液流电池是一种通过两种带有相反电荷(电解质)的液体交换离子,然后直接将化学能转换成电能的可循环使用电池。
2014-09-11 10:26:271490 当前电池技术的一大劣势,就是可充电循环的次数太少(多在千次左右)。随着时间的推移,电池的容量会不断缩减。虽然不至于很快报废,但这意味着后续充电的过程会越来越频繁,以至于难以继续满足人们的需求。
2016-04-22 10:54:52967 蓄电池是将化学能直接转化成电能的一种装置,是按可再充电设计的电池,通过可逆的化学反应实现再充电,通常是指铅酸蓄电池,它是电池中的一种,属于二次电池。
2019-09-12 09:11:50
马上转变成另外一种形态,从而化学反应中止。在循环负荷试验中,新型电池的实验室版本完成了120遍充电—放电的循环测试,整个过程下来,仅有2%的能量损失,这意味着这种电池或将拥有超长寿命。研究团队表示
2016-12-30 19:16:12
0引言目前,全球性的能源危机迫使越来越多的国家开始重视新能源的研究,光伏发电作为其中很重要的一种也得到了广泛研究。但是,由于光伏电池造价高,导致研究成本很高,不利于其初期的研究。因此,很有必要
2019-07-16 07:17:49
本文主要讨论两种最常见的化学电池:锂离子电池和镍氢电池。通过本文的讨论,能够设计出一种混合信号通用电池充电器,这种充电器可对这两种电池进行充电。 电池充电的系统考虑 要快速可靠地完成电池充电
2018-10-08 15:37:25
基本经验法则,锂电池应以 0.5C 至 1C 的速率充电。在这篇文章/视频中,我介绍了一种通用双锂电池充电器,只需改变一个电阻值即可调节充电电流(C 倍率)。您只需要一个 5V 电源(例如移动充电器)和一根 USB Type-C 数据线。
2022-06-24 06:25:27
摘要:本文针对动力锂电池成组使用,各节锂电池均要求充电过电压、放电欠电压、过流、短路的保护,充电过程中要实现整组电池均衡充电的问题,介绍了一种采用单节锂电池保护芯片对任意串联数的成组锂电池进行
2018-09-28 11:16:48
请问高手,万用表9V充电电池电压降到多少伏时需要充电?谢谢
2023-06-11 19:57:10
、正负极活性物质损失、Li损失[1],不同的外部因素对这三者的影响也各不相同。例如LiFePO4材料的电池一般来说具有非常好的循环性能,但是美国德州大学阿灵顿分校的Derek N. Wong等[2]研究
2018-10-16 08:13:25
的充电池有三种。铅酸蓄电池镉镍电池镍氢电池锂离子电池铅酸蓄电池首先,铅酸蓄电池是在1859年由法国物理学家 Gaston Plante 发明的。这是一个负极(阳极)是由海绵或多孔铅。正极(阴极)由氧化铅
2022-03-19 22:45:41
可循迹小车的原理是什么。光电管循迹是一种,CCD摄像头循迹是一种,原理都是什么
2023-10-25 06:55:23
零碳排放的氢燃料作为一种高效、清洁、可再生的能源,得到了国际能源界的广泛认同。氢气也在石油化工、电子工业、食品工业、航空航天工业等领域有了广泛应用。然而,氢气是一种无色无味、携带极不方便、极易泄漏
2019-10-18 08:10:46
设计电池充电器的第一步是从众多可用解决方案中选择电池充电器IC。为了做出明智的决定,设计团队首先必须明确定义电池参数(化学组成、电池单元数量等)和输入参数(太阳能、USB等)。然后,团队必须搜索符合
2019-08-06 06:42:35
)的测试。如不能提供此项检测报告,民航将禁止锂电池进行航空运输. UN38.3测试项目: 1、高度模拟;2、高低温循环;3、振动试验;4、冲击试验;5、55℃外短路;6、撞击试验;7、过充电试验;8、强制
2017-03-17 10:47:15
多年生产经验的专业性电池制造厂商。所属企业生产CR锂锰电池、AG碱锰电池、LIR锂离子电池(扣式锂离子电池、方形锂离子电池)、镍氢充电电池、锂亚电池等;碱锰柱式扣式、氧化银等。本公司聘用多名中国化学研究
2012-04-17 10:50:06
,通过测量电池的放电电流计算出电池内阻,从而判断电池电量是否充足。第一种方法的最大优点是简便,用万用表的大电流档就可直接判断出干电池的电量,缺点是测试电流很大,远远超过干电池允许放电电流的极限值
2011-04-18 09:35:14
研制出一种设备,可以利用静电将动能转化为电能,给手机电池充电。这种技术在行业内尚属首创。从理论上来说,人们在行走坐卧甚至呼吸时产生的多余的能量都可以给体内植入的医学设备和其他电子产品供电。然而,利用
2012-12-04 10:25:29
电池升压。它只需要 使用专有自动模式检测和切换方案提供双向功率的单个电感器。ETA9742是一种理想的用于电池充电和放电应用的一体式解决方案 例如电源组、智能电话、以及仅具有一个可用于充电电池功能的USB端口的平板电脑。
2021-04-01 17:36:05
M451中,FMC控制flash读写,数据可否做到写100万次?要用什么机制?有没有例程?
2023-06-25 08:02:41
pptc万次保险丝,串联到蓄电池正极即可,正常情况是低电阻,当有异常大电流通时,somay-ptc突变为高电阻,以限制电路的电流,达到保护目的,电路正常后,somay-ptc自动恢复到低电阻状态正常
2017-06-08 10:02:36
1、纳米发电机,就是这货) 研究人员说,他们用一种特殊的喷涂技术为纳米棒喷上了一层氧化锌,有声音过来时,纳米棒就会做出响应,发生弯曲,从而产生压力,制造出电流。 这立面涉及到两个关键的技术点,如果
2014-09-29 10:36:58
锂离子动力电池作为电动车的重要组成部分,其性能将直接影响着电动车的使用寿命,因而也引起了广泛的关注。那么锂离子动力电池第一次充电时需要注意些什么呢? 1、不适合过放电 不可忽视的另外一个
2016-10-20 22:10:20
Edison),陆续在1899年与1901年发明;而锌/锰(zinc/manganese)版本碱性电池技术专利则是在1960年由美国业者UnionCarbide Corp.取得。 碱性电池是一种一次电池
2014-08-18 09:39:19
能量转换而获取电能的器件。化学电源是在氧化还原的电化学过程中将化学能转化为电能。一次电池是一次性应用的电池,二次电池是多次反复使用的电池,因此这里的二次实际上是多次的意思。二次电池又称为可充电电池或
2009-05-24 16:51:52
电容上并回馈给充电电路。 5 锂离子电池组充电电路设计 在以上研究的基础上, 本文设计了一种基于限压变流脉冲充电方法的具有均衡功能的充电系统, 该系统采用MCU 进行控制, 对电池的电压、电流、温度等
2018-10-10 16:51:53
磷酸铁锂电池作为一种实用新型锂电池,代表了电池未来发展的方向。它是迄今为止发明的最理想的动力电池。尽管目前存在技术和价格上的一些缺陷,但毕竟已经走向商业化的道路。业内专家普遍认为,磷酸铁锂技术
2015-11-21 09:40:24
的。我们都知道,氢气是一种清洁能源,但同时也是一种易燃气体,所以说很多东西都有两面性,对易燃物质处理不当就会发生燃烧爆炸的危险。电池在充电的过程中释放的氢气在机房狭小空间里就很容易聚集到一起,并且机房
2018-11-26 14:35:59
`哪位大虾帮忙给看看,这个万用表装什么型号电池老万用表,市场上只有只看到一种充电电池可以放进去,还是有点松,3.7v的,以前的万用表就用上充电电池了?MF47很多款是用1.5v+9v电池`
2013-11-23 16:59:43
2013-11-23 17:00:13
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:57 编辑
锂离子电池由于工作电压高、体积小、质量轻、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长,是一种理想电源。在实际使用中,为了获得
2011-12-14 13:59:05
王利民,秦岚(重庆大学 光电技术及系统教育部重点实验室,重庆 400044)引言零碳排放的氢燃料作为一种高效、清洁、可再生的能源,得到了国际能源界的广泛认同。氢气也在石油化工、电子工业、食品工业
2019-07-30 06:34:55
锂离子电池的许多氧化物和石墨烯电极,以及大约一半以上正开发中的电池。 Chueh的研究团队包括来自麻省理工学院(MIT)、桑迪亚国家实验室、三星先进技术研究院以及罗伦斯柏克莱国家实验室(LBNL)等
2014-09-22 16:25:23
太阳能锂电池充电器系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于51单片机的太阳能锂电池充电器系统?
2021-07-16 10:52:29
LTC4070有哪些作用?有哪些应用?有哪些特点?怎样去设计一种基于LTC4070的并联锂电池充电器系统?
2021-07-02 07:06:13
我的电池在第一次充电时应该持续多长时间?电池指示符号指示电池已充满电时,您可以拔去充电器。 对于第一次充电以及后续充电,电池的充电时间最长为 2 小时。建议充电器与电源的连接时间不要超过 2 小时。 第一次充电与其他充电并无差别。 注意: 当通过 USB 端口充电时,充电时间可以超过 2 小时。
2012-01-23 17:39:03
的原因。 说到这,不知你是否走出对手机电池认知的误区,首先,锂离子电池只是锂电池中的一种,也可以看成是锂电池的改良版,而锂电池是原电池的分支,并且只能使用一次还不可充电,所以从严格意义上讲
2015-12-28 14:57:52
。 2,加快充电速度 以传统的手机电池(容量在1500mAh)为例,采用现有通常的5V/1A充电方式,理论上一次完全充电需要1.5小时充电时间,现今部分手机电池容量提升到了3000mAh左右,继续
2016-01-26 14:04:21
英国剑桥大学研究人员公布的一份文件显示,他们已经开发出了一种锂空气电池,成功解决这种技术中的部分实际问题——尤其是化学上的不稳定问题。在此之前,由于这种化学上的不稳定,锂空气电池会显示出性能迅速衰退
2016-01-11 16:15:06
无线快充伤电池呢? 无线充电的特点就是没有了充电线的限制,充电时有一种随便一扔的感觉,让人觉得一会拿起来一会放回去很频繁会伤到电池,其实主要还是受到很久以前镍氢电池的影响,这种电池具有记忆性,最佳
2020-06-28 10:42:20
均值和报警次数。5. 使用For 循环、Case 结构及顺序结构构建VI。要求分别使用公式节点和LabVIEW 算术函 数实现开普勒方程 y=x-esin x , 0≤e≤1,使用利用顺序结构和定时选板下的时间计数 器.vi 比较两种实现方法计算200 万次开普勒方程所用时间。
2014-04-02 11:14:33
一家瑞典公司发明了一种用于手机,相机和GPS设备的充电器,电几乎没有比水更您的电子产品。 ]PowerTrekk已被设计的人谁的谁花时间远离电网“并没有获得在偏远地区的常规动力。 充电器只需要水一
2012-01-13 10:07:33
,而氢燃料电池用的是天然的东西,副产品只有水,这几点让我们决定这主题。贰●内文一、认识燃料电池1?何谓燃料电池《注一》燃料电池(Fuel Cell)是一种将燃料的化学能,透过电化学反应直接转换成电能
2009-10-10 08:32:45
充电的关键。”“充电难”成发展瓶颈电池是电动车产业面临的重大问题。研究人员正在寻找一种容量更大、重量更轻、体积更小、循环寿命更长的电池。锂离子动力电池、磷酸铁锂电池、高铁电池等新型电池都进入了他们的视野
2011-12-24 16:56:08
很少衰减(超过100万次的充放电循环很常见)。 不过超级电容无法真正取代电池,这是因为超级电容器的充放电速度比电池快得多,通常只需几秒钟。充电速度快是好事,但放电速度太快就是我们不希望看到的了,哪怕储存的电量再快、再多,很快就释放掉了。所以根据目前的技术,超级电容虽然优点很多,但还是无法取代电池。
2021-03-16 16:36:41
电极材料——氮掺杂有序介孔石墨烯,具有极佳的电化学储能特性,除了超快速充放电,它还可以循环充电5万次以上,使用寿命长达十多年,有望为电池能源行业带来革命性变化。除了石墨烯电池,还有钒电池,其概念股都被
2015-12-30 14:39:20
、充电电池相比,改款电池优势明显,产品可循环使用3万次以上,能够在-45℃~60℃的环境下使用,这些性能都是普通电池所不能及的。最为重要的是,该款电池能够实现量产,产品发布也代表了正式投入市场。据碳世纪
2017-02-27 09:12:39
1.2V高压段的容量比碱锰电池提高了3.6倍,71高温储存7d后,再放电至1.2V时容量保持率可达到73.8%,在室内储存1a后1000mA放电至1.2V的容量保持率还可达到85.6%。对这一新型电池在不同负荷下的放电容量和储存性能也进行了研究。
2011-03-10 14:43:56
碱性干电池是一种寿命比较长的一次性电池,它是在常见的锌锰酸性电池的基础上经过改进生产的。又称碱性锰干电池。形状和大小与普通的锰电池相同,由于提高了性能,常用作闪光电源。 碱性干电池的负极材料是锌
2010-03-25 11:02:34
锌锰电池发展至今经历了漫长的演变,早在1868年法国工程师乔治-勒克兰社采用二氧化锰和炭粉作正极粉料,将它压入多孔陶瓷的圆筒体中,并插上一根炭棒集流器作正极,用一根锌棒部分插入溶液中作负极,电解液是用20%的氯化铵水溶液,电池的容器是用玻璃瓶,做成第一个锌锰湿电池。
2019-11-05 09:10:33
碱性锌锰干电池在结构上采用与普通锌锰电池相反的电极结构,增大了正负极间的相对面积,采用高导电性的碱性电解液,正负极采用高能电极材料,所以,碱锰电池的容量和放电时间是同等型号普通电池的3~7倍,低温性能两者差距更大,碱锰电池更耐低温,而且更适合于大电流放电和要求工作电压比较稳定的用电场合。
2020-04-06 09:02:31
看到网上很多人都在问:碳性电池能充电吗?回答很明确:不可以。 我们生活中使用的5号电池和7号电池分为可充电和不可充电两种。 不可充电的5号电池和7号电池有碳性电池和碱性电池,碳性电池是一次电池,即
2021-09-14 07:16:56
,磷酸铁锂也是一种嵌入/脱嵌过程,这一原理与钴酸锂,锰酸锂完全相同。介绍磷酸铁锂电池属于锂离子二次电池,一个主要用途是用作动力电池,相对NI-MH、Ni-Cd电池有很大优势。磷酸铁锂电池充放电效率较高
2017-02-15 17:04:29
磷酸铁锂电池是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。 长寿命铅酸电池的循环寿命在300次左右,最高也就500次,而磷酸铁锂电池,而磷酸铁锂动力电池,循环寿命达到2000次以上,标准充电(5小时率
2015-10-17 10:37:36
美国研发方向的影响,美国Valence与A123公司最早采用磷酸铁锂做锂离子电池的正极材料。其次是国内一直没有制备出可供动力型锂离子电池使用的具有良好高温循环与储存性能的锰酸锂材料。LiFePO4电池
2015-10-26 14:14:13
。为了避免材料会被撑破,研究人员从石榴籽的排布结构方式中汲取了设计灵感。他们在黄色碳外壳中放进了一种小到无法撑破的硅纳米,保证电池在充电时留有足够的肿胀空间,然后模仿石榴种子的排列方式设计结构,形成一个导电
2014-02-19 13:51:27
的团队,他们研制了一种可以收集能量的纳米发电机,可以将说话声、音乐、甚至是马路上的噪音转化为手机的电源。 (图1、纳米发电机,就是这货) 研究人员说,他们用一种特殊的喷涂技术为纳米棒喷上了一层氧化锌
2014-09-12 14:59:06
充电方案,wifi设计,APP,蓝牙,无线。4)结构工程师,平面设计工程师。以上,我们工程师只要有一种专长也可以,具体我们团队的合作可以加我QQ群:458623974详谈。加入的时候请写上专业或者领域。这个群只加工程师,有创业兴趣的。
2016-08-04 09:10:07
为什么要设计一种快速充电电池供电系统?怎样去设计一种快速充电电池供电系统?电池充电器如何才能同时实现最佳的散热性能和最理想的效率呢?
2021-06-15 08:46:02
超级电容器是一种新型的储能器件,主要用于断电后提供短期能量的后备电源,其能量密度介于普通电容和二次电池之间,同时具有高比容量和比功率的特点。那超级电容器比电池更好吗?让我们来从以下几点看看超级电容器
2024-01-06 16:33:00
2024-02-18 15:38:37
。电解液的类型根据电极材料的性质进行选择。 超级电容产品具有如下技术特性 (1)充电速度快。充满其额定容量的95%以上仅需10秒~10分钟; (2)循环寿命长。深度充放电循环可达1~50万次,例如
2020-12-17 16:42:12
电池要高出很多。不过超级电容器本身的优良特性也可以作为主电源在设备上发挥重要作用,具体应用领域:电容笔、小型电动工具、储能装置等。利用其超级电容器的优点:1、循环寿命长(50-100万次);2、大电流
2020-04-29 13:38:55
。充满其额定容量的95%以上仅需10秒~10分钟;(2)循环寿命长。深度充放电循环可达1~50万次,例如,北京合众汇能公司生产的HCC250F/2.7V的超级电容器和北京集星科技公司生产的系列电容的循环
2020-12-24 17:40:21
的研究人员表示,该电解质电容器拥有超级电容器般的优良性能,并且能够在万次充放电、或者千次弯折之后仍然保持76%的高电池容量。 如果说未来移动智能设备的发展趋势是朝着迷你化发展的话,这一可弯曲的电解质
2014-09-25 16:39:28
能,并且能够在万次充放电、或者千次弯折之后仍然保持76%的高电池容量。 如果说未来移动智能设备的发展趋势是朝着迷你化发展的话,这一可弯曲的电解质电容器厂家sinosvo.cn的这个发明就显得异常重要
2014-09-24 16:51:23
产生的氢气和氧气量相应增加。而以阳光加热金属氧化物,所产生的氢气可以增加一倍。 三种金属氧化物中,加热钒酸铋取得的效果最为明显。研究人员推测加热其他金属氧化物可能同样有效,后续研究将测试更多材料
2016-03-07 15:18:52
电动车火灾的原因认定走进了误区。绝大多数铅酸蓄电池电动车自燃起火的原因不是电池连接线短路,而是氢气混合气爆炸。1、铅酸蓄电池
2015-12-26 21:57:09
锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池,而铅酸电池是一种电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。一、锂电池1、基本介绍锂电池(Lithium battery
2018-03-31 14:19:48
是电池的正极加入了铁元素。铁锂最近几年才刚刚起步,是一种很有潜力的材料,其安全性能与循环寿命是其它材料所无法相比的,这些也正是动力电池最重要的技术指标。充放循环寿命达2000次,单节电池过充电压30V不
2014-07-02 08:28:33
锂锰电池在生产过程中使用了低沸点的有机物溶剂,其中有一种叫乙二醇二甲醚(DME)的物质,其闪点温度较低。在充电过程中,如果电池密封不好,电池发热造成该物质的挥发,遇到电火花将有可能发生燃烧,产生危险。
2019-11-06 09:10:46
有害重金属,被认为是绿色电池,对环境污染较小。但实际上因为其正负极材料、电解液包括镍、锰等金属物,美国现已将锂离子电池归类为一种包括易燃、浸出毒性、腐蚀性、反应性等有毒有害性的电池,是现在各类电池中包括
2019-02-25 16:54:20
℃室温条件下,以恒流恒压方式,以1C的充电速率充电150min,以恒流1C的放电速率放电到2.75V截止为一次循环。当有一次放电时间小于36min时,试验结束。循环次数必须大于300次。循环寿命的数据
2013-06-13 13:36:23
等人成功合成的掺锰铌酸锂中,过渡金属(Mn和Nb)与锂的组成比为0.7:1.3。通过将锂的比例提高到如此之高,就可以插入或去掉锂。 这样一来,在同样1摩尔的氧化物中,新材料含有比普通层状岩盐型正极材料
2016-01-19 14:06:07
,研究团队开发了一种分析电池中不同催化剂活性的方法,现在可以基于这项研究来试验多种可能的材料,以确定控制催化剂活性的物理特性,最终能够预测催化剂的反应活动。 锂-空气电池原理与锂离子电池类似,而后
2016-01-13 16:04:23
化学电源可分为一次电池、二次电池和燃料电池三种。一次电池就是使用一次后就被废弃的电池,例如锌锰干电池、扣式电池。二次电池是在充电后又能反复使用的电池故又称之为可充式电池,如镍镉电池,那么锌锰干电池
2012-12-11 14:39:33
这个镍镉电池自动充电器,具有状态指示功能。充电时发光二极管发绿光;充满后,保护电路动作,发光二极管发红光,指示电池已充满。当电池充满后,保护电路自动切断充电电流,防止过充电。故该充电嚣出可对普通锌锰电池进行充电。
2021-05-14 07:23:26
,该领域曝出了不少技术突破。美国麻省理工大学官网宣布,该校研究团队近日发明了一种液态金属锂电池,利用混合液态金属制作电极,能大幅提升电池使用寿命。另外,液态金属纳米抗癌机器人项目上周也有了新的突破
2016-01-20 10:22:21
研究人员开发了一种新型的无线充电发射器,它可以以90% 的高效率在近距离为多个设备充电。无线充电技术不再依赖于插头、插座和充电板来充电,使得人们的生活更加轻松。世界各地的研究人员都在尝试制造真正
2022-03-03 11:10:26
ITRI 公司近日发布了一款与斯坦福大学共同研发的可快充铝电池URABat,据称是一种更安全和更高效的锂电池代替品。URABat电池完成一次充电仅用时1分钟且充电循环次数可高达1万次。
2016-11-18 16:01:591261 国外研究人员发明了一种新型的超级电容器制备技术,通过这种技术制备出来的超级电容器可以随便弯曲,而且蓄电能力要远远超过普通的电池,与此同时,该可弯曲的超级电容器还可以反复充电30000次以上而完全不会降低电池的蓄电能力。
2016-11-28 10:35:06963 锂电池已经成为当前纯电动汽车上的主流技术,但电池续航里程段、充电速度慢却时常被人诟病。近日一家法国初创公司称正在研发中的新型电池,比加油快3倍,可以连续100万次循环使用,将会打破电动汽车行业充电难、充电慢的困局。
2018-06-20 10:59:002987 2018年,壳牌发布《能源的未来?—通过燃料电池和氢气实现可持续移动》,在此ERR能研微讯研究团队对报告的主要观点进行了翻译,分享给大家,欢迎转发扩散!
2020-03-15 16:53:001361 研究人员发现,与传统的锂硫电池相比,经过100次以上的充电循环后,新型锂硫电池的容量尚能提高一倍。
2020-12-25 21:47:37528 研究人员发现,与传统的锂硫电池相比,经过100次以上的充电循环后,新型锂硫电池的容量尚能提高一倍。
2020-12-25 21:49:26381 在实验室中,该团队的电池原型实现了充电速度快至3分钟的,并且在生命周期内可循环超过1万次。
2022-09-19 15:42:09363 现在电源配件飞速发展,对于多年不变的一次性干电池也出现了转机。所以现在市面上出现了一些锂电池替代1.5V干电池方案做的充电循环使用的锂电池。新一代充电可循环1号2号3号5号7号锂电池,摆脱
2022-12-24 00:08:044016 现在电源配件飞速发展,对于多年不变的一次性干电池也出现了转机。所以现在市面上出现了一些锂电池替代1.5V干电池方案做的充电循环使用的锂电池。新一代充电可循环1号2号3号5号7号锂电池,摆脱了“一次性
2022-03-29 14:26:232761
查看更多
