电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>Bourns今日宣布利用全面扩充微型可复位热熔断器(TCO)器件系列
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
Bourns最新微型自恢复断路器件系列 领先业界提供高电流容量
「台北訊 」2018年5月9日–Bourns,全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布利用全面扩充微型复位熔断器TCO器件系列,新产品将提供突破性的电流容量。2017年1月推出的AA系列获得
2018-05-09 18:44:416019
熔断器的参数及分类
1、熔断器俗称保险,是最简单的保护电器。当发生过载或短路时,通过熔断器的电流大于其熔体规定值,熔体在熔断器本身所产生的热量作用下,通过自身熔化自动断开电路,达到保护线路和电气设备的目的。 2、熔断器
2023-09-12 14:12:478475
低压熔断器的工作原理
一、低压熔断器的工作原理 1、 低压配电系统中熔断器是起安全保护作用的一种电器。熔断器广泛应用于电网保护和用电设备保护,当电网或用电设备发生短路故障或过载时,自动切断电路,避免电气设备损坏,防止
2023-09-12 15:00:597042
常用熔断器的应用
一、无填料熔断器 1、插入式熔断器 1)RCIA系列瓷插式熔断器俗称瓷插保险,由瓷盖、瓷底座、动触头、静触头和熔体组成。电源和负载接在瓷底座两端的静触头上,熔丝接在瓷盖两端的动触头上,便于更换熔丝
2023-09-27 11:14:325288
熔断器—储能系统的核心器件
熔断器是一种用于保护电路的电子器件,它在电路中起到了“自动开关”的作用。熔断器(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。
2023-11-22 10:04:184714
熔断器的灭弧方法有哪几种 使用高压熔断器应该注意哪些问题?
强迫熄弧法:这种方法通过在熔断器中引入一个与工频电源频率相反的电流,从而在熔断器中产生一个与工频电源频率相反的磁场,使熔断器中的气体发生电离,形成电弧。
2024-02-05 15:24:505148
Bourns 最新微型可恢复熔断 (TCO) 装置组件上市 实现更高载流能力,为高能量密度电池提供理想保护解决方案
电子组件领导制造供货商,领导制造供货商,推出全新微型可恢复熔断器 (TCO) 系列,也称为小型断路,其特色在实时控制温度异常、过高电流,并能快速处理高达额定极限的情况。全新 NX 系列拥有更高的电流承载能力,同时在外形尺寸上实现极低的设计,采用高度 0.94 毫米、体
2024-03-15 17:26:411946
熔断器和断路的性能比较
的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断断开三相;  ④不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能。  2、非选择型断路  (1)主要优点和特点  ①故障断开后,可以手操复位,不必
2012-12-05 14:43:29
熔断器板的资料分享
描述熔断器
2022-09-02 06:13:56
熔断器的主要作用
,将被保护电路断开。根据其结构的不同,低熔点合金型低熔点合金型熔断器又可分为重力式、表面张力式和弹簧反应式三种。有机化合物型熔断器 有机化合物型熔断器由感温体、动电极、弹簧等组成。感温体是用
2018-09-29 11:44:21
熔断器的主要作用是什么?
2018-10-10 08:22:03
熔断器的工作原理和选择
熔断器是保护电器,常在低压电路如照明电路中起过载保护和短路保护作用;而在电动机控制电路中只起短路保护作用。它串联在电路中,当通过的电流大于规定值时,熔体熔化而自动分断电路。熔断器有管式、插入式
2018-02-09 09:52:26
熔断器的工作原理是什么?
更换熔断体;②保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护;③发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断断开三相
2011-12-09 13:43:46
熔断机制】熔断器原理与作用
电气设备的短路保护用。 图1插入式熔断器 1-动触点 2-熔体 3-瓷插件 4-静触点 5-瓷座 (2)螺旋式熔断器如图2所示。熔体上的上端盖有一熔断指示器,一旦熔体熔断,指示马上弹出,透过瓷
2016-01-06 12:00:31
什么是汽车熔断器?汽车熔断器的工作原理是什么?
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-12-9 14:58 编辑   一、问:什么是汽车熔断器?  答:熔断器又称保险丝或保险丝盒,用于汽车上的称为汽车熔断器,一般由2个部分
2011-12-09 10:39:57
如何选择保险丝(熔断器
断裂。导线,电缆过载保护可根据导线,电缆的载流能力、敷设方法、类型、绝缘材料等级等合理选择熔断器熔断器作导线、电缆过载保护布置在导线,电缆的进线端或出线端,作短路保护的熔断器必须安装在导线的进线端
2011-12-08 16:53:51
快速熔断器的结构是什么样的?
快速熔断器是一种熔断器的一种,快速熔断器主要用于半导体整流元件或整流装置的短路保护。
2020-04-01 09:02:29
电容补偿柜中熔断器出现故障,波宏告诉你怎么办
熔断器所能保护的主要还是电容器的外部连接端子及投切设备(交流接触继电器、复合开关和晶闸管开关)所发生的短路故障。 四、熔断器选用时应注意使用类别选用熔断器时未注意使用类别,也是造成熔断器熔断
2017-08-21 15:36:47
纯电动汽车高压直流熔断器计算及选型方法
b、美标熔断器美式熔断器系列的产品,两端触刀为一体式,熔体直接一次性焊接,抗强冲击及振动,具备高阻燃、高绝缘性能,弧电压小,功耗低,此系列为电动汽车的优选,一般大于100A的熔断器推荐采用美标系列
2021-01-12 17:08:28
这个熔断器的接法是什么意思
这个熔断器的接法不会短路吗,为什么不直接串接,有什么作用
2016-02-28 11:29:18
限流熔断器怎么分类?
限流熔断器是高压熔断器的一种。限流熔断器分为电阻限流和电弧电抗变换限流 。电阻限流使电路中电流值被限制在一定幅值以下。不论短路与否都不会超过一定值。限流熔断器有两种熔体结构,一种直列熔体,一种螺旋缠绕熔体。
2019-11-01 09:00:58
高压熔断器
熔断器介绍图13-2示为一种高压限流型熔断器结构。由图可知,镀银的铜丝作为熔丝并联绕在瓷芯上形成整个熔体,熔丝上焊有锡球,是利用了冶金效应,可以改善低倍数过载电流时触头温升过高问题,且锡球对切断短路
2017-05-11 09:54:43
高压熔断器有什么分类?
高压熔断器由并联的纯银熔体构成,熔体狭窄部位的设计与生产方法保证了时间—电流特性曲线的误差极小。
2020-04-07 09:01:03
高压熔断器的结构/工作原理/技术要求
高压熔电器(保险丝)是整车高压系统中的核心电子元器件,起到保护高压回路的作用。本文主要介绍高压熔电器的技术要求,并通过具体案例展现高压熔电器的选型过程。1 高压熔断器的结构和工作原理熔断器主要由熔体
2021-01-12 16:30:39
熔断器的工作原理及使用
熔断器的工作原理及使用 熔断器是最简单有效的保护电器,主要用作短路保护和严重过载。一、 结构及工作原理1. 结构:熔体(
2008-12-08 18:20:598311
高速电子熔断器
高速电子熔断器
2009-04-18 11:45:431542
管式熔断器的工作原理
管式熔断器的工作原理 只是把保险丝装入玻璃管中而已。能起到一定的保护作用,如当保险丝熔断金属不会引起火灾或烫伤人
2009-11-12 09:05:56802
熔断
熔断体  温度保险丝(熔断体)是一种不可复位的一次性热敏保护器件,有低熔点合金型的RH、RF、RS系列及有机化学型的RY系列,产品外观结构精巧、密
2009-11-12 09:39:301903
什么是熔断器_熔断器的工作原理
熔断器的工作原理是一个简单的I2R与时间的关系。电流越大,熔断或开路时间越短。熔断器的功耗与通过熔断器的电流的平方成正比。当功耗过高时,熔断器熔断。这个特性同样适用于
2011-11-23 11:38:0720965
熔断器的选择方法
熔断器的选择方法
2017-02-07 15:27:3426
低压熔断器
低压熔断器
2017-03-04 17:49:152
熔断器
熔断器
2017-03-04 17:53:550
熔断器选型
熔断器选型
2017-03-04 17:56:166
熔断器工作原理_熔断器常见的种类_注意事项_熔断器与断路的区别
常用的钨丝其实就是一种初始的熔断器,只是现在的熔断器做得更专业,更加先进,原理都是一样的,当大电流大电压通过时发热,发热而熔断。 1、熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性相适应,考虑到可能出现
2017-08-07 14:56:3528497
熔断器性能测试挑战
本文讲述了关于熔断器的应用:防雷击保险丝之新要求,超小型熔断器的新挑战,微型贴片保险丝的高电压挑战。随着电子产品的发展对安全保护的要求越来越高。
2017-09-09 09:55:053
一文读懂熔断器与断路的区别
对于电动机系统,是采用继电器来防护过载的,而非aM型熔断器或断路,此处断路的过载防护功能并不适用,不能以此来说明熔断器无过载防护功能,况且熔断器类开关可以解决熔断器缺相的问题。
2017-11-04 09:20:089876
继电器和熔断器的区别_继电器和熔断器的作用有何不同
继电器的作用是过载保护。熔断器的作用是过载、短路保护。因为继电器内金属片加热需要几秒钟,而短路是瞬时的,所以继电器不能做短路保护。
2018-01-25 17:50:3154006
高压熔断器由什么组成_高压熔断器型号含义是什么_高压熔断器的作用
本文开始对熔断器的定义进行了介绍,其次介绍了高压熔断器的类型、熔断器的选用原则及高压熔断器的组成,最后介绍了高压熔断器的作用以及它的使用要点。
2018-02-06 08:44:1928173
跌落式熔断器安装图及说明
本文开始介绍了跌落式熔断器使用环境和跌落式熔断器作用及工作原理,其次介绍了跌落式熔断器安装提示与跌落式熔断器操作注意事项,最后介绍了跌落式熔断器运行维护与出口跌落式熔断器安装示意图。
2018-02-06 09:20:3856682
高压熔断器怎么安装
熔断器根据使用电压可分为高压熔断器和低压熔断器。根据保护对象可分为保护变压器用和一般电气设备用的熔断器、保护电压互感熔断器、保护电力电容器的熔断器、保护半导体元件的熔断器、保护电动机的熔断器和保护家用电器的熔断器等。
2018-02-06 09:44:4516617
高压熔断器的作用
熔断器是最简单的保护电器,它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害;按安装条件及用途选择不同类型高压熔断器如屋外跌落式、屋内式,对于一些专用设备的高压熔断器应选专用系列;我们常说的保险丝就是熔断器类。
2018-02-06 10:27:3518105
高压熔断器的结构_高压熔断器最大的是多少a
本文开始介绍了高压熔断器工作原理与高压熔断器的类型,其次介绍了高压熔断器的结构与熔断器选用及计算方法,最后详细的介绍了高压熔断器最大的是多少a。
2018-02-06 10:52:1128674
熔断器要怎么选_熔断器类型/额定电压/额定电流的选用
根据使用环境、负载性质和短路电流的大小选用适当类型的熔断器。例如,对于容量较小的照明电路,可选用RT系列圆筒帽型熔断器
2018-07-23 14:22:5629794
快速熔断器的型号
视频内容首先介绍了五种常见的快速熔断器,其次介绍了三种常用的快速熔断器型号,分别是XRNT快速熔断器、RT14-20快速熔断器以及SP10M10快速熔断器。快速熔断器型号:一、XRNT快速熔断器。二、RT14-20快速熔断器。三、SP10M10快速熔断器
2018-10-05 17:50:0032129
熔断器UL认证和熔断器TUV认证标准有什么不同?
,大多数表面贴的熔断器不能满足UL认证标准,但是,UL仍然根据制造商的安全规格提供认证。由于熔断器被认证机构归为关键元器件,在CB或者UL提供的最终产品安全报告中熔断器需受控并应记录。所以,建议设备
2018-09-20 16:32:496402
浅谈熔断器分类类型
熔断器会在如果电流超过规定值的情况下,熔断器会以本身熔化熔体并将电路与其自身产生的热量断开。利用金属导体在电路中用作串联熔体。当过载或短路电流通过熔体时,由于其自身的加热而熔断,从而断开电路。熔断器结构简单,易于使用。它们广泛用作电力系统,电气设备和家用电器中的保护装置。
2018-11-20 09:39:235223
熔断器选择指南教程之熔断器的特性术语及选择考虑因素
熔断器是电流敏感器件,通过在电流过载条件下熔化为分立元件或电路提供可靠的保护。为应用程序选择正确的保险丝可能是一个压倒一切的、耗时的过程,甚至对于一个经验丰富的电子设计工程师也是如此。这个用户友好的熔断器选择指南使熔断器选择过程快速和简单,帮助您优化应用程序的可靠性和性能。
2018-12-13 08:00:0011
熔断器参数
熔断器的额定电压是熔断器长期工作和分断时能正常使用耐受的电压,一般会大于或者等于电器设备的额定电压,否则在熔断器熔断时会出现持续飞弧和被电压击穿的危险。熔断器的额定绝缘电压是熔断器支持件的绝缘电压等级,熔体的额定电压是熔断器允许的工作电压等级。
2018-12-25 15:53:1224767
熔断器的特性
熔断器的动作是靠熔体的熔断来实现的,熔断器有个非常明显的特性,就是安秒特性。对熔体来说,其动作电流和动作时间特性即熔断器的安秒特性,也叫反时延特性,即:过载电流小时,熔断时间长;过载电流大时,熔断时间短。
2018-12-25 15:55:1132806
高压熔断器分类及作用
本视频主要详细介绍了高压熔断器分类,分别是英标熔断器、美标熔断器、欧标熔断器、法标熔断器
2019-02-26 15:06:0511412
高压熔断器选型
2019-02-26 15:11:248664
熔断器工作原理及使用注意事项
本文首先介绍了熔断器的工作原理,其次介绍了熔断器的特点,最后介绍了熔断器的使用注意事项。
2019-06-04 15:14:1711080
熔断器如何选型_熔断器选型原则
根据使用环境、负载性质和短路电流的大小选用适当类型的熔断器。例如,对于容量较小的照明电路,可选用RT系列圆筒帽型熔断器;相对于短路电流相当大或有易燃气体的地方,应选用RT系列有填料密封管式熔断器;在
2019-06-04 15:24:4045385
熔断器的类型_熔断器的优点和缺点
本文详细介绍了熔断器的类型,另外还介绍了熔断器的优点和缺点。熔断器根据使用电压可分为高压熔断器和低压熔断器
2019-06-04 15:36:396967
低压熔断器的结构_低压熔断器的安装使用
低压熔断器熔断体(简称熔体)、熔断器底座和熔断器支持件组成。熔体是核心部件做成丝状(熔丝)或片状(熔片)。低熔点熔体由锑铅合金、锡铅合金、锌等材料制成;高熔点熔体由铜、银、铝制成。根据结构型式,熔断器分为管式熔断器、螺塞式熔断器、 插式熔断器、盒式熔断器等。
2019-06-04 15:58:2519336
熔断器的主要作用是什么?
熔断器保护电子设备不受过电流的伤害,也避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。因此,每个熔断器上皆有额定规格,当电流超过额定规格时保险丝将会熔断。当介于常规不熔断电流与相关标准规定的额定分断能力(的电流)之间的电流作用于熔断器时,熔断器应能满意地工作,而且不会危及周围环境。
2019-07-05 08:57:0643207
熔断器的工作原理
高熔点材料如铜、银,其熔点高,不容易熔断,但由于其电阻率较低,制成比低熔点熔体较小的截面尺寸,熔断时产生的金属蒸气少,适用于高分断能力的熔断器。熔体的形状分为丝状和带状两种。改变变截面的形状显著改变熔断器熔断特性。
2019-07-05 09:10:3426961
熔断器如何选型
熔断器的要求是:在电气设备正常运行时,熔断器不应熔断;在出现短路时,应立即熔断;在电流发生正常变动(如电动机起动过程)时,熔断器不应熔断;在用电设备持续过载时,应延时熔断。对熔断器的选用主要包括类型选择和熔体额定电流的确定。
2019-07-05 09:54:5213606
熔断器的参数选择
熔断器额定电压应符合电动机的运行电压。熔断器的工作电压与其熔管长度及绝缘强度有关。不能把熔断器用在高于其额定电压的回路中去,也不能把大熔片装到小溶断管中去。
2019-07-05 10:14:1912454
电力熔断器原理_电力熔断器特性
电力熔断器熔断器(fuse)的其中一种,是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护
2019-09-18 10:14:474258
熔断器型号含义_熔断器电路符号
本文主要介绍熔断器型号含义及熔断器电路符号。
2019-11-01 11:11:5135521
继电器和熔断器的原理说明
熔断器可以实现速断,而继电器断开需要一定的时间(快的话都需要几秒时间),所以熔断器注意用于短路保护,继电器用于过载保护。而且继电器必须和接触配合才能实现过载保护。
2019-11-02 04:43:0013384
高压熔断器参数及应用
本文主要阐述了高压熔断器参数及应用。
2019-11-08 10:09:349390
跌落式熔断器的作用_跌落式熔断器操作顺序
本文首先阐述了跌落式熔断器的作用,其次介绍了跌落式熔断器工作原理,最后介绍了跌落式熔断器操作顺序。
2019-11-18 10:04:2823519
喷射式熔断器与跌落式熔断器的区别
本文主要阐述了喷射式熔断器与跌落式熔断器的区别。
2019-11-18 10:37:0911172
电力熔断器的原理_电力熔断器结构特性
本文首先介绍了电力熔断器的原理,其次介绍了电力熔断器的分类,最后介绍了电力熔断器结构特性。
2019-11-18 10:42:537861
Littelfuse推出Littelfuse系列光伏熔断器
来源:力特奥维斯Littelfuse 光伏熔断器 Littelfuse系列光伏熔断器 专门设计用于保护光伏(PV)系统。 这些熔断器与标准电路保护器件不同, 耐受太阳能应用的恶劣环境, 例如极端
2020-09-16 15:14:522922
电力熔断器的结构及选择方法
和铅合金,其熔点低容易熔断,由于其电阻率较大,故制成熔体的截面尺寸较大,熔断时产生的金属蒸气较多,只适用于低分断能力的熔断器。高熔点材料如铜、银,其熔点高,不容易熔断,但由于其电阻率较低,制成比低熔点熔
2020-12-24 15:37:523575
简述Golang熔断器的实现及使用
Go 项目中使用熔断技术提高系统容错性。本文介绍了 go 熔断器和其使用。   熔断器像是一个保险丝。当我们依赖的服务出现问题时,可以及时容错。一方面可以减少依赖服务对自身访问的依赖,防止出现雪崩
2021-11-26 10:08:362607
熔断器是如何保护电子设备的
熔断器利用内部金属导体作为熔体串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,电流过大从而发热异常而熔断,从而分断电路的一种电器。熔断器结构简单,使用方便,广泛用于电力系统、各种电工设备和家用电器中作为保护器件
2022-10-20 11:28:112102
是什么高速熔断器
高速熔断器,又叫半导体保险丝,是开发应用于半导体电路过流保护的器件,高速熔断器能够在10ms甚至更短时间响应,从而起到更可靠的保护
2023-02-13 14:36:172118
Bourns微型断路在医疗设备的技术应用
Bourns 第一款专为表面贴装回流焊接工艺设计的微型复位熔断器 - Mini Breaker, 相较于传统的微型复位熔断器装置已可用于利用焊接的电池组中组装。
2023-02-25 15:38:071525
熔断器的型号及分类
熔断器俗称保险,是一种最简单的保护电器。当电网或电路中的用电设备发生过载或短路时,它能自身熔化分断电路,避免由于过电流的热效应及电动力引起电网和用电设备的损坏,并阻止事故的蔓延。 一、熔断器
2023-10-10 10:31:5622813
熔断器如何安装?熔断器的安装及选材方法
选择熔断器规格时,先选择熔断器规格,再根据熔断器规格选择熔断器规格。
2023-11-17 10:45:078255
跌落式熔断器型号参数
跌落式熔断器是一种常见的电气保护装置,用于在电路电流超过其额定值时,切断电路并保护电气设备。它主要由熔断器座、熔断器座座套、熔断片和导电线组成。熔断器的型号和参数可以根据其使用场景和具体要求来确定
2024-01-18 13:49:404212
熔断器的工作原理,熔断器怎么检测好坏
熔断器的工作原理是利用金属导体作为熔体串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,因其自身发热而熔断,从而分断电路的一种电器。
2024-02-10 15:07:008058
熔断器与断路的区别 断路能否完全取代熔断器
熔断器与断路的区别 断路能否完全取代熔断器熔断器与断路是电力系统中常见的保护设备,它们的作用都是在电路发生异常情况时切断电流,以保护电力设备和系统的安全运行。然而,尽管它们有共同的目标,但
2024-02-05 13:45:347834
熔断器有几种形式 熔断器的灭弧方法有哪几种?
熔断器有几种形式 熔断器的灭弧方法有哪几种? 熔断器是一种用来保护电路免受过电流和过负荷的损坏的电器设备。它们在电力系统和电子设备中广泛应用,也被称为电气保险丝。熔断器有多种形式,灭弧方法也有几种
2024-02-06 10:08:494821
熔断式隔离开关是什么?熔断器式隔离开关与隔离开关熔断器组的区别
熔断式隔离开关是什么?熔断器式隔离开关与隔离开关熔断器组的区别  熔断式隔离开关是一种常见的电气设备,用于切断电路和隔离电器设备。它能够在紧急情况下迅速切断电流,保护设备和人身安全。在电力系统中广
2024-02-06 10:08:5213938
熔断器主要由什么组成? 熔断器的作用是什么保护
熔断器是电力系统中常见的一种安全装置,用于保护电气设备和电力系统设施免受电流过载或故障电流引起的损坏。它主要由熔断器体、熔断器芯和触发机构等组成。 熔断器是一种电器设备,它主要用于保护电气设备
2024-02-26 09:39:159887
Bourns最新微型可恢复熔断(TCO)装置组件上市!
美国柏恩 Bourns全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,领导制造供货商,推出全新微型可恢复熔断器 (TCO) 系列,也称为小型断路
2024-04-23 15:40:521656
东芝推出全新重复使用的电子熔断器eFuse IC系列产品
-正式推出小型高压“TCKE9系列”- 中国上海,2024年7月18日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出新系列8款小型高压电子熔断器(eFuse IC)——TCKE9系列
2024-07-19 10:39:491225
熔断器的工作原理介绍 熔断器与保险丝的区别
熔点时,导体会迅速熔化,从而断开电路。 保护电路 :熔断器熔断动作切断了电路,防止了过载电流对电路和设备造成损害。 复位性 :大多数现代熔断器设计为复位的,即在熔断后可以更换熔断器内部的熔丝,使电路恢复正常工作。
2024-11-24 16:39:485663
自动熔断器的优缺点分析
可靠性 自动复位 :一些高级的自动熔断器具备自动复位功能,一旦电路恢复正常,熔断器会自动恢复工作,无需人工干预。 长寿命 :高质量的熔断器设计用于承受多次过载和短路事件,具有较长的使用寿命。 3. 便捷性 易于安装和维护 :自动熔断
2024-11-24 17:17:021855
新型熔断器技术的发展趋势
高性能材料的应用 新型熔断器技术的发展离不开高性能材料的支持。例如,采用高熔点、高导电性的材料可以提高熔断器的耐受能力和响应速度。同时,新型合金材料的使用可以减少熔断器在高电流下的损耗,提高其稳定性和可靠性
2024-11-25 09:08:501703
熔断器的工作原理 熔断器和断路的区别
熔断器的工作原理 熔断器是一种过电流保护装置,其工作原理基于电流的热效应。熔断器内部有一个熔丝或熔片,通常由低熔点金属制成,如铅锡合金或锌合金。当电路中的电流超过熔断器的额定电流时,熔丝会因为过热而
2024-12-10 10:28:434707
常见熔断器故障及维修方法
常见熔断器故障 熔断器频繁熔断 这是最常见的故障之一,可能是由于电路过载、熔断器额定电流选择不当或电路中存在短路等原因引起的。 熔断器熔断 当电路出现过载或短路时,熔断器未能及时断开电路,可能是
2024-12-10 10:30:175158
如何测试熔断器是否正常 工业用熔断器的应用场景
如何测试熔断器是否正常 1. 视觉检查 首先,进行熔断器的外观检查。检查熔断器是否有任何明显的损坏,如裂纹、变形或烧焦的痕迹。熔断器的外壳应该完整无损,没有破损。 2. 断路测试 断路测试是一种简单
2024-12-10 11:05:115006
熔断器的耐压测试方法
熔断器是电力系统中不可或缺的保护元件,其主要作用是在电路出现过载或短路时迅速断开电路,以保护电路和设备的安全。耐压测试是评估熔断器绝缘性能的重要手段,通过模拟实际工作条件下的电压应力,检验熔断器
2024-12-10 11:09:542386
熔断器测试解决方案
一、 熔断器简介  熔断器是通过电流超过规定值一段时间后,利用其自身产生的热量使熔体熔化,从而断开电路。当电路发生短路或过载时,过电流的热效应使熔体熔化、气化产生断口,断口产生电弧,熔断器通过熄灭
2025-01-13 10:35:191677
如何选择合适的跌落式熔断器
在电力系统中,跌落式熔断器是一种重要的保护设备,它能够在电路发生短路或过载时自动断开电路,从而保护线路和设备不受损害。 1. 了解熔断器的基本原理 跌落式熔断器的工作原理是利用熔丝在过载或短路时产生
2025-02-05 10:38:171461
跌落式熔断器与传统熔断器对比
电力系统的正常运行依赖于各种保护装置,其中熔断器是最常见的过载和短路保护设备之一。随着技术的发展,跌落式熔断器作为一种新型的熔断器,逐渐在市场上占据一席之地。 1. 结构差异 跌落式熔断器: 跌落式
2025-02-05 10:39:541820
熔断器 VGT 延时型 Class G 通用熔断器
Vicfuse通用熔断器ClassG系列VGT(延时型),依据UL248-5标准设计,通过CE、UL、RoHS认证。属延时限流型熔断器,广泛用于照明、加热等分支电路保护。电压覆盖600VAC
2025-07-16 14:31:420
482系列告警指示熔断器座:电信与控制面板电路的理想之选
哪些独特的设计和特性。 文件下载: Littelfuse 482系列保险丝座.pdf 产品概述 482系列熔断器座专为电信和控制面板电路而设计,与Littelfuse 481告警指示熔断器配合使用,同时也能兼容其他制造商的替换熔断器。该系列熔断器座有三种版本,分别适用于不同的
2025-12-16 14:25:14112
Bourns CFB系列Riedon Class T熔断器座:设计与应用解析
Bourns CFB系列Riedon Class T熔断器座:设计与应用解析 在电子工程领域,熔断器座作为保障电路安全的关键部件,其性能和适用性至关重要。今天,我们就来详细探讨Bourns推出
2025-12-23 10:40:02151
探索Bourns SW70AAB表面贴装热切断:设计与应用指南
)作为一款自动复位微型断路,为工程师们提供了可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解这款产品的特性、参数、设计要点以及使用注意事项。 文件下载: Bourns SW70AAB小型断路熔断路器器件.pdf 产品特性 尺寸与功能优势 SW70AAB是Bourns最小的自动复位表面贴装微型断路
2025-12-23 14:25:09160
POWrFuse™ PF - E系列光伏熔断器:设计与应用解析
POWrFuse™ PF - E系列光伏熔断器:设计与应用解析 在光伏系统的设计中,熔断器是保障系统安全稳定运行的关键组件之一。今天我们就来详细探讨一下BOURNS公司的POWrFuse™ PF
2025-12-23 17:55:02471
已全部加载完成
