LED驱动电源市场,是隔离、非隔离、高压线性三足鼎立的局面,各自有各自的市场应用。短时间内,谁也无法取代谁,但不可否认高压线性驱动的应用的正越来越被业界接受。
2015-07-01 11:31:5117455 的作用。 汽车线束整体可分为低压线束和高压线束两种,传统燃油汽车主要采用低压线束。随着电动汽车发展的推动,汽车行业正在加速数据连接、电气化方面的创新。高压线缆和高压连接器组成的高压线束系统随着电动汽车的发展进展
2023-02-17 01:03:002606 48V/13串/10A/同口/轮毂电动自行车保护板规格书一、电池保护板规格参数● 产品使用前请仔细阅读规格书,并请妥善保管。 我们一直致力于优化我们的产品,这或许会导致一些零件的改变,这是正常
2018-09-29 10:35:19
太阳能分布式离网电站监测系统。 四信4G/3G工业路由器F3X34,和其它设备,在该本系统中组成高压线视频监控主机管理系统。 拓扑图如下: 高压线视频监控主机管理系统是对于输电线路上长期重载线路、巡线困难
2016-12-22 15:51:04
2016-08-24 14:37:32
各位工程师们,有没有DOMEL 463.3.203.33型号电机的规格书啊?
2022-10-24 12:41:18
本发明为了解决现有利用高压输电线上电流进行感应取电实现的电源存在的应用效果不佳等问题,提供了一种用于高压输电线路上的感应取电装置。
2017-03-17 08:53:38
进的高压警示装置之一。该装置运用先进的取电技术、抗干扰技术、微电子技术,能够自行从高压线上获取工作电源。将其安装在架空线路上,装置就会闪烁警示性的红色光芒,提醒过往的行人注意高压危险,从而减少或避免触电事故
2021-11-02 10:53:11
采用感应取电技术,能够直接从高压线路上取电工作,发出警示性的闪光。当探测到有人靠近线路时,还会语音报警提示引起人们的注意,从而避免了触电事故的发生,大大提升了施工、运输的安全水平以及线路的防外力破坏
2021-10-27 14:31:39
上阻碍了这一具有革新意义的技术发展。传统电源由于元件多、体积大、生产流程多、工艺复杂、不良率相对较高。给标准化、模块化、自动化生产带来了不便。 高压线性IC线路简单、无件较少、大大的简化了生产流程。减少
2016-06-20 13:56:48
``高压线性IC能否成为LED智能产品市场的主流芯片? 随着穿戴式装置与物联网日渐普及,其应用范围不单单仅局限于3C消费性产品,未来更弹性与轻便的穿戴式智慧产品将会陆续推出,近日罗得岛大学(URI
2018-01-16 17:32:18
也不断的被体现。以前高压线性ic只应用10W以下的方案中,而在大功率方案上的应用,五一就是一个很大的突破。这里深圳市联芯智创照明科技有限公司向大家推荐两款联芯智创的大功率方案ic。联芯智创生产高压线
2016-06-13 16:17:59
,SM2082EG芯片的构造简单,设计的时候不需要费太多的功夫,在高压线性恒流芯片SM2082EG的规格书之中就有介绍着SM2082EG典型的应用方案电路设计示意图。高压线性恒流芯片SM2082EG芯片输入电压范围
2019-12-21 16:51:05
现状,市面上的各大LED灯带厂家纷纷开始寻找性价比更高的适用于LED灯带内部的高压线性恒流IC以便解决传统灯带所带来的种种问题,例如安装不够便利,安装使用长度收到限制,使用的时候需要外接变压器等等
2018-03-28 13:48:22
展示柜等相关领域被广泛应用.而现在,散热的功能解决方案得到了升级,依赖LED高压灯条里面的高压线性恒流芯片是否能选用的正确,只有完全符合LED高压灯带需要的条件,高压线性恒流IC,才能应用的上在LED
2018-03-30 14:32:48
/30mA/2835[/tr][tr=transparent]R118R/0805E16.8uF/400V [/tr] 图二 高压线性恒流芯片SM2091E的BOM清单图 正因为半导体IC 在国家
2018-03-29 15:08:06
`高压线性方案新技术的应用与推广总是会面临一些问题和困难,从技术发展方面看,主要存在以下问题,首先LED利用率低,这是因为交流直驱技术需要LED负载的最大承担电压要相当于输入的电源电压峰值(如
2016-05-30 16:50:59
高压线性有什么型号比较好的,都有谁在用啊?推荐一下
2018-01-16 11:08:48
`低功耗的APC240B无线模块,采用超低功耗的SX1212射频芯片,体积小,非常适合户外安装,非常适合高压线线损故障监测。`
2015-01-29 11:48:58
高压线束测试仪可以准确判断设备是否安全吗?高压线束测试仪ATX-6000有哪些功能呢?
2021-11-08 06:20:45
的很多人却忽略了非常重要的问题,那就是对线路安全的检测,高压线束测试仪就是专门用来检测电气设备是否存在安全隐患的工具。 安全问题一直是我们无法忽略的问题,特别是现在智能化的社会,有很多的电气设备取代了...
2021-09-17 06:43:08
1、安全距离——希望大家在野外遇到高压线时注意一下,如果不会目测、还是越远越好: 10KV及以下——0.70米 20、35KV——1.00米 66、110KV——1.50米 220KV
2020-06-22 14:57:11
械的使用存在极大的安全隐患。事故的发生造成了生命及财产损失,同时也给供电公司安全输送电能带来了隐患。为此,特力康研发了一款工程机械用的高压线防触碰预警装置,该报警器通过对 接收到的监测信号进行前端分析处理
2021-10-19 13:53:57
,操作工人即使注意到了高压线,但因为操作受注意力、判断力、视力范围、风力风向、设备运动惯性等因素的影响,也很容易发生触电事故。为防治触电事故的发生,特力康研发了工程车辆防触高压线防触碰预警装置。该装置通过
2021-11-01 11:47:59
采用32bit的ARM处理器作为主控。对每条输出线路的电压和电流(拟为6KV高压)采用电压互感器和电流互感器进行电压、电流变化的获取,设计信号调理电路对得到的电压、电流变化进行处理近似得到直流模拟量
2020-05-15 03:04:37
弊端研发了一款新的产品高压线路防外力破坏视频监控系统。这款监控系统主要由太阳能蓄电池供电模块,系统主机,智能一体摄像机、云台摄像机,高音喇叭组成,利用移动侦测和红外微波探测等技术来实时24小时全天候监测
2021-10-25 14:01:38
高压线束测试仪,专用于各种线缆,线束和排线品质及连接可靠性检验的多功能,自动化的线束参数测试系统。设备可单机操作,亦可连接至电脑操作,基于模块化设计结构,四线制电阻测试,测试精度高。兼容智能化测试
2021-09-17 06:59:46
`近年来,国外相继研制出多种新型的汽车高压线束测试仪,配上相应的检测工装,一次插合后通过仪器内部数字逻辑电路,即可十分方便、准确、迅速地进行线束检测。现在也已经被航天、航空、交通等许多行业选用
2019-07-03 11:33:03
DU1763兼容可控硅调光内置蜡烛灯高压线性LED驱动方案http://v.youku.com/v_show/id_XNTAwNzE5MTg0.htmlDU1703/DU1763线性高压芯片兼容
2013-01-18 13:52:43
LED灯采用高压线性的IC可靠吗,现在很多大厂都在使用,我公司也想采用高压线性的,不知道稳定性可行吗?
2018-01-17 16:20:50
LED软灯条是用高压线性恒流芯片的多,还是用低压线性芯片的多?具体有哪些型号
2018-04-17 11:10:06
10mA-60mA,内置的LED恒流驱动模块可使LED电流保持高精度且不受环境温度影响。芯片可通过逐级开启4个开关实现高效率,高功率因数。SM2087高压线性恒流ic输出电流通过外置电流通过外置电阻R进行调节
2015-12-10 15:30:11
SM2091E对于LED高压线性灯带的应用方案关于LED高压线性灯带IC该如何选择的文章,网络上可以说是九牛一毛,知之甚少,根本就没有多少有效的信息,以至于我们有需要的人群都很苦恼,LED高压线性灯
2018-03-14 13:49:15
ZCC2830规格书 ZCC2830规格书
2019-06-04 14:29:21
ZCC3110规格书 zcc3110规格书
2019-06-04 14:27:31
低压线性恒流IC-NU502规格书NU5021:最低启动电压(0.4V)2:电流精度4%3:可设定电流/固定电流
2020-10-29 07:46:26
`高压线性恒流IC SM2087是一款式高功率因数、分段式线性恒流LED驱动芯片,应用于LED 照明领域。高压线性恒流IC SM2087采用四路分段专利技术、700V CDMOS混合工艺,功率因数
2016-01-12 14:30:34
点不清楚了,在以往,市面上的高压线性芯片大多做不了大功率的高压线性方案设计。使用高压线性方案出现的各种各样的问题也能够克服,所以,在高压硬灯条的发展这一块发展的不好。
2020-10-27 07:18:25
见诸报端。 今年5月16日,榆林市公路管理局附近一处工地上的触电事故造成三人死亡。当时有两人在吊车下干活,由于吊车驾驶员操作不慎触碰到了高压线路,致使他们两人直接被电倒;驾驶员发现后,下车去救也接着被电
2013-08-08 17:06:34
2016-08-05 14:39:01
高压电磁取能装置及输电线路取能装置有哪些性能特点?输电线路取能装置的工作模式是怎样的?怎样去安装一种输电线路取能装置?
2021-09-23 08:19:28
的发生。特力康科技研发生产户外高压装置智能警示器专门用于夜间高压架空线路上的标识物。产品集合了多项国际先进技术研制而成,采用了先进的高压线路取电技术、抗干扰技术、微电子技术等为一体,是我国目前最新型的高压
2012-10-29 16:57:47
有人能简单讲解一下高压线性ICSM2091E的的优缺点吗?有哪些公司目前在研发的
2018-01-17 10:11:03
`帮我看下这个用在type C线接口上的一个PTC,找不到规格书,各位大神有没有这个规格书,或者给我讲解下这个PTC的特性。谢谢!`
2019-01-30 16:23:34
`汽车高压线束屏蔽网,金属编织屏蔽网套中,铜材质的伸缩性最为柔韧,可伸缩的直径范围一般可达到4-6mm左右,例如宽度8mm的铜编织网管可套入直径6-10mm的物体,它的屏蔽效果也是相当优越的,可用
2019-02-26 14:32:25
`2015年,LED行业里“光电引擎”大受欢迎,将高压线性恒流驱动芯片,整流桥堆,高压灯珠生产在同一块板上,大大节省了人工,降低了成本。在光电一体化的模块中,高压线性恒流驱动芯片的性能表现决定了整个
2015-06-24 11:53:03
海尔芯片规格书
2017-10-31 09:24:34
的安全运行,提高供电可靠性具有重大意义。高压线故障指示器单片机开发方案说明:l 故障指示:正常运行时,窗口为白色显示;发生短路故障时,窗口为红色显示。2 自动复位:线路恢复供电后,故障指示器会自动复位
2018-09-20 14:25:00
求树莓派的规格书!!谁有!!!
2019-07-03 05:56:00
设计了一种能够实现模拟信号高精度传输与高电压隔离的高压线性光电耦合器,它以GaAlAs红外发光二极管为发光器件,采用Si-PIN光电二极管为光敏元件。叙述了高压线性光电耦合
2008-12-18 14:39:1530 RTDS(Real Time Digital System)能够比较真实的反映实际电力系统的故障性征,且较模拟动模试验系统,有易于控制故障工况、故障可重现等优点,使其在高压线路保护装置的研制及开发过
2009-07-11 17:43:591490 RTDS(Real Time Digital System)能够比较真实的反映实际电力系统的故障性征,且较模拟动模试验系统,有易于控制故障工况、故障可重现等优点,使其在高压线路保护装置的研制及开发过
2009-07-23 11:56:06893 Avago Technologies (Nasdaq: AVGO)日前宣布推出三款新型高压线路驱动器,丰富了工业自动化市场资源。Avago目前可以针对编码器的全套解决方案提供一站式服务。
2011-07-15 09:06:511191 深圳市联芯智创照明科技有限公司是一家,组织多家LED光学、结构、安规、电子领导企业,组成高压线性方案应用战略联盟,为客户提供LED高压线性方案应用的一条龙服务,致力于打造全球领先的LED高压线性产品推广平台。
2016-05-17 16:41:510 我公司生产高压线性IC优点:
1:5年质保,超长寿命
2:DT300调光效果卓越,兼容性强 SW5909抗浪涌能力强 恒功率
3:PF>0.98 效率》90%
4:THD
2016-05-25 10:01:1311 高压线性恒流电源芯片SM2082ED应用方案,本文简单介绍高压线性恒流芯片SM2082ED无频闪应用方案、高PF应用方案、带填谷电路应用方案及其可控硅调光灯丝灯应用方案。
2016-09-22 16:08:4343 超高压线路下方畸变电场测量与计算研究_李慧慧
2017-01-04 16:57:552 高压线在不同电压下的辐射安全距离分析 (1).1kV以下高压线的安全距离为4米; (2).1-10kV高压线的安全距离为6米; (3).35-110kV高压线的安全
2017-09-08 17:15:184 VAS1106-分段高压线性恒流调光IC
2017-10-16 15:18:3210 钲铭科SM2096E高压线性IC规格书
2018-03-01 14:41:1115 舒印彪对今年我国特高压工程有没有可干、江西会否成为新的特高压线路落点、清洁能源消纳等问题,提出了看法和建议。
2018-03-07 13:04:003425 SM2082EGS高压线性恒流ic方案原理图及数据统计分析
2018-03-16 14:39:5918 为了应对以往的低压12v以及24v的灯条产品的质量问题,工程师开始把高压线性恒流芯片LK2085逐渐加入到LED软灯条设计方案中,因为单通道的高压线性恒流芯片LK2085在设计上来说,显得容易
2018-04-23 13:26:007909 大势所趋之下,高压线性恒流芯片的技术发展也紧跟着进步起来,在以前的高压线性恒流芯片中,只能做10W以下的方案,像大功率高压线性恒流芯片的方案就做不了。
2018-05-03 17:23:009950 钲铭科SM2098E全电压恒功率LED高压线性恒流方案设计文档
高压线性恒流IC,SM2098E
高压线性方案,全电压球泡灯方案SM2098E设计文档
2018-05-21 14:20:5842 就有着LK2085这款高压线性恒流芯片的身影。作为一款集成功能程度比较高的高压线性恒流芯片,LK2085的确有着比较多的传统IC没有的功能,首先,这款高压线性恒流芯片LK2085使用了钲铭科公司专利
2018-05-21 16:40:12311 SM2098E支持一体化无驱动方案,线路简单,外围BOM少,高压线性方案系统设计成本少。恒流明等等功能,可以快速过EMI,EMC等国际认证SM2098E 支持芯片并联应用方案。若系统输出功率过大导致
2018-05-23 18:47:04882 本文首先介绍了什么线性恒流驱动ic,其次介绍了线性恒流驱动ic型号及高压线性恒流驱动芯片优缺点,最后介绍了高压线性恒流IC面临的困扰及高压线性恒流驱动IC能否成为主流的分析探讨。
2018-05-30 17:26:5527688 性恒流ic的特点。在LED灯具内部温度升高的时候,高压线性恒流ic lk2085能够降低功率达到降低温度的效果,高压线性恒流方案LK2085设计成本低,线路简单适合大众LED照明商家
2018-06-14 13:41:183576 ATX-6000系列高压线束测试仪 ATX-6000系列是一款高压线束测试系统,主要是面向新能源汽车高压线束的测试设备,高压线缆用于连接高电压电池、逆变器、空调压缩机、发电机和电动机,从而实现动力
2020-12-08 11:07:361120 灯箱灯条的高压线性恒流方案都有哪些?高压线性ICSM00A8助你了解广告户外灯箱在外观上从过去的直棱直角,逐渐转变为各种各样的形状,包括好多极具艺术气息的特殊造型,随着科技的发展与进步在不久的将来
2018-10-20 11:40:54602 这款高压灯带中所用的一款非常不错的高压线性恒流IC SM2091E 。说一下高压线性恒流IC在高压灯带中的应用方案,以及高压线性恒流IC SM2091E的一些主要特点。
2018-12-21 14:12:192137 该产品是8AWG 10平方毫米规格的耐高温高压线,线芯为精细镀锡铜材质,不易氧化。
2019-12-31 14:16:128359 人工需要三个小时的高压线清障工作,喷火无人机五六分钟就能搞定。3月26日,海南琼海供电局首架喷火无人机正式服役,运用喷火无人机对高压线路上的漂浮物进行清障,短短几分钟内就可以将异物“秒清除”。
2020-03-28 14:46:212928 高压线通常指的是输送10kV(含10kV)以上电压的输电线路。而如今无论是城市还是乡村,处处都可以见到高压线,那么高压线的安全距离是多少呢?
2020-05-22 14:31:1113035 下安装农村太阳能路灯时如何处理高压线改造问题。 太阳能路灯能安装在高压线下吗?一般来说,尽量避免在高压线下安装灯。 一、高压线下属于相对危险的区域,空气湿度达到60%以上,铝合金电池架容易产生高压,引发火灾。 二
2020-12-21 15:47:507068 高压线性方案(电源技术审稿费)-高压线性驱动方案,可以去电源化,做球泡灯,日光灯,泛来灯。方案简单,成本低。可以实现全自动化作业。无EMC问题。是做灯具的最佳选择。
2021-09-28 17:50:4724 SM2082ED高压线性方案(通讯电源技术期刊)-SM2082ED SOP8是高压线性IC,可以做球泡灯,T8 T5日光灯管。免驱动方方案。IC与灯完全可以贴在同一个PCB上。成本低,性能稳定,寿命长。
2021-09-29 09:27:2238 ATX-6000系列是高压线束测试仪,主要是面向新能源汽车高压线束的测试设备,高压线缆用于连接高电压电池、逆变器、空调压缩机、发电机和电动机,从而实现动力电能的传输。高压线束测试仪电压高达
2022-03-29 13:46:402019 汽车高压线束传输的额定电流较大,最高可达几百安,因此选用的电缆直径也相对较大,这对电缆与接插件端子的压接质量提出了较高的要求。
2022-09-02 09:39:095439 线束可分为高压和低压线束,常规燃油汽车一般使用低压线束,而新能源汽车一般使用高压线束。高压线束是汽车不可或缺的一部分,它能可靠有效地保证电动汽车的安全运行。因此,保证高压线束也是许多汽车制造商
2022-10-19 18:35:221789 高压线束将高压系统上各个部件相连,作为高压电源传输的媒介,是电动汽车上动力输出的主要载体,主要用于传输电能及屏蔽外界信号干扰。高压线束具有高电压、大电流、防护等级高及抗电磁干扰等特点,是纯电动汽车高压系统的神经网络,是整车性能和安全的关键零部件。
2022-11-30 14:17:281413 世微AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流1.0A。
2022-12-22 15:43:39585 Ø高压线束钣金支架应用
Ø横跨不同模态部件的高压线束
Ø高压线束塑料线槽应用
Ø高压线束周边部件利用
ØHVP800插件的尾部固定
Ø高压线束的多方案对比
2022-12-26 11:21:11691 高压线束应在机械和电气安全的情况下,以专业的施工方法将线束和所接部件(如高压配电盒、电机控制器、电机、辅助电源等)匹配。
2023-02-17 12:28:032162 高压线束连接电动汽车所有重要部其横截面积大于6平方毫米高压线束外观通常使用橙色,以起压警示作用。
2023-02-19 12:18:261132 确定高压线束所连接的电气部件的负载特性。特性包括稳态电流强度、电压要求,瞬态条件和电流强度及电流波形(平稳、脉冲、频率等)。
2023-02-22 10:49:55822 高压线性稳压器的原理类似于普通的线性稳压器,它将输入电压降低到输出电压并保持输出电压的稳定。然而,高压线性稳压器需要处理的是高电压信号,因此需要采用特殊的电路设计。
2023-02-28 11:16:551038 接着前面一篇文章从特斯拉Semi聊高压技术变革!接着说说特斯拉的高压线,自从最早在model Y的车上看到过铝棒线,最早这根线也只是从充电插座到电池这天线上,自从最新的semi的电池照片看,这个替代传统的高压线束的思路应该会在semi上大面积采用
2023-04-15 15:41:572417 整车高压线束的主要开发设计方案涉及到线缆整车布局、线缆线径选型、高压连接器选型、充电线缆及接口类型及应用、线缆固定及防护设计、EMC 设计、高压安全(HVIL)设计等。
2023-05-19 09:14:12427 高压线束将高压系统上各个部件相连,作为高压电源传输的媒介,是电动汽车上动力输出的主要载体,主要用于传输电能及屏蔽外界信号干扰。高压线束具有高电压、大电流、防护等级高及抗电磁干扰等特点,是纯电动汽车高压系统的神经网络
2023-05-24 09:16:22813 新能源汽车驱动电压较高,需要采用高压线束连接各电路单元。高压线束不仅是新能源汽车高压电气系统的关键组成部分,还是新能源汽车安全可靠运行的重要保证。高压线束是新能源汽车新生的纯增量市场,汽车电动化的发展将大幅促进高压线束发展,且汽车电动化对车用线束技术、安全、质量等方面均提出更严苛的要求。
2023-05-29 10:44:36918 前言:新能源汽车现如今已经成为更多人的代步工具选择,它清洁环保、拥有更好的平顺度、能承载更多先进技术,性价比相比于传统汽车来说更高。新能源汽车中多使用的是高压线束,它是汽车线束的一种,可以根据
2021-11-15 18:49:50750 德索精密工业工程师指出,汽车对高压线束有电气性能、耐热性、耐久性、抗振性、防水防尘性能和安全性等要求。选择和使用适合汽车应用的高压线束时,需要确保线束满足这些要求,以保证汽车电子系统的正常运行、安全性和可靠性。
2023-07-07 14:29:21945 新能源汽车的高压线束设计采用双轨制设计,由于动力电池输出电压为高压,超出人体安全电压,因此车身不能作为高压线束整车搭铁点,在高压线束系统上,直流高压电回路必须严格按照双轨制设计。
2023-12-15 09:32:31523
查看更多
