电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>HB6298A芯片充电管理应用介绍
HB6298A芯片充电管理应用介绍
收藏
查看更多
TP4056充电管理芯片原理图 TP4056充电管理芯片的电池充电过程
TP4056充电管理芯片是一款常用的单节锂电池恒定电流/恒定电压线性充电管理芯片
2023-07-15 15:40:1411981
1-2节铅酸电池充电管理IC
:-20℃~70℃lMSOP-10封装应用l手持设备l充电器l移动仪器 概述HB6290 为开关型1至4节锂离子/锂聚合物,单节或2节铅酸电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB
2018-08-03 17:10:25
12串锂电充电,请大神推荐一款电源管理芯片
2016-02-16 11:12:05
24V铅酸充电管理芯片(IC)
封装应用手持设备PDVD,PDA和智能手机笔记本电脑自充电电池组独立充电器概述HB6296 为同步开关型高效锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB
2018-09-11 15:09:18
2A开关型降压双节锂电充电
概述QQ1243808758电话*** TP5100是一款开关降压型双节8.4V/单节4.2V锂电池充电管理。 其QFN16超小型与简单的外围, 使得TP5100非常适用于便携式设备的大电流充电管理应
2016-06-17 10:42:56
2A开关降压型双节8.4V/单节4.2V锂电池充电管理 移动电源方案及其应用
2016-06-17 10:41:14
2A锂电池充电管理芯片
`2A锂电池充电管理芯片可以使用的型号为PW4052。PW4052 是一颗适用于单节锂电池的、具有恒压/恒流充电模式的充电管理 IC。该芯片采用开关型的工作模式, 能够为单节锂电池提供快速、 高效且
2021-02-23 14:26:59
2、3、4节锂电充电管理芯片IC
:-20℃~70℃lMSOP-10封装 应用l手持设备l充电器l移动仪器 概述HB6290 为开关型1至4节锂离子/锂聚合物,单节或2节铅酸电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应
2018-08-27 09:15:06
3.7V锂电池充电充电管理芯片
给3.7v锂电池充电管理芯片的合适的型号,以及用了芯片之后充电电路该是怎么样的
2015-11-12 13:19:11
3A锂电池充电管理芯片PW4035
PW4052 是一颗适用于单节锂电池的、具有恒压/恒流充电模式的充电管理 IC。该芯片采用开关型的工作模式, 能够为单节锂电池提供快速、 高效且简单的充电管理解决方案。PW4052 采用三段式充电
2021-02-27 13:36:03
3A锂电池充电管理IC,PW4035
3A锂电池充电管理IC,PW4035PW4052 是一颗适用于单节锂电池的、具有恒压/恒流充电模式的充电管理 IC。该芯片采用开关型的工作模式, 能够为单节锂电池提供快速、 高效且简单的充电管理
2021-02-25 10:20:12
4.35V/4.2V很小个芯片锂电池0.3A充电管理芯片板-12、13号电路板
​12号,13号电路板PCB描述:1.1名称: 4.35V/4.2V很小个芯片锂电池0.3A充电管理芯片板1.2应用:便捷充电设备等1.3电池组:3.7V锂电池组,多并或单串,可选充满4.35V
2022-06-20 16:46:20
HB6295为开关型2、3、4节锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片
HB6295为开关型2、3、4节锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6295外置功率MOSFET、高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于
2015-08-01 10:43:40
介绍基于RK3399实现充电管理的相关部分
1、RK3399充电管理  本文档简要介绍基于RK3399实现充电管理相关部分,主要包括Typec充电和uboot关机充电两大部分。主要实现普通充电、PD充电、关机充电、电量上报、过放及低电保护
2022-09-20 16:19:52
充电管理芯片
我公司的HB6293可以实现你以上的要求!***单一兵功能特性简述l适用于单节或两节锂离子/锂聚合物高效率电流模PWM充电器l0.5%的充电电压控制精度l可编程充电电流控制l恒压充电电压值可通过外接
2012-03-23 16:54:35
充电管理芯片HB6296
封装应用l手持设备lPDVD,PDA和智能手机l笔记本电脑l自充电电池组l独立充电器 概述HB6296 为同步开关型高效锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB
2018-11-02 14:54:31
充电管理芯片的特性解析
管理架构功能(下图所示)的芯片就能解决上述出现的问题,在选择此架构情况下,当输入电源没有接入时,电池只接给负载供电,当有输入电源时,系统母线电压由充电芯片内部的DC/DC调节,同时给电池充电,并且系统
2021-01-28 17:13:09
充电管理芯片能否并联使用!?
是这样的,目前在做两节锂电池并联的充电电路,本来拿到的一个2A充电管理芯片,但是却不能用,因为充电总是充不满,说是分三段式充电根本不存在的,一上来电流最大充,持续不到5秒下来了,然后保持1A充电,在
2019-07-16 09:42:38
充电管理芯片设计对4节锂电池
采用充电管理芯片设计对4节锂电池(单节电压3.7V-4.2V)充电管理。设计指标电源输入24V、5A,电源输出16.8V、6A(用于4S电池充电)。实验结果为能对4S锂电池进行充电,不过功率较低,输入端24V、0.6V,输出端0.8A充电功率上不去。请大神帮忙看看问题出现在哪里?
2022-01-20 10:58:12
BQ2407X系列充电管理芯片介绍
个典型的开关电容型充电管理芯片。但是在一些小功率便携电子产品对充电电流、效率要求不高,通常不高于1A, 但对体积、成本则有较高要求,则适合采用线性开关模式的充电管理芯片,BQ2400X/BQ2404X
2022-11-03 06:54:27
ETA6884移动电源芯片和KF720无线充电管理芯片
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-13 11:25 编辑 该方案采用ETA6884移动电源芯片和KF720无线充电管理芯片,高达3A的开关充电电流和2.4A的升压放电能力,无线充输出为
2018-06-13 09:19:12
FP6291/FP5207/FP6298/FP6293/FP6296热卖
:FP6291 FP6298 FP6293 FP6296 FP6276B FP6277FP5139FP5207电源管理充电: 8102 8202 8207 8208霍尔ic:MH251 MH254
2021-07-01 11:35:56
FP6298V061芯片简介
FP6298V061芯片简介
2012-08-05 21:12:28
FP6298支持9V输出异步升压芯片,3-5V升压到5V/9V
音响应用:FP6291,FP6298,FP6296。 高功率拉杆音响应用:FP5207,FP5217。 锂电源线性充电芯片:FP8102 同步PWM充电芯片:FP8207,FP8208A 线性充电+同步升压芯片
2023-08-16 11:42:52
FS3583锂电池充电管理芯片
FS3583是一款锂电池充电管理芯片,主要用于便携式锂电池充电管理
2011-01-12 15:12:25
FS4059A升压充电管理芯片有何功能
FS4059A是什么?FS4059A升压充电管理芯片有何功能?
2021-11-03 07:34:41
FS4061A电池充电管理芯片有哪些功能呢
FS4061A电池充电管理芯片有哪些功能呢?FS4061A芯片对电池充电分为哪几个阶段?
2022-03-01 07:29:20
MDS30HB160-ASEMI三相整流模块MDS30HB160
编辑-ZMDS30HB160在MDS-HB封装里采用的4个芯片,是一款三相整流模块。MDS30HB160的浪涌电流Ifsm为750A,漏电流(Ir)为5uA,其工作时耐温度范围为-55~150摄氏度
2021-08-18 16:02:27
MDS50HB160-ASEMI三相整流模块MDS50HB160
编辑-ZMDS50HB160在MDS-HB封装里采用的4个芯片,是一款三相整流模块。MDS50HB160的浪涌电流Ifsm为750A,漏电流(Ir)为5uA,其工作时耐温度范围为-55~150摄氏度
2021-08-30 16:02:32
TP4586 是一款集成线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能的单芯片电源管理 SOC
TP4586双路独立控制的 TWS 充电仓解决方案 概述: TP4586 是一款集成线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能的单芯片电源管理 SOC,为蓝牙耳机充电仓的充放电提供
2023-10-23 15:29:10
YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片
YBM4156/7/4A20V1.0A线性锂电池充电管理芯片 概述: YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入耐压高达
2023-12-29 11:05:21
关于1到4节内置MOS的锂电池充电芯片
多节锂电池充电芯片ZCC6688是一款3A锂电池充电芯片,可以支持单节,双节,三节,四节锂电池管理应用。ZCC6688采用500Khz同步降压拓扑结构,内置功率MOSFET,提升充电效率的同时,简化
2020-04-24 16:26:27
分享 VAS5280A 带路径管理的升压型两节锂电充电管理IC
VAS5280A是5V输入,带路径管理的升压模式充电管理 IC,无需电池或使用深度放电的电池即可瞬时启动,适用于双节串联锂/聚合物电池。能自适应任意 5V 电源进行充电,并且有输入过压、欠压保护
2019-12-19 09:19:03
华太三合一移动电源芯片datasheet
HB6266为同步开关型高效锂离子/锂聚合物电池充电和升压放电控制芯片,非常适合于便携式设备的电源管理应用。 HB6266 的充电集高精度电压和充电电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,而
2012-12-27 14:33:02
华太电子 专业充电IC 开关型锂电池充电管理芯片HB6293
概述 HB6293 为开关型单节或两节锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6293 集高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用
2015-08-24 10:24:20
芯片充电和动态电源路径管理IC解决方案
描述该参考设计是单芯片充电和动态电源路径管理 IC 解决方案。这是基于 bq24030 的全套电路设计,为评估 IC 的运行和性能提供了便利方法。开发解决方案中包括已经过测试的评估板、用户指南(包含
2022-09-16 07:35:49
单节两节锂电充电ICHB6293资料下载(2A以上,原厂低成本)
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:58 编辑 概述 HB6293为开关型单节或两节锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6293 集
2012-02-16 15:45:12
单节大电流充电管理芯片资料
本帖最后由 yyjiayi2011 于 2015-8-25 15:12 编辑 ASC8511 是开关式、同步整流单节锂电池充电管理芯片,采用峰值电流模控制的BUCK 拓扑结构,最大充电电流可达
2012-02-06 15:41:36
双路输出充电管理芯片
各位大侠,我最近在做的项目需要对一个系统中的两块锂电池单独充电,请问下有没有双路输出的锂电池充电管理芯片?网上搜不到,所以来向大家求助。
2012-10-08 09:20:47
同步整流充电管理芯片大电流
本帖最后由 yyjiayi2011 于 2015-8-25 15:09 编辑 ASC8511 是开关式、同步整流单节锂电池充电管理芯片,采用峰值电流模控制的BUCK 拓扑结构,最大充电电流可达
2012-03-29 10:25:21
基于无线通信的灌区灌溉管理应
基于zigbee无线技术实现灌区灌溉管理应
2012-10-10 16:05:37
多节充电管理芯片(合)
开关型锂/铅酸电池充电管理IC:·HB6293A/B:1-2节锂电充电,电流3-4A,最大5A·HB6290:2-4节锂电充电,1-2节铅酸充电,电流3-4A,最大5A ·HB6298A:1-2节
2018-07-27 09:57:35
多节充电管理(2-10)
HB6293为单双节充电IC,外挂MOS,最大可做5A,开关型;HB6290为1-4节锂离子/锂聚合物,1/2节铅酸电池,0.3%的充电精度;HB6296为2-10节锂离子/锂聚合物,12V,18V,24V,0.5%的充电精度,最大充电电流10A,QQ:3491632189
2018-10-08 10:10:43
带完整锂电池充电管理的次边CC/CV 控制器HB5903
带完整锂电池充电管理的次边CC/CV 控制器HB5903功能特性简述: AC-DC 单级锂电池直接充电方案,搭配原边Flyback 可实现不同功率的锂电池充电。适用于2 至10 节锂离子/锂聚合物
2018-07-20 09:58:08
带完整锂电池充电管理的次边CC/CV控制器HB5903
带完整锂电池充电管理的次边CC/CV控制器HB5903功能特性简述lAC-DC单级锂电池直接充电方案,搭配原边Flyback可实现不同功率的锂电池充电。适用于2至10节锂离子/锂聚合物,12V
2018-12-06 10:54:29
通,HB5903通过光耦控制原边FLYBACK芯片,调控次级输出电压为电池电压,此时充电系统工作于线性模式,大大降低了充电系统的功耗。HB5903集成VIN过压,输出短路和过流保护确保充电器的安全工作。HB5903集成智能电池检测, 电池反接保护,超时错误恢复功能以及电池或充电器温度检测保护等,方便用户使用。
2018-10-25 15:49:20
开关型三节串联锂电池充电管理
串联锂电池快速充电管理 2.蓝牙音箱三节串联锂电池快速充电管理 3.其它需要快速充电的三节串联锂电池充电管理应用 QQ:1165137752
2019-02-27 15:58:47
开关型单节、两节锂离子/锂聚合物充电管理芯片HB6298A
锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6298A集内置功率MOSFET、高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用TSSOP20封装
2018-06-04 09:39:17
开关型锂/铅酸电池充电管理芯片HB6290
封装 应用手持设备充电器移动仪器 概述HB6290 为开关型1至4节锂离子/锂聚合物,单节或2节铅酸电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6290 集高精度电压和电流调节器
2017-02-22 09:35:21
异步升压 内置mos升压芯片FP6298
的精确的参考电压和内部软启动功能可降低浪涌电流。  FP6298是在SOP-8-EP封装,并提供节省空间的PCB的应用领域。Q597062795/*** 应用:充电器、液晶显示器、数码相机、手执设备、便携式产品
2021-11-08 15:36:21
快速充电+带灯显示充电+DC-DC充电
℃lMSOP-10封装 应用l手持设备l充电器l移动仪器 概述HB6293 为开关型单节或两节锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6293 集高精度电压和电流
2015-04-23 16:42:23
有人用HB6266A电源管理芯片做过电源吗,求分享经验。
我的是3.7V的锂电池,用HB6266A做电源调试了好久没有反应,是按数据手册上的​原理图来做的,接上电池完全没有反应,换了一次芯片还是不行,不知道哪里出了问题,是原理图不对吗,有没有参考的原理图呢,有没有人做过,求分享经验啊。。。。
2016-11-17 10:31:48
本文介绍目前性价比最高的先进锂电池充电管理芯片CN3052/CN3056
本文介绍目前性价比最高的先进锂电池充电管理芯片CN305X,利用CN305X系列芯片及简单外围电路可设计低成本的单/双节锂电池充电器,非常适用于便携式电子仪器的紧凑设计。本文将在介绍CN305X芯片
2008-08-06 21:22:50
求推荐铅酸蓄电池的充电管理芯片
求推荐一款铅酸蓄电池的充电管理芯片,需要有浮充电的功能,过压保护和充电状态指示等。
2020-05-07 09:59:46
电子烟充电管理芯片 DFN-8 求大虾推荐
电子烟充电管理芯片 DFN-8 有那种类型可以选择
2016-07-23 12:52:06
电源管理ic芯片--集成电路介绍及原理应用(恒佳兴电子)
电源管理ic芯片--集成电路介绍及原理应用(恒佳兴电子)集成电路介绍及原理应用集成电路是一种采用特殊工艺,将晶体管、电阻、电容等元件集成在硅基片上而形成的具有一定功能的器件,英文为缩写为IC,也俗称
2015-07-14 15:14:35
设备管理应用程序
设备管理应用程序,预测性的设备管理软件 企业要求对他们的设施在成本效益和环境影响等方面进行更严格的管理。集成所有设备,环保设施,使用跟踪,能耗监测的信息,并将信息以形象的方式有效的管理是实现运营目的
2021-07-12 07:47:23
请问TI的充电管理芯片一般都有个PMID,这个PMID是什么的缩写
请问TI的充电管理芯片一般都有个PMID管脚,这个PMID是什么的缩写
2020-12-24 20:20:33
输入4.5V-30V,充电电流2A,1-2节锂电池充电管理芯片有吗?
各位网友,有没有电池充电芯片介绍一下,输入4.5V-30V,充电电流2A,1-2节锂电池充电管理芯片有吗?最好能通用充电电池
2015-07-30 19:53:07
远翔DC-DC异步升压恒压IC 内置MOS升压芯片FP6298 蓝牙音响升压方案
:0.5A-4.5A注:FP6298 最大功率可达 10w,输出电压最高 9V,如单节锂电池 3~4.2V 可 应用为 5V2A,9V1A,8.4V1.2A(可用做双节锂电充电用)应用:移动电源,蓝牙音响,K 歌宝,电子烟,便携式产品等脚位描述应用线路图升压计算规格书资料请查阅FP6298應用說明書-V01.pdf
2021-11-22 15:42:13
钰泰推荐ETA6298 输入备用电压 32V,2A开关模式电池充电器超低1uA静态电流在BAT
ETA6298特征:开关充电器超低1uA静止电流在蝙蝠32 V输入备用电压输入过电压保护60快速OVP瞬态响应高达94%效率2最大充电电流无电池检测没有外部感应电阻DFN3x3-10包RoHS兼容
2022-06-13 19:04:59
锂电充电管理HB6293、HB6290
充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6290 集高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用MSOP-10封装。HB6290 对电池充电分为三个阶段: 预充
2018-07-02 09:23:46
高压大电流4/5/6/7/8/9/10节锂电充电管理芯片HB6296
QFN-20封装 应用l手持设备lPDVD,PDA和智能手机l笔记本电脑l自充电电池组l独立充电器 概述HB6296 为同步开关型高效锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应
2021-11-04 10:47:25
高压大电流充电芯片
开关型2-10节锂电池充电管理芯片HB6296功能特性简述l适用于2-3-4节,5-7-9或6-8-10节锂离子/锂聚合物高效率同步Buck充电器l8V-60V宽输入电压范围l10mΩ充电电流检测
2019-03-01 09:31:39
开关型单两节锂离子锂聚合物充电管理芯片
HT6298A 为开关型单节或两节锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HT6298A 集内置功率MOSFET、高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充
2009-12-07 15:32:0031
充电管理芯片合集,单节锂电1-3.5A充电管理,多节电池3A充电管理芯片
锂电池充电管理芯片常见的有哪些?最近几年磷酸铁锂电池开始被广泛使用,一些产品对电池容量的需求不断提升,就需要串联多个锂电池,于是就催生出了锂电池充电管理芯片。锂电池特性较为活泼,对电压电流要求较高
2023-07-31 23:32:36
PW4035锂电池充电管理芯片,可达3.5A充电电流
随着移动设备的普及,锂电池充电管理芯片成为了不可或缺的组件。其中,PW4035芯片是一款具有高充电电流的锂电池充电管理芯片,最大可达3.5A充电电流,能够满足各种移动设备的充电需求。一、特点
2023-11-28 17:31:08
充电管理芯片BQ2057及其应用
充电管理芯片BQ2057及其应用 摘要:本文介绍美国TI公司生产的先进锂电池充电管理芯片BQ2057,利用BQ2057系列芯片及简单外围电路可设计低成本
2009-05-04 20:34:0714844
关于开关型单节锂电池充电和升压放电控制芯片HB6266C的简解
HB6266 为同步开关型高效锂离子/锂聚合物电池充电和升压放电控制芯片,非常适合于便携式设备的电源管理应用。
2018-05-04 10:04:007727
TvBox电视管理应用软件下载
电视管理应用软件下载
2018-05-02 11:21:552
HB6290开关型锂电池和铅酸电池充电管理芯片的数据手册免费下载
HB6290 为开关型1至4节锂离子/锂聚合物,单节或 2 节铅酸电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。 HB6290 集高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能
2019-06-18 08:00:0030
HB6290开关型锂电池铅酸电池充电管理芯片的数据手册免费下载
2019-10-16 08:00:008
FLD5302和FLD5303开关升压型锂电池充电管理芯片
FLD5302/3为开关型两节或三节锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。
2019-11-14 16:14:5335
FLD5302和FLD5303开关升压型锂电池充电管理芯片的数据手册免费下载
FLD5302和FLD5303为开关型两节或三节锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。
2020-07-22 08:00:0016
开关型2-10节锂电池充电管理芯片XNC7210说明书
XNC7210 为同步开关型高效锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。 XNC7210 集高精度电压和输入电流及充电电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用 TSSOP-20 或者QFN-20 封装
2021-10-11 09:27:5012
FP6298电流模式升压 DC-DC转换器规格书
FP6298一款可以设置输出电流的DC/DC芯片是一款可USB输入的充电芯片,具有外围电路简单,可控输出电流0.5~4.5A。具体看资料。
2021-11-04 15:59:590
开关升压型锂电池充电管理芯片FS4061产品说明
FS4061A 为开关型两节或三节锂离子/锂 聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携 式设备的充电管理应用。 集电压和电 流调节器、预充、充电状态指示和充电截止 适配器自适应等功能于一体
2021-11-17 16:00:5818
开关型2-10节锂电充电管理芯片HB6296中文手册
HB6296是一款高压大电流2-10节锂电18V24V铅酸的充电管理芯片,适用于移动机器人、扫地机、无人机、应急电源、移动医疗设备等。
2022-02-16 14:54:4562
远翔FP6298 内置MOS升压芯片
FP6298 兼容AP2005
2022-02-18 14:28:173
FPGA图像处理应用详细介绍
FPGA图像处理应用详细介绍
2022-02-28 10:29:4946
锂电12V铅酸充电管理芯片HB6290数据手册
HB6290是一款2至4节锂电12V铅酸充电管理芯片。开关频率600K,封装MSOP10,输出电压可微调,MOS管外置。工作电压20V,充电电流3.5A。
2022-07-13 16:18:1722
电池充电管理芯片HB6293数据手册
HB6293 为开关型单节或两节锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6293 集高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用MSOP-10封装。
2022-07-13 17:24:485
FS4061A开关升压型锂电池充电管理芯片
FS4061A支持5V升压充电8.4V充电芯片FS4061B支持5V升压充电12.6V充电IC FS4061A 为开关型8.4V两节锂离子/锂 聚合物电池充电管理芯片,FS4061B 为开关型12.6V两节锂离子/锂 聚合物电池充电管理芯片非常适合于便携 式设备的充电管理应用。
2022-08-08 15:46:153
锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片HB6296数据手册
HB6296是一款高压达60V,电流10A,2至10节锂电12V18V24V铅酸充电管理芯片,适用于移动机器人、扫地机、无人机、移动电源、应急电源、医疗设备等。
2022-08-09 15:45:1533
开关型锂/铅酸电池充电管理芯片HB6290手册
HB6290 为开关型1至4节锂离子/锂聚合物,单节或2节铅酸电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6290 集高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体
2022-08-09 15:43:5212
开关型锂电池充电管理芯片HB6293中文数据手册
2022-08-09 15:42:027
升压型充电管理芯片FS4062介绍
5v升压充电IC;升压型充电管理芯片FS4062;8.4v升压型充电IC;5v升压充8.4v芯片 USB升压充双节锂电管理; 简介: FS4062是一款可使用5V供电升压充多串锂电池的集成管理电路
2023-04-19 10:20:40429
FP8208A 3.5A 单节锂电池开关型充电管理芯片 FP8208A是一颗开关型模式降压型锂电池充电管理芯片,输入电压适用适合5V交流适配器,可以对单节点电池进行定电流或是恒压充电,最大充电
2022-10-18 17:48:595038
已全部加载完成
