2212EB是有电解的;3.SM2213E: SM2213EA和SM2213EB都是可3段调节亮度/色温的LED恒流驱动芯片,二者区别在于:SM2213EA是没有电解的;SM2213EB是有电解
2016-01-15 14:16:37
LED照明在广泛的终端应用中越来越突出和重要。因为最新的终端应用对低功耗、低成本和小尺寸的需求,这一趋势将继续和加速,高压线性恒流ic线性恒流控制芯片SM2213EA是一款可3段调节亮度/色温
2020-10-27 06:15:36
了外围成本,具体芯片特性如下:S4120单通道(应用时外围可搭配芯飞凌开发的双向可控硅集成芯片SCR092,优化了外围线路节约了成本)芯飞凌S4223新方案,专用于双电源开关调色温LED电源主要描述
2016-04-18 20:47:47
`[size=12.6316px]一,方案实物图[size=12.6316px]二,方案原理图[size=12.6316px]三,SM2082D+SM2213EA可控硅调光方案BOM清单`
2016-07-07 13:55:56
SM2212EA/SM2213EA(12-18-24W典型二段/三段调色调光应用方案)SM2212/3E是一系列支持多段调光/调色的LED线性恒流驱动芯片,在实际应用中无需更换已有的线路,利用原有
2016-05-23 14:42:47
开关,依次改变两路输出端口开关状态,实现两路不同颜色LED灯的交替亮灭以实现调节色温的目的,调节外接REXT电阻可对输出功率进行调节。SM2213EA(ESOP8)14W三段调光调色LED恒流驱动方案应用器
2016-04-14 15:43:30
概述:SM2213EA是一款可3段调节亮度/色温的LED恒流驱动芯片。适用于220Vac~240Vac或90Vac~130Vac输入电压,恒流精度小于±4%。当SM2213EA在3段调节亮度用应用中
2016-11-23 17:08:33
SM2213EA(ESOP8)7W调光调色方案应用器件输入范围输出规格拓扑结构LED电源SM2213EA200-240VAC28串1并2835 9V灯珠线性恒流7W方案原理图:7W方案BOM清单:PCB板图:PCB板正面图:
2016-04-06 15:38:53
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片特点 输入电压 220Vac、110Vac 高 PF 方案,PF 大于
2020-05-25 17:36:26
SM2213EA是一款可3段调节亮度 /色温的LED恒流驱动芯片。适用于200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac输入电压,恒流 精度小于±4%。 当 SM2213EA 在3段调节亮度
2015-12-04 14:16:31
高压线性灭蚊灯电源方案芯片SM2213EA功能描述:高压线性恒流方案SM2213EA是可3段调光/调色温LED恒流驱动控制电路,适用于200V~240V AC输入电压,恒流精度小于±4%。当
2016-03-01 15:25:47
2200P 50W低PF无频闪三段调色应用方案原理图1.LED灯串电压建议控制在210V到230V之间,系统工作最优化;2.通过改变R2,R3电阻值,调整输出工作电流值;3.R4、R5为系统过认证器件,根据实际需求增加;4.DIM端口可进行PWM调光。表4 SM2200P 高PF三段调色50W应用方案BOM清单
2016-06-13 14:32:25
概述:SM2200P是一款专用双通道倍功率调色LED恒流驱动控制器,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性恒流驱动芯片方案。当SM2200P在三段调节色温应用中
2016-06-07 15:29:30
`概述: SM2203P是一款专用三段调光、调色双通道LED恒流驱动控制器,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性恒流驱动方案。 当SM2203P在三段调光、调色
2016-06-08 15:36:06
`典型应用方案方案一(30W高PF调光应用)图5 SM2203P 30W高PF三段调光应用方案原理图1.LED灯串电压建议控制在210V到230V之间,系统工作最优化; 2.通过改变R2,R3电阻值
2016-06-15 14:43:49
SM2318E 是一款高功率因数 LED 线性恒流驱动芯片,支持可控硅调光,调光过程多段 LED 灯可实现同亮同灭,亮度均匀变化。芯片内部集成维持电流电路,可控硅调光应用无需外部维持电流,提高系统
2017-01-06 09:57:40
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片概述SM2399E 是一款支持可控硅同步调光调色的 LED 线性恒流控制 芯片
2020-06-29 10:08:29
SM7392P高功率因数三段调光LED恒流驱动芯片SM7392P LED恒流驱动芯片概述:SM7392P是一款高端BUCK单级、带有源高功率因数校正、三段调光的高精度高效率的降压型LED恒流驱动控制
2015-08-29 10:34:25
概述: SM7724P是一款支持可控硅调光的高精度LED恒流驱动芯片,应用于非隔离的LED电源系统,适用于85Vac~265Vac全范围的交流电压输入。 SM7724P芯片内部集成600V功率管
2016-05-09 16:19:46
的可控硅调光恒流控制芯片SM7700P。今天,小编就给大家介绍一下这款颇具竞争力的可控硅调光控制芯片SM7700P。[size=12.6316px]一,SM7700P概述 SM7700P是应用于中小
2016-07-18 15:58:18
改变两路输出端口开关状态,实现两路不同颜色LED灯的交替亮灭以实现调节色温的目的,调节外接REXT电阻可对输出功率进行调节。 下图是SM2213E实现的开关三段调色方案。开关关闭再打开,色温改变,依次为
2016-07-13 15:30:07
我们所说的三段调光就是通过开关实现灯光的亮度调节,我想请教的是,SDS3108这款芯片有0%这一档的说法吗?我说的这0%并不是关闭档,更像是休眠,这样的?能够实现0%这档吗?
2016-09-06 16:48:04
调光恒流控制IC新版本升级方案SM2212EK替换长运通调色方案SM2212EK两段调光恒流电源IC是一款可 2 段调节亮度/色温的 LED 线性恒流控制芯片。适用于 200Vac~240Vac 或
2019-12-21 16:56:30
一、方案品牌:晶丰明源二、项目名称BP5818DJ 线性调光 线性调色温方案三、芯片简介BP5818DJ 是一款开关调光/调色的线性 LED 恒流驱动芯片,集成了高压 MOS 管和 JFET 高压
2017-07-25 11:01:02
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片◆RM9006AC是一款可分段调节亮度/色温的LED线性恒流驱动芯片,适用于
2020-06-17 10:50:20
企业对线性产品调光调色的追求。 日前,惠海半导体成功推出一款线性恒流控制IC--H7230,采用ESOP8封装形式,可轻松满足消费者对于调光调色的需求。据了解,H7230是一款可实现第一段混光,同时兼容三段亮度调节功能得LED线性恒流控制芯片,可适用于4-46V输入电压。
2020-06-15 15:52:04
S4320 系列开关调色温芯片易应 用于高 PF 调色方案及部分可控硅调光方案。兼容晶闸管和 MOSFET , 驱动 MOS 管时需注意选取的 MOS管阈值不能过高。
2017-01-12 09:17:09
`晶丰-芯飞凌的LED照明方案开关分段调光,开关分段调色温,PWM智能调光调色温家电辅助电源方案:BPA8616P-BPA8618P-BP8523DUSB-PD快充18-25W方案
2021-06-26 10:57:56
【方案名称:个性化室内智能照明芯片方案筒灯IC吸顶灯IC调光调色温】【方案别称:全屋智能照明系统专用调光芯片、智能家居照明芯片设计方案、智能家居照明解决方案、LED智能家居照明驱动芯片、智能家居照明
2020-10-20 11:55:26
产品概述:RM9006B是一款可分段调节亮度/色温的 LED 恒流驱动芯片,适用于 220V AC 或 120VAC 输入电压,恒流精度可达±5%。在分段调节亮度应用中,可根据开启关闭电源开关,依次
2019-03-16 14:59:58
,功率翻倍(混色)SM2203P双通道、三段调光/色线性LED恒流电源芯片开关调色,功率恒定 SM2200P/SM2203P在三段调节色温应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变两路输出端口开关状态
2016-07-04 15:41:04
非隔离型分段调光IC方案SM7390系列 SM7390是一款高端BUCK单级、带有源高功率因数校正、三段调光的高精度高效率的降压型LED恒流驱动控制芯片。外围器件少,方案成本低。*宽电压85Vac
2016-05-16 14:32:52
,单段+可控硅调光,应用灯丝灯,球泡灯RM9006A双通道+ 开关调亮度/色温+三种模式,应用吸顶灯,天花灯RM9006AB双通道+开关调亮度/色温+三种模式,应用吸顶灯,天花灯RM9006AC,开关切换不乱灯,双通道+开关调亮度/色温+三种模式,应用吸顶灯,天花灯`
2020-05-13 09:57:17
LED电源芯片SM2213EK 是一款可 3 段调节亮度/色温的 LED 线性恒流控制芯片。SM2213EK电源芯片能够适用于 200Vac~240Vac 或 110Vac~130Vac 输入电压
2020-10-30 07:11:01
的LED照明领域。SM772X系列产品电路简单,调光兼容性好。SM772X是一款支持可控硅调光的高精度LED恒流驱动芯片,应用于非隔离的LED电源系统,适用于85Vac~265Vac全范围的交流电压输入
2016-05-06 15:44:15
无线智能照明驱动SM2123E 双通道可调光 LED 恒流驱动芯片SM2123E是一款通过PWM控制调节亮度或者色温的LED恒流驱动芯片。芯片可通过DIM端口实现数字、模拟调光功能,恒流精度小于±4
2015-01-06 10:56:13
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片[/td][/td][td=72][/td][td=67][td=59
2020-05-23 11:23:16
RGBW调光调色温方案 调色温遥控LED灯系统,采用2.4G高频无线、微触按键遥控控制,具有功耗低,传输距离远,空中通讯速率高,抗干扰性更强,稳定性更高,灯体响应一致性很好等等特点;遥控器外形
2018-05-24 12:43:02
:SM2213EA三段调光方案 此系列包括无需输入电解、同时高功率因数输出的SM2212EA(2段调光)、SM2213EA(3段调光),还包含有输入电解、同时低功率因数无频闪的SM2212EB(2段调光
2016-05-13 14:27:46
/SM2213EA,该产品最大的亮点是:开关快速切换,同步无误!该芯片具有以下特点:·具有自主知识产权的LED调光、调色技术·开关快速切换,同步无误·高PF方案 PF>0.9·无频闪方案 PF>
2016-11-04 14:24:45
一代一代的更新,现在我们终于可以不在围绕着芯片生产产品,舍弃洋垃圾,用我国自主知识产权的国产半导体ic了,生产的LED产品都会有一一对应的芯片支持着我们。SM2213EA典型应用图国产半导体ic的发展
2018-04-13 17:34:38
在于:SM2212EA是没有电解的,SM2212EB是有电解的;3.SM2213E: SM2213EA和SM2213EB都是可3段调节亮度/色温的LED恒流驱动芯片,二者区别在于:SM2213EA是没有
2016-01-13 20:29:37
钲铭科电子推出SM2213E、SM2212E两款高压线性芯片可应用于灭蚊电源方案上。一、灭蚊灯电源方案芯片之一SM2213E概述: SM2213E(SM2213EA/EB)是一款可3段调节亮度/色温
2016-03-04 15:44:59
可控硅调光的LED驱动芯片SM7301C。 一、SM7301C简介[size=12.6316px]SM7301C是一款高效率高功率因数的支持可控硅调光的LED驱动控制芯片。采用我司专利的高压启动
2016-07-26 15:05:36
SM7590三段调光LED恒流驱动芯片规格书
2015-11-24 14:08:1241 SM7722P可控硅调光恒流LED驱动电源IC,SM7722P是一款支持可控硅调光的高精度恒流LED驱动芯片,应用于非隔离的LED电源系统,适用于85Vac~265Vac全范围的交流电压输入
2016-01-15 17:56:3533 SM7722可控硅调光LED恒流驱动芯片,SM7722是一款支持可控硅调光的高精度恒流LED驱动芯片,应用于非隔离的LED电源系统,适用于85Vac~265Vac全范围的交流电压输入
2016-01-15 17:57:0428 SM2213EA高压线性灭蚊灯电源方案IC芯片,SM2213EA是一款可3段调节亮度 /色温的LED恒流驱动芯片。适用于200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac输入电压,恒流 精度
2016-03-03 16:50:0724 SM7301C非隔离高PF可控硅调光LED电源芯片,SM7301C是一款高效率高功率因数的可控硅调光LED 驱动控制芯片。采用我司专利的高压启动及供电技术,芯片无需辅助绕组供电,直接从交流整流桥后的高压输入端供电,同时还可以支持20Vdc~600Vdc直流电压供电
2016-03-04 15:19:2828 LED高压线性恒流芯片SM2211E调色球泡 吸顶灯方案, SM2211E是一款可开关分段调节亮度或者色温的LED恒流驱动芯片。无需更换已有的线路,利用原有墙壁的开关进行控制,适用于200Vac~240Vac或90Vac~130Vac输入电压,批量恒流精度小于±5%。
2016-03-28 14:58:1224 SM2213EA调光调色高压线性恒流电源方案14W-2835 9V,SM2213EA是一款可3段调节亮度 /色温的LED恒流驱动芯片。适用于200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac输入电压,恒流 精度小于±4%。
2016-04-28 11:19:5326 SM2213EA三段调光调色恒流驱动方案7W9V-2835电源方案,SM2213EA是一款可3段调节亮度 /色温的LED恒流驱动芯片。适用于200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac输入电压,恒流 精度小于±4%。
2016-04-28 14:23:3734 SM2213EA 7W调光调色LED驱动电源芯片方案,SM2213EA是一款可3段调节亮度 /色温的LED恒流驱动芯片。适用于200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac输入电压,恒流 精度小于±4%。
2016-05-03 10:10:5631 SM2213EA 14W三段调光调色LED恒流驱动电源方案,SM2213EA是一款可3段调节亮度 /色温的LED恒流驱动芯片。适用于200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac输入电压,恒流 精度小于±4%。
2016-05-05 14:06:4238 SM2315EB 5W可控硅调光LED电源芯片方案,SM2315E是一款高功率因数LED线性恒流驱动芯片,并支持可控硅调光 ,整个调光过程, LED亮度均匀变化 。芯片集成过压保 护,过温保等功能,提升系统应用可靠性。
2016-05-05 15:43:1828 SM7720P非隔离可控硅调光LED恒流驱动芯片,SM7720P是一款支持可控硅调光的高精度LED恒流驱动芯片,应用于非隔离的LED电源系统,适用于85Vac~265Vac全范围的交流电压输入
2016-05-09 11:44:2524 非隔离可控硅调光开关电源方案芯片SM772X(SM7722P、SM7724P、SM7724、SM7720),方案可以广泛应用于LED球泡灯、筒灯、灯丝灯等不同可控硅调光的LED照明领域。
2016-05-18 10:42:3139 SM7390三段调光降压型led恒流驱动电源芯片, SM7530是一款单级、带有源高功率因数校正的高精度高效率的原边反馈LED恒流驱动控制芯片。采用我司的恒流控制技术,输入无需电解电容。SM7530适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压,恒流精度可达到±5%,PF值大于0.9。
2016-05-18 16:20:3821 SM7590高PF原边反馈三段LED恒流驱动调光芯片,SM7590是一款单级、带有源高功率因数校正、三段调光的高精度高效率的原边反馈LED恒流驱动控制芯片。外围器件少,方案成本低。适用于85Vac~265Vac全范围输入电压,恒流精度在±5%以内,PF值大于0.9。
2016-05-18 16:20:3818 SM2213EA 7W9V三段调光高压线性LED恒流驱动IC芯片方案,SM2213EA是一款可3段调节亮度 /色温的LED恒流驱动芯片。适用于200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac输入电压,恒流 精度小于±4%。
2016-05-19 15:16:1521 SM2213EA 14W9V调光调色高压线性led恒流驱动芯片2835灯珠电源方案,SM2213EA是一款可3段调节亮度 /色温的LED恒流驱动芯片。适用于200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac输入电压,恒流 精度小于±4%。
2016-05-20 11:16:3515 LED线性恒流调光驱动芯片方案SM2212E、SM2213E系列,SM2212E、SM2213E是一系列可分段调节亮度LED恒流驱动芯片。适用于200Vac~240Vac或90Vac~130Vac输入电压,恒流精度可达±3%。
2016-05-20 14:47:5754 SM2212EA、SM2213EA调光调色线性LED恒流驱动芯片,SM2212/3E是一系列支持多段调光/调色的LED线性恒流驱动芯片,在实际应用中无需更换已有的线路,利用原有墙壁的开关控制实现亮度/色温的调节,适用于220V、110V输入电压范围。
2016-05-23 16:29:0733 SM2200P三段倍功率调色线性恒流LED驱动芯片,SM2200P是一款专用双通道倍功率调色LED恒流驱动控制器,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性恒流驱动方案。
2016-06-14 17:25:3026 SM2203P三段调光调色LED恒流驱动控制芯片,SM2203P是一款专用三段调光、调色双通道LED恒流驱动控制器,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性恒流驱动方案。
2016-06-14 17:25:3014 SM2200P三段调色LED恒流驱动控制芯片方案,SM2200P是一款专用双通道倍功率调色LED恒流驱动控制器,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性恒流驱动芯片方案。
2016-06-20 16:36:3519 SM2203P三段调光、调色线性LED恒流驱动电源IC,SM2203P是一款专用三段调光、调色双通道LED恒流驱动控制器,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性恒流驱动方案。
2016-06-20 16:36:3533 SM2082D和SM2213EA 120Vac 可控硅调光调色LED电源芯片方案
2016-07-13 14:47:2332 SM2213EA 3 段调光-调色线性恒流 LED 驱动芯片 ,SM2213EA是一款可3段调节亮度 /色温的LED恒流驱动芯片。适用于200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac输入电压,恒流 精度小于±4%。
2016-07-13 14:47:2312 LED恒流驱动芯片SM7722P 33V120mA(输入200-240V)可控硅调光电源方案。
2016-07-13 16:12:5728 SM2082D、SM2213EA 120Vac可控硅调光调色球泡灯电源方案。
2016-07-21 16:33:1327 led线性恒流驱动芯片SM2212E、SM2213E调光调色方案, SM2212/3E是一系列支持多段调光/调色的线性恒流LED驱动芯片,在实际应用中无需更换已有的线路,利用原有墙壁的开关控制实现亮度/色温的调节,适用于220V、110V输入电压范围。
2016-07-26 14:31:5813 高功率因数开关三段LED调光恒流驱动芯片SM7392P, SM7392P是一款高端BUCK单级、带有源高功率因数校正、三段调光的高精度高效率的降压型LED恒流驱动控制芯片。采用我司的恒流控制技术,输入无需电解电容。适用于 85Vac~265Vac全范围输入电压,恒流精度0.9。
2016-07-26 14:31:5817 SM2213EA 14W LED线性恒流驱动电源芯片,SM2213EA是一款可3段调节亮度 /色温的LED恒流驱动芯片。适用于200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac输入电压,恒流 精度小于±4%。
2016-09-12 15:57:2014 线性开关调光调色驱动电源方案SM2211E,SM2211E是一款可开关分段调节亮度或者色温的LED恒流驱动芯片。无需更换已有的线路,利用原有墙壁的开关进行控制,适用于200Vac~240Vac或90Vac~130Vac输入电压,批量恒流精度小于±5%。
2016-09-12 17:50:0247 S9306是一款内置开关调色温控制的高精度离线非 隔离LED恒流开关芯片。适用于双电源,多电源开 关调色温的非隔离降压型LED恒流驱动电源。
2016-12-07 18:00:2485 芯片SM2213EA是一款具有过温调节功能,恒定电流调节功能的三段调光调色芯片。芯片可与 LED 共用 PCB 板,线路简单、成本低廉,LED电源芯片SM2213EA在高PF无频闪的应用方案中.通过增加
2018-05-25 17:51:41453 LED电源芯片双通道可调光深圳钲铭科热销SM2212EA芯片方案的使用设计
2018-06-04 15:11:0218 红/绿/蓝三色 LED 灯和白/黄二色 LED 灯,通过MCU 控制实现红/绿/蓝三色或者白/黄二色智能调光/调色温。最为意外的是LED电源芯片SM2315E 具备 5 个独立输出端口,SM2315E 这款
2018-05-31 16:38:16617 为 PD = (TJMAX-TA)/ RθJA 或是极限范围给出的数值中比较低的那个值。SM2213EK电源管理IC是一款可分段调光/调色温的 LED 线性恒流控制芯片。当 SM2213EK 在分段调节
2018-07-02 18:02:49817 日前,明微电子成功推出一款线性恒流控制IC--SM2213EN,采用ESOP8封装形式,可轻松满足消费者对于调光调色的需求。据了解,SM2213EN是一款可实现第一段混光,同时兼容三段亮度调节功能得LED线性恒流控制芯片,可适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入电压。
2018-07-06 17:33:348178 SM2213EA功能描述SM2213EA 是可 3 段调光/调色温 LED 恒流驱动控制电路,适用于 200V~240V AC 输入电压,恒流精度小于±4%。当 SM2213EA 在 3 段调节亮度
2018-07-20 17:31:21667 SM2213EK 是一款可3段调节亮度/色温的 LED 线性恒流控制芯片。适用于 200Vac~240Vac 或 110Vac~130Vac 输入电压。
2018-08-23 08:00:006 三段调亮度调色温LED灯驱动ic高效率SM2213EK替换RM9006A LED电源芯片SM2213EK 是一款可 3 段调节亮度/色温的 LED 线性恒流控制芯片。 SM2213
2018-08-23 17:49:38389 三段调亮度调色温LED灯驱动ic高效率SM2213EK替换RM9006A LED电源芯片SM2213EK 是一款可 3 段调节亮度/色温的 LED 线性恒流控制芯片。 SM2213
2018-08-23 17:51:38676 ZMK高效率恒流双段调光调色温SM2212EA替换亚成微RM芯片 LED线性恒流芯片SM2212EA 是一款可 2 段调节亮度/色温的 LED 恒流驱动芯片。SM2212EALED电源芯片
2018-08-28 18:39:16653 大功率三段调色温无频闪30W应用方案SM2200P替换CYT8000c 恒流电源管理芯片SM2200P 是一款专用双通道倍功率调色 LED 恒流驱动控制器,适用于 200Vac~240Vac
2018-09-19 18:55:39877 恒流PWM三段调光调色温功率高性价比SM2203P替换长运通 恒流PWM三段调光SM2203P 是一款专用三段调光、调色双通道LED 恒流驱动控制器。适用于200Vac~240Vac
2018-09-21 17:41:46787 三段开关调光调色温恒流icSM2213EM无频闪应用替换长运通 开关调光调色温恒流icSM2213EM应用领域LED 恒流驱动T5/T8 系列 LED 日光灯管LED
2018-09-25 17:35:18648 三段开关调光调色温恒流icSM2213EM无频闪应用替换长运通 开关调光调色温恒流icSM2213EM应用领域LED 恒流驱动T5/T8 系列 LED 日光灯管LED
2018-09-25 17:36:51847 ICSM2213ES是一款可分段调光/调色温的 LED 线性恒流控制芯片。当 SM2213ES 在分段调节亮度应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变输出电流的大 小,从而改变 LED 灯的亮度,可通过
2018-10-08 18:33:32378 电源驱动芯片 电源驱动芯片SM2213ES分段调光替换长运通CYT3000方案分段调亮度色温恒流控制ICSM2213ES 是一款可 3 段调节亮度/色温的 LED 线性恒流控制芯片。适用于
2018-10-13 17:59:011478 LED日常调光需求在家居照明和商业照明领域已经具有一定的市场,在传统照明时代已经存在,类似可调光台灯、感应亮灯等。传统照明受调光难度大的限制,在广泛的LED照明的商业、工业和家居领域几乎没有调光的市场。
2018-12-21 14:12:0513590 PT9010S(单触控双输出 LED 调光调色温 IC)
2022-06-23 08:58:241520 Dim To Marm 调光调色温LED灯条灯带长距离,无压降 ,亮度一致采用数能贴片恒流芯片NU501 NU403芯,一个普通的调光器轻松实现
0~ 65 mA 單通道 恒電流 LED驅動IC
2022-06-29 11:51:278 在现代照明领域,LED灯具越来越受到人们的青睐,其高效节能、长寿命和环保等特点使其成为理想的照明解决方案。而LED恒流驱动芯片起着关键作用,能够确保LED的稳定亮度和电流。本文将推荐一款优秀的LED恒流驱动芯片——SM2318EA,并探讨其多段可控硅调光方案以及在LED照明领域的应用。
2023-12-22 15:20:48404 SM2213EA 是一款可 3 段调节亮度/色温的 LED 恒流驱动芯片。适用于 200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac 输入电压,恒流精度小于± 4%。当SM2213EA
2024-01-05 11:19:270 LED线性恒流控制芯片的开关调光/调色功能可以通过以下两种方式实现。
2024-03-12 16:34:23133
查看更多
