现在无风扇静音电源让我们不在需要忍受噪音的折磨,但无风扇电源售价高出一般电源的好几倍,这里我们自己做一个无风扇电源!
2011-12-30 11:50:25
9943 PC电源风扇和电路板图1 PC电源风扇和电路板图2 PC电源风电路板实景图1 PC电源风电路板实景图2PC电源内部结构图 信赖电源420内部实景图
2013-07-25 15:39:01
散热片是一种给电器中的易发热电子元件散热的装置,多由铝合金,黄铜或青铜做成板状,片状,多片状等,如电脑中CPU中央处理器要使用相当大的散热片,电视机中电源管,行管,功放器中的功放管都要
2020-09-02 17:30:33
电源芯片MOS模块散热神器-石墨铜散热片一贴即可
2014-11-05 14:44:08
问题描述及复现步骤:安装完官方提供的debian11固件后,风扇不转,散热片很烫
2022-10-31 17:56:54
FGA15N120 工作频率30K,输出电流为3A,请问需不需要散热片,需要的话,用什么散热片,有没有具体型号。IGBT FGA15N120是将540V的直流电进行斩波,负载为电机的线圈。急求专业解答啊。谢谢
2014-05-07 16:56:55
来源:互联网在电子电路设计当中很多情况下都要考虑EMC的问题。在设计中使用MOS管时,在添加散热片时可能会出现一种比较纠结的情况。当MOS管的EMC通过时,散热片需要接地,而在散热片不接地的情况下
2020-10-22 15:34:14
同时支持线性调光。OC5020B 内部还集成了VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。OC5020B 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。特点◆内置100V MOS◆宽
2020-07-15 14:18:59
`SUN2310SGP沟道增强型功率场效应管(MOSFET) ,采用高单元密度的 DMOS 沟道技术。这种高密度的工艺特别适用于减小导通电阻。适用于低压应用,例如移动电话,笔记本电脑的电源管理和其他电池的电源电路。 采用带散热片的 SOP8 封装`
2011-05-17 10:57:36
` 本帖最后由 CHIPSPOWER-Anne 于 2016-10-25 10:26 编辑
东芝新推出了一款步进电机驱动芯片,TB67S109AFNAG。各位做机器人的朋友可以考虑测试下试试
2016-10-25 10:13:51
THS3091工作的时候芯片烫的要死,而且芯片这么小怎么给他装个散热片或者有其他什么好的方法,请各位大神们帮帮忙
2015-07-16 20:05:19
KB)2009-9-4 11:18 通过重量往往能观察出电源是否符合规格,一般来说:好的电源外壳一般都使用优质钢材,材质好、质厚,所以较重的电源,材质都较好。电源内部的零件,比如变压器、散热片等
2011-02-23 15:05:49
由于空间有限,考虑不装散热片,时间长了会不会出问题?
2021-12-30 06:03:34
mc33886驱动24V 2A直流电机,用加散热片吗
2017-10-08 10:17:33
说实话,我感觉M1的CPU热的有些厉害,前几次就是勉强用硬币来散热,不过这不是长久之计,很容易短路。索性给M1配了一个散热片,希望能用久些。另外,没有外壳,板子拿来拿去也不方便,就从某宝上给M1配了
2016-09-23 22:26:14
使用无风扇嵌入式工控机哪些好处?
2021-12-27 06:20:04
新手上路急求????信号线为什么不能从变压器,散热片.MOS管脚中穿过 啊?
2013-03-13 10:25:16
方便,不过散热效果可能会弱一些,可以选择小风扇和散热片双管齐下,效果应该会足够。3、方案三:铝合金外壳+导热胶第三种就是通过足够厚度的导热胶,放置在CPU和内存芯片上,然后盖上外壳,就相当于给导热
2020-06-23 11:11:17
分享一款不错的基于DSP的小型直流风扇自动化测试系统
2021-05-08 09:25:47
和水箱,其作用是让循环液在一个密闭的通道中循环流动而不外漏,让液冷散热系统正常工作。水箱用来存储循环液,循环液通常是乙二醇或丙二醇与水混合物,也有油类混合物。换热器就是一个类似散热片的装置,循环液将热量
2018-11-16 14:35:06
较大。自然对流散热器设计还应注意以下几点:通常散热器都只给出垂直散热片的参数。水平散热片散热效果较差。如果须水平安装,应当适当地增加散热器的面积,也可采用强制对流散热。产品散热实际计算在不同的应用中
2013-05-13 10:09:22
2013-05-13 10:47:19
2013-05-14 11:07:48
:某两款笔记本电脑,本人亲自用过的(为避免惹麻烦,不公布其名字),某款I厂家的键盘,摸着温温的,不热;另一款H厂家的,摸着键盘发烫。我暗忖之,到底这两款哪家的散热更好?I家的壳体不热,两种可能,一
2012-02-12 12:14:27
;<font face="楷体_GB2312" size="5">图中带散热片的是元件是什么呢
2009-08-18 20:27:14
散热仿真是开发电源产品以及提供产品材料指南一个重要的组成部分。优化模块外形尺寸是终端设备设计的发展趋势,这就带来了从金属散热片向PCB覆铜层散热管理转换的问题。当今的一些模块均使用较低的开关频率
2021-04-07 09:14:48
2022-07-18 15:26:16
求大神指导!如何不暴力拆下硅胶粘上的散热片!跪求啊!
2016-05-07 17:24:07
如题!这是一个血的教训,{:4:}在淘宝订货的树莓派到手了。在装散热片的时候一开始没装好。装歪了,就想纠正一下。结果我一不小心在扣散热片的时候把芯片上的那个“帽子”一样的东东扣下来了。!!!!天啊
2014-09-10 19:09:32
求一款高性能散热片设计方案?能够更好的实现降温和气流管理。
2021-04-08 06:34:49
求大神指点,使用感温元件固定在功放散热片上,实现温度越高转速越快。当散热片温度大于40℃时,风扇开始运转,温度达到60℃时,风扇达到最高转速。
2014-06-10 18:00:49
今天在网上看到一个给散热风扇供电的电路,电路中使用了一个与风扇并联的电容,这个电容在这里不知起什么作用,感觉可以去掉,请大家看看。电路如下所示:电源电压是5V,这里的C14起到什么作用呢?
2015-08-08 00:08:00
因为散热片连着-V,而散热片与机壳相连,机壳接地,不知会不会短路
2017-07-04 08:59:42
厂家的键盘,摸着温温的,不热;另一款H厂家的,摸着键盘发烫。我暗忖之,到底这两款哪家的散热更好?I家的壳体不热,两种可能,一种是人家低功耗做得好,结温也不高;第二种是散热做得很差,结温很高,但隔热
2012-02-09 10:51:37
装在一个盒子里,是否需要散热片,需要多大,除了散热片之外,是否还需要风扇?2、AD9361输出的无线信号的最大发射功率是多少?3、如果在一个电路板上实现,这些无线信号之间是否存在干扰,如何解决。谢谢。
2018-09-27 11:11:15
请问altium designer如何绘制散热片
2018-03-16 20:24:34
请问使用FPGA驱动贵公司AD9914芯片,使能内部PLL至3.2GHz,产生225-512Mhz的调频信号,或者单音信号,芯片过烫,60℃以上,加了散热片依然很烫,请问正常么?
2023-11-29 06:37:54
贴片式稳压芯片(像LM2940、LM2575、LM1117等)用什么样的散热片啊?菜鸟求助!谢谢了!
2013-01-19 10:07:30
铝材质由于本身柔软易加工的特点很早就应用在散热器市场,铝挤技术简单的说就是将铝锭高温加热后,在高压下让铝液流经具有沟槽的挤型模具,作出散热片初胚,然再对散热片
2009-11-02 11:50:15
51 散热片作为强化传热的重要技术之一,广泛地应用于提高固体壁面的传热速率。本文介绍了散热片的类型及其特性,论述了散热片设计方法:实验法和理论计算.提出了在电源产品中应
2009-11-02 11:52:18
59 在一些散热片上的下地处理,常常会令人感到困扰,因为实际上有将散热片下地,噪声便获得明显改善,可是在某些时候,将散热片隔离不与接地连接,噪声也会有较好的改善,这
2010-06-03 10:05:34
31 散热器散热片材质 散热片材
2009-12-26 14:35:46
1166 华北工控推出一款无风扇嵌入式电脑BIS-6592GM
数字标牌在各行业的应用日趋广泛,目前发展比较快的应用行业主要集中在银行金融、学校教育、酒店餐饮、交通运输,
2010-02-16 16:48:42
721 华北工控推出用于轨道交通行业的无风扇嵌入式准系统
AFC-6572是华北工控专为轨道交通行业量身定做的一款无风扇、低功耗、高性能的嵌入式系统。
2010-03-20 09:46:50
754 研华于2011年7月推出一款不锈钢无风扇工业平板电脑IPPC-8151S,15”XGA TFT LCD ,Intel Celeron M 1GHz CPU
2011-07-18 08:46:20
1682 PC制造商Tranquil近日发布了最新的超薄家庭影院个人电脑HTPC,它采用无风扇设计
2012-01-05 08:58:09
982 其发热量也远没有人们想象的那么少,因此一款能够真正做到“无散热风扇”且“无散热口”的笔记本是较为少见的,这对于整机内部的硬件降 温设计要求还是很高的。今天笔者就以“无散热风扇”且“无散热口”的戴尔Latitude 7370为例,给大家展示一下它的内部结构是什么样的。
2018-07-27 15:41:00
24507
散热片加多大,要通过热阻计算过的,除了器件提供的热阻信息,你还要知道硅脂和散热片的热阻信息,然后计算出散热面积,再选择散热片。 现实中,散热片的生产商往往没有那么专业,散热片的一些资料无法提供
2018-10-16 10:59:39
24695 ECS推出无风扇搭载的迷你PC平台LIVA Z2。预装Windows 10 Pro 64bit,适用于办公室和各种设备应用。
2019-02-11 11:19:42
3201 2019年3月,自动化技术领先供应商研华隆重推出UNO-3285C,一款高性能无风扇控制柜专用PC。
2019-03-28 08:47:33
923 无风扇设计,采用铝块或纯铜块散热作为CPU的散热直接接触面,上面贴有一层导热硅胶片,导热硅胶片与大面积铝型材直接接触鳍片,将CPU散发的热量直接传送到大面积的铝型材鳍片上,形成高效的散热方式。无风扇设计带来的好处无
2020-05-27 14:54:13
744 2018年Seasonic海韵推出的采用PRIME系列架构的PRIME Titanium Fanless 600W 旗舰钛金无风扇,成为市面上唯一钛金牌无风扇电源。
2019-05-31 15:26:04
1962 6月2日,据外媒报道,PC外设厂商Thermaltake(曜越科技)推出了一款全新的PC电源——Toughpower PF1 ARGB。
2019-06-03 15:20:09
791 海韵之前推出过一款Prime 600W Titanium Fanless无风扇电源,现在又拿出了同样无风扇设计、额定功率达到700W的更高级型号“Prime 700W Titanium Fanless”。
2019-06-17 16:00:44
3267 一款工控机,核心技术在主板,其次是在散热片。科拉德作为无风扇工控机研发生产制作厂商,我们对散热片的设计和选择很重要。
2019-08-23 17:20:03
2405 一款工控机,核心技术在主板,其次是在散热片。科拉德作为无风扇工控机研发生产制作厂商,我们对散热片的设计和选择很重要。
2019-09-12 14:46:01
6361 一款工控机,核心技术在主板,其次是在散热片。科拉德作为无风扇工控机研发生产制作厂商,我们对散热片的设计和选择很重要。
2019-09-18 17:26:06
795 近日,PC外设品牌JONSBO(乔思伯)推出了一款全新CPU散热器——CR-2000风冷散热器。
2019-11-07 15:45:43
3233 一款工控机,核心技术在主板,其次是在散热片。科拉德作为无风扇工控机研发生产制作厂商,我们对散热片的设计和选择很重要。
2020-01-10 14:44:25
1535 采用风扇的散热方式,这种散热方式简单有效,但是运作时间长了,风扇与主板上会有一层厚厚的粉尘油烟等。那么无风扇工控机采用什么散热方式? 无风扇工控机机箱采用金属结构,具备抗粉尘、烟雾、信号等干扰的能力,还具有高能的
2020-06-01 16:41:01
1614 应该有很多同学想过要打造一台零噪音主机,CPU和显卡的散热器相对容易搞定,无风扇的高端电源的确难找。近日,海韵推出了TX系列无风扇电源,通过了钛金/铂金认证,最高额定功率700瓦,拥有12年质保。
2020-03-02 10:52:26
3899 应该有很多同学想过要打造一台零噪音主机,CPU和显卡的散热器相对容易搞定,无风扇的高端电源的确难找。
2020-03-02 10:51:13
5318 无风扇设计的电源相信大家都有所耳闻,但在完全静音的同时,因为散热控制因素,这类电源的规格往往也偏低一些,但海韵偏偏不一样。
2020-03-03 09:59:04
2144 源。为了保证工控机的正常运行及良好的散热,无风扇工控机通常采用封闭式的合金机箱,内部温度通过特殊导热材质将热源引至整个机箱,从而将内部温度通过整个合金机箱进行散热,不仅解决了工控机散热问题,封闭式的机箱也可起到防尘防潮的作用,同时也良好的保护了工控机的内部构件。
2020-06-12 14:17:54
1202 无风扇的工控机是依靠机壳的散热鳍片进行散热的,对于一般低功耗的普通处理器,客户用到的工控机环境不是很恶劣,在散热处理不用很在意。
2020-06-17 14:17:42
1069 以前的工控机绝大多数都是趋向于单网口的工控机,但是现今越来越多的工控机需要有更多的功能,单网口在很多的功能中处于弱势,已经不能满足客户的需求,亨利达科技也认识到这一点,因此新出的 一款酷睿双核无风扇工控机就是一款带有双网口的无风扇工控机还有英特尔D525双核处理器凌动主板。
2020-07-09 17:04:19
1503 搭载 M1 芯片的 MacBook Air 现已上市,Youtube 用户 SbTech 现已发布这款产品的拆机视频。 如上图所示,新款的 MacBook Air 内部散热设计大改,采用了无风扇
2020-11-19 10:31:54
10613 无风扇计算机通过利用散热片将内部发热部件(如CPU和硅片)的热量转移到计算机的铝合金机身上,铝制机身充当一个巨大的散热片,散热并将热量从PC机上转移出去。无风扇电脑不使用风扇来保持冷却。也就是说
2020-11-24 14:46:58
2403 无风扇计算机通过利用散热片将内部发热部件(如CPU和硅片)的热量转移到计算机的铝合金机身上,铝制机身充当一个巨大的散热片,散热并将热量从PC机上转移出去。无风扇电脑不使用风扇来保持冷却。也就是说,如果你的电脑过热,你不必担心损坏它
2020-12-24 18:55:59
1631 无风扇工控机的体积较小,巧妙的将电脑的主要部件正整合在机箱内了;
2021-10-07 16:58:00
1342 源。为了保证工控机的正常运行及良好的散热,无风扇工控机通常采用封闭式的合金机箱,内部温度通过特殊导热材质将热源引至整个机箱,从而将内部温度通过整个合金机箱进行散热,不仅解决了工控机散热问题,封闭式的机箱也可起到防尘防潮的作
2021-12-08 17:51:19
1233 无风扇工控机即没有风扇的工控机,主要组成构件是主板、CPU、内存、存储设备等,其中CPU是工控机的主要发热源。为了保证工控机的正常运行及良好散热,无风扇工控机通常采用封闭式的铝合金机箱,内部温度通过
2022-01-17 15:11:48
1668 为什么要使用无风扇嵌入式工控机呢?使用无风扇嵌入式工控机的好处有哪些呢? 一、抗冲击和振动 工业级无风扇个人电脑的主要优点是能够部署在可能受到冲击、振动、灰尘和碎片的恶劣环境中。无风扇嵌入式计算机
2022-04-20 16:09:14
2483 无风扇工控机即没有风扇的工控机,主要组成构件是主板、CPU、内存、存储设备等,其中CPU是工控机的主要发热源。为了保证工控机的正常运行及良好散热,无风扇工控机通常采用封闭式的铝合金机箱,内部温度通过
2022-05-30 15:31:59
1495 、串接、数据分析、实时联网等功能。但也因为安装的环境充斥着许多不确定的恶劣因素,散热是嵌入式电脑运作稳定的关键元素之一。以强固、可靠、符合应用需求闻名的德承无风扇嵌入式电脑,除了拥有优于业界标准的宽温设计(-40°C至70°C),其专有的散热结构设计更是让电脑稳定运作的核心关键。
2022-11-25 15:57:24
522
上安装风扇,通过风扇将电机周围的空气循环起来,加速热量的散发,以达到散热的目的。 (2)散热片散热法:在步进电机表面安装散热片,通过散热片将电机内部的热量传递到外部,加速热量的散发,以达到散热的目的。 (3)液冷散热法
2023-06-10 08:05:02
587 ,即中央处理单元(CPU)。空气、水和被动冷却各有优缺点。然而,被动冷却或无风扇设计被认为是需要坚固、坚固和紧凑功能的应用的最佳PC冷却解决方案。无风扇电脑非常适合工业应用、空间受限的解决方案、节能系统等。与其他
2022-03-11 18:20:40
395
版UPXtremei11Edge系列的原因。无风扇版UPXtremei11Edge经过专业设计,其尺寸紧凑,可通过散热片散热。这消除了对风扇的需求,同时保留了其提供AI-ready解
2022-07-02 14:34:58
278
无风扇电脑通过将CPU传导到外部机箱的热量自然消散而保持凉爽。传导到机箱的热量将被流经计算机的空气冷却。因此,在没有任何风扇的情况下被动冷却系统。由于其强大的被动冷却设计,消除了风扇等活动部件,无风扇
2023-05-15 15:30:42
597
(1)散热片设计: 一体化伺服电机通常会在外壳上设计散热片,增加表面积以提高散热效果。 散热片可以通过导热材料与内部的散热源(如功率放大器)连接,将产生的热量传导到散热片上。 (2)风扇冷却: 一些
2023-07-03 08:25:01
1043 为了帮助我们的客户获得最新的Intel技术,研扬科技推出了三款采用第12代IntelCore/Celeron处理器平台的无风扇嵌入式BoxPC产品。研扬的无风扇嵌入式BoxPC是真正全方位的产品
2023-08-14 09:49:10
370
本文将解释什么是无风扇迷你电脑,以及计算产品组合中你可以购买的一些不同的无风扇迷你电脑的信息指南。无风扇迷你电脑是一种小型工业计算机,旨在处理复杂的工业工作负载。迷你电脑是通过散热器被动冷却
2023-08-28 16:12:14
474
嵌入式无风扇工控机是一种特殊类型的工业控制计算机,具有无风扇散热设计的特点。它们在工业自动化和控制应用中经常被使用,因为它们能够在恶劣的工业环境中提供稳定可靠的性能。 嵌入式无风扇工控机通常采用
2023-08-29 16:53:42
341 有限公司将结合研华工控机详细介绍无风扇嵌入式工控机的特征及结构。 无风扇嵌入式工控机的特征: 1. 主动散热:嵌入式工控机使用分布在机箱表面的散热片进行散热,有效地解决了机箱内部温度高,散热风扇长时间工作容易发生故
2023-11-14 10:14:31
301
在工业计算领域,无风扇系统因其独特的设计和众多优势而获得了巨大的关注。与依靠风扇进行冷却的传统计算机不同,无风扇工业计算机经过精心设计,无需移动部件即可散热。在这篇文章中,我们将探讨无风扇工业计算机
2023-11-17 16:43:50
166
无风扇工控电脑一体机是属于工控一体机分类中的其中一种,看名字,很明显就是没有散热风扇的工控电脑一体机,而平常我们使用的电脑主机是带有电源风扇、CPU散热风扇的。
2023-11-28 09:38:09
304
无风扇工业计算机有哪些优势? 无风扇工业计算机是一种针对特殊工业环境设计的计算机系统,相比传统的风扇散热系统,它具备许多独特的优势和特点。 工业计算机是在强烈振动、高温、高湿、腐蚀等恶劣环境中运行
2023-12-15 09:43:35
181 无风扇工控机(Fanless Industrial Computers)是一种特殊设计的工控机,它们在设计上消除了内部风扇。相比传统的有风扇工控机,无风扇工控机有以下几个优势: 无噪音:无风扇工控机
2024-01-23 14:19:02
171
