`银联宝科技专心电源应用芯片二十年,积累了电源芯片解决计划的很多一线数据,可为公司定制性能更优的电源芯片,尽管“半导体5V开关电源芯片”器材各有长处,但它们都有损耗,并非咱们想象的完美或抱负器材
2017-07-21 14:10:22
ICSL3028功率10W频率150KHz 封装TO-263-5L 80V转5V2A恒压IC,应用降压恒压IC工业级36V48V50V55V60V系列GPS防盗IC安防监控降压芯片,GPS安防监控降压
2018-12-13 14:32:57
控制器IC,电瓶车GPS定位IC,电瓶车SL3026、恒压IC, SL3028电瓶车手机充电IC,摩托车给手机充电ICSL3028功率10W频率150KHz 封装TO-263-5L 80V转5V2A
2018-11-28 15:04:42
`开关电源芯片多种多样,在选型的过程中,你真的会选么?下面小编为大家介绍一款适用于12W5V2.4A的电源方案,以供大家参考!开关电源芯片U6315A的功率可做到12W左右,可适用于5V2.4A
2018-08-27 09:10:15
银联宝科技开关电源芯片U6217高效率低成本1采用内置MOSSOP-7封装,应用灵活。2,最大限度地减少了系统元件的数目。3,用频率调制方法来提高系统效率和减小电磁干扰。4且系统效率轻松达到六级能效
2017-06-06 14:26:14
深圳振华凌云供应BYD 10W电源IC方案BF1520 , 能效过六等级,有专业的技术团队和FAE,为客户提供专业的方案和技术支持。QQ:1607446615
2013-06-07 15:23:14
PAM8610 10W立体声D类音频功率放大器的典型应用。 PAM8610是一款10W(每通道)立体声D类音频放大器,具有直流音量控制功能,可提供低THD + N(0.1%),低EMI和良好的PSRR,从而实现高品质的声音再现。 32级DC音量控制具有+ 32dB至-75dB的范围
2020-08-04 09:36:52
10W红外LED的10W指的是最大功率为10W吗?但驱动的要求只是5V1A
2017-09-04 19:59:59
满足ErP6.0能效低成本原边电源芯片PN8368,具有高性能,低成本等特点,是一款AC-DC电源芯片,5V1.5A适配器芯片方案主要应用在了手机充电器,小功率适配器,机顶盒电源这几款产品中。六级能
2020-06-08 13:49:08
,保护功能齐全,可靠性好,为充电器的稳定性提供了保障,延长了充电器的使用寿命。1) 交流输入电压范围 90-264Vac 50/60Hz2) 直流输出 5V/1.0A3) 满足能源之星2.0和5级能效
2014-07-15 10:49:57
电源设计师在设计电源时,面对众多的开关电源芯片,不知该如何选型才好,下面骊微电子介绍一款适用于12W的适配器5V2.4A电源方案芯片PN8370,用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源
2020-07-02 09:43:54
2020-07-02 09:44:28
输出功率:10W输出电压:5V输出电流:2A±3%效率:80%课程链接:1、史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http://t.elecfans.com
2019-03-07 13:57:16
概述该方案有BOM精简,体积小巧,六级能效裕量充足等优点,领先于市场现有充电器。PN8366产品手册>>[/td][td]特征输入电压:90~265V全电压输出功率:6W输出电压:5V
2019-03-07 13:48:40
概述 电路具有过载保护,过流保护,开环保护,以及VDD过压保护等功能,以提高整个系统的可靠性.待机小于50mW,动态性能好,可满足六级能效。PN8358产品手册>>[/td][td]特征
2019-03-07 13:51:51
概述电路具有过载保护,过流保护,开环保护,以及VDD过压保护等功能,以提高整个系统的可靠性。待机小于50mW,动态性能好,可满足六级能效,此方案亮点省略RCD元件。PN8366产品手册>>
2019-03-07 13:47:35
是:1、功率满意六级能效请求2、内置700V功率三极管3、QR-PSR操控提高工作功率 4、±4%恒压恒流精度,多形式PSR操控 5、内置可编程线损电压补偿 银联宝电子是您开关电源芯片如今的渠道,我们将为您供给最高效、最便利、最理想的效劳,为您供给最实惠的报价。银联宝团队将为您供给最合理的建议。`
2017-07-29 11:53:33
,主动驾驶能否开端的巨大作用。银联宝紧随科技开展的脚步,将芯片不断的修正和完善,以此来面临将来科技的不断改变。开关电源芯片U6773S电源芯片U6773S 功率满意六级能效请求 功率满意六级能效请求原边
2017-07-31 14:10:19
`5W/10W/15W无线快充方案,强势推出!!效率高、成本低,全套资料请联络:*** 刘婷【深圳嘉龙腾】风里雨里,我在嘉龙腾等你!`
2017-10-18 10:32:12
5v充电器是市场上出现比较多的充电方案,作为一个电源工程师面对市场上众多的充电器电源芯片,有时候难免也是一件很困惑的事情,5v开关电源芯片满足六级能效的5v2a电源充电器方案
2021-12-29 06:33:45
;75mW,内置了多种保护电路,包括:输出短路保护、输入欠压保护、输入欠压保护、输出电压保护和过温保护等,保证其安全工作。所以是5W开关电源方案的佳选择。 银联宝U6215特色与应用:特色:效率满足
2018-06-21 09:14:09
电路显示10W低噪声5V至12V转换器:Q1Q2提供5A输出容量,同时保留LT1533的电压/电流压摆控制。效率为68%。更高的输入电压可最大限度地减少跟随器损耗,提高效率71%
2020-05-18 09:30:31
`面对生活中的压力,一曲优美的音乐,总会让人舒缓身心,忘却烦恼。无线音箱的快捷方便,深受人们青睐。近期银联宝公司推出一款5V1A的开关电源芯片TB5806,专门适用于无线音箱方面。有效缩短了其充电
2018-10-10 10:14:31
呵呵,终于做出了比较完美的六级能效方案5V1A,5V2A,12V1A,12V1.5A,过EMC辐射,传导的方案,我难以抑制兴奋之情,早想表达了,但鉴于电源论坛的谨言慎行的风格,终于等到几个大厂量产了
2015-01-28 13:27:35
测试数据 [size=12.6316px] 三、小结SM7205内部集成了730V高压MOSFET,采用了专利的低待机能效控制技术,轻松满足六级能效的标准, 可广泛应用于六级能效标准的适配器和充电器等领域。`
2016-07-28 15:07:01
。六级能效到底和之前的标准有什么区别呢,当然按标准就不说了大家百度一下就知道了。但对于现在我们的设计人员需要注意什么呢。1:芯片本身需要工艺改善,达到提高效能的问题。2:对于PCB设计本身其实有着更高
2016-03-22 22:31:21
银联宝六级能效标准的电源芯片U6116是一款多模式控制的芯片,可用于大电流充电器、LED驱动电源、较大功率控制电源系统、电源适配器等。银联宝六级能效标准的电源芯片U6116内置快速动态响应控制,无异
2020-03-19 14:02:41
;◆专利的无异音技能有用下降异音;◆恒流,恒流恒压精度±5%以内;◆内置抖频功用,改进EMC。内置软启动功用;◆待机功耗<75mW。满意六级能效规范;◆快速动态呼应技能。现在市场上已有300多家电源厂
2017-08-07 14:41:37
银联宝科技推出全新原装小功率电源芯片系列,这些产品都立足于自主开发的“绿色引擎”技术与知识产权,应用范围覆盖各种AC/DC电源、充电器、开关电源以及功率因数校正器等多方面;全新高性能、低功耗的绿色
2017-06-08 16:27:14
;9.丰富的保护电路让产品工作更安全可靠;10.QR(准谐振)工作模式。 U6315A应用范围充电器,小功率低成本充电器,适配器,控制电源系统,LED照明驱动电源。 银联宝科技是您开关电源芯片的平台
2018-06-13 09:24:32
供应商。银联宝提供的60W开关电源方案,满足六大能效,它具有±5%恒压恒流精度,快速动态响应控制,待机功耗小于75mw,具有自动补偿输入电压,电感感量变化,超低启动电流。 60W系列开关电源方案 银联宝
2017-06-21 15:26:39
、 原边反馈控制,无需光耦和TL431; 4、 230V输入时满载带24#线效率能达到84.5%,满足能效6级;5、 具有输出过流保护及短路保护功能;12W开关AC-DC电源管理芯片效率满足六级能效
2017-08-28 16:33:34
U6117D效率满足六级能效要求 ,是一款多模式(Multi-Mode)控制的高精度原边反馈控制(PSR)恒流恒压(CC/CV)控制器。这款芯片内置功率MOS,采用了DIP-8封装,最大限度地减少了系统元件
2017-06-14 11:41:42
、线性电源)15W-18W电源方案。 U6217 U6217采用3D叠封装技术,率先将5A 650V MOSFET和控制器集成在SOP8小型化封装中,可实现SOP封装15W-18W方案设计高压引脚和低压
2017-06-28 10:22:51
降低成本。现在让小编我推荐银联宝科技电源芯片TB6812能替代赛威SF6773V,并脚位兼容的理由吧。一、相同点:1.通过图片显示,都是SOP-7,有第三个脚不一样,可以脚位兼容2.功率相同,都是能做12W
2018-11-05 14:20:35
银联宝科技成立于2007年,是一家专注电源应用方案一站式供应商。U6117D和OB2530这两款芯片都是非常好的竞争对手。首先我给大家先介绍下U6117D: ² 效率满足六级能效要求 ² 低待机功耗
2017-07-12 10:20:40
形式QR/PSR操控 无需光耦,TL431。2.迅速动态呼应,大大减小输出纹波。3.轻松满意六级能效要求,待机功耗小于70mW。4.+/-4%。恒压恒流精度。5.内置线损电压补偿。6.输出过压维护
2018-11-12 09:37:11
管理的职责的芯片,所以我们才能更好地利用电源管理芯片通过变压原理使用电器! 开关电源芯片方案U6215 银联宝科技开关电源芯片U6215是一款工作交流电压输入的离线式AC/AD控制芯片,适用于充电器
2019-12-16 17:13:32
700V 功率三极管 ◆效率满足 ‘DoE六级能效’,待机<75mW ◆±4%恒压恒流精度,多模式PSR控制内置频率抖动改善EMI◆ 内置快速动态响应控制,无异音工作10W系列 5V 2A电源方案
2017-06-19 17:13:08
5V/1A充电器应用方案概述电路具有过载保护,过流保护,开环保护,以及VDD过压保护等功能,以提高整个系统的可靠性。待机小于50mW,动态性能好,可满足六级能效,此方案亮点省略RCD元件
2019-09-12 09:20:44
DIP-81U117ICDK450TO-921U318工字型电感φ6*8mm 10uH 2A1L119变压器EE19 立式 4Pin+3Pin1T120USB座90度 卷边1J2 5V2A快充移动电源芯片方案变压器参数5V2A快充移动电源芯片方案PCB图`
2016-03-11 16:17:53
ESP32S2 有六级中断, 如何设置中断优先级? 比如在GPIO例程里 ,这种中断优先级是如何设置的呢?中断寄存器列表里 ,只有简称,哪里能获取这个名称所对应的功能??
2023-02-20 07:08:41
与设计方案,已经全面应用于各大商家,我们来熟悉一下这款高效应的5W开关电源方案采用的技术支持。Elanpo银联宝经过无数次研发,长时间的测试与优化,在产品的设计不断突破,最终在选择核心的电源芯片以独家
2017-10-12 14:46:05
型号 HT863品牌 嘉兴禾润封装 SOP-8HT863是一款单声道D类音频功率放大器,在VDD=9V、THD+N=10%、4Ω负载、1kHZ信号条件下,能连续输出10W功率。HT863具有可任意
2018-06-05 10:53:05
`型号:HT8793品牌:嘉兴禾润封装:TSSOP16HT8793 是嘉兴禾润电子推出的一款D类音频功放IC,内部集成32阶数字音量控制,具有防破音功能。特点:32阶数字音量控制10W输出功率
2017-07-11 17:44:21
`无线充方案:IP6806 10W过QI认证 全集成 方案概述IP6806 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 或A11a 线圈,支持5W
2020-01-17 14:26:50
概述:
FS68002A是一款10W的无线充IC,采用SOP16封装,兼容 WPC Qi v1.2.4 标准,支持5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。 可以支持iPhone 12/13系列手机
2023-09-07 21:05:15
LNK612D 5V2A电动车充电器方案LNK612D可应用于36V-260V充电器方案一、原理图二、变压器参数三、BOM表
2016-06-12 16:50:05
微盟电子之前推出六级方案都以原边ME832X系列的方案为主,本次应广大客户要求,采用ME8200-N副边设计的方案。本方案在应用电路上加以更改和优化,足以满足ERP欧洲能效六级+10%效率的方案
2017-07-25 10:35:12
SP2639F+SP6502F_5V2.4A六级能效电源方案主要特性: 1、 输入电压范围 90VAC~264VAC,输出 5VDC/2.4A 2、 输出最大纹波 100mV以内 3、 输出电压精度
2017-07-20 15:04:48
及性能指标l、 效率满足六级能效要求2、 集成600V高压功率MOSFET3、 逐周期限流4、自恢复功能5、完善的保护功能6、集成软启动功能这款电源IC到此就结束了,如果有兴趣的话还请您即便联系我们银联宝科技 我们是专注电源芯片20年的一体芯片服务商。那再次祝福大家每天有个好心情,生活如意美满`
2018-09-28 15:58:07
概述:TPA3008D2是德州仪器公司生产的一款双通道10W立体声D类音频功率放大器。它为四面48脚封装。工作电压8.5-18V,输出功率10W(THD+N=10%, f=1kHz, RL=16W,VCC=17V)。
2021-05-19 07:09:33
`深圳市银联宝科技有限公司成立于2007年,是一家专注电源应用方案芯片供应商,现推出 了关于原边反馈,内置MOS管的芯片。提供5V2A开关电源芯片U6117SA 主要特性:◆NC-Cap/PSR
2017-06-03 09:58:23
;第二次变革:Foundry公司与IC设计公司的崛起; 第三次变革:“四业分离”的IC产业。 银联宝的电源IC满足六级能效要求,具有提高系统效率,改善异音的作用,内置软启动装置,起到一个管脚浮空保护的效果
2017-06-30 11:51:58
`恒压恒流(CV/CC)控制器的SF6020P是专利的第二代“NC-Cap/PSR-llTM”控制技术,内置三极管对微弱信号进行放大和作无触点开关有一定的作用。 银联宝科技SF60XX系列,应用在
2017-06-10 14:41:38
直接影响输出频率的稳定性。 开关电源芯片SF6773银联宝科技开关电源芯片SF6773V基本功能1.效率满足六级能效要求2.内置650V 功率MOSFET3.内置反馈脚(FB)短路保护4.±5%恒压恒流
2017-06-09 11:21:32
手机电脑下载一些软件就可以实现这些,但是手机电脑充电器离不开电源芯片。 电源芯片SF5773 银联宝科技电源芯片SF5773克服准写谐振夏天效率,EML和异音方面的缺陷,效率满足六级能效要求,内置软启动,管脚
2017-06-20 15:23:32
的霍尔IC好不好了。 霍尔芯片FS276【银联宝】霍尔IC在DC风扇里的作用是检测转速的。银联宝有自己的芯片研发定制服务,方案设计测试服务,银联宝为大家提供的霍尔IC-FS276等就不错。 太阳像个
2017-06-19 16:54:05
`欢迎技术交流,提供技术文档,参考设计,样片。刘工:***QQ:2885790764专业5V1A----5V15A充电器方案,六级能效`
2017-10-25 10:02:36
所以银联宝科技了解竞争对手昂宝芯片OB2571的成本和技术,推出一款电源芯片U6271S,在技术上一样优秀的情况下,该芯片可以做到低成本,低价格。
2019-12-10 17:21:31
`银联宝科技的SF6773是一款内置MOS QR-PSR IC 、SOP-7封装、QR-PSR架构、高效率满足六级能效、低待机小于75mW、全电压输入最大输出功率13W、12W以内的产品可以实现
2017-08-04 15:07:14
、线性电源)15W-18W电源计划。 U6217 U6217选用3D叠封装技能,率先将5A 650V MOSFET和操控器集成在SOP8小型化封装中,可完成SOP封装15W-18W计划设计高压引脚和低压
2017-08-03 15:09:23
2017-08-03 15:08:50
深圳振华凌云推荐 原边控制六级能效ICCR5201, 全电压支持到11W,窄电压支持到12W,比OB等产品适用功率大,可替换OB2520/OB2540。详细资料可联系QQ:1607446615
2013-06-14 16:07:23
现在的ADDC旅充基本上都开始遵循六级能效标准。而市场比较流行的大致为以下几个品牌。 芯茂微美思迪赛 芯联昂宝 现在每个品牌都有各自特长和优势。在此介绍芯茂微 LP系列六级能效加同步整流芯片。 控制
2016-06-03 22:08:48
降低异音;◆恒流,恒流恒压精度±5%以内;◆内置抖频功能,改善EMC。内置软启动功能;◆待机功耗<75mW。满足六级能效标准;◆快速动态响应技术U6117电源管理芯片的主要特性: ◆适用于全电压范围
2017-06-15 14:17:18
小功率5V电源芯片。银联宝电源芯片 银联宝科技小功率5V电源芯片既有直插式封装的,也有表面黏贴式封装的。小功率电源芯片的运用规划十分广泛,展开电源办理芯片对于前进整机功用具有重要意义,对小功率芯片的挑选与系统的需求直接有关。银联宝根据客户需求开发最优化的电源方案、定制方案。`
2017-07-27 16:00:47
调整率。开关电源芯片U6117S的特点:QR-PSR控制提高工作效率内置700V,功率三极管效率满足‘DoE六级能效",待机<75mW±4%恒压恒流精度,多模式PSR控制内置频率抖动
2018-06-14 10:04:01
SF6773V、 其特点:SOP-7封装、QR-PSR架构、高效率满足六级能效、低待机小于75mW、全电压输入最大输出功率13W、12W以内的产品可以实现NO“Y”电容设计。银联宝科技PCBA配套
2017-06-02 10:53:55
反馈控制(PSR)恒流恒压(CC/CV)控制器效率满足六级能效要求 内置650V 功率MOSFET 自动补偿输入电压.电感感量变化,实现高精度 多模式PSR 控制提高可靠性和效率 内置软启动,超低启动
2018-08-23 09:51:13
的开关电源芯片TB6806D!10W系列5V2A能效六级方案开关电源芯片-TB6806D特点:±4%恒压恒流精度,多方式PSR控制。内置频率抖动改善EMI。系统功率满足‘DoE六级能效’Tier2要求
2018-08-30 09:36:44
这样的情况如何去选择一款好的快充电源IC呢?银联宝科技TB5812作为5V2A的领头羊 拥有更好的性能2A充电器电源IC TB5812,外围元件少,比较简单,内部集成了700V高雪崩能力的功率BJT
2019-10-10 17:11:15
万能的朋友圈,急需推一款9V 2.5A适配器(用于POS机)低成本六级能效IC方案,求推荐,不胜感激!
2016-06-11 14:24:54
保护。 第四,为应对突发状况,应有内置反馈脚(FB)短路保护。 综合以上几点,笔者推荐大家使用银联宝科技原边10W开关电源芯片 U6117SA、原边12W开关电源芯片 U6117D、原边6W开关电源芯片 U6117S。 小功率开关电源芯片U6117主要适用于适配器领域,以低功效,高效率为智能家居领航。`
2018-06-20 09:37:33
高功率密度;2.高效率,多模式控制可实现高效率3.内置软启动,超低启动电流,管脚浮空保护4.待机能耗小于70mW。5.效率满足六级能效要求 6.原边反馈/内置650V 功率MOSFET 7.自动补偿
2018-07-10 09:15:22
)、前沿消隐(LEB)、CS管脚开路保护。机顶盒和监控常用开关电源芯片U6217S,可根据客户要求定制,专利EMI优化,六级能效,内置4A电流的场效应管,功率MOSFET为2.2Ω650V,功率输出18W,非常节省成本,高度集成度高性价比,是一款机顶盒和监控常用开关电源芯片,欢迎来电咨询订购。`
2020-03-23 15:01:19
`如题,小弟现在在找一个能够输出正负5V,功率10W左右的带隔离的电源芯片,输入在28V左右,找了一下没发现合适的,有哪位大佬能给推荐一下么?感激不尽啊!!`
2017-07-20 22:26:38
最近做一个体积很小的设备,要求5V ~ 12V直流电源输入,输出恒定5V2A,即10W的功率,电路占用空间小。我主要是卡在5V输入时,一时间没有什么头绪,参考了一些解决方案,可是电流达不到要求。求助各位前辈,能否给提出建设性的建议,谢谢,不甚感激!
2016-06-23 11:37:52
!银联宝专注于研发高新技术的电源芯片,近期也推出一款适用于家电上的电源芯片TB5806!开关电源芯片TB5806应用于低成本电源方案,采用原边反馈方式,无需光耦和其它相关控制器件就能实现精确的恒压和恒
2018-09-04 09:51:58
的开关电源芯片。TB6806和TB6818效率满足六级能效要求 低待机功耗小于70mW 原边反馈,内置600V 功率MOSFET QR-PSR控制提高工作效率 ±4%恒压恒流精度,多模式PSR控制内置
2019-09-27 15:55:35
地减少了体系元件的数目,用频率调制方法来进步体系功率和减小电磁搅扰。且体系功率轻松达到六级能效。还内置线缆压降赔偿,由此获得杰出的负载调整率。SF6773V银联宝科技SF6773V内置软发动功用来减缓
2017-07-20 15:10:02
U6117D/U6773S/U6315A更是得到广大客户的喜爱。其芯片的共同点有:1.待机功率小于70MW2.效率均满足六级能效要求其特点有:银联宝科技节能电源芯片U6117D取代德普芯片DP2539
2018-06-22 09:52:32
菲诺克科技推出一托双充10W过QI无线充芯片方案:***QQ:3581165900本文双线圈指可充两个手机解决双充干扰问题。C13,C24,C28,C29,R51,R52,R53,R54,R55
2019-11-14 21:53:27
。 系统效率满足‘DoE六级能效’ Tier2 要求,待机<70mW。 原边反馈/内置三极管,内置专利的线损电压补偿。 内置软启动,超低启动电流,管脚浮空保护。 elanpo银联宝科技是您开关电源芯片
2018-06-29 14:31:18
现行的主要适配器开关都使用的是四级以上的能耗作用要求。可具体的不同点有什么不同呢?我们以五级能耗和六级能耗做区分第一点,待机空耗五级能效 常规小功率 待机(空载)<0.3W 六级能效 常规小功
2018-07-24 11:08:38
pn8580 15W内置MOS原边六级能效电源芯片产品特征内置650V高雪崩能力功率MOSFET采用准谐振与多模式技术提高效率,满足6级能效标准全电压输入范围±5%的CC/CV精度原边反馈可
2021-11-25 09:45:59
PN8571MSSC-R1 SOP-7内置 BJT 六级能效原边反馈交直流转换器,更多产品手册、应 用料资请向骊微电子申请。>>
2022-01-17 14:35:11
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3520S 芯茂微 5V2A 10W同步整流芯片,原装,库存现货热销 型号:LP3520S 品牌:芯茂微 封装:SOP7L应用市场
2022-03-17 17:47:59
深圳市三佛科技有限公司 供应 5V2A隔离电源方案10W LP3715C,原装,库存现货热销 5V2A隔离电源方案10W LP3715C 产品详情LP3715C 是一款高度集成的隔离型
2022-03-22 16:53:35
;LP3715CL+LP3568AG 芯茂微5V2A 10W电源芯片 产品介绍:LP3715C产品详情LP3715C 是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电PSR控制芯
2022-04-29 16:01:07
5V2A 10W LED驱动电源IC 产品详情LP3715C 是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电PSR控制芯片,外部设计极其简单。LP3715C 固定原边峰值
2022-04-29 17:45:56
;LP3715CP 推荐应用范围 :LP3715CP 12W (12V/1A) / 10W(5V/2A)芯茂微 一级代理商原装,库存现货,技术支持,价格优
2022-07-06 17:40:11
5V2A特色概述变压器为非三明治普通绕法,仅4个绕组,可自动绕线,绕法简单成本低;高效率、低待机功耗: 符合DoE 6 和CoC Tier2 六级能效要求并有余量;平均Efficiency ≥ 84.0%@115Vac/230Vac待机功耗
2023-01-09 15:32:50
随着DoE 六级能效及CoC V5 Tier 2的实施,同步整流取代肖特基已成为大势所趋,骊微电子推出新一代精简外围12V3A六级能效充电器/适配器方案:PN8275+PN8308H外围外围BOM
2022-01-05 15:55:14
查看更多
