LED驱动电源市场,是隔离、非隔离、高压线性三足鼎立的局面,各自有各自的市场应用。短时间内,谁也无法取代谁,但不可否认高压线性驱动的应用的正越来越被业界接受。
2015-07-01 11:31:51
17455 方案名称:0-10V低压线性调光ic方案 led恒流驱动芯片方案品牌:东莞市惠海半导体有限公司方案特点:H7230电压范围5-46V的电压范围的LED恒流照明领域H7230 PWM端口支持高辉调光
2020-07-10 14:37:49
、SM2315E支持可控硅调光等应用。主要应用于球泡灯、吸顶灯、T5/T8系列日光灯、路灯等LED照明及恒流源、限流电路等领域。备注:高压线性恒流恒流电源IC方案LED供电驱动照明系列产品,并联可倍增功率
2016-01-15 14:16:37
来说也是有优势的相对车灯来说他过 EMC的亮点也是有大特点的。 H73038是一款高压线性 LED 恒流芯 片,外围简单、内置功率管,适用于 2.5-24V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片
2020-11-06 16:13:22
在一段时间内 有100个离散的加速度如何通过C语言求出这一段时间里的位移?
2023-11-07 08:17:45
大家好,现在我急需一款高压线性恒流驱动IC,不需要电解电容跟变压器输出电流要可调 最大电流为60mA输入电压为宽压 85-265v不需要调光也不要PF值要用于类似这种模组的
2014-03-17 15:06:28
高压充电还是低价充电在业界总是个矛盾讨论的问题,不过最新消息,我司已推出第一款高压4.35锂电池电源管理IC。厂家新开发TX4353,移动电源高压线性电源管理IC,高压IC,4.35V-5.0V任性
2016-06-06 13:07:16
开关电源有本质的区别。高压线性IC行业研发目前主要在韩国、美国、***.国内相对起步较晚。由于专统驱动电源厂家对这种新方案的排斥、打压,一些灯具生产厂家对高压线性IC方案的理解还停留在过去,在一定的程度
2016-06-20 13:56:48
此种线性恒流IC系统结构简单,外围元器件少,更重要的是能够与客户的PCB板完美结合在一起,通过这种电源驱动IC,我们可以调节光的波长,就例如上面的应医学治疗上,各种场景中。随着人们需求的多样化,高压线性
2018-01-16 17:32:18
`高压线性ic大功率方案-SW5909”高压线性ic大功率的“争论从未停止过,但线性恒流电源技术方案却越来越被大家采用。众多工程技术员工的努力下,将高压线性大功率方案的缺点一个一个的攻克,它的优越性
2016-06-13 16:17:59
。 这一切的智能化都在于智能芯片的产生,也就是我们口中所讲的高压线性IC,例如:SM2091E sm2212ea sm2213ea sm2083e等都属于高压线性IC,利用智能化的芯片加入LED灯中调出
2018-01-18 10:57:23
择一款电源ic也是非常重要的,可以起到保护整个灯具系统线路的情况,借用钲铭科的LK2085来展现一下,电源ic可在整个系统上起到的作用吧! LK2085典型电路图LK2085属于高压线性恒流ic,外围
2018-04-28 17:13:01
。但同时在LED灯条发展与未来中在发展中也渐渐开始产生各种意想不到的问题,新的市场参与者也借着自身原有的优势来重新定义市场。在高压洗墙灯灯条这一块的产品市场,一直没有一款合适的高压线性恒流芯片方案去推动高压洗墙灯灯条的市场走向。很多人都逐渐不再关注高压洗墙灯灯条这一块的方案。
2020-11-03 07:17:36
目前,LED行业里“光电引擎”大受欢迎,将高压线性恒流驱动芯片,整流桥堆,高压灯珠生产在同一块板上,大大节省了人工,降低了成本。在光电一体化的模块中,高压线性恒流驱动芯片的性能表现决定了整个模块
2020-10-29 10:44:13
高压线性恒流芯片SM2082EG是一款双通道的并且支持可控硅调光应用电路的LED线性恒流驱动芯片,使用了钲铭科公司的专利技术恒流控制技术,就是能够通过外置REXT电阻设定电流值可以在5mA到
2019-12-21 16:51:05
问题。所以很多人都在寻找合适的高压线性IC型号以便能够共用在高压灯带上,高压线性恒流芯片SM2082EG 是一款双通道 LED 线性恒流控制芯片,高压线性恒流芯片SM2082EG使用本司专利的恒流设定
2018-03-28 13:48:22
高压灯带中,由于传统灯带安装不够便利,容易烧毁,所以高压线性恒流IC型号为SM2082G的产品出现了,这款高压线性恒流芯片SM2082G 是一款单通道 LED 线性恒流控制芯片,高压线性恒流芯片
2018-03-30 14:32:48
可以说是一款应用在长时间照明产品上绝佳的高压高压线性恒流芯片,并且高压线性恒流芯片 SM2091E没有电解电容,能够适合自动化生产,对于产品线的大量使用来说,不失为一个好的选择,节省大量的人力物力,这款
2018-03-29 15:08:06
`RM9003E是一款高精度线性恒流LED驱动芯片,通过内置MOS管驱动高电压LED串。RM9003E具有过温调节功能。当驱动电源过热时,逐渐减小输出电流,从而控制输出电流及芯片温升,使电源温度
2020-05-13 10:15:23
当LED灯具内部温度过高,会引起LED灯出现严重的光衰,降低LED使用寿命。SM2082C高压线性恒流驱动ic集成了温度补偿功能,当芯片内部结温超过100℃时,将会自动减小输出电流,以降低灯具内部
2015-12-14 14:35:15
。高压线性LED恒流驱动芯片SM2082C(12/18W典型共用电源板方案)SM2082C是一款单通道LED线性恒流驱动控制芯片,采用我司的恒流控制专利技术,输出电流由外接电阻设置,且输出电流不随芯片
2016-05-18 14:23:00
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片RM9023A为两端口恒流芯片,应用简洁;RM9023A内部采用专利恒流技术
2020-05-23 10:52:56
220V交流输入的峰值电压是311V),高压线性方案在电源电压幅度随时间变化时改变LED负载的数量,实现高功率因数的线性恒流驱动,因此交流直驱技术使用LED的数量会比开关电源恒流低压驱动的LED数量要多些
2016-05-30 16:50:59
产品描述AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流1.0A。AP5101B 可实现内置MOS 做
2023-03-09 09:18:44
,可以自动完成高压电缆的导通、绝缘、耐压测试。高压脉冲检测技术,可以在短时间内快速切断放电现象,保证测试对象和人员的安全。 汽车高压线束测试仪可以根据不同的电压等级配 置于电动汽车内部及外部线束连接
2019-07-03 11:33:03
一、概述 CYT1003AEG 是一款具有调光功能的单通道高压线性恒流 LED 驱动芯片,采用线性恒流技术, 通过外部电阻设定 LED 灯串的最大驱动电流,可通过外部输入 PWM 脚电压调节输出驱动
2020-01-07 11:17:13
[table][tr][td]一、概述 CYT1003AG 是一款具有调光功能的双通道高压线性恒流 LED 驱动芯片,采用线性恒流技术,通 过外部电阻设定 LED 灯串的最大驱动电流,可通过外部输入
2020-01-03 11:19:26
应用信息 DU1501是一款高压线性恒流控制器,可直接驱动高压LED灯串。其电源系统结构简单,只需很少的外围元件就可以实现非常优秀的恒流特性。 DU1501可利用多颗并联使用,进一步提高输出电流能力
2013-02-22 17:32:41
大功率高压线性IC,单颗IC可做到100W,驱动成本大幅降低(包括保险丝,压敏电阻,MOS)可低至小于0.1元/W,效率高,91%,技术领先于国内线性,同时具备高效率,低谐波,恒功率,高PF值!可广泛一用于大功率投光灯,三防灯,工矿灯,路灯等领域。
2017-12-12 18:25:11
LED灯采用高压线性的IC可靠吗,现在很多大厂都在使用,我公司也想采用高压线性的,不知道稳定性可行吗?
2018-01-17 16:20:50
LED软灯条是用高压线性恒流芯片的多,还是用低压线性芯片的多?具体有哪些型号
2018-04-17 11:10:06
PT1901C 是一款超高压线性输入输出恒功率 LED 驱动 IC,最高输入电压可达 400V,适用于驱动高电压小电 流 LED 负载。应用方案外部元件极少,布局紧凑,能简 单灵活地应用于各种小体
2019-03-14 14:17:58
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片RM9001AE/AF是一款采用自适应LED三段分段驱动机制的高精度高压线性LED
2020-06-18 10:34:37
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片RM9001DB 是一款高精度高压线性 LED 驱动芯片,在高压线性应用中,可驱动
2020-05-23 11:15:47
SM2082C高压线性恒流驱动ic典型应用方案单颗高压线性恒流驱动IC应用方案 图5是SM2082C交流电源应用方案电路图,LED灯管中的LED灯可用串联,并联或者串,并结合连接方式;C1是高压瓷片
2015-12-15 14:16:57
SM2082 是目前面上最经典的一款高压线性恒流免驱动 IC,得到了市场上广大的客户的选择应用和认可,目前使用客户主要有:飞利浦,欧司朗,GE ,阳光,得邦,美科,佛山照明,三雄极光,木林
2017-06-30 08:58:25
。高压线性恒流芯片SM2082EG具有体系结构简略,外围元件很少,计划本钱低一级优势,能够说是应用在LED高压灯带中的不二之选。`
2020-06-24 10:12:09
高压线性恒流芯片SM2082GA 是单通道 LED 线性恒流控制芯片,SM2082GALED电源芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext 电阻设置,最大电流可达 40mA,且输出
2020-10-29 08:21:01
,在未来5年,这种灯泡很可能成为下一代照明的主流产品。对于高压线性恒流芯片SM2082G来讲,节能效果,光效利用率高,空间体积小,资源利用率高,似乎是比较热门的一个谈论点。但你有了解过这款高压线性恒流
2020-10-29 08:03:13
10mA-60mA,内置的LED恒流驱动模块可使LED电流保持高精度且不受环境温度影响。芯片可通过逐级开启4个开关实现高效率,高功率因数。SM2087高压线性恒流ic输出电流通过外置电流通过外置电阻R进行调节
2015-12-10 15:30:11
100多米长,这是它的外在优势。 其中最主要的优势还是内部IC的选择,高压线性灯带IC SM2091E使用钲铭科电子公司研发专利的恒流控制技术,通过外部电阻可调节输入的电流范围值,适合工厂自动化
2018-03-14 13:49:15
SM2091E用在LED高压灯带上的高压线性IC能用在漫反射灯带中吗?是否会不适用?有测试过的工程吗?
2018-03-12 10:04:41
当高压线性恒流芯片SM2123E在智能遥控灯的应用中,系统控制电路的两路PWM信号通过对芯片的DIM1和DIM2端口控制,调节系统两路输出电流。 遥控电路的控制部分可采用典型无线射频或蓝牙
2016-06-27 15:44:19
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片特点 输入电压 220Vac、110Vac 高 PF 方案,PF 大于
2020-05-25 17:36:26
高压线性灭蚊灯电源方案芯片SM2213EA功能描述:高压线性恒流方案SM2213EA是可3段调光/调色温LED恒流驱动控制电路,适用于200V~240V AC输入电压,恒流精度小于±4%。当
2016-03-01 15:25:47
请问如何让事件结构只响应设定的一段时间内的最后一个事件!
2020-02-16 11:24:22
高压线性恒流驱动电源由于没有变压器、电感器和电解电容器,成本可以比隔离驱动电源更低。 “因为,高压线性恒流驱动电源芯片能在240V高压下工作,它的应用电路是Buck电路。它工作电路中没有变压器、电感器
2015-05-18 16:02:14
满足市场对线性驱动的需求挑战:双电压应用,支持PWM调光/模拟调光、无频闪,输入电压大幅波动时仍保持恒功率,高可靠性、恒流精度、大功率认证、过温/过压保护等。■目前系列化产品包括:低压差线性驱动,中低压线性
2021-01-25 13:54:52
2020-05-23 10:21:16
高压灯带恒流icLK2082是一款单通道LED线性恒流控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置,最大电流可达40mA,且输出电流不随高压线性恒流IC方案高压灯带
2020-10-29 06:32:45
流技术备受市场的推崇。针对“去电源化”的方案,钲铭科电子早在2012年时推出具有过温补偿的线性恒流驱动SM2082,SM2082B,SM2082C,SM2082D等升级版高压线性恒流芯片,但是随着
2016-01-20 15:02:40
`高压线性恒流IC SM2087是一款式高功率因数、分段式线性恒流LED驱动芯片,应用于LED 照明领域。高压线性恒流IC SM2087采用四路分段专利技术、700V CDMOS混合工艺,功率因数
2016-01-12 14:30:34
Rext1~RextN 的电阻值可设置相同或者不同。在高压线性IC SM2082ED芯片并联应用中,Rext 电阻取值不同时,整个系统的恒流开启电压为并联 SM2082ED 中的最大开启电压。高压线性恒流
2018-08-21 14:01:43
线性恒流驱动ICVAS1101高耐压输出可调温度补偿特性高压线性恒流IC VAS1101 是一颗电流可调恒流源
2017-09-22 14:41:09
点不清楚了,在以往,市面上的高压线性芯片大多做不了大功率的高压线性方案设计。使用高压线性方案出现的各种各样的问题也能够克服,所以,在高压硬灯条的发展这一块发展的不好。
2020-10-27 07:18:25
高压线性恒流ic高压洗墙灯灯条方案SM15106T是单通道 LED 恒流驱动控制芯片,使用本司专利的恒流控制技术,输出电流精度高。芯片内置 OUT 端口高压驱动模块、PWM 调光模块、过温保护模块、恒流驱动模块。输出电流由外接 REXT 电阻可设置为300mA~1.2A。
2020-10-28 06:48:15
数据是从开始到目前所有的波形数据。 想动态地获取最新一段时间内的波形数据,对其进行相关数据处理,不知道该怎么做,请大家帮忙指点一下
2013-12-01 20:34:56
寻一款升压恒流可以线性调光的IC,最好是外置MOS的?????
2013-03-19 08:34:43
能力及其丰富的工作经验积累,可以为做dcdc降压恒流驱动的客户提供一系列应用方案。这么多年来,惠海原厂一直在观察LED照明市场动态,会根据当时的LED照明市场专研研发生产新的IC,帮助很多
2020-05-26 18:10:41
手机控制,再到与云平台等技术应用相结合。”线性恒流IC不仅器件少、易生产、更简洁,也具有更高得可靠性,同时不受高温和低温影响。近几年已逐渐得到了国内外市场的高度认可。重要的是,线性驱动IC更能满足智能
2020-09-27 10:20:52
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片[/td][/td][td=72][/td][td=67][td=59
2020-05-23 11:23:16
有人能简单讲解一下高压线性ICSM2091E的的优缺点吗?有哪些公司目前在研发的
2018-01-17 10:11:03
每秒出一个随机数,如何求10秒时间内的数据总和
2016-08-03 18:19:57
`2015年,LED行业里“光电引擎”大受欢迎,将高压线性恒流驱动芯片,整流桥堆,高压灯珠生产在同一块板上,大大节省了人工,降低了成本。在光电一体化的模块中,高压线性恒流驱动芯片的性能表现决定了整个
2015-06-24 11:53:03
`智兴丰科技主要代理销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片`
2020-04-26 17:52:06
错的一款芯片来讲一下这方面;属于高压线性恒流芯片的SM2213EA用于高压灯条的用量:[tr=transparent]材料5W双色[/tr][tr=transparent]铝基板≈0.20[/tr][tr
2018-04-13 17:34:38
高压线性恒流驱动IC技术,是真正长寿的半导体线性IC。已在多家应用企业做产品测试并取得了很好的效果。同时,在智能化驱动方面也取得了不错的效果。 高压线性恒流驱动IC,一款高功率线性led灯驱动芯片,可以将
2015-05-20 15:23:06
领域。备注:线性恒流LED供电驱动照明系列产品,并联可倍增功率。》高压线性恒流系列IC
2016-01-13 20:29:37
电路等领域。备注:线性恒流LED供电驱动照明系列产品,并联可倍增功率。》高压线性恒流系列IC
2016-01-12 20:27:15
的应用。其中SM2212E、SM2213E高压线性恒流IC方案具备两点极具诱惑的应用优点:一是无需更改原有灯具线路,操作简便,童叟皆会;二是对于商家和生产厂家而言,线性方案系统结构简单,外围元件极少,方案成本低,易于生产且品质易于控制,性价比更高。
2016-02-18 14:34:40
现在需要读取并保存一段时间内的电压信号,EVAL-AD7903SDZ可以配合LabView当做数据采集卡使用吗?具体的一些步骤有哪些?
2023-12-07 06:14:08
LED IC无电源高压线性恒流方案选型, 无(免)电源led驱动ic芯片方案,IC转换效率高,本身功耗较小,IC带底部散热器,可以快速将热量传递到外壳。
2016-05-05 14:06:42
26 深圳市联芯智创照明科技有限公司是一家,组织多家LED光学、结构、安规、电子领导企业,组成高压线性方案应用战略联盟,为客户提供LED高压线性方案应用的一条龙服务,致力于打造全球领先的LED高压线性产品推广平台。
2016-05-17 16:41:51
0 VAS1106-分段高压线性恒流调光IC
2017-10-16 15:18:32
10 钲铭科SM2096E高压线性IC规格书
2018-03-01 14:41:11
15 SM2082EGS高压线性恒流ic方案原理图及数据统计分析
2018-03-16 14:39:59
18 自然也可以达到恒定,保证了LED灯箱灯条产品的光效性得到保障。 在输入电压这项参数上面,高压线性恒流IC LK2085这款高压线性方案的电压可以是120V,或者是220V之间的高压电直接
2018-05-10 18:22:43
384
高压线性恒流IC方案SM2082ED的抗浪涌雷击能力增强方案设计
2018-05-17 11:17:06
25 钲铭科SM2098E全电压恒功率LED高压线性恒流方案设计文档
高压线性恒流IC,SM2098E
高压线性方案,全电压球泡灯方案SM2098E设计文档
2018-05-21 14:20:58
42 是为什么当高压线性恒流IC SM2098E出现在球泡灯常用高压线性方案中的原因。为什么这款现在越来越多的LED厂商热衷于使用高压线性恒流方案?高压线性方案SM2098E有什么特别的特点呢?高压线性恒流IC
2018-05-23 18:47:04
882
本文首先介绍了线性恒流驱动IC的概念,其次介绍了线性恒流驱动ic型号,最后详细介绍了高压线性恒流驱动方案。
2018-05-28 15:26:43
22396
的宽电压范围输入,使得这款高压线性恒流IC方案能够在大部分电压不一样的情况下,能够输出不同的电流值。达到LED厂商生产的需要。 在输入电流方面,这款高压线性恒流IC方案LK085最大的电流值可以
2018-05-29 18:34:10
409
本文首先介绍了什么线性恒流驱动ic,其次介绍了线性恒流驱动ic型号及高压线性恒流驱动芯片优缺点,最后介绍了高压线性恒流IC面临的困扰及高压线性恒流驱动IC能否成为主流的分析探讨。
2018-05-30 17:26:55
27688 的不断发展进步,在灯箱灯条的市场份额上的优势不断体现出来。LK2085高压灯带恒流IC 产品方案图高压线性恒流ic LK2085是一款单通道的LED线性恒流驱动芯片,恒功率,恒流明,温度可控是这款高压线性
2018-06-14 13:41:18
3576
高压线性恒流控制ICSM2082GF应用方案简单替换亚成微线性IC 高压线性恒流控制ICSM2082GF 是一款单通道 LED 线性恒流控制芯片,芯片使用本司专 利的恒流设定和控制技术
2018-10-18 16:53:06
454
2018-10-18 16:55:59
315 芯片方案市场的了解中,钲铭科电子的一款芯片。单段的高压线性恒流芯片SM00A8是比较常用的一款LED高压线性方案。灯箱灯条的高压线性恒流芯片SM00A8方案有简单的,有抗雷涌能力强的,有性价比高的方案
2018-10-20 11:40:54
602
近期出现在各大厂商的眼里的高压线性恒流IC SM2091E,为什么这一款国内自主研发的高压线性恒流IC会在短短的一段时间内风靡全国各地的IC市场中?
2018-12-21 14:12:10
2502 这款高压灯带中所用的一款非常不错的高压线性恒流IC SM2091E 。说一下高压线性恒流IC在高压灯带中的应用方案,以及高压线性恒流IC SM2091E的一些主要特点。
2018-12-21 14:12:19
2137 钲铭科在灯带方案中摸索一年多,高压线性IC00A8究竟能为工程灯带带来什么样的效果?工程灯带要求的稳定,可靠,不死灯珠,长寿命工作时间,灯带表面温度要低,能耐265V高压工作等等。
2018-12-21 14:14:00
2420
高压线性方案(电源技术审稿费)-高压线性驱动方案,可以去电源化,做球泡灯,日光灯,泛来灯。方案简单,成本低。可以实现全自动化作业。无EMC问题。是做灯具的最佳选择。
2021-09-28 17:50:47
24 SM2082ED高压线性方案(通讯电源技术期刊)-SM2082ED SOP8是高压线性IC,可以做球泡灯,T8 T5日光灯管。免驱动方方案。IC与灯完全可以贴在同一个PCB上。成本低,性能稳定,寿命长。
2021-09-29 09:27:22
38
正在加载...
