自驱动同步整流器电路中VSEC为变压器的二次侧电压,Vgs为由辅助绕组获得的同步整流器的驱动电压。
2012-02-10 10:55:07
2953
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 已开发出可提供设计灵活性并提高系统整体效率的FAN6224次级端同步整流器(SR)控制器。
2012-11-29 23:11:45
1989 LT8672 是用于反向输入保护的有源整流器控制器。该器件驱动一个外部 N 沟道 MOSFET 以取代一个功率肖特基二极管。
2017-10-16 15:46:36
8829
为满足业界对于提高功率密度与提高效率的广泛需求,Diodes 公司推出 ZXGD3113同步整流控制器。搭配 MOSFET 时,其配对组合可在基于反驰或谐振转换器拓扑的电源供应器中,取代高损耗
2018-02-28 16:11:06
1730 同步:同步整流是采用导通电阻极低的专用功率MOS,来取代整流二极管以降低整流损耗。它能大大提高DC-DC变换器的效率并且不存在由肖特基势垒电压而造成的死区电压。功率MOS属于电压控制型器件,它在
2023-06-06 16:59:48
6019
恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ:NXPI) 近日宣布推出面向移动设备市场的新一代低VF肖特基整流器
2012-02-09 08:58:35
1419 Trench肖特基整流器能够实现超快的开关速度,既能减少整流器的开关损耗,又减少了同一换向单元中MOSFET产生的损耗(此种配置通常用于异步开关模式功率转换器)。
2021-05-10 09:16:30
1033 的发展由来已久,早在70年代初期,当大功率可控硅发展成熟之际,人们就已经发现了可控硅整流器在将交流电转换为直流电的同时,产生了大量 的谐波电流注入到电网中,随之而来的就是谐波电流对电网中的其它负载产生
2010-12-14 15:33:21
前言 同步整流(SR)控制器能够提高电源的转换效率。本文将一起探讨它们的优势以及它们如何使电源开发人员的工作更轻松。凭借出色的性能,宽带隙(WBG)功率半导体-比如碳化硅(SiC)或氮化镓(GaN
2022-02-17 08:04:47
2所示:图二同步是采用通态电阻极低的功率 MOS管,来取代整流二极管以降低整流损耗的一项新技术;它能大大提高 DC/DC 变换器的效率。功率 MOS管属于电压控制型器件,且它在导通时的伏安特性呈
2021-04-13 09:26:28
设计使用TPS40210非同步升压控制器和一个CSD17505Q5A低侧开关,其规格与功率模块类似。这种设计具有一个肖特基二极管,用于整流器,其额定电压和电流至少为15V和7A。具有这种额定值的肖特基二极管
2013-08-12 15:05:53
NCP4305 是高性能的次级同步整流驱动控制器,能有效地控制和驱动用作次级端整流的MOSFET,用于要求高能效的开关电源(SMPS)设计中如笔记本电脑适配器、USB无线适配器、液晶电视和伺服器电源
2019-06-17 05:00:09
,建立采用开关函数描述的一般数学模型。为分析方便,首先定义单极性二值逻辑开关函数sk为将整流器的功率开关管损耗等效电阻Rs 同交流滤波电感等效电阻RI合并,且令R=Rs+RI,采用基尔霍夫电压定律建立
2018-08-24 11:50:39
如图这里风扇和加热丝不是已经加了12v的电压了吗?整流器IRF7313再加上是为什么呢?谢谢,望指教!
2014-02-11 14:13:34
整流电源、解决电镀故障、提高电镀质量有所帮助。 1、整流器的基本类型 硅整流器:硅整流器使用历史长,技术成熟,目前是整流器主流产品。各种整流电路获得的均是脉动直流电,不是纯直流。为了比较脉...
2021-11-15 08:42:14
以上的称为整流器。常用的半导体整流器有硅整流器和硒整流器,产品规格很多,电压从几十伏到几千伏,电流从几安到几千安。整流器广泛用于各种形式的整流电源中。 大功率整流电源要求整流器的电流容量大、击穿电压高
2021-02-20 15:07:43
各位大侠谁有关于肖特基整流器的资料共享下
2013-09-06 13:33:36
极低的电力MOSFET来取代整流二极管,能大大降低整流电路的损耗,提高DC/DC变换器的效率, 满足低压、大电流整流器的需要。本文从分析《电力电子技术》教材中同步整流电路的原理图着手,介绍了电力
2019-09-23 09:05:02
PWM整流器及其控制丛书名:电力电子新技术系列图书书号:978-7-111-36822-9作者:张兴 张崇巍出版日期:2012-3内容简介:PWM整流器以其优良的性能和潜在的优势正在广泛地
2012-05-23 08:50:37
PWM整流器及其控制资料分享来自网络资源
2020-10-21 22:41:39
PWM整流器及其控制资料来自网络资源
2020-11-15 22:40:35
《PWM整流器及其控制》是2012-3-1机械工业出版社出版的图书。作者是张兴,张崇巍。PWM整流器以其优良的性能和潜在的优势正在广泛地应用,已成为电力电子技术研究的热点。本书以电压型PWM整流器
2017-12-28 09:18:31
当整流器进入稳态工作状态后,输出直流电压恒定,整流桥的三相桥臂按正弦的脉宽调制规律驱动。
2019-10-24 09:00:17
滤波电感。有了电容滤波器,LLC转换器还可以使用额定电压较低的整流器,从而降低系统成本。此外,次级侧整流器可实现零电流转换,大大减少了反向恢复损耗。利用LLC拓扑结构的各项优势,可进一步提高效率,降低输出整流器的损耗。
2019-08-07 08:10:47
有人有pwm整流器仿真图吗
2016-12-24 22:31:16
。《PWM整流器及其控制》以电压型PWM整流器为主,兼顾电流型PWM整流器,对PWM整流器的基本原理、数学建模、特性分析、控制策略和系统设计等进行了系统阐述,同时结合现代控制理论对PWM整流器在若干领域
2017-09-13 18:12:42
请问,电压型三相PWM整流器,直流母线电压在给定值附近有一个工频的小波动,是什么原因?
2019-11-29 17:22:40
本文主要介绍开关电源的同步与非同步整流,及其各自的特点。 同步是采用导通电阻极低的专用功率MOSFET,来取代续流二极管以降低整流损耗。能大大提高DC/DC变换器的效率并且不存在由肖特基势垒电压而
2021-12-30 06:31:52
个完整的半波整流电路由三个主要部分组成:变压器电阻负载二极管半波整流电路图如下:我们现在将通过一个半波整流器如何将交流电压转换为直流输出的过程。首先,一个高的交流电压被施加到降压变压器的初级一侧,我们
2022-07-29 11:19:41
具有5V和3.3V输出同步整流功能的反激式转换器。同步整流提高了机顶盒电源效率。本文最后对27W四输出机顶盒电源进行了实际测量,以证明借助ZXGD3101同步MOSFET控制器可以实现比肖特基解决方案提高3%的效率。
2020-06-09 17:25:38
应用电路描述了具有同步整流器的R1242S001,1.8V DC至DC降压转换器
2020-07-28 10:31:03
`深圳市三佛科技有限公司 供应 兼容 MP6908/MP6908A 同步整流器ic LP35118,原装,库存现货热销MP6908A 是一款反激拓扑结构同步整流器,模拟低压降二极管控制 IC,驱动
2021-03-18 14:08:20
论坛的大神是否有单周期控制的VIENNA整流器saber仿真电路,可以发给我学习下吗
2017-05-24 09:07:26
`同步整流是采用通态电阻极低的专用功率MOSFET,来取代整流二极管以降低整流损耗的一项新技术。较早之前的同步整流都是同步整流控制器+外置同步TO-220封装的N沟道MOS管,后来,技术的进步,研发
2018-05-20 22:28:57
FET 呢?幸运的是,LLC 半桥中的二次电流及电压波形非常适合使用 GREEN Rectifier™ 控制器。该款绿色环保整流器控制器一般用在图 1 所示的反激电源中,用来监控同步 FET 上的漏
2018-09-19 11:06:18
MOSFET需要一个栅极驱动来将电流从源极传导至漏极,并且需要在AC正弦波变为负值时快速关断。通过将N沟道MOSFET与4个LM74670-Q1智能二极管整流控制器组合在一起,可以在在正弦波的负周期
2018-05-30 10:01:53
基于单周期控制的高功率因数整流器仿真看完你就知道了
2021-04-12 06:26:44
用双高压型肖特基整流器提高开关电源效率的方法问答
2019-05-07 11:31:38
LLC 转换器需要相当窄的输入范围,因此通常伴随有 PFC 前端。在这些功率级下,输出整流二极管中的损耗会成为一个大问题,其可降低输出电压。使用同步 FET 替代二极管似乎是一个缓解这些损耗不言而喻
2019-01-16 10:22:51
。在最简单的型式中,二极管整流器不提供任何一种控制输出电流和电压数值的手段。为了适用于工业过程,输出值必须在一定范围内可以控制。通过应用机械的所谓有载抽头变换器可以完成这种控制。作为典型情况,有载抽头
2018-05-10 10:14:25
的二次电流及电压波形非常适合使用 GREEN Rectifier™ 控制器。该款绿色环保整流器控制器一般用在图 1 所示的反激电源中,用来监控同步 FET 上的漏-源电压。图 1.反激转换器中使
2022-11-23 06:31:37
如何设计单向桥式全控整流器?求大佬解答
2023-02-28 11:04:30
产生不良影响。安森美半导体最新推出的同步整流控制器FAN6248,优化用于LLC谐振转换器,完美地解决上述挑战,适用于高能效服务器和台式电脑电源、大屏液晶电视及显示器电源、网络和电信电源、高功率密度
2018-12-03 11:07:15
的电路功率消耗,以满足6级能效要求。 开关直流电源如何同步整流?开关电源同步整流是一种取代整流二极管的新技术。它可以通过在直流模式下使用极低的电阻功率来减少整流器的损耗,有效提高转换器的转换效率
2022-10-12 10:18:15
有效提高变换器的转换效率,并且不存在由肖特基势垒电压而造成的死区电压,并可利用其二次侧的优势改善电源指标同步整流从拓扑架构角度可分为High side和Low side两大类,但从控制策略角度来看,同步
2019-10-09 17:39:04
`智能高频开关电源系统,以开关整流器为基础,结合交直流配电、智能化控制器并配有集中监控模块的应用,使电源系统功能不断趋于完善,监测、控制、显示清晰明了,并可以和中央监控系统通信,实现远距离遥控、遥信
2014-08-07 10:45:24
2020-12-08 15:32:00
DC/DC转换器的非绝缘型降压开关稳压器有前项所说明的异步整流(二极管)式和同步整流式。异步整流式是较早被使用的方式,就开关稳压器而言电路简单但效率却超过80%左右。其后,笔记本电脑等电池驱动且需要
2018-11-29 14:46:37
同步整流器件同步整流技术就是采用低通道电阻的功率MOS管替代开关变换器件恢复二极管,起整流管的作用,从而达到降低整流损耗,提高效率的目的。通常,变换器的主开关管也采用功率管MOS管,但是二者还是有一些
2017-07-10 11:07:08
开关同步整流技术,进一步降低了同步整流MOS管的开关损耗,效率也得到了进一步的提高。同步整流技术的关键在于同步整流管的驱动控制上,不同的驱动方式对效率的影响是有很大差别的。1. 同步整流器件同步整流技术
2017-10-24 09:35:44
2017-07-10 10:21:02
`桥式整流器的概念 在工业生产中,桥式整流器是一种常见的将交流电转变为直流电的器件。桥式整流器是利用二极管的单向导通性能来进行整流的电路,桥式整流器(BRIDGE RECTIFIERS)也叫做
2011-10-20 11:09:52
汽车整流器的工作原理是通过其并连于汽车电瓶上正负极的独立电路系统,在电器系统负荷较小时,将富余的电荷蓄集于整流器内,在电路负荷突然增大时,快速的释放出蓄集的电荷,以稳定电流和电压,保证用电系统的稳定工作及保证引擎动力输出的流畅性。
2019-10-25 09:13:38
2A 范围的驱动电流。在本设计小贴士中,我们来了解一下自驱动同整流器并探讨何时需要分立驱动器来保护同步整流器栅极免受过高电压带来的损坏。理想情况下,您可以利用电源变压器直接驱动同步整流器,但是由于宽泛的输入电压变量,变压器电压会变得很高以至于可能会损坏同步整流器。
2019-07-18 07:08:12
6楼2005-08-23 13:53-电子整流器”的利与弊看到许多TX给自己的爱马装上了‘电子整流器’,说是为了纯净电流,可提高车动力、改善音响效果...诸多利好,不免吸引了我这个爱车族。在网上搜索
2021-08-31 06:30:33
输入115V时,发动电阻的损耗为0.4W。输入整流器 输人整流器相对简略,是2A/200V的整流桥,也是归于试验板得参数挑选,由于在最高输入电压时,这个输入整流桥要接受183V峰值电压,这儿还没考虑电网
2018-08-16 17:50:37
电镀整流器可分为可控硅电源(俗称硅整流)和高频开关整流器(亦称开关电源)两种。
2019-09-18 09:10:26
的NMOSFET同步整流开关,且具有极低的内阻,典型RdsON 低至10mΩ,可提供系统高达3A 的应用输出;还内置了高压直接检测技术,耐压高达200V;以及高达30V 的供电电压,使得控制器可直接使用高
2019-03-26 10:18:45
- 沟槽技术在温度范围内提供比平面技术更稳定的开关特性,这在高环境温度下运行的汽车应用中非常重要。图2- 由二极管AC特性引起的肖特基整流器功率损耗用于汽车SMPS的续流肖特基整流二极管选择是并置
2018-10-16 11:41:07
如何使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC谐振转换器的效率?
2021-06-17 11:21:32
贴片型桥式整流器是什么?贴片型桥式整流器都有哪些优势?
2021-06-17 10:02:18
隔离开关电源同步整流器数字控制与驱动技术
2012-08-20 16:26:04
维修ZZG12A-05220许继高频开关整流器维修高频开关整流器的作用是将交流电变换为直流电,一方面给电池充电,同时提供直流系统的经常负荷 电流。高频开关整流器的主回路包括EMI滤波、全桥整流、PFC校正、高频逆变、高频变压器、 高频整流和LC滤波,各部分的功能如下:EMI滤波: 交流输入侧
2021-11-16 06:51:14
理想二极管。这取代了标准整流器以减少正向压降并整体提高功率传输效率。ZXGD3111N7 可用于电压轨高达 ±200V 的高侧和低侧电源装置 (PSU)。它使 RD
2023-06-02 15:45:48
理想二极管。这取代了标准整流器以减少正向压降并整体提高功率传输效率。ZXGD3112N7 可用于电压轨高达 ±400V 的高侧和低侧电源装置 (PSU)。它使 R
2023-06-02 16:07:39
理想二极管。这取代了标准整流器以减少正向压降并整体提高功率传输效率。ZXGD3114N7 可用于电压轨高达 ±600V 的高侧和低侧电源装置 (PSU)。它使 R
2023-06-02 16:15:17
ZXGD3107N8 产品简介DIODES 的 ZXGD3107N8同步控制器设计用于驱动MOSFET作为理想的整流器。这是为了取代二极管以提高功率传输效率。比例栅极驱动控制监控
2023-06-06 12:45:05
ZXGD3113W6 产品简介DIODES 的 ZXGD3113 旨在驱动配置为理想二极管替代品的 MOSFET。该器件由差分放大器检测器级和大电流驱动器组成。检测器监控 MOSFET
2023-06-06 12:53:47
反激变换器副边同步整流控制器STSR3应用电路详解(2)
摘要:为大幅度提高小功率反激开关电源的整机效率,可选用副边同步整流技术取代原肖特基二极管整流器。
2009-07-06 09:09:12
1538
80V TMBS Trench MOS势垒肖特基整流器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出6款单芯片和双芯片80-V TMBS Trench MOS势垒肖特基整流器。这些整流器采用4种功率封
2010-02-09 09:26:15
1699 桥式整流器,什么是桥式整流器
桥式整流器是利用二极管的单向导通性进行整
2010-02-27 10:49:35
5330 在2011年国际集成电路展览会上,鹏源电子展出其新款高效同步整流器,该产品的同步整流比肖特基提升效率2%,其应用步骤,先将Diodes换成MOS, 然后使用同步整流控制板,最终实现电源效率的显著提升。
2011-03-01 09:13:23
787 Diodes公司推出采用紧凑PowerDI5封装的额定12A和15A器件,扩展了其专利的超势垒整流器(SBR)系列。新器件可用作空间有限的开关模电源设计的输出整流器
2011-03-23 09:23:23
2606 Diodes公司推出首款针对汽车应用的超势垒整流器(Super Barrier Rectifier,简称SBR)系列。与同类肖特基或超快二极管相比,该系列器件拥有更低的正向电压降、改善了雪崩额定值以及更高的安
2011-06-30 09:50:36
1196 同步整流技术采用通态电阻极低的电力MOSFET 来取代整流二极管,能大大降低 整流电路 的损耗,提高DC/ DC 变换器的效率,满足低压、大电流整流器的需要。本文从分析《电力电子技术》教材
2011-08-11 17:34:11
159 Diodes公司针对功率因子校正 (Power Factor Correction,简称PFC) 升压二极管应用,推出一对崭新的600V DiodeStar 整流器,以扩展其DiodeStar产品系列。DSR6V600P5及DSR6U600P5以Diodes专有的powerDIâ5 封装。
2011-11-01 09:46:30
799 Diodes公司推出同步MOSFET控制器ZXGD3104N8,其额定电压为25V,适用于90W及以上的笔记本和便携式电脑的电源设计。
2012-01-11 09:12:44
774 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出超级势垒整流器 (Super Barrier Rectifier,简称SBR) 系列,符合AECQ101高可靠性汽车标准,并备有
2013-08-12 10:53:10
1014 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出同步整流控制器APR343,旨在满足手机及其他便携式电子设备充电器对高度集成的高效实惠解决方案的要求。
2015-03-02 15:39:57
1487 Diodes 新推出的两款40A整流器SBRTF40U100CT及 SBRTF40U100CTFP采用专利的沟槽型超级势垒整流 (Trench SBR) 技术,能够大幅降低功耗以及工作温度。
2016-01-26 10:15:31
1183 同步整流是采用通态电阻极低的专用功率MOSFET,来取代整流二极管以降低整流损耗的一项新技术。它能大大提高DC/DC变换器的效率并且不存在由肖特基势垒电压而造成的死区电压。
2017-04-27 09:12:06
4951 。这种技术提供了正确的门控和定时信号需要准确同步输出切换到一次侧桥切换。 同步整流开关要求 传统上,同步整流器要么直接驱动,直接从变压器次级电压,或控制驱动,其中所需的栅极驱动信号来自脉冲宽度调制器(PWM)。控制器。由于相位移相全桥开关周期的一部分包含
2017-06-09 10:56:12
48 众所周知,同步整流器能够以较低的电阻式开关电压降替代整流器结点电压,大幅提升电源效率。其挑战在于制定稳健的控制策略,驱动组件并最大化其优势。与连续的反激相比,同步整流器在非连续的反激中运行更具挑战性
2017-11-16 11:39:55
1 N3701V返驰式同步整流器资料下载。
2021-06-16 11:26:44
117 ,如: 由于杂散电感造成同步整流过早的关断,导通损耗增加 由于不同工作频率造成最小导通时间设置的困难 轻载条件下由于电容电流尖峰导致同步整流电流反向,最终对系统产生不良影响 安森美新推出的双通道同步整流控制器NCP4318,完美地解
2021-08-13 17:27:27
3692
6级能效要求。 开关直流电源如何同步整流?开关电源同步整流是一种取代整流二极管的新技术。它可以通过在直流模式下使用极低的电阻功率来减少整流器的损耗,有效提高转换器的转换效率;而且没有肖特基势垒电压造成的死区电压,因此
2022-10-13 14:34:30
2188
2022-11-01 08:25:27
2 FAN6204 - 用于反激和正激续流整流的同步整流控制器
2022-11-15 19:34:22
8 导语:同步整流技术采用通态电阻极低的电力MOSFET来取代整流二极管,能大大降低整流电路的损耗,提高DC/DC变换器的效率,满足低压、大电流整流器的需要。本文将从同步整流电路的原理图着手,介绍电力MOSFET的反向电阻工作区及同步整流技术的基本原理并对同步整流电路中的驱动电路和栅极电压波形进行分析。
2022-11-17 14:05:20
15088
我们都知道,在现实生活中实现理想的整流器时,必须做出妥协。在之前的博客“为什么沟槽肖特基整流器是首选”中,我们谈到了这些二极管如何在正向压降和漏电流之间提供更好的权衡。我们还提到,它们对热失控效应的鲁棒性也更强。肖特基整流二极管中的潜在问题,但可以通过适当考虑来缓解。
2023-02-10 09:34:12
585
并联肖特基二极管作为反激式适配器中的次级整流器:功率损耗和结温-AN11358
2023-03-03 20:00:11
0 电子发烧友网站提供《输出短路保护的同步整流的回程转换器ZXGD3101控制器.pdf》资料免费下载
2023-07-26 10:48:26
0 电子发烧友网站提供《同步整流器可降低LLC谐振电源的传导损耗.pdf》资料免费下载
2023-07-26 10:40:30
0 ZS7724是一款应用于反激式的开关电源系统的同步整流芯片.内部集成了同步整流控制器和低导通阻抗的功率管.取代了传统反激式转换器中的肖特基二极管.有效的减少了次级整流管的导通损耗,增大输出电流能力
2023-10-08 14:53:55
1 一、同步整流 同步整流是采用Rdson较低功率MOS,取代了异步整流中续流二极管以降低续流损耗的一种类型。由于功率MOS属于电压型器件。用功率MOS做整流器时,要求栅极电压必须与被整流电压的相位保持
2023-11-20 16:52:41
670
