通道
2021-04-16 07:21:00
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.5V,2A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2020-05-05 12:39:03
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.5V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 09:21:30
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.8V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2020-05-05 10:20:10
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 5V,2A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 09:24:07
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 5V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 07:57:20
ADP2386 20V,6A,同步降压DC-DC稳压器的典型应用。 ADP2386是一款同步降压DC-DC稳压器,集成44 mohm高侧功率MOSFET和11 mohm同步整流MOSFET,采用紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装,提供高效率解决方案
2020-05-05 06:16:46
2019-08-12 07:38:58
,节省空间,采用SOT23-6封装形式。PW2330开发了一种高效率的同步降压DC-DC变换器3A输出电流。PW2330在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS
2021-01-13 17:09:17
HV9923DB1,HV9923通用离线LED驱动器演示板。 HV9923DB1演示板是一个完整的LED电源驱动器,使用HV9923提供一串LED,HV9923是一个集成的3引脚高输入电压恒流降压
2019-10-16 08:37:46
概述:LM2676是美国国家半导体公司生产的一款高效率3A降压稳压器。它有两种7脚封装,一种是TO-263,另外一种是TO-220封装。
2021-05-18 07:27:08
具2.5 μA静态电流和超低EMI的 42 V单片式同步降压型稳压器
2021-02-01 07:38:05
LTC3728LCUH高效低噪声5V / 3A,3.3V / 5A,12V / 120mA稳压器的典型应用电路。 LTC3728L是双路高性能降压型开关稳压控制器,可驱动所有N沟道同步功率MOSFET级
2020-06-14 13:00:09
特性:内部30mΩ(典型值)的RDS(ON)的高侧和5V时18mΩ(典型值)低边MOSFET 连续3A输出电流在整个温度范围 95%的效率与3.3V输出在3A 1%输出负载,线路和温度电压精度
2011-05-25 11:22:47
该MAX15058高效率,电流模式,同步降压型开关稳压器,集成电源开关的输出提供高达3A的电流。该器件工作在2.7V至5.5V,并提供从0.6V输出电压高达94%的输入电压,使得对于分布式电源系统
2011-08-29 09:26:53
MIC4724的典型应用:具有6Vmax输入的3A 2MHz集成开关降压稳压器。 Micrel MIC4724是一款高效PWM降压(降压)稳压器,可提供高达3A的输出电流。 MIC4724工作在2.0MHz,具有专有的内部补偿,允许闭环带宽超过200KHz
2019-03-06 09:49:47
MPC1000集成稳压器构成的5V,3A稳压电源电路图
2008-11-12 12:16:40
具有1安培开关的NCV8800同步降压稳压器的典型应用。 NCV8800是一款汽车同步降压稳压器。与线性稳压器相比,该器件提供了有效的降压电压。 NCV8800使用极少的外部元件,可最大限度地利用印刷电路板空间
2020-06-18 08:54:21
产品功能介绍:PL8323是一款单芯片同步降压稳压器, PL8323集成了100mΩ 的MOSFET ,可提供8-32V之间宽电压输入3A连续负载电流。电流模式控制下提供快速瞬态响应和逐周期电流限制
2018-09-08 09:38:39
)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。 BD9B301MUV-LB、BD9B304QWZ是ROHM推出的同步整流降压型开关稳压器,内部集成低导通电阻的MOSFET,通过采用固定导通时间控制系统实现快速瞬态
2019-03-25 06:20:02
使用工具:WEBENCH电源设计工具SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 KHz 3A 降压电压稳压器作品地址:https://www.elecfans.com/uploads/ComDoc/20150619/55837d0003a46.zip
2015-06-19 10:24:28
源于buck电路,只是把buck的电感换成变压器从而把能量传到副边侧。副边输出电压与原边测输出电压成比例(见图1)。LM5017是一款100 V、600 mA同步降压稳压器,集成了高侧和低侧
2018-06-22 10:23:45
PW2330开发了一种高效率的同步降压DC-DC变换器3A输出电流。PW2330在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以最小化传导损失。PW2330
2021-11-17 06:29:04
全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出业内最紧凑和高效的6A同步降压(步降)稳压器--- ISL8016。这款
2011-07-10 21:12:11
电路。来源:7.0V-36V输入,2.5A MOSFET内置型1ch同步整流降压DC/DC转换器—BD9E301EFJ-LB (E2) | ROHM Co., Ltd.除了基本规格外,开关稳压器技术
2022-07-27 11:20:39
具有动态电压校正控制的A8653宽输入电压,同步USB降压稳压器的典型应用电路。 A8653是一款高输出电流同步降压稳压器,可在线束上提供严格的负载调节,无需远程感应线。这种远程负载调节是通过集成
2019-05-05 09:47:26
日前,Intersil公司宣布推出一款具有宽输入电压范围并集成同步FET和内部补偿的多用途同步降压稳压器--ISL85415. 众所周知,Intersil公司是创新电源管理与精密模拟
2018-09-26 15:58:35
具有远程负载调节功能的A8652宽输入电压,同步USB降压稳压器的典型应用电路。 A8652是一款高输出电流同步降压稳压器,可在线束上提供严格的负载调节,无需远程感应线。这种远程负载调节是通过集成
2019-05-05 11:30:35
具有远程负载调节功能的A8653宽输入电压,同步USB降压稳压器的典型应用电路。 A8653是一款高输出电流同步降压稳压器,可在线束上提供严格的负载调节,无需远程感应线。这种远程负载调节是通过集成
2019-05-05 07:38:22
、BD9E101FJ-LB同步整流降压型开关稳压器的输入电压范围宽达7.0V-36V,输出电压范围是1.0V-VIN ×0.7V,最大可以提供1A的输出电流。二者内置高侧和低侧MOSFET,其导通电阻典型值为300m
2019-04-01 22:19:17
ZCC2451是一款内部集成有高边高压功率MOSFET管的高频率(2 MHz)降压型开关稳压器。提供单路最大0.6A高效率输出,以电流模式控制方式达到快速环路响应。宽范围输入电压(3.3 V至36
2020-10-30 16:33:45
。该稳压器仅消耗在关断模式20μA电源电流。该FP6180需要现成的外部元件数量最少完成一个3A降压稳压器解决方案。特点:˙ 3A输出电流˙可调软启动˙编内0.1Ω功率MOSFET开关˙稳定低ESR陶瓷
2020-11-09 15:55:21
YB2412B 600KHz 30V 3A 同步降压稳压器
简介:
YB2412是一种具有内部功率 MOSFET 的高频、同步、整流、降压开关模式转换器。它提供了一个非常紧凑的解决方案,可以在一个
2023-12-04 11:32:49
概述:EL7554是INTERSIL公司生产的一款单片4A DC-DC降压型稳压器.EL7554是一个具有完整功能的同步4A降压稳压器,效率高达96%。它工作的输入电压VIN的范围是3V~6V。
2021-04-20 07:06:01
概述:EL7532是INTERSIL公司生产的一款带有内部补偿的同步集成FET2A降压稳压器。它工作的输入电压范围为2.5V~5.5V,适用于3.3V,5V的电源,或锂离子电池。输出可通过电阻分压器从外部设置,范围为...
2021-04-20 07:42:06
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 3.3V,2A,可编程7.8V UVLO。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC
2019-05-07 06:41:10
LTC3546的典型应用 - 双同步,3A / 1A或2A / 2A可配置降压型DC / DC稳压器。 LTC3546是一款双通道,恒定频率,同步降压DC / DC转换器,适用于中等功率应用。该设计包括2A和1A主输出开关
2020-06-04 14:26:52
描述PMP9350 是一种恒定导通时间同步降压稳压器,它使用 LM5017 宽输入电压范围,配备集成的 HS 和 LS MOSFET,适用于工业/汽车应用。此电路板专门为适合空间受限的应用而开发
2018-08-27 09:45:57
描述 PMP9350 是一种恒定导通时间同步降压稳压器,它使用 LM5017 宽输入电压范围,配备集成的 HS 和 LS MOSFET,适用于工业/汽车应用。此电路板专门为适合空间受限的应用而开发
2022-09-19 07:50:44
(on/off)控制被同步,以提供经过稳压的输出电压,并防止2颗MOSFET同时导通。 高边MOSFET(Q1)直接连接至电路的输入电压。当Q1导通时,电流通过它提供给负载。在此期间,低边MOSFET
2018-09-30 16:04:12
"低边误导通"或 "dv/dt 引起的导通", 是同步降压转换器中一种常见的潜在危险。 本设计注释深入探讨如何防止这种情况的发生。
2018-08-27 13:51:13
AOZ3015PI的典型应用是高效,易于使用的3A同步降压稳压器。 AOZ3015PI工作在4.5V至18V输入电压范围,提供高达3A的连续输出电流,输出电压可调至0.8V
2020-08-06 08:45:54
DN1020- 双输出单片同步降压稳压器,工作电压范围为3.6V至15V,每通道输出3A
2019-09-06 15:07:36
MIC4723是一款高效PWM降压(降压)稳压器,可提供高达3A的输出电流
2020-06-04 10:42:38
AOZ3015AI的典型应用是高效,易于使用的3A同步降压稳压器。 AOZ3015AI工作在4.5V至18V输入电压范围,提供高达3A的连续输出电流,输出电压可调至0.8V
2020-08-05 11:06:48
求一款低边MOSFET驱动,输入电压12V,电流1A以上,且一颗芯片驱动两个MOSFET?
2020-03-18 09:31:32
BD9C601EFJEVK-101,用于BD9C601EFJ,同步降压开关稳压器的评估套件。在接受4.5-18 V的宽电源时,可以产生3.3V的输出。该IC具有内部50mΩ高侧NCH MOSFET
2020-07-27 09:35:08
AOZ1037的典型应用是高效,简单易用的5A同步降压稳压器。 AOZ1037工作在4.5V至18V输入电压范围,提供高达5A的连续输出电流,输出电压可调至0.8V
2020-08-04 09:19:17
AOZ3018的典型应用是高效,简单易用的5A同步降压稳压器。 AOZ3018的输入电压范围为4.5至18V,可提供高达5A的连续输出电流,输出电压可调至0.8V
2020-08-06 09:37:56
2020-05-01 13:36:09
描述PMP10604 参考设计是一种采用LM53603降压稳压器的双层板5V 3A输出电源,适用于汽车应用中的仪表单元。LM53603 是一种 3.5V 至 36V 输入、3A 输出和 2.1
2022-09-26 07:28:33
导读:日前,凌力尔特公司(简称“Linear”)宣布推出一款静态电流仅为3μA的6A、42V、2.2MHz同步降压型稳压器--LT8612.该器件允许使用小型电感器,在过载情况下安全地容许电感器
2018-09-28 16:15:32
LTC1438CG高效双5V / 3A,3.3V / 3.5A降压型稳压器的典型应用电路。 LTC1438是一款双路同步降压型开关稳压控制器,可在可锁相的固定频率架构中驱动外部N沟道功率MOSFET
2020-06-14 16:08:35
BD9139MUV实物图BD9139MUV降压型开关稳压器输入电压范围是2.7V-5.5V,输出电压范围为0.8V-3.3V,最大可以提供3A的输出电流,待机电流典型值为0μA。开关频率的典型值为1MHz,内置的高
2019-04-08 09:33:41
2020-06-11 16:13:24
SiP12109的典型应用是高频电流模式恒定导通时间同步降压稳压器,集成了高侧和低侧功率MOSFET。其功率级能够以1.5 MHz的开关频率提供4A连续电流。该稳压器可在4.5至15V输入电压范围内产生低至0.6V的可调输出电压,以适应各种应用,包括计算,消费电子,电信和工业
2020-07-30 13:38:19
microBUCK系列集成同步降压稳压器SiC414(Vishay)
Vishay Intertechnology,推出旗下microBUCKTM系列集成同步降压稳压器中的新器件-
2010-03-23 11:23:05951 Intersil推出最新的双通道同步降压稳压器ISL8088
全球高性能模拟半导体设计和制造领导厂商Intersil公司今天宣布,推出最新的双通道同步降压稳压器 --
2010-03-23 12:07:18583 Intersil公司宣布,对其双通道集成式FET降压稳压器产品家族进行扩展,推出三个系列可提供最高95%功率转换效率的新产品:ISL8022、ISL8033/A 和 ISL8036/A。
2011-01-12 10:17:43556 Intersil公司宣布推出业内最紧凑和高效的6A同步降压(步降)稳压器--- ISL8016。这款新稳压器效率可高达97%,开关频率最高为4MHz.
2011-05-25 08:51:46796 德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款支持集成型MOSFET的100V同步降压稳压器,进一步壮大其高电压负载点产品阵营。该 600 mA LM5017 是最新系列降压开关稳压器中的首款产品,可在提高电信、工
2012-02-07 09:17:161404 创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司3月10日宣布,推出输入电压范围为2.7V - 5.5V,最大连续输出电流为2A的ISL8002B同步降压(步降)开关稳压器。
2015-03-10 13:46:28633 Intersil公司宣布推出适用于复杂工业和医疗系统的同步降压稳压器---ISL85410和ISL85418。
2019-12-18 10:20:47622 采用 3mm x 4mm QFN 封装的 3A、4MHz、同步降压型稳压器
2021-03-19 09:38:407 LTC3612演示电路-3A、4 MHz同步降压稳压器(3.3V至1.8V@3A)
2021-04-10 13:42:097 LTC3412A演示电路-3A、4 MHz、单片同步降压稳压器(3.3V至1.8V@3A)
2021-04-13 16:34:4910 LTC3633:双通道3A、15V单片同步降压稳压器数据表
2021-04-25 20:24:311 UG-310:ADP2323评估板,双3 A,20 V,同步降压稳压器,集成高端MOSFET
2021-05-11 18:01:5813 LTC3633A:双通道3A,20V单片同步降压稳压器数据表
2021-05-22 17:09:3510 UG-374:集成高端MOSFET的ADP2325双5 A、20 V同步降压稳压器评估板
2021-05-24 08:32:171 2009年12月-TSSOP或3 mm×4 mm QFN中的单片同步降压稳压器源3A或接收器1.5A
2021-05-27 13:01:436 LTC3412A 3A,4 MHz,单片同步降压稳压器数据表
2021-05-28 17:26:553 LTC3612演示电路-3A、4 MHz同步降压稳压器(3.3V至1.8V@3A)
2021-06-11 15:20:252 LTC3412A演示电路-3A、4 MHz、单片同步降压稳压器(3.3V至1.8V@3A)
2021-06-16 19:35:217 Intersil 公司推出了五款新型高度集成的同步降压稳压器,可将 5V 电压轨降压至 FPGA、DSP 和微处理器的低至 0.6V 的负载点 (POL) 输入。
2022-08-26 11:05:09401 使用 PSPICE 分析采用同步整流的降压型开关稳压器中功率 MOSFET 的性能
2022-11-15 18:30:491
查看更多
