电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>MAX77829 高度集成PMIC,将开关式充电器、背光照明驱动器和闪光LED驱动器集成至单片IC
收藏
查看更多
ROHM最新LED背光灯用驱动器技术
LED光源已在众多汽车应用中迅速普及。ROHM凭借高效的LED光源驱动技术,打造了用于尾灯、背光灯以及前照灯的LED驱动器等丰富的产品阵容。在此,将为您介绍用于背光灯的LED驱动器
2013-12-20 09:44:091751
照明控制应用的LED驱动器解决方案
具有模拟,数字和电源电路的电源IC工艺允许设备设计人员只要封装可以耗散功率,就可以将LED电源开关与控制电路集成在一起。集成LED开关减少了元件数量,节省了电路板空间并简化了库存和制造。随着功率
2019-03-01 08:01:004555
专家揭秘:汽车前向照明为何需要高性能LED驱动器
到LCD背光照明,可用于多种应用。在汽车照明系统不断要求性能更高的LED驱动器之际,设计师有了创新的IC解决方案以满足他们的要求。
2013-07-09 13:47:113360
16通道LED驱动器
奥地利微电子公司发布一款全色LED 驱动器AS1112,扩展了其 LED 驱动器系列。该器件非常适合于全色应用,如 LED 视频显示、LCD 电视背光照明、室内/户外全色 LED 显示及大型
2016-11-28 14:26:39
48输出LED驱动器让显示牌更加不同
LED 显示驱动器系列》。TLC5954 LED 驱动器使用最简单,不仅集成亮度控制功能,而且还可通过软件提供高度的灵活性。它没有集成 PWM 生成逻辑,但包含可直接控制输出级开关的长移位寄存。要
2018-09-12 14:37:21
6A降压型LED驱动器怎么设计?
本参考设计针对便携投影仪的6A降压型LED驱动器于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。
2020-03-26 07:46:19
90w led驱动器设计
90w街道照明led驱动器,我看了一些书,有好多地方不懂求电路图
2013-05-05 10:26:39
LED照明驱动器IC光源调节实现
器具所使用的“可控硅调光”、LED照明专用的“PWM调光”以及可以用体电阻调光的“线性调光”等多种调光方式兼容。为使LED稳定地点亮、调光,需要使用LED驱动器IC,而且要求这种驱动器IC能与功率和调光方式等五花八门的电源相适应。
2012-09-05 15:52:29
LED背光boost驱动器
【作者】:Jim Christensen;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:<正>LED显示背光驱动器采用具有自适应反馈的boost电源,提高效率并提
2010-04-24 09:32:03
LED驱动控制MAX16801A/8和MAX16802A/8有什么特点?
16802A/B则被指定用于低压(10.8~24 V)直流输入LED驱动器。由MAX16801A/B和MAX16802A/B构成的HB LED驱动电路控制IC主要用于LCD TV和LCD监示RGB背光照明、商业和工业照明、装饰与建筑景观照明等领域。
2019-10-11 06:02:25
LED驱动器集成电路成为主流
LCD 平板显示屏的背光照明而言,LED 已经成为主流选择。不过,系统设计师仍然需要满足其特定设计性能要求的 LED 驱动器集成电路。因此,LED 驱动器集成电路必须能够以满足输入电压范围和所需输出
2019-05-13 14:11:40
LED驱动器方案
关断,用于过热保护应用•通用型 LED照明应用•LED显示系统•LED招牌•车载LED照明•白色家电•游戏机/娱乐具有7位像点修正功能及预充电FET的16通道LED驱动器主要特点•16个恒定电流输出通道
2014-01-24 13:44:07
LED驱动器标准是什么?LED驱动设计有什么技巧?
2021-05-11 06:37:45
LED驱动器调光引擎设计
作者:Microchip Technology Inc. 8位单片机产品部 主任应用工程师 Mark Pallones开关模式可调光LED驱动器凭借其高效性以及对LED电流的精确控制而闻名。这类
2019-07-24 06:30:57
PMIC解决方案简化您的多轨电源应用
解决方案的范围可从两个简单的电源轨到具有负载开关、模数转换(ADC)、电池充电器、发光二极管(LED驱动器及其它组合的26个电轨。它们拥有低成本高效益并可加快产品上市进程,因为所有组件均很灵活,并
2018-09-10 15:16:59
开关可调光LED驱动器解决方案
开关可调光LED驱动器具有显著的性能并可以精准控制LED电流,也具有调光功能,这使终端用户在降低功耗的同时制作很好的灯光效果。 8位微控制可以提供必要的构件用来通信、定制和智能控制,核心独立外设
2019-07-15 06:45:44
开关模式的锂离子/锂聚合物独立电池充电器集成方案
描述此参考设计独立的锂离子和锂聚合物开关模式蓄电池充电解决方案与两个集成 N 通道功率 MOSFET 和一个电源路径选择闸极驱动器进行高度集成。它可以为恒频同步 PWM 控制提供高准确度输入
2018-11-28 16:16:04
背光闪光照明驱动电路NCP5608相关资料下载
背光闪光照明驱动电路NCP5608资料下载内容包括:NCP5608引脚功能NCP5608内部方框图NCP5608典型应用电路
2021-04-01 07:55:45
背光照明LED驱动器在汽车显示屏的应用
全新汽车显示屏所需的背光照明 LED 驱动器
2019-06-05 14:52:18
驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用
驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LEDLED用于对彩色LCD显示进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-15 08:06:47
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LEDLED用于对彩色LCD显示进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-19 10:59:42
高度集成的压电触觉驱动器包括BOM及原理图
描述TI 的 DRV2667 是高度集成的压电触觉驱动器,具有先进的数字接口、可配置的升压转换和高压放大器。DRV2667 不需要昂贵的大型变压,使之成为业界最小的用于生成压电触觉波形的完整单
2018-09-10 09:20:25
A8509是一款多输出白光LED驱动器,用于LCD面板背光
A8509宽输入电压范围,高效率,4通道WLED驱动器的典型应用。 A8509是一款多输出白光LED驱动器,用于LCD面板背光。它集成了电流模式升压控制和四个独立的电流吸收。升压控制架构允许
2019-09-20 08:38:50
具有断开开关的升压典型应用于A8509高效率4通道WLED驱动器。 A8509是一款多输出白光LED驱动器,用于LCD面板背光。它集成了电流模式升压控制和四个独立的电流吸收。升压控制架构允许
2019-09-20 08:41:32
ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LEDLED用于对彩色LCD显示进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀的亮度强度。主显示屏
2019-03-14 08:02:21
AP7517内置稳压_降压恒压8-100V电源IC
内置8100V线性稳压芯片线性和PWM调光功能采用跳过模式的输出短路保护操作需要很少的外部组件应用:DC/DC或AC/DC LED驱动器应用LED路灯平板显示背光照明通用恒流源标牌和装饰LED照明充电器典型应用电路
2018-10-16 15:20:54
MT6370开发原理图下载
,双闪光LED电流源,ARGB LED驱动器背光WLED驱动器,A显示偏置驱动器和通用LDO便携设备 开关充电器集成了同步PWM控制MOSFET、输入电流传感和输入高精度电压电流调节调节和充电
2018-11-16 16:00:54
MT6370芯片资料共享,MT6370开发原理图下载
类型的C和功率交付(PD)控制,双闪光LED电流源,ARGB LED驱动器背光WLED驱动器,A显示偏置驱动器和通用LDO便携设备。 开关充电器集成了同步PWM控制MOSFET、输入电流
2018-11-08 18:13:21
OC5338 三功能的开关 降压型LED恒流驱动器IC
IC/复位IC背光驱动芯片/MOS管等。应用市场: 汽车LED汽车大灯、摩托车灯、路灯、信息家电、无线通信、数字通讯和网络技术(MP3MP4、手机、存贮卡、电动玩具、充电器、数码相机、数码相框
2019-08-09 15:03:09
OC5351五功能开关降压型LED恒流IC驱动器
品、电子礼品)等消费类电子领域。聚能芯半导体有原厂工程技术支持,可以提供方案资料和送样测试,欢迎咨询。概述:OC5351 是一款集成了五功能的开关降压型LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现
2020-04-29 09:41:11
2020-05-07 16:41:27
PI LYTSwitch-4系列LED驱动器IC
  导读:近***公司推出新型的LYTSwitch-4系列LED驱动器IC.该产品采用高压与低压产品线分开的方式,可提供最大功率12W到78W调光与非调光方案。旨在解决LED照明市场的产品品质可靠度
2018-09-28 16:22:40
YB4042 单节锂电池升压LDE驱动充电集成芯片
`概述:YB4042是一颗高度集成的电源集成电路,带有可达1A充电电流的线性锂离子充电器和可从4.2V供电驱动多串LDE的升压驱动器。YB4042外接组件少,可支持充电器LED驱动,非常适合手电筒
2020-11-09 15:01:14
【模拟对话】用于高功率机器视觉闪光灯的 LED 驱动器
充电,以补偿通常都会有的漏电流,而这是其他LED驱动器未予考虑的。LT3932的专有闪光技术可以扩展,驱动器可以并联以提供更高的LED闪光电流。所需的闪光形状和完整性保持不变。图1显示了并联两个驱动器
2019-09-27 08:00:00
一文研究栅极驱动器隔离栅的耐受性能
Si-MOSFET/IGBT不断改进,以及对GaN和SiC工艺技术的引进,现代功率转换/逆变器的功率密度不断提高。因此,需要高度集成、耐用的新型隔离栅极驱动器。这些驱动器的电隔离装置体积小巧,可集成驱动器芯片
2021-01-22 06:45:02
一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器
``AP5186 三功能 LED 降压型恒流芯片产品描述AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:99.99%全亮→25%暗亮→爆闪
2021-07-08 11:12:54
一款单节锂电池升压LDE驱动充电集成芯片 -YB4042
YB4042 单节锂电池升压LDE驱动充电集成芯片 概述: YB4042是一颗高度集成的电源集成电路,带有可达1A充电电流的线性锂离子充电器和可从4.2V供电驱动多串LDE的升压驱动器
2023-12-07 11:20:38
三种类型拓扑结构的LED驱动器方案
驱动器CAT3224应用电路图。CAT3224则是业界首款4A单芯片超级电容LED驱动器(见图3),集成了双模1x/2x电荷泵,提供三项关键功能:精密的超级电容充电控制、电流放电LED闪光的管理,以及
2019-05-15 10:56:53
低压便携设备的LED驱动器怎么选择?
白光LED广泛用于小型液晶显示(LCD)面板及键盘背光以及指示应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。
2019-10-18 06:07:32
关于LED照明开关型调色驱动器的资料
MST4220 是一款用于 LED 照明开关型调色驱动器。内部集成两路 700mΩ,耐压 40V 的Mosfet 作为色温切换开关。通过电源输入端的上电和掉电来切换不同的色温模式。内部集成欠压保护
2020-08-07 09:14:09
集成开关和内部PWM调光能力的LT3922驱动器
安全设备的各种领域。因此,对 LED 驱动器的设计要求也越来越多了。最新 LED 解决方案要求驱动器具备紧凑的尺寸、高效率和低噪声,并提供高的调光比和先进的故障保护功能。LT3922 非常容易满足这些要求。
2019-07-24 06:27:10
内置稳压LED驱动 IC --FP7172
Ø 平板显示背光照明 Ø 通用恒流源Ø 标牌和装饰LED照明 Ø 充电器FP7172是优化使用开环峰值电流模式控制来驱动降压LED驱动器。 这种控制方法能够相当准确的LED电流控制,无需高边电流
2020-11-09 16:59:14
分析LED照明驱动器设计步骤
LED照明驱动器设计步骤详解LED照明驱动器设计步骤详解.pdf (15.66 MB )
2019-07-12 01:22:21
驱动49个LED的LDS8726 WLED驱动器
,这对于PCB空间有限的应用(如手机LED背光)极具吸引力。实物如图1所示,引脚配置如图2所示。该LED驱动器的典型应用电路如图3所示,主要应用于彩色显示背光、便携导航和全球定位系统(GPS)接收、智能手机、数码相框、便携DVD播放以及笔记本电脑等领域。
2019-04-12 04:29:59
和大家分享安森美先进LED驱动器解决方案
LED背光转换(NCP1397等器件)和LED控制(CAT4026等器件)组成。 CAT4026是应用于大尺寸侧光LED背光液晶电视的多通道线性LED驱动器的高性价比方案,可以单颗IC支持6通道
2010-09-20 11:44:22
基于LM5175高效同步4开关降压的电池充电器LED驱动器PMP9495包含BOM原理图及光绘文件
13.4V (5A) 的输出,为恒流/恒压电池充电器应用提供 9V-13.4V (5.5A) 的输出,并为恒定电流 LED 驱动器应用提供 5.5A 的输出。它是一种使用分立式降压和升压转换的经济
2018-08-15 06:29:54
基于电荷泵的多个LED驱动器具有背光,火炬和闪光灯功能
2019-10-21 08:41:19
大功率LED驱动器MAX16834相关资料下载
概述:MAX16834是电流模式高亮度LED (HB LED)驱动器,可实现升压、升/降压、SEPIC及高边降压拓扑结构。除了驱动开关控制控制的n沟道功率MOSFET开关,该器件还可驱动n沟道
2021-05-17 06:49:06
如何步进电机驱动器集成到CPLD/FPGA中的设计
本设计实例进一步拓展了以前步进电机驱动器集成到CPLD中的设计。
2021-05-06 07:01:05
如何选择适合的LED驱动器方案?
2019-05-15 10:56:51
安森美LED驱动解决方案
LED背光方案便携设备背光闪光方案便携应用要求延长电池使用时间,减小占板面积和高度。安森美半导体的多种低压便携产品背光应用LED驱动器方案可用于线性、电感型及电荷泵型等不同拓扑结构。其中,电感型方案
2019-05-15 10:57:09
怎么为不同的应用选择相应的LED驱动器
也是延长其寿命的主要因素。这意味着需要认真考虑其散热设计,以及在遇到异常情况(例如冷却损耗,否则可能导致早期故障和昂贵的更换成本)下驱动器电流保持在最佳水平的能力。为了增大LED应用的优势,驱动器
2019-08-09 08:29:05
怎样为低压便携设备背光应用选择LED驱动器方案?
白光LED广泛用于小型液晶显示(LCD)面板及键盘背光以及指示应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。那么怎样为低压便携设备背光闪光应用选择适合的LED驱动器方案?
2021-04-14 06:33:35
新一代离线LED灯对LED驱动器IC有更多要求
和电容器)的表现不会与纯电阻性负载一样,所以其PFC可能低0.5。为了PFC提高到高于0.9,有源或者无源PFC电路都必须设计到LED驱动器电路中。还应该提到的一点是,在运用大量LED照明阵列的应用中
2011-07-17 15:51:56
新一代纵向集成的系统级器件助力便携系统设计照明要求
的解决方案。这些器件高效率的三模电荷泵与背光LED、照相机闪光和辅助照明所需的各个驱动器集成在一起。这些IC能够驱动多达6个LED,而不像以前只能驱动四个背光LED。通过为每个通道提供单独的控制,这些新器件
2019-05-13 14:11:22
汽车LED背光照明有什么益处?
汽车LED背光照明有什么益处?汽车LED照明的设计参数有哪些?
2021-05-17 06:43:20
用于住宅逆变器的集成栅极驱动器高度集成解决方案
描述 PMP9455 参考设计为 800VA 3kVA iPure 正弦波低频逆变器提供了高度集成的栅极驱动器解决方案。该设计具有独特的高峰值电流驱动能力,同时集成了具有外部可编程增益和滤波
2018-11-30 15:52:43
用于住宅逆变器的高度集成栅极驱动器解决方案
2022-09-22 06:37:42
用于高功率机器视觉闪光灯的LED驱动器
进行采样后,LT3932继续在长关断期间对这些元件进行涓流充电,以补偿通常都会有的漏电流,而这是其他LED驱动器未予考虑的。LT3932的专有闪光技术可以扩展,驱动器可以并联以提供更高的LED闪光
2018-10-22 16:51:08
电源IC LED照明驱动器
DriverMAX16832CASA+Maxim Integrated18+12500 LED照明驱动器 Ic Led Drvr High BrightMIC2860-2PYC6-TRMicrochip
2018-07-25 09:18:24
电源IC 驱动器IC LED显示驱动器 ISL97635IRZ-T
) QFN包•Pb-Free(通过无铅认证)应用程序•笔记本显示WLED或RGB LED背光·LCD显示LED背光•汽车显示屏LED背光照明•汽车照明或交通照明LED显示驱动器
2018-07-20 10:42:51
电源管理IC (PMIC) 相关资料推荐
和稳压、电池充电器、电池电量指示LED 驱动器。低功耗 PMIC 必须提供紧凑的外形和高效率,以在可穿戴设备中提供较长的电池寿命。在片上系统、FPGA 和微控制等计算密集型系统中,目标是最大限度地提高每瓦性能,同时着眼于优化系统效率。汽车电气环境中的直流电源管理不是高级驾驶员辅助系统 (ADAS)
2021-12-27 07:33:39
白色LED驱动器的发展概况
白色LED驱动器的发展概况  白色LED是小型彩色LCD背光照明的最佳选择,这是因为它能使LCD色彩更逼真、色度更饱和,并且电路简单、占印制板体积小、耗电省、价格较便宜的缘故
2009-12-11 14:54:56
线性LED驱动器IC为何必然替代偏压电阻
;通常情况下,500Hz1kHz足以使用。PWM控制装置集成TLE 4241、TLE 4242或BCR 450等单芯片解决方案。英飞凌BCR 40x LED驱动器系列允许通过外部数字晶体管完成
2018-12-06 09:53:43
设计白光LED背光驱动器的分步过程
描述 此参考设计展示了设计白光 LED 背光驱动器的分步过程,重点说明如何选择元件来实现总电路高度小于 0.7mm 的超薄外形,还提供了有关效率、瞬态运行和运行条件限制的相关数据。特性工作输入电压
2022-09-19 07:46:28
请问集成驱动器是什么意思?
请问集成驱动器是什么意思?
2021-06-22 07:27:15
请问伺服驱动器中可以集成多少种电机驱动控制电路?
2023-10-08 07:07:48
调光LED驱动器IC已经深度突破
深度调光的单级AC / DC LED驱动器集成电路(IC)。LED驱动器IC是旨在实现平滑的深度调光低1%的LED电流,一个显着的性能提升相比,竞争力的LED驱动器解决方案,通常达到10%20
2012-09-22 23:06:00
超级电容LED闪光驱动器怎么样?
安森美半导体(ON Semiconductor)推出NCP5680经过优化的超级电容之发光二极管(LED)闪光驱动器,能为超薄照相手机和小巧数码相机的闪光灯和视频摄像灯(video light)提供达10安培(A)的电流。
2019-08-28 07:19:25
键控开关控制LED驱动器MAX7360相关资料推荐
概述:MAX7360是MAXIM公司生产的一款LED驱动和控制集成电路。他具有I2C接口外设能够为微处理管理多达64个按键开关,附加的8路LED驱动器/GPIO具有固定电流、PWM亮度调节及旋转
2021-05-18 07:04:23
高性能白光LED驱动器SGM3726
LED照明和白色LED背光照明等场合。图1 白光LED驱动器SGM3726典型应用电路图图2 白光LED驱动器SGM3726封装引脚图白光LED驱动器SGM3726的特点及优势:•输入电压范围3V
2019-04-11 02:02:54
3位半和4位半、单片ADC,带有LED驱动器和μC接口
3位半和4位半、单片ADC,带有LED驱动器和μC接口 MAX1497/MAX1499是低功耗、3位半和4位半模数转换器(ADC),集成了发光二极管(LED)驱动器,工作在2.7V至5.25V单电源下。
2010-04-09 15:13:0651
LED背光boost驱动器
LED背光boost驱动器
2011-01-04 10:05:3256
闪光LED驱动器电路
闪光LED驱动器电路由CAT3224组成:
2009-01-19 10:28:202275
MAX16814 集成4通道、高亮度LED驱动器,提供高压D
MAX16814 集成4通道、高亮度LED驱动器,提供高压DC-DC控制器   概述 MAX16814高效率、高亮度LED (HB LED)驱动器可提供多达四路的集成LED
2010-02-05 12:54:511886
8通道LED驱动器MAX16807
  MAX16807是集成的、高效白色或RGB LED驱动器。这器件为具有多个LED串的LCD背光或其他LED照明应用而设计。MAX16807的电流模式PWM控制器调整LED阵列所需的电压。根据输入电压和LED
2010-09-15 09:38:261531
MAX16840是用于照明应用的LED驱动器IC
  该MAX16840是用于照明应用的LED驱动器IC。它包括所有必要的功能来设计交流为12V和24V AC输入(如的MR16)灯泡低元件数的LE
2011-01-10 10:05:16616
MAX16840 LED驱动器IC
MAX16840为LED驱动器IC,包含了12V AC和24V AC输入(例如MR16) LED驱动器所需的全部功能,只需极少的外部元件
2011-06-02 11:35:081583
爱特梅尔推出高效率Atmel多串LED驱动器
爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)宣布推出用于背光照明和固态照明市场的全新智能多通道LED驱动器系列
2011-06-30 09:45:201632
系统层闪光LED驱动器设计
本文将介绍一种系统层闪光LED驱动器设计,以及能够确保系统安全运行和集成的一些特性。
2011-08-23 10:37:051003
闪光LED驱动器的设计原理及特性
本文将介绍一种系统层闪光LED驱动器 设计,以及能够确保系统安全运行和集成的一些特性。 高效的相机闪光LED驱动 高分辨率相机在最低光照环境下,要求有高亮度的闪光来完成照
2011-08-31 14:05:352890
低压便携设备背光闪光应用的LED驱动器设计方案
低电压便携式设备背光闪光应用选择合适的发光二极管(LED驱动器方案是设计人员面临的一项挑战,因为既要考虑延长电池使用时间,又要减小印制电路板(PCB)面积及高度。目前
2012-10-15 15:47:10665
LED背光恒流驱动器
LED背光恒流驱动器(使用DPA-Switch设计的2030W DC-DC升压式转换器)
2016-05-11 15:18:1428
针对不同低压便携设备背光闪光应用的LED驱动器方案
关键词:LED驱动 , 背光 为低电压便携式设备背光闪光应用选择合适的发光二极管(LED)驱动器方案是设计人员面临的一项挑战,因为既要考虑延长电池使用时间,又要减小印制电路板(PCB)面积及高度
2019-03-02 15:52:01357
LED驱动器集成电路未来将会如何发展
用来驱动白光LEDLED 驱动器集成电路约占总 LED 驱动器市场的 50%,白光 LED常用来为很多电池供电型手持式便携产品的小型显示屏提供背光照明
2020-03-25 15:45:28921
同步降压-升压型白光 LED 驱动器用于 LCD 背光照明闪光
2021-03-19 10:23:047
4mm x 7mm PMIC 集成线性电源管理器和充电器、3 个降压型稳压器、LED 驱动器、OVP 和按钮控制
2021-03-21 10:22:276
LT3585:输入电流可调的闪光充电器和IGBT驱动器数据表
2021-04-14 17:20:234
同步、低EMI LED驱动器采用集成开关和内部PWM
2021-05-10 16:25:143
保护背光显示器中的LED驱动器
本文提出了几种电路思路,用于在LED断开时保护升压转换器LED驱动器。(如果没有保护,驱动器输出会损坏外部MOSFET和肖特基二极管。包括LED驱动器ICMAX1698)和比较器(MAX9060或MAX9028)。
2023-06-12 10:16:23657
集成闪光充电器和IGBT驱动器TPS65560数据表
电子发烧友网站提供《集成闪光充电器和IGBT驱动器TPS65560数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 15:19:200
集成闪光充电器和IGBT驱动器TPS65561数据表
电子发烧友网站提供《集成闪光充电器和IGBT驱动器TPS65561数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 16:18:170
集成闪光充电器和IGBT驱动器TPS65563A数据表
电子发烧友网站提供《集成闪光充电器和IGBT驱动器TPS65563A数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 11:34:100
已全部加载完成
