电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>美研究人员研发出一种新型电解液,可充放电1000次
收藏
查看更多
基于锑负极实现新的醚基电解液的设计
电解液添加剂能够有效提高锂离子电池性能。目前,研究人员对添加剂(例如成膜剂)作用的认知有较大转变,不仅会考虑添加剂在电极表面形成有效固体电解质界面膜(SEI)的作用,而且也会考虑添加剂改变溶剂化结构
2022-11-28 10:20:001781
2016年十大锂电池技术突破
成本能够有所降低的话,那么它或许会取代碳纳米管超级电容器的地位,如果成本也比较高的化,那么应用的空间肯能会缩小很多。突破九:掺杂碳纳米管片 新型锂电池受损后自我愈合研究人员开发了一种新型锂离子电池
2016-12-30 19:16:12
2021年电解液行业相关资料分享
核心观点全球需求共振向上,电解液市场空间广阔。受益成本的快速下降,目前 新能源车相较于传统能源汽车已经逐渐具备性价比,销量增长也将由过 去的单纯政策驱动转向需求和政策双重驱动,电解液市场未来 5
2021-08-31 08:18:52
一种新型多协作中继选择协议研究
一种新型多协作中继选择协议研究
2012-08-06 13:35:31
产生能量并将其存储在超级电容器中的纤维织物
和高性能的超级电容器,已经开发出一种薄膜,柔性电池。基于纳米氟化镍电极分层在固体电解质,25毫米²片这个薄膜的电化学电容器已测试超过10000个充电/放电循环和1000循环弯曲。研究人员正在寻找一种材料
2016-03-02 11:07:06
新型的可穿戴传感器
来自北卡罗来纳州立大学的研究人员已经开发出一种新型可穿戴传感器,使用银质纳米线来监测电生理信号,比如心电图或肌电图。这种新型传感器与在医院使用的“湿电极”传感器样精确,但其还可被用于长期监测,而且在病人运动时比现有的传感器更精准。
2020-05-01 06:36:09
电解电容寿命预算
)/20]约110年(1000000小时)约11年(100000小时)1000小时铝电解液电容L2=L1×2^[(t1-t2)/10)]约8年(64000小时)约2年(16000小时)1000小时两电容
2019-06-10 00:24:30
电解电容的设计经验相关资料分享
快速充放电的地方,不应使用铝电解电容器,应选择特别设计的具有较长寿命的电容器。 6.不应使用过载电压。 7.直流电压玉文博电压叠加后的缝制电压低于额定值。 8.两个以上电解电容串联的时候要考虑使用平衡
2021-05-28 08:09:58
电解液——锂电池的‘血液’
同时保证电池的优异电化学和安全性能。”而美国马里兰大学、陆军研究实验所和阿尔贡国家实验室等机构,以化学性质极不稳定的锂金属为负极制备一种电池,配以高氟电解液实现充放电多达千,储电能力仅下降到最初
2018-08-07 18:47:23
电解液干涸是铝电解电容器失效的原因是什么
电阻器失效模式与机理压力释放装置动作瞬时过电压的产生电解液干涸是铝电解电容器失效的最主要原因电解液干涸的时间就是铝电解电容器的寿命影响铝电解电容器寿命的参数与应用条件半导体器件失效分析
2021-02-24 09:21:41
电解液电容器老化电压与电解液火花电压的关系
有关铝电解电容器的老化电压与电解液的关系,1、高压规格电容器老化电压可以高出电解液火花电压吗?可以高出多少?2、电解液的火花电压在电容器内密闭状态下,电解液火花电压会发生变化吗?
2013-12-30 16:23:37
zt:发出只有拇指大小的太阳能电池板(图)
`太阳能电池板只有拇指大小  新浪科技讯 据外电报道,美国研究人员发出一种制造太阳能电池的新方法,即用并五苯高效地将太阳光转化为电能。研究人员认为,柔软、轻薄的有机太阳能电池板不久有可能给像微型
2012-09-25 13:53:03
什么是超级电容器?超级电容器原理是什么?
(通常为3V以下),如电容器两端电压超过电解液的氧化还原电极电位时,电解液将分解,为非正常状态。由于随着超级电容器放电 ,正、负极板上的电荷被外电路泄放,电解液的界面上的电荷响应减少。由此可以看出:超级电容器的充放电过程始终是物理过程,没有化学反应。因此性能是稳定的,与利用化学反应的蓄电池是不同的。
2011-11-17 14:38:45
免维护蓄电池的常见问题和保养知识资料分享
12V7.2Ah电瓶,使用时间不长,充电到14V后进行放电,短路电流只有300多毫安。揭开上盖检查,已近干枯,注入蒸馏水并进行充放电循环两,容量恢复到84%,已能正常工作。2、电瓶在放电时,电解液
2021-05-14 07:59:49
动力锂离子电池安全技术的进展
层纳米球状热熔性材料。常温下,球状颗粒的堆积形成多孔,不影响离子的相传输;当温度升高至球体材料的融化温度时,球体融化成致密膜,切断离子传输,终止电池反应。  ③热固化电池。在电解液中加入一种可以发生
2013-05-29 10:23:24
卡尔费休滴定仪更换电解液步骤介绍
日后的使用有帮助。、从电解槽瓶中取出电解电极、测量电极、干燥管、注射塞等附件;二、将电解液电解槽瓶中倒出;三、用无水乙醇清洗电池瓶、电解电极和测量电极。四、在不高于50℃的烤箱中,用微湿度计清洗后
2019-03-20 11:13:42
基于FPGA的超级电容均压及充放电设计方案
  1、超级电容简介  超级电容,又名电化学电容,双电层电容器、黄金电容、法拉电容,是从上世纪七、八十年代发展起来的通过极化电解质来储能的一种电化学元件。  它不同于传统的化学电源,是一种介于传统
2018-12-03 11:01:19
搭建充放电的模拟电池电路
要求:最大电流:1A;充放电,电压切换1.55V与4.25V左右;想问下各位坛友有没有做过这方面电路的,指教下。
2017-11-06 09:48:15
新技术:锂空气电池是否能成为下代电池技术标准?
英国剑桥大学研究人员公布的份文件显示,他们已经开发出一种锂空气电池,成功解决这种技术中的部分实际问题——尤其是化学上的不稳定问题。在此之前,由于这种化学上的不稳定,锂空气电池会显示出性能迅速衰退
2016-01-11 16:15:06
研究人员新发现:光纤也能变身太阳能电池
 关键字: 太阳能电池  玻璃纤维  光纤  来自日本的研究人员发出一种“纤维状无TCO染料敏化太阳电池
2009-04-14 14:23:10
日本开发出“超离子”固态锂电池
  据美国物理学家组织网8月4日(北京时间)报道,个日本研究小组开发出一种能像电解液样产生电流的固态电介质,并用其制造出了固态锂电池,其导电性可达到现有液态锂离子电池的水平。研究人员表示,由于
2011-08-08 16:55:01
智能技术普及 传感器新型应用层出不穷
App会发出警报,提醒患者足部出现了问题。智能袜子虽然是款传感器可穿戴设备,但不需要经常充电。每个袜子的内置电池都充满电量,可以使用六个月。  贴纸传感器  据报道,美国研究人员发出一种类似皮肤贴纸
2016-12-09 12:15:42
正负极材料、电解液等对锂电池的影响是什么?
本文讲述正极材料、负极材料、电解液和存储环境等对锂离子电池自放电率的影响。同时介绍了目前常用的传统锂电池自放电率的测量方法和新型放电率快速测量方法。
2021-03-16 14:47:44
比较钒电池和锂电池
电池一次性充电后,续航能力可达1000公里,充电时间只需3分钟—5分钟,成本造价是目前24V锂电池的40%,从续航、充电时间与成本上均被誉为“完美电池”。  研究人员表示,在2017年,钒电池所应
2015-12-25 15:57:25
盘点热门八大新型传感器技术
起到很好的检测效果,但却只能用于少量神经元。而我们的新方法可以使用光学技术,同时记录数百个神经元的活动。” 贴式皮肤传感器 据报道,日本研究人员最新发明了一种廉价的像创般的集成传感器。这种创
2018-11-08 15:55:09
神奇的“石榴”电池可使电量提升10倍
`经过多年的努力尝试之后,来自美国斯坦福大学的研究人员日前取得了突破性的进展,他们创造出了新代锂离子电池,这种电池可以采用高能效硅保存电量。据悉,研发成功的灵感来源一种水果——石榴。电池中硅
2014-02-19 13:51:27
美国普渡大学和哈佛大学的研究人员推出了项新发明 新...
据物理学家组织网报道,美国普渡大学和哈佛大学的研究人员推出了项极为应景的新发明:一种外形如同颗圣诞树样的新型晶体管,其重要组件“门”(栅极)的长度缩减到了突破性的20纳米。这个被称为“4维
2013-02-03 20:30:28
蓄电池运行的安全技术规程
,而应在充电前加注。  7.电解液应每年进行一次技术化验,不合格者应作技术处理。  8.经常保持蓄电池的清洁,经常检查蓄电池的进出气孔,保证畅通,室内通风良好。 蓄电池的充放电  1.蓄电池每年进行
2021-09-02 11:06:11
解密:锂空气电池
共同开发出了新构造的大容量锂空气电池。他们通过将电解液分成两来解决上述问题。在负极(金属锂)侧使用有机电解液,在正极(空气)侧使用水性电解液。在两电解液之间设置只有锂离子穿过的固体电解质膜,将两者
2016-01-12 10:51:49
详解磷酸铁锂电池储能系统及充放电原理
铁锂脱嵌后,磷酸铁锂转化成磷酸铁。  LiFePO4xLi +xe→ FePO4+(1-x)LiFePO4(1)  电池放电时,锂离子从石墨晶体中脱嵌出来,进入电解液,然后穿过隔膜,经电解液迁移
2015-10-20 16:13:21
超级电容器的结构和技术特性
电解液的类型根据电极材料的性质进行选择。  超级电容产品具有如下技术特性  (1)充电速度快。充满其额定容量的95%以上仅需10秒~10分钟;  (2)循环寿命长。深度充放电循环可达1~50万,例如
2020-12-17 16:42:12
超级电容的老化及老化现象
超级电容器:一种新型的电化学储能元件,从上世纪70~80年代发展,由电极、电解液、隔膜、集流体等部分组成,储能速度快,储存能量大。超级电容器的电容量取决于电极间距和电极表面积,缩小超级电容器的电极
2022-08-15 17:11:43
超薄电解质电容器问世 手机迎袖珍化时代
研究人员表示,该电解质电容器拥有超级电容器般的优良性能,并且能够在万充放电、或者千弯折之后仍然保持76%的高电池容量。  如果说未来移动智能设备的发展趋势是朝着迷你化发展的话,这弯曲的电解
2014-09-25 16:39:28
超薄电解质电容器问世 手机迎袖珍化时代
能,并且能够在万充放电、或者千弯折之后仍然保持76%的高电池容量。  如果说未来移动智能设备的发展趋势是朝着迷你化发展的话,这弯曲的电解质电容器厂家sinosvo.cn的这个发明就显得异常重要
2014-09-24 16:51:23
这些新型传感器你听过吗?
。  贴纸传感器  据报道,美国研究人员发出一种类似皮肤贴纸的柔性传感器,监测心率和识别语音。该器件的潜在应用包括诊断病情、操纵机器人,以及在没有手柄的情况下玩电脑游戏等。例如,用户只需说出“上、下
2016-12-19 15:47:22
锂电池用纳米氧化铝(Al2O3 VK-L30D)
松动而脱落,使内阻增大,电化学比容量减小。在LiCoO2表面包覆层 Al2O3(VK-L30D)避免LiCo02与电解液直接接触,减少电化学比容量损失,从而提高LiCoO2的电化学比容量,改善其
2014-05-12 13:44:47
锂离子电池电解液有机溶剂的发展趋势
尽管存在着低温性能和安全性能差等不足,基于EC的混合溶剂电解液仍是目前广泛用作商品化锂离子电池的液体电解质,尚无其它溶剂可以取代。为了寻找性能更优良的替代溶剂,方面可以开发含硼、含硫的新型溶剂体系
2013-06-17 10:55:57
锂离子电池电解液超全面介绍 有何神秘之处?
电池不可逆容量的损失。导电添加剂:对提高电解液导电能力的添加剂的研究主要着眼于提高导电锂盐的溶解和电离以及防止溶剂共插对电极的破坏。其按作用类型可分为与阳离子作用型(主要包括些胺类和分子中含有两个氮
2017-02-22 11:59:05
锂空气电池的研究进展和最新情况
转化效率和倍率性能。  在以上研究成果的基础上,还首次设计和开发出实用化、拥有自主知识产权的锂—空气二电池电池组。  剑桥大学研究人员发出了锂—空气电池的实验室模型,解决了与相似的化学电池有关的数个问题。他们开发的锂-空气电池能量密度高,充电次数“超过2000”,能源使用效率理论上超过90%。
2016-01-13 16:04:23
镍镉镍氢锂离子充电电池基本知识相关资料推荐
转换成电能;而在充电过程中,又将电能重新转换成化学能。这样的过程根据电化学系统不同,充放电500以上,而我司产品li-ion重复充放电1000以上。Li-ion是一种新型的可充电便携式电池
2021-05-25 07:20:18
(分享)一种可以同时给多个设备充电的新型无线充电技术
研究人员开发了一种新型的无线充电发射器,它可以以90% 的高效率在近距离为多个设备充电。无线充电技术不再依赖于插头、插座和充电板来充电,使得人们的生活更加轻松。世界各地的研究人员都在尝试制造真正
2022-03-03 11:10:26
YKY原装正品黄金法拉电容2.7V3.3F 高频低阻电容器
产品介绍:       超级电容器是指介于传统电容器和充电电池之间的一种新型储能装置,它既具有电容器快速充放电的特性,同时又具有电池的储能特性。采用进口
2022-03-24 15:13:19
一种新型独立太阳能发电系统充放电电路拓扑
一种新型独立太阳能发电系统充放电电路拓扑 摘要:提出了一种新型充放电电路拓扑及其控制方法,运行灵活,能使光伏系
2009-07-06 13:56:441334
锂离子电池电解液研究进展
锂离子电池电解液研究进展 锂离子电池的性能和稳定性方面,电解液一直居于中心位置。目前电池界对新型锂盐和溶剂进行持续
2009-10-30 14:51:00926
镍镉电池电解液的密度
镍镉电池电解液的密度 鎳鎘電池電解液選用KOH溶液,其密度為13.0g/cm3,這時電導率最大,放電容量也達到极大值.1,随着电液密度的增大,电池充放电
2009-11-05 17:36:242591
法国研究人员发出新型智能晶体管
法国研究人员发出新型智能晶体管   法国研究人员最新开发出一种新型智能晶体管,它能够模仿神经系统的运行模式,对图像进行识别,帮助电脑完成更加复
2010-01-27 10:43:27442
日本开发出氟类电解液
日本开发出氟类电解液    作为日本NEDO(新能源产业技术综合开发机构)新一代车用蓄电池开发项目的一环,大金工业与关西大学
2010-04-02 11:55:00997
新能源材料:锂-空气二电池概述及电解液#新能源
新能源材料电解液
jf_49750429发布于 2022-11-15 15:58:46
研究人员制造出比头发细10000倍的纳米线
悉尼新南威尔士大学的ARC卓越中心的量子计算和通信技术研究人员研发出一种比人头发还细10000倍的纳米线
2012-01-07 12:03:061051
研发出基于电阻性记忆体的新型存储设备
英国研究人员最近报告说,他们研发出一种基于“电阻性记忆体”的新型存储设备,与现在广泛使用的闪存相比,耗电量更低,而存取速度要快上一百倍。电阻性记忆体的基础是忆阻材
2012-05-21 10:49:43626
研发出比闪存快百倍的新型存储器
2012-05-21 11:22:27651
研究人员发出“自旋极化”OLED 改进OLED技术
美国研究人员日前开发出一种新型“自旋极化”OLED技术,改进后的OLED与普通LED相比具有更多的优点。
2012-07-20 09:28:561045
新型SPLL在蓄电池充放电装置中的应用研究
叙述了双同步旋转坐标变换原理,提出了一种基于此变换的新型锁相环(SPLL)设计方法,阐述了新型SPLL在蓄电池充放电装置中的具体应用方案,该方案能够在电网电压发生畸变及不平衡条
2013-09-26 17:15:4441
00001 电解液电解电容中的作用(上篇)
电解电容电解液
学习电子知识发布于 2023-05-22 20:33:44
锂离子电池结构组成与电解液在锂离子电池充放电过程中的行为研究
从负极扩散到正极,嵌入到正极的晶体结构之中。所以在锂离子电池中,电解液是非常重要的一环,对锂离子电池的性能有着重要的影响。理想的情况下,正负极之间应该有充足的电解液,在充放电的过程中都应该具有足够的Li+浓度
2017-09-18 17:01:5716
电解液的定义及其在新能源汽车中的应用
万吨。2016至2020年增量市场价值可达 1500 亿,平均每年 300 亿。 电解液(占锂电池成本15%) 电解液是电池正负极之间起传导作用的离子导体,对电池的充放电性能(倍率高低温)、寿命(循环储存)、温度适用范围都有着比较大的影响。电解液电解质锂盐、高纯度的有机溶剂和必要的添
2017-09-30 17:40:497
日本成功研发新型锂离子电池电解液,安全性更强
日本研究人员最新研发出一种更加安全的锂离子电池电解液,即便遇到高温等环境也不易燃烧或爆炸。
2017-11-30 18:56:261671
哈佛大学的研究人员以日本古老的剪纸艺术kirigami为设计灵感,研发出新型软体机器人
近日,哈佛大学的研究人员以日本古老的剪纸艺术kirigami为设计灵感,利用具有感应结构的可变形材料来模拟蛇鳞,从而研发出一种新型软体机器人。该机器人能够像蛇一样,通过反复的充气、放气来爬行,可用于搜索和救援等任务。
2018-03-15 16:04:037985
科学家研发出新型半固态氧流量锂电池NESSOX
意大利博洛尼亚大学发布消息称,该校研究人员经过8年努力,研发出新型半固态氧流量锂电池NESSOX。具有高达1MWh/t(即1000Wh/kg)能量密度,可以像汽车“加油”一样,在几分钟内通过更换
2018-06-14 16:05:001263
氟基电解质提升电动车的续航里程数,提升车载电池使用时的安全性
国外研究人员创建了一款氟基电解质,与锂金属阳极相搭配,使其充放电循环周期达到了1000次,电池容量也较大。
2018-07-31 15:58:062814
日本研发出一种可超高速充放电的全固态电池,有望替代下一代电池
日本东京工业大学等机构研究人员近日研发出可超高速充放电的全固态电池,朝着全固态电池实用化方向迈出一大步。全固态锂电池是一种使用固体电极和固体电解质的新型电池。其高密度性、高安全性、高输出功率等性能与传统液态电池相比更具优势,在新能源汽车领域应用前景广阔,是有望替代目前锂离子电池的下一代电池。
2018-08-08 10:04:001332
医学研究人员发出新型生物传感器,可用于疾病诊断
研究人员利用一种发光蛋白开发出新型生物传感器,它可通过不同的酶催化反应改变颜色,这意味着可以通过分析发光的颜色来确定代谢物浓度。
2018-09-21 16:31:151151
华盛顿大学研究人员发出微型无线光子传感器
据麦姆斯咨询报道,近期圣路易斯华盛顿大学的研究人员发出一种可以记录环境数据的微型无线光子传感器。
2018-09-29 14:32:314073
以色列研究人员发出一种能够识别不同刺激的新型传感系统
据麦姆斯咨询报道,海法以色列理工学院的研究人员发出一种能够识别并区分不同刺激的创新型传感系统。该系统基于折纸艺术,结合了以色列理工学院开发的智能墨水材料。
2019-05-21 08:45:25740
研究人员发出一种可溶于水的新型忆阻器
西安电子科技大学先进材料与纳米科技学院的研究人员王宏解释说:“将可随需消失的瞬变材料与忆阻器件结合起来,是实现安全存储应用的有效途径。例如,当信息安全受到严重威胁时,我们可以方便地将瞬变存储设备扔进水里。这对于军事应用尤具重要价值。”
2019-04-22 09:51:352750
加拿大滑铁卢大学研究人员研发出一种新型燃料电池 可让电动汽车的续航增长10倍
盖世汽车讯 据外媒报道,加拿大滑铁卢大学(University of Waterloo)研究人员已经研发出一种新型燃料电池,与目前的电池技术相比,可让电动汽车的续航增长10倍。如果可实现大规模生产,成本也不会太高,可为汽车提供电力。
2019-05-27 16:10:22781
MIT研究人员发出新型“光子”芯片
MIT的研究人员发出一种新型 “光子” 芯片,它使用光而不是电,并且在此过程中消耗相对较少的功率。
2019-06-12 09:23:463524
国外研发出一种新型柔韧性强且极薄的双极板 有望使电池生产更具成本效益
)的研究人员研发出一种新型柔韧性强且极薄的双极板,有望使电池生产更具成本效益,而且该技术有望实现商业化,用于家用和工业使用的移动电源以及电动汽车电源生产。
2019-06-17 16:39:30492
国外研发出一种半液态锂金属阳极 可为电池设计提供一种新范式
据外媒报道,卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)梅隆理工学院的研究人员研发出一种半液态锂金属阳极,可为电池设计提供一种新范式。
2019-07-09 15:26:00444
印度研究人员发出一种可充电铁离子电池 具备性价比高、可储存电量高等优势
据新华社报道,印度研究人员日前宣布开发出一种可充电的铁离子电池,它以低碳钢为阳极,具备性价比高、可储存电量高等优势。
2019-08-16 15:53:28505
麻省理工学院科学家们开发出一种新型电解液 将有助于电池寿命的延长及性能提高
麻省理工学院(MIT)的科学家们开发出一种新型电解液,他们说,这种电解液有助于锂电池和超级电容器的性能提高,也有助于电池寿命的延长。
2019-08-17 10:39:49549
新型电解液有助于提高锂电池和超级电容器的性能
麻省理工学院(MIT)的科学家们开发出一种新型电解液,他们说,这种电解液有助于锂电池和超级电容器的性能提高,也有助于电池寿命的延长。 科学家们将这一概念发表于《自然材料》(Nature
2020-08-08 09:49:001065
美国开发出一种新型阴极和电解质系统 有望改善锂离子电池
据最新一期的《自然·材料》报道,为了开发锂基电池的替代品,减少对稀有金属的依赖,美国佐治亚理工学院研究人员发出一种有前景的新型阴极和电解质系统,用低成本的过渡金属氟化物和固体聚合物电解质代替昂贵的金属和传统的液体电解质,有望带来更安全、更轻和更便宜的锂离子电池。
2019-09-16 10:22:321152
美国研究人员研发出一种新型3D皮肤打印技术 有望将其运用于皮肤烧伤治疗
11月4日,据外媒报道,美国伦斯勒理工学院的研究人员研发出一种新型的3D皮肤打印技术,能够制造出带有血管的活皮肤,该技术使人类朝着创造更接近人体自然皮肤移植物的目标更近一步,有望将其运用于皮肤烧伤治疗。
2019-11-05 16:37:112080
阿贡国家实验室研究人员发出新型电解质混合物 有望应用于下一代锂离子电池
据外媒报道,美国能源部阿贡国家实验室的研究人员,开发出新型电解质混合物和一种简单的添加剂,可以增加硅负极的表面和整体稳定性,有望应用于下一代锂离子电池。
2019-10-23 14:56:13472
美国研发出一种新型的3D皮肤打印技术
最近,美国伦斯勒理工学院的研究人员研发出一种新型的3D打印技术。该技术可制造出带有血管的活性皮肤,这也使3D打印技术得到了提升。
2019-11-04 11:33:542581
瑞士研究人员研发出一种可以躲闪障碍物的无人机
近日,来自瑞士苏黎世大学的研究人员在最新一期的《科学· 机器人》(Science Robotics)杂志上发表了一项研究成果,他们设计出一种新方法,可以让无人机在主动躲闪移动障碍物的情况下快速导航 。
2020-03-23 14:07:37576
研究人员研发出一种基于石墨烯的绷带 可用于远程监测伤口
据外媒New Atlas报道,如果有人遭受糖尿病皮肤溃疡等慢性伤口的痛苦,让医生持续了解病情是至关重要的。 现在研究人员研发出一种基于石墨烯的绷带,设计用于远程监测伤口。该设备由生物技术初创公司Grapheal研发 ,该公司是法国国家科学研究中心的衍生公司。
2020-03-25 15:03:24575
中美研究人员合作开发出一种可以预测新冠肺炎病情的AI工具
中美两国研究人员合作,开发出一种实验性AI工具,可以准确预测哪些新冠肺炎(COVID-19)患者的病情会发展成严重的呼吸系统疾病。
2020-04-01 14:30:35515
研究人员发出一种新型机器人 通过“吃”金属发电?
据外媒报道,电池已经为我们服务了几十年,但随着电子设备的不断缩小,它们变得过于笨重和低效。对此,宾夕法尼亚大学的研究人员近日开发出一种新型机器人,它可以通过“吃掉”周围环境中的金属来为自己提供能量。
2020-04-15 16:35:271995
电池电解液电解质的区别_电池电解液电解质的两种形态
电解质和电解液不是一样的,电解液包含电解质,因为电解质是固态,一般是指离子状态的物质,电解液溶解在液态溶剂中形成了电解液,是指能导电的一种液体,会因为使用环境不同、物质配方会不同,但是功能是一样的,就是具有导电的功能。
2020-04-16 09:40:1022328
特斯拉研究人员探讨如何突破无负极锂金属电池的极限
此外,研究人员还对无负极电池进行测试,以评估其安全性。他们根据研究结果设计出的电解质可以优化电池性能,并将其寿命延长至充放电循环次数可达200次。研究人员表示,他们将继续进行研究,使无负极电池达到实际应用水平。
2020-09-12 09:37:252152
研究人员已成功研发出一种新型的磁驱动高速软体机器人
据国内媒体报道,《通讯-材料》最新发表了一篇技术研发成果论文,研究人员已成功研发出一种新型的磁驱动高速软体机器人,这种机器人可以行走、游泳、漂浮和捕捉活体苍蝇。
2020-09-27 10:38:151715
新宙邦电解液研究新进展和成果
新宙邦在新型功能电解液添加剂TPP、新型锂盐-LiHFDF、固态电解质、阻燃电解液等领域的研究新进展和成果成果分享。
2020-09-28 10:36:512960
手机锂电池充放电的原理以及大电流微针模组的应用
手机锂电池充放电时会受放电倍率和温度的影响。 电池的中心是电极/电解液,而电极/电解液的化学反应就与环境温度有关,如果温度下降,电极的反应率也会跟着下降。如果温度上升,手机锂电池的输出功率上升
2020-10-09 10:57:191998
研究人员开发了一种新型的磁力驱动高速软件机器人
《通讯-材料》最近发表了一篇关于技术研究和开发的论文,研究人员成功地开发了一种新型的磁力驱动高速软件机器人,它可以行走、游泳、漂浮和捕捉活蝇。
2020-10-10 10:57:162475
电解液宽温性能的影响因素和宽温电解液研究进展
电解液与电极间Li+和电荷的交换以及增强电解液与电极材料的相容性方面起到更为重要的作用。 液相改性主要通过采用新型电解质锂盐和使用具有较宽液态范围的共溶剂来实现,而界面的改性主要通过向电解液中加入低温添加剂和高温添
2020-10-21 11:45:367216
研究人员成功研发一种电动汽车电池充电技术
University)的研究人员宣布,他们成功研发出一种速度更快、更持久的电动汽车电池充电技术,可以在不到6分钟的时间内,将电动汽车电池的电量充至90%。
2020-10-21 16:58:10820
研究人员研发一种让自动驾驶汽车免受网络攻击的系统
据外媒报道,研究人员研发一种新颖的控制架构,能够保护复杂且网络互连的系统,而此类系统此前容易受到网络攻击。
2020-11-24 09:57:291566
研究人员发出可用于全固态二次电池的新型电极结构
据外媒报道,韩国研究人员开发了一种可用于全固态二次电池的新型电极结构。如果这项技术得到采用,与现有技术相比,电池的能量密度将显著提高,极大促进高性能二次电池的发展。
2020-12-11 14:03:381573
研究人员开发全固态二次电池新型电极
12月11日消息,据外媒报道,韩国研究人员开发了一种可用于全固态二次电池的新型电极结构。如果这项技术得到采用,与现有技术相比,电池的能量密度将显著提高,极大促进高性能二次电池的发展。
2020-12-12 10:38:041942
研究人员设计了一种称为Neuropixels 2.0的新型微型化探针
为此,在一项新的科学研究中,来自英国、美国、挪威、比利时和葡萄牙的研究人员设计了一种称为Neuropixels 2.0的新型微型化探针,它具有的5120个记录点分布在四个柄上。
2021-04-25 10:24:381753
不同添加剂(FEC、VC、CEC)电解液对电池性能影响!
本文作者对扣式锂离子电池进行充放电性能测试,通过分析不同EC基电解液添加剂比例下电池的放电比容量、首次库仑效率、循环稳定性等,探究EC基电解液添加剂对Si-C负极体系性能的影响。
2023-03-29 10:55:589336
一种新型独特设计的微晶玻璃电解液
固体硫化物电解液(SSSEs)与锂负极和氧化物正极的结合可以使全固态金属锂电池(ASSLMB)的能量密度成倍增加。
2023-04-01 17:35:15537
电解液与SEI的关系?电解液对SEI的影响?
电解液与SEI的关系?电解液对SEI的影响? 电解液与固体电解质膜(SEI)是电化学储能器件(如锂离子电池、钠离子电池等)中的两个重要组成部分。电解液在电化学反应中发挥着重要的作用,而SEI层则是
2023-11-10 14:58:09298
锂电池电解液如何影响电池质量?锂电池电解液成分优势是什么?
必须具备良好的离子导电性能,以促进离子在正负极之间的迁移。导电性能直接影响电池的充放电效率和输出功率。优质的电解液通常具有低阻抗、高离子迁移率和低电解液电阻。 2. 电解液的稳定性:电池在长期使用过程中,电解液应具备良好
2024-01-11 14:09:15251
已全部加载完成
