,尤为重要。目前,锂离子电池能量密度和安全性能亟待提升,锂硫电池、锂空气电池和固态电池都有希望取代锂离子电池,这三种电池技术,是行业研究的热门领域。2016年马上就要走到终点,回顾这一
2016-12-30 19:16:12
应用就是其中的一种锂电池应用细分市场。针对这个细分市场,广州瑞能电子科技有限公司推出一款集成了锂电池的充电管理和Buck减压1.5V输出的锂电池充放电管理专用芯片。RN1900RN1900芯片内部具有欠压
2019-02-27 10:00:40
匹配电池单元的电池包容量有两种办法:一种是从一开始就使用更大的电池,但这样做的性价比不高;另一种是使用主动均衡,这是一种新技术,可以恢复电池包中的电池容量,快速增强动力。
2019-07-22 07:59:56
优先于续驶里程等性能问题。客车是大众公共交通工具,人员装载容量大,一旦出现问题,逃生撤离需要的时间长。因此,动力电池系统管理应该首要考虑安全要素,对电池所用材料质量以及电池成组技术都非常高的要求。从产品
2016-01-11 15:56:15
锂离子电池的单芯配置。下面的图片显示了锂离子电池的单电池配置。正如我们所看到的,单个锂离子电池的标称电压为3.6伏。镍基电池的标称电压为1.2 v,硷性电池电池的标称电压约为1.5 v。另一种锂基电池的电压
2022-03-18 17:41:01
楼主翻阅新闻的时候发现电池续航能力好像又有新的进展了,而且可储存锂电池五倍电量。我们一起看看是什么样的技术能做到如此吧。 《自然》上发表了一项研究,描述了一种“锂氧电池”的原型,其基于超氧化锂
2016-01-29 14:38:28
电池越大,容量越大吗?
2022-01-30 14:26:17
电池容量怎么选择,还有放电倍率等等
2023-10-16 07:51:09
能技术完全不同,击败锂离子电池的潜力极大。这种电池的用金属锂做负极,在正极一端直接与空气中的氧气反应。由于反应物之一是空气,理论上讲,该电池储存同样能量所需材料仅为其他电池的一半,其重量也可减半。这一
2018-10-09 10:28:23
,研究团队开发了一种分析电池中不同催化剂活性的方法,现在可以基于这项研究来试验多种可能的材料,以确定控制催化剂活性的物理特性,最终能够预测催化剂的反应活动。 锂-空气电池原理与锂离子电池类似,而后
2016-01-13 16:04:23
以下关于锂电池各蓄电池的标准内容是我司工程师花了一两小时整理出来的,优耐检测带大家来了解一下:1高空模拟 锂原电池和蓄电池在运输中的安全要求 GB 21966-2008 IEC 62281:2016
2020-12-25 15:29:13
锂铁电池的内部结构如图1所示。左边是橄榄石结构的LiFePO4作为电池的正极,由铝箔与电池正极连接,中间是聚合物的隔膜,它把正极与负极隔开,但锂离子Li+可以通过而电子 e-不能通过,右边是由碳(石墨)组成的电池负极,由铜箔与电池的负极连接。
2019-09-30 09:10:42
锂锰电池在生产过程中使用了低沸点的有机物溶剂,其中有一种叫乙二醇二甲醚(DME)的物质,其闪点温度较低。在充电过程中,如果电池密封不好,电池发热造成该物质的挥发,遇到电火花将有可能发生燃烧,产生危险。
2019-11-06 09:10:46
学过物理的都知道,能量是互相转化的。不过从我们每天的活动、散步或者运动中获取能量,已经不是什么新鲜的想法了,并且已经有不少公司开始进行这样的尝试。最近来自麻省理工的科学家们发现了一种新方法,可以
2016-01-11 09:18:20
0.65C10,6V、12V,10小时率电池,1小时率容量为0.6C10。20小时率电池,10小时率容量为0.93C20,1小时率容量为0.56C20。蓄电池的寿命有两种表达方法:一种为深循环
2017-11-21 14:43:54
深圳市尊信电子技术有限公司 唐名江 *** WX:tmj8213XB3306A产品是锂/聚合物电池保护的高集成度解决方案。XB3306A包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路
2021-04-07 14:03:02
/NiCd、18650锂离子、锂聚合物、磷酸铁锂电池的容量。它适用于几乎任何一种额定电压低于 5V 的电池.2.用户可通过按键设置放电电流。3. OLED 用户界面4.该设备可作为电子负载使用原理图
2022-06-30 16:24:01
锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态
2016-08-18 20:16:35
历的一个时间长度,是衡量电池好坏的重要指标。不过,不要一味地追求高平台,有时候平台电压高,容量却下降了,因为,不同倍率条件下,平台电压是不同的,因此,平台的问题应从多方考虑。既要容量高,又要在指定电压
2018-08-28 16:15:14
锂铁电池是近几年才兴起的新一代干电池,其具有容量大、体积小、重量轻、大电流放电、低温性能优异的特点。相较于碱性电池而言,锂铁电池不易漏液,因为电解液完全吸附在隔膜上,电池内部不存在流动性液体,不会
2018-11-27 13:21:49
笔者是具备30年以上经验的电子工程师,对许多技术领域都有涉猎,包括数字、模拟、电源、通讯、微控制器…等等。我写一系列的专栏,为读者介绍各种电池种类、相关技术、专业术语、规格以及使用环境。 接下来
2014-08-18 09:33:17
成,这种电池的特色是运作温度范围宽广、放电电压曲线平缓、高能量密度;但该种电池也有一些缺点,因为二氧化硫压力高,需要有安全阀以避免爆炸的危险,而且这种电池成本高昂。此外,含有氰化甲烷
2014-08-18 10:30:58
时,最大功率会传递至负载电流;不过因为高I2R损失,这种情况对于总能量传递并不非常有效。˙电池芯(Cell):能以基本化学反应而产生电压的最小电池封装单位,若单一电池芯无法产生足够的电压、电流、功率或运作
2014-08-18 09:35:40
Edison),陆续在1899年与1901年发明;而锌/锰(zinc/manganese)版本碱性电池技术专利则是在1960年由美国业者UnionCarbide Corp.取得。 碱性电池是一种一次电池
2014-08-18 09:39:19
所精进。 碳锌电池是目前的主流电池中最便宜的一种,适用各种低电流、非连续运转/间歇性使用的装置(编按:例如电视遥控器) ;这类电池的库存寿命表现中等,而且(现在的产品)对使用环境条件的耐受性相当不错
2014-08-18 09:42:14
的可再生能源概念。(点选此连接有针对锌空气电池的更详细介绍)在典型使用寿命期间,不同温度条件下的有效性锌空气电池有非常高的能量密度,而且重量比密封型电池轻得多;因为氧气是一种反应耗材,如果电池没有经常密封
2014-08-18 10:14:43
在即使是恶劣条件下的排放也十分有限的特性可说是非常优异,可惜的是其电解液具有毒性,并会与水产生反应。此外锂亚硫酸氯电池具备高能量比、重量轻,但内部阻抗非常高,因此只能以有限的短路电流低速放电;还有一个
2014-08-18 10:20:42
就难以做大,这时快充技术——充一小会儿,能用好长时间——这就是一种解决方案。 现在不仅高通、联发科等芯片厂商拿出了自家的快充方案,也有一些手机厂商研发了具有自主知识产权的快充技术,比如OPPO
2016-11-27 23:14:25
介绍磷酸铁锂和胶体电池两种。磷酸铁锂电池,主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。而磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池,大部分材料如隔膜、电解液等都是有机材料,熔点沸点较低,是一种电极材料
2022-03-11 15:59:46
工具提供动力来源的一种电源,那么这种动力电池与普通电池有什么区别呢?一、性质不同 动力电池是指为交通运输工具提供动力的电池,一般是相对于为便携式电子设备提供能量的小型电池而言;而普通电池是一种以锂金属
2016-08-29 11:20:22
capacity一级学科工程技术二级学科电工技术定义蓄电池经使用后的剩余容量预测方法物理和系统辨识与参数估计建模剩余容量蓄电池容量编辑语音蓄电池在规定条件(包括放电强度、放电电流及放电终止电压)...
2021-08-31 08:37:43
。 2.防过充技术。 ①氧化还原电对添加剂。在电解液中加入一种氧化还原电对O/R,当电池过充时,R在正极上氧化成O,随之O扩散至负极又还原成R。如此内部循环,使充电电势钳制在安全值,抑制电解液分解
2013-05-29 10:23:24
(VK-LA20),所得正极材料拥有大于140mAh/g的可逆放电容量,且循环性能良好,并可以提高导电性。三、纳米二氧化钛(VK-T30D)纳米二氧化钛(VK-T30D)是一种很优异的锂电池原料,其具有
2017-07-05 15:09:04
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:57 编辑
锂离子电池由于工作电压高、体积小、质量轻、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长,是一种理想电源。在实际使用中,为了获得
2011-12-14 13:59:05
能量转换,是一种良好的PV材料,具有很高的理论效率(28%),性能很稳定,一直被光伏界看重,是技术上发展较快的一种薄膜电池。碲化镉容易沉积成大面积的薄膜,沉积速率也高。CdTe薄膜太阳电池是太阳能电池
2016-01-29 15:46:43
导读:2014年3月31日宣布GT Advanced Technologies Inc是一种创新的电池金属化及互联技术,预计将可以大幅节省生产及安装太阳能模块的成本。以此技术生产的模块预计将更可
2018-11-29 11:25:06
,如果没有控制到位,电池品质将出现波动。 2、导电性差、锂离子扩散速度慢。高倍率充放电时,实际比容量低,这个问题是制约磷酸铁锂产业发展的一个难点。磷酸铁锂之所以这么晚还没有大范围的应用,这是一个主要
2018-09-27 16:45:07
正负极材料不能像液体那样保持非常好的接触。还有金属锂电极的体积变化还有锂固体的变化。当然,除了锂电池市场在不断在革新外,锂电池连接技术也同样在不断进步,目前市面上用的比较多的锂电池连接器主要就是T插,XT30,XT60,XT90,我们同时也在期待以艾迈斯为代表的一批锂电池接头的厂家会研发出更高性能的锂电池接插件。`
2017-01-17 09:37:14
的又是凤毛麟角了。近来,一种不用锂材料而使用锌材料,且能够基本上使用标准锂电池工艺设备的技术浮出水面,让人们对其前景高看了一眼。研发者对其前景充满信心,言之凿凿地要以此开创出一片储能新天地。锂电仍是
2021-04-06 15:03:35
1.引言钒电池,全称是全钒液流电池,是一种活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池,也是一种新型清洁能源储存装置。在众多储能方案中,与其他储能技术相比,全钒液流电池储能技术因其使用寿命长、规模
2020-08-20 07:24:09
的移动电源是很重的!如今厂家解决续航的方法无外乎两种,一是直接使用大容量电池,二是使用快速充电技术。相较于前者的简单粗暴,后者实用性显然更高。不过大容量电池免不了加重手机的重量,而快速充电并没有
2015-12-28 14:57:52
,正负极活性物质破裂等等因素,都会造成锂离子电池的容量下降。虽然造成锂离子电池衰降的因素很多,但是归结起来可以分为三个大类:1)锂损失,由于锂离子电池是一个封闭系统,内部的物质是恒定的,SEI膜的生成、破坏
2017-01-13 18:00:06
英国剑桥大学研究人员公布的一份文件显示,他们已经开发出了一种锂空气电池,成功解决这种技术中的部分实际问题——尤其是化学上的不稳定问题。在此之前,由于这种化学上的不稳定,锂空气电池会显示出性能迅速衰退
2016-01-11 16:15:06
型锂电池对材料的指标及电池材料配比的要求和动力锂离子电池有较大的不同。 两种锂电池在使用材料和生产工艺上是不同的,更客观的可以从价格方面做对比。比如两种锂电池容量一样,但是动力锂电池要比容量型锂电池
2018-09-06 15:50:22
生产成本小的高能电池,目前已经有一些企业推出了金属(铝、锌等)空气电池、锂硫电池等高能电池样品,这为新能源汽车界突破动力电池的技术瓶颈带来希望。如果中聚雷天的锂硫电池能在2012年实现大批量上市,那么国内电动汽车
2018-07-13 07:54:40
年前开始开发薄膜太阳能电池时,就一直在探索这种材料。他表示,“对于太阳能电池来说,这种材料并不稳定,但我们发现这项技术对于锂离子电池来说极具发潜力。” ECN的技术转移经理Sjoerd
2016-12-30 19:31:21
反复利用,无排放,维护简单,操作成本低。是一种绿色环保储能技术。因此对于可再生能源发电,钒电池是铅酸电池理想的替代品。 了解完钒电池,不知道大家是不是和我有一样的感觉,钒电池真是理想中的电池!不过
2015-12-25 15:57:25
在网上找了好久都没找到,求大神告知铝空气电池的放电倍率和工作温度,谢谢了
2015-04-16 16:32:53
锂离子电池,且可以任意弯曲,这也许改变了大家印象中电池非圆则方的样子。- Y2 f+ s' e, y# k3 m6 s" |. Y' J: W; F5 ?$ J 据了解,该电池利用一种
2015-03-18 12:36:10
不同的性质。有三种主要类型的锌化学在生产的今天。锌空气电池一般会被排除,虽然有好的能量密度几乎1.7 MJ/kg,因其自放电率高。通常情况下,细胞是只有几个月的好。作为一个结果,碱性电池结合的锰和锌粉提供了
2016-03-02 16:46:48
电容单位如何进行换算?电容与电池容量的关系是什么
2021-03-11 06:11:00
的利益想必大师都有亲自体会,笔记本、手机以及各类数码产物,如今标配的都是锂电池包!到如今为止,仍然没有一种电池能在容量和充电次数等跨越锂电池包,特别是三元锂电,虽然BYD的磷酸锂铁电池更为安然,但容量
2018-10-08 16:30:51
相比与一些大家都已经很熟悉的电池来说,大家可能觉得石墨烯电池很陌生。不过在12月18日,《科学》杂志发表了中科院上海硅酸盐研究所的一项重要成果。该所研制出一种新型石墨烯材料,这种高性能超级电容器
2015-12-30 14:39:20
磷酸锂铁电池广泛应用于电动车、油电混合车、电动自行车、电动工具机、太阳能LED路灯等。
2019-10-22 09:01:28
时,磷酸铁锂电池和其他电池一样,需要面对电池一致性问题。缺点一种材料是否具有应用发展潜力,除了关注其优点外,更为关键的是该材料是否具有根本性的缺陷。国内现在普遍选择磷酸铁锂作为动力型锂离子电池的正极材料
2017-02-15 17:04:29
和回收处理环节。同理,锂电池属于新能源行业不错,但它也不能避免重金属污染的问题。金属材料加工中有铅、砷、镉、汞、铬等都有可能会释放到灰尘和水中。电池本身就是一种化学物质,所以有可能会产生两种污染:一
2015-10-17 10:37:36
的标称电压是3.2V、终止充电电压是3.6V、终止放电压是2.0V。由于各个生产厂家采用的正、负极材料、电解质材料的质量及工艺不同,其性能上会有些差异。例如同一种型号(同一种封装的标准电池),其电池
2015-10-26 14:14:13
ROHS规定,为绝对的绿色环保电池。铅酸电池中却存在着大量的铅,在废弃后若处理不当,仍将对环境形成二次污染,而磷酸铁锂材料无论在生产及使用过程中,均无污染。 致尚微ZS6078 是一款可使用太阳能板供电
2015-10-13 17:29:50
锂空气电池是一种用锂作阳极,以空气中的氧气作为阴极反应物的电池。 放电过程:阳极的锂释放电子后成为锂阳离子(Li+),Li+穿过电解质材料,在阴极与氧气、以及从外电路流过来的电子结合生成氧化锂
2016-01-11 16:27:12
铁锂学名铁电,与前面两类电池最大的区别是电池的正极加入了铁元素。铁锂最近几年才刚刚起步,是一种很有潜力的材料,其安全性能与循环寿命是其它材料所无法相比的,这些也正是动力电池最重要的技术指标。充放循环
2013-01-09 16:21:44
、锂硫、碳/石墨烯锂,皱巴巴的石墨纸,石墨烯基纸,和更多。[tr]薄膜、固态和纸柔性电池已经有些年头了,但往往是低容量和昂贵的。固态锂技术可以提供更高的容量,使其应用更加有用,但它在尺寸的费用。看下面的图2为例,最近的一个介绍。`
2016-03-01 14:15:43
充电时,电子流通过电路传送到负极,吸引电解质溶液中的锂离子(一种可带电粒子)。当我们使用电池时,离子会通过溶液转移到负电极,它会释放电流给设备充电。 这是相当基本的化学过程,结果就是很难改进。只有
2016-01-20 10:01:44
共同开发出了新构造的大容量锂空气电池。他们通过将电解液分成两种来解决上述问题。在负极(金属锂)一侧使用有机电解液,在正极(空气)一侧使用水性电解液。在两种电解液之间设置只有锂离子穿过的固体电解质膜,将两者
2016-01-12 10:51:49
为什么要设计一种快速充电电池供电系统?怎样去设计一种快速充电电池供电系统?电池充电器如何才能同时实现最佳的散热性能和最理想的效率呢?
2021-06-15 08:46:02
超级电容器是一种新型的储能器件,主要用于断电后提供短期能量的后备电源,其能量密度介于普通电容和二次电池之间,同时具有高比容量和比功率的特点。那超级电容器比电池更好吗?让我们来从以下几点看看超级电容器
2024-01-06 16:33:00
2024-02-18 15:38:37
。而在2014年,斯坦福大学的研究小组开发出一种新型的锂电池,不仅可以提供更长的续航,使用寿命也大大延长。 通过纳米碳屏蔽技术,电池可以屏蔽掉那些缩短寿命的不稳定化学元素,让更活泼、密度更大的锂离子聚集
2015-11-11 11:52:54
防伪标志 面对市场上手机电池的种类越来越多,而假冒的技术也越来越高明的状况,一些大公司也在不断的提高防伪技术。例如新款诺基亚的手机电池,在标识上进行了特殊的处锂,需要用一种特殊的棱镜来识别,而这种棱镜
2013-06-10 11:22:33
的原理。 首先是锂电池:锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料,由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。 锂聚合物电池:是指的全固态或凝胶太为电解液
2018-08-17 10:00:51
1996年诞生,其安全性、比容量、自放电率和性能价格比均优于锂离子电池。由于其自身的高技术要求限制,现在只有少数的几个国家的公司在生产这种锂金属电池。2、工作原理(1)锂金属电池:锂金属电池一
2018-03-31 14:19:48
:锂离子电池一般是使用锂合金金属氧化物为正极材料、石墨为负极材料、使用非水电解质的电池。 虽然锂金属电池的能量密度高,理论上能达到3860瓦/公斤。但是由于其性质不够稳定而且不能充电,所以无法作为反复
2019-08-21 09:32:41
是电池的正极加入了铁元素。铁锂最近几年才刚刚起步,是一种很有潜力的材料,其安全性能与循环寿命是其它材料所无法相比的,这些也正是动力电池最重要的技术指标。充放循环寿命达2000次,单节电池过充电压30V不
2014-07-02 08:28:33
要求非常高。所以,锂电池长期没有得到应用。随着科学技术的发展,现在锂电池已经成为了主流。 什么是蓄电池? 蓄电池(Storage Battery)是将化学能直接转化成电能的一种装置,是按可再充电
2019-06-25 04:20:09
锂电池技术尚未十分成熟,但是与燃料电池比较又是相对成熟的。所以很长时间内节能与新能源车搭载动力电池发展的主流必将是锂电池;而“废锂派”则批评锂电池安全系数较低,高企的成本也难以快速产业化。 《规划
2012-06-06 11:27:39
。电池组装完成后电池即有电压,不需充电.这种电池也可以充电,但循环性能不好,在充放电循环过程中,容易形成锂枝晶,造成电池内部短路,所以一般情况下这种电池是禁止充电的。 后来,日本索尼公司发明了以炭
2015-12-28 15:10:38
|Li电池上这些物质的含量较低。这可以描述为多硫化物穿梭的一种形式。在这种机制中,FSI中的一部分硫首先在锂金属负极上脱去氧,最终导致低阶硫化物,如Li2S和Li2S2。在电池放电期间,这些硫化物转化
2022-08-30 08:15:15
锂低”。 该技术的实用化目标时间是5年后。最初瞄准的应用是便携式电子产品。今后还将研究热稳定性,并提高作为电池材料的完成度。面向实用化确立量产技术也将是一大课题。
2016-01-19 14:06:07
是一种战略性资源,其价格相当贵,同时由于其高毒性存在着环境污染问题,科研工作者正在进行这方面的努力,值得庆幸的是,锰酸锂及其掺杂化合物正作为最具有挑战替代钴酸锂正极材料越来越引起人们的关注而将面世。本节电池
2013-05-20 10:42:42
的市场需求。在过去几十年中,研究人员提出了多种新型负极材料,这些材料通常表现出理想的电势范围、更高的容量、优异的倍率性能以及长的循环寿命等优势,但具有初始活性锂损失较大(ALL)这一不足。因此,在全电池
2021-04-20 16:15:15
锂离子电池简介 锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌。充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入
2020-11-03 16:11:42
需求选型 纽扣 1.5V锂可充电池 额定电压(V) 1.5V 充电电压(标准充电电压)(V) 1.5 额定容量(mAh) 1.5-2.5 内部阻抗(Ω) 80-120 标准充放电电流(mA
2020-12-18 10:23:47
锂电池作为一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。随着科学技术的发展,现在锂电池已经成为了主流,作为新能源广泛应用于手机,汽车等行业,市场潜力非常之大。双层真空烘箱 由于
2023-02-07 16:25:14
电池容量计的一种实现方法
摘要:介绍一种计量电池容量的方法,即对电池充进能量和放出能量进行计算并乘以相应的损失系数从而指示电池的容量。采用对电
2009-07-21 14:41:45809 电池的容量-标称容量,额定容量,理论容量,设计容量,实际容量,比容量,能量
电池的容量电池在规定条件下能够提供的电量叫电池的容量。
2009-11-06 11:00:203907 锂电池之后的新电池——锂-空气电池
锂电池之后的新电池——锂-空气电池专家预测,一种名为FSI(FluoroSulfonylImide)的负离子有望成
2009-12-02 08:29:00756 锂空气电池设计技术
日本产业技术综合研究所发布的锂空气电池的设计构思是,只
2009-12-09 09:38:49993 如果说锂硫电池是替代锂离子电池的下一代锂电,那么锂空气电池将是锂电的最终形态。
2016-12-28 12:03:574184 铝空气电池是金属空气电池的一种,这种电池号称是一种“仅加加水,就能续航3000Km”的怪物电池,能够把市面上现存的电池都虐成渣!事实真的如此吗?接下来,我们就对铝空气电池技术进行解析。
2017-01-13 11:57:4516002 铝空气电池是金属空气电池的一种,这种电池号称是一种“仅加加水,就能续航3000Km”的怪物电池,能够把市面上现存的电池都虐成渣!事实真的如此吗?接下来,我们就对铝空气电池技术进行解析。
2017-01-16 13:52:074685 这类电池理论上的正极活性物质的量是无限的,所以电池理论容量主要取决于负极金属的量,这类电池拥有更大的比容量。 作为一种特殊的燃料电池,铝-空气电池在军事、民用、以及水底动力系统、电信系统后备动力源和便携式电源等应用方面具有巨大的商业潜力。
2018-08-29 15:48:065273 据外媒报道,由于金属空气电池具备绝佳的重量能量密度,一直被认为是锂离子电池的“继承者”,金属空气电池有潜力让电动汽车的续航里程达到1000英里或更长。而钾空气电池是碱金属空气电池家族中非常有前景
2019-07-26 16:34:49858 空气电池是化学电池的一种。构造原理与干电池相似,所不同的只是它的氧化剂取自空气中的氧。例如有一种空气电池,以锌为阳极,以氢氧化钠为电解液,而阴极是多孔的活性炭,因此能吸附空气中的氧以代替一般干电池中的氧化剂(二氧化锰)。
2020-12-28 15:33:453272 锂硫电池(LSB)比容量(1675 mAh g−1)和能量密度(2600 Wh kg−1)比锂离子电池高好几倍。锂离子电池采用低成本、无毒的硫阴极被认为是最有前途的下一代充电电池系统。
2022-10-14 17:07:331124
查看更多
