输出端模拟调光。请参阅基于 UCC28060 交错式交流直流单级反激的 LED 驱动器,了解设计指南主要特色隔离式准谐振反激 PFC 拓扑自然交错模式可减少输入和输出纹波94% 的峰值效率模拟调光此参考设计已构建完成并通过测试,且内含测试报告
2018-12-07 14:09:20
的耦合和热性能。次级侧栅极驱动器通过小型隔离变压器从初级侧实现耦合。主要特色通过同步整流提高效率隔离式输出宽输入工作范围平面变压器4 层电路板
2018-10-26 10:45:54
本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。
2020-03-26 07:46:19
开发工程师的喜爱。反激式变压器适合小功率电源以及各种电源适配器。但是反激式变换器的设计难点是变压器的设计,因为输入电压范围宽,特别是在低输入电压,满负载条件下变压器会工作在连续电流模式,而在高输入电压,轻
2019-02-19 14:31:12
本文介绍一种带单级(单开关)PFC的反激式恒压/恒流75W LED驱动电源,其电路如附图,Ac输入电压范围为208~277v.输出24v、3.125A,用来驱动75W的LED阵列灯。
2021-04-28 06:47:27
有没有大神做过TOPSwitch反激式开关电源?知不知道这种电源的输出可调该怎么设计?
2013-11-27 16:51:11
关于它激与反激的区别,在网上说的不清楚,可有大神详述?谢谢
2016-04-13 20:20:06
LED驱动电源的工作原理:如图1,是一个反激式LED驱动电源的简图,略去输入电源部分: 下面根据本文的主图,重点针对MOS管的部分做简单的原理讲解:控制电路根据电路各取样回路的取样,做出判断,按照
2018-07-02 09:16:47
的电感为放电状态;相反,在开关管断开的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。反激式开关电源的工作原理如下:a. 当开关管导通时,变压器原边电感电流开始上升,此时由于次级同名端的关系
2022-05-13 11:10:37
反激电源的连续与断续模式是指变压器的工作状态,在满载状态变压器工作于能量完全传递,或不完全传递的工作模式。一般要根据工作环境进行设计,常规反激电源应该工作在连续模式,这样开关管、线路的损耗都比较小,而且可以减轻输入输出电容的工作应力,但是这也有一些例外。
2019-11-08 09:01:57
设计反激式变压器的软件,直接计算参数
2016-06-15 11:04:40
本文对反激式开关电源电路的工作原理进行详尽分析,尤其对DCM和CCM两个模式下的分析比较提供分析比较以及计算。
2019-01-15 14:09:31
的设计实例;对应隔离型谐振型变换器的设计并给出应用实例;常规技术的单片开关电源市电供电的LED驱动电路设计详解;反激式变换器变压器的设计,包括磁芯的选择和绕线方法。
2018-10-29 16:19:24
反激式开关电源的工作模式是什么决定的? CCM,DCM模式,和电感量有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
这里写自定义目录标题一:反激式开关电源1.1 反激开关电源1.2 工作原理1.3反激电路的演变二:正激式开关电源2.1 正激式开关电源三:区别3.1 主要区别3.2 最大区别四:关于开关电源4.1
2021-10-28 06:08:59
1.反激式开关电源芯片--简介反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-10-28 09:32:37
。甚至还可以应用仅仅有三只引脚的单芯片和极少的外围元器件。实现极其简单的开关电源。如果考虑经济性,对于小功率电源,如手机充电器、各类便携产品电源适配器,甚至LED灯都不得不用反激式开关电源。
反激式
2023-09-19 08:02:57
开发工程师的喜爱。反激式变压器适合小功率电源以及各种电源适配器。但是反激式变换器的设计难点是变压器的设计,因为输入电压范围宽,特别是在低输入电压,满负载条件下变压器会工作在连续电流模式,而在高输入电压,轻负载条件下变压器又会工作在不连续电流模式。
2018-12-25 15:05:53
,我们不仅将简单介绍反激式拓扑的工作原理,而且还将提供一种用于改进隔离式输出稳压的简单设计方案。Fly-Buck 转换器源自一种同步降压转换器,采用耦合电感器或反激式变压器替代输出滤波器电感器
2022-11-22 08:13:09
反激式电源原理与变压器的设计,希望能有用
2015-05-23 11:41:03
一个类比解释反激式电源原理
2021-03-17 08:02:19
寄生电容以及电源开关与底盘/接地端之间的寄生电容内的位移电流所导致的。DC-DC 反激式转换器已被广泛用作隔离电源,本文专门对其 CM 噪声进行了分析。反激式拓扑DC-DC 反激式电路[8-9] 在工业
2022-11-09 08:07:21
描述DRV2700 是单芯片高电压驱动器,具有集成式 105V 升压开关、集成式功率二极管以及集成式全差动放大器。此设计利用反激式配置的高电压开关,该开关最高可达到 500V。主要特色可控输入模式
2018-08-31 09:16:23
反激电路工作原理(在实际应用中我选择了PI的一款LNK624,还是比较好用的)该芯片选取的是LinkSwitch-CV家族里的一款芯片,能够满足小功率反激电路设计或者大功率电源辅助电源设计需求
2021-12-29 07:03:55
外部硬盘驱动器的物理安全驱动器加锁的工作原理驱动器加锁的应用与益处
2021-04-22 07:24:29
IS31LT3932高PF通用LED驱动器的典型应用。 IS31LT3932是一款通用LED驱动器,可以在反激式,降压 - 升压和降压转换器中运行
2019-10-08 07:05:46
LT3799-1的典型应用是隔离式反激式控制器,具有专为驱动LED而设计的功率因数校正。控制器使用临界导通模式工作,允许使用小型变压器
2019-10-14 08:45:54
LT3799的典型应用是隔离式反激式控制器,具有专为驱动LED而设计的功率因数校正。控制器使用临界导通模式工作,允许使用小型变压器
2019-10-15 08:38:54
LT8300反激式转换器设计资料下载内容包括:简单的反激式IC设计主端输出电压检测边界模式工作减小了转换器的尺寸并改善稳定性变压器选择以及设计时需要考虑的问题
2021-03-26 06:19:08
用于反激式转换器中LED照明的NCL30086模拟/数字可调光功率因数校正准谐振初级侧电流模式控制器的典型应用。 NCL30086是一款功率因数校正反激式控制器,适用于隔离式和非隔离式“智能可调光”恒流LED驱动器
2019-09-06 08:36:33
NCL30386/88 PFC反激控制器以准谐振模式工作,为隔离恒流LED驱动器提供高能效。 请看测量来自反激控制器初级端输出电流和输出电压的稳压结果。
2018-08-27 13:58:37
;0.9,110Vac下典型值0.988,220Vac下典型值0.945。效率>85%,工作温度在-20~75℃。LED照明领域的一款单级、反激式、带 PFC功能的原边控制驱动芯片 SY5800A QQ 2892715427
2016-07-22 11:04:11
此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92310 且具有 PFC 的高性能、紧凑型和 TRIAC 可调光离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该
2018-07-23 09:09:52
;对应隔离型谐振型变换器的设计并给出应用实例;常规技术的单片开关电源市电供电的LED驱动电路设计详解;反激式变换器变压器的设计,包括磁芯的选择和绕线方法。封皮:目录:第1章反激式开关电源基本知识11
2018-04-27 12:41:38
反激式开关电源设计、制作、调试~主要讲述了反激式变换器原理,如何获得隔离演化及隔离,反激式开关电源工作原理分析等最基础的入门知识,元器件工作状态即选择的实际工作中设计的基础,反激式开关电源设计、制作、调试等知识。有需要的伙伴自行下载附件~~~
2021-08-06 13:31:38
01 单端正激式单端:通过一只开关器件单向驱动脉冲变压器。正激:脉冲变压器的原/付边相位关系,确保在开关管导通,驱动脉冲变压器原边时,变压器付边同时对负载供电。该电路的最大问题是:开关管T交替工作于
2021-03-23 14:35:38
一、工作原理反激变换器的基本电路图如上图。工作原理如下:当Q1 导通时,整流二极管D1、D2 反向截止,输出电容给负载供电。T1 相当于一个纯电感,流过Np 的电流线性上升,达到峰值Ip。当Q1关断
2021-08-25 11:41:27
=rgb(51, 51, 51) !important]正激反激主要区别在,高频变压器的工作方式不同,但他们在同一象限上。[color=rgb(51, 51, 51) !important]正激是当
2019-08-09 08:30:00
,供负载消耗)。打个比方,反激式电源的工作原理就如同让人喝水一般,假如你家里来了客人或朋友,首先你得给人家一杯水吧,当然你不能让人家拿着水壶喝吧,所以首先你要把水壶里的水(电源输入能量来源)倒进水杯(反
2021-07-01 06:00:00
2022-02-15 06:30:10
拓扑是元器件数最少的 SMPS 拓扑。电源可使用直流或交流电源供电。当配置为从交流线路(市电)工作时,线路通常采用全波整流。输入源 (Vi) 为直流。该电路的核心是反激式变压器。与传统的变压器绕组
2019-01-07 09:56:51
伺服驱动器工作原理伺服驱动器控制方式
2021-02-05 07:05:04
伺服驱动器是什么工作原理?
2021-10-11 07:08:20
大家有没大神,对伺服驱动器的工作原理和常规故障说解,且有测试检验的具体步骤,探讨下,目前在国内行业内没有形成标准标杆的测试步骤,来来大家讨论下…………
2021-03-02 15:53:58
电机的转速,因此也是一个自动调速系统。伺服驱动器工作原理图如下所示:伺服驱动器的工作原理_伺服驱动器内部结构驱动器的核心主控板,驱动器由继电器板传递控制信号和检测信号,完成上图的双闭环控制,包括转速调节
2021-06-28 09:06:31
伺服驱动器的工作原理及伺服驱动器的常见接线方法是什么?
2021-09-29 06:12:11
伺服电机驱动器的工作原理?基本要求有哪些?
2021-09-28 08:20:29
使用HV9910的隔离LED驱动器。功率级是一个反激式转换器,带有隔离的次级侧反馈,使用光耦合器,以确保非常好的线路和负载调节
2019-09-06 07:53:01
DC1961A,演示板采用LT8309辅助同步驱动器,采用隔离式无光耦合器,反激式转换器。它通过36V至72V输入源调节12V,5A输出。 LT3748在初级侧处理输出调节,LT3748是一种边界导
2019-04-25 09:04:42
描述此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92314 且具有 PFC 的高性能、紧凑型离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该参考设计的工作
2022-09-22 07:35:47
设计开关电源的挑战双管反激主要特点双管反激基本工作原理双管反激的好处双管QR反激与单开关反激对比分析
2021-04-06 09:07:45
描述此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92314 且具有 PFC 的高性能、紧凑型和 TRIAC 可调光离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该
2018-07-20 06:41:13
我想知道 NXP 是否有任何 LED驱动器可以让 LED 使用 PWM 信号工作,并具有故障检测功能以关闭所有 LED。将有大约 50-60 个正向电压为 3.0 v @ 30mA 的单色 LED
2023-03-28 06:12:42
描述该演示板重点介绍了基于 LM3445 的反激式 LED 驱动器解决方案的出色性能,能够用于在 198 VRMS 到 264 VRMS 的电压范围以 50Hz 的输入电源对由 6/7 个串联
2018-07-13 04:36:03
描述此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92310 且具有 PFC 的高性能、紧凑型离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该参考设计的工作
2018-07-13 07:05:32
描述该参考设计的主要目的是展示基于 TPS92314A(具有 PFC 的 220VAC)的具有 PFC 的高性能离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节
2018-07-23 07:14:45
2022-09-28 07:52:50
描述PMP10645 参考设计适合使用反激式电源来驱动半桥的 SM74101 mosfet 驱动器。SM74101 是一款体积很小的 7A mosfet 驱动器,支持 3A 拉电流和 7A 灌电流
2018-12-21 11:39:19
本工程报告描述了一种隔离式反激式LED驱动器,兼容3合1调光和DALI调光。它设计用于在180 VAC至265 VAC的输入电压范围内驱动标称LED电压串为36 V,电压为800 mA。LED驱动器
2018-12-20 14:30:47
引言反激式变压器是反激开关电源的核心,它决定了反激变换器一系列的重要参数,如占空比D,最大峰值电流,设计反激式变压器,就是要让反激式开关电源工作在一个合理的工作点上。这样可以让其的发热尽量小,对器件的磨损也尽量小。同样的芯片,同样的磁芯,若是变压器设计不合理,则整个开关电源的性能会有很...
2021-10-28 07:53:24
我想用UC3842芯片来设计反激式开关稳压电源,我想问一下需要写程序来使电路工作吗
2016-02-23 14:51:37
安全考虑,也是几家监管机构的要求。电气隔离一般由隔离反激式LED驱动器拓扑提供,该拓扑利用一个变压器隔离驱动电路的主端和副端部分。采用LED照明背后的驱动力是提供一定量光输出所需的功率极大降低,因此
2011-07-17 15:51:56
的 GATE2 N 沟道 MOSFET 驱动器* 支持自动分类* 自动维持功率特征* 支持灵活的 DC/DC 拓扑:* 用于反激式应用的原边调节 (PSR)* 用于反激式应用的副边调节 (SSR)* 用于有源钳
2022-09-27 11:09:19
设计了。 按照正激、反激式电源变压器的工作原理来看,二者的工作方式是不同的,但他们在同一象限上。所谓的正激,指的是当变压器原边开关管导通时同时能量被传递到负载上,当开关管截止是变压器的能量要通过磁复位
2016-01-18 15:18:55
无需光耦合器的反激式转换器: 现有选项
2021-01-21 07:31:27
电感式升压变化器LED驱动器
2020-03-02 11:05:04
转换器的电路结构 图5显示的是反激式DC-DC转换器的电路结构,其广泛应用于低功率,高输入电压的应用场合,调节能力比正激式转换器弱,通常工作于非连续传导模式。 3.正激式与反击式的区别 从结构
2020-12-09 15:25:24
开通过程中的能量蓄积在本身,关断过程中再释放:正激式绕组同相位,反激式绕组反相;正激式变压器不用调节电感值,反激式需调节。正激式工作存在剩磁为防饱和需消磁电路,本身不蓄能需要蓄能线圈和续流二极管。反激式
2019-03-23 06:30:00
正激”与“反激”的区别反激式:反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-12-29 07:17:56
求助,基于top switch反激式LED电源的设计,谁能帮我设计然后仿真,需要仿真波形及说明。酬谢!!拜托大神们了,电源小白。。可以的留下联系方式
2018-01-11 19:45:32
可以用反激式变换器做正弦波逆变器吗?
2023-07-31 15:01:59
用于LED照明的NCL30030组合功率因数校正和准谐振反激控制器的典型应用。该组合IC集成了功率因数校正(PFC)和准谐振反激功能,可为高性能LED照明应用实现紧凑,高效的LED驱动器
2020-05-22 16:13:38
2018-07-20 15:50:33
连续导通模式(CCM)反激式转换器通常用于中等功率隔离应用。与非连续导通模式(DCM)操作相比,CCM操作的特点是峰值开关电流更低,输入和输出电容更小,EMI更低,工作占空比范围更窄。这些优点以及
2018-09-12 09:19:55
电源篇 – 反激式开关电源感谢阅读本文,在接下来很长的一段时间里,我将陆续分享项目实战经验。从电源、单片机、晶体管、驱动电路、显示电路、有线通讯、无线通信、传感器、原理图设计、PCB设计、软件设计
2021-07-23 08:16:19
转换器的特征反激式转换器的工作和缓冲不连续模式与连续模式设计步骤电源规格的决定设计使用IC的选择绝缘型反激式转换器电路设计变压器设计(数值计算)变压器设计(构造设计)-其1变压器设计(构造设计)-其2主要
2018-11-28 11:37:09
约略说明一下反激式转换器的工作。电路使用PWM控制的反激式转换器,连续模式工作。首先,MOSFET为ON时,与变压器为反向极性,电流经过变压器初级绕组,蓄积电能。此时,二极管为OFF。其次
2018-11-27 17:00:29
本设计事例使用称为反激式的变压器方式。在这里,将说明反激方式的基本电路和特征。反激式转换器除了一般的PWM控制外,还有自励型的RCC(Ringing Choke ConVerter)、RCC利用
2018-11-27 17:01:04
评估板AL1663EV采用AL1663反激式LED驱动器控制器,为高亮度LED应用提供了经济高效的解决方案。这种用户友好的评估板为用户提供了与不同类型LED串的快速连接。评估板还可以支持PWM调光模式。当在APWM引脚上施加数字信号时,它在PWM调光模式下工作
2019-10-12 10:34:34
正激式变压器开关电源工作原理
2019-05-05 08:27:19
请大神指教一下迷津,万分感谢!这个DC-DC变换电路是正激式还是反激式。诚信求教,零电流准谐振半桥式变换器是属于正激式变换器还是反激式变换器?
2016-05-28 09:54:29
反激式开关变压器DCM和CCM模式设计,求设计流程!谢谢
2018-08-16 06:16:45
请问正激式和反激式隔离开关电源电路是不是都可以实现升压?将变压器初级输入电压经变压器输出得到高于输入的电压?
2023-03-22 10:19:25
:反激式转换器方框图宽输入电压范围不仅对控制器来说是个挑战,对该变压器的设计而言也是一大难题。对于小功率应用,反激式转换器经过设计要能在非连续导通模式(DCCM)下工作,以便实现小的解决方案尺寸,因为
2018-09-05 15:53:52
隔离反激式转换器的工作原理:当开关管VT导通时,变压器T初级Np有电流Ip,并将能量储存于其中(E=Lp*Ip?/2)。
2020-03-05 09:01:08
隔离型反激式转换器广泛用于汽车、工业、医疗和电信领域,在此类应用中电源必须具有可靠、易用、高电压和隔离的特性,隔离型反激式转换器必须随着负载、电压和温度的变化提供卓越的稳压性能。LT8304-1 是一款隔离型、非光反激式转换器,其专为高输出电压应用而优化,可提供高达 1000 V 的输出。
2019-08-06 07:15:01
新型ACPL-302J是一款智能栅极驱动光电耦合器,可改善隔离电源并简化栅极驱动设计。ACPL-302J具有用于DC-DC转换器的集成反激式控制器和全套故障安全IGBT诊断,保护和故障报告功能
2018-08-18 12:05:14
描述音乐反激式驱动器
2022-07-01 10:23:17
描述该参考设计的主要目的是展示基于 TPS92310 的具有 PFC 的高性能离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该参考设计的工作条件和性能如下
2018-07-23 06:07:26
描述PMP20541 参考设计是一款具有 12V/4A 输出的隔离式同步反激式转换器。36-60V 输入适用于大部分电信和 PoE 应用。UCC2897A PWM 控制器采用双驱动器,实现对初级 FET 和同步 FET 的精确控制。主要特色同步整流在 4A 负载下效率为 91%1500Vrms 隔离
2018-10-26 10:04:30
查看更多
