FOC中比不缺少的一环就是电流采样,而直接对电流进行采样难度较大,使用采样电阻将电流信号转化为电压信号再对电压进行进行采集处理
2023-10-22 10:04:271908 意法半导体与ST授权合作伙伴MikroElektronika合作,开发出四款Click board™开发板,将STSPIN电机驱动器的优势扩展到STM32开发板以外的开发平台。
2019-10-11 17:27:202088 日前,意法半导体STSPIN32F0系列电机控制系统级封装推出四款新产品,可简化包括有线电动工具、驱动装置、泵、风扇和压缩机等市电供电家用电器和工业设备的开发设计过程。 250V
2020-02-13 15:45:081572 大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)STSPIN32F0A的电机驱动器解决方案,适用于电动工具产品。
2021-08-04 15:12:582212 低压三相三感电机驱动器
2023-03-28 15:11:41
在低成本变频器中,经常采用电阻进行电流采样。 电流采样分为两种,一种是DC-link 单电阻,另一种下三桥三电阻电流取样,理论上讲知道开关管状态信息都能够重构相电流,而有些人讲下三桥电阻电流取样比DC-link单电阻电流采样更能准确取得基波电流的信息?请问这句话怎么理解?
2016-01-15 10:04:01
),能够驱动功率MOSFETs。由于集成的互锁功能,不能同时打开同一半桥的高、低侧开关。通过集成用于电流检测的单个运算放大器,STSPIN32F0B节省了单独的三相BLDC线圈电流检测电阻器,并为用户
2020-09-04 14:12:08
一款支持STM32 *通用微控制器的Type-C 端口管理(TCPM)软件。 意法半导体的X-CUBE-USB-PD软件栈符合USB Type-C端口控制器接口(TCPCi)规范,用于管理独立
2018-07-13 13:20:19
)。 包含加州大学洛杉矶分校(UCLA)William Kaiser教授为大一计算机工程班的学生开发的教学课程,该在线课程资源为理解基于传感器的物联网(IoT)嵌入式系统的基本原理打下基础。意法半导体
2018-02-09 14:08:48
还有丰富的功能,能够评测最新一代高分辨率工业级MEMS传感器,例如,意法半导体最近推出具16位加速度计输出和 12位温度输出的IIS3DHHC 三轴低噪加速度计。在开启项目前,用户先将目标传感器模块插入
2018-05-22 11:20:41
有源米勒钳位选配,提升高速开关抗干扰能力中国,2018年8月3日——意法半导体的STGAP2S单路电气隔离栅极驱动器提供26V的最大栅极驱动输出电压,准许用户选择独立的导通/关断输出或内部有源米勒钳
2018-08-06 14:37:25
(STEVAL-LDO001V1)搭载1个STLQ020和3个其它型号低压差(LDO)稳压器,售价9.68美元。相关新闻意法半导体(ST)发布世界领先的防水压力传感器,首张订单来自三星高性能穿戴式产品奇手(Qeexo
2018-04-10 15:13:05
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 推出汽车级六轴惯性传感器ASM330LHH ,为先进的车载导航
2018-07-17 16:46:16
中国,2018年10月10日——意法半导体推出了STLINK-V3下一代STM8 和STM32微控制器代码烧写及调试探针,进一步改进代码烧写及调试灵活性,提高效率。STLINK-V3支持大容量存储
2018-10-11 13:53:03
半导体(ST)完整全桥系统封装内置MOSFET、栅驱动器和保护技术以节省空间,简化设计,精简组装意法半导体(ST)推出内置32位MCU的电机驱动器,简化电池供电机器人和电器设备的电机控制系统意法半导体高集成度数字电源控制器简化设计,助力应用达到最新能效安全标准`
2018-06-25 11:01:49
意法半导体的新Teseo接收器整合多频 (L1, L2,L5)和多导航卫星系统,校正定位误差,适合高精度导航应用 同类首个集成数据完整性校验的产品,适用于安全关键系统 (ISO 26262
2018-03-09 14:00:29
LDMOS 射频功率技术许可协议。远创达是一家总部位于中国苏州的无晶圆厂的半导体公司,专业设计制造射频功率半导体产品、模块和子系统集成。导电通道短且击穿电压高使LDMOS器件适用于无线通信系统基站射频
2018-02-28 11:44:56
13日 – 针对重要的医疗和工业应用领域,意法半导体采用其经过验证的支持单片集成模拟电路(双极晶体管)、数字电路(CMOS)和电源(DMOS)电路的BCD8s-SOI制造工艺,推出一款新的尺寸紧凑、性能
2018-08-13 14:18:07
中国,2018年8月27日——意法半导体的STSPIN830 和 STSPIN840单片电机驱动器集成灵活多变的控制逻辑电路和低导通电阻RDS(ON)的功率开关管,有助于简化7V-45V工作电压
2018-08-29 13:16:07
• 意法半导体嵌入式软件包集成Sigfox网络软件,适用于各种产品,按照物联网应用开发人员的需求专门设计 • 使用STM32微控制器、超低功耗射频收发器、安全单元、传感器和功率管理器件,加快
2018-03-12 17:17:45
意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)推出一款超低噪声的宽带运算放大器芯片TSH300,该芯片是为高端工业设备、医疗及仪表应用专门设计。对于一个采用SOT23-5或SO-8微型封装的宽带
2018-10-25 17:08:42
解决方案·低压伺服驱动解决方案·基于SiC的光伏逆变器DC-AC解决方案·8通道IO-Link主站解决方案
▌峰会议程
▌参会福利
1、即日起-9月27日,深圳用户报名预约【意法半导体工业峰会2023
2023-09-11 15:43:36
生态系统。今天,已有多条STM32产品线支持TouchGFX。意法半导体微控制器市场总监DanielColonna表示:“Draupner的TouchGFX软件是一款非常先进和优化的微控制器图形用户界面
2018-07-13 15:52:39
STM32* 微控制器上开发先进的高能效电机驱动器的难度。此举为空调、家电、无人机、楼宇自动化、机床、医疗设备、电动车等产品设备工程师研发先进电机驱动带来更多机会,而且无需专门的研发经验。基于意法半导体上一代
2018-03-22 14:30:41
`中国,2018年3月19日——意法半导体VL53L1X 飞行时间传感器将FlightSense*技术的测距提高到四米,让低功耗的高精度测距和接近检测功能适用于更广泛的应用领域。不像其它的采用简单
2018-03-20 10:40:56
和RAM)。例如,对于内存来说太大的单个层可以分为两个步骤。之前的MLPerf Tiny结果显示,与标准CMSIS-NN分数相比,意法半导体的推理引擎(Arm的CMSIS-NN的优化版本)具有性能优势。STM32CubeAI开发云还将支持意法半导体即将推出的微控制器,包括内部开发的NPU,即STM32N6。
2023-02-14 11:55:49
2 月 15日,意法半导体发布了单通道、双通道和四通道车规栅极驱动器,采用标准的PowerSSO-16 封装,引脚分配图可简化电路设计升级,增加更多驱动通道。新栅极驱动器适用于所有的汽车系统设备
2023-02-16 09:52:39
意法半导体(STMicroelectronics)新推一个采用4引脚UDFN微型封装的高精度温度传感器STLM20,该器件对电源电流要求极低,不到4.3microamps(典型值),特别适合3G
2018-11-19 16:57:00
及财务业绩表现最好的年度之一。 围绕智能驾驶和物联网两大应用领域,通过推出针对广大终端市场的独特的产品组合,我们实现了让意法半导体进入可持续且盈利的成长轨道这一目标。 同时,我们也完善了可持续发展
2018-05-29 10:32:58
所未有的速度运行,大幅提高吞吐量;微步分辨率从½步到1/256步每微步,确保打印表面平滑度领先同级。3D打印性能实现如此巨大的飞跃关键在于意法半导体的STSPIN820步进电机驱动器IC。STSPIN820嵌入
2018-06-11 15:16:38
开关频率(高达250kHz ),使 IPS4260L 非常适用于伺服驱动器、电机控制、工业PC 外围、可编辑逻辑控制器( PLC )和通用低边开关(驱动与正电源相连的负载)。此外,IPS4260L还为
2018-06-04 10:37:44
的设计。STLED25只需一个外接电阻即可设置LED驱动电流。 STLED25的工作电压为2.3V至5.5V,适用于以电池为电源的电子产品,通过两个独立的控制引脚,控制器芯片能够驱动5条支路通道
2011-11-24 14:57:16
业界首款支持Sigfox Monarch服务的软硬件均经过认证的参考设计,基于意法半导体的S2-LP sub-1GHz 射频收发器和STM32 MCU或BlueNRG SoC 立即可用的远程监视
2018-10-23 16:55:31
意法半导体拥有最先进的平面工艺,并且会随着G4不断改进:• 导通电阻约比G3低15%• 工作频率接近1 MHz• 成熟且稳健的工艺• 吞吐量、设计简单性、可靠性、经验…• 适用于汽车的高生产率
2023-09-08 06:33:00
【不懂就问】这是最近接触的一个关于电机驱动器的部分电路图自己不明白的是【1】图中的输出是电源板过来的其中一相的电流,那么图中上部和下部的几个0R的电阻作用是什么?以及和上部三个0R电阻相接的三个电阻
2017-11-03 14:28:16
电阻法采样有哪几种类型?
2021-10-12 06:35:32
发出一个问题,关于采样电阻的问题...如题:如果要采样一个10A的电流,如何选取采样电阻?选取锰铜电阻,锰铜电阻的阻值为2毫欧左右,这样,采样电阻上的电压最大为20mV吧。并且小电流的部分不好采取,因为电压太小了。对于这种问题的话,如何解决呢?是用运放来处理,将采样电压放大吗?
2014-11-07 17:18:09
,控制逻辑算法直接由单片机软件实现,MOSFET按照外部输入的脉冲速度及内部的时序来运行,从而大大简化了应用电路,提高了电路的通用性和驱动性能。 1 意法半导体STM32F103RB单片机简述
2018-02-24 14:01:14
)”,非常适用于FA等工业设备和基站(冷却风扇)的电机驱动。近年来,为了支持工业设备和基站的电机所使用的24V输入,MOSFET作为用于驱动的器件,需要具备考虑到电压稳定裕度的、40V和60V的耐压能力
2021-07-14 15:17:34
`推荐课程:张飞软硬开源:基于STM32的BLDC直流无刷电机驱动器(视频+硬件)http://url.elecfans.com/u/73ad899cfdSPIN3202控制板:单电阻FOC电机驱动
2019-06-17 16:19:33
电机控制应用采用了意法半导体的基于Cortex-M3的STM32微控制器。 新增的控制函数功能被补充到STM32电机控制函数库2.0版内,在新一代电器、工业驱动器、电泵、加热通风空调(HVAC)系统
2009-05-04 11:40:00
和LCD模块。片上有多达三个144MHz的16位电机控制定时器,用于控制家电、电动工具及工业设备内的多台电机 (multi-motor)。此外,意法半导体新推出的STM32电机开发生态系统 (Motor
2018-07-06 04:42:42
TI C2000系列双电阻采样法有哪些特点?STM32的三电阻采样法是什么?
2021-09-30 09:29:25
开发工具包包括一块STM32 Discovery主板、一块GNSS 扩展板和一个软件功能包。STM32 Discovery主板用于2G / 3G蜂窝网络与云端之间的连接,GNSS扩展板基于意法半导体的业内
2018-09-07 11:12:27
系统芯片的集成度达到空前水平,意法半导体拥有20多年的这能电表技术沉淀, PLC和智能电表芯片出货量逾600万个。 相关新闻意法半导体(ST)电力线通信芯片组解决方案为新智能电力基础设施的推出铺平道路
2018-03-08 10:17:35
的持续供应,同时也帮助设备厂商解决了在售产品生命周期长这一难题,为处于有挑战性的工业环境条件下的产品延长了使用寿命。除工业传感器之外,该计划还覆盖了意法半导体的STM32微控制器、电机驱动器、模拟器
2018-05-28 10:23:37
开发者在电脑上直接使用STM32和STM8设计资源意法半导体(ST)完整全桥系统封装内置MOSFET、栅驱动器和保护技术以节省空间,简化设计,精简组装意法半导体推出封装小、性能强的低压差稳压器创新产品`
2018-05-28 10:35:07
采样和单电阻电流采样拓扑的无感FOC算法,如图所示,电机驱动板包括交直流电源输入,整流滤波,低压开关电源,电机信号处理,电机驱动输出(包括MOS驱动电路和MOS开关电路),处理器
2020-11-10 20:44:26
``硬件原理学习1.线路板总体布局STSPIN32F0601 Motor Demo Board 以下简称(电机驱动板),是一个完整的三相电机驱动板,支持2+1电阻电流采样和单电阻电流采样拓扑的无感
2020-09-29 08:55:56
电路小白求助。如图三个电路都是单电阻采样方式,图一应该是最简单的未偏移的,图三解释说R1是防止偏移电压提供的R4和R5改变Vsense的值,抵消可用于中心放大器的输出中点的电压供应(VDD/2)。不太懂是什么意思,麻烦哪位大手可以细致讲讲吗?还有,图三和图二的区别主要是什么呢?谢谢!
2017-04-04 10:58:03
及相关资料!ST这个系列的微控制器对于很多工程师来说都不陌生,该系列主流8位微控制器适用于工业,消费类和计算机市场的各种应用,尤其是大批量应用。该微控制器基于STM8专有内核,采用意法半导体的130nm
2020-09-03 22:34:17
什么是无刷电机?什么是PWM?什么是变频器?什么是驱动器?
2021-07-21 08:28:10
普通的陶瓷电阻,同时由于合金金属的导电率强导热性好,因此阻值通常可以很轻松达到0.5~200mΩ,同时也能达到很大的功率,所以常常用于电路中大电流的采样。用于反馈电路中变化的电流,以便进一步地控制或影响电流的变化。 主要用到的产品如:电池保护板,电源类,变频器,灯具,电机等.
2019-03-11 09:57:30
双路直流无刷电机驱动器有何优点?双路直流无刷电机驱动器是怎样同时驱动两个直流无刷霍尔电机的?
2021-09-22 06:00:22
端就自动降低电压,使输出减少;若输出低了,则输入端就自动升高电压,使输出升高。一般使用在电源产品,或者电子,数码,机电产品的电源部分,功能强大。在众多电子产品上均常看到采样电阻。
采样电阻特点
采样
2024-03-13 07:09:34
条件下实现高能效,是达到这个市场需求的关键要素,同时也是半导体厂商研发新技术的动力。 因为过去几年技术改良取得较大进步,意法半导体最新的功率MOSFET技术可以成功地替代变频电机控制器的IGBT开关
2018-11-20 10:52:44
控制模块 采用MAX1968芯片来实现整个系统的温度控制。MAX1968是一款适用于Peltier TEC模块的开关型驱动芯片,工作于单电源,能够提供±3A双极性输出,激光器控制电路利用热敏电阻反馈
2018-09-29 17:04:27
中国,2018年8月8日——意法半导体推出符合LoRa-Alliance最新标准的LoRaWAN 1.0.3软件更新包,使STM32系列微控制器的I-CUBE-LRWAN扩展软件包保持最新、更加安全
2018-08-08 17:09:16
更新到5.4.4版本。我们以F103为例以IHM07M1意法的小功率板为例来控制一个小直流无刷电机。电机参数如下 4. 操作步骤 打开电机控制的workbench 软件,选取控制板和功率板,以及电机
2023-03-31 14:22:59
怎样去搭建一种三相无刷电机驱动器的模型?如何对三相无刷电机驱动器进行仿真?
2021-07-21 06:45:45
请问有单电阻采样的电机驱动例程吗?或者如何用三相电阻方案改
2023-05-17 07:09:08
快速增长的电动汽车市场,安森美半导体推出了许多IGBT、低中高压MOSFET、高压整流器、汽车模块和数字隔离栅极驱动器以及一个用于48V系统的80 V 和100V MOSFET。最新增加到汽车电源
2018-10-25 08:53:48
运转的电机驱动器则是电机的灵魂所在。本文将为您介绍由安森美半导体新推出电机驱动器模组方案,并了解其如何搭配Arduino MICRO一起运作,来简化电机驱动设计方案。安森美半导体电机驱动模组解决方案
2019-06-27 10:48:50
居世界领先水平。本次2018年世界移动大会-上海,意法半导体将展示最新的支持手机支付、移动交通支付和移动安全的NFC解决方案;适用于手机、可穿戴设备、笔记本/平板电脑和物联网eSIM解决方案;基于ST25
2018-06-28 10:59:23
的 LED 闪烁。TPS92602-Q1(适用于汽车前灯)的主要特性与优势:业界首款双通道开关 LED 驱动器:每个通道都可支持大量拓扑,包括降压、升压、升降压、SEPIC 与反激等,可节省板级空间与成本
2018-09-17 15:58:45
控制三相无刷电机,36V250W效率80%左右,电流应该在10A,那么我用采样电阻测量电流,用合金电阻可以?合金电阻功率都比较小
2016-10-19 08:49:03
性能,这两款套件都支持线上可下载的X-CUBE-CLD-GEN STM32Cube软件扩展包。意法半导体随后将推出基于FreeRTOS™的X-CUBE-CELLULAR软件包,并且包含一个蜂窝连接
2018-07-09 10:17:50
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一款业界最小的白光LED驱动器,可以灵活控制显示屏背光亮度。这款型号为LM3530的升压转换器属于
2019-09-03 06:18:33
意法半导体官方的库怎么搞?求解答
2021-12-15 07:31:43
的传感器。其基本组成部分如图:除了基本的三相逆变全桥电路外,直流无刷电机驱动电路还需具备各点的采样电路。驱动电路主要的有以下几部分构成三相逆变桥电路电流采样电路直流母线电压采样电路霍尔编码器驱动电路1.
2019-10-15 16:30:07
不产生显着的采样功率,因此通常的精密金属膜电阻都可满足要求。 100mA_级的电流不大不小,用分流器没有这么大的阻值,用精密金属膜电阻没有这么大功率。 解决方法: 1. 降低采样电压,使用小阻值
2016-01-12 14:52:00
桥电机驱动器,ST/意法是全桥电机驱动器适用于各种汽车应用。该设备包含双重单片高端驱动器和两个低端驱动器开关。设计了高端驾驶员开关使用STMicroelectro
2023-03-01 15:53:02
采用PQFN封装的MOSFET 适用于ORing和电机驱动应用
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出一系列新型HEXFET功率MOSFET,其中包括能够提供业界最低导通电阻 (R
2010-03-12 11:10:071235 东京—东芝公司今天宣布推出“TC78H610FNG”。“TC78H610FNG”是东芝公司H桥[1]驱动器芯片(IC)系列的最新产品,适用于低电压有刷直流电机,如用于电池驱动设备、相机设备和家用电气设备的电机,量产出货即日启动。
2014-08-08 13:34:061396 CSR采样电阻简介
2017-10-17 08:53:0629 大联大友尚代理的ST推出最新的STSPIN低电压电机控制单芯片,以业界最小的3 x 3 mm QFN封装,可以驱动步进、直流和三向无刷马达。更进一步完善了电池驱动的系统,无论在全负载或待机时对低功耗的要求。
2018-09-11 09:10:547663 这款新的低电压 STSPIN 电机驱动器具有低输入电压、低噪声,而且在满负荷和待机情况下功耗最低。 该驱动器每整步最多有 256 微步,故定位准确且动作流畅。
2019-08-23 11:49:103209 ,因此再设计中电阻分压采样电路的时候,要选择电阻精度尽量高的电阻。 无感无刷电机驱动系统设计 起动时通过控制器直接给定固定的电压矢量,将电机带动旋转,实现起动。当点击起动后,通过采样非通道相的端电压
2019-08-15 22:33:589191 采样电阻是电流采样和对电压采样。对电流采样则串联一个阻值较小的电阻,对电压采样则并联一个阻值较大的电阻。采样电阻又被称为合金电阻、电流检测电阻、取样电阻等。
2019-11-08 08:47:348952 采样电阻将一个阻值较小的电阻,串联在电路中用于把电流转换为电压信号进行测量。
2019-11-08 08:55:0023240 采样电阻选用康铜丝,以减少因温度变化而引起的采样电阻阻值的变化。采样电阻将输出电流转换为电压信号,供 A/D转换用。设计中 A/D、D/A转换器的参考电压都为 2.5V,电路中流过的电流最大值为 2000mA,因此正常情况下电阻阻值应为2500mV/2000mA=1.25 Ω
2020-03-31 08:00:0014 走线来设计一个采样电阻呢?下面介绍用PCB走线设计一个0.05欧姆的方法。
先认识一下物理知识,导体的电阻率公式:R =ρL/S,其中 ρ 是特定导体的电阻率, L 是导体长度, S 是导体截面积。...
2022-02-10 17:18:205006 走线来设计一个采样电阻呢?下面介绍用PCB走线设计一个0.05欧姆的方法。
2021-03-18 06:30:2431 采样电阻是指对电流采样并串联一个阻值较小的电阻,对电压采样并联一个阻值较大的电阻。有着采样电阻阻值低,精密高的特点。 采样电阻和取样电阻的区别: 采样电阻:把某种模拟电量按一定
2021-08-20 16:29:236007 采样电阻是指对电流采样并串联一个阻值较小的电阻,对电压采样并联一个阻值较大的电阻。有着采样电阻阻值低,精密高的特点。 采样电阻和取样电阻的区别: 采样电阻:把某种模拟电量按一定
2021-10-05 16:13:002977 器加隔离运放的方案在线性度、带宽和漂移等性能更好。在电机驱动器中,通常会在功率板用隔离采样运放来对相电流,母线电流和母线电压等进行采样,如下图1:
图1 电机驱动器电压电流采样
下图所示,是使用隔离运放来进行相
2022-01-14 16:26:564684 电流采样 为了在电源回路中,低成本的方案,尽可能准确的采集到回路电流,最常用的办法就是采样电阻。一般选用精密电阻串到电流回路中,计算好电流与阻值乘积为电压的关系,同时要考虑自身的功率情况,避免
2021-12-31 19:12:4041 采样电阻为电流采样和电压采样。电流采样串联电阻值小的电阻,电压采样并联电阻值大的电阻。而采样电阻有很多种称法如电流检测电阻,电流感测电阻,取样电阻,电流感应电阻等等。那么问题来了,采样电阻的特点、作用、原理、应用又是什么?下面小编带大家深入了解采样电阻。
2022-02-11 08:24:1911859 电机控制单电阻采样机制是在一个 PWM 波形内采集两相电流 ADC 数据,但某些扇区边界条件下只能获得一路电流 ADC 数据, 需要对 PWM 波形进行变形用于构造电流采样区域。
2022-10-21 15:51:095 经过RC滤波电路调理后进入AD采样, 电阻两端电压差除以采样电阻即可得到回路的充放电电流。采样电阻值通常比较低,一般不超过1欧,比如20毫欧,但是精度较高,一般都在±1%,同时电阻封装一般选用0805或更大封装,以防电阻额定功率不够而失效。
2023-01-19 16:39:008538 在无刷直流电机的矢量控制中,采用分流电阻进行三相电流采样是一种经济成本较低、应用较成熟的方案,因此在很多低成本产品中应用十分广泛。分流电阻方案的整体思路是在下桥臂或地线上串联分流电阻
2023-03-08 15:21:212 电流经过电阻会产生电压。可以把阻值较小的电阻,串联在被测电路中,把电流转换为电压信号进行测量。这个电阻被称为采样电阻(也称分流电阻、感应电阻)。
2023-04-24 14:43:561586 采样电阻为电流采样和电压采样。电流采样串联电阻值小的电阻,电压采样并联电阻值大的电阻。而采样电阻有很多种称法如电流检测电阻,电流感测电阻,取样电阻,电流感应电阻等等。
2023-07-20 10:02:272176 无需电流采样电阻的智能电机驱动IC,不来了解一下么?
2023-11-30 17:43:03197
查看更多
