电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>高压线性恒流芯片SM2082EG跟SM2091E的特点对比
收藏
2016去电源化模块高压线性流电源IC方案选型表
SM2315E支持可控硅调光等应用。主要应用于球泡灯、吸顶灯、T5/T8系列日光灯、路灯等LED照明及恒流源、限流电路等领域。备注:高压线性流电源IC方案LED供电驱动照明系列产品,并联可倍增功率
2016-01-15 14:16:37
SM2082C高压线性驱动ic典型应用方案
纹波。SM2082C高压线性驱动IC并联应用方案: 根据LED灯的并接组数和LED灯工作电流选择并联芯片数量,图中Rext1-RextN的电阻值可设置相同或者不同。 在芯片并联应用中,Rext电阻
2015-12-15 14:16:57
SM2082D线性LED驱动电源IC
个调整为1 个。 单颗T8 管应用系统的典型参数如下:SM2082D 的特点如下: SM2082D 属于线性驱动芯片,提供ESOP8、TO252-2、SOT89-3 等多种封装,可PIN 对PIN
2015-06-25 15:31:21
SM2082ED 和 SM2082G 、SM2082EGSM2082 系列钲铭科高压线性 ic
SM2082 是目前面上最经典的一款高压线性免驱动 IC,得到了市场上广大的客户的选择应用和认可,目前使用客户主要有:飞利浦,欧司朗,GE ,阳光,得邦,美科,佛山照明,三雄极光,木林
2017-06-30 08:58:25
SM2082EGS 单通道 LED 线性控制芯片
概述SM2082EGS 是一款单通道 LED 线性控制芯片芯片使用本司专利的设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置,最大电流可达 100mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口
2021-11-09 18:21:03
SM2082GA是单通道LED线性控制芯片
高压线性芯片SM2082GA 是单通道 LED 线性控制芯片SM2082GALED电源芯片使用本司专利的设定和控制技术,输出电流由外接Rext 电阻设置,最大电流可达 40mA,且输出
2020-10-29 08:21:01
SM2082G单通道控制调节LED线性芯片
,在未来5年,这种灯泡很可能成为下一代照明的主流产品。对于高压线性芯片SM2082G来讲,节能效果,光效利用率高,空间体积小,资源利用率高,似乎是比较热门的一个谈论点。但你有了解过这款高压线性
2020-10-29 08:03:13
SM2082EGSM2082EGS外围元件极少的线性芯片
线性控制芯片高压线性芯片SM2082EG运用本司专利的设定和控制技能,输出电流由外接 Rext 电阻设置为5mA~120mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而改变,具有较好的功用
2020-06-24 10:12:09
SM2091E对于LED高压灯带的使用方案?
现在公司需要生产一批高压灯带,有没有B比较好用的芯片方案能够推荐一下,最好是新出的,不知道SM2091E怎么样,发热厉害吗?
2018-02-25 10:12:48
SM2091E对于LED高压线性灯带方案的应用
100多米长,这是它的外在优势。 其中最主要的优势还是内部IC的选择,高压线性灯带IC SM2091E使用钲铭科电子公司研发专利的控制技术,通过外部电阻可调节输入的电流范围值,适合工厂自动化
2018-03-14 13:49:15
SM2091E用在LED高压灯带上的高压线性IC能用在漫反射灯带中吗?是否会不适用?有测试过的工程吗?
2018-03-12 10:04:41
SM2091E这款IC能否做到全电压输入,需要进行电解吗?如果应用在LED高压灯带中,是否会有不良现象
SM2091E这款IC能否做到全电压输入,需要进行电解吗?如果应用在LED高压灯带中,是否会有不良现象,有没有测试过的工程师啊?
2018-03-19 13:51:25
正在加载...
