兼容5V,9V,12V输入电压,给单节锂电池充电电路图:PW4203是一款4.5V-22V输入,最大2A充电,支持1-3节锂电池串联的同步降压锂离子电池充电器芯片,适用于便携式应用。可通过芯片
2020-09-07 19:32:51
`关于18650锂电池裸冲,如果锂电池前面不加保护板就用开关电源直接冲,锂电池电压上升充电电流会减小吗?当电压达到饱和状态下充电电流会自动截止? 有没有哪位大神有18650锂电池冲放电的曲线图`
2016-07-01 15:05:07
概述QQ1243808758电话*** TP5100是一款开关降压型双节8.4V/单节4.2V锂电池充电管理。 其QFN16超小型与简单的外围, 使得TP5100非常适用于便携式设备的大电流充电管理
2016-06-17 10:42:56
2016-06-17 10:41:14
`2A锂电池充电管理芯片可以使用的型号为PW4052。PW4052 是一颗适用于单节锂电池的、具有恒压/恒流充电模式的充电管理 IC。该芯片采用开关型的工作模式, 能够为单节锂电池提供快速、 高效且
2021-02-23 14:26:59
10 管脚SSOP 封装。特点: 宽输入电压范围:4.5V 到28V 对单节锂电池完整的充电管理 充电电流可达 4A PWM 开关频率:300KHz 恒压充电电压可用电阻向上调整 恒压充电
2016-04-12 10:19:31
概述:CN3761是上海如韵电子出品的一款PWM 降压模式单节锂电池充电管理集成电路,独立对单节锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
2021-04-08 07:35:03
流的应用。 对于双节锂电池保护芯片电路和双节锂电池的充电电路是如果接在一起,组成一个充放电工作的电路。 再加上锂电池输出电路的话,可以边充边放。5V 输入,升压型号,充电电流 1A,双节锂电池充电管理芯片
2021-01-12 16:27:23
的两种情况。PW4053是输入5V升压充电管理芯片,PW4203是输入15V-20V降压充电三节锂电池IC5V,USB口输入,给三节锂电池12.6V充电电路:PW4053 是一款 5V 输入,最大
2021-04-13 09:40:56
的两种情况。PW4053是输入5V升压充电管理芯片,PW4203是输入15V-20V降压充电三节锂电池IC代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :*** QQ 2867714804 5V,USB口输入,给
2021-04-19 11:09:57
MOSSOT23-6封装
AH6901可以给单节 2节 3节 4节锂电池充电3.7V 4.2V 7.4V 8.4V 12.6V锂电池充电
高-效-率:AH6901采用-先-进-的升压转换技-术,可以将输入
2023-06-26 16:44:18
两节锂电池升压充电IC ZCC5080完全替代CS5080概要ZCC5080E是一款 5V输入,支持双节锂电池的升压充电管理 IC。ZCC5080E 集成功率 MOS,采用异步开关架构,使其在应用时
2020-05-15 17:43:11
3.6V-5.5V 输入,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压充电控制器。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值来改变充电电流的大小。可针对不同种类的适配器
2019-06-14 21:00:24
采用充电管理芯片设计对4节锂电池(单节电压3.7V-4.2V)充电管理。设计指标电源输入24V、5A,电源输出16.8V、6A(用于4S电池充电)。实验结果为能对4S锂电池进行充电,不过功率较低,输入端24V、0.6V,输出端0.8A,充电功率上不去。请大神帮忙看看问题出现在哪里?
2022-01-20 10:58:12
多节锂电池充电芯片ZCC6688是一款3A锂电池充电芯片,可以支持单节,双节,三节,四节锂电池管理应用。ZCC6688采用500Khz同步降压拓扑结构,内置功率MOSFET,提升充电效率的同时,简化
2020-04-24 16:26:27
我们的单节锂电池产品想过3C认证,可是3C认证机构说,锂电池在高温或低温下均不能充电或放电。我看了一圈类似的芯片,好像都是可以高低温不充电,但是好像没有高低温放电的保护,请问有类似的保护芯片吗?笔记本啥的好像也没有高低温放电保护这一说吧?他们是怎么过的3C?
2021-08-22 17:10:05
1.1 概述QF8303是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型三节锂电池充电控制集成电路。QF8303采用恒流和准恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压
2021-09-16 16:05:42
MH4400 SOP8封装 5V供电(现在最流行的USB端口)升压给双节锂电池(3节锂电池)充电 充电电流可达1A,十分稳定。充满8.4V 12.6V芯片自动关闭,停止工作。电池电压过低保护,短路
2020-06-01 17:13:33
QF8302是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。QF8302采用恒流和准恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片
2021-09-09 16:54:45
2021-09-23 18:32:01
概述:
YB5082是一款工作于3 .0V到6 .5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。YB5082 采用恒流和恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理, 内部集成有基准电压源
2023-10-12 15:36:55
;nbsp;可以配置为单节或双节锂电池充电● 短路检测、保护● USB与AC适配器电压输入可选择● 工作环境温度范围:-30℃~70℃●&
2009-05-31 16:07:31
2009-05-31 16:11:27
2009-05-31 16:14:15
2009-05-31 16:17:39
HT6292单节/双节线性锂电池充电器控制电路 1、 HT6292功能简述 1.1、特性 ● 完全的单节/两节锂离子/锂聚合物电池充电芯片 ● 电池智能检测 ● 0.8%的充电电压精度 ● 恒压充电
2018-09-04 14:01:36
ASC8511 是开关式、同步整流单节锂电池充电管理芯片,采用峰值电流模控制的BUCK 拓扑结构,最大充电电流可达
2012-02-07 11:25:16
概述:CN3781是上海如韵电子出品的一款PWM 降压模式单节锂电池充电管理集成电路,独立对单节锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
2021-04-07 07:52:40
概述:CN3791是上海如韵电子出品的一款可使用太阳能板供电的PWM 降压模式单节锂电池充电管理集成电路,独立对单节锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
2021-04-08 07:22:17
IC。该芯片采用开关型的工作模式, 能够为单节锂电池提供快速、 高效且简单的充电管理解决方案。PW4052 内置防倒灌功能,不需要额外的外部二极管; PW4052 还设计有欠压保护、芯片过温保护等保护
2021-04-23 16:08:40
充电模式的充电管理 IC。该芯片采用开关型的工作模式, 能够为单节锂电池提供快速、高效且简单的充电管理解决方案。PW4052 内置防倒灌功能,不需要额外的外部二极管; PW4052 还设计有欠压保护
2021-04-19 15:05:40
NS4892B是一款集成降压转换器,锂电池充电管理和电池状态显示的多功能电源管理IC,能够为便捷式锂电池充电提供完整的解决方案。芯片内建全功能的恒流恒压充电模组,充电功率管和非常少的外围。它充电模式
2021-12-28 09:36:42
TP5000X是一款开关降压型单节锰锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片。其QFN16超小型封装,以及ESOP8的封装与简单的外围电路,使得TP5000X非常适用于便携式设备的大电流充电管理应用。同时
2018-08-06 17:17:31
开关型单节、两节锂离子/锂聚合物充电管理芯片HB6298A1、 功能简述1.1、特性 ● 适用于单节或两节锂离子/锂聚合物高效率充电器设计 ● 0.5%的充电电压控制精度 ● 恒压充电电压值
2018-06-04 09:39:17
ETA6085是一个开关型锂电池充电器,能够给电池提供高达3A的充电电流,且超过 2.5A 的升压放电输出能力。无论是充电模式抑或是升压模式,都能高效工作。充电时,它使用 ETA 专利的控制电路用于
2018-08-27 20:14:47
开关型锂/铅酸电池充电管理芯片HB6290 功能特性简述适用于1至4节锂离子/锂聚合物,单节或2节铅酸电池高效率电流模PWM充电器0.5%的充电电压控制精度可编程充电电流控制恒压充电电压值可通过外接
2017-02-22 09:35:21
设计的锂电池充放电电路,TP4056X用来充放电管理,XB8089D为锂电池保护芯片,FP6293XR为升压芯片。下图是根据上面的电路设计的PCB,其中C40为100uF 25V电容,U9为
2021-12-08 08:09:15
大家能不能推荐锂电池充电控制芯片、锂电池保护芯片和锂电池监视芯片?需要的是直插式芯片,不要贴片式的。。求大神。。。
2016-05-10 16:21:06
CN3761 是PWM 降压模式单节锂电池充电管理集成电路,独立对单节锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。CN3761 具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池充电
2015-07-09 10:34:37
`一:产品功能一款集成单节锂电池/2 串镍氢电池充电管理功能、按键检测功能的马达驱动专用芯片;CX3358 可通过调节外部电阻来调节充电电流大小,两种不同电池充电及放电选择;CX3358 内置两种
2020-04-14 13:32:35
。ETA6071是高效率同步两节三节锂电池升压充电IC,同时也带OTG降压5v2A功能充放电于一体的IC。ETA6071可支持两串8.4V电池、8.7V高压电池,三串12.6V电池、13.05V高压电池
2021-10-26 16:23:17
ETA6085 是一个开关型锂电池充电器,能够给电池提供高达3A 的充电电流,且超过2.5A 的升压放电输出能力。无论是充电模式抑或是升压模式,都能高效工作。充电时,它使用ETA 的控制电路用于模拟
2018-08-08 20:14:09
[tr=transparent]ETA6185 是一个开关型锂电池充电器, 能够给电池提供高达 3A 的充电电[/tr][tr=transparent]流,且超过 2.5A 的升压放电输出能力
2018-06-21 17:24:55
ETA9742是一个开关型的锂电池充电器,能够给电池提供 3A 的充电电流,且提供 5V/2.4A 的升压输出操作,无论是充电模式抑或是升压模式,都能高效工作。它同样含有一个电源电量指示系统。充电
2018-10-08 20:08:57
概述
FS4067是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型两节锂电池充电控制集成电路。FS4067采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测
2023-11-21 12:14:43
IP2312单节锂电池同步开关降压充电IC(英集芯 指定代理 科发鑫)一简介 IP2312 是一款 5V 输入,支持单节锂电池同步开关降压充电管理的 IC。 IP2312 集成功率 MOS,采用同步
2020-06-20 15:58:56
LTC4008EGN方案对4节锂电池串联充放电,怎样可以在充电时也能测得锂电池的实际电压
2024-01-04 07:38:12
工作温度范围:-40°C到85°C 6管脚SOT23封装应用:锂电池充电控制磷酸铁锂电池充电控制铅酸电池充电控制独立充电器郑生
补充内容 (2018-11-5 10:00):
5A双节锂电池充电管理
2015-06-08 15:17:17
2021-09-13 18:01:23
概要
PL7501C 是一款 3.6V-5.5V 输入,1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压
2023-11-04 12:12:49
概要
PL7501CL 是一款 3.6V-5.5V 输入,1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压充电控制器。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值
2023-11-04 14:57:46
概述PW4202 是一款工作于 2.7V 到 6.5V 的 PFM 升压型两节锂电池充电控制集成电路。 PW4202 采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源, 电感电流检测单元
2021-11-08 12:00:24
深圳市森利威尔电子有限公司郑先生***(微信同号)QQ2355368874概述SL1368 是一款具有涓流,恒流,恒压充电模式的锂电池充电控制芯片,可以分别给单节(4.2V/4.35V),双节
2021-04-29 10:44:48
USB输入2节锂电池升压充电管理芯片ZCC5080E
2019-08-09 15:49:09
YB5212A高输入耐压2A单节/双节锂电池充电芯片
概述:
YB5212A是一种5-18V输入,2A电流可支持单节和双节锂电池的同步Buck锂离子电池充电器,适用于便携式应用。选择引脚方便多单元
2023-12-12 10:07:36
第一篇第一节:单节锂电池的充电电路:
锂电池充电管理电路通常比较简单,一般由基本的充电控制器电路组成。
基本的充电控制器通常是采用恒流充电或恒压充电算法来控制电池的充电过程。恒流充电是指在充电的早期
2024-01-31 17:12:00
YB4042 单节锂电池升压LDE驱动和充电集成芯片
概述:
YB4042是一颗高度集成的电源集成电路,带有可达1A充电电流的线性锂离子充电器和可从4.2V供电驱动多串LDE的升压驱动器
2023-12-07 11:20:38
NKDW01A电路是一款高精度的单节可充电锂电池 的过充电和过放电保护电路,它集高精度过电压充电保 护、过电压放电保护、过电流放电保护等性能于一身。 正常状态下,NKDW01A的 VDD 端电压
2021-04-16 10:52:00
为省略的锂电池保护芯片及电路连接部分;6为单节锂电池保护芯片(一般包括充电控制引脚CO,放电控制引脚DO,放电过电流及短路检测引脚VM,电池正端VDD,电池负端VSS等);7为充电过电压保护信号经光耦
2018-09-28 11:16:48
`关于三节锂电池供电的产品,在三节锂电池上,需要三个电路系统: 1,三节锂电池保护电路, 2,三节锂电池充电电路, 3,三节锂电池输出电路。1.三节锂电池保护电路,芯片电路图控制三节锂电池池的充电
2020-12-12 09:39:27
关于三节锂电池供电的产品,在三节锂电池上,需要三个电路系统:1,三节锂电池保护电路,2,三节锂电池充电电路,3,三节锂电池输出电路。 1. 三节锂电池保护电路,芯片电路图 控制三节锂电池池
2021-01-28 17:16:57
,18V输入第二款三节串联锂电池充电IC,电路图,充电测试: PW4053 是一款 5V 输入,最大 1.2A 充电电流,支持三节锂离子电池的升压充电管理 IC。PW4053 集成功率 MOS,采用异步开关
2020-11-25 11:30:41
PL7501C,常见物料,升压+充电+指示灯,采购也方便,成本也低,也是都转用专门的两节锂电池充电管理芯片PL7501C。第三种充电电路:高压输入9V至20V范围的,降压型的充电电路。如PW4203,输入范围
2020-12-12 09:32:01
两节锂电池充电芯片PL7501C 是一款 5V 输入,支持双节锂电池串联应用,锂离子的升压充电管理IC.PL7501C 集成功率 MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少
2020-11-25 17:51:14
`两节锂电池出了充电电路外,必须搭配的也就是两节锂电池的保护板电路和芯片了。对两节节串联可再充电锂离子/锂聚合物电池的过充电、过放电和过电流进行保护。和电池反接保护功能,这些都是极其重要的。首先
2020-12-11 17:44:58
。 PW4202 是一款 PFM 升压型两节锂电池充电控制集成电路。 PW4202 是一款工作于 2.7V 到 6.5V 的 PFM 升压型两节锂电池充电控制集成电路 。代理商:郑先生***QQ
2021-08-10 23:28:55
小很多。动力型锂电池就是锂电池延生产品其中之一。那么动力型锂电池与普通锂电池有什么差别呢? 1、动力型锂电池与普通电池最大的差别,在于其放电功率大,比能量高。由于动力型电池主要用途为车用能源供给,所以
2016-01-07 11:37:55
组放电电路 一般锂电池采用恒流-恒压(TAPER)型充电控制,恒压充电时,充电电流近似指数规律减小。系统中充放电主回路的开关器件可根据外部电路要求满足的最大工作电流和工作电压选型。 控制电路的单节
2018-09-29 17:15:51
HB6266为同步开关型高效锂离子/锂聚合物电池充电和升压放电控制芯片,非常适合于便携式设备的电源管理应用。 HB6266 的充电集高精度电压和充电电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,而
2012-12-27 14:33:02
概述 HB6293 为开关型单节或两节锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6293 集高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用
2015-08-24 10:24:20
充电电流。PL7501C 是一款 3.6V-5.5V 输入, 1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压充电控制器。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值
2020-12-10 14:28:03
推荐课程:史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=bbs_post双节锂电池串联应用升压充电管理IC-ZCC5080E
2019-06-10 15:55:46
:PL7501C 是一款 3.6V-5.5V 输入, 1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压充电控制器。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值来改变
2019-09-10 20:31:13
保护、过电流充电保护、过电流放电保护、电池短路保护等性能于一身。 PL7501C 是一款 5V 输入,支持双节锂电池串联应用,锂离子电池的升压充电管理IC.PL7501C 集成功率 MOS,采用异步开关
2019-09-10 14:17:21
双节串联锂电池/锂离子电池升压充电芯片zcc5500资料
2019-06-11 15:58:45
进行了改善。那么废话不多说,接下来,笔者就跟大家来分享一下我的这套方案。首先,是锂电池充电管理部分,笔者选用的是TC4056A这款芯片来作为单节锂电池的充电管理芯片:更多内容请查看原文!
2019-08-27 16:42:31
支持到最高19.2V,充电电流最大支持到8A以上,输出电压精度控制达到0.5%。使用类似BQ4725A这类集成的充电管理芯片方案对锂电池充电其实十分简单。锂电池直接连接到充电控制芯片BQ24725A
2019-09-19 09:05:06
锂电充电,内置MOS,最大电流2A ·HB6296:2-10节锂电,12V/18V/24V铅酸充电,最大电流10A·HB6266C:单节锂电,升压+保护+充电,最大电流3.5A 有需要的联系:QQ3491632189
2018-07-27 09:57:35
℃~70℃? SOP-8 封装应用? 手持设备? 充电器? 移动仪器? 便携式音响CR196E为两节锂电池充电CR196F为三节锂电池充电概述CR196E/F为开关型两节或三节锂离子/锂聚合物电池充电
2020-03-17 15:55:42
带完整锂电池充电管理的次边CC/CV 控制器HB5903功能特性简述: AC-DC 单级锂电池直接充电方案,搭配原边Flyback 可实现不同功率的锂电池充电。适用于2 至10 节锂离子/锂聚合物
2018-07-20 09:58:08
功能特性简述lAC-DC单级锂电池直接充电方案,搭配原边Flyback可实现不同功率的锂电池充电。适用于2至10节锂离子/锂聚合物,12V/18V/24V铅酸充电器l 可编程充电电流控制l 可编程
2018-10-25 15:49:20
带完整锂电池充电管理的次边CC/CV控制器HB5903功能特性简述lAC-DC单级锂电池直接充电方案,搭配原边Flyback可实现不同功率的锂电池充电。适用于2至10节锂离子/锂聚合物,12V
2018-12-06 10:54:29
1, 干电池升压IC 升压输出3V,3,3V,5V等3V-5V可调2, 单节锂电池升压IC升压输出4.2V-15V可调3, 单节锂电池充电IC输入4.5V-20V,充电电流3MA-3000mA4
2021-04-24 11:13:23
1, 干电池升压IC 升压输出3V,3,3V,5V等3V-5V可调 2, 单节锂电池升压IC升压输出4.2V-15V可调3, 单节锂电池充电IC输入4.5V-20V,充电电流3MA-3000mA4
2020-12-08 11:05:38
2021-04-24 13:50:03
PW4053M 是一款工作于 2.7V 到 6.5V 的 PFM 升压型三节锂电池充电控制集成电路。PW4053M 采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池
2022-11-04 16:10:59
求大神给个CHK0501C四节锂电池充电芯片的电路,两节锂电池改成四节后,电路测试老出问题
2015-05-05 12:17:08
求购单节磷酸铁锂电池充电管理IC,急,
2013-05-24 14:57:11
℃-.-SOP-8 封装-.-CR196B为两节锂电池充电-.-CR196C为三节锂电池充电-.-应用-.-手持设备-.-充电器-.-移动仪器-.-便携式音响-.-概述CR196B 为开关型两节或三节锂离子
2019-08-24 14:37:49
运用单节镍氢电池、单节锂电池充电管理二合一芯片功能简介:·充镍氢电池和锂电池两用充电控制IC·独立的两套系充电控制系统模式.·外围电路简单.·完整的镍氢电池充电模式: 预充、快充、涓流. ·合乎
2018-07-16 10:22:41
过电压分流放电支路电阻;3 为分流放电支路控制用开关器件;4为过流检测保护电阻;5为省略的锂电池保护芯片及电路连接部分;6为单节锂电池保护芯片(一般包括充电控制引脚CO,放电控制引脚DO,放电过电流及短路
2018-09-28 16:20:34
、外部可编程C/CV设置 5、NTC热敏电阻输入 6、充电器出口指示 7、真关断升压 8、单电感双向功率变换 产品应用 :电子香烟 移动电源 双电池锂电池的应用`
2019-12-04 19:56:06
2019-10-17 16:13:55
2021-04-20 09:25:09
UCT3702是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型 双节锂电池充电控制集成电路。 UCT3702采用恒 流和准恒压模式对电池进行充电管理,内部集成 有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检
2022-08-05 16:08:51
概述UCT3702是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型 双节锂电池充电控制集成电路。 UCT3702采用恒 流和准恒压模式对电池进行充电管理,内部集成 有基准电压源,电感电流检测单元,电池
2022-08-05 16:12:33
资料介绍FS5175AE是一款5V-24V输入,高度集成的开关型锂离子2-4节锂电池充电控制、筋膜枪、打印机、动力板、电动工具、蓝牙音箱应用锂电池充电芯片。FS5175AE是支持单节双节三节降压四节
2023-08-21 14:27:16
正在加载...
