苹果MagSafe磁吸无线充电器采用了磁吸式设计,内置有磁铁,打破了传统的无线充电方式,可以自动吸附对齐并对手机进行无线充电,实现了边充边玩。就目前来说,MagSafe可以为iPhone12系列提供15W无线充电,但是其他苹果产品最高仅支持7.5W无线充电。
2021-02-05 16:36:22
16140 有线充电设置为首选项,以便节省能源I2C和UART保留了接收器与主AP (应用处理器)进行通信的能力,可用于安全或内容交付功能本参考解决方案附带恩智浦嵌入式无线充电器软件库,可帮助客户实现设计灵活性和产品
2018-06-25 17:42:44
一、概述: 无线充电技术源于无线电能传输技术,小功率无线充电常采用电磁感应式(如对手机充电的Qi方式),大功率无线充电常采用谐振式,由于充电器与用电装置之间以磁场传送能量,两者之间不用电线连接
2020-07-02 15:31:15
部分Qi无线充电底座已经能够做到10W以上的输出功率,但据业内人士爆料三款新iPhone无线充电的功率最大为7.5W,4、无线充电底座会使用Lightning供电吗?此前一直传闻iPhone8将采用
2017-09-19 21:04:56
我的 IPhone手机充电器,充电器可以正常使用,但连接线外皮破了,露出了内层。我用测电笔接触内层,电笔有微弱亮光。用万用表测量连接线内层和地线(就是家里插座中的地线)的电压,直流电压是 0,交流电压是 61V。请问,这个电压怎么来的,正常吗? 电笔可以亮是否证明它不是感应电压?
2016-10-03 13:12:35
``一鑫创研无线充电器厂家(www.ymp-hk.cn)生产的无线充电器怎么样?无线充电器的工作原理是什么?``
2017-05-27 12:06:07
`苹果八实测无线充电器[size=14.4533px]苹果八到手了,产品实测,我们产品都是QI标准哦,支持苹果新款手机哦!一鑫创研无线充电器全面支持iPHONE8`
2017-09-23 10:04:20
`无线充电器已经深入了生活,但苹果手机还不支持无线充?该怎么办了? 果粉们难道要苦等苹果的无线充电器或者自带无线充的果机?为什么不自己DIY一个呢?如果有意愿为你的iphone亲手打造一款更快,更
2016-11-16 17:44:54
一款手机充电器
2008-10-17 17:22:51
----------------------------------整个改装后实物图改后完整原理图 输出电流被一步一步提上去了,很有幸在修改期间未发生烧保险情况,我们已经知道输出电流已经达到1.5A,;由5W功率达到7.5W,强大的150%输出接下来在进行长时间烤鸡
2020-05-04 15:22:02
机型的,即可以给iPhone充电的。 但是iPhone 所使用的5W的USB电源适配器只能兼容第1代的iPad mini,而没写兼容iPad。那iPhone 的充电器给iPad 充电可行吗? 早在2011
2017-10-08 22:01:15
求助论坛里的大神,帮我设计一款充电器
2016-06-25 14:29:22
4mA²实测系统充电效率高达 79%兼容 NPO 电容和 CBB 电容支持成品固件在线升级针对供电能力不足的USB 电源有动态功率调整功能(DPM)²支持低至 5V 500mA 的充电器输入过压
2018-08-14 18:11:51
无线充电易充EC8012芯片 7.5w兼顾10W方案更安全捷便,手机,台灯,蓝牙耳机.电动牙刷和智能家居 ,芯片架构选择了SOC单线圈和双线圈,多线圈。能做到5w,7.5w10w15w 完全支持无线
2018-07-13 17:49:10
价格的因素不说,面对无线充电这样的新兴事物,说鸡肋的确实不在少数。然而,当你有机会体验过之后,或许对无线充电的认识会大不相同。就目前来说,无线充电技术已经较为成熟了。一款7.5W无线快充给一
2018-05-21 17:04:52
,未来若是要提供充电功率与增加充电距离,且同时改善充电效率的话,「磁共振」技术似乎是比较可行的方向。因为采用磁共振的无线充电产品,不若磁感应技术的距离限制,而能够支持充电板同时为两具以上电子产品充电的功能
2018-11-29 17:05:10
`各位大神,在无线充电器的制作中,通过两个线圈的电磁感应进行电能的传递,发射线圈为什么要多一个抽头连上三极管和电阻,三极管和电阻的作用是什么呢?1KHz的信号通过线圈后,接收到的信号为2MHz,为什么呢?`
2021-03-11 22:08:11
求助各位大咖们,无线充电器需要做哪些测试,功能测试有哪些,我们的无线充支持5W、7.5W、10W,如果要做老化测试,需要做哪些测试项目,拜托了!
2018-04-18 10:39:24
JR5208A、JR5218A是一款锂电池无线充电专用芯片,其中JR508A是能量无线发射专用芯片,JR5218A是锂电池端能量接收、电量信息传输及智能充电算法检测控制芯片。该方案能同时对两路锂电池
2010-05-27 15:47:00
无线充方案:IP6806 5W过QI认证 全集成概述IP6806 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 或A11a 线圈,支持5W、苹果
2021-09-11 10:03:44
。它支持10W快充,是一颗兼容WPCv1.2协议的7.5W/10W无线充电发射控制器。英集芯IP6808是一款无线充电发射端SoC控制芯片,兼容WPC Qi v1.2.4最新标准,集成了符合最新WPC
2021-11-12 10:29:12
将成为必然的趋势。 骊微电子是一家专注于无线充电IC设计、系统和方案设计的半导体公司,提供电源功率电源芯片的设计和电源系统设计。拥有5W 发射端方案,及7.5W/10W/15W等不同功率的发射端方
2019-10-14 13:53:11
`无线充方案:IP6806 10W过QI认证 全集成 方案概述IP6806 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 或A11a 线圈,支持5W
2020-01-17 14:26:50
兼容 WPCv1.2.4标准支持 5~15W 多种应用单独 5W 应用9V 输入 5W/7.5W/10W 应用12V 输入5W/7.5W/10W/15W 应用输入耐压高达 25V集成输入快充协议集成
2020-08-19 20:31:36
降低方案尺寸和 BOM 成本。应用产品背夹、无线充电底座 车载无线充电设备 单独 5W 应用 快充充电器输入 5~15W 应用5V 输入 5W 应用;9V 输入 5W,7.5W,10W 应用;12V
2022-01-05 19:20:46
概述:
FS68002A是一款10W的无线充IC,采用SOP16封装,兼容 WPC Qi v1.2.4 标准,支持5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。 可以支持iPhone 12/13系列手机
2023-09-07 21:05:15
板子增加PD诱骗芯片后,iPhone18W充电器可以出9V,为产品提供7.5W或10W快速无线充电。当去掉PD芯片,无线充电电路不做任何改动,然后用QC充电器测试,可以发现仍可以支持QC快充。XSP01
2019-10-30 18:13:49
产品15cm处(多线圈同步发射的,顶部需在20cm处),在顶部及四个面进行测试。针对车载无线充电器,则需要在0cm、2cm、 4cm、 6cm、 8cm、 10cm的距离分别进行测试。所测量的值不能大于
2018-11-19 11:13:14
`无线充方案:IP6806 5W过QI认证 全集成概述IP6806 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 或A11a 线圈,支持5W、苹果
2019-08-24 14:58:10
我的一款充电器,是IC方案的,给一款18650电池充电,其实是把充电器连到带有充电保护板的充电壳给18650充电的,需要3小时40分钟;而另一款充电器,是RCC方案的,同样的环境,一样的充电外壳
2018-05-17 14:24:36
买了一个普通车载USB输出充电器,我的手机是iphone,接上后没有反应不充电,估计普通充电器的USB电源输出和iPhone充电器USB电源输出不一样,但是差异应该不大,在原充电器上进行改装后,应该
2009-11-25 12:40:56
黑色配色的iPhone 8 据AppleInsider北京时间8月27日报道,虽然有更好的技术,苹果却选择了把iPhone 8无线充电功率限制为7.5瓦的技术,并因此导致充电速度较慢
2017-09-19 08:58:48
充电设备,该规定将于2024年9月1日起正式施行。
这意味着包括智能手机、移动电源、家用无线充电器、车载无线充电器在内的这些产品,无线充电功率放开到80W,比起之前快了不少。不得不说,这对无线充电
2023-08-18 10:42:32
会不如有线充电器。可目前就有这样一款无线充电器,颠覆了你对传统无线充电器的想象。多功能无线充电器13项优势睡眠辅助设备、多个设备充电、蓝牙LED灯...这款无线充电器就像表面所看到的,它有三个充电点
2018-06-21 16:57:06
是一种特殊的供电方式,它不需要电源线,依靠电磁波传播,然后将电磁波能量转化为电能,最终实现无线充电。 无线充电器用完需要拔吗 无线充电器用完需要拔下电源插头,长时间让充电器保持接电状态,可能导致充电器发热;无线充电器无法使用,可能是手机放置位置不对, 一般需要将手机放在充电盘的中间位置。
2020-06-19 14:55:48
12月10日入手的一加8T,使用标称65W WARP闪充的原装充电器进行充电功率测试。时间充电量 (%)充电功率(W)预计剩余充电时间(分钟)11:34963.593511
2021-09-14 07:17:13
描述此设计是一种专为广泛电池充电而设计的 400W 高效电池充电器电源,其充电的电池电压范围为 20V - 42V,非常适合无绳电动工具和园林工具中使用的 10 节锂离子电池组。此设计具有工作效率高达
2018-10-31 17:13:02
前文笔者跟大家科普了iPhone12的充电接口和充电功率,iPhone12支持的充电功率为20W,但是鉴于苹果并没有给iPhone12配充电器,所以入手iPhone12时需要另外入手一个充电头。那么
2021-09-14 08:13:40
分享一款不错的可穿戴设备的无线锂离子充电器解决方案
2021-06-17 09:57:38
各位师傅 朋友跪求一款无极性充电器
2015-11-01 13:57:32
心选产品同款方案---瀚为矽科CS4967EF无线充电发送控制芯片。功率达到10W,并且兼容苹果7.5W。下面让我们一起来欣赏,利行者LEWOER办咖啡面嵌入式手机无线充电器拆解报道:图1,利行者
2018-08-15 11:49:32
对于每个充电器,我们使用各自的壁适配器和一个壁插座作为我们的电源。这三无线充电器产品都具备7.5W输出功率,并支持Qi标准,但iPhone 8目前只接受5W的无线充电。你会看到制造商们在兜售更高
2018-10-17 16:54:22
随着无线充电器技术的蓬勃发展,以及越来越多的智能手机用户被各种充电电缆所困扰,方便易用的无线充电器将被普遍接受和采用。目前有三种不同的无线充电器标准:WPC (Qi)、PMA和A4WP.WPC Qi标准更常用于智能手机应用。现在,许多智能手机OEM已推出支持WPC标准的无线充电器解决方案。
2019-10-09 06:09:14
座的功率小因而给拖垮出问题呢。我刚遇到一个情况,我有个无线充电座最大充电功率18W在用苹果不同的型号,三星,小米都没问题,但同一个无线充电座当使用华为的LIO- AN00 Mate 30 Pro时候,其充电功率应该是27W,无线充电座就会马上出现警报,充不了电。
2021-12-09 14:00:46
2009-11-25 12:37:24
发射器和接收器设计的方案。最近,安森美半导体发布了首款符合无线充电联盟(WPC) Qi标准的15瓦(W)无线充电器件。NCP6401是一款符合Qi和AirFuel标准的无线充电接收器。其灵活的设计支持
2018-10-29 08:53:40
岩板材料的基础上,对板面上方的电器或者数码产品进行无线输电,无疑是具有挑战性的。作为一款主打远距离的无线充电产品-盛世无线充电科技的“桌下无线充电器”就应运而生。 早在2019年5月17日,小米手机在
2020-06-16 10:57:44
`IP6809兼容 WPC v1.2.4 协议的7.5W/10W/15W 多线圈无线充电发射控制器特性 兼容WPC v1.2.4 标准 支持5~15W 多种应用单独5W 应用快充充电器输入5
2019-08-24 15:05:59
的充电方式过去曾经出现在手表和剃须刀上,但是当时无法针对大容量锂离子电池进行有效充电。手机无线充电电路原理图如下图所示: IP6808是一款无线充电发射端控制芯片,兼容WPC Qi v1.2
2020-06-18 16:50:43
不良的无奈强悍内“芯”无线快充内置ST17H30蓝牙芯片,强悍内“芯”,超低功耗采用WPC V1.2.4无线充电标准能够自动识别安卓/苹果系统兼容多功率模式:15w、10w、7.5w、5w快充双协
2018-04-12 14:59:49
无线充电器品牌中的手机无线充电器支架 无线充电器品牌,决定了无线充电器的质量保障,对于电子产品,用户们都知道选择品牌的产品质量一定不差。那当下很多人都习惯在家或在开车时候给自己的手机选择一款手机支架
2018-08-24 15:27:57
的距离效率可能不会超过50%。 有人说这种充电器的辐射巨大,这个观点是错误的,一个充电器的功率再大也不会超过5W,但一个电磁炉却有两千多瓦,说白了,无线充电器的发射跟电磁炉原理是一样的,电磁炉的辐射
2017-03-17 10:29:56
一、产品介绍 Skyrc PC1080是专门为植保机无人机大容量电池进行研发设计的充电器;此充电器功能齐全,操作简单,安全可靠,是植保机用户充电的好帮手。二、 性能特点1.双通道独立输出,充电
2017-11-23 16:09:37
激活信号,类似PC电源的“Power Good”),如果数据端引脚完全置空,则不充电。但大多数杂牌的充电器的USB数据端都是置空的。 笔者前段时间买了一个太阳能充电器,果然不能iPhone4充电
2012-10-10 21:34:05
`一、产品介绍 Skyrc PC1080是专门为植保机无人机大容量电池进行研发设计的充电器;此充电器功能齐全,操作简单,安全可靠,是植保机用户充电的好帮手。二、 性能特点1.双通道独立输出,充电
2017-02-22 18:03:02
描述 PMP9496 是适用于高效汽车 USB 充电器应用的经传导 EMI 优化(CISPR 25 5 类)的 10W 设计,其中采用了LM53603 稳压器 IC(适用于汽车应用的 2.1MHz
2018-12-21 15:00:55
SCT63240是一款用于无线充电器的高集成度电源管理芯片,输出功率可支持20W。可搭配专用无线充电发射控制芯片或者通用MCU实现符合WPC标准的高性能、高效和高性价比的无线充电发射器
2020-01-03 15:29:19
描述PMP10878 是一款由交流电源供电的隔离式双端口 USB 充电器。此设计允许通过 USB 充电器和反激式次级侧提供高达 36W 的功率。特性近 80% 的总效率92% 的 DC/DC 转换器效率高达 36W 的功率输出紧凑的设计允许高功率密度
2022-09-27 07:41:40
无线充电 在我们测试的几款市面上在售的无线充电器为iPhone8充电过程中,开始充电10-20分钟后,充电功率都会出现一个断崖式的下滑。 如下面的充电记录图所示,号称5W的充电功率,10分钟后都会变为
2017-10-22 14:41:30
`苹果12 无线充动弹弹窗15W方案(英集芯一级代理——科发鑫破例分享)概述 IP6808 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持A11 线圈,支持
2020-11-13 20:23:33
`IP6808 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持A11 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W、EPP 15W 充电。IP6808 通过
2020-12-02 19:30:07
S7 支持的无线充电器升级为双线圈9W无线快充,再到三星S8无线充电器升级到三线圈设计,可以实现10W无线快充。 而据供应链厂商透露,苹果推出的无线充电器会有两个版本,即5w无线慢充和7.5w无线快
2017-09-06 15:49:44
无线充电易充EC8012芯片 7.5W兼顾10W方案原厂技术更安全捷便,手机,台灯,蓝牙耳机.电动牙刷和智能家居 ,芯片架构选择了SOC单线圈和双线圈,多线圈。能做到5w,7.5w10w15w 完全
2018-07-18 18:01:59
`聚泉鑫科技引进一款***JW公司,专为蓝牙耳机充电盒无线充电器方案芯片JW3313专注蓝牙双耳充电应用。小电流充放电专为蓝牙耳机充电盒应用的充电管理芯片。蓝牙耳机充电盒充电管理方案JW3313充电
2017-03-17 14:08:26
我想设计一款电瓶车充电器在充电时 可以自动检测正负极 ,简单的来讲就是这一款充电器对电池充电不考虑电池正负极性充电器随时都可以对电池充电。请老师们赐教谢谢小弟不胜感激
2014-02-01 14:16:14
`无线充电器 深圳,这样的手机无线充电器你见过不?`
2018-08-16 11:39:20
在桌面打孔进行安装的无线充电器不行,再说了QI就是鸡肋
2018-01-24 17:40:41
大家好希望大家帮我设计一款锂电池充电器7.4伏的如果用手机充电器通过调431哪里把电压调起来。那么变压器受的了吗 以及还有没有跟好的办法小弟在此谢谢大家了
2012-08-14 20:14:55
所有满足无线充电国际标准检测的无线充电器待机耗电量和充电耗电量很低,无线充电器不放手机虽然也会耗小量的电,但是无线充电越来越可靠,越来越安全,无线充电设备比普通充电器“聪明”很多,无线充电器对手机没有影响。
2017-08-24 11:21:14
63539 据悉,AirPower是一款椭圆型配件,与市面上现有的无线充电器相比,它可同时给iPhone、Apple Watch和新款AirPods无线耳机充电,其最大功率可以达到29W,单台设备7.5W
2018-07-03 18:02:00
830 贝尔金今天发布了两款全新的 10W 无线充电器,分别是 Boost Up 充电板和 Boost Up 充电支座。两款全新无线充电器都有三种颜色,而且设计很独特。 Boost Up 充电器功率高达
2018-06-01 17:49:00
2329 7.5W无线快充标准。目前真正支持苹果7.5W快充的无线充电器并不多,售价也比较高,但相信苹果开放无线充电的Mfi认证后,整体的价格会有所回落,也会有更加实惠的产品可供消费者选择。
2018-03-23 16:16:00
5521 Mophie 推出了一个全新的无线充电器charge stream pad+,售价 59.95 美金(约合人民币 378.27 元)。 这款无线充电底座的外观设计跟上一款Wireless
2022-04-27 10:18:09
6154 目前无线充电器在我们的生活中已经已经得到普遍运用。那么什么牌子的无线充电器比较好呢?本文主要介绍了无线充电器十大品牌排名以及对绿联无线充电器进行了充电实测。
2018-04-11 16:42:42
45640 前一段时间,外媒曝光了三星新款无线充电器“Wireless Charge Duo”的消息,该充电器功率为25W,可以同时为两部设备充电,不过看起来这并非三星唯一一款即将推出的无限充电器。近日
2018-07-30 16:39:00
935 随着苹果推出了支持无线充电的iPhone 8手机,作为老牌苹果MFi授权配件厂商,Zikko(即刻)顺势而为推出了一款无线充电器AirStation,型号为:AS100。而近期,即刻推出了另一款新品,并采用三线圈设计的无线充电器AirStation S,型号为:AS200。
2018-07-06 14:29:00
2524 在主营的电动汽车业务之外,特斯拉还推出了几款拓展品牌影响力的“生活方式”产品线 —— 比如官网上销售已久的帽子、台式 / 便携式充电器,以及刚刚宣布的手机无线充电器。其外形有几分苹果的流线简约风格
2018-08-30 15:11:00
1180 去年iPhone 8和iPhone X以最大5W的无线充电功能推出后,苹果公司在iOS 11.2发布后不久就将其提升至7.5W。今天,一份新报告更声称,至少有一部2018款iPhone的无线充电线圈发生变化,苹果2018新iPhone充电功率将提升到15W。
2018-08-27 11:21:29
4720 近日苹果iOS 13.1“封杀”了部分第三方无线充电器的7.5W快充功能,原本运行iOS 13的iPhone能够在第三方支持7.5W快充的特性,到了iOS 13.1只剩下5W,最新iOS 13.1.1仍然屏蔽部分第三方无线充7.5W模式。
2019-09-30 14:49:27
4582 今年9月,随着iPhone 11系列的发布,iOS 13.1正式版系统也进行了推送,新系统在系统层面逐渐封锁第三方无线充电器的功率,市面上大批苹果无线充电器的7.5W功率纷纷失效,让苹果手机无线充电一夜回到5W。
2019-12-12 14:33:03
1844 近日,有外媒报道称,苹果或许会在今年推出的iPhone 12上使用Type-C接口,以支持更高速率的快速充电。另外,苹果还会推出一款GaN(氮化镓)充电器,并提供最高65W的充电速率。
2020-02-21 17:30:27
3427 今年9月,随着iPhone 11系列的发布,iOS 13.1正式版系统也进行了推送,新系统在系统层面逐渐封锁第三方无线充电器的功率,市面上大批苹果无线充电器的7.5W功率纷纷失效,
2020-05-19 11:21:13
2688 在日常生活中,一提到手机充电您第一反应是不是要用充电器和充电线呢?而近几年无线充电的普及也让很多手机用户纷纷加入无线充电的行列中。还记得自从iPhone8手机支持无线充电开始,各个充电器厂家纷纷推出自家的无线充电器,在各路无线品牌的竞争中到底哪个品牌的比较好呢?今天就带给大家几款无线充电器的测评推荐!
2020-07-15 16:06:49
4820 苹果将在本年度秋季时间段推出自家首款5G版的iPhone手机iPhone12系列型号机型,iPhone12系列手机被爆出将不再配置耳机跟充电器,如果你需要充电器需要自己另外购买,不过这还是小意思
2020-08-18 11:06:12
1780 的时候要选择支持PD快充的。笔者在这里先后介绍了无线充电基本原理,并且推荐几款支持PD快充协议的无线充电器。 1、Nank南卡无线充电宝POW2 参考价:169 快充协议:PD+QC 推荐指数:⭐⭐⭐⭐⭐ Nank南卡无线充电宝POW2是最近iPhone圈子里超火的一款无线充电宝,为改变
2020-08-27 10:51:55
3152 在选择无线充电器的时候我们需要注意什么? 1、选择无线充电,需要看充电功率和你的手机是否匹配 2、还要看你的手机支持什么无线快充协议 3、充电器的材质,电池电芯,是否有金属异物检查功能 大概根据
2020-09-07 10:59:52
3302 在推出 iPhone 12 和 12 Pro 的同时,苹果还推出了一款全新的 MagSafe 充电器,该充电器可以磁吸到设备背面的磁环上,提供高达 15W 的充电功率,比基于 Qi 的 7.5W 无线充电最大速度快一倍。
2020-10-27 09:25:42
4215 苹果今年推出的 MagSafe 充电器,号称可以带来高达 15W 的充电功率,相比之下,普通 Qi 无线充电板可以为 iPhone 带来最高 7.5W 的充电功率。只不过 MagSafe 充电器并没有与适配器一起销售,于是也有用户选择用第三方产品。
2020-10-27 17:06:42
4142 iPhone 12 Mini 12支持通过MagSafe进行12W无线充电,而该系列中的其他所有三个型号均支持15W。虽然速度肯定会令人失望,但它仍然比标准Qi无线充电器的7.5W支持速度更快。
2020-11-05 14:57:42
4617 同步iPhone 12系列,苹果还推出了名为MagSafe双项充电器的产品
2020-11-19 10:08:30
4216 机会呢?在推出非常便宜的有线充电器之后,紫米也无线充电器也非常值得关注,毕竟苹果自家的无线充电器都要300多元起步,紫米只要65元。
2020-12-01 11:28:31
5760 基于PN8358的 5V 1.5A六级能效PSR电源解决方案,典型应用为智能手机、平板电脑的5V1.5A充电器,机顶盒、DVD的7.5W适配器。与芯朋经典产品PN8355、PN8356、PN8359、PN8360属于同一控制平台,该系列产品可提供5~15W完整的充电器5级/6级解决方案。
2021-03-15 11:51:38
3637 ![](http://www.eechina.com/image/power/2014/xchipown02.JPG.pagespeed.ic.D8XHTFD-iH.jpg)
充电器的使用异常广泛,各类电子产品均需使用充电器。为增进大家对充电器的认识,本文将对无线充电器、无线充电器的种类、无线充电器的特点和无线充电器原理予以介绍。
2021-03-17 22:52:34
60 基于GPMW5019B苹果7.5W无线充电参考设计资料包
2021-10-25 15:34:28
4 该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率7.5W,恒压输出的充电器样机,控制IC采用了思睿达主推的CR6347。 CR6347_5V1.5A工程样机示意图 CR6347 CR6347是一款
2022-06-23 12:22:41
1163 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4D/43/pYYBAGKz6pqAUcnUAAoUzLSmWGQ307.png)
7.5W电源芯片U62133是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2023-04-04 15:53:48
1382 快充,能够为连接的设备提供快速的充电体验。本款无线充电器,就使用了我们科雅ZZEC无线充专用CBB电容器。鹏元晟这款立式无线充,无线充输出支持10W/7.5W/5W,
2022-05-13 15:27:35
533 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/0E/poYBAGGB-buACTEMAAARdjhb3Jg754.jpg)
无线充电器OJD-61,本款无线充电器通过了QI认证,既可以支持iPhone12/13系列手机7.5W无线充,也能很好兼容小米、华为、三星等品牌安卓机,最大无线充
2021-12-31 14:25:29
583 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/0E/poYBAGGB-buACTEMAAARdjhb3Jg754.jpg)
