电子发烧友网报道(文/周凯扬)为了进一步提升性能和安全性,电池厂商和汽车OEM都全力投入锂离子电池的开发中。但面对2025年400Wh/kg和2030年500Wh/kg的能量密度目标,单靠锂离子电池
2021-11-04 07:49:003588 近日,***进一步削减其2013年上网电价补贴,削减幅度为9.23%至11.88%,而同时将其太阳能发电装机容量目标提高30%。 据***媒体报道,***经济部能源局(BureauofEnergy
2012-12-04 19:50:52
固态硬盘将与主流容量传统硬盘相当,会使笔记型电脑固态硬搭载率进一步提高,自今年第四季的27%至28%,进一步突破30%关卡。
2015-12-07 16:33:44
逐步取代传统电磁继电器之势,并可进一步扩展到传统电磁继电器无法应用的领域。如计算机和可编程控制器的输入输出接口、计算机外围和终端设备、机械控制、过程控制、遥控及保护系统等。在一些要求耐振、耐潮、耐腐蚀
2021-05-13 06:19:59
这种快充会对电池有影响吗?对电池的寿有影响吗? 其实快充就是用时间来换取电池寿命的行为,因为快速充电是指充电电流大于0.1C的充电方式,这种充电方式对于单个锂电池来说,对寿命与稳定性等的影响非常
2017-11-13 10:20:40
一:快充技术原理-快速充电原理 电池核心仍是锂离子,大多数厂商走的,基本是“开源”和“节流”两条路——电池厂商努力提升能量密度加大容量,芯片厂商则在寻求低功耗方案,但这两者都是有上限的:前者手机
2021-09-14 08:48:12
快速充电技术的原理是什么?手机快充芯片的技术标准是什么?现市面上使用的电池管理芯片有哪些?
2021-09-26 07:15:22
的方式看法不一。为了进一步探索,研究人员们制造出小型的钮扣电池,以不同程度的电流和不同的时间快慢为其进行充电,然后再 迅速移开并涤这些电池,以便完全中断充放电过程。接着,研究人员们将电极切成极薄的薄片
2014-09-22 16:25:23
我的一台台电平板电池坏了,换了一块电池后,插上电源,显示在充电,但是一直充不满是怎么回事
2014-09-06 00:03:14
充电器 ic,可以处理广泛的电压范围。基于这一市场需求,ROHM 公司开发了一种电池充电器 IC,它不仅支持锂离子电池的低电压充电,而且还支持全固态和半固态等新型充电电池。BD71631QWZ 通过提高
2022-03-09 10:10:07
进一步理解量子力学经典理论与应用 多方面丰富相关图表为了进一步深入理解量子力学理论经典及其应用,从多个方面丰富内容,附图页码一致,符合国际标准。声学,声波自然现象,以及经典原子理论的应用等对理解量子力学经典之波的概念有益。大湾区2020-8-2
2020-08-02 07:05:50
充电产品家族。下面就随小编一起来了解一下相关内容吧。 Dialog推出最新电源转换器系列,进一步完善其智能手机快充解决方案 AIC1896GG显著提高快速充电效率,可满足目前最新智能手机对电池充...
2021-12-29 06:06:20
x 2mm 备注:希荻微另外可提供无30分钟定时器的版本HL7006,供客户灵活选择和使用。 为满足广大客户对高电压大电流快充产品的进一步需求,希荻微电子即将推出2款高压大电流新产品HL7008
2015-08-28 10:45:22
可能性的适应各种使用环境。在近一个月,生产车间对每个系列的产品进行防水测试,目前从已测试的传感器中看出传感器静止在水中,水完全不会渗透到里面。那么需要进一步需要研究改进的是如何使传感器在运行中水不会附在拉杆上
2019-08-20 16:40:48
有什么方法可以进一步降低待机模式的功耗
2023-10-12 07:23:28
应用的场景下不能完全满足需求,因此本文章提出了一个双电池快充的解决方案。图1是本文提出的Type-C双电池快充解决方案的框图。Type-C快充协议由USB PD芯片TPS65987D来完成,充电芯片使用了
2022-11-07 06:55:56
代的电池问题。 手机实现充电三要素 手机上要实现快充功能需要满足三要素,三者缺一不可。充电器、电池、charge IC。充电器需要满足足够的输出电流以及输出电压,因为充电器的走线有很大的寄生电阻,如果要
2011-07-15 21:40:03
【单片机开发300问】怎样进一步降低功耗功耗,在电池供电的仪器仪表中是一个重要的考虑因素。PIC16C××系列单片机本身的功耗较低(在5V,4MHz振荡频率时工作电流小于2mA)。为进一步降低
2011-12-07 13:59:56
县市。目前,三星研发的最新款电动车电池还处于初始阶段,该公司预计2020年可投入量产。此外,三星SDI还表示将继续对该电池进行优化升级,进一步提升电池性能。三星或许还未考虑好是否要量产电动车电池,毕竟
2016-01-15 16:34:30
`据英国《每日邮报》5月15日报道,以色列纳米技术公司StoreDot推出了一款划时代的“超快速充电”电动汽车电池,称该电池可在短短五分钟内完成充电,并支持汽车续航300英里(约483公里)。 在
2017-05-17 18:38:22
01全固态电池| 全固态电池的潜力全固态电池的出现可能会打破当前困局,并大大加速市场对纯电动汽车的认可。一方面,纯电动汽车的繁荣是由***、监管部门和企业社会责任共同推动而产生的结果,目前只是实现了
2021-07-12 06:55:45
初学linux,安装了Ubuntu系统界面,请教该如何进一步快速学习,大家有什么好的初学的资料分享一下,谢谢啦
2015-08-24 18:39:29
充过程中,锂电池电压逐渐上升,直至锂电池电压达到所设定的终止电压。4.3 满充当在快充过程中,锂电池电压达到所设定的终止电压,快充结束,充电电流快速递减,充电进入满充过程。此时,当充电速率降到设置值
2011-11-30 11:04:42
铅酸电池充电方法1. Lead-acid电池的充电方法与Li-ion电池的方法一样,只要有:预充电,恒流充电,恒压充电,温度监控,浮充充电(维持充电)2.预充电:如果单节电池电压低于设定的电压值
2012-07-02 16:50:32
各位大侠好,最近公司要求将CC2640R2模块的功耗进一步缩减,我应公司要求做了一个最简电路,目前外围电阻、电位器、LED等繁杂的元件已尽数砍掉,现在测量出仅中心的绿板CC2640R2模块待机功耗在
2019-10-21 10:02:32
如何进一步加强对RFID的安全隐私保护?
2021-05-26 06:09:27
GN1302 晶振引脚连接 2 个 30pf 电容,每天大约慢 4 秒,如何进一步提高精度?时钟每天慢 4 秒是因为晶振的外部负载电容过大,即 30pf 电容过大。如果使用的晶振的负载电容参数为
2022-12-29 17:36:43
如何让计算机视觉更进一步接近人类视觉?
2021-06-01 06:27:08
导电电极是快充电池的关键吗?
2017-08-11 13:48:32
和使用。 为满足广大客户对高电压大电流快充产品的进一步需求,希荻微电子即将推出2款高压大电流新产品HL7008 和HL7012。这些产品的最大充电电流可达4.5A,最高充电电压可达12-16V ,全面支持
2015-12-02 10:51:05
网络时间协议NTP是什么意思?NTP授时的原理是什么?怎样去进一步提高NTP的授时精度呢?
2021-11-01 07:12:40
,手机用电量又飞速增长的前提下,快速充电技术普及尤为必要。中国信息通信研究院对快速充电的定义是:30分钟充电进入电池的平均电流大于3A或者30分钟充电电量大于60%。快速充电系统包括快充标准,快充电
2019-06-24 08:06:19
、电视手机。这些采用多种RF技 术的手机在提供便利的同时也使得手机的设计变得复杂,如何进一步集成射频元件也变得至关重要。
2019-08-27 08:33:19
`深圳市思齐新能源有限公司 我司针对当前植保机行业电池寿命短,充电时间长,炸机风险高的困惑研发并量产植保机钛酸锂电池组 电芯采用钛酸锂电池HC1865或HC23680,独家专利BMS系统做成快充17
2017-06-28 11:24:28
理论上无线充电器频繁拿起放下是不会伤害电池的,因为现在电池基本上都是采用锂电池,对充电次数没有限制。 说到这里很多人还是不愿意相信快充、无线充电不伤手机电池那么我们现在就来分析一下为什么会觉得
2020-06-28 10:42:20
电池的代表,锂离子电池具有可快速充放电、充电效率高等诸多优点,但目前靠液态电介质才能实现的大型电池系统复杂且昂贵,好在日本科研人员制造出的固态锂电池,制造工艺简单而廉价,这或将成为电动汽车普及应用的一大推手。
2011-08-08 16:55:01
级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低一些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!
2023-12-25 06:33:32
?电池寿命会增加,更换频率将进一步降低。一种方法是在暖通空调负荷导通期间(信号继电器触点闭合),短暂打开继电器并为控制系统充电。相比功率继电器的关断时间,充电期间所需时间需要非常短,这样可激励功率继电器
2019-07-18 04:45:17
,裸露负极与电解液发生放热反应,电池温度会进一步升高,引起电解液与正极材料、粘结剂热反应,可能会引起电池爆炸。二是电池在快速充电过程中会发热,锂离子从正极到负极时,负极吸收速度较慢,这样锂离子鱼贯而入
2018-08-07 18:47:23
的话手机充电时间将能进一步缩短。联发科官方表示支持PE3.0快充的终端将在2016年底上市。综上为大家盘点了一下目前已发布的几种低压大电流快充技术,核心要点是在较低的电压下(5V或者更低)让电流从
2016-12-26 20:42:31
们以为快充技术应该的在40-50W上徘徊而无法进一步突破的时候,小米率先曝光了其最新的100W快充技术,不过很遗憾并没有完成量产。就在人们失望之际,vivo站了出来,公布了全新的120W超快闪充技术
2019-09-27 11:41:59
道这方面的参数,原因不难理解。优势之三:柔性化的前景全固态电池可以经过进一步的优化,变成柔性电池,从而带来更多的功能和体验。实际上,即使是脆性的陶瓷材料,在厚度薄到毫米级以下后经常是可以弯曲的,材料会
2015-12-23 13:49:30
国内外专利,专注于电池管理和消费类电源应用市场,定义的产品累计出货超过5亿只。提问的范围列举:1. 快充技术目前都有哪些协议?2. 快充技术怎样提高电池的充电速度?3. 如何实现快充?一般需要考虑哪几个方面设计考量?4. 如何确保快充的安全?`
2017-04-10 11:40:08
管理确保在电池电压已经到达4.20V以后不会继续充电.而是保持监视状态. 等到了过充保护的电压,比如4.275V,这个锂离子电池已经是过充了,此时保护线路才被切断.防止进一步过充的危险.
2016-01-19 11:57:17
关于电池1C2C慢充快充的解释
2019-05-06 18:43:53
如何进一步减小DTC控制系统的转矩脉动?
2023-10-18 06:53:31
大电流充电快速充电就叫快充,主要的目的就是减少设备的充电时间,提高使用效率。锂电池的充电主要分为三个阶段,分别是恒流预充电、大电流恒流充电与恒压充电。第一阶段,当电压低于3.0V时,充电管理线路
2017-04-14 14:53:12
锂电池快充的奥秘。在当今时代,人们越来越喜欢追求高效快速,这一高效理念是多方面的。在锂电池产品越来越多的现在,对于锂电池的充电速度也是很多人所在意的一点。为了满足人们的这一需求,众多锂电企业在
2018-10-10 16:58:18
希荻微锂电池快速充电芯片全线面市:- 1.5A/1.8A/2.5A/3.0A/3.5A/4.0A/4.5A;- 5V/9V/12V支持高压快充;- 5V/4.5A 低压直冲史上最强快速充电系列 from Halo
2016-07-21 12:38:19
锂电池充电充不满,实际电压低于设定的最大电压,这是什么原因。
2016-12-12 14:42:52
用3s电池(Vmax=12.8V)引线接到USB母头正负极,插上数据线后直接给支持骁龙快充2.0的手机充电,手机内部充电保护电路受的了吗?
2018-05-02 15:46:26
它电子设备进行通信,并输出手机需要的电压6、单芯片集成同步整流升压、非同步升压之间的切换,进一步提高放电效率7、支持4级电量指示,并根据客户电池需要进行定制话调整8、支持双USB智能切换输出,让设备充电
2016-04-19 08:46:57
根据一份最新的报告显示,三星目前正在研发全新的固态电池,而这种固态电池的使用时间将大幅超过目前主流的锂离子电池。
2017-07-04 08:44:09865 固态电池被认为是最具前景的下一代电池技术,在容量和安全性方面比液态电池具有更好的优势。丰田在10月份宣布研发全固态电池技术。但是目前看来,情况也不容乐观。丰田表示全固态电池研发遇阻,最大的问题是电池寿命 。
2017-12-22 11:49:261119 前段时间,国外媒体纷纷发布了一条消息,电动汽车品牌Fisker申请了一个固态锂电池专利,最高续航800公里,充电只要 1 分钟。大家沸腾起来,简直一举解决了续航和快充两大难题。那么,什么是固态电池?全固态电池到底是一种什么样的技术?
2018-03-17 10:54:3851224 德国尤利希研究中心专家日前开发出一种新型固态电池,充电率比现有文献记录的固态电池高出十倍。新电池组件由磷酸盐化合物制成,材料经过化学和机械性能的最佳匹配,实现了电池持续良好的可通性。
2018-08-23 16:34:001443 意大利博洛尼亚大学发布消息称,该校研究人员经过8年努力,研发出了新型半固态氧流量锂电池NESSOX。具有高达1MWh/t(即1000Wh/kg)能量密度,可以像汽车“加油”一样,在几分钟内通过更换
2018-06-14 16:05:001263 基于易燃液体电解质的传统锂离子电池技术一直在不断改进。不过,市场期望电池技术能够更快地朝着更高安全性、更高性能和更低成本的方向前进。如固态电池这种使用固态电极和固态电解质的下一代电池技术,或能满足这些目标。
2018-07-05 15:30:403331 日本东京工业大学等机构研究人员近日研发出可超高速充放电的全固态电池,朝着全固态电池实用化方向迈出一大步。全固态锂电池是一种使用固体电极和固体电解质的新型电池。其高密度性、高安全性、高输出功率等性能与传统液态电池相比更具优势,在新能源汽车领域应用前景广阔,是有望替代目前锂离子电池的下一代电池。
2018-08-08 10:04:001332 据外媒报道,德国于利希研究中心(FZJülich)的研究人员已经找到让固态电池(solid-statebatteries)快速充电的方法。
2018-08-22 15:07:252386 德国于利希研究中心(FZ Jülich)的研究人员已经找到让固态电池(solid-state batteries)快速充电的方法。他们表明其概念可让充电电流比之前高十倍,关键在于选择一直具有很好兼容性的材料。
2018-08-23 17:55:492407 目前,大众已经在德国测试了以汽车功率运行的QuantumScape早期固态电池样品。
2018-09-18 16:16:192490 近日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所宣布,由其牵头承担的纳米先导专项“全固态电池”课题已通过验收,这一技术进步将进一步推动国内全固态锂电池的规模应用。
2018-10-23 16:09:363406 近日,电动汽车初创公司菲斯克(Fisker)固态电池技术获卡特彼勒投资;宣布在新加坡建电动车厂的戴森也采用的是美国Sakti3研发的固态电池;同时,已宣布进入汽车领域的苹果公司也一直在研发固态电池技术。
2018-11-02 15:24:40779 据外媒报道,德国总理默克尔将计划拨发10亿欧元用于支持德国的一家电池生产商,同时也将资助一家电池研发机构,用于开发下一代的固态电池。据悉,德国政府的这一举措是为了减少德国车企对于中日韩电池供应商的依赖。
2018-11-13 10:46:42590 本文首先阐述了固态电池原理,其次介绍了固态电池优势,最后介绍了固态电池使用的材料。
2019-07-24 14:23:3724510 万美元要与固态电池开发有关;8月22日,蔚来汽车与辉能科技战略合作协议,双方将共同打造采用辉能MAB固态电池包的样车。未来双方将围绕固态电池的生产等展开进一步的合作。
2019-09-02 15:17:14784 近日,蔚来汽车与辉能科技签订了合作备忘录,根据协议,辉能将为蔚来定制生产“MAB”固态电池包。首阶段,辉能负责将其固态电池包安装到蔚来的样车上,并在样车下线后进一步合作规模生产。
2019-09-12 09:27:30703 了一项全新的电池技术——固态电池,能将电池的充电速度提升,同时续航里程比锂电池高,媒体也争相播报固态电池将取代锂电池,看到这不禁要问固态电池能否取代锂电池?
2019-10-20 10:46:252166 固态电池的量产时间比我们预期提前到来:2021年,固态车用动力电池就将量产;2024年,全固态车用动力电池也将量产。
2019-12-19 10:46:403060 本文首先阐述了固态电池用什么原材料,其次介绍了固态电池的原理,最后介绍了固态电池的优势。
2020-03-19 10:04:5157792 三星技术研究院(SAIT)与日本三星研发研究院(SRJ)的研究人员,已经设计了一种高性能、长续航的纯固态 EV 原型电池。其采用了更安全的袋式封装设计,体积较常规锂离子电池小 50%,可在实现 500 英里续航里程的情况下,实现 1000 次以上的循环充电。
2020-03-20 14:35:011777 随着全固态锂电池的推广,各种“全固态”或“固态”锂电池的概念层出不穷。解决锂电池安全性能的重要任务,就这样落到了全固态锂电池的肩上。
2020-04-03 15:29:414643 总裁兼电池业务总经理海田启司透露:“丰田希望能在2025年前量产固态电池。”不久前,大众集团向美国固态电池初创公司Quantum Scape增资2亿美元,以进一步开发固态电池。
2020-08-11 09:18:381183 进入2021年,蔚来汽车主打固态电池,而松下则有意开发无钴电池。那么,固态电池与无钴电池是什么关系?固态电池是无钴电池吗? 早期固态电池的电解质是聚合物电解质,以PEO(聚环氧乙烷)占绝大多数
2021-02-14 13:50:002658 进入 2021 年,蔚来汽车主打固态电池,而松下则有意开发无钴电池。那么,固态电池与无钴电池是什么关系?固态电池是无钴电池吗?
2021-02-14 09:41:004614 南极熊导读:3D打印固态电池在2021年即将在德国量产!能量密度提高1倍,充电速度提高6倍!优先配套德国庞大的汽车制造业。宝马/奔驰/大众/奥迪/保时捷等厂商,在电动汽车时代有翻身的机会
2021-01-25 16:44:022643 近日,宝马集团宣布和福特公司及其他合作伙伴扩大与美国固态电池制造商Solid Power的现有联合开发协议,投资1.3亿美元用于固态电池技术研发,目标是在未来即将推出的电动车中应用Solid
2021-05-13 10:29:441267 电子发烧友网报道(文/周凯扬)为了进一步提升性能和安全性,电池厂商和汽车OEM都全力投入锂离子电池的开发中。但面对2025年400Wh/kg和2030年500Wh/kg的能量密度目标,单靠锂离子电池
2021-11-08 09:19:472135 固态电池产业化阶段尚处早期,但有望在未来超速发展。当前已实现小部分商业化的固态电池产品对比传统锂电暂未形成足够的竞争优势,而未来固态电池将走阶段发展的路线
2022-03-22 11:14:2015685 什么是全固态电池? 如其名所示,全固态电池是构成电池的所有部件均是“固态”的电池。锂离子电池等二次电池(可以充电、反复使用的电池)基本上由以金属为材料的两个电极(正极和负极)以及充满其间的电解质构成
2023-02-21 11:10:457027 等风险。另外,现在的电动汽车与加汽油相比,充电较花时间,如果使用全固态电池,则能更快速地充电。 另外,积极推进全固态电池实用化的原因之一是可以弥补锂离子电池具有的不耐高温的弱点。如果利用耐热的特点,便可以直接焊接
2023-02-21 11:34:091257 基于此,越来越多企业加码研发并生产固态电池。动力电池企业中,宁德时代、国轩高科、赣锋锂业、亿纬锂能、欣旺达等均在积极推进固态电池技术布局。不过目前来看,半固态电池量产落地会更快一些。
2023-05-25 16:14:422351 凝聚态电池和固态电池都属于新型电池技术,但它们之间有几个显着的区别:
电解质形式:凝聚态电池采用液体或半固态电解质,而固态电池使用固态电解质。这意味着凝聚态电池的电解质可以流动,而固态电池
2023-06-08 16:51:372068 固态电池产业化阶段尚处早期,但有望在未来超速发展。当前已实现小部分商业化的固态电池产品对比传统锂电暂未形成足够的竞争优势,而未来固态电池将走阶段发展的路线,从特殊领域逐渐往动力电池过渡, 并且随着国际巨头的加速布局,固态电池将进入发展的快速轨道。
2023-06-11 09:58:404228 车企对固态电池同样跃跃欲试,上汽、东风、蔚来、本田均积极布局固态电池技术。宝马也在日前表示,将于今年开始测试与美国电池技术公司合作开发的固态电池,搭载固态电池的测试车将于2025年之前上路。
2023-06-13 15:38:55456 石墨烯电池和固态电池区别是什么? 随着材料科学的发展,新型电池技术不断涌现,其中最受关注的类型之一是石墨烯电池和固态电池。这两者都代表了未来电池技术的方向,但它们有何区别呢?在本文中,我们将探讨
2023-08-22 17:05:571710 石墨烯电池和固态电池哪个好? 随着科技的不断发展,电池也是不断升级,越来越多的新型电池被研发出来。在众多的新型电池中,石墨烯电池和固态电池是两种备受关注的电池类型。那么,它们两者之间到底有何不
2023-08-22 17:06:002189 我国固态电池行业仍然处于发展初期的阶段,整体市场正在快速发展。据公开数据显示,2021年末,中国固态电池市场出货量达1.5GWh左右,到2022年,固态电池市场出货总量进一步上升至3GWh,比上年同期实现了成倍增长
2023-09-10 09:23:47779 不起火,即将应用于防爆安全移动通信设备。 比克电池半固态新品亮相Tech G 固态电池分为半固态、准固态和全固态三大类型,在移动设备和可穿戴设备、电动车等领域拥有广阔的应用前景,已成为新能源行业热点赛道。 凭借前沿技术和研发经验的深厚积
2023-10-13 09:34:33444 近期,固态钠离子电池频频“出圈”。9月22日,广州昊威新能源30GWh固态方形钠离子电池项目签约重庆,计划投资100亿元;8月,乐普钠电表示正在搭建钠离子电池固态电解质中试线;7月,比克电池表示已开发出半固态钠离子电池。
2023-10-21 17:05:021310 固态电池按技术路线的不同,主要分为聚合物全固态电池、氧化物全固态电池、硫化物全固态电池三类。
2023-11-21 17:39:201144 固态电池≠高镍三元+硅基/锂金属负极+固态电解质
2023-12-09 14:52:54586 在动力电池技术全面升级的关键节点,半固态/固态电池的产业化声浪不断高涨。
2023-12-21 09:54:31596 固态电池和半固态电池是新一代高性能电池技术,具有许多传统液态电池所没有的优势。固态电池和半固态电池都是基于固态电解质的设计,其中固态电池的正负极材料均为固态,而半固态电池中只有其中一端是固态。本文
2023-12-25 15:20:022910 此次合作进一步强调了下一代汽车动力电池,即半固态电池的研发重要性,并展示了双方在电池产业全链条上的战略合作意图。
2023-12-27 15:55:19404 UPS电源蓄电池快速充电的改进方法 UPS电源是一种重要的备用电源设备,用于在停电等紧急情况下提供电力。其中,蓄电池是UPS电源的核心组件之一,负责储存和提供电力。然而,传统的蓄电池充电方式存在
2024-01-10 16:50:36406
查看更多
