Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出10款温度范围扩展至+155℃的新型IHLP?低高度、高电流电感器,可用于汽车和商业应用。新的-51和-5A系列器件采用2525、3232、4040、5050和6767外形尺寸,高度低
2012-09-13 10:27:31
1384 Vishay推出新的MPMA系列精密配对电阻。MPMA电阻网络通过AEC-Q200认证,采用表面模塑SOT-23贴片封装。
2012-12-13 09:50:18
1871 Vishay推出采用8787外形尺寸的新款IHLP® 低外形、高电流电感器---IHLP-8787MZ-5A,可用作电压调节模块(VRM)和DC/DC转换器的解决方案,既高效,又节约空间和能源。
2012-12-17 09:34:00
1812 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出3232外形尺寸的新款汽车级IHLP® 超薄、大电流电感器,该器件是业内首颗能在+180℃ 高温
2015-11-10 10:54:25
932
Vishay宣布,推出其全新IHSR高温商用电感器系列的首款产品---IHSR-4040DZ-51。Vishay Dale IHSR-4040DZ-51专为计算机、工业和通信应用中的多相大电流电源及滤波器而设计,与一般的功率电感器相比,直流电阻降低50%,相比同类铁氧体产品截面高度减少超过20%。
2018-08-13 11:45:33
7700 Vishay宣布,推出新型汽车级IHLP®薄形、大电流6767外形尺寸电感器。
2019-05-05 14:32:58
1087 Vishay推出新系列VDR金属氧化物压敏电阻(MOV)---VDRUS系列,认证工作温度达+125 °C,符合UL 1449第4版和VDE/IEC 61051-1/2标准。
2019-06-28 10:32:54
942 Vishay 宣布,推出迄今体积最小的汽车级IHLP®超薄、大电流电感---IHLP-1212Ax系列之IHLP-1212AZ-A1和IHLP-1212AB-A1。
2019-07-25 09:29:56
1631 Vishay宣布,推出三款该公司迄今体积最小的新型商用IHLP® 超薄、大电流电感器--- IHLP-1212AZ-01、IHLP-1212AB-01和IHLP‑1212BZ-01。
2019-11-14 16:47:26
915 Vishay宣布,推出一款新型IHDM汽车级边绕通孔电感器---IHDM-1008BC-3A,额定电流达150 A,适合发动机舱环境下的应用。
2020-03-10 11:00:16
764 IHLP-7575GZ-5A 封装采用100 %无铅(Pb)屏蔽复合结构,蜂鸣噪声降至非常低的水平,具有高抗热冲击、耐潮湿、抗机械振动能力,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。电感器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
2021-09-13 11:27:09
1106
Vishay宣布,推出7.4 mm x 6.6 mm x 3.0 mm 2525外形尺寸全新IHSR高温商用电感器--- IHSR-2525CZ-51。
2021-11-17 15:12:26
2360
Vishay IHLP电感器从1212到8787包括10款外形尺寸,提供商用和汽车级两个版本。商用设备包括笔记本电脑、台式机和服务器。
2021-11-22 10:40:57
963
Vishay 推出新型商用版汽车级5 mm x 5 mm x 3.4 mm 2020外形尺寸器件---IHLE-2020CD-51和IHLE-2020CD-5A,扩充IHLEâ系列超薄、大电流电感器,其集成式电场屏蔽可减小EMI。
2022-03-02 14:04:17
1456
和 传感解决方案电子组件领导制造供货商,宣布推出薄型 SRP3212 系列以扩充其大电流屏蔽功率电感器系列产品。 Bourns® SRP3212-1R0MR21 一体成型大电流屏蔽功率电感 器尺寸
2024-02-01 16:15:20
740 `IHLP1616BZER1R0M5A电感器产品介绍产品名称:电感器产品型号: IHLP1616BZER1R0M5A 产品详情温度155°C屏蔽结构出色的DC / DC能量存储,可达1 MHz到2
2019-07-29 17:07:00
`IHLP1616BZERR10M5A电感器介绍 产品名称:电感器产品型号:IHLP1616BZERR10M5A产品特征:温度155°C屏蔽结构出色的DC / DC能量存储,可达1 MHz到2
2019-07-29 17:35:10
`IHLP2020CZER150M01电感器介绍产品名称:电感器产品型号: IHLP2020CZER150M01产品详情:温度155°C屏蔽结构出色的DC / DC能量存储,可达1 MHz到2
2019-07-30 08:50:07
`IHLP2020CZER3R3M01电感器介绍 产品名称:电感器产品型号: IHLP2020CZER3R3M01产品详情:温度155°C屏蔽结构出色的DC / DC能量存储,可达1 MHz到2
2019-07-30 09:48:00
`IHLP2020CZERR15M01电感器介绍产品名称:电感器产品型号: IHLP2020CZERR15M01产品特征:温度155°C屏蔽结构出色的DC / DC能量存储,可达1 MHz到2
2019-07-30 10:20:27
`IHLP2525AEER1R0M01电感器介绍 产品名称:电感器产品型号: IHLP2525AEER1R0M01产品特征温度155°C屏蔽结构出色的DC / DC能量存储,可达1 MHz到2
2019-07-29 15:51:06
`IHLP2525BDER1R5M01电感器产品介绍产品名称:电感器产品型号: IHLP2525BDER1R5M01产品特征温度155°C屏蔽结构出色的DC / DC能量存储,可达1 MHz到2
2019-07-29 14:22:36
IHLP2525CZER150M8A电感器产品介绍产品名称:电感器产品型号: IHLP2525CZER150M8A产品特征温度155°C屏蔽结构出色的DC / DC能量存储,可达1 MHz到2
2019-07-30 15:56:34
`IHLP4040DZER2R2M01电感器介绍产品名称:电感器产品型号: IHLP4040DZER2R2M01产品详情:温度155°C屏蔽结构出色的DC / DC能量存储,可达1 MHz到2
2019-07-30 10:31:39
`IHLP4040DZER3R3M01电感器介绍产品名称:电感器产品型号:IHLP4040DZER3R3M01产品详情:温度155°C、屏蔽结构出色的DC / DC能量存储,可达1 MHz到2
2019-07-31 17:49:35
`IHLP4040DZERR56M01电感器介绍产品名称:电感器产品型号:IHLP4040DZERR56M01产品特征:温度155°C、屏蔽结构出色的DC / DC能量存储,可达1 MHz到2
2019-07-31 17:51:54
`电感器介绍产品名称:电感器产品型号:IHLP5050FDER120M8A产品详情:温度155°C、屏蔽结构出色的DC / DC能量存储,可达1 MHz到2 MHz。滤波电感应用上升SRF。无需处理
2019-07-31 11:05:20
`IHLP5050FDER150M8A电感器产品介绍产品名称:电感器产品型号:IHLP5050FDER150M8A产品特征:温度155°C、屏蔽结构出色的DC / DC能量存储,可达1 MHz到2
2019-07-31 16:52:30
IHLP5050FDER1R2M8A电感器产品介绍产品名称:电感器产品型号: IHLP5050FDER1R2M8A产品详情温度155°C、屏蔽结构出色的DC / DC能量存储,可达1 MHz到2
2019-07-30 16:27:19
`IHLP6767GZEB1R8M01电感器产品介绍产品名称:电感器产品型号:IHLP6767GZEB1R8M01产品详情:温度155°C、屏蔽结构出色的DC / DC能量存储,可达1 MHz到2
2019-07-31 16:11:08
IHLP6767GZER1R0M01电感器介绍产品名称:电感器产品型号: IHLP6767GZER1R0M01产品详情温度155°C、屏蔽结构出色的DC / DC能量存储,可达1 MHz到2 Mhz
2019-07-31 09:47:57
IHLP6767GZER3R3M01电感器介绍 产品名称:电感器产品型号:IHLP6767GZER3R3M01产品特征:温度155°C、屏蔽结构出色的DC / DC能量存储,可达1 MHz到2
2019-07-31 09:04:10
日前,Vishay公司宣布其IHLP表面贴装电感器系列(IHLP-5050FD-01)已增添了四个最新产品。此系列电感器的标准电感值范围介于0.10μH~10.0μH,典型DCR电感值低至
2018-10-24 11:33:47
组件,然而因材料、工作条件(如电压与电流)、环境温度等种种因素,所呈现的特性和理论上差异很大。因此在电路设计时,除了电感值这个基本参数外,仍须考虑电感器的阻抗与交流电阻和频率的关系、铁芯损失及饱和电流特性等等。本文将介绍几种重要的电感铁芯材料及其特性,也引导电源工程师选择市售标准的电感器。
2019-07-19 07:08:58
爱普科斯(EPCOS)推出表面贴装大功率电感器(HPI)ERU25系列,该款电感器采用表面组装工艺,电流能力高达71安。ERU25系列基于改进型铁氧体磁芯与扁平矩形导线,实现了接近百分之百的铜
2018-10-25 11:15:53
屏蔽结构优化的设计实现了高品质的声音和音质低失真低耦合,最小化串扰电感器频率范围高达1 MHz此封装尺寸的最低DCR /μH处理高瞬态电流尖峰而不会饱和复合结构,超低嗡嗡声AEC-Q200合格IHLP
2019-07-26 10:08:44
IHLD3232HBER5R0M5A高电流一体成型双电感器产品介绍产品名称:高电流一体成型双电感器产品型号: IHLD3232HBER5R0M5A IHLD3232HBER5R0M5A特征一个封装
2019-07-25 14:45:02
`IHLD4032KBER100M5A高电流一体成型双电感器产品介绍产品名称:高电流一体成型双电感器产品型号:IHLD4032KBER100M5A产品详情:一个封装中有两个电感器高温,最高155°C
2019-07-26 10:12:20
TDK的PCM120T系列屏蔽型SMT功率电感器。PCM电感器专门经过优化,非常适合高饱和电流和低直流电阻的应用。其中PCM120T系列可提供介于0.4 μH至10 μH的14种电感值,饱和电流最大
2022-06-07 14:20:03
共模电感器和差模电感器系列规格书
2009-11-16 15:01:24
260 Vishay公司宣布其面向稳压器模块(VRM)和直流到直流转换器应用的高性能、低功耗小型电感器解决方案产品线新近增加了超薄高电流电感器系列——IHLM-2525CZ-01。
2010-01-21 14:28:52
13 Vishay推出Super 12高性能产品之一——IHLP®-6767功率电感:IHLP-6767器件是目前额定电流最高的SMD功率电感。器件的尺寸为4.0mm x 7.0mm,电流可达100A,感值为100μH,还具有优异的温度
2010-07-08 15:13:29
17 Vishay推出新的QPL系列Bulk Metal箔超高精度Accutrim微调电位器
日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出新的QPL系列Bulk M
2009-07-01 09:29:54
667 泰科电子推出新型DZM功率电感器
日前,泰科电子CoEv磁性组件部宣布推出新型DZM系列无铅功率电感器,它具备低电压、大电流的特性,专为开关电源
2009-07-06 08:55:06
611 Vishay推出新款高速PIN光敏二极管
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出VBPW34x和VBP104x系列高速SMD PIN光敏二极管,新器件采用鸥翼和倒鸥翼型封装
2009-11-13 09:21:28
744 Vishay推出新型142 RHS系列铝电解电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出高容值、高纹波电流,并可在+105℃高温下工作的径向铝电容器——142 RHS系列。
2009-11-16 08:29:21
614 Vishay推出适用于线焊组装的新PSC系列RF螺旋电感器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出用于线焊组装的新系列RF螺旋电感器 --- Vishay Electro-Films PSC系列电感器 --- 具有
2009-12-18 14:27:58
615 Vishay推出新系列增强型高电流密度PowerBridgeTM整流器
Vishay Intertechnology日前宣布,推出新系列增强型高电流密度PowerBridgeTM整流器。整流器的额定电流高达30~45A,最大峰
2010-01-06 10:45:07
741
低尺寸、大电流IHLP电感器的视频产品演示
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,在网站(http://www.vishay.com)上新增了低尺寸、大电流IHLP电感器的视频产品演示
2010-01-16 11:16:24
827 Vishay推出新款薄膜贴片电阻
日前,VishayIntertechnology,Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出为钻井和航空等极端高温环境优化的新系列打线式、裸芯片贴片式
2010-04-17 16:12:54
676 Vishay推出小尺寸、高电流电感器:IHLP-1212BZ-11
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用1212外形尺寸的新款IHLP小尺寸、高电流电感器:IHLP-1212BZ-11。IHLP-1212BZ-11是迄今为止
2010-04-26 09:08:55
1011 日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布,推出新款TM8系列高可靠性、表面贴装、具有低至200nA的超低直流泄露电流(DCL)的钽电容器
2010-10-11 08:55:28
927 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出两款新的采用1212外形尺寸的IHLP®低外形、高电流电感器---IHLP-1212AB-11和IHLP-
2011-01-10 11:36:39
819 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款表面贴装Hi-Rel COTS系列固钽贴片电容器。这些电容器提供威布尔分级、符合per MIL PRF 55365标准的浪涌电流测试选项
2011-03-21 09:32:50
1376 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款IHLP®低外形、高电流电感器--- IHLP-3232DZ-11,该器件在同类器件当中首次采用3232外形尺寸
2011-03-31 09:39:02
1472 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用0806、1008、1111和1515外形尺寸的新系列低外形、高电流电感器——IFSC
2011-04-23 09:38:33
779 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用3232外形尺寸的新款低高度、高电流IHLP电感器——IHLP-3232DZ-01,电感器具有8.18mmx8.64mm的尺寸和4.0mm的超低高度
2011-06-27 08:50:43
1995 Vishay Intertechnology, Inc.发布采用3232外形尺寸、3.0mm超薄的新款IHLP®小尺寸、高电流电感器- IHLP-3232CZ-01
2011-08-10 09:09:57
1826 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款采用3232外形尺寸的IHLP®小尺寸、高电流的电感器---IHLP-3232CZ-11。IHLP-3232CZ-11尺寸小巧,具有8.26mm x 8.79mm的占位面积和3.
2011-09-21 09:50:24
705 宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 9 月27 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出2020外形尺寸的新款IHLP®低高度、高电流电感器。小尺寸的IHLP-2020AB-01具有1.2mm的超
2012-09-27 15:56:17
998 电子发烧友网核心提示 :日前,Vishay宣布推出2020外形尺寸的新款IHLP低高度、高电流电感器。小尺寸的IHLP-2020AB-01具有1.2mm的超低高度和低至0.10H的感值。新IHLP电感器的频率范围达5MHz,
2012-10-07 13:30:30
897 2014 年 12 月16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新款汽车级的超薄、大电流电感器---IHLE-4040DC-5A,该电感器采用可减少EMI的整体e屏蔽层和紧凑的4040外形尺寸。
2014-12-16 17:27:58
663 作的IHLP®超薄、大电流电感器---IHLP-2020CZ-51和IHLP-2020CZ-5A。Vishay 的Dale IHLP-2020CZ-51和汽车级IHLP-2020CZ-5A的厚度为3mm,感值从0.22μH到15μH。
2015-01-15 10:44:38
941 宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 2 月9 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出4040外形尺寸的新款汽车级IHLP®低高度、大电流电感器---IHLP-4040DZ-8A,可在+180℃高温下连续工作。
2015-02-09 16:17:20
1143 宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 3 月3 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布其IHLD系列超薄、大电流双片电感器的首颗器件---IHLD-4032KB-5A。
2015-03-03 15:43:37
907 1212外形尺寸的电感器---IHHP-1212ZH-01和IHHP-1212AZ-01,扩充其IHHP系列超薄、大电流的功率电感器。
2016-04-05 13:31:16
921 Vishay推出新的汽车级IHLP®薄外形、大电流的5050外形尺寸电感器---IHLP-5050FD-8A,电感器可在发动机舱内的+180℃高温下连续工作。Vishay Dale IHLP-5050FD-8A的高度为6.4mm,电感值从0.22μH到22μH。
2016-07-08 09:22:56
1104 宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 9 月26 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于高频VRM10.0应用的新系列薄外形、大电流电感器---IFLR系列。
2016-09-26 09:40:35
1481 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的2525、3232和4040外形尺寸的汽车级电感器,扩大了IHLE系列超薄、大电流电感器的应用范围。
2016-12-16 14:51:45
1131 /DC转换的新系列超薄功率电感器---IFL和IFLS系列。Vishay Dale IFL和IFLS系列器件的外形尺寸为1212、1616和2020,高度为1.0mm,最大电感为100µH,这个数值通常是尺寸更大的器件才能达到。
2017-04-27 18:31:11
1356 宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 4 月28 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的通过AEC-Q200认证
2017-05-02 15:13:03
1142 本文讲了绕线型片状电感器LB系列、CB系列,信号用绕线型片状电感器(LB/LE系列M型),绕线型片状电感器(BR系列),SMD电感器(超薄型),SMD电感器(小体积大电流型),SMD电感器(大电流型),SMD电感器(大电流屏蔽型)。
2017-09-12 13:59:58
10 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列加固型ENYCAPTM电双层储能电容器---225 EDLC-R ENYCAP,用于条件
2018-05-11 17:22:00
1042 Vishay推出两颗3mm x 3mm 1212外形尺寸的电感器---IHHP-1212ZH-01和IHHP-1212AZ-01,扩充其IHHP系列超薄、大电流的功率电感器。Vishay Dale
2018-06-04 09:30:00
1062 器件符合AEC-Q200标准,降低了DCR、增强电流处理能力并提高电感量,可在发动机舱 +155 C高温条件下连续工作
Vishay推出新款汽车级IHLP薄形、大电流4040外形尺寸电感器
2019-04-07 16:23:00
776 Vishay推出新款2020外形尺寸器件---IHLP-2020BZ-5A,扩展其汽车级IHLP薄形大电流电感器。Vishay Dale IHLP-2020BZ-5A工作温度+155 C,高度2mm
2019-05-16 14:26:46
3078 Vishayc 推出新型汽车级 IHLP® 薄形、大电流 6767 外形尺寸电感器。Vishay DaleIHLP‑6767GZ‑8A 电感器可在 +180°C 高温条件下连续工作,高度仅为 7.0mm,节省汽车发动机舱的占用空间。
2019-05-10 08:36:04
970 Vishay DaleIHLP-1212AZ-A1和IHLP-1212AB-A1电感器采用3.3 mm x 3.3 mm1212外形尺寸,节省下一代高级驾驶辅助系统(ADAS)和传感器应用空间
2019-07-29 08:43:51
866 Vishay宣布,推出三款公司迄今体积最小的新型商用IHLP®超薄、大电流电感器--- IHLP-1212AZ-51、IHLP-1212AB-51和IHLP‑1212BZ-51。
2019-12-04 11:36:15
823 :VSH)宣布,推出三款公司迄今体积最小的新型商用IHLP超薄、大电流电感器---IHLP-1212AZ-51、IHLP-1212AB-51和IHLP1212BZ-51。
2019-12-09 10:04:12
3584 ---IHLE-5050FH-51 和IHLE-5050FH-5A,扩充IHLEâ系列超薄、大电流电感器,其集成式电场屏蔽可减小EMI。Vishay Dale IHLE-5050FH-51 和IHLE-5050FH-5A不需要添加额外的电场屏蔽措施,从而降低成本,节省电路板空间。
2020-03-30 14:29:07
2561 Vishay IHLP®功率电感器在宽工作频率范围内具有低DCR(直流电阻)和低磁芯损耗,因此提供了效率极高的表面贴装功率电感器解决方案。与传统的铁氧体和通孔技术相比,IHLP性能为工程师提供了最广泛的节省空间的PCB占位和薄型解决方案。
2020-07-01 12:47:00
2637 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出小型1500外形尺寸新型通孔电感器---IHXL-1500VZ-51,在电感值减小30
2021-01-15 17:23:57
1878 ~1.6A,误差范围为±5%~±10%,进口的电感量,电流量范围更大,误差则更小。进口有TDK系列色码电感器,其电感量用色点标在电感器表面。 2、卧式密封固定电感器 卧式密封固定电感器采用轴向型引脚,国产有LG1.LGA、LGX等系列。 LG1系列电感器的电感量范围为0.1~22000μ
2021-04-27 17:12:40
3202 器件符合 AEC-Q200 标准,用以取代体积较大且昂贵的解决方案,可在 +155 °C 高温下连续工作 Vishay 推出新款小型 1500 外形尺寸汽车级插件电感器,电感值减小 30% 的情况下
2021-05-17 16:12:54
1764 TDK集团(东京证券交易所代码:6762)推出新的爱普科斯 (EPCOS) B82472D6*系列耦合电感器,扩展了耦合电感产品组合。
2021-07-28 18:04:12
2736
Vishay 宣布,其IHLP®薄型、大电流电感器仍然保持稳定的供货,供货周期为10至16周。
2021-11-19 14:26:03
1276
Vishay 宣布其 IHLP 薄型、大电流电感器仍然保持稳定的供货,供货周期为 10 至 16 周。由于生产力提高,产能扩大,公司目前IHLP产品供货充足。
2021-12-07 15:52:16
1427 Vishay 推出新型商用版汽车级 5 mm x 5 mm x 3.4 mm 2020 外形尺寸器件,扩充 IHLE 系列超薄、大电流电感器,其集成式电场屏蔽可减小 EMI。Vishay Dale
2022-03-04 12:49:56
1130 基于 Vishay 广受欢迎的 IHLP ®技术,今天发布的电感器针对高达 10 MHz 的 DC/DC 转换器的能量存储和高达电感器 SRF 的大电流滤波应用进行了优化。该器件的工作温度高达
2022-03-28 14:27:54
1134 TDK株式会社 (TSE:6762) 宣布推出MLJ1608WG系列新型积层电感器。这款紧凑型元件旨在用于实现汽车同轴电缆供电 (PoC)。该产品已于2022年8月开始量产。
2022-08-31 14:30:00
822 mm x 17.1 mm x 7.0 mm 6767外形尺寸,额定电流达155 A、符合AEC-Q200标准的IHSR高温电感器--- IHSR-6767GZ-5A 。Vishay Dale
2022-09-01 16:50:09
623 Vishay 推出 0603、0805 和 0806 三款外形尺寸小型器件,扩充其 IHHP 系列超薄、大电流功率电感器。 Vishay Dale IHHP-0603ZH-01
2022-09-30 11:09:39
835 推出HTF系列超薄型超大电流铜磁共烧功率电感
2022-12-08 16:59:55
789
KOYUELEC光与电子提供SUNLORDINC顺络电子超薄型超大电流铜磁共烧功率电感-HTF系列
2023-01-04 13:52:35
499
超薄设计:MRS系列功率电感器采用超薄设计,使其在空间受限的应用中具有优势。
2023-09-14 10:17:10
449
Bourns 推出的全新系列空气线圈电感器具有高 Q 值、高自谐振频率和严格的电感容差。Bourns 的 AC4842R 空气线圈电感器系列提供低损耗、高频解决方案,扩展了射频应用设计人员可用
2023-11-14 14:58:16
392 TDK株式会社(TSE:6762)推出最新电感器系列KLZ2012-A,尺寸为2.0 毫米(长)x 1.25毫米(宽)x 1.25毫米(高)。该系列积层电感器专为满足汽车音频总线(A2B)应用需求而设计,具有运行范围广、耐久性高和电感公差优等特点。该系列产品将于本月(即2024年1月)开始量产。
2024-01-17 13:37:34
298 Bourns近日宣布推出其薄型 SRP3212 系列大电流屏蔽功率电感器,进一步扩充其丰富的产品线。
2024-02-01 16:26:19
420 在电子元件领域不断创新的Vishay公司,近日宣布推出新系列的浪涌限流正温度系数(PTC)热敏电阻——Vishay BCcomponents PTCEL系列。这款新型热敏电阻以其宽阻值范围、高电压处理能力和高能量吸收能力,为汽车和工业应用中的有源充放电电路带来了显著的性能提升。
2024-03-12 10:34:11
105
